このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年9月14日 18:47 | |
| 0 | 21 | 2005年8月20日 21:43 | |
| 0 | 1 | 2005年8月16日 22:01 | |
| 0 | 3 | 2005年8月6日 14:51 | |
| 0 | 3 | 2005年8月2日 00:17 | |
| 0 | 1 | 2005年7月22日 18:41 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C30
とても便利に使用しているのですが、たまにフリーズしてしまいます。
皆さんのはフリーズしませんか?
この原因かどうかわかりませんがひとつ気になるのは
システム状況を見ると無線電波が20%位で低いです。
アクセスポイントルーターの隣に持ってきても65%と100%になりません。
他の機器は100%になるのに不思議です。
2004/10/25 20:32(1年以上前)
パナよお前もかって感じです。最近の無線機器の品質の悪さに驚いています。いくら価格が安くても許されることではないのでは。他の方もフリーズすると書いてますね。
無線ルータと他の機器は100%なのに20%の状況はこの機器が良くない。(他のとルータの狂い方が同じ可能性もありますが)
機器取替えを要求するべきと考えます。でも心配なのは同じ店で同じ時期では同じような品質の可能性が高いですね。
私の経験では、他社のカメラ例ですが、MACアドレスが近いので心配でしたが、それでも動きがだいぶいいのに当たりました。無線LANカードはもっとひどく、1万円近い時代のは一度も切れたこと無いのに、2000円位のは4枚目(次回入荷を待って)で、やっと時々切れるレベルで使えてます。ユーザがもっとうるさくならないとメーカは聞いてないと言うのみです。良くなりません。
書込番号:3423207
2004/10/26 17:41(1年以上前)
お使いのルータがコレガだったりしません?
私はメルコのに変えたらフリーズは皆無になりました。
書込番号:3425753
2004/10/27 13:15(1年以上前)
ルーターはバッファローのHR2-AG54を使っています。
他の無線機器とではとても安定しているので問題はないと思うのですが。。
このフリーズがくせ者で、電源をき切ってまた入れるまで反応しません。
ですので外出時とかに家の様子をアクセスしようとしても
まるっきり見れないので、よけいに心配してしまいます。
一度、修理に出すしかないのかな〜
書込番号:3428855
2004/11/04 20:02(1年以上前)
エアステーションのファームアップをされてみられたらいかがですか?
私はネットワークプリンタでpingが打てず、ファームアップすると打てるようになりました。この機器で改善されるかどうかは分かりませんが、一度試す価値があるかもしれません。
書込番号:3460303
チャッチャチャッチャボタンを押したり、電源入れなおしたりするとフリーズして、ひどいときは工場出荷時に戻して設定しなおさないと動かない。
修理に2回出したけど、異常無しでもどってくるので、どうでもよい猫監視用になってます。2度目の修理から帰ってきたとき、有線と無線のMACアドレスが同じになっていました。取り説は1番違いと書いてあったようなきが・・・違ったかな。ちなみにルータはコレガです。
書込番号:4427363
当方ではBUFFALOのAirStation「WZR-RS-G54HP」との接続環境を構築しようとしております。
しかしながら、カメラの立ち上げ直後では無線接続もモニタリングも快調に動作しているものの、4〜5分程度でプツリと切断?(カメラのランプは緑点灯ですが・・・)されてしまうのです。
カメラ立ち上げ直後、AirStationのクライアントモニタを見ていると接続種別が「無線」になっているのですが、暫くすると自動的に「有線(物理的に接続していないにも関わらず)」に切り替り、そこから接続できなくなるようで、AirStationが無線モジュールではなく、LANポートの方にデータを流しているように思えます。
(つまりAirStationが何か勘違いして、データの流し先を間違えているようにみえるのです。。。)
本現象の対処法、その他どなたかご存知であれば教えてください。
うーんそんな現象は見たこと無いですね・・・
WZR-RS-G54HPはついこの間ファームウエアのバージョンアップが
されたみたいですので、更新してみてはいかがですか?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wzr-rs-g54hp.html
書込番号:3712214
2005/01/03 23:58(1年以上前)
返信遅くなり申し訳ございません。
YO#さん。早速の情報ありがとうございました。情報に従いファームウェアバージョンアップしてみましたが、現象は変わらずでした。。。
一応PanasonicとBAFFALOに問い合わせをしています。
Panasonicは「カメラは悪くない。ルーターが悪い。」の一点張りでした(おそらく原因はそうだろうとは思いますが、それにしても冷たい。。。メーカーの回答なんてこんなもんですかねぇ。。。)
どなたか同一環境で上手くいっている方はいらっしゃいませんか?
