このページのスレッド一覧(全143スレッド)
0 | 4 | 2007年11月1日 13:16 |
1 | 3 | 2007年10月9日 06:55 |
0 | 4 | 2007年10月22日 21:22 |
1 | 3 | 2007年10月4日 08:55 |
0 | 2 | 2007年9月19日 08:12 |
0 | 7 | 2007年9月13日 19:22 |
ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1A
はじめて書き込みさせていただきます。
Xactiを使用して、撮影した動画からきれいに静止画を取り出したいと考えています。
HD1A HD2 CG65 を比較した場合、一番適している機種はどれでしょうか。
また、録画フォーマットの違いで(HD1A HD2はmpeg4形式、CG65はmpeg4 AVC/H.264形式)
切り出す静止画に違いは有りますでしょうか。
どなたかご教示くださいませ
動画から取り出せる静止画のピクセルサイズは、
動画のフレームサイズ通りです。
HD1AとHD2の動画のフレームサイズは1280*720なので、921,600ピクセル。
約90万画素の静止画となります。
CG65の動画のフレームサイズは640*480なので、307,200。
約30万画素の静止画となります。
動画から取り出す静止画の用途にもよりますが、
動画の圧縮法とフォルダー形式より、
動画のフレームサイズを気にしたほうがいいかも。
もしLサイズくらいにプリントアウトしたいのであれば、
ピクセルサイズは200万画素くらい欲しいので、
いわゆる「フルスペックハイビジョン」の動画撮影機のほうがいい。
(1920*1080=2,073,600。約200万画素)
年賀状とかに使いたいなら、HD1AやHD2の動画から取り出す静止画でもいい。
ネット(サイト)に載せる程度なら、CG65の動画から取り出す静止画で十分。
>録画フォーマットの違いで
動画の圧縮法や方式(インターレースかプログレッシブか)で違いはあります。
ですが、この3機種であれば、
動画のフレームサイズを気にすべきでしょう。
by 風の間に間に bye
書込番号:6930114
あ、ちょっと抜け。
HD1AやHD2の動画のアスペクト比は16:9。
CG65の動画のアスペクト比は4:3でした。
この違いも考慮する必要がありました。
天地が480と720ですから、16:9の左右をカットして4:3のアスペクト比にしても
HD1A、HD2の動画から取り出す静止画の画素数が多い。
by 風の間に間に bye
書込番号:6930154
風の間に間に様、さっそく返信頂きありがとうございます。
書き込み後20分て・・・速すぎです(^^;)
取り出す静止画のフレームサイズで判断すべき、とのことですね。
「フルスペックハイビジョンの動画撮影機」は高価そうですので、手が出ません。
フォーマットの違いを言い出したのは、静止画を取り出したときのブロックノイズが
どの程度のるか気になったためですが、もしいらっしゃれば実機で取り出された方の
ご感想も聞いてみたいです。
by.加古川の人
書込番号:6930197
>ブロックノイズがどの程度のるか気になったためですが
ブロックノイズがのる程度は、
被写体というか、何を撮り、背景に何があるかのほうが大きい。
動画から静止画を取り出すなら空間圧縮のほうがいい。
いちばん良いのはSD(StandardDefinition)になりますが、
たぶんDV規格(miniDV=テープメディアを使ったデジタルビデオカメラ)で、
次にMotionJPEG(StandardDefinitionだけでなく、HighDefinitionもある)。
時間圧縮のMPEG系は、
背景に空とか海、大地、また細かなもの(樹木の葉など)があると
ブロックノイズが起きやすい。
CG65のH.264/MPEG-4準拠とHD1A、HD2のISO標準準拠のMPEG-4であれば、
やったことがないけれど、それほど差はないのでは?
