このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2024年4月11日 15:48 | |
| 2 | 3 | 2015年11月11日 17:18 | |
| 3 | 6 | 2013年6月17日 12:49 | |
| 0 | 10 | 2013年2月15日 00:42 | |
| 0 | 3 | 2011年9月21日 21:41 | |
| 0 | 3 | 2013年2月13日 22:41 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111
Windows7 64bitに対応しています。
セットアップソフトとファームウェアは新しいものがありますので更新してみてはいかがでしょうか。
ホームネットワークカメラ 検証結果
BL-C111
3.60R00
Windows8 32bit 64bit対応
Windows7 32bit 64bit対応
No.1 セットアップソフト [アプリケーション] [C111] [C131] [C161KT] 2010/10/21
No.2 ■BL−C111のファームウェア [ファームウェア] [C111] 2010/05/24
http://panasonic.jp/com/cgi-bin/products/hnetwk/download/tbookmarka.cgi?g=C111&m=
書込番号:19577417
インストールしました。
<起動方法>
"G3G4_EasyConfig_Ver314R01.exe"をダブルクリックすると起動します。
をすると、簡単設定」が起動します。
カメラのリンクをクリックすると
「ユーザ名」「パスワード」を聞いてきます。
まず、「ユーザ名」「パスワード」を登録するには、どうしたら良いでしょうか?
書込番号:19578478
最近、譲り受けたのですが、既に↑のlinkではFile NOT FOUNDで発売時の本家からは落とせなくなっており。苦労して探しました。会社統合か分社化の影響か知りませんが、現在は以下から落とせます。自己解凍するのでその中に実行 fileがあります。自己責任でお願いします。
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/security/support/specifications-manuals-firms-tool/2010101316533300
書込番号:25695340
パナソニック自体は、下記のページでWindows10対応と言っていますよ。
http://panasonic.jp/p3/p-db/BL-C111_spec.html
故障しているのでなければ、大昔に設定した内容が残っているでしょうから、今の環境に合わせた設定が必要です。
上のページから取説をダウンロードして、設定を初期化してから設定しなおしてみてはいかがでしょう。
一応、私のWindows7からアップグレードしたWindows10環境のIEで、BLC-111ではなくBLC-131ですが画像を見る事が出来ています。
なお、EdgeではActiveXが動きませんから動画を見る事はできません。
クリーンインストールしたWindows10環境ではActiveXのインストールを許可していないので、IEであっても動画は見えません。
何に使うのかわかりませんが、この頃の製品は画質がアレですし、最近の製品は安くなっているので、
買い替えも検討した方が良いかもしれませんけど。
書込番号:19304224
お返事有難う御座います。
助かりました。
書込番号:19308129
windows7proを使っています。BL-C111の設定をした所、まず機器にアクセスする為のユーザー名とパスワードを要求されたので、新たに考えたものを入力しました。
その直後にwindowsセキュリティから
generaluser/administratorのサーバー(略)にはユーザー名とパスワードが必要です。
警告:このサーバーはユーザー名とパスワードを安全でない方法で送信する事を要求しています。
□ユーザー名 □パスワード
□情報を記憶
というメッセージがでました。
パソコンを立ち上げた時にいれるユーザーアカウント名とパスワードを、正しく入力しても401unauthorizedというエラー画面になります。
Windowsの設定でユーザー名やパスワードを設定しなおしてみたり無効にしたり、またプラウザを変えたり、いろいろ試しましたが効果はありません。一時的にウイルスバスターを無効にしたりもしましたが、失敗します。
どうすればよろしいでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
MicrosoftやOKWave にも、マルチポスト していますね。
カメラをリセット(工場セットに戻す)して再度試してみてはいかがでしょうか?
