このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年4月15日 12:55 | |
| 0 | 1 | 2006年7月11日 07:52 | |
| 0 | 2 | 2006年3月28日 22:57 | |
| 0 | 1 | 2006年1月23日 23:55 | |
| 0 | 1 | 2005年12月26日 09:22 | |
| 0 | 4 | 2005年12月22日 08:34 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNC11MN
640*480でモーション録画を使用すると、なぜか画像が3つに分割して録画されるのでファームを更新した。
NCviewAも新しいのを使用して早速モーション録画。
今度は分割されずに録画できた。と喜んだのもつかの間。何か違和感を感じる。
画像が更新前より悪くなっている??
更新前(購入時)はAV機器対応の防犯カメラで撮影したようなそこそこな映像だったが、
更新後はなんか画質が荒い。携帯電話のカメラで録画したような映像。320*480も試した。
フレーム転送速度も圧縮率もいろいろ変えて試したが、結果は全く変わらない。
これはファーム更新に失敗したからでしょうか。
それともファームそのものがまずいのでしょうか。
カメラ本体のResetボタンを押せば初期状態に戻せるのでしょうか。
詳しい方宜しくお願いします。
私の購入した製品はCG-NCPTですが、同様の質問を見つけたので
こちらに書き込みさせていただきます。
FTPのアップロードが最初に設定した段階ではうまくいったのに、
その後いろいろ設定を変更しているうちにアップロードできなくなってしまいました。
で、メリルリンダさんの「[4477848] アップロードされない。」のレスを拝見して、
固定に変更していたIPアドレスをルーターのDHCPから自動取得に戻したところ、
メリルリンダさんと同様にFTPアップロードができるようになりました。
私の場合も何故自動取得でないとダメなのか、理由は不明です。
単なるルーターとの相性?
それとも、例えば、ルーターのDHCPサーバーのアドレス範囲外で
固定にしたりするとダメだとか?
(例えば、ルーターのDHCPサーバーの範囲を192.168.0.2〜20にして、
カメラの固定IPを192.168.0.21にした場合とか)
いろいろ試したのですが、そろそろ労力の限界です。。。
クマノミ城さん、はじめまして!
[4477848]で、書き込んでました「黒生」です。確かにすっきり
しませんでしたね。僕が所有してるのは「CG-WLNCPTG」ですので
完全に同じではないのですが、ネットワーク&FFP設定に関しては
同様だと思いますので以下述べてみます。問題はDNS引きできて
いるかどうかではないかと疑ってます。
<DHCPでローカルIP取得の場合>
1)DNSは自動と手動の両方選択できます。自動にしておけば通常
のルータであればデフォルトゲートウェイ経由でネーム引き
できる思います。通常「自動」を選択されているのだと思い
ます。
<ローカル(プライベート)IP固定設定の場合>
1)この場合はDNSも必ず指定しなければいけません。そうでなけ
ればFTPでのサーバアドレスもネームではなく直接値を代入して
やる必要があります。
もし、DNS指定かFTP直接IP指定してもFTP接続できないのであれば
このカメラのソフトバグと言うことになるのではないでしょうか?
