このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年1月12日 19:20 | |
| 1 | 2 | 2010年4月22日 12:47 | |
| 2 | 0 | 2007年12月8日 11:13 | |
| 0 | 2 | 2007年11月2日 19:34 | |
| 1 | 2 | 2007年5月18日 08:46 | |
| 1 | 13 | 2007年4月12日 17:30 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31
DIGA(DMR-BW750)に無線接続可能でしょうか?
パソコンに無線接続していたのですが、パソコンの OSがwindows vistaになり接続不能になりました。DIGAはLAN接続済みなのですが ネットワークドアホンのように接続可能でしょうか?
新規にパソコンを買い替えた後に、しばらく使わなかったうちに
付属のCDをなくしてしまい、BL-C31がつかえなくなってしまい
ました。
ソフトがなくてもどうにかなるものなのでしょうか。
あるいは、やっぱりソフトがないと何もできないのでしょうか。
ほかに代用可能なソフトとかを知っている方いたら、教えてください。
yukip99さん、はじめまして!
全く大丈夫ですよ!僕は新品購入してもCD-ROMを使ったことが
ありません。以下の手順でカメラにアクセスできます。
1.カメラを工場出荷時の状態にリセットします。背面下部に
リセットボタンがありますので、LANケーブルなどは接続
しない状態で電源を入れて1秒間くらい 押していると、
リセット動作に入ります。LEDランプがオレンジの点滅から
緑色に変わるまでは、何もしてはいけません。
2.有線LANケーブルでご利用のパソコンと同じネットワーク
に接続します。
3.パソコンのローカルIPを調べて、セグメントグループを
知ります。
「スタート」ボタン->「ファイル名を指定して実行(R)」->
「名前(O)」に以下のコマンドをセットし[OK]ボタンを押し
ます。
cmd /k ipconfig /all
4.表示された内容で「Default Gateway」の値をメモします。
仮に「192.168.0.1」であったと仮定します。
この場合グループセグメントを192.168.0とします。
5.パソコンからIE6ブラウザを起動し以下の値を入力します。
上記のグループセグメントの場合ですと
http://192.168.0.253/
で、ログイン後、設定画面に入れます。これ以降はマニアル
等ご参考に各部設定すれば、使えるようになります。
以上、お試し下さい!
書込番号:6018992
アサヒ黒生カクテルさんの書き込みのようにしてみたのですが、つなぐことができません
ものはBL-C30ですので、リセットしてアドレスを入れましたが、だめでした
何か悪いところでもあるのでしょうか?
カメラは有線LANでつながっているようです(緑で点灯しています)
書込番号:11266112
過去のクチコミを見てチャレンジしてみましたが自宅以外のPCから接続できませんでした。
購入はBL-C111ですがクチコミが多かったのでこちらに書き込みをしました。
まず付属のCDを使い自宅のPCからローカル接続はでき、画像を見る事は出来ました。
現在http://19*.***.・・・で見れます。
<MyDNSへの登録済み>
ドメイン名:nnnnn.mydns.jp
ホスト名:mmm
ユーザID:mydnsxxxx
パスワード:pppppppp
ポート番号:80
<カメラ設定>
1.管理者権限でログインしました。
2.「基本設定」->「ダイナミックDNS」->「ユーザー指定ダイナ
ミックDNS」を選択し[次へ]
3.以下の各項目を設定しました。
ダイナミックDNSサーバーURL:【http://www.MyDNS.JP/login.html】←貼り付け
更新時間:10分
ユーザー名:mydnsxxxx
パスワード:pppppppp
4.[保存]ボタン
5.ステータスでDDNS設定が成功していることを確認。成功してました。
6.インターネット側のPC(カメラ設置場所以外のPCと言う意味
です)からドメイン名引きで見れることを確認出来ません。
<設置場所以外のPCから>
ttp://nnnnn.mydns.jp/
ttp://mmm.nnnnn.mydns.jp/
登録した時のドメイン名のみとホスト名+ドメイン名で試してみましたが、どちらもアクセスできません。
<携帯電話からの場合>
ttp://nnnnn.mydns.jp/mobile
ttp://mmm.nnnnn.mydns.jp/mobile
携帯電話でも同様にアクセスできませんでした。
自宅回線はNTTの光マンションタイプVDSLです。(プロバイダー:nifty)
ルータはNTTが付けていった4つ口のタイプです。
接続は有線LANです。
後は何を設定すれば良いのでしょうか?