(興味があるとネットで検索してみるのでマルチポストは直ぐ判ります。)
書込番号:16259204
回答、ありがとうございます。
そうなんです。途方にくれて、ここ2,3日何箇所かで同じ質問をさせていただいています。
パナソニックにも問い合わせ中です。windows側の問題なのに。
こういうやり方は失礼になってしまうのでしょうか。よくわからなくて・・
カメラのリセットですか。今日試してご報告します。
書込番号:16259314
カメラをリセットしましたが、うまくいきませんでした。
リセット自体もちょっと変な感じでした。
最初ケーブルをはずした状態でリセットボタンを押し、オレンジの点滅が始まる。マニュアルによると1分くらいで初期設定にもどるということでしたが、いくら待っても緑色に変わりません。
次にランケーブルをつなぎ、様子を見ましたが、相変わらずオレンジの点滅。
電源をいったん切り、ケーブルをつなげたままリセットボタンを押し、オレンジの点滅、1分程度で緑色に変わる。
ウィンドウズのファイアウォールを無効、ウイルスバスタークラウドを一時無効にして、再度カメラの設定を開始しました。
初期設定はうまくいっていて、カメラのユーザーID、パスワードを求められ、改めて設定
だが、次にwindowsセキュリティの警告がまたきました。
仕方ないので、入力しましたが、またもやエラー。
これもまた不思議なのですが、
私はwindowsのユーザー名、パスワードを設定するとき画像も合わせて設定しています。
ここ2,3日の間に、ユーザー名、パスワード、画像を変更しています。
パソコンを立ち上げる際は、最新のユーザー名パスワードで入っています。
windowsセキュリティの警告でユーザー名、パスワードの入力を求められるとき、画像が表示されるのですが、この画像は以前使っていた画像なのです。
このパソコンは管理者である私1人が使っていて、他の人が使うことはありません。
この状況から何かお分かりになりますでしょうか。
書込番号:16262466
パナソニックからの返信でやっと解決しました。
windowsセキュリティで求められているユーザー名とパスワードは、カメラの接続の際、設定したものを
再度入力すればよいということでした。
windowsで設定したものを入力するのだと考えてしまったのが、間違いでした。
書込番号:16262581
ネットワークカメラもサーバーの一つという認識があれば迷うことはなかったのでは。
書込番号:16263366 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバーの一種なのですか。知りませんでした。
メーカーのかんたんマニュアルに「お使いのパソコンの設定によっては、再度ユーザー名、パスワードの入力を要求されることもあります。その場合は・・・」という一文が入っていれば済むことだと思いました。
サポートは親切なだけにマニュアルは残念な印象です。
書込番号:16263659
DDNSはcybergateを使用しています。カメラは一応正常に動いていて外部アクセスもできます。ただ、このようなエラーログがDDNSの更新間隔と同じ間隔ででます。
プロトコル ユーザー指定ダイナミックDNS 区分 8 コード 401
これって、よくないことでしょうか?
ご存知の方いましたらよろしくお願いします。
詳しくありませんが、検索したら
http://ash.jp/net/telnet_http.htm
http://www.studyinghttp.net/auth
がヒットします。
区分 8 が何を意味するか判りません。
通信の世界ですから案外telnetで使用するエラーコードかも。
ご存じの方からのレス期待。
*サーバが(サーバから見て)得体の知れないクライアントからの要求を受けた時に、その要求に応じてよい相手かどうかを判断するためのやり取りを、ここでは「誰何」と呼び、それを実現するためのHTTPにおける仕組みを「HTTPアクセス認証」と呼んでいるということになります。
ここで言う 「得体の知れないクライアント」とは あんまめさん のことと言うことで…
書込番号:15761366
よく読んだらエラーコードじゃないですね。
応答コードだから。
書込番号:15761397
お返事ありがとうございます。
すみません、追加で質問させていただきます。
この場合、プロバイダーからの応答メッセージと思っていいでしょうか?動的IPをddnsを使用して固定にしている為、プロバーダーからメッセージが送られていると。とりあえずは、外部からアクセスできるのでddnsは動作していますが、このメッセージがでないようにするには、どうしたらよいでしょう。プロバイダーを変えた方がいいのかDDNSを変えた方がいいのかそれとも固定IPじゃないからメッセージはきますか?
書込番号:15761810
そのエラー表示は何処に表示されるのでしょうか?
