このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年7月14日 11:40 | |
| 0 | 1 | 2005年12月11日 14:45 | |
| 0 | 7 | 2006年1月29日 12:50 | |
| 0 | 1 | 2005年8月2日 13:17 | |
| 0 | 0 | 2005年7月20日 07:26 | |
| 0 | 6 | 2005年5月13日 06:48 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C10
カメラの購入を考えているのですが、BL-CとBB-HCMシリーズの違いはなんでしょうか?
素人にはどちらが扱いやすいでしょうか?
使い方としては事務所や自宅から店の様子を見たり、防犯用を考えています。
何分にも素人なのでご指導をお願いいたします。
この製品はIPv6対応だったと思いますがどうでしょうか.以前パナソニックコミュニケーションズのサイトのネットワークカメラの比較表で対応プロトコルを示してるサイトがあったのですが今探しても見つかりません.ご存知の方教えて下さい.
また,IPv6対応であれば最近提供が開始されたNTTコミュニケーションズのOCN IPv6という月額315円のサービス( http://www.ocn.ne.jp/ipv6/ )を使って簡単に外から見にいけると思うのですが試した方いらっしゃいますでしょうか.使用感など教えて頂けると助かります.月額1,029円のみえますねっとと比べると大分安いし使いやすそうなので使えるなら使ってみたいと思っています.よろしくお願いします.
念のため一点補足ですが,これからIPv6で使おうとされる方,以下の点に注意が必要なようです.知人の話ではIEはIPv6アドレスの直打ちに対応していないようなので(以前のバージョンは見れたようなので恐らくバグ)Hostsファイルへの一行追記が必要になります.FirefoxやOperaなどでは[]でアドレスをくくれば大丈夫なようです.
書込番号:4647572
ユーザー指定ダイナミックDNSの設定方法がわかりません(^^;
ダイナミックDNSサーバーURLの入力箇所に
いろいろ入れてみたのですがさっぱり反映されません。
ルーターにはDDNS自動設定機能はないですし、
PCなしで使いたいのでDiceも使えません。
どなたかユーザー指定ダイナミックDNSの設定方法のアドバイスお願いします(^^;
ぶりたんさん、こんばんは!
<DDNS設定手順>
1.DDNSサービスサイトに登録しID、Passwordを取得します。
2.ドメイン名を登録/取得します。
3.上記を「BL-C10」のDDNS設定に反映させます。
<推奨DDNSサービスサイト>
無料のDynDNSが有名です。IP変更も即DNSサーバに反映します。
手続きは以下のサイトからできます。誤って有料のドメインを
取らないようにしてくださいね(笑)
http://www.dyndns.com/
登録開始はサイト右上にある「Sign Up Now」から始めます。
頑張ってくださいね!
書込番号:4628229
松下のHCM-381を利用しています。
「ユーザー指定ダイナミックDNS」を利用した場合の
DynDNSのアドレスの自動アップデートの記述方法がわかりません。
「ダイナミックDNSサーバーURL」の欄に、
「http://members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=(取得しているダイナミックドメインの値)&myip=ipaddress&wildcard=OFF」を入力し、
下の欄の「ユーザー名」「パスワード」はDynDNSに登録されている値です。
ちなみに
「http://(ユーザー名:パスワード)members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=(取得しているダイナミックドメインの値)&myip=ipaddress&wildcard=OFF」
として、Operaなどのブラウザで実行すると、DynDNSのアドレスの値は変わることを確認しております。
お知恵をおかし願います。
書込番号:4637753
たらちょさん、はじめまして!