書込番号:3725442
ファームを更新しても現象が改善されませんか・・・
私もルータ側に問題があるのだろうとは思いますが・・・
しかしながらC30はホロヴィッツさんの#3541096の発言にある様に
無線LAN用のMACアドレスを持っているにもかかわらず
DHCPやクライアントモニタ上に出てこない不思議な構造を
持っているようでそれが元凶なのかもしれませんね
ちょっと実験してみました
C30の無線LAN用のMACアドレスをルータの無線制限登録から
はずしてみたら、ようつうさんの仰られているようにC30は
クライアントモニタ上のステータスが無線から有線に変わりました
(無論通信できません)
実験からの想像ですが無線の環境が悪いのではないでしょうか?
C30とAirStationの無線接続が切れるとC30はしばらく有線接続
として認識される模様です
書込番号:3729094
2005/01/06 02:38(1年以上前)
YO#さん、返信ありがとうございました。
無線環境は悪くないと思うのです。私も最初は無線状態を疑い、遮蔽物なしの状況でAirStationより5mぐらいから真横まで徐々に近づけながら実験してみたのですが、現象はすべて同様でした。
徐々に煮詰まってきましたので、今週末はチャンネルからWEPの設定まで時間の許す限り格闘してみようと考えています。(本当は早く実運用に移りたいのですが・・・)
ちなみにBUFFALOから問い合わせの返信がきていました。
---以下参考---
AirStationとWEBカメラの組み合わせでは動作確認が取れておりません。
万が一ご利用頂けない可能性もございますのであらかじめご了承
頂きたくお願い致します。
WEBカメラをルータ経由で使用する場合、ルータにアドレス変換が
必要な場合がございます。以下を参照の上アドレス変換の設定を
行って頂きますようお願い致します。
外部ネットワークとの接続は全く関係ないので、「納得できない」と突っ返しましたが。。。
先が思いやられます。。。
書込番号:3736266
2005/01/08 17:59(1年以上前)
To ようつうさん
既にお試し済みかもしれませんが、念のため・・(怒らないで下さいね)
●BL-C30のMACアドレス2個とも登録されてますか?
「ルータ無線通信のMACアドレスフィルタリング」に2個登録しないといけないというのは、よくはまる落とし穴のようですね・・私もやった(^^;
●ようつうさんが、お持ちのルータを使った事ないので間違ってるかもしれませんが、YO# さんの書き込みだとAirStationには”無線制限登録”なるものがあるようですので、その登録にもMACを2個とも登録しないといけないのかも、、
これって、C30のスイッチを無線側にした状態でC30の電源を入れたんですよね?つまり、最初のうちは[PC]--[ルータ]〜(無線)〜[C30]と接続してたのが
時間が経つとC30へアクセスできなくなるんですね。(LEDは緑なので無線リンクはされたままなのに)
>いるように思えます。(つまりAirStationが何か勘違いして、データの流
●こうなった時にC30の切替SWを”有線側”にするとC30のカメラ画像が見えますか? 見えるなら、AirStationが勘違いしているといえそうですね。
うまくいく方法見つかるといいですね。
To YO# さん
パソコンに無線LANアダプタを繋いで使っている時と同じ動作のようですよ。
無線LANアダプタもMACアドレス持っているけど、パソコンのMACアドレスしか無線通信には使われてないですから。
違うと思うけど、AirStationにとっては予想外な動きなのかもしれませんね。
書込番号:3748281
よこやさん 初めまして
C30の無線LAN部のMACアドレスって無線LANのMAC副層しか出てこない訳で
パソコンはC30にアクセスするときには表に出ている有線部に対して
しか要求しませんから、その情報がC30の有線部に届く為には
ルータがしっかりC30の無線MACを経由して有線部分に届ける
という仕事をしないといけないんですが・・・
まぁきちんと作っていれば問題は無いはずなんですが
(私のWHR2-A54G54では問題無く使えていますが、ようつうさんの
お使いなられているWZR-RS-G54HPはファームの更新履歴から
関連部分をいじくったのかなぁと思う次第で)
まぁこういっちゃ何ですがバグの出やすそうな箇所なんですよ(苦笑)
書込番号:3748913
2005/01/09 21:37(1年以上前)
よこやさん はじめまして
登録しております。
まさに上記現象です!!
