BL-C31 のクチコミ掲示板
有効画素数:32万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g BL-C31のスペック・仕様
  • BL-C31の価格比較
  • BL-C31のスペック・仕様
  • BL-C31のレビュー
  • BL-C31のクチコミ
  • BL-C31の画像・動画
  • BL-C31のピックアップリスト
  • BL-C31のオークション
BL-C31パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 7月21日
  • BL-C31の価格比較
  • BL-C31のスペック・仕様
  • BL-C31のレビュー
  • BL-C31のクチコミ
  • BL-C31の画像・動画
  • BL-C31のピックアップリスト
  • BL-C31のオークション
BL-C31 のクチコミ掲示板
(145件)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BL-C31」のクチコミ掲示板に
BL-C31を新規書き込みBL-C31をヘルプ付 新規書き込み
DIGA(DMR-BW750)に無線接続可能でしょうか?
2011/01/12 19:20(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31
クチコミ投稿数:26件
パソコンに無線接続していたのですが、パソコンの OSがwindows vistaになり接続不能になりました。DIGAはLAN接続済みなのですが ネットワークドアホンのように接続可能でしょうか?
書込番号:12499203
クチコミ投稿数:362件
iPod Touchの無線でそとから、カメラを見ようと思うのですが、可能でしょうか?
宜しくお願い異体します。
書込番号:7085434
MyDNSの設定方法を教えてください
2007/11/02 09:46(1年以上前)
過去のクチコミを見てチャレンジしてみましたが自宅以外のPCから接続できませんでした。
購入はBL-C111ですがクチコミが多かったのでこちらに書き込みをしました。
まず付属のCDを使い自宅のPCからローカル接続はでき、画像を見る事は出来ました。
現在http://19*.***.・・・で見れます。
<MyDNSへの登録済み>
ドメイン名:nnnnn.mydns.jp
ホスト名:mmm
ユーザID:mydnsxxxx
パスワード:pppppppp
ポート番号:80
<カメラ設定>
1.管理者権限でログインしました。
2.「基本設定」->「ダイナミックDNS」->「ユーザー指定ダイナ
  ミックDNS」を選択し[次へ]
3.以下の各項目を設定しました。
  ダイナミックDNSサーバーURL:【http://www.MyDNS.JP/login.html】←貼り付け
  更新時間:10分
  ユーザー名:mydnsxxxx
  パスワード:pppppppp
4.[保存]ボタン
5.ステータスでDDNS設定が成功していることを確認。成功してました。
6.インターネット側のPC(カメラ設置場所以外のPCと言う意味
  です)からドメイン名引きで見れることを確認出来ません。
 <設置場所以外のPCから>
  ttp://nnnnn.mydns.jp/
  ttp://mmm.nnnnn.mydns.jp/
登録した時のドメイン名のみとホスト名+ドメイン名で試してみましたが、どちらもアクセスできません。
 <携帯電話からの場合>
  ttp://nnnnn.mydns.jp/mobile
  ttp://mmm.nnnnn.mydns.jp/mobile
携帯電話でも同様にアクセスできませんでした。
自宅回線はNTTの光マンションタイプVDSLです。(プロバイダー:nifty)
ルータはNTTが付けていった4つ口のタイプです。
接続は有線LANです。
後は何を設定すれば良いのでしょうか?
書込番号:6933749
クチコミ投稿数:92件
2007/11/02 11:25(1年以上前)
もしかしてダイナミックDNSサーバーURLが間違ってる?
ダイナミックDNSサーバーURLの項目は、MyDNSにて設定した(ttp://nnnnn.mydns.jp/)でしょうか?
それとも(ttp://mmm.nnnnn.mydns.jp/)でしょうか?