僕もBB-HCM381ユーザでDynDNSによって運用してます。以下の手順で
試みて下さい。なお、本掲示板では公開しづららい内容もあると思います
ので僕のHPからメール頂ければお答え致します。
<DDNS設定手順>
1.DynDNSサイトにログインします。
user name: nnnnnn
Password: pppppp
上記をメモします。
2.「Account」->「My Services」->「Host Level Services」 を確認以下の
内容をメモします。
Host名: xxxxx.yyyy.net
DNS Service: Dynamic DNS
もし、「Dynamic DNS」が無い場合は誤った申請をされていると思いま
すので申請方法については僕宛にお問い合わせ下さい。
3.BB-HCM381のDDNS設定に上記結果を反映させます。
1)「設定」->「ダイナミックDNS」->「ユーザ指定ダイナミックDNS」を選び
[次へ]ボタンクリックします。
2)以下の項目を前項1.で調べた値を代入します。
ダイナミックDNS: http://xxxxx.yyyy.net/
更新時間: 10分
ユーザー名: nnnnnn
パスワード: pppppp
3)[保存]ボタンをクリックします。
4.ローカルエリア内からでもドメイン引きできるようDynDNSサーバのIP
を設定します。
1)確認したいパソコンのローカルエリア接続の「インターネット(TCP/IP)」
[プロパティ]をクリックしDNSサーバに以下の値を設定します。
優先DNSサーバ(P): デフォルトゲートウェイと同値を入力
代替DNSサーバ(A): 140.186.38.56
2)[OK]ボタンをクリックしさらに[OK]ボタンをクリックし画面を閉じます。
もし、ルータでDNS設定可能ならルータで上記値を反映させれば
パソコンのDNS設定は[自動]でも大丈夫です。また、ルータで
DDNS設定可能であれば、そちらに行った方が何かと便利です。但
し30日の間に一度も更新がないと登録が抹消されてしまいます。
逆に10分間隔より短かったり、二重登録した場合も警告後ドメイ
ン登録を剥奪されますのでご注意下さい。
<確認>
以上で、10分後にはDSN引き可能にあるはずですのでご確認下さい。
上記例でのURLは
http://xxxxx.yyyy.net/となります。但し、カメラHTTPポート番号に"80"
以外の値("pp")を設定されている場合は
http://xxxxx.yyyy.net:pp/となります。
書込番号:4638738
アサヒ黒生カクテルさん、早速のご返事ありがとうございます。
内容を拝見させていただきました。
「こんな、簡単でいいの?」と言うのが素直な感想です。
ずーっとこの部分の設定ではまっていまして、、
まず、アサヒ黒生カクテルさんの設定にしますと、「メンテナンス」のページでの「ステータス」の部分で、
>ユーザー指定ダイナミックDNS 「成功 48回 エラー 6回」
と今までエラーが出なかったのですが、急にエラーが表示されるようになります。
前述に私が記述した「http」から始まるスクリプトを記述するとエラーは出ないのですが、実際にDynDNS.orgに登録されているIPの値は変更されません。
なぜなのでしょう??? というわけで、アサヒ黒生カクテルさんのお言葉に甘えさせていただきまして、HPよりメールにてご質問させていただこうかと思っております。
以上何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:4638974
たらちょさん、こんばんは!
只今、当方もBB-HCM381からのDDNS設定がDynDNSに反映してない
ことを確認致しました。当方は、もともとルータ設定で行っておりまして、
この問題を見逃しておりました。
表面上は、前述の設定で動作していたものでたから・・。
しかしPanasonicではhttp://から記述しないといけないことには
少なからず疑問に感じておりました。
以降メールでやり取りが良いと思います。よろしくお願い申し上げ
ます。
書込番号:4639092
<追伸>
PanasonicのネットワークカメラからのDDNS登録はDynDNS利用
でのIP更新認証は失敗するようです。別の方法で成功することを
確認いたしましたが、こちらでの公開は関連サイト様にご迷惑が
かかるといけませんので致しません。当方へのメールで対応と致
しますのでご了解の程よろしくお願い申し上げます。
書込番号:4639694
BL−C10の話かどうか正確に情報を記入してください。
BL−C10自身の設定メニューにダイナミックDNSの項目はなく、みえますネットの項目しかありませんし、その項目にも任意のURL指定ができるような入力項目はありません。
また、他のくちコミでもBL−C10自身のダイナミックDNS対応と、ルータ等他の機器でダイナミックDNS対応しそれにBL−C10を接続した話が混在していて、BL−C10自身がダイナミックDNSに対応しているのかいないのか勘違いしやすくなっています。
メーカーに問合せしたところ、BL−C10自身がみえますネット以外のダイナミックDNSサービスに対応しているという回答はありませんでした。
BL−C10でみねますネットを利用せずに無料のダイナミックDNSサービスを使うときは、別途ダイナミックDNS対応のルータ等と組み合わせて使うことになると思いますが違いますか?