もしかしてダイナミックDNSサーバーURLが間違ってる?
ダイナミックDNSサーバーURLの項目は、MyDNSにて設定した(ttp://nnnnn.mydns.jp/)でしょうか?
それとも(ttp://mmm.nnnnn.mydns.jp/)でしょうか?
帰ったら確認してみます。
書込番号:6933998
自己解決できました。
やはりクチコミのURLを間違ってそのまま設定してしまったのが原因でした。
設定URLを登録したhttp://【ホスト】.【ドメイン】/ に変更して、モデム設定?を【有効】に変更したら、
ホスト名はつけてもつけなくてもアクセス出来る様になりました。
親切に書き込みで説明している方々、有難う御座います。
書込番号:6935237
MyDNS登録し、外出先からネットワークカメラを見ることに成功しました。
しかし、ログインを繰り返しているうちに、急に「ページを表示できません」になり、アクセスができなくなってしまいました。
前にも一度、同じ現象になりました。
理由が分かりません。
素人質問ですみませんが、どなたか、原因がわかるかた、教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
秋葉系おたくさん こんばんは
もう解決されたかも知れませんが
[6262806] アサヒ黒生カクテルさん の指導と同じでしょうか?
書込番号:6345323
御回答有難う御座います。
理由はわからないままですが、設定をいじっているとつながりました。
おそらく、MyDNSのサーバーの問題?だったのではないかと思います。
書込番号:6346314
最近発売されたBL-C131を購入したのですが商品の登録が
されてないようなのでこちらで質問させて頂きます。
ペットの監視用に購入したのですが接続できず困ってます。
自宅のパソコンから有線でカメラ画像を確認は出来てますが
無線で接続ができません。無線LANはバッファローのWHR-HP-G54を
使用してますがノートパソコンでは問題なく無線での接続は
出来てます。(取説通りに設定しているつもりですが)
インターネット利用での監視までやりたいと考えてますが
最初でつまずいてます。インターネットプロバイダーは
ケーブルテレビ(ひまわりネットワーク)でのネット利用です。
知識が無いのでアドバイス頂けたら、宜しくお願いします。
まこまりさん、はじめまして!
ネットワークカメラは何台か使用しております。ただし、ご質問
の無線式カメラは所有しておりません。お困りの原因については
いろいろ考えられますので的確なお話は出来ませんが以下ご参考
になれば幸いです。
無線部は説明書に従って設定されたとのこと、また無線LANパソ
コンは動作しているとのことですので、まずは以下をご点検下
さい。(まずは、意外な原因を想定してみました)
1.ネットワーク設定で「自動設定」を選ばれていませんか?
この場合ですと、IPアドレスがDHCPで自動的に割り振られる
と思われますが、有線LANのときと無線LANのときで変わる
可能性があります。(ステータスで確認できるのですが
無線接続出来ないと確認することが出来ません)
対策としては「Static設定」によりIPを固定化するのが
ベストです。これは、インターネット側からのアクセスの
ためにポートフォワーディング設定を手動でする際も固定
の方が好ましいと言えます。
2.ルータ側に原因がある場合として、無線同士のアクセスを
禁止するセキュリティモードになっていませんか?
或いは無線LANと有線LANの間の通信制限もされていると
問題になるかも知れません?
以上がまずは、意外な原因と言うことで、上げて見ました。
1.の問題処理はまず有線LANで行なう必要があります。
頑張って下さい!
書込番号:6083173
アサヒ黒生カクテルさん
アドバイスありがとうございます。
過去のコメントも参考にさせて頂いて色々試してますが
無線での接続に至りません。
>ベストです。
カメラ側の設定のことでしょうか?
すみません、あまり知識がなくてもう一度確認してみます。
カメラとルーターとの相性があるのでしょうか?
インターネットでの接続はGIPが必要との事でISPに
オプションがあるようなので手続きをしております。
先ずは無線LANを可能にする事を目指します。
カメラの不良という事もあるのでしょうか?
書込番号:6084631
まこまりさん、こんばんは!
