このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年2月26日 13:33 | |
| 0 | 0 | 2007年7月20日 18:20 | |
| 4 | 6 | 2007年6月27日 06:47 | |
| 8 | 12 | 2007年5月1日 08:09 | |
| 0 | 0 | 2007年3月2日 15:27 | |
| 0 | 0 | 2006年4月7日 17:53 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM311
この機種を利用して遠隔監視しています。DDNSはDynDnsを利用しています。利用当初は問題なく見れていたのですが、グローバルIPが変わるたびに見れなくなり、困っています。カメラのDDNS設定はユーザー指定ダイナミックDNSを選択し、http://*****,dyndns.orgにて設定しています。カメラの設置場所にはパソコンを置いてなく、dice等のソフトでの設定は不可能です。カメラのメンテナンスを確認したのですが、ユーザー指定ダイナミックDNS でエラーが出まくっており、1度も成功していません。登録の方法に何か問題があると思うのですが、わかりません。非常に困っており、どなたかお分かりになる方宜しくお願いいたします。
CyberGateのDDNSならば成功します。ここは、ネットワークカメラをメインに運営していますので。私もこれを使っています。
書込番号:12709481
もう一つ、タスクの中にある「設定」ーダイナミックdnsーダイナミックDNS設定ーユーザー指定ダイナミックDNSをチェックーダイナミックDNSサーバーURL入力ーユーザー名・パスワード入力ー保存これで完了。みえます・・・なんて使う必要ありません。
書込番号:12709529
初めて書き込みさせていただきます。
先日BB-HCM311を購入いたしました。
設定は簡単で、思っていた以上に鮮明に写ったのには
少々驚きました。
LAN経由で見る分には設定も簡単(ほとんどなし)でしたが、
他のPCで見る場合の設定が分かりません。
PCに関する知識は乏しいため、ユーザーもしくは、設定にお詳しい方で、
『みえますねっと』を使わない設定方法をできるだけやさしく教えていただきたいのですが・・・。
説明書等も見ましたが、みえますねっとを使用しない設定方法の場合は、どのページを見ればよいのかも分かりません。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします!!
geeenさん こんばんは
このすぐ下にアサヒ黒生カクテルさんが無料のDDNS(みえますねっとみたいな物)のMYDNSへの接続をご指導しておられますよ。
[6274202] を参照。
私も自分のではない会社のパソコンから見てます。
因みに私の書き込み
[6342682] の内、私も参考にさせていただいた下記口コミも載せときます。
[6259505]
[6081079]
書込番号:6461736
すいません追記です。
>PCに関する知識は乏しいため
とありますが、ルータはお持ちですか?あるいはルータ内蔵モデムはお持ちですか?こちらの設定もしなければなりません。
ルータがないなら購入の必要があります。
それと携帯電話からの静止画を確認したい場合は下記対応表でご確認ください。
http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnet
wk/support/technic/mobile_model_new.html
#vodafone
書込番号:6461774
早速のご返信ありがとうございます!!
ご連絡が遅くなり、申し訳ありませんでした。
早速、過去ログを拝見して、設定をしようとしたのですが、
@『私的DNS』に登録し、IDとパスワードを取得したのですが、
その先、どうしたらいいのか・・・、すら不明です・・・。
Aカメラは現在、会社で設定しています(LAN接続)。
社内のPCでは見ることができるのですが、自宅のPCでは見ることができません。
社外から見る場合には、そのアドレスさえも分かりません…。
BLAN(ルーター?)の設定をするにはどのような設定をしたらよいのでしょうか?
度々で申し訳ありませんが、お詳しい方、どうかお教えください。。。
書込番号:6475513
geeenさん こんばんは
『私的DNS』って何のことかな?と思ったら「MYDNS」のことなんですね。自分で利用しておいて何のことかと・・・(^^ゞ
上記についてはすぐ下の[6278096] アサヒ黒生カクテルさんの記述を読んで理解してください。
なお、下記説明文で多分判りにくいと思っておられるのは
ホスト名:nnnnn.mydns.jp
ユーザID:mydnsxxxx
パスワード:pppppppp
ではないかと推察します。
nnnnnは例えばgeeenさんが登録したときの名前です。こちらではどう登録されたのか判らないので仮名でnnnnnと表記してあります。
xxxxも同じで「MYDNS」から自動で送られてきたあなたのユーザー名を表しています。これも私どもでは判らないのでこんな風に表示しています。その他も同じです。
かと言ってこちらで(この掲示板で)相談するときに「以下のように登録しました。登録はgeeen.mydns,jp です。」などと書かないで下さい。私たちがあなたのカメラを覗けるようになっちゃいますから。
>LAN(ルーター?)の設定をするにはどのような設定をしたら・・・
会社に設置してあるカメラということ、パソコンに詳しく無いということですが、ルータの管理者はどなたでしょうか?勝手に設定を変えてよろしいのでしょうか?そもそもルータ単体があるのでしょうか?もしかしてサーバが設置してあるのでしょうか?
