このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年1月31日 02:27 | |
| 0 | 2 | 2008年1月27日 18:46 | |
| 1 | 0 | 2007年12月26日 20:14 | |
| 1 | 4 | 2007年11月25日 15:20 | |
| 8 | 11 | 2007年8月5日 20:59 | |
| 0 | 0 | 2007年6月17日 14:03 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381
ネットワークカメラのスピーカーについて質問します。
当方、BB-HCM511を使っているのですが、(申し訳ありません、こちらの掲示板の方が書き込みが多かったので、こちらに書き込んでおります。基本的に同じだと思うので)
同一LAN内でネットワークカメラに接続した内蔵スピーカーから音が出ない症状がありました。
パナソニックのサポートセンターに問い合わせたところ、ファイアーウォールが怪しいということで、実際やってみたところ駄目で、そこでウィルスバスターを止めたところ、スピーカーから音がでるようになりました。
ただ、実際はウィルスバスターを止めたくないので、ウィルスバスターの設定を変えることでうまくスピーカーから音を出すようにしたのですが、うまくいきません。
ウィルスバスターのファイアーウォールを無効にしても駄目でした。
もし、上手いやり方があるとか、こうすれば上手くいくんじゃないかなということがあれば、教えて頂きたいです。
ネットオークションで本体のみ入手しました。
サードパーティのACアダプターの購入を考えていますがプラグ形状の規格がわからず困っています。
ご存知の方いらっしゃればぜひお教えください。
のぶぱぱ31さん、こんにちは!
以下に同カメラに関する技術情報があります。ACアダプタの
カメラ側DCコネクタ寸法図もあります。
ttp://panasonic.biz/netsys/cgi-bin/camera/download/tbookmarka.cgi?g=HCM381&m=
ttp://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/download/catalog/ac_adaptor_7.pdf
<ご参考>
1.DCコネクタは中心が+極、外側が−極です。
2.ACアダプタのDC出力はDC12V、1A仕様です。
書込番号:7302028
ありがとうございました。やはり特殊プラグのようですね・・・・
EIAJ♯4が近いですね。外形サイズが0.5mm大きいようなので入るかどうか?一度試してみます。
書込番号:7302587
HCM-381をStaticのIPで利用しているのですが、
誤って、IPを自動設定にしたときに、アドレスが
工場出荷に戻ってしまうことが、2回程ありました。
メーカのサポートに聞いたところ、IPだけが工場出荷
に戻る事は無いので、ルーターが192.168.0.253を
割り付けたのではないか?ということでした。
似たような事象を確認されたかたはいらっしゃいます
でしょうか。
現在BB-HCM381をメルコのルータBBR-4MGに接続して使用しています。
ルータには業務用のサーバを接続し、BBR-4MGにポート転送の設定をし、接続しています。
データの転送量はかなり少量です。
この環境で度々ネットワークエラーが発生しています。
パターン1
外部からまったくルータが反応せず、内部からもインターネットの使用は不可能、カメラも反応無し(ネットワークが全く機能していない?)
パターン2
外部、内部からポート転送されているサーバは使用可能。カメラはアクセス不可能
の様な現象が多く出ています。
稀に、UPNPの設定に失敗したのかIGD検出のエラーも出ます。
このカメラ・ルータの組み合わせで問題の発生している方はおられませんでしょうか。
また、組み合わせで問題の有る・問題の無いルータはどの様なものでしょうか。
情報が有れば、よろしくお願いします。
※日経ネットワーク2006/7月号にこのカメラとネットワークの異常に関する記事が出ていましたが、ちゃんとした解決方法は不明の様です。
たこ八郎さん、ありがとうございます。
私も、最初ポート転送をしていたのですが、カメラが停電になったタイミングで通信不能になってしまいました。
その後は、何度設定しても、インターネット側から(送信元がローカルIP以外?)は全くつながら無くなってしまいました。
ルータのポート転送の設定を解除し、カメラ側でUPNPを使用させると、「インターネットからの接続許可」で使用可能となるんですが、たまにこの設定情報が消えて、インターネット側から接続負荷になります。
その場合にIGD検出エラーとなっているようです。
※このカメラ、お客さんの所に勝手にセキュリティ業者が設置しました。問題が発生した後、いろいろ話をしていると、ネットワークの事は全く知らない様子で・・・
たこ八郎さんは、ルータでポート転送する場合、カメラ側はどの様に設定されていますか?