僕もPanasonic製のカメラは3台所有しておりますが、癖はなく
殆どのルータと相性は良いと思っています。ただ、無線式に関
しては他社製のものしか経験がありません。
その通りだと思います。インターネットからのアクセスは、まだ
考えずに、ご自宅内のパソコンから確実に見えるようにするの
が宜しいかと思います。以下の手順で行って見てください。
付属のCD-ROMは一切使用せずに行なって下さい。
<カメラ側での作業です(まずは有線接続にて行ないます)>
1.有線LANにてカメラに管理権限でログインします。
2.「メンテナンス」をクリックし「ステータス」を確認し以下
メモします。
[ネットワーク]
ポート番号:80
IP アドレス:192.168.xxx.xxx
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.xxx.xxx
DNSサーバーアドレス1:192.168.xxx.xxx
DNSサーバーアドレス2:
DHCP サーバー:
[カメラアドレス]
家庭内で使用:http://192.168.xxx.xxx/
インターネットで使用:
3.Static設定を行います
1)「設定」->「ネットワーク」->「Static設定」を選びます
2)前述のメモに従い以下の項目を設定します。
セットアップソフトウェアからの設定:
[ ]有効チェックをはずします。
ポート番号(1〜65535):80
IPアドレス:メモの値を正しく転記(全て半角小文字)
ゲートウェイ:メモの値を正しく転記(全て半角小文字)
DNSサーバーアドレス1:メモの値を正しく転記(全て半角小文字)
DNSサーバーアドレス2:
通信帯域制限:制限しない
接続タイプ:自動
[保存]ボタンをクリックします!
<上記に対する確認作業>
1.パソコンから「家庭内で使用」URLにアクセスしてカメラが
見えることを確認します。
<カメラ側、無線部の設定>
2.「設定」->「無線」->「無線基本設定」の各項目を設定しま
します。
[無線部基本設定]
SSID:正確に記します(一文字違ってもダメです)
通信モード:802.11b/gを選択。
[無線暗号化設定]
暗号化方式:無線LANパソコンで設定してるのと同じ暗号化
方式を選びます。多分WEP方式では?以下は
WEP64bitの場合を示します。
◎WEPキー1:半角小文字にて2進化16進数で10桁数
○WEPキー2:半角小文字にて2進化16進数で10桁数
○WEPキー3:半角小文字にて2進化16進数で10桁数
○WEPキー4:半角小文字にて2進化16進数で10桁数
全てのキー値を正しく記載します。
[保存]ボタンをクリックします!
3.イーサネットケーブルを抜き、電源を切ります。
必ず「ACアダプターをコンセントから抜いてください(重要)
次の設定まで、少し、時間をおきます(完全放電するまで)。
4.本体底面にある切替スイッチを[無線]側に切り替えます
5.電源を入れます(ACアダプターをコンセントに差し込みます)
<上記に対する確認作業>
見えることを確認します。
まずは以上で、無線LAN接続を成功させて下さい!
ルータの設定が必要か?どうかは上記の結果で判断しましょう!
頑張って下さい!
書込番号:6086003
アサヒ黒生カクテルさん
非常に分かりやすいアドバイスありがとうございます。
ご指導を頂いた通りに設定して無線接続を確認しましたが
やはり無線での画像確認には至らなかったです。
ルーター側の設定なのでしょうか?
自分は知識が無いのにカメラの初期不良かなとも
恥ずかしながら思いかけております。
ルーターの設定ですがルーターモードでもブリッジモードでも
無線LAN接続でノートパソコンは問題なくネット接続可能ですが
カメラ側は無反応です。
メーカーにも問い合わせすべきでしょうか?