書込番号:15763671 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
メンテナンスタブのステータスを下にスクロールしてでてきます。
カスタマーサービスの方にも聞きましたが、現状外部アクセスできていれば問題ない(仕方がない?)と言われています。実際不便なく使っていますが、ddns更新を10分に設定しているのでそう何度もエラーがでたらddns側に付加がかかるのではないか?でも更新間隔を長くしてIPが更新されてしまうのも怖いので、このままにしています。
長く使って問題が出たらいやだなー、という思いで質問させていただきました。よろしくお願いします。
書込番号:15763949
推測ですが、カメラの場所と確認するPC が同一のネットワーク内は無いからと推測します。現地なら出ないと思います。
不具合なければそのままど、出たら考えるということで
書込番号:15764119 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
カメラとその映像を見ているPCは同じLAN内にある為ちょっと違うようです。ブラウザからは、192.xxx.x.xxx:ポート番号で見ているため。
このエラーは、DDNSサーバーから発せられた物でしょうか?プロバイダー側でしょうか?すみません、それすらわかっていなくて。
書込番号:15764762
同じでしたか。失礼しました。
書込番号:15764888 スマートフォンサイトからの書き込み
となっているなら、 cybergate のサーバーからではないでしょうか。
取りあえず気にする必要はないんではないですか。
>ddns更新を10分
へー、こんなに短いんですか!
私など二週間です。
書込番号:15765647
頻繁じゃない方がいいと聞きますが、一度変わったら設定がなかなかできなかったので10分ごとに数日とかそのぐらいでIP変わるみたいだけどいつ変わるかわからなかったので。
どのぐらいが理想的なのでしょうね。
書込番号:15766242
ウエブカメラとちがってPCの電源は常時ONの必要はありません。
ネットワークカメラですから。
書込番号:13527703
ということは、PCがOFFでも携帯から見たり、他のPCから見ることが出来ると考えて良いのでしょうか?
書込番号:13529590
その通りです。カメラ自体もサーバーですから。
書込番号:13530567
一人暮らしのため、老犬を留守番させるのが不安で、ネットワークカメラの設置を検討しています。
以下のポイントを抑えた上で、VL-CM210、BL-C111、BL-C131で迷っています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
・日中、携帯(アンドロイド)orPCから動画で様子を確認したい。
・PC関係のセットアップ等は人並みで、得意なほうではない。
・できれば無線が良いがセットアップがあまりに複雑であるなら有線でも。
VL-CM210、BL-C111、BL-C131 この3機種共持っておりませんが、口コミなどを見て
個人的には BL-C131 かな と思います。
ただ、暗くなっても映るとは思えませんね。
その場合は、値段が上がりますが赤外線対応の機種を検討することになるでしょうね。
他のメーカーにはありますよ。
いまのところ有線のみですが。。。。
書込番号:13462991
此れを買うなら、「テンビスFS-IPC100」で十分な気がするんですがねえ。
勿論、無線対応ですね。
一度検索してみたらどうでしょうか。
書込番号:15000583
こんにちは、ずいぶん前の口コミなのでもうカメラを買われていたら無駄になりますが参考までに。
まず、設定云々よりカメラの設置場所を考えましょう。パナのカメラは設定もわりと楽でカスタマーサービスへの電話も無料です。
ルーターの近くにカメラを置くのであれば有線の111を。ルーターから離れた場所または設置場所を移動させたりするなら131がおすすめです。ただ無線なのでセキュリティーが気になるとかネット環境の速度があまり速くないとかだと表示に少々遅れが生じますがペットの監視用なら問題ないと思います。画質も荒いけど動いてるぐらいは判別できます。もし病気で寝たままが多い子なら心配なので、DY-NC10Wというカメラを選択するのもありだと思います。BLシリーズよりカメラのレンズがぐるっと動くのでちょっとカメラの位置から外れてもカメラをパンしてみれると思います。このカメラは前方しかレンズが動かなくて動きのあるペットだとカメラ1個だけだと監視しきれないかもしれません。またBBシリーズというチョイスもありますが値段が2万ほど高くなります。
DY-NC10Wは私のPCからはactivexがうまくダウンロードできずスナップショットや画像の録画、カメラから音声を送るなどの機能が使用できないのでBLシリーズより不安定な印象を受けますが、ペットを見る目的ならありだと思います。こちらは暗所の映像は期待できません。お昼間か照明つけっぱなしにしないとだめです。明るさを調節してみれるのか試してませんがお勧めできません。
VL-CM210は持っていないので何とも言えませんがスペックをみたがぎりでは、映像の感じはBLシリーズとほぼおなじで数メートル先の人の映像が「みえるなー」程度だと思います。暗所は無理そうですね。カラーナイトビューなどの機能がついてればいいですが。動作検知した映像をどうのとかしなければVL-CM210でもいいですね。
もしまだ購入していなければ参考にしてみてください。
書込番号:15761075
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ネットワークカメラ・防犯カメラ