自動設定、Static設定等で、差し支えない範囲で教えていただけませんでしょうか。
書込番号:5441730
火の玉おじさん その後どうですか?インターネット接続は成功しましたか?
私のサーバーも全く同じ症状で、たこ八さんのご指摘どおりの設定に変更しても変化なし。
その後偶然のことで、その原因が判りました。サーバーのIP設定が不正でした。
特に、TCP/ IPの設定で DNSのIP が「自働的に取得する」になっていますか?
正しい設定は次の通りです。
スタート→コントロールパネル→ネットワーク接続→ローカルエリア接続のプロバテイ→
全般タブのインターネットプロトコール(TCP/IP)のプロバテイ→全般タブの下段の
DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する を有効にする。
それから、サーバーを無線でルーターに接続している場合には、カメラとサーバーを
単にLANケーブルでルーターに接続しただけではサーバーは無線接続のままです。
上記の ネットワーク接続ホルダー のローカルエリア接続のアイコンをポイント →
ホーム/小規模オフィスのネットワークをセットアップする 項をClickしてLAN接続に
してからWebカメラを設定する必要があります。これは言わずもがなのことかな?
書込番号:7027658
2007年4月22日 18:53に質問させて頂き、事なきことを得ていますが、カメラのメンテナンスにあるカメラアドレスが、家庭内で使用 のみしか表示されておりません。
外部からのモニタリングには影響ないのですが、インターネットで使用の欄にアドレスがないのですが、以前(07.4.27)の設定方法の場合はこれでよいのでしょうか?
また、インターネットで使用のアドレスを確認する方法は名前引きから確認する以外ないのでしょうか?
家電オンチ母さん、こんにちは!
大丈夫ですよ。表示されない理由はいろいろ考えられますが、
IPV4ではWAN-IPは動的グローバル(インターネット)IPで割り当て
られるケースが多く、表示してもルータでPPOE接続毎に変わって
しまうことが理由の一つではないでしょうか?IPV6なら表示される
と思うのですが?確認していません。
>確認する以外ないのでしょうか?
名前から逆引きしなくても以下の方法で知ることができます。
1.ルータのステータスを見れば、そのとき接続しているWAN-IP
が相当します。
2.自分のインターネットIPを表示してくれるサイトがありますので
以下にアクセスすれば判明します。例えば
ttp://taruo.net/e/
です。ロボットに収集されないよう「http://」の先頭字を消して
いますので、「h」を加えてURLコピー&ペーストして下さい。
プロクシ経由でアクセスした場合は、真のアドレスが表示され
ないかもしれません。
書込番号:6608684
アサヒ黒生カクテルさん、毎回毎回有難うございます
オンチの私にはいまひとつ、理解できないのですが・・・
が相当します。
どうやってルーターのステータスを見ればよいのか判りません(^^ゞ
>2.自分のインターネットIPを表示してくれるサイトがありますので以下にアクセスすれば判明します。
診断くんにアクセスしたのですが、何が何だか理解不能状況です(滝汗
えっと・・・質問の仕方が非常に悪かったのかしら・・ゴメンナサイ
わがままで勝手な質問ですが、懲りずに教えて下さい
ペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ
宜しくお願い致します
書込番号:6608762
ちょっと[About]でしたね。すみませんでしたm(_ _)m
<ルータのステータスからインターネットアドレスを知る方法>
これはお使いのルータ機種によって異なりますので、製品
マニアルをご覧頂くのがベストですが、概ね以下の手順と
なります。
1)パソコンのブラウザからルータにアクセスします。
2)ルータIPは以下の方法などで得ます
「スタート」ボタン->「ファイル名を指定して実行(R)」
名前:cmd /k ipconfig
と入力し[OK]ボタンを押します
3)Default Gateway . . . : xxx.xxx.xxx.xxx
をメモします。これがルータIPです。
4)ブラウザのURLにルータのIPを入力します。