悲しいことに。。。見えます。。。
To:YO#さん、よこやさん
週末格闘すると言っておきながら、所用のためまだ行動は起こせていませんが、なんとか明日に時間を見つけてやってみようと思っています。
結果は また本掲示板でご報告させいていただきます。
お二人の多大なるご協力に感謝いたします。
ちなみに、BUFFALOからは1月6日のこちらからの返信以来、音沙汰がありません。。。
(このまま自然消滅させるつもりなのか?と疑い始めています。。。)
書込番号:3754850
2005/01/10 10:43(1年以上前)
YO# さん
こんにちは、はじめまして。 レスありがとうございます。
すんません。802.11に従ってこのルータが無線MACと有線MACをどのように指定して通信するか知らないのでレスつけられないんですが(^^l、動作としては「PCに無線LANアダプタ繋いで使ってる時に他の機器からPCにアクセスできるはず」と同じ事だと思ってます。
無線LANアダプターを使うと、ルータから見ると[PC本体のMAC]と[無線LANアダプタのMAC]の2個が存在する事になります。これをキチンとルータで認識できるようになっていないと”使えない”ということになりそうな気がします。メルコさんでも、"メディアコンバータ"という名称で無線LANアダプタを販売されているので、この辺りの動作は確認されてそうに思うのですがねぇ・・??
ようつうさん
回答ありがとうございます。いやな想像が当たってしまいましたね(><
有線ケーブルを最初から繋がずに、C30、AirStationの電源を入れても同じ現象なんでしょうか? 昔、有線ネットワークにいたことを突然思い出す仕様だったりして(^^; ありえないとオモイマスが)
4-5分経ったら、なぜ勘違いするのかなぁ・・?何かきっかけがありそうですけどね、、
あ、もしかしてC30の有線・無線MACが同じとか、、。いや、2個MACをルータに登録されているという事なので、違うんですよね。
勘違いしてしまった後、ルータのステータス情報に無線クライアントとしてC30は残ったままなのでしょうか??(我が家のルータは過去のクライアントも表示したままなので、同じ仕様なら参考になりませんが。。)
( これも、勘違いしている証拠にしかならないんで役には立たないんですが・・)
Buffaloさんも年末休暇明けで問い合わせ対応が山積みで追いついてないのかもしれませんよ。しかもハッピーマンデーで連休でしょうし、、。気持ちはわかりますが、うまくいく方法探しましょうよ( 最終的にはルータ交換も選択肢でしょうが、まだ手は見つかるかもしれませんから! )
これ以上思いつかないっす、再構築されてうまくいく事を応援してます!グッドラック
ところで、C30のファーム1.20が12月にでてましたね(うちは動いているので、ぜんぜんチェックしてなかった)
http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/download/index.html
無線関係の修正はなさそうですが、verupされましたか?
書込番号:3757753
to ようつうさん
うーん後考えつくことは・・・
#3421975 みずねこさんのスレッドに有るようにC30って無線部分が
弱いのかなぁという気がします。
私のC30も無線LANの電波状態が低いんですよ。
(20%ちょっと:ちなみに他の機器では90%程度の位置です)
またルータ側からC30に送信する11g無線パケットエラーが目立ちます
送信パケット全体の3%はエラーです。
(ちなみにC30⇒ルータの受信にはエラーは発生していません)
ひょっとしたらルータ側の無線チャネルを変更してみたら改善するかも
しれませんね・・・
to よこやさん
こちらこそよろしくお願いいたします。
私が考えたのはルーティングテーブルの作成に不具合がと思ったのですが
よく考えるとここの部分にバグがあるのならいろいろな所に問題が出るので
もっと大問題となっているはずですからね・・・
今はC30原因派です(苦笑)
書込番号:3761160
2005/01/12 10:22(1年以上前)
カメラの無線の設定が、gになっているのでは?
ルーターの方は、g、bの自動切換えになっていて
最初gでつながって、無線状態が悪いためbに切り替わりカメラがgに設定されているため無線が切れるのでは?
書込番号:3767568
2005/01/13 02:47(1年以上前)
ごぶさたしました。ようつうです。
いつもお世話になっております。
遅れましたが、週末/週頭の格闘の結果をご報告いたします。
結果:何をやっても現象変わらず。。。
しかし、昨夜 21時〜7時ぐらいまでの耐久に耐えていたようです。
21時に設定後、今朝7時に再度アクセスするとモニタできました!
