このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年11月6日 19:14 | |
| 2 | 3 | 2008年11月20日 23:22 | |
| 0 | 5 | 2008年10月16日 22:20 | |
| 0 | 0 | 2008年5月12日 14:54 | |
| 0 | 12 | 2008年3月2日 01:42 | |
| 2 | 2 | 2008年2月23日 01:25 |
ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1A
>テレコンバージョンレンズを買おうかと検討していますが、
>どこのレンズを買っても付ける事は出来ますか?
純正のコンバージョンレンズ(ワイコン、テレコン)でないと装着できません。
XactiDMX-HD1/HD1A/HD2用のテレコンは、「VCP-L14T」です。
ワイコンを探すよりは簡単です。
Googleで検索すると↓
http://www.google.com/search?q=VCP-L14T&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SUNA
5,600円台が最安?
私は、純正のワイコンもテレコンも持っていますが、
それ以外のワイコンやフィルター等を装着したいので、
アダプタを作成しています。
取付径37ミリのコンバージョンレンズ・フィルタを装着できるアダプタです。
↓のトップページから、「MyTools」→「Conversions/Adaptor」をご覧ください。
下のほうに、XactiDMX-HD1/HD1A/HD2用のアダプタ作成法を載せています。
http://homepage2.nifty.com/odoroki/
※このサイトは何度も内容を変えたりしており、内容を削除することもありますので、
その場合はご了承を。
これ以外に、磁石式のワイコン・テレコンもあり、それを使うという選択肢もあります。
仕組みは↓のようなもの(私は使ったことはありませんので、使い勝手等は不明)
http://item.rakuten.co.jp/watch-me/clt-20x-ml/
対応機種サイズ:カメラレンズ内径23mm外径27mmの金属リングが接着できる機種
http://kakaku.ecnavi.jp/item_info/20664438450807.html
by 風の間に間に bye
書込番号:8422314
ヤフオクに出しちゃったけどしばらく遊べました。
VCP-L14Tが1.4倍。
TCON-17が1.7倍。
合わせて2.38倍
結構いろいろ遊んだな〜。
だけど今ヤフオク中。。
VCP-L14TとTCON-17・・
興味があったら見てね♪
書込番号:8668480
ちょっとした不注意でACアダプターを破壊してしまい使えなくなってしまいました
あわてて近くの電気屋に行き問い合わせたところ
取り寄せに1週間はかかり、更に金額が分からないとのこと
なんて不親切で対応の悪い店なんだ
せっかく買った店なのに腹が立つ
と、愚痴を言っても仕方がないので
お分かりになられる方がおられれば教えてください。
何かの互換性のあるACアダプターや
とりあえず今週末に使えるようにする充電方法はありませんか?
先ほどからここをググっていたのですがもう限界で
質問を書き込みました。
よろしければどなたか教えてください
ありがとうございました
早急に手配します
結構値段がするんですね
少しショックでした
書込番号:7624981
PSPとか、W03[es]とか、リナザウも同じ5vの同じコネクターですけどね。
後は、USBから↑にするコネクターとかもありますけど。
純正品を買って間に合うのであればその方がいいです。
たまに、家族にACを取られているとHD1000(HD1も同じ)とPSPとW03はどれか空いているACを適当に使っています。
書込番号:7625353
そんな裏技があるんですね!
純正品でなくても問題ないんでしょうか?
なんか壊れないか心配で
使えるなら確か5Vのアダプターあるかも
試してみます
書込番号:7626241
あー。もう少しこのスレに出会ってれば力になれたのに。
自分は元々ジャンクで本体だけを買ったので後からあれこれ
買い足していったのですがACアダプターは買いませんでした。
というのもほとんどドッキングステーションとPCを
つなげてるわけですよね?USB端子も近くにあるって事で
PSP・W−ZERO3とかに給電するUSB→5V端子のを
使ってます。もちろんPCの電源落としてても給電されますw
ちなみにUSBの反対側に5VともうひとつミニUSBになってて
そこにはケータイのジャックを取り付けてケータイにまで充電してます。
メーカー忘れましたが確か1300円くらいだったような。
書込番号:8510339
右手でDVを操作しながら左手で静止画を撮れる機種と言ったら
コイツくらいしかないだろうと思うのですが、いざ撮ろうと思ったら
結構地面を写してたり録画状態になってることがあるんです。
ズームを触ったりした時に押してしまってるのだろうか?