http://xxx.xxx.xxx.xxx/
5)管理権限でログインし、「ステータス」の項目があるはず
ですからこれを見ますと「WAN側インターネットIPアドレス」
として表示されているはずです。
<診断くんにアクセスした場合>
REMOTE_HOST ドメイン名
REMOTE_ADDR yyy.yyy.yyy.yyy
最初の2行が、ご自宅からルータ経由でからインターネット
に接続しているときの「インターネットアドレス(WAN-IP)」です。
このIPが、外のパソコンや携帯電話からカメラにアクセスする
場合のIPアドレスです。(:ポート番号が80の時は省略可)
http://yyy.yyy.yyy.yyy:ポート番号/
で見ることができます。しかしIPは動的に変化してしまいます
ので「DDNS」登録した「ドメイン名」を使ってアクセスしないと
うまく接続できないのです。「REMOTE_HOST ドメイン名」が使え
そうに錯覚しがちですが、これもWAN-IPを名前記述したものです
ので、ダイナミック(動的)ですから常には使えません。
http://nnnnnnnnn.mydns.jp:ポート番号/
(これがDDNSでいつもWAN-IPを引くように関連付けられますので
このドメイン名でカメラにアクセスする必要があります。但し
カメラの中の「DDNS更新タイムラグ+DDNSサーバ反映時間」の
遅れがありますので、この間でWAN-IPが変化してしまった場合
はカメラを見ることが出来ないと言う欠点があります。絶対に
確実に見ることが出来る方法はインターネット接続IPアドレス
を固定にすることです)
本来ですとネットワークカメラの「メンテナンス項目」で
「インターネットアドレス」として上記のいずれかが表示されて
いると良いのですが、都合で表示されていないのです。
いずれにしても、表示されてなくても大丈夫ですから、気に
しないで下さい(^^)
書込番号:6608970
アサヒ黒生カクテルさん、おはようございます
親切丁寧なご回答有難う御座います
↑の方法ですと、オンチな私でもできました
つまり、ステータスのカメラアドレス欄は表示されていなくても
大丈夫ってことなんですね(^。^;)
(今更解っても遅いですよねw)
以前は、そこに表示されているインターネットアドレスをメモして
職場のPCからモニタリングしていたので、表示がないとどうすれ
ばアドレスを知ることができるのかしら??って疑問に思って、
変な質問をしてしまいました。
でも、これでもう大丈夫です。
本当に有難う御座いました。
今後とも宜しくお願い致します≦(._.)≧ ペコ
書込番号:6610698
アサヒ黒生カクテルさん、
すみませんが追加の質問なんですが・・・
↓07.04.22で質問した際のアサヒ黒生カクテルさんの
2007年4月23日 19:35 付け回答の
>8.ドメイン名でアクセスできることを確認します
<携帯電話で確認できれば会社PCからもOKなはずです>
http://nnnnn.mydns.jp/mobile
の件なんですが、この方法で携帯からアクセスできない
ですが・・・・
今は、携帯アドはhttp://192.***.*.***:*****
と全て数字のアドレスでモニタリングしています
どうしても、http://nnnnn.mydns.jp/mobileからは
アクセスできません
どうしようもないオンチな母ですみませんが
宜しくお願い致します
書込番号:6610723
これですとローカルアドレスIPですので通常はモニタはできない
はずです。もしこれでご覧になれるとするなら、携帯電話自身が
ご自宅の無線ネットワークにもアクセスできタイプとなります。
WillcomのW-ZERO3のようなPHS携帯ですと無線LAN機能が搭載
されていますので可能かと思いますが、ご利用できるのは自宅
エリアのみとなります。
>アクセスできません
通常、外出先からご覧になる場合はこのURLでなければ見ることは
できません。ご覧になれない場合は携帯電話ががインターネット
接続サービスに非対応か?、携帯ブラウザがi-Modeに非対応の
機種?ではないかと思います。
<ご利用の携帯電話にて以下テストして下さい>
以下のURL(先頭に「h」追加)をコピーし携帯電話にメール転送
し、画像が見えるか?ご確認下さい。これはBB-HCM381を販売して