今一度アドバイスをお願いします。
書込番号:6088525
まこまりさん、こんばんは
今日は朝一番で出張しておりまして只今の遅い時間に帰宅し、
書き込みを拝見したところです。
ルータの設定かと思われます。BUFFALOですとAOSSで設定されて
いるのではないかと思います。この件につきましては、明日、
ご利用のルータのマニアルを調べた上で、回答致しますので、
それまでお待ち下さい。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:6091626
まこまりさん、おはようございます。
無線ルータがカメラを認識しない原因ですが色々考えられます。
主な項目としては
1.カメラがAOSSに対応していない。「BL-C311」は基本的に
そうだと思います。(従って、手動設定している)
2.AOSSボタンでの認知動作時ルータとカメラが接近している
必要があるのですが、距離が離れているため認知できない。
3.ルータ電源再投入による認知動作の場合もAOSS時は同様です。
4.カメラ側の無線設定に誤りがあり認知できない可能性。この
場合はSSID名、無線セキュリティ(暗号化)の設定誤りの
可能性大です。
5.AOSS設定によるSSID名は非常に長い文字列となるため
カメラ側でSSID文字数制限あると不一致となり接続できない
ことも考えられます。
対応策としては「AOSS機能」を利用しているかどうか?により
異なります。多分、ご利用になっているのではないかと思います
ので以下の手順をお試し下さい。
1.ルータとカメラを出来る限り接近させてAOSSボタンを押して
カメラを認知出来ないか?ご確認下さい。(但し、カメラ側
は手動で無線設定が正しく出来ていることが前提です。
設定結果はカメラを有線LANで接続したときにステータス
情報に無線部の設定結果が表示されるのではないかと思い
ますのでお試し下さい)
2.ぜんじつと同様に近づけた状態でルータの電源再投入を
したときカメラを認知できないか?ご確認下さい。
3.以上で認知できない場合はカメラ側無線部設定内容が、
ルータ側のAOSSによる無線設定内容と一致していないと
考えられますので、ルータの無線設定内容を再度ご確認
下さい。手順は以下のURLをご参考にして下さい。
<AOSS接続で設定した暗号確認>
http://buffalo.jp/download/manual/html/air851/router/whrg54s/chapter110y.html
表示内容で注目すべき点(印刷するかメモして下さい)
1)SSID:
2)暗号化レベル:
3)暗号化キー:
<AOSS機能で設定された暗号化レベルを変更>
特に、「対応暗号化方式」の欄がWEP64/WEP128/TKIP/AES
となっている場合はカメラがTKIP/AESでは対応していない
と思われます(僕は無線式を所有していませんので確認
出来ません)ので以下に従って「暗号化レベル」を変更して
下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air851/router/whrg54s/chapter110x.html
本操作を行うとパソコン側も一時的に通信できなくなる可能性が
がありますので設定操作パソコンはまず有線LANに切り替えて
ルータに有線でアクセスできる状態にしてから以下の操作を行
って下さい。
1.WEP64を選択し[設定]ボタンを押します。
2.変更したら再度、前述の「AOSS接続で設定した暗号確認」
を行い、この結果をカメラに反映させて下さい。
暗号化レベルは、まずは容易な「WEP64」で行い、これで
成功するよう心がて下さい。(成功したら、順次レベルを
上げてもOKですが、あまり神経質にならなくても良いと思
います)
とりあえず、以上でお試し下さい。尚、この設定によりパソコン
の無線LANがAOSS認知出来なくなるかも知れませんので、
ルータに接近させた状態でAOSボタンを押し、認知動作を試
みて下さい。(基本的には、カメラが無線で接続成功するまで
はルータをいじりますので、パソコンは有線LAN接続のままで
これら操作を行った方が安全確実かと思います。
成功しない場合はSSID名文字列が長すぎてカメラ側で誤った
SSID名が振られる疑いをご検討下さい。
では、頑張って下さい。
書込番号:6092444
アサヒ黒生カクテルさん
無線接続に成功しました。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
とり合えずGIPがないのでホームネットワークでの
無線接続ですがMyDNSを利用してインターネットで
画像が見れるようにしたいと思っております。
BL-131のレビューも出来たようですので次回もし
質問させて頂くときにはそちらのクチコミで
お聞きしたいと思っております。
またアドバイスを宜しくお願いします。
正直、数週間毎日悩んでいたのが画像が見れた事で
ふっとびました。本当に感謝です。ありがとうございました。
書込番号:6097759
まこまりさん、こんばんは!