残念なことに本日(AM1時ごろ仕事より帰宅)チェックするとC30のインジケータが緑点灯にもかかわらず、アクセスNGでしたが・・・。
そのときのクライアントモニタにはC30のMACアドレスはありませんでした。(C30の緑点灯の意味は????)
なんとなくYO#さんの書き込みにもあるように無線の相性(同期外れとか・・・)を疑ってきました。
まだまだ格闘の日々は続きます。
ちなにみBUFFALOから返信が来ていました。
> WZR-RS-G54HP/Pでは通常、無線機器を有線機器として認識することは
> ない仕様となっております。無線側からの接続が切れた際に
> 何からのかたちで有線側から無線カメラのMACアドレスがWZR-RS-G54HP/Pに
> 送信された可能性がございます。お手数をおかけ致しますが
> お客様が弊社製品をご利用のネットワーク構成についてご連絡
> 頂きますようお願い致します。
「有線側から無線カメラのMAC・・・」って、LANケーブルつないでないんですけど。。。最初のメールにそう書いてあるんですけど。。。
という感じでまたもや返却してます。
To:よこやさん
同じ現象です。
以下の手順をとりました。
ルータの再起動⇒落ち着いたころにC30の電源ON(もちろんLANケーブルは接続なし)
やはり、途中でコケているようです。
「無線」⇒「有線」に切り替わり、そして消滅していきました。
(結構長い時間 監視した結果です)
残念なことにVerUP済みです。。。。
To:YO#さん
>ひょっとしたらルータ側の無線チャネルを変更してみたら改善するかもしれませんね・・・
チャンネル変えを実施した後に21時〜7時までの耐久に耐えています。
可能性はあるとは思いますので、しばらくこの線で(いろんなチャンネルで)やってみます。
To:新米の秋さん
はじめまして。返信ありがとうございます。
>最初gでつながって、無線状態が悪いためbに切り替わりカメラがgに>設定されているため無線が切れるのでは?
最初はルーター&カメラ両方共に自動切換えとしていましたが、現在は両方共にg固定としています。。。
書込番号:3771476
2005/01/15 09:52(1年以上前)
To ようつうさん
一歩前進したようですね(^^;
・C30はある意味サーバですので、クライアント(PC)から画像表示要求がこないとIPパケットをだしません(→一旦APに繋がれば、AP探す必要ないので電波もださないと思われる)。
・一方AirStationはAP(アクセスポイント)なので、定期的に電波をだして無線クライアントに自分の存在を通知している。
(仮定1)
C30は定期的に無線電波を受信しているのでAirStationの存在がわかるので、LEDは緑点灯のまま。しかし、AirStationはC30からのパケットが来ないので「無線ネットワークから居なくなった」と理解してしまう。
⇒C30から定期的にIPパケットをだすようにしてやればどうでしょう?
UPnPを有効にすれば、定期的(数10秒おきぐらい)にパケットをマルチキャストするはずなので状況が変わるかもしれません。
(初期設定ウィザードで、インターネット公開を"しない"にするとUPnPは無効になっているようです)
(仮定2)
一晩耐久した実績があるので、昼間(?)の無線電波環境が悪いことが考えられます。 AirStationって、最適チャンネルの自動検索機能を持っていませんでしたっけ?これを使ってみてはいかがでしょう。
または、今おやりになられているように、1-13chのうち、1,5,9,13でどれが一番よいのか調べてみてはいかがでしょう(11b/gの1chあたりの周波数帯域は4ch分あるので、影響をざっと調べるにはとびとびにやってもよいと思います)。
802.11b/gの周波数は色んな機械が使っていますので、それらの影響を受けます。近所に電波を出す機械がありませんか?
C30を「802.11g専用」にした場合、11bの低速度(1/2Mbpsとか)を使わないと思われます。無線電波状態が悪くても、低速側に移れず無線通信ができなくなることがありそうです(あくまで推測デスガ、、)。
C30/AirStation両方とも「802.11b/g」の設定の方が安定すると思いますよ。
(*)AirStationのb/g自動切換えの名称は違うかも。。。
では、では!