管理者にお問い合わせ下さい。
ルータ単体の場合はこの掲示板にメーカ名、型式をご記入ください。
他にもカメラ側での設定も必要と思います。って言っても2,3カ所でしょうが・・・
PS:丸に数字はこの掲示板に限らすインターネットでは御法度と思って下さい。(使用しないようにしてください。口コミ掲示板の利用規約に書いてあります。)
書込番号:6475873
早速のご返信ありがとうございます!!
『私的DNS』=「MYDNS」でした…。
説明がつたなくて申し訳ありません。
基本的な仕組みを理解しているつもりでも、
理解ができていないのだと思います。。。
早速、質問ですが、
MYDNSを取得したときに、仮に
「ドメイン名」1234
「MXレコード」abcd
「ホスト名1」abcd
と登録した場合、
先ほどご説明いただいた
『ホスト名』は『ホスト名:abcd.mydns.jp』
となるのでしょうか?
もしくは、『1234.mydns.jp』となるのでしょうか?
また、ルーターは再度確認し、掲示板にUPさせていただこうと思います。
毎度毎度で申し訳ありませんが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
書込番号:6476948
geeenさん おはようございます
>先ほどご説明いただいた
となるのでしょうか?
この場合は
になると思います。
もしかしたらモデムにルータが内蔵されているタイプかも知れません。インターネットプロバイダも書かれると良いかも知れません。
書込番号:6477127
先日商品を購入し、店舗の監視をしてるのですが、DDNSの設定がわかりません。みえますネットは契約していません。
カメラは店舗の事務所のルーター(バッファロー BBR-4HG)からLANケーブルで接続しており、ルーターには3台のPCも接続しています。
光ファイバーのマンションタイプでISPはBIGLOBEです。
同じルータに接続しているPCからは問題なくローカル接続で見えています。
しかし遠く離れた自宅から見ようとして設定はしてみたものの、自宅でIPを打ち込むとインターネット接続で見れていても、しばらくすると見えなくなってしまいます。
たぶんIPが変わったせいだとおもいます。
それで無料のDDNS(IEserver)を使ってみたものの、ドメイン名で見れません。
ルーターの設定が問題でしょうか?
ちなみにルーターの設定は何もいじっていません。
ルーターの電源は常時入れっぱなしなんですがIPは頻繁に変わる物なんでしょうか??
間違っている所があれば教えて下さいませ。
nonhiko777さん、はじめまして!
僕もBB-HCM311ユーザです。このカメラで無料のDDNS(IEserver)は
ご利用になれないと思います。カメラのステータスをご覧下さい。
DDNS設定が失敗エラーとなっていませんか?
MyDNSが成功すると思います。
書込番号:6276063
アサヒ黒生カクテル様。
おっしゃる通りDDNSのログはエラーになっていました。
myDNSだとOKって事なんでしょうか??
myDNSのページを見てみましたが、イマイチ理解できませんでした。
カメラと同じルーターにあるPCは電源OFFの状態で、自宅に帰ってからカメラの映像がみたいのですが、どうすればいいでしょうか??
なにぶんネットワークカメラは初心者なので、設定方法をお教え下さいませ。よろしくお願いします。
書込番号:6277268
nonhiko777さん、おはようございます。
MyDNSへの登録はお出来になると思いますので、以下の手順で
カメラのDDNS機能設定をして下さい。
<MyDNSへの登録が以下の内容とします>
ホスト名:nnnnn.mydns.jp
ユーザID:mydnsxxxx
パスワード:pppppppp
<カメラ設定>
1.管理者権限でログインします。
2.「基本設定」->「ダイナミックDNS」->「ユーザー指定ダイナ
ミックDNS」を選択し[次へ]ボタンを押します。
3.以下の各項目を設定します。
ダイナミックDNSサーバーURL:http://www.MyDNS.JP/login.html
更新時間:10分
ユーザー名:mydnsxxxx
パスワード:pppppppp
4.[保存]ボタンを押します。
5.ステータスでDDNS設定が成功していることを確認します。
6.インターネット側のPC(カメラ設置場所以外のPCと言う意味
です)からドメイン名引きで見れることを確認します。
<PCからの場合>
http://nnnnn.mydns.jp/
<携帯電話からの場合>
http://nnnnn.mydns.jp/mobile
設定反映タイムラグは最大で10分+αありますので、直ぐに見え
ない場合があります。頻繁にIPが変化する場合はルータがPPPoE
接続モードだと思いますのでこの中の項目に「キープアライブ」
または「接続を維持する」と言う項目がありますのでこれをイネーブル
しますと良い結果が得られます。
では頑張って下さい!