DynDNSは私も利用していますが、ダイナミックDNS対応のルータと組合せて使っています。
書込番号:4776236
みえますねっとではなく、
無料のDDNS登録をして、外から
カメラの画像を見ようとしているのですが、
うまくいきません。
ルーター : 192.168.0.1
パソコン : 192.168.0.2
カメラ : 192.168.0.253
ルーター側の設定と、
カメラ側の設定を、
どなたか教えてください。
vaniraさん、はじめまして。
ちょっと見るのが遅れました。すでに成功されてるかも知れませんね。
インターネット側から見れるようにするには幾つかの関門があります。
1)最初の関門はLAN(自宅内)からブラウザで見れることです。
2)次の関門はネットワーク側からご自宅のモデム及びルータを通じて
WEBカメラにアクセスできるようにすることです。
3)これらが成功したら、DDNS登録して、ドメインネームのみでWEB
カメラにアクセスすることができるようにすることです。
4)これらが可能になれば、ホームページへの公開も容易に可能です。
ご情報不足ですので詳しいアドバイスはできませんが、以下について
お調べ下さい。ご不明な点があれば、僕のホームページからメールを
頂ければ、ご対応致します。
<要点>
1.ルータでWEBカメラIPについてフォワーディング設定はされました
か?
2.ルータでファイアウォールが立ってる場合は念のためはずして見ま
したか?
3.WAN側のIPに対してインターネットからPingテストは通りましたか?
4.細かいところでHTTPのポートアドレスはフォワーディングするポー
トアドレス範囲にありますか?
5.80以外のアドレスを指定したときのブラウザからのアクセス方法
はご存知ですか?
とりあえず以上です。
書込番号:4321764
BL-C10を購入したものですが、毎日のように、
家のペットを見ています。
それで、どなたか、教えてほしいのですが、
このカメラの画像を、自分のホームページに
載せる方法は、どのように設定すればいいのですか ?
いろいろ試みているのですが、うまくいきません。
P.S
BL-C11が発表されて、BL-C10の価格が下がり、
価格が下がる直前に購入したことが、少し残念です。
BL-C10を買おうかどうか迷っています。
現在、TS-LCAMを使用していますが、夜に暗くて何も見えません。
BL-C10は、蛍光灯の補助灯でも良く見えるのでしょうか?
それに、DDNSサービスですが、パナの’みえますねっと’は、有料みたい
なので、できればお金をかけたくないので、無料のDDNSサービスか、
できれば、iobb.netを使用したいです。
それは、可能なのでしょうか?
いろいろ答えていただける方、おられますか?
1台のBL-C10を部屋の中から窓越しで外を撮影していますが、
撮影場所には、かなり明るいライトがあります。
その周辺などは、BL-C10越しの画像を見た方が、
直接目で見るよりも明るく写されるので、
暗い場所の確認が出来るほどです。
しかしライト自体の部分は、反対に白が潰れた画像に
なってしまいライトの形さえ分からない画像になってしまいます。
比較参考に、同じ場所をUSBカメラ(カシオLV-10)をパソコンに接続した物でも、
撮影していますが、こちらはまっ暗です。
ライト自体がほんわか明るくて、ライトの真下だと何となく形が確認できる画像
かなという程度です。
もう1台のBL-C10は車庫に設置していますが、こちらは人感センサー付きのランプ
で写し出される画像です。
ランプの明るさで、やはり白が潰れた画像になってしまうので、ランプの照射場所を
撮影場所から外すことで対処しています。
DDNSに関しては、みえますネットでなくても関係ありませんよ。
外部からアクセスする仕組みが分かっていれば、何でもOKです。
ただしiobb.netを使うにはTS-LCAMを併用しないといけないのでは?
下の過去ログに「暗さやDDNS」に関して
似た内容がありますので、そちらもご参考に。
暗所の画像は用意していませんが、当方が撮影したBL-C10の画像もありますので
よろしければ、ご参考に。(蛍光灯直下の画像です)
http://yu-memo.info BL-C10 の項目です。
書込番号:4223160
yu_さん、ご返事、ありがとうございます。
BL-C10を使っておられるという事ですが、yu_さんは、
’みえますねっと’を使っておられるのですか?