無線での接続、ご成功されたとのこと。おめでとうございます。
いよいよ、インターネット側からのアクセスですね。
手順としては
1.ポートフォワーディング(静的マスカレード)設定をルータ
で行います。以下のURLご参照下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air851/router/whrg54s/chapter16.html
上記で「4.アドレス変換画面を表示します」の画面にて以下設定します。
1)「アドレス変換」->「ポート変換テーブルの編集」->「ポート
変換登録情報の新規追加」にて以下設定
グループ:新規追加 新規追加:BL-C131
WAN側IPアドレス:エアステーションのWAN側IPアドレス
HTTP(TCPポート80) プロトコル:TCP/UDP
LAN側IPアドレス:192.168.xxx.xxx (カメラのIPアドレスです)
[新規追加]ボタンを押します。
2) 7.設定内容が登録されていることを確認します。
2.以上の設定後インターネット側からWANアドレスを与えたとき
カメラにアクセスできることを確認します。
(xxx.xxx.xxx.xxxはWAN側のGIP)
PCからの場合:http://xxx.xxx.xxx.xxx/
携帯からの場合:http://xxx.xxx.xxx.xxx/mobile
3.DDNS登録申請(MyDNSでOK)を行い、ドメイン名を取得します。
4.カメラ(又はルータ)にてDDNS設定を行います。
<MyDNSの場合におけるカメラでのDDNS設定>
1)「ダイナミックDNS」->「ユーザー指定ダイナミックDNS」->
[次へ]
2)以下設定
ダイナミックDNSサーバURL:http://www.MyDNS.JP/login.html
更新時間:10分
ユーザー名:mydnsxxxxx
パスワード:pppppppp
3)[保存]ボタンを押します。
5.「メンテナンス」->「ステータス」->「プロトコル」->
「ユーザー指定ダイナミックDNS 」が「成功」となっている
ことを確認します。
6.インターネット側からドメイン名でアクセス出来ることを
確認します。(ddddddが登録ドメイン名)
PCからの場合:http://dddddd.mydns.jp/
携帯からの場合:http://dddddd.mydns.jp/mobile
ご注意:PCは自宅内のものではなく、必ず自宅外からのPCで
アクセスする必要があります。自宅内のPCではローカル
アドレスでしかアクセスできません。但し、ルータに
ループバック機能がある製品(ex:LinkSysのWRT54GSなど)
ならグローバルアドレスでも可能です。
携帯から確認できればOKです!では、頑張って下さい。
書込番号:6099381
アサヒ黒生カクテルさん
助かりました。
現在ケーブルTVネットワークのインターネット利用で
GIPはオプション設定(別料金)なので今回ネット環境、
IP電話などの改善の為にフレッツ光(ISPはOCN)に
乗り換えの手続きをしました。
開通工事がもう少し先なので待ち遠しいです。
本日、子犬が我が家にやって来たのでネットでの
カメラ利用が楽しみです。
今回は無線でカメラ画像が確認できた事で感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:6099616
アサヒ黒生カクテルさん
いろいろアドバイスありがとうございました。
月初にフレッツ光を開通してインターネット環境を整え
既に登録してあったMyDNSを使いアドバイス通りに設定を
しましたら会社のパソコンからも携帯からも画像確認が
できるようになりました。本当に助かりました。
ただ今の環境で繋がってますが自宅のパソコンは
常時ONしてあるわけではないのでその状態でも
ネット環境は維持できるのでしょうか?
MyDNSの登録を維持する為にメーラー「SirBiff」とかの
コメントを以前の書き込みで拝見しましたがその設定も
必要なのでしょうか? 今一度アドバイスお願いします。
書込番号:6216246
まこまりさん、こんにちは!
返事が遅れ申し訳ありませんでした。(只今、病気入院中です)
>自宅のパソコンは常時ONしてあるわけではないのでその状態
>でもネット環境は維持できるのでしょうか?
大丈夫ですよ。カメラのDDNS設定が正常に動作しておれば
DIPが変化に自動的に対応してくれます。但しタイマーによる
更新ですので、変化時に直ぐ接続できないタイムラグが生じ
ますので、ご承知おき下さい。
>必要なのでしょうか?
いいえ、その必要はありません。カメラのみで大丈夫ですよ。
念のため、カメラのステータス項目の「DDNS設定が成功」と
なっていることをご確認下さい。
ショートで失礼します。
書込番号:6223761
アサヒ黒生カクテルさん
ご入院中にコメントありがとうございます。
お仕事でお忙しいのかと思ってましたが大変な
状況だったのですね、申し訳ありません。
ステータスではDDNS設定は成功になってました。
ネットワークカメラ凄く便利です。犬は本当に
昼間はずーっと寝ている事が確認できました(笑)
お体、一日も早く完治される事を願ってます。
最後まで丁寧なアドバイスありがとうございました。
書込番号:6223992
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ネットワークカメラ・防犯カメラ