書込番号:6278096
アサヒ黒生カクテル様
ありがとうございました。なんとかmyDNSで接続することが出来ました。ステータスもユーザー指定DDNSが成功になっています。
気になるのはこれでたぶん携帯や自宅のPCから毎日アクセスは出来ますが、myDNSのページにも頻繁にアクセスしたりもしないといけないのでしょうか??
書込番号:6279377
あともうひとつ質問です。
同じネットワーク内にある3台のPCの内、最初にセットアップCDを使ってカメラの設定をしたPCだけ、カメラ画面の画像クリックのパン&チルト機能が使えません。また画面上部のマイクと音声のボタンが×(バツ)になっているのを、クリックしても×が消えた後、すぐに×がまた付いてしまいます。
画面を更新すれば音声は聞こえますけど・・・。なぜでしょうか?
解決策がありましたら教えてくださいませ。
書込番号:6279405
nonhiko777さん、こんばんは!
>のでしょうか??
いいえ、その必要はありません。カメラから10分毎に更新して
いますので、不要です。
いろいろな原因が考えられます。有力な原因としては問題のPCに
インストールされているソフトウェアのどれかが、カメラの
ActivXプラグインと干渉している疑いがあります。有力な候補
としてSkypeがありますがインストールされていませんか?もし
そうだとすれば、一度アンインストールして最新版をインスト
ールして見て下さい。
書込番号:6279576
アサヒ黒生カクテル様
Skypeはアンインストールしました。相変わらず、クリック操作のパン&チルトと音声ボタンのオン・オフが出来ません。
Skype以外のソフトが原因でしょうか??
インストールCDを使ったPCはインストールでをセットアップ後activeXコントロールのインストール警告が出なかった気もします。
気のせいですかね??
書込番号:6281044
nonhiko777さん、こんばんは!
連休に入りまして連絡が遅れ申し訳ありませんでした。
Skypeの原因ではなかったとのこと了解です。
もし、ダウンロード要求メッセージが出なかったとすれば、
古いバージョンのプラクインがすでにインストールされている
可能性が高く、これが今回ご購入のカメラと適合していない
可能性が濃厚です。
以下の手順で古いプラグインを削除して新しいプラグインを
インストールして見て下さい。
<手順:WinXPの場合>
1.以下のディレクトリにあるファイルを削除します。
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\以下にある
「Pnasonic Network Camera」と言う名前のファイルを
探し出します。
2.このファイルにマウスカーソルを置き右ボタンクリックします
とプルダウンメニューの中に「削除(M)」がありますので、
これにより削除します。
3.問題のネットワークカメラBB-HCM311にアクセスします。
ローカルからでもOKです。
4.シングルモードで画像を表示させようとしますとActiveX
プラグインダウンロード要求が出ます。(ブロック警告が
表示された場合はこれを許可して下さい)
5.ダウンロード&インストールします。
以上で、正常動作にならないか?ご確認下さい。
書込番号:6282727
<追伸>
削除すべきファイル名は「AudioClient Control」になってる
かも知れません。アイコンで見て、Panasonicカメラになってる
アイコンのファイルは削除してしまって下さい。念の為、一つづ
つ消去してご確認下さい。
書込番号:6282760
「AudioClient Control」を見つけて削除し、念のため再起動もしましたが、改善されません。
やはり他のソフトの影響でしょうか??
書込番号:6285087
nonhiko777さん、こんにちは!
>しましたが、改善されません。
了解です。お手上げですね。OSとIE6のバージョンは最新に
アップデートされていますか?重要度の高いものではなくてドラ
イバーソフトなど、パソコン本来の性能に関わるソフトの更新
です。これらの中に、問題と関わりのあるかもしれません。また
パソコンメーカサイトからも同様に最新版ドライバなどをダウン
ロードして見たら如何でしょう?
書込番号:6286003
アサヒ黒生カクテルさん、こんにちは。
昨日仕事が終わってからIEを再インストールしたり、アップデートを見直したりと、格闘してみました。
最初は何も改善されなかったのですが、IE7をインストールした後IEの設定をインターネットオプションでリセットしたら、あっけなく改善されました。私がオプションの項目をいじっていたのかもしれません。 長期に渡ってサポートしてもらいましてありがとうございました。
カメラはコインランドリーの防犯目的で購入しましたが、とても快適に使えだしました。店も28日にオープンし、順調です。
書込番号:6288616
飲食店を経営しています。
店のすぐ近所に事務所があり、店の2階にも休憩室があり、ADSLの環境でPCがあります。2階のPCで店内の映像、音声を記録し、事務所のPCでも映像を常時モニタリングし、たまに携帯電話でも店内をチェックしたいと考えています。カメラ設置場所からPCまでは15m程あります。詳しい方がいらっしゃれば、予算は10万円以内で、ランニングコストの安い、なにより設定が簡単にできるモノを教えていただきたいのですが、御願いします。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