過去ログを見ると、無料のDDNSサービスがあるみたいですが、
できれば自分もそれを使えるなら、使ってみたいです。
自分に、DDNSの知識が足りないと思うので、
できれば、詳しく教えてもらえませんか?
書込番号:4226288
みえますねっとは使っていません。
「MyDNS.JP」さんを使用させていただいております。
DDNSに関しては必要な知識の幅が広くて一言では言い表せないのですが、
一つだけ言えば、インターネットという物が、どういう仕組みで
成り立っているのか、最低限理解しておく必要があるという事です。
まずDDNSを始めるにあたって、ここら辺の単語で検索してみると
良いのではないでしょうか。
・DDNS
・DiCE
・ドメイン名
・アドレスの正引き、逆引き
・動的アドレス
・静的アドレス
・固定グローバルIPアドレス
・プライベートIPアドレス
・ポート番号
・etc
「DiCE」さんのページに行くと「DDNS」を行っているサイトが
どれだけ存在するかよく分かります。
その中でも「MyDNS.JP」さんはFTPでの更新も受け付けているので、
BL-C10の機能を使って更新作業が出来るのでは?と思います。
P.S.
DDNSを始めるという事は、決まったドメイン名でアクセスすると、
いつでもfandssさんの所にアクセス出来るという事ですし、
決まったポートを開放するという事ですから、セキュリティに
関してはお気をつけて・・・。
書込番号:4227820
あと、ひとつ、教えてください。
自分が、現在使用している IOデータのTS-LCAMですが、
iobb.netにて設定する時に、ルータが、upnp設定対応だったため、
ポートを開放指定しなくても、簡単に設定できました。
でも、iobb.netを使用して、インターネットを介して、画像をみている
ということは、決まったポートを開放していることになるという
ことになるのですか ?
なにぶん、シロウトで申し訳ないのですが、
自分のイメージでは、upnp対応ルータにて、現状の使用状態では、
固定ポートではなく、ポートは変動していて、それでも、
upnp + DDNS のために、画像が外からも見れて、
だから安全なのだと思っています。
(多分、間違っている気がしてきました。)
だから、暗くても比較的見える BL-C10 を買ったとしても、
固定ポートではなく、安全に使用できるなら、早く購入したいと
思っています。
でも、自分の知識にぜんぜん自信が無くて、
yu_さんみたいなプロの人に返信してもらって
非常に助かっています。
どうか、また、教えてください。
書込番号:4233284
UPnPの「ポートマッピング」機能によって、あるポートを開放しています。
ですから、インターネットを介してLAN内機器の画像が見れる分けです。
開放ポートは機器側の設定ポート番号によって決まってきます。
現在、iobb.netを使用していてそのアドレスの最後でポート番号を指定していない
という事は「80」番のポートが開いているという事です。
例)http://何とか.iobb.net
ここを「8080」に設定した場合、ルータは「8080」のポートを開放する様になります。
そうした場合、アクセスするアドレスは「http://何とか.iobb.net:8080」となります。
UPnPに対応していないルータの場合は、これらのポート開放設定を全て自分で行うのです。
もちろんUPnPに対応しているルータでも自分でポート開放する事も可能です。
UPnPだから安全という事ではありません。
UPnPの目的は、こういった設定を機器同士で確認しあい、ポート開放という面倒な
作業を省くことが出来ますよ。といった事なのです。
ですから、自分であるポート番号を開こうが、UPnPに任せようが目的は同じなのです。
fandssさんの言葉の中にある単語を使用すると、
自分であるポート番号を開く=UPnP機能を使う ⇒固定ポートを開く
という事です。
UPnPの事についてはここら辺の単語で検索してみると良いのではないでしょうか。
・UPnP
・ポート番号
・UDP1900
・TCP5000
・etc
なお、BL-C10もUPnPに対応しています。
お気をつけてなんて書きましたが、既にiobb.netを使用されてたんですよね。
失礼しました。カメラだけポート開放なら心配はご無用だと思います。
書込番号:4234686
yu_さん、いろいろ、ありがとうございました。
すごく、参考になりましたし、勉強になりました。
BL-C10 を買ってから、また、いろいろ
助けて下さると、とてもありがたいです。
書込番号:4235641
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