帰ったら確認してみます。
書込番号:6933998
クチコミ投稿数:92件
2007/11/02 19:34(1年以上前)
自己解決できました。
やはりクチコミのURLを間違ってそのまま設定してしまったのが原因でした。
設定URLを登録したhttp://【ホスト】.【ドメイン】/ に変更して、モデム設定?を【有効】に変更したら、
ホスト名はつけてもつけなくてもアクセス出来る様になりました。
親切に書き込みで説明している方々、有難う御座います。
書込番号:6935237
クチコミ投稿数:362件
MyDNS登録し、外出先からネットワークカメラを見ることに成功しました。
しかし、ログインを繰り返しているうちに、急に「ページを表示できません」になり、アクセスができなくなってしまいました。
前にも一度、同じ現象になりました。
理由が分かりません。
素人質問ですみませんが、どなたか、原因がわかるかた、教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:6304590
クチコミ投稿数:4528件Goodアンサー獲得:347件
2007/05/17 23:06(1年以上前)
秋葉系おたくさん こんばんは
もう解決されたかも知れませんが
[6262806] アサヒ黒生カクテルさん の指導と同じでしょうか?
書込番号:6345323
クチコミ投稿数:362件
2007/05/18 08:46(1年以上前)
御回答有難う御座います。
理由はわからないままですが、設定をいじっているとつながりました。
おそらく、MyDNSのサーバーの問題?だったのではないかと思います。
書込番号:6346314
返信13
無線接続
2007/03/06 11:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
最近発売されたBL-C131を購入したのですが商品の登録が
されてないようなのでこちらで質問させて頂きます。
ペットの監視用に購入したのですが接続できず困ってます。
自宅のパソコンから有線でカメラ画像を確認は出来てますが
無線で接続ができません。無線LANはバッファローのWHR-HP-G54を
使用してますがノートパソコンでは問題なく無線での接続は
出来てます。(取説通りに設定しているつもりですが)
インターネット利用での監視までやりたいと考えてますが
最初でつまずいてます。インターネットプロバイダーは
ケーブルテレビ(ひまわりネットワーク)でのネット利用です。
知識が無いのでアドバイス頂けたら、宜しくお願いします。
書込番号:6081079
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:9件
2007/03/06 22:00(1年以上前)
まこまりさん、はじめまして!
ネットワークカメラは何台か使用しております。ただし、ご質問
の無線式カメラは所有しておりません。お困りの原因については
いろいろ考えられますので的確なお話は出来ませんが以下ご参考
になれば幸いです。
無線部は説明書に従って設定されたとのこと、また無線LANパソ
コンは動作しているとのことですので、まずは以下をご点検下
さい。(まずは、意外な原因を想定してみました)
1.ネットワーク設定で「自動設定」を選ばれていませんか?
  この場合ですと、IPアドレスがDHCPで自動的に割り振られる
  と思われますが、有線LANのときと無線LANのときで変わる
  可能性があります。(ステータスで確認できるのですが
  無線接続出来ないと確認することが出来ません)
  対策としては「Static設定」によりIPを固定化するのが
  ベストです。これは、インターネット側からのアクセスの
  ためにポートフォワーディング設定を手動でする際も固定
  の方が好ましいと言えます。
2.ルータ側に原因がある場合として、無線同士のアクセスを
  禁止するセキュリティモードになっていませんか?
  或いは無線LANと有線LANの間の通信制限もされていると
  問題になるかも知れません?
以上がまずは、意外な原因と言うことで、上げて見ました。
1.の問題処理はまず有線LANで行なう必要があります。
頑張って下さい!
書込番号:6083173
クチコミ投稿数:8件
2007/03/07 08:53(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
アドバイスありがとうございます。
過去のコメントも参考にさせて頂いて色々試してますが
無線での接続に至りません。
>ベストです。
カメラ側の設定のことでしょうか?
すみません、あまり知識がなくてもう一度確認してみます。
カメラとルーターとの相性があるのでしょうか?
インターネットでの接続はGIPが必要との事でISPに
オプションがあるようなので手続きをしております。
先ずは無線LANを可能にする事を目指します。
カメラの不良という事もあるのでしょうか?
書込番号:6084631
2007/03/07 18:33(1年以上前)
まこまりさん、こんばんは!