これで動画はほとんど撮らないので録画ボタンをキャンセルする方法とか
(コマンド入力とかで)ないでしょうか?
こんばんは 初心者ですので教えてください。
カメラからビデオファイルをPCに取り込み、QuickTimeProで結合編集して
(ファイル形式はそのまま)カメラに書き戻してもまったく
ファイルを認識しません。
ムービーライターで編集して書き戻したのは?マークになります。
取説の151p〜152pのとおりしてますが?
QuickTimeでの編集は認識しないのでしょうか?
結合だけならHD1A本体で行えばいいのでは?
とりあえずQuickTimeProで2つの動画ファイルを結合してみました。
オリジナルファイルで表示されている「撮影機種」情報が消えました。
これを何らかの方法で書き換えて、
結合ファイルがHD1Aで撮影したものと認識させると、
HD1Aで再生可能になるかも知れません。
HD2だと「?」になります。
そうでないなら、
>>(ファイル形式はそのまま)
が、実はそうでないとか、ファイル名や格納フォルダを違えているとか?
上に書いたように、
何らかの形でHD1Aで撮影した動画ファイルと認識させることができれば
by 風の間に間に bye
書込番号:7461581
風の間に間にさん どうも。 お返事ありがとうございます。
PC上でのはQuickTimePro編集にこだわるのは、やはり とても快適で
カット編集も楽にこなします。
本体での再生にこだわるのは 今のところ 他に再生環境がないからです。
そしてDVDにしてからブラウン管テレビでの観賞は、あまり綺麗だとはいえません。
ところで、「撮影機種」情報はどの方法で表示できるのでしょうか?
ごめんなさい わからなくて
書込番号:7464183
QuickTimeでムービークリップを開いて、
上のバーにある「ウインドゥ」→「ムービーの情報を表示」で
「MovieInfo」が出ます。
その一番上に、オリジナルのファイルだと、
ファイル名とともに撮影機種が表示されます。
QuickTimeProで結合させたファイルだと、
撮影機種名が消えていて、ファイル名のみになります。
先に書いた「何らかの方法」ですが、
たぶん「バイナリ・エディタ」で書き換えればいいのでしょうが、
私はやったことがないので…。
by 風の間に間に bye
書込番号:7465009
ここのnikonikojpさんの書き込みにも
http://bbs.kakaku.com/bbs/10067610050/SortID=6012872/
書き戻し方書いてありますが、
書込番号:7466163
>書き戻し方書いてありますが、
その方法(付属ソフト)でおやりになるとできるのでしょう。
私は書き戻して再生したことがないので…。
「QuickTimePro」ということでレスしましたが…。
>>(ファイル形式はそのまま)
と書いておいでですが、
上で書いたように、
「nikonikojp」さんの書き込みだと、
>結合&編集した動画ファイルを、
>取り込んだファイル形式と同じ仕様で書き出し(エクスポート)
by 風の間に間に bye
書込番号:7466325
面倒なので2つのファイルをくっつけただけですが、
付属シフトで行い、HD2本体で再生できました。
「?」マークになるということは、
「nikonikojp」さんのやり方と違う、ということでは?
具体的に、どのようにやっておいでなのですか?
複数のクリップを合成後、選択したクリップをエクスポート、
MPEG-4→オプションで、ビデオのサイズやビットレート等を合わせているのですか?