いるショップのデモ画像です。
<機種によっては見えない場合があります「i-Mode」>
ttp://cam262280.miemasu.net:60006/mobile
上記でご覧になれない場合は念のため以下のURLでもご確認下さい。
<こちらでうまく見える機種もあります>
まずは、以上のチェックをして下さい。或いは、友人の異なる
機種の携帯電話でもご確認頂くとベターです。
上記のいずれかでご覧になれたら、家電オンチ母さん のカメラ
URLを同様な方法でアクセスして見て下さい。
書込番号:6610892
<追伸>
ご確認ですが、家の中ですと無線LAN経由で接続してしまう
可能性がありますのでご自宅の外に出て、無線LANからは離れた
場所(500mくらい)でご確認下さい。
もし、それでデモサイトのカメラが見ることができるのでした
ら、カメラのインターネット接続が正しく設定されていないこと
になります。その場合は設定方法をお知らせ致します。
書込番号:6610934
アサヒ黒生カクテルさん、色々有難う御座います。
↑のアドレスを携帯(i-Mode)からアクセスしたところ
は見れましたが、
は見られませんでした。
でもでも、大事な事を言い忘れていまして・・・・(滝汗
実は我が家にはカメラが2台ありまして、
BB-HCM381とBL-C31です。
http://nnnnn.mydns.jp:*****1/mobile
http://nnnnn.mydns.jp:*****2/mobile
と、jpの後ろに数字を入れたら見られました。
また、↑の携帯アドですが多少違ってまして
http://192.***.*.***:****1/mobile
http://192.***.*.***:****2/mobile
と/mobileが抜けていました。
上の4つ全てのアドレスで見ることができますので、
このままでよろしいのでしょうか?
私以外の携帯でも試してみました、同様でした。
距離はとてつもなく離れた場所で行いました。
的を得ない内容になってしまって申し訳ございません。
書込番号:6612001
家電オンチ母さん、こんばんは!
>は見られませんでした。
こちらは、通常パソコンで見るためのURLですので見れなくても
OKです。
>実は我が家にはカメラが2台ありまして、
>BB-HCM381とBL-C31です。
了解です。「:*****n」の部分はポート番号と言って、インター
ネット越から、どのカメラを見るかはこの番号でしか区別でき
ません。1台のみのときでもこの番号が「80」以外のときは
省略できない約束になっています。
>このままでよろしいのでしょうか?
ご覧になれるのであれば構いませんが「192.***.***.***」は
プライベートアドレス(ローカルアドレス)と言って、ご家庭内
でしか通用しないアドレスなのです。従って一般にこのアドレス
で携帯から見ることは出来ません(ご家庭内のパソコンからのみ
見ることができます)
いずれにしてもご覧になれたとのことですのでOKです。カメラ
設定やルータのインターネット側アクセス設定(ポートフォワ
ーディング)は大丈夫のようです。
書込番号:6612309
アサヒ黒生カクテルさん
本当に、本当に色々と有難う御座いました
これに懲りずにまたお願いしますね
図々しいお願いですが、今後ともよろしくお願い致します
書込番号:6612383
このたび8万円台をきったということでついに購入しました。
現在、説明書を読みながらあれこれ奮闘中ですが、カメラ画像
の保存を、1秒間に4コマで前後2秒間で設定しています。
そしてこれを、SDカードに保存しています。この状態にて
家の前にて設置し、車や人が通る場合正常に保存しますが、
カメラ前面にて長時間、動き回ったりした場合、コマが飛んだり
安定しません。説明書には”SDカードへ録画するときは、1秒間
に1枚設定を・・・”と分かってはいますが、この状態をより少し
でも改善されるかどうか質問したいのですがよろしくお願い
します。
現在使用SDカード→Transcend社(安いため多分転送速度は低い
と思う)。これを速い転送速度のものを使用すると多少でも改善
されるか?
また速い転送速度のものより、FTP転送のほうがなお安定する
か?
つまり
遅いSDカード<速いSDカード<FTP転送
という構図です。
ネットワークカメラ・防犯カメラ