僕もPanasonic製のカメラは3台所有しておりますが、癖はなく
殆どのルータと相性は良いと思っています。ただ、無線式に関
しては他社製のものしか経験がありません。
その通りだと思います。インターネットからのアクセスは、まだ
考えずに、ご自宅内のパソコンから確実に見えるようにするの
が宜しいかと思います。以下の手順で行って見てください。
付属のCD-ROMは一切使用せずに行なって下さい。
<カメラ側での作業です(まずは有線接続にて行ないます)>
1.有線LANにてカメラに管理権限でログインします。
2.「メンテナンス」をクリックし「ステータス」を確認し以下
  メモします。
  [ネットワーク]
  ポート番号:80
  IP アドレス:192.168.xxx.xxx
  サブネットマスク:255.255.255.0
  デフォルトゲートウェイ:192.168.xxx.xxx
  DNSサーバーアドレス1:192.168.xxx.xxx
  DNSサーバーアドレス2:
  DHCP サーバー:
  [カメラアドレス]
  家庭内で使用:http://192.168.xxx.xxx/
  インターネットで使用:
3.Static設定を行います
 1)「設定」->「ネットワーク」->「Static設定」を選びます
 2)前述のメモに従い以下の項目を設定します。
  セットアップソフトウェアからの設定:
  [ ]有効チェックをはずします。
  ポート番号(1〜65535):80
  IPアドレス:メモの値を正しく転記(全て半角小文字)
  ゲートウェイ:メモの値を正しく転記(全て半角小文字)
  DNSサーバーアドレス1:メモの値を正しく転記(全て半角小文字)
  DNSサーバーアドレス2:
  通信帯域制限:制限しない
  接続タイプ:自動
  [保存]ボタンをクリックします!
<上記に対する確認作業>
1.パソコンから「家庭内で使用」URLにアクセスしてカメラが
  見えることを確認します。
<カメラ側、無線部の設定>
2.「設定」->「無線」->「無線基本設定」の各項目を設定しま
  します。
  [無線部基本設定]
  SSID:正確に記します(一文字違ってもダメです)
  通信モード:802.11b/gを選択。
  [無線暗号化設定]
  暗号化方式:無線LANパソコンで設定してるのと同じ暗号化
          方式を選びます。多分WEP方式では?以下は
          WEP64bitの場合を示します。
  ◎WEPキー1:半角小文字にて2進化16進数で10桁数
  ○WEPキー2:半角小文字にて2進化16進数で10桁数
  ○WEPキー3:半角小文字にて2進化16進数で10桁数
  ○WEPキー4:半角小文字にて2進化16進数で10桁数
  全てのキー値を正しく記載します。
  [保存]ボタンをクリックします!
3.イーサネットケーブルを抜き、電源を切ります。
  必ず「ACアダプターをコンセントから抜いてください(重要)
  次の設定まで、少し、時間をおきます(完全放電するまで)。
4.本体底面にある切替スイッチを[無線]側に切り替えます
5.電源を入れます(ACアダプターをコンセントに差し込みます)
<上記に対する確認作業>
  見えることを確認します。
まずは以上で、無線LAN接続を成功させて下さい!
ルータの設定が必要か?どうかは上記の結果で判断しましょう!
頑張って下さい!
書込番号:6086003
クチコミ投稿数:8件
2007/03/08 08:54(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
非常に分かりやすいアドバイスありがとうございます。
ご指導を頂いた通りに設定して無線接続を確認しましたが
やはり無線での画像確認には至らなかったです。
ルーター側の設定なのでしょうか?
自分は知識が無いのにカメラの初期不良かなとも
恥ずかしながら思いかけております。
ルーターの設定ですがルーターモードでもブリッジモードでも
無線LAN接続でノートパソコンは問題なくネット接続可能ですが
カメラ側は無反応です。
メーカーにも問い合わせすべきでしょうか?