あるいは、設定されているDNSが本当にFTPサーバのURLをネーム引き
できるのかどうか?念のため確認する必要があります。
書込番号:5244400
Vodaの携帯からネットワークカメラにアクセスしたんですが、パスワードを設定しなければうまく写りますが、パスワードを設定するとうまくいきません。URLにログイン名とパスワードを入れてアクセスすることは可能でしょうか?もしくはアクセスする方法はあるのでしょうか?imodeの方は可能でしょうか?Vodaとimode後がいってそんなにあるんでしょうか?かなり困っています。DDNSに行き着けば誰でもアクセスできるの、かなりつらいですT T
やけんさん
Vodafone,DoCoMoの携帯からDDNSでアクセスできています。
カメラの設定は当然、パスワードをかけた状態です。DDNSでアクセスすると携帯の画面にログイン名とパスワードを入力する画面になります。たしか説明書きにアクセスできない携帯もあると書かれていたと記憶しています。私がアクセスできた携帯電話は下記のとおりです。
DoCoMo FOMA F700isとVodafone 603SHです。Vodafone 3G携帯の703SHからはアクセスできませんでした。
書込番号:4878293
ありがとうございます。パスワードの設定なしでいけば、一応アクセスできました。ボーダフォンのnokia何ですが、やはり高いですね。写真3枚で結構掛かります
書込番号:4953888
画面にたまに灰色の横線が発生します。
モーション録画にすると、このノイズ?で録画開始されてしまうため、
一晩で、150kbの約10秒ほどのファイルが数百個できてしまいます。
有線で接続するとこのノイズみたいなのは発生せず、
モーション録画もちゃんと動いてる物にしか反応しません。
無線ルーターとカメラの距離は5mほどで電波状態は良いと思います。
どなたか同じ症状になられた方や、何か解決策はないでしょうか?
先日CG-WLNC11MNを購入しました。
NCViewAでモニター中に外部からwebアクセスを行うと1〜2分でNCViewAが落ちてしまいます。
普段はNCViewAでモーション録画を行いつつ、常時ではありませんが出先からのモニターも行いたいと思っていたのですが、NCViewAが落ちてしまうと録画が出来ないため監視カメラとしての機能も果たさないのです。
やはりNCViewAのモニター機能とwebアクセスの同時使用には耐えられないのでしょうか。。。。
ファームは最新、アプリケーションもコレガのサイトより最新のものをダウンロードして使用しております。また、動作環境は無線タイプでルーターもコレガ製のものを使用しております。
話は変わりますが夜間の撮影はやはりつらいものがありますね。センサー式の投光器を併設しているのですが数メートルの距離でも夜間はかなりきびしいです。先日雪が積もった時は月明かりと雪の反射で実用レベルになりましたが(^-^;
補足です。
使用PCはAOpenのキューブタイプ筐体にPentium4の2.4G、メモリは1GB搭載しています。
また、モーション録画用のHDD領域は3GB割当てで、1ファイルあたりのサイズは最大10MBです。
書込番号:4685082
こんなにも熱くていいのか?と思うくらい熱くなります(特に上部)
長い間触ってられないくらいです。
長く使っていらっしゃる方に質問ですが、熱による不具合はありませんか?
あと、熱対策をしている方がおられましたら、その方法もお願いします。
この機械は温度耐性が低く、実用性は重視されてないように
思います。
まず、冬場零下になると映像が映らないことが多くなります。
それでも日中温度が上がってくると動作するようになります。
夏は、半日日が当たるところに設置していましたが、ひと夏で
使えなくなりました。無線LANでは親機の4,5メートル以内に
置かないと接続できなくなりました(有線LANでは大丈夫です)。
結局この製品は1年も使えませんでした。高性能なだけに残念
な気がします。
書込番号:4481891
オパビニアさん、どうもありがとうございます。
そうでしたか。これからはどんどん涼しくなるのでいいですけど、
夏を越すのは難しいかも?ですね。
自分なりに熱対策を考えて、少しでも長持ちさせてやりたいと思います。
書込番号:4486249
窓越しに直射日光に当たる所においていませんか?
真夏こういう所に置いて、触れないほど異常に
熱くなった経験はありますが、
壊れることなく夏は過ごしました。
でも早く壊れるかもと心配はしていますが。笑
書込番号:4584270
> 置かないと接続できなくなりました
と書きましたが、今ガラクタ箱から CG-WLNC11MN を取り出して接続してみたところ、あら不思議!完治してました(^^)/~
真夏の直射日光下で使う場合は、日よけを作って風通しを良くしてやると大丈夫かもしれません。私の場合、ビニール袋に包んで使っていたためよくなかったのかもしれません。
書込番号:4675478
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ネットワークカメラ・防犯カメラ