CG65もHD1AもHD2も、Sanyoのサイトにサンプル動画があるので、
それを使い、ご自身の目で判断されればいいでしょう。
(QuickTimePlayer=Pro不要=で再生し、好みのフレームで静止し、編集→コピー。
次いで、OSがWindowsならペイントを起動し編集→貼り付け、
別名保存で静止画取り出し完了)
HD1A(今はHD2)を使っていますが、
その動画から静止画を取り出すのはWeb用。
プリントアウトしたことがありません。
ですからブロックノイズを気にしたことがありません。
CG65は使ったことがないし…。
CG65の動画から静止画を取りだして利用されている方のレスがあるといいですね。
by 風の間に間に bye
書込番号:6930440
こんにちは、お久し振りです(^^)
落とす方法として一番簡単なのは、やはりSDカードリーダーからPCにデータコピーする方法でしょうね
落としてからDVDにする場合、データとして焼く方法と、DVD-Videoとして焼く方法の2種類ありますから
どっちにするかによって違ってきます
データのままなら、プレイヤーソフトを入れさえすればどんなPCでもハイビジョンで再生できますから
SDカードリーダーからデータコピーする方法が一番簡単で早いです
一般的なDVDプレイヤーで再生する場合、DVD-Videoに変換しなくてはいけませんから、
PCでやるよりも、本体からS端子でアナログダビングが簡単で早いでしょうね
…画質も劣化するとは言え、どうせHD画質は保てませんし、SD画質になってしまったらそんなに違いには気付きません
(って言うか、アナログダビングの方が、色合いが多少まろやかになって見易くなります)
一般的なDVDプレイヤーで再生出来て、しかもHD画質を保ったままDVDにしたい場合、AVCHD方式に変換する方法もありますが…
これは、今はまだAVCHD対応DVDプレイヤーが浸透する最初の段階ですし、パソコンのスペックもかなり要求されますから、時期早々と思われます
…この前パナソニックが発表したDVDレコーダーは、6種類全てAVCHD対応でしたから
そのうち、かなりの数が普及するとは思いますけどね(^^;
書込番号:6840045
毎度毎度ありがとうございます。早速やってみますね。あと、漠然となんですが、新しいパソコンを購入しようと思ってるんですが、こういった画像データ処理をしようと思えば、パソコンの性能ってどのくらいのが必要なんでしょうか?素人質問でごめんなさい!!
書込番号:6847276
何からなにまで質問するのはどうかと思います。少し調べれば分かることは、自分でクグってみましょうね。
http://www.sanyo-dsc.com/products/lineup/dmx_hd1a/spec/index.html
ここの下の方に、「パソコン動作環境ムービー再生・ソフト動作環境 」が明示されていますよ。
書込番号:6847743
HD1からHD1Aに乗り換えたのですが、
連続再生時、クリップが変わる度に静止する時間が、
HD1に比べてHD1Aの方が短くなったように感じているのですが、
気のせいでしょうか?
HD1使用時は連続再生時の静止画表示時間を3秒に設定していて、
HD1Aの場合は1秒で使用しているので、
単純にその設定時間の差なのか、
しかしそれは、静止画表示時間であって
動画と動画の間の時間ではないから関係がないのか、
実際処理速度が向上して
HD1Aの方が読み込み速度が速いのか、
まあよくなったと感じていればそれでいいのですが、
ご意見を伺えればありがたいと思います。
亀レスです。
グレゴルーさんの書込に期待して(?)アタシもHD1からHD1Aに換えましたが・・・
同時に再生スタートすると5クリップほど経過した後にHD1の再生が遅れているのが
分かる程度、個別再生で体感できるほどの差ではありませんでした。残念!
なお、既にHD1は手元にないので、HD1からHDDレコーダーにダビングしたものと、
元データを書き戻してHD1Aで再生したものを比較したので、厳密ではありません。
この件に限らず「改良」に期待して買い替えたのですが、部屋で試し撮り程度では
モニターの明るさ以外は体感できるほど大きな差はなさそうです。
暗いけど視野角が広く高精細な有機ELパネルと引き替えるメリットがあったかどうかは
もうしばらく使ってみないとわかりません。
書込番号:6879451
サポートに問い合わせたところ、
読み込み速度はHD1と変わらないとのことでした。
ただし、内部処理速度は速くなっているとのことで、
それは実感できます。
結合・カットともに、HD1とは別物のスピードです。
しかも、仕様であるはずの音のずれが生じません。
バッテリーも、持ちがよくなっています。
本体内編集をしても、HD1よりもバッテリー残量が気にならないです。
HD2に比べればマイナーチェンジでしかない機種ですが、
私にとっては重要な性能が向上していて、
買い換えを満足しています。
書込番号:6880528
確かに編集機能は大幅に向上してますね。
HD1の結合は1カットづつで動作も遅く使う気にならなかったですが、
HD1Aは9カットまで一度に結合できます。
ただ、本体で結合しても音ズレは出ますねー。ためしに夏に撮った
75カット20分をHD1Aで結合すると最後の方で2秒ほどズレました。
