このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年5月19日 00:46 | |
| 0 | 1 | 2010年3月23日 22:01 | |
| 0 | 3 | 2009年12月27日 21:35 | |
| 0 | 2 | 2009年11月5日 20:57 | |
| 0 | 2 | 2009年10月13日 20:39 | |
| 1 | 2 | 2009年8月19日 20:19 |
WEBカメラ > ロジクール > Qcam Orbit AF QCAM-200R
パソコンを書斎に設置し,リビングにカメラを設置しています。リビングの画像を書斎のパソコンに取り込もうと考えています。
この製品を使用したいのですが,どの程度までケーブルを延長できるのでしょうか。USBハブを利用している方はおられるのでしょうか。
また,コレガからCG-EXUSBという製品が発売されており,60メートルまで延長できるということを書いていました。これを利用している方がおられましたら,なんでも結構ですから,体験談を教えてください。
また,離れた場所の画像をパソコンに取り込む場合には,ネットワークカメラを用いるのが正統派なのでしょうか。
このwebカメラをペットの観察用に使用しています。
ペットのケージのある部屋からパソコンのある部屋まで、5mのUSBケーブルを2本使い、中間にUSBハブを入れています。念のためUSBハブはセルフパワータイプを購入しACアダプターから電源を取っていますが、電源なしでも正常にカメラを認識しました。セルフパワーのUSBハブを介せばもっと延長できると思います。
基本的に市販のUSBケーブルは5mが最長だと思いますので5mづつハブが必要です。コレガのCG-EXUSBは新品でだいたい1万2000円前後しますので、ケーブルを引く距離によっては上記、USBハブを中継する方法の方が安く上がる場合があると思います。
CG-EXUSBの使用コメントではないのですが、ご参考までに。
書込番号:11130786
他のロジクールカメラでも同じ悩みが出ている人がいるようですが。
ドライバー及びソフトウェアインストール後、スカイプやLogicool Vidではウェブカメラとして使用可能となったのですが。
Qcamにてカメラの検出がされずカメラの設定ができない状態にあります。
スカイプやLogicool Vidからのパンやズームなどのカメラ設定はできました。
ロジクールHPからのインストールではカメラとして使用することもできませんでした。
あまりPCに関して知識があるほうではないのでアドバイス頂けたらと思っています。
通常、WEBカメラを複数のソフトから同時に利用する事はできませんが、
無謀にも、同時に使おうとしていませんか?
書込番号:10694610
カメラは一台しかありません。過去に使用したこともないのでドライバー同士の競合?というのはないと思います。
書込番号:10694828
すみません、アドバイスしてくださった意味を勘違いしていました。
インストールする時や設定する際は他の通話アプリケーションを切っているので
問題はないと思います。
書込番号:10694878
こちらの商品の検討を考えています。
今持ってるロジクールのカメラでは
PCをノートに買い換えた事で
クリップのおさまりが悪くなってしまいました。
ノートPC用の方も検討しているのですが。
私の場合カメラを接続して、タイピングでの利用も多く
ノートPCのキーボードのタイピングにより
カメラが少し揺れてしまう事が気になってしまいます。
こちらの商品はスタンドがついてるので
揺れに関しては1番良いのかなぁ?と思いました。
そこでなんですが…
こちらの商品はカメラが自動で動くようですが
それを設定でとめることはできますか?
自動で動くような機能は私にはいらないので。。。
今まではカメラのアングルをマイクの右に動かしたり
下に向けたりと手で動かして細かいカメラのアングルを
手で動かしていましたが。
こちらはそのようにカメラを動かす事はできるのでしょうか?
ご回答お待ちしています☆
自動で動くフェイストラッキングは止められますよ。
カメラのアングルに関しては、手でずらすこともできますが、ソフトウェア上からでもカメラのアングルを上下左右にと操作できますよ。
書込番号:10426100
rokieさん
コメントありがとうございます☆
手でもずらす事ができるんですねぇ!
これで安心して購入できます。
ありがとうございました♪
書込番号:10427523
このOrbitはレンズを上下左右にモーターで移動して、撮影範囲を広げてくれるのでしょうか?
それとも他のQcamシリーズ同様に、一度カメラの位置を固定した場合、その視界内しかパン・チルトできないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
※Qcam S7500を使用していますが、パン・チルトはズームインした状態でしか使用できませんでした。
モーターで左右上下に自動もしくは手動で動いてくれますよ。
ちなみに私はザクの頭にセットして目をキョロキョロして遊んでいます。
書込番号:10266638
安心して購入することができました。
返信遅くなり申し訳ありませんでした。
また機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:10304680
東京とシンガポールでの簡易テレビ会議導入を検討しています。
双方ともに5名づつ位を想定しているのですが何せ知識不足なのでお教え下さい。
知識不足の中での想像なのですが双方にWEBカメラとSKYPE対応のスピーカフォンを設置、
PC画面を大型のテレビに接続して使えないかと考えています。
その場合、SKYPE自体が1対1を基準にしていると思うのですが高性能なWEBカメラを導入すれば
5人程度(カメラから4m〜5m)の顔はどの程度見えるのでしょうか?
PCのスペックによって鮮明になるのであればPCは新規購入するつもりです。
また東京は問題ありませんがシンガポールは通信速度が遅いのも問題かと思います。
この製品に限らず何か良い案はありますでしょうか?
やってみたことはないですが、たぶんいけると思います、が、顔が小さそうです。画質はかなりいいので。もしこれを買われるのであれば、顔をおっかける機能はオフにしたほうがいいですよ。大人数だと無駄に動いて相手が酔います。
それとこのカメラは、要求するパソコンのスペックが高いです。(CPU3Ghz)
少し参考までに、3,5〜4くらい離れていて、NARUTOの漫画のほとんどの絵がそこそこはっきり写っています(画像参照)。カメラの使い方があまりうまくないのできれいに撮れてませんが、ご愛嬌で(笑)あと左上に時計があるのですが、この数字などはくっきり見えます。
あまり参考になっていないと思いますが、これ以上は・・・
尚、この返信で実際に買われまして、できなかったというクレームはご勘弁願います。あくまでも自己責任でおねがいいたします。
書込番号:9917426
丁寧でとてもわかりやすい親切な回答有難う御座いました。
実際はアドバイスを頂く前に購入しましたがカメラの画質的には全く問題ありませんでした。
それよりもシンガポールのWEB環境がわるく使用感としては今一つな結果でした。
書込番号:10020941
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
WEBカメラ
(最近10年以内の発売・登録)