今一度アドバイスをお願いします。
書込番号:6088525
2007/03/08 23:54(1年以上前)
まこまりさん、こんばんは
今日は朝一番で出張しておりまして只今の遅い時間に帰宅し、
書き込みを拝見したところです。
ルータの設定かと思われます。BUFFALOですとAOSSで設定されて
いるのではないかと思います。この件につきましては、明日、
ご利用のルータのマニアルを調べた上で、回答致しますので、
それまでお待ち下さい。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:6091626
クチコミ投稿数:8件
2007/03/09 00:00(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
こちらこそ宜しくお願いします。
書込番号:6091653
2007/03/09 08:38(1年以上前)
まこまりさん、おはようございます。
無線ルータがカメラを認識しない原因ですが色々考えられます。
主な項目としては
1.カメラがAOSSに対応していない。「BL-C311」は基本的に
  そうだと思います。(従って、手動設定している)
2.AOSSボタンでの認知動作時ルータとカメラが接近している
  必要があるのですが、距離が離れているため認知できない。
3.ルータ電源再投入による認知動作の場合もAOSS時は同様です。
4.カメラ側の無線設定に誤りがあり認知できない可能性。この
  場合はSSID名、無線セキュリティ(暗号化)の設定誤りの
  可能性大です。
5.AOSS設定によるSSID名は非常に長い文字列となるため
  カメラ側でSSID文字数制限あると不一致となり接続できない
  ことも考えられます。
対応策としては「AOSS機能」を利用しているかどうか?により
異なります。多分、ご利用になっているのではないかと思います
ので以下の手順をお試し下さい。
1.ルータとカメラを出来る限り接近させてAOSSボタンを押して
  カメラを認知出来ないか?ご確認下さい。(但し、カメラ側
  は手動で無線設定が正しく出来ていることが前提です。
  設定結果はカメラを有線LANで接続したときにステータス
  情報に無線部の設定結果が表示されるのではないかと思い
  ますのでお試し下さい)
2.ぜんじつと同様に近づけた状態でルータの電源再投入を
  したときカメラを認知できないか?ご確認下さい。
3.以上で認知できない場合はカメラ側無線部設定内容が、
  ルータ側のAOSSによる無線設定内容と一致していないと
  考えられますので、ルータの無線設定内容を再度ご確認
  下さい。手順は以下のURLをご参考にして下さい。
<AOSS接続で設定した暗号確認>
  http://buffalo.jp/download/manual/html/air851/router/whrg54s/chapter110y.html
  表示内容で注目すべき点(印刷するかメモして下さい)
 1)SSID:
 2)暗号化レベル:
 3)暗号化キー:
<AOSS機能で設定された暗号化レベルを変更>
  特に、「対応暗号化方式」の欄がWEP64/WEP128/TKIP/AES
  となっている場合はカメラがTKIP/AESでは対応していない
  と思われます(僕は無線式を所有していませんので確認
  出来ません)ので以下に従って「暗号化レベル」を変更して
  下さい。
  http://buffalo.jp/download/manual/html/air851/router/whrg54s/chapter110x.html
  本操作を行うとパソコン側も一時的に通信できなくなる可能性が
  がありますので設定操作パソコンはまず有線LANに切り替えて
  ルータに有線でアクセスできる状態にしてから以下の操作を行
  って下さい。
1.WEP64を選択し[設定]ボタンを押します。
2.変更したら再度、前述の「AOSS接続で設定した暗号確認」
  を行い、この結果をカメラに反映させて下さい。
  暗号化レベルは、まずは容易な「WEP64」で行い、これで
  成功するよう心がて下さい。(成功したら、順次レベルを
  上げてもOKですが、あまり神経質にならなくても良いと思
  います)
とりあえず、以上でお試し下さい。尚、この設定によりパソコン
の無線LANがAOSS認知出来なくなるかも知れませんので、
ルータに接近させた状態でAOSボタンを押し、認知動作を試
みて下さい。(基本的には、カメラが無線で接続成功するまで
はルータをいじりますので、パソコンは有線LAN接続のままで
これら操作を行った方が安全確実かと思います。
成功しない場合はSSID名文字列が長すぎてカメラ側で誤った
SSID名が振られる疑いをご検討下さい。
では、頑張って下さい。
書込番号:6092444
クチコミ投稿数:8件
2007/03/10 16:16(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
無線接続に成功しました。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
とり合えずGIPがないのでホームネットワークでの
無線接続ですがMyDNSを利用してインターネットで
画像が見れるようにしたいと思っております。
BL-131のレビューも出来たようですので次回もし
質問させて頂くときにはそちらのクチコミで
お聞きしたいと思っております。
またアドバイスを宜しくお願いします。
正直、数週間毎日悩んでいたのが画像が見れた事で
ふっとびました。本当に感謝です。ありがとうございました。
書込番号:6097759
2007/03/10 22:53(1年以上前)
まこまりさん、こんばんは!