QuickTimeProで結合しても似たようなものなので仕方ないのかなぁ。
あと、付属ソフトのDVD MovieWriterが4から5に進化して、
4で不満だったクリップの結合もできるようになっています。
書込番号:6881769
やはり音ずれ出ますか。
でも、75カット20分といえば
相当な長さですから、
5〜10分程度の短いクリップなら、
ほぼずれないのかもしれません。
長い映像を編集して
音ずれを避けるためには、
video studioなどを使えば
大丈夫ですね。
ただ、HD1の時は
PC編集すると彩度が高まり、
ちょっとうるさいかんじになったのですが、
HD1Aの場合はどうでしょうね。
また、HD1も同機能のようですが、
連続再生の静止画表示を1秒にすれば、
動画の方もかなりのテンポで読み込んでくれ、
不自然でない程度、
そして気を引く程度の短い静止ならば
私は許せます。
だからクリップ数が多くて
PCで彩度が変わってしまうのを避けたい場合は、
連続再生で直接HDDレコーダーに録画です。
この方が本体のスムーズ再生機能もあいまって、
自然な動画になります。
書込番号:6895021
先日、知り合いのステージ発表会を最後方から動画で固定撮りしたのですが、セッティングが悪く
5〜6度ほど右肩上がりに傾いて映してしまいました。
特に横長のワイド画面で長時間水平が傾いたままというのは、非常に気になるのでこれを修正したい
のですがどのような方法(ソフト?)があるのか分かりません。
固定撮りにおける動画の傾き修正というのはそれなりに需要がある機能だと思うのですが、わたしが
検索した限り、そのようなソフトを発見することができませんでした。
機能を搭載していても、アピールするほどの大機能でないせいもあるかもしれません。
おそらく再エンコードがかかるであろうというのは覚悟済みなのですが、具体的な方法あるいはそのような
ことが可能なソフト名(できればフリーがありがたいのですが…)をご教授願えませんでしょうか。
画面の傾きを修整するフリーソフトは、私は知りません。
一般的なビデオ編集ソフトなら、可能ではないでしょうか。
先日、私の所属するビデオ倶楽部でも、画面の傾きを水平に修整する方法を講習した
ところです。編集ソフトはビデオスタジオ11を使用しました。
ビデオスタジオ11は、Xacti HD1AのMP4ファイルも扱えます。
今回だけ傾きの修整に使うだけなら、確か15日間期限の試用版が無料です。
買っても、乗り換え版が8000円くらいだったかな? DVDも作れますし、編集ソフトは
ひとつは持っていたほうがいいのですが。
ビデオスタジオ11による具体的な修整方法をお知りになりたいなら、講習会用の
資料の一部をお教えしますが。
書込番号:6828785
じゅげむ2さん、早速のアドバイス感謝いたします。
なるほど、「ビデオスタジオ11」なら可能ですか。
まだ体験版を試す段階まで行っていませんが、メーカサイトのHPを見ると傾き修正機能こそその記述は
ありませんでしたが、なかなか多機能そうですね。
実は以前にXacti HD1AのMP4ファイルは、ペガシス社の「TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring」で
扱えるらしいというのを耳にしていたので、体験版をダウンロードして試用してみたのですが、こちらは
多機能なものの傾き修正は見つけることができませんでした。
これだけ多機能なソフトで搭載していないのですから、もしかして傾き修正が特殊(!?)な機能であまり
採用されていないのでは?と感じ始めていました。
ひとまず、「ビデオスタジオ11」の体験版をダウンロードして試してみたいと思います。
もし具体的な方法が分からないようであれば、ぜひまたご教授下さい。
書込番号:6829269
初めて書き込みします。
現在、DMX-CG6を所有していますが、この度中古でDMX-HD1Aしました。
が、こちらの確認ミスで付属のソフト(CD)がついていないことに気がつきました。
DMX-CG6に付属しているソフトで動画編集など、おおよその編集などは可能なのでしょうか??
初心者の質問で申し訳ありませんが、どなたか、返答お待ちしています。
http://www.sanyo-dsc.com/products/lineup/dmx_cg6/spec/index.html
CG6には、Ulead DVD MovieWriter 5.0 SE (MPEG-4版 HD対応)が付属。
このソフトで編集可能です。
CG6をお持ちでしたら、
HD1/HD1A/HD2のHD動画をSANYOのサイトからダウンロードし、
CG6に付属しているUlead DVD MovieWriter 5.0 SE (MPEG-4版 HD対応)で試してみると
確実な答えを得られます。
by 風の間に間に bye
書込番号:6771869
風の間に間にさん、返信ありがとうございます。
早速試したいと思います、どうもありがとうございました。
書込番号:6772902
たか49と申します。
息子の運動会をひかえ、ビデオカメラの購入を検討しております。
静止画も動画も撮影できるXactiに大変惹かれており、HD1AとHD2でどちらにしようか大変迷っています。
そこで質問なのですが、60fpsでの録画は実用的に有効ですか?