書込番号:3781061
2005/01/18 02:33(1年以上前)
お世話になります。ようつうです。
先週中頃から留守にしていまして、返信が遅くなりました。
申し訳ありません。(こんなときのために防犯用でカメラを購入したはずなんですが。。。)
TO:よこやさん
返信ありがとうございました。
上記理由で、まだ各チャネルの検証は終了していませんが、大変参考になります。今日からまたチャレンジしてみます。
また、UPnPについてですが、当初はONにしていたのです。。。
ここ最近は問題切り分けのためにOFFにしているので、あわせて検証してみます。
カメラよりパケットを飛ばす目的であれば、PCのブラウザよりカメラにつなぎっぱなし状態でも同様かと思いましたが、如何ですか?正解でしょうか?
上記の件についても再度チェックしてみます。
少なくとも我が家にはないのですが、ご近所さんにあるかもですね。。。
To:YO#さん
申し訳ありません。ちょっと教えていただきたいのですが、YO#さんのお宅の環境では順調に運用できていると伺っております。
「いつでも快調にカメラにアクセスできますか?(今回痛い目みているので念のため・・・)」
「ダイナミックDNSを利用した外部からのカメラ接続は実施されていますか?あわせて携帯電話からの接続はいかがでしょうか?(私的にはここが肝なので実績があるか知っておきたいと思いまして)」
このまま問題解決ができなかった場合のことを考えて、YO#さんと同じ(実績のある)「WHR2-A54G54」への交換も視野にいれておこうと思いまして。。。
以上、いささか失礼な質問かとも思いますが、ご回答を頂ければ幸いです。
書込番号:3796631
ようつうさん どうも
>ので念のため・・・)」
私はもともと不審者監視用に導入しておりますのでネットワークカメラ
レコーダ(BB-NCP100)
http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/lineup/camera/bb-ncp100.html
を併用して夜間のガレージの画像を記録しています。
いままでネットワークが原因でアクセスできなくなったことは無いです。
こちらからどうぞ
http://www.ogw.atnifty.com
http://www.ogw.atnifty.com/mobile 携帯用
ユーザ名 000000
パスワード 111111 ※数日間限定
まぁガレージの映像ですのであまり見ても面白いものではありませんが(苦笑)
C30のほうに固有の原因があった場合は折角WHR2-A54G54を導入しても同じ結果になる
可能性も有ります。
有線で問題が無いようであれば、C30の有線使用を考えた方が費用的にもよろしいのではないでしょうか?
LANケーブルがルータに物理的に引けない場合でも、無線LANブリッジをかますとかもしくは
同じWZR-RS-G54HPをもう一台買ってテストしてみて、それでも駄目な場合は
WDSで両ルータを無線で接続し、C30をどちらかのルータに有線でぶら下げると言う方法のほうが
投資が無駄になる危険性が少ないかと思います。
※WZR-RS-G54とWHR2-A54G54がWDSで接続できるかどうかはちょっと自信は無いです
多分出来そうな気はするのですが。
書込番号:3803302
2005/01/20 12:06(1年以上前)
パソコンを2台使用しているようですが、どちらもここ2,3年のパソコンですか?
もしかして古いパソコンで暗号化処理に手間取ってつながっているが処理しきれないのでは?
だとしたら 常駐ソフトを止め、暗号化なしでつないでみてつながるようでしたら暗号化キーを短くしてみてください。
書込番号:3807239
2005/01/21 02:48(1年以上前)
To:YO#さん
返信ありがとうございました。
カメラの方は早速拝見させていただきました。
非常にご親切な対応に大変感謝しております。ありがとうございました。
ご提案ありがとうございます。
しかし、非常に残念なことに、有線運用はウチの奥さんからのお許しがでそうにもありません。(TT)
幸い もしもの時の「WZR-RS-G54HP」の引き取り手も見つかりましたので、「WHR2-A54G54」の購入に踏み切ろうかと考えているところです。
To:新米の秋さん
PCはノート(3年前ぐらいに購入)とデスクトップ(つい先日購入)の2台構成ですが、どちらも現象変わらずです。
また、古い方のPCでもカメラ立ち上げ後 数分は問題なく動作していることから暗号化処理の線は無いのではないかと思いますが、如何でしょうか?
書込番号:3811016
ようつうさん まいど
一応念のため私の書いた
>無線LANブリッジをかますとかもしくは
>WDSで両ルータを無線で接続し、C30をどちらかのルータに有線でぶら下げると言う方法とは
「C30」 <-有線-> 「無線LANブリッジ」 <-無線-> 「WZR-RS-G54HP」
の形にすることです。 これなら奥様のお許しも出るのでは?
