このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年1月20日 22:15 | |
| 0 | 5 | 2006年2月6日 05:51 | |
| 0 | 2 | 2005年12月27日 14:17 | |
| 0 | 4 | 2005年10月28日 09:27 | |
| 0 | 1 | 2005年10月4日 08:49 | |
| 0 | 1 | 2005年8月7日 12:20 |
WEBカメラ > ロジクール > Qcam Pro 4000 (QV-4000)
どなたか知っている方があれば教えてください。
ノートパソコンの上の部分に取り付けたいと思い、パネルクリップへ付け替えたいのですが、うまくできません・・・。HPのサポートのでも取替え方がのっていたのですがよくわかりませんでした・・・。今付いている土台を取り外すことはできるのですが、取り付けることができません。取り外すと突起の部分があると思うのですが、それがクリップには小さすぎてはまりません。何かほかに付属の部品があるのでしょうか。勝手から時間がたっているのでもしかしたらなくしてしまっているのかとも思っています。
たぶんその突起部分をねじのようにまわすと外れるので、
付属しているはずの別の突起につけかえてみてください。
それでクリップにはまるはずです。
*もうひとつの突起を箱もろともすててすまうところだった;;
書込番号:4746345
やっぱり、付属の部品があるようですね・・・。実はサポートにもメールで問い合わせをしていたのですが、返信があり、修理ということで、その部品を送ってくれるとのことでした。ずいぶんまえに買ったものなので、そのような部品があったかも覚えていません・・・。でも、部品が手に入るようなので助かりました。
返信ありがとうございました。
書込番号:4751475
私は、マックユーザーです。本器は対応機種でしょうか?
マック対応機種を探しております。
教えて頂きたいのですが、、宜しくお願いします。
OSは、マックOS Xバージョン10.4です。
またおすすめ品があればご指導ください。お願いします
http://www.logicool.co.jp/index.cfm/products/details/JP/JA,crid=2204,contentid=7313,detail=2
ここに書いてる事ではダメ?
書込番号:4709966
HPを見てもどういう条件で対応してるのかが分かりませんね。
特別なドライバが必要なのか?必要ないのか?
どんなアプリに対応しているのか?
メーカーに問い合わせしている最中です。
返事があったら改めて投稿します。
書込番号:4780184
最初にMailしてから1週間が経ちますが、返事はありません。
ダメですなこの会社は!!
とはいえ、待てずに買ってしまったので到着したら報告します。(^^;
書込番号:4789416
私の買ったのは
「QV-4000R」
でした、違いは分かりません。
iChatAVのようにFireWireの認識を必要とする物は、別にソフトが必要です。(iChatUSBCam etc.)
USBを認識するソフトなら問題ないようです。
付属のドライバで機能してくれます。
しかし、画質はiSightに比べると格段に悪いです。
半分の値段そのまんま、という感じですね。
ロジクールサポートから返事が来ました。
内容は目新しい事はありません。
この会社は、返事が来るまでに10日間程度必要とするようです。
書込番号:4797761
このカメラの丸い本体の上についているボタンは
一体何に使うものなのでしょうか?
マニュアルをなくしてしまったので教えてください。
また最近感度が悪くなった気がします。
留守番ソフトとして、監視場所に動きがあると
その画像を記録してくれるツールを使っているのですが
前は犬が通ると移ったのに最近は移らなくなってしまいました。
これってソフト側の問題でしょうか
sinsiさん、はじめまして!
僕はこのWEBカメラのユーザーではありませんが、いろいろなWEB
カメラを使用してます。経験からしまして
「静止画キャプチャーボタン」
だと思います。適合ドライバが正しくインストールされておれば、この
ボタンをおしますとスナップショット画面が出て、指定したホルダに
格納できると思います。
書込番号:4687896
今まで、ELECOMのウェブカメラを使用していたんですが、
新しくQcamを購入しインストールしてみました。
普通に、カメラを起動し、静止画や動画の撮影はできるのですが、
チャット画面で、カメラマイクの接続を許可しても映像が映りません。
インストールがうまくいっていないのでしょうか?
それとも前のカメラのシステムを削除しないといけないのでしょうか?
にゃもんさん、はじめまして!
このアプリは何をお使いなのか?わかりませんのでMSNメッセンジャーの
場合を例にとりますと、解像度とカラー方式がデフォルトで以下の設定が
可能でなけれは動作できないと思います。
解像度:320x240
カラー:I420(こちらはYUVでもOKかも?)
Qcam Pro 4000 (QV-4000)」の取説ダウンロードサービスがありません
でしたので僕の方では確認できませんでしたが、上記の方式サポートは
されてるカメラでしょうか?仕様ではVGA(640x480)しかサポートされて
ないみたいですが・・?