私は、動画は一般のテレビでしか見ません。確か日本のテレビは30fpsまでしか対応していないのでは?ともおもい、それだとHD2を購入したほうが有用なのでは?と考えております。
購入されて、使っておられる方のご意見を伺いたく書かせていただきました。
返信お待ちしております。
確かに、日本のテレビは30フレーム(正確には29.97だそうです。)なのですが、インターレースと言って、擬似的に60フレーム表示しています。そのため、60フレームで撮ったら、擬似的にでもなく実現しているので、滑らかさで言えば、HD1Aを購入した方が良いと思います。僕はHD1を持っているのですが、僕の印象でも60フレームで撮った方が滑らかです。
後、空を撮影するときグラデーションが綺麗に出ず、少し、荒れた印象になってしまいました。
HD1Aは約3万5千円ということで、ビデオをメインにするなら、ザクティよりDVDカメラの方が良いような気がします。CANONのiVIS DC200なら、3万3千円ですので、静止画をとらないならこちらの方が何かと楽かと。。。
もちろん両方を重視したいならザクティの方にした方がよいと思います。
文脈が少し荒れていますが、お許しください。
書込番号:6739505
たか49です
QV大好きさん、返信有難う御座います。
インターレースって60fps表示できるのですね。知りませんでした。
私のニーズなら「ザクティよりDVDカメラ」との事ですが、「両方を持ち歩ける」というところに惹かれております。DVDカメラを買うと、子供の運動会と文化祭でしか稼動しないだろうということが容易に想像できるもので・・・^^;。
その他、何でも結構ですので「HD1AとHD2」どちらを買うかについて、経験に基づいた助言をいただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
書込番号:6741439
そうですか。すいません。
確かにビデオカメラだと年に数回しか使わないということが僕も予想がつきますし。
はい。擬似的ですが。。
確かに両方同時に持ち歩けると言う理由で僕も購入しました。(HD1ですが・・・・)
お子様の運動会が控えているということで早めに購入したいと思いますが、僕としては60フレームで取れるHD1Aの方が何かと良いような気がします。
また、文脈が荒れていますが、お許しください。
書込番号:6742703
私は先日HD1からHD1Aに乗り換えました。
使い勝手はHD1よりも当然上です。
総合性能はHD2なのでしょうが、
どうしても60fpsを切れませんでした。
しかし、使ってみるとHD2の方がよいのかもしれません。
SD画質の60fpsはなめらかで、
旧世代のビデオカメラと遜色ありません。
HD画質の30fpsは、色はきれいだけど、
いわゆるパラパラ感があります。
しかしあまり動きのない被写体ならば
気にならないでしょう。
被写体が激しく動き回る場合は
ピントの追従性、光学式ブレ補正などを考えると
たとえ旧世代機でもビデオカメラに軍配ですが、
携帯性とHD画質を考えると、
私は完全にxactiがメインになっています。
書込番号:6743256
60fpsはとてもなめらかですよ!
それで撮った動画を、S端子経由でDVD-Videoにして20〜30枚配ったんですが
誰にもデジカメ動画だって事バレませんでした(^ー^)v
30fpsとは明らかに違います
でも、よ〜くみると画質が多少粗い感じがしますので
目の肥えた方なら一発で見分けてしまうでしょう
とは言え、その程度の違いですから、素人相手(?)ならDVカメラの代わりにはなると思います
…私はHD画質をメインに使ってますけどね(^^;
書込番号:6743829
たか49です
グレゴルーさん、ゲームが悪い!?さん、返信有難う御座います。
60fpsが有効みたいですね。HD2ではなくHD1Aを主軸に検討を進めます。
ちなみにですが、我が家の奥さん曰く「HD1Aでも私のかばんにいれるには大きいので、普段から持ち歩くのは困難っぽい。だったら普通のビデオカメラの方がいいかも」だそうで、QV大好きさんのご意見である「普通のビデオカメラ」も視野に入れた検討を進めております。
皆様から頂いた貴重な意見を参考に、我が家としての最適選択したいと考えております。ご意見有難う御座いました。
書込番号:6749636
大きさを考慮に入れるなら、
すでに旧機種ですが
C5・C6の大きさはとても満足行きます。
ポケットに入れても全く邪魔にならず、
首からぶら下げていても、その存在を忘れるほどです。
ただし、画質はHDシリーズよりぐっと落ちますが、
昭和レトロな雰囲気としてはけっこう味があります。
フラッシュがレンズの下についているので、
夜間撮影は少々不気味な写真となりますが、
携帯のここちよさはCシリーズがベストでした。
ビデオカメラ並みかそれ以上を求めると、
HDシリーズになるんですけどね。
書込番号:6750732
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