また無線LANブリッジの箇所をWZR-RS-G54HPにすればC30の設置箇所付近でも
LANを構成できますので便利ですよ
#まぁこの場合、最初からC10にしておけばよかったと言う話になりますが
#運用できなければ全ての投資が無駄になりますからねぇ
書込番号:3811474
2005/02/05 00:52(1年以上前)
ちは。
久しぶりにパソコン触ることができました。。
ようつうさんは解決したんでしょうか?
無線の電波状態がわるそうな感じですけど、、そうするとルータ変えても改善されないんでは・・と心配。
半分正解と思いますが、今回のように無線回線が切れやすいと思われる環境ではうまくいかないと思います。
PCからカメラにアクセスしつづけても、無線リンクが切れるとブラウザは暫く(数分?)は画像を取ろうとリトライ(C30への画像要求)を続けますが、タイムアウトしたらそれっきりになってしまうようです。再び動画を受信するには、「更新」ボタンを押さねばなりません。 有線で使ったときも、途中で間違ってケーブル引っこ抜いて画像が止まってアレレ??と思ったことがあります。 同じ理屈ですね。
書込番号:3883458
うわぁぁぁ〜〜〜〜ん。
BL-C30を2個買って、WZR-RS-G54HP で、これから、セキュリティ組もうとしてたのに〜〜! やばい。
連休明けから、参戦します。><
書込番号:4209874
無線を使った接続を考えているのですが
ちゃんと届くかそれだけが唯一の心配です
コードレス電話と比べてどうでしょうか?
うちは木造建ての一階にカメラを設置して
2階の部屋のPCで受けようかと思っています
コードレス電話(PANA製)は綺麗に受信できる状態ですが
このカメラの無線機能の強度は如何な物でしょうか?
同じような環境の方いらっしゃいましたら
教えて下さい
私の場合、部屋を2つ越え、表で使用していますが
問題なく使えています、
鉄筋木造建てで、室内壁1つ、外壁を1つ越えて
います。(電波状態 25パーセント)
書込番号:4352861
家の中では画像がきちんと見れますが、インターネット経由だとみれません。
UPnP機能が『ポート更新エラー』とメンテナンス画面で表示されます。区分44コード718となっています。
Static設定でカメラのIPとポートを設定してあります。
ルーターの設定が悪いのでしょうか?
NEC_Aterm_WR6600Hです。
このルーターのポートマッピングという設定画面でカメラのアドレス番号とポート番号を入力しましたが、何か足りないのでしょうか?
どうにもよくわからないで困っています。誰か、わかる方がいましたら教えてください。
sawadee_krapさん、はじめまして!
もうすでに解決されたのでしょうか?レスが付かないようですので以下ご参考
としてください。
<WAN側から見えない原因推定>
1.ルータ機能設定で、ターゲットのWEBカメラIPをフォワーディング設定
されてますか?以下をご参照下さい。(DMZ設定が必要です)
http://www.aterm.jp/manual/guide/list-data/6600/main/m01_m33.html
http://www.aterm.jp/manual/guide/model/WR6600H/n/index.html
2.ルータにファイアウォール機能がある場合は念のためOFFして見ましょう。
3.プロバイダ接続がPPPOEの場合はDDNS設定をしましょう。
4.上記アドレスに対してPingテストで応答を確認しましょう。
では、頑張って挑戦して見てください!