by 風の間に間に bye
書込番号:7466526
ついでなので。
2つのファイルを結合(合成)し、
音楽をつけ、字幕入りにし、それをExportしました。
それも本体(HD2ですけど)で再生可能です。
(AVケーブル接続でTVでも視聴可能)
by 風の間に間に bye
書込番号:7467064
風の間に間にさん、
ご親切に付き合っていただきありがとうございました。
圧縮タブのオーディオ設定が間違ってたみたいです。
すいません。
本体に書き戻して再生はちゃんとできましたけど、やはり QuickTimeで、
「ウインドゥ」→「ムービーの情報を表示」で「MovieInfo」での
撮影機種情報は消えてるみたいです。
書込番号:7468614
初めまして。
以前このサイトで紹介していただいた
「yamb」というフリーソフトならば、
恐らくパソコンで高速結合・カメラへの書き戻しが
問題なくできると思います。
私はHD1からHD1Aに乗り換え、
本体編集の速さに満足しているので、
もっぱら本体編集中心ですが。
書込番号:7471508
このスレッドをまだご覧になる方がおいでかどうかわかりませんが、
ホームページに動画をアップします。
右クリックで「保存」し、HD1/HD1A/HD2本体で、ご覧になれるかお試しください。
ちなみに私のHD2では本体(AVケーブルで繋いだTV)で再生できます。
30数秒、容量は36.2MBです。
なお、HPはまだ再建途上で、容量の関係もあり、
お昼頃には閉じます。
ちなみに、手順を書いておきます。
HD1AはHD2で撮った動画と静止画を使い、VideoStudio9Plusで動画編集。
それをHD1A付属のDVD MovieWriter5SEに取り込み、
何ら手を加えないままExport。
その際、上のリンク先にある「nikonikojp」さんの書かれた通りに出力。
その後、ファイル名を「SANY0007」、規則通りのフォルダに格納。
これは、約39秒で、容量が40MBを超えるものでした。
そこで、これをQuickTimeProで最後数秒をカット(削除)し、
MPEG-4の「オプション」で、ビデオ「そのまま」、オーディオ「そのまま」で出力。
このファイル名を「SANY0008」にしました。
さらに、出力オプションでビデオ「1280*720・9000Mbps」「29.97」、
オーディオ「4800の224」で出力、このファイルを「SANY0009」としました。
その3つとも、本体で再生可能です。
HD1AやHD2で撮った動画を、QuickTimeProで、
上記の2つのやり方でExport。ファイル名を書き換え、
指定フォルダに入れたのですが、
「?」マークとなりました。
QuickTimeProではダメで、なぜ付属ソフトだと大丈夫なのかは未検証ですが、
付属ソフトを使うと、いろいろな動画を変換して、
HD1/HD1A/HD2を再生機にすることが可能ということになります。
by 風の間に間に bye
書込番号:7472128
あ、念のため。
HD2で再生、視聴TVはSD(StandardDefinition)のブラウン管TVです。
私のPCだと、再生してもディスプレー上でザラザラした感じで、
決して綺麗に見えません。
TVに映し出すと、HD1AはHD2の動画はすごく綺麗に映ります。
ですからディスプレー上で観て「綺麗ではない」と誤解のないよう、
お願いします。
(静止画の部分はうまく編集できていないので、綺麗ではないです)
(パリのメトロの駅は暗いのですが、解像感もまあまあで、綺麗な色合いになっています)
by 風の間に間に bye
書込番号:7472236
出力で「9000Mbps」なんてありえませんね。
9Mbpsが正しいです。
by 風の間に間に bye
書込番号:7472318
BUFFALOのメディアプレーヤー PC-P2LAN/DVDを持っています。
SDの30fpsで撮ったデータは再生できましたが、HD動画は再生できませんでした。
HDや、SDの60fpsで撮った動画データを再生できるメディアプレーヤー、
またはDVDプレーヤーはありますか?
たとえばLT-H90WNはどうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%83%8A%83%93%83N%83v%83%8C%83C%83%84%81%5B&BBSTabNo=9999&PrdKey=10067610050
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=PS3&BBSTabNo=9999&PrdKey=10067610050
書込番号:7431316
LT-H90WNはMPEG4系はSD程度しか再生できないみたいです。
ですので、HDは無理だと思います。
逆にHD1000などのH.264は1920*1080iでも問題なく再生できるみたいですけど。
僕の友人は、
http://www.digitalcowboy.jp/products/mc/index.html
これの1つ前の型で、HD1の動画を再生しています。
HDでも問題なく再生できるみたいですが、60fpsがいけるかどうかは知りません。
僕は、HD1→HD1000ですが。
再生は、PS3でやっています。
PS3だとHD1000はそのまま再生できますが、なぜかHD1などのMPEG4/AVCは再生できません。
ですが、MP4Cam2AVIを使えば、一瞬でHD1のMP4を音声だけの再圧縮でDivX+MP3のAVIに出来るので、すでにHD1で撮った分を変換しておけばいいだけなのであまり問題ではないと考えています。
書込番号:7432862