無線での接続、ご成功されたとのこと。おめでとうございます。
いよいよ、インターネット側からのアクセスですね。
手順としては
1.ポートフォワーディング(静的マスカレード)設定をルータ
  で行います。以下のURLご参照下さい。
  http://buffalo.jp/download/manual/html/air851/router/whrg54s/chapter16.html
  上記で「4.アドレス変換画面を表示します」の画面にて以下設定します。
 1)「アドレス変換」->「ポート変換テーブルの編集」->「ポート
   変換登録情報の新規追加」にて以下設定
   グループ:新規追加   新規追加:BL-C131
   WAN側IPアドレス:エアステーションのWAN側IPアドレス
   HTTP(TCPポート80)  プロトコル:TCP/UDP
   LAN側IPアドレス:192.168.xxx.xxx (カメラのIPアドレスです)
   [新規追加]ボタンを押します。
 2) 7.設定内容が登録されていることを確認します。
2.以上の設定後インターネット側からWANアドレスを与えたとき
  カメラにアクセスできることを確認します。
  (xxx.xxx.xxx.xxxはWAN側のGIP)
  PCからの場合:http://xxx.xxx.xxx.xxx/
  携帯からの場合:http://xxx.xxx.xxx.xxx/mobile
3.DDNS登録申請(MyDNSでOK)を行い、ドメイン名を取得します。
4.カメラ(又はルータ)にてDDNS設定を行います。
  <MyDNSの場合におけるカメラでのDDNS設定>
 1)「ダイナミックDNS」->「ユーザー指定ダイナミックDNS」->
  [次へ]
 2)以下設定
  ダイナミックDNSサーバURL:http://www.MyDNS.JP/login.html
  更新時間:10分
  ユーザー名:mydnsxxxxx
  パスワード:pppppppp
 3)[保存]ボタンを押します。
5.「メンテナンス」->「ステータス」->「プロトコル」->
  「ユーザー指定ダイナミックDNS 」が「成功」となっている
  ことを確認します。
6.インターネット側からドメイン名でアクセス出来ることを
  確認します。(ddddddが登録ドメイン名)
  PCからの場合:http://dddddd.mydns.jp/
  携帯からの場合:http://dddddd.mydns.jp/mobile
ご注意:PCは自宅内のものではなく、必ず自宅外からのPCで
    アクセスする必要があります。自宅内のPCではローカル
    アドレスでしかアクセスできません。但し、ルータに
    ループバック機能がある製品(ex:LinkSysのWRT54GSなど)
    ならグローバルアドレスでも可能です。
携帯から確認できればOKです!では、頑張って下さい。
書込番号:6099381
クチコミ投稿数:8件
2007/03/10 23:30(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
助かりました。
現在ケーブルTVネットワークのインターネット利用で
GIPはオプション設定(別料金)なので今回ネット環境、
IP電話などの改善の為にフレッツ光(ISPはOCN)に
乗り換えの手続きをしました。
開通工事がもう少し先なので待ち遠しいです。
本日、子犬が我が家にやって来たのでネットでの
カメラ利用が楽しみです。
今回は無線でカメラ画像が確認できた事で感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:6099616
クチコミ投稿数:8件
2007/04/10 09:17(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
いろいろアドバイスありがとうございました。
月初にフレッツ光を開通してインターネット環境を整え
既に登録してあったMyDNSを使いアドバイス通りに設定を
しましたら会社のパソコンからも携帯からも画像確認が
できるようになりました。本当に助かりました。
ただ今の環境で繋がってますが自宅のパソコンは
常時ONしてあるわけではないのでその状態でも
ネット環境は維持できるのでしょうか?