書込番号:4312893
アサヒ黒生カクテルさん、ありがとうございます。
いろいろ悪戦苦闘して解決しましたが、つまらないことが原因でした。
大きな原因はルーターの設定を「要求時接続」にしていたため一定時間が経過したらネットら切断されてしまい、外部からのアクセスをルーターが受け付けないようになっていたことでした。
ルーターを「常時接続」にしておくことで快適に動作しています。
あと、無線LANの暗号化がWPA方式になっていたので、WEP方式に切り替えました。カメラもWPA方式に対応していればいいのにと思いました。
今はFTP転送でサーバに画像を送っています。定期的にアップされる画像が自動的にHPに載るようにするにはどうしたらいいか検討中です。何かいい方法を教えてくれる方がいると助かります。
書込番号:4327915
sawadee_krapさん、こんにちは。あまりこちらを見てなくてレスが遅れ
ました。うまく解決とのこと良かったですね。接続がPPPOEなのですね。
>したらいいか検討中です。
簡単に出来ますよ。一番楽な方法は、ページの「更新」ボタンと同様の
動作を、アップロードした画像が表示されるページに埋め込めば指定の
時間間隔で自動更新されます。具体的には、下記の例ですと
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="20">
と記述する部分がミソです。CONTENT="20"が更新間隔です。この例
ですと20秒毎ですのでFTPのアップロード間隔もこの前後が良いで
しょう。
以下は、僕が以前に掲載して同様なことをしていたHTML記述の抜粋です
-------------------------例-----------------------------------
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=Shift_JIS">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="Sun,30 JAN 2005 00:00:00 JST">
<LINK REL="stylesheet" HREF="_base.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen">
<TITLE>ライブカメラ</TITLE>
</STYLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#004040">
<CENTER>
<P class="m"><B>ライブカメラ映像</B></P>
<TABLE CELLPADDING="0" WIDTH="260" HEIGHT="200">
<TR><TD align="center">
<IMG src="Img/Live/capture.jpg" border="0" alt="更新間隔は20秒です。しばらく御待ちください"></TD>
</TR>
</TABLE>
<P class="gth">
カメラでジョン君の部屋をお見せします<BR>
画像は携帯電話でも見れます。遠隔監視<BR>
に応用可能です。更新の間隔は20秒です<BR>
夜間の消灯時は黒画像でよく見えません<BR>
</P>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
書込番号:4330204
初めての書き込みです。宜しく御願いします。
先日、BL-30を購入し、取り付けが完了しました。
内部/外部共に参照可能な状態で特に問題ありません。
※ランプをセンサー点灯とさせており、
何故かオレンジで光りますが、動作しております。
しかし、routerを介して内部からBL-30へアクセスすると、
突然Internetへの接続が切れ、アクセス不可能となります。
※有線PCからrouterを介して無線でBL-30へアクセスしてます。
尚、他の無線PCとの接続を行っても問題ありません。
アクセス不可能になってから5分後に、
再度Internetへアクセスするとアクセス可能になります。
※5分以内にアクセスしても「Discover」状態になります。
同現象になった方はいませんでしょうか?
過去の履歴にも同現象は無かったので心配になりました。
長文で申し訳無いのですが宜しく御願いします。
回線:YAHOO! BB 50M
router:WZR-HP-G54
BL-30:無線(自動設定なのでb/g)
PC側:有線
2005/02/05 00:44(1年以上前)
こんばんは > krokroさん
え? そんなことあるんですか?
無線リンクしたら緑色になるのでは?
PCからルータ経由でインターネットへ繋がらない(HPが見れない、メールが見れない・・)ということですか?
その時、PCからBL-C30は見えるのですか?
ルータがハングアップしたとか、再起動したとかのような気がするんですが、ルータのLEDは再起動したような動きをしてませんか?
書込番号:3883410
2005/02/11 12:47(1年以上前)
privateアドレスでのアクセスなのか、
globalなのかで違うと思いますが、どっちなんでしょう
globalだったら、
ループバック機能がルータにないとかってことじゃないかな?
書込番号:3914574
自分も無線接続なのにオレンジで点灯しています。
正常に使用できているので問題ないと思いますが...
全く別な話題になって申し訳ないですが、
このWEBカメラは暗闇に対応していた気がするのですが、
暗い場所だと全くもって見えません。(暗闇対応は自分の勘違いかな...)
あとメール転送を行うと、
ボーダフォン携帯だとNULLコードが入っているのか、正常に続き受信が出来なかったりします。
まぁ他事業者やISPはまともに受信できるので良いのですが、
ボーダフォンユーザは確認しておいた方が良いでしょう。
書込番号:4320892
初めまして!
購入を考えているのですが。
どなたか情報頂けませんか?Air macで、CATV NETに常時接続。
外部より動画/静止画の確認をしたいのですが
カメラのコントロールは、どの様にしたらできますか?
これからC31が主流になるんだろうけど・・・(苦笑)
>初めまして!
>購入を考えているのですが。
>よろしくお願いします。
過去ログにあるリリーパパさんのサイト
http://www.matsusaka.ne.jp/lily/
の
http://www.matsusaka.ne.jp/lily/webcaminfo.html
に基本的なことが載ってますよ。
書込番号:4297511
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