書込番号:4524028
<追伸>
少し調べてみましたら、QVGA(320x240)はサポートされてるみたいです
ね。以下のソフトをダウンロードされて、320x240解像度で動作すること
をご確認下さい。
<確認用サンプルソフト>
amcap.exe: Windows98SE/ME/2000/XP用 DirectX対応
vidcap.exe: Windows98SE/ME/2000/XP用 Video for Windows対応
下記サイトなどからDLすると良いでしょう。
http://www.photron.co.jp/roducts/image/download/index.html
書込番号:4524131
アサヒ黒生カクテルさん。お返事ありがとうございます。
えっと、回答いただいたAMCapなのですが、以前使っていたカメラの付属ソフトで持っていたので、
映してみたところ、問題なく映ります。
でも相変わらず3つくらいのチャットサイトの画面で画像が映らないし、カメラの電源も入りません。
AMCapでは自動で起動するのですが。。。
書込番号:4532509
にゃもんさん、おはようございます!
>映してみたところ、問題なく映ります。
了解です。僕も色々なWEBカメラを所有してまして同様な経験をしておりま
す。実は、AMCapで動作することが出来るのは普通でして、動作すれば、
メッセンジャーで利用できるかどうかは約束されてません。ただ、先回も述べ
ましたように。解像度指定がどれくらいサポートされてるかで、チャンスが増
えます。それと、AMCapでの動作は「DirectX対応」ですのでメッセンジャー
が「VFW」対応ですと、別のサンプルプログラムでも確認する必要がありま
す。幾つかまだトライして見るチャンスはあります。しかし、これも僕の経験
では、結構、難しくうまく映らないカメラの場合、かなりの努力が必要です。
<今後の確認と対策など>
1)VFW対応の「vidcap.exe」でも動作確認してください。
http://www.photron.co.jp/products/image/download/index.html
(サンプルプログラムのところにあります)
2)サポートされてる解像度及び方式の全てについて映るかご確認下さい。
各メッセンジャーは下記の解像度と方式の組み合わせで動作します。
全て対応している必要はないのですが、肝心デフォルトが検知できない
と映らない場合があります。
解像度:640x480
解像度:352x288
解像度:320x240
解像度:176x144
解像度:160x120
解像度:128x96
解像度:88x72
解像度:80x60
方 式:I420
方 式:YUV (I420と同等)
方 式:RGB 555(16bit)
方 式:RGB 24(24bit)
3)メッセンジャーではカメラデバイスを指定できますが「QV-4000」のデバイ
ス名は見えてますか?カメラを複数接続している場合は選択できるため
この欄があるはずで、ここに見えている必要があります。
4)以上の、確認でなんらかの問題がある場合は、それに対応した処置を
とる必要があります。
ア)解像度又は方式が非対応の場合
デバイスドライバで対応してるものがないか?海外のサイトや、カメラ
搭載ICチップなどから類似ドライバを入れて試します。
イ)DirectXなどのドライバを最新にする?
WindowsUPDATEで、調べダウンロード更新できます。
ウ)異なるパソコン or OSでも試してみます。解決策ではありませんが動作
する機があれば自信がつきますし、デバイスドライバ(解像度、方式対
応)などの違いを把握できます。
以上、頑張って下さい!
書込番号:4534606
ドライバのインストールもうまく行かず。
カスタマセンタに電話したら「TV付きパソコンだからだと思う」って言われました。そんなの関係あるんですねー。TV付きでも大丈夫なのってあるんでしょうか???
はなも。さん、はじめまして!
>「TV付きパソコンだからだと思う」
それはないと思います。ドライバーのインストールと言うのはパソコン
本来の機能と作業ですから・・・。どのようにインストール失敗するの
ですか?パソコン構成?
書込番号:4477839
先日、友人とウェブカメラでチャットしていて気づいたのですが、首周りが緩くなり、左右の動きが固定出来なくなりました。首部分がカタカタと動き、以前より緩くなっていることに気づきました。以前はちゃんと固定されていたものが今はされていないような気がします…。正常時を覚えていないので、何とも対応出来ずに困っています。どなたかはわかる方いらっしゃれば、よろしくお願いします…。
亀レスですが、首周りのはずし方がHPに記載されております。
HPを見てはずしてみてください。
首周りとカメラ本体を接合する黒い棒みたいなものを力強く閉まる方向に回してみてください。
私も一度 据え置きタイプから液晶モニターにつけるタイプの台座に交換したことがあるのですが、据え置きタイプに戻すと頭がぐらつきました。接合部分の黒い棒をペンチで閉まる方向に回したらぐらつかなくなりました。
あくまでも、自己責任でやってみてください。
書込番号:4332102
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
WEBカメラ
(最近10年以内の発売・登録)