MyDNSの登録を維持する為にメーラー「SirBiff」とかの
コメントを以前の書き込みで拝見しましたがその設定も
必要なのでしょうか? 今一度アドバイスお願いします。
書込番号:6216246
2007/04/12 15:30(1年以上前)
まこまりさん、こんにちは!
返事が遅れ申し訳ありませんでした。(只今、病気入院中です)
>自宅のパソコンは常時ONしてあるわけではないのでその状態
>でもネット環境は維持できるのでしょうか?
 大丈夫ですよ。カメラのDDNS設定が正常に動作しておれば
DIPが変化に自動的に対応してくれます。但しタイマーによる
更新ですので、変化時に直ぐ接続できないタイムラグが生じ
ますので、ご承知おき下さい。
>必要なのでしょうか?
いいえ、その必要はありません。カメラのみで大丈夫ですよ。
念のため、カメラのステータス項目の「DDNS設定が成功」と
なっていることをご確認下さい。
ショートで失礼します。
書込番号:6223761
クチコミ投稿数:8件
2007/04/12 17:30(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
ご入院中にコメントありがとうございます。
お仕事でお忙しいのかと思ってましたが大変な
状況だったのですね、申し訳ありません。
ステータスではDDNS設定は成功になってました。
ネットワークカメラ凄く便利です。犬は本当に
昼間はずーっと寝ている事が確認できました(笑)
お体、一日も早く完治される事を願ってます。
最後まで丁寧なアドバイスありがとうございました。
書込番号:6223992
BL-C31の付属CD紛失してしまいました
2007/02/18 20:00(1年以上前)
スレ主 yukip99さん
クチコミ投稿数:7件
新規にパソコンを買い替えた後に、しばらく使わなかったうちに
付属のCDをなくしてしまい、BL-C31がつかえなくなってしまい
ました。
ソフトがなくてもどうにかなるものなのでしょうか。
あるいは、やっぱりソフトがないと何もできないのでしょうか。
ほかに代用可能なソフトとかを知っている方いたら、教えてください。
書込番号:6018642
2007/02/18 21:14(1年以上前)
yukip99さん、はじめまして!
全く大丈夫ですよ!僕は新品購入してもCD-ROMを使ったことが
ありません。以下の手順でカメラにアクセスできます。
1.カメラを工場出荷時の状態にリセットします。背面下部に
  リセットボタンがありますので、LANケーブルなどは接続
  しない状態で電源を入れて1秒間くらい 押していると、
  リセット動作に入ります。LEDランプがオレンジの点滅から
  緑色に変わるまでは、何もしてはいけません。
2.有線LANケーブルでご利用のパソコンと同じネットワーク
  に接続します。
3.パソコンのローカルIPを調べて、セグメントグループを
  知ります。
  「スタート」ボタン->「ファイル名を指定して実行(R)」->
  「名前(O)」に以下のコマンドをセットし[OK]ボタンを押し
   ます。
  cmd /k ipconfig /all
4.表示された内容で「Default Gateway」の値をメモします。
  仮に「192.168.0.1」であったと仮定します。
  この場合グループセグメントを192.168.0とします。
5.パソコンからIE6ブラウザを起動し以下の値を入力します。
  上記のグループセグメントの場合ですと
  http://192.168.0.253/
  で、ログイン後、設定画面に入れます。これ以降はマニアル
  等ご参考に各部設定すれば、使えるようになります。
以上、お試し下さい!
書込番号:6018992
2010/04/22 12:47(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさんの書き込みのようにしてみたのですが、つなぐことができません
ものはBL-C30ですので、リセットしてアドレスを入れましたが、だめでした
何か悪いところでもあるのでしょうか?
カメラは有線LANでつながっているようです(緑で点灯しています)
書込番号:11266112
「BL-C31」のクチコミ掲示板に
BL-C31
パナソニック
BL-C31
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 7月21日
BL-C31をお気に入り製品に追加する <18
