このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2009年12月12日 18:50 | |
| 0 | 2 | 2006年10月8日 16:46 | |
| 1 | 1 | 2006年9月16日 09:21 | |
| 0 | 4 | 2005年4月5日 01:40 | |
| 0 | 2 | 2005年3月27日 18:35 | |
| 0 | 2 | 2005年3月20日 02:24 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-MVTX01F
CS-MVTX01FのファームウェアをPT3112のファームウェアに書き換えかたはいますか?
書き換えると表示が720*480で表示できるようになったり
デジタルズームが出来るようになるみたいです。
もし書き換えた方がいましたら方法を教えてください。
自己レスです。
ネットで調べて出来ました。
表示はでかくなりデジタルズームは400%まで
できるようになりました。
後スナップショットが出来ます。
文字関係が全部英語になりますがほとんど並びが一緒なので
戸惑うことは無いです。
CS-MVTX01Fをお持ちの方はぜひ試して見てください(^o^)
書込番号:5420565
秋葉原で安く売られていたので8980円で買いました。デジタルズームできるファームの入手方法や書き換え方法を教えてもらえませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:5445025
http://www.planex.net/download/camera/cs-mvtx01f.htm
ここでFirmwareとUtilityをダウンロードしてUtilityでFirmwareをアップしました。2台あって2台ともあげて使っているので問題ないと思います。まずつまずくことはないでしょう。
書込番号:5447338
早速の返答ありがとうございます。アップデートうまくいきました。ネットの掲示板を探したところ2chの掲示板でPT2112(CS-MVTX01Fの元の製品)のファームウェアにアップする方法が書かれていましたが、失敗してファームが吹っ飛んだとありましたので躊躇していたところです。
デジタルズーム、スナップショットやホームポジションのキャリブレートもできるメニューが増えていました。まだ確認していませんが、メールアカウントの14文字制限などどうなったか確認したいと思います。
書込番号:5448576
どういたしまして。それはそうと今現在2台のカメラで会社を監視しているのですが動体検知機能でメールを携帯に送りたいのですが(画像は無理だと思います)どうしてもうまくメールが送れません。いろいろ試しているのですがいまだに試行錯誤しています。もし同じような使い方をされるのであれば設定方法など教えていただけないでしょうか?
書込番号:5450538
直接的なやり方ではありませんが、メールの転送機能を利用すればできます。私の場合、フリーのgmail(google mail)を利用しています。カメラからのメールをgmailに送るように設定し、gmail側でフィルターした上で、転送をかけています。
gmailの設定で、「設定」→「メールの転送とpop設定」でpopを有効にし、転送機能と転送時のフィルター機能を利用することにより、auの携帯に映像も転送できました。
p.s.メールの「SMTP account name 」の14文字制限が解消されていました。私のプロバイダーのメールサーバー場合も@の右側のドメインを含めてアカウントネームに入れる必要がありますが、25文字入れてもokでメールを送信することができました。
書込番号:5452427
CS-MVTX01Fを2台購入し、PT3112ファームウェア最新版にVerUPしたのですが、MACアドレスが2台とも同じ(メーカデフォルト? "00-ab-cd-ab-cd-ef")になってしまいました。皆さんのMACアドレスは大丈夫でしょうか?
また、CS-MVTX01FのMACアドレスの書き換え方法をご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
(私も、これから調べてみますが、お願いします)
書込番号:5472841
インストール・ウィザードでは
シリアル番号
aa.bb.cc.dd.ee.ff aa.bb.cc.ee.ff.dd
ウイルスバスター7では
マックアドレス
aa.bb.cc.dd.ee.ff aa.bb.cc.ff.dd.ee
何故か1台だけ違っている
ウイルスバスターが、おかしい?
実害は、在りません
書込番号:5494008
ウイルスバスター7が、表示したMACアドレスは
無線コンバータのMACアドレスでした。
無線コンバータの存在を忘れていました。
恐縮
書込番号:5504872
このカメラは、config.iniを読み込んでから立ち上がる仕様のようです。
config.ini中にシルアル番号、macアドレス等の記載があります。
config.ini中を修正してはいかかがでしょうか?
書込番号:10619733
CS-MVTX-01Fに搭載されているWebページ(main.htm)は、残念ながら編集することはできないっぽいです。
しかし、私は「CS-MVTX-01Fの映像を自分のページ内にあるように表示させたい」という考えから、main.htmのソースをパクり部分的に書き換えることで外部から自分のホームページに埋め込みみたいな形で映像を表示させることにしています。
今のところ、IE6と7のBeta3でしか動作確認していないので他のブラウザの人は見れないという点があまりよくないかな?ということで実験は中断しています。
カメラが動いていない場合もありますが、ソース自体は表示させることができますのでお役に立てていただけたら幸いです。
書込番号:5409226
もう必要ないことかもしれませんが・・
上で話題になってますファームウェアの書き換えをすると"main.html"がコントロールボタンなどの無いシンプルでオリジナルのhtmlページに取り込みやすい書式になります。うちではこのページをiframeに取り込んで使ってます。
main.htmlの<OBJECT>ソース</OBJECT>のタグ部分をパクって修正しましたが、私どもでは映像がうまく取り込めませんでした。
お邪魔しました。
書込番号:5518596
今回、セキュリティーに使おうと思っていますが、パソコンで確認することが、なかなかできません。
そこで、携帯電話からでも確認てできますか?静止画でもいいんですが。
どなたか教えてください。
説明書には、携帯電話からのアクセス方法は載っていません。auの携帯からアクセスしましたが、パスワード入力画面さえ表示されませんでした。pcサイトビューワが携帯に入っていないので確認できませんが、ひょうっとするとpcサイトビューワからは可能かもしれません。どなたかフォローお願いします。
書込番号:5445040
教えてください。
題名の通り、外部から画像が見れません。
「HTTPしか選択できない」が表示され、IEエラーで強制終了となった。
PlanexのHPのQ&Aを参考にして、80番、5003番ポートのTCP・UDPのNAT設定もしましたが、変わりません。
フィルタ設定で、全てのポートを開けましたが、変わりません。
ちなみに、NECのAterm7800を使っていますが、
相性問題があるでしょうか?
詳しい方がいましたら,教えてください。
はじめまして・・・
HTTPしか選択できないとエラーが表示されたときに、そのページを閲覧するのに使ったパソコンのOSとかブラウザはどんなものだったのでしょう?もしOSがWindowsXPのSP-2であればそれのファイアウォール機能を一時的に無効にして試してみるとかするとどんなでしょうか?
書込番号:4135481
お返事ありがとうございます。
クライアントのOSは、WindowsXPとWindows2000
XPの方のファイアウォールを無効にしてあります。
IEのバージョンは6.0です。
どうぞよろしく教えてください。
書込番号:4137478
TCPとUDPの80番・5003番は多分HTTPサーバとビデオストリーミングのポートになっていると思いますが、これらに加えて5001と5002(それぞれカメラコントロール、オーディオ)のポートはNAT設定してみられましたか?当方の環境ではこれら4つをCS-MVTX01Fに送るように設定してやって見れるようになったのですが、試してみてください。その他、CS-MVTX01Fのネットワーク設定項目の「デフォルトゲートウェイ」は、Aterm7800のLAN側のIPアドレスに合わせてあるかも確認しておりますでしょうか。外側からNATで来た要求に応えてカメラ側がデータを送ってもゲートウェイ(ルーター)が最初の要求を受けた(カメラに送った)ルーター以外のゲートウェイに設定されていると当然そのデータは外に出て行けないことになってしまうのですが、この辺はどうでしょうか?私自身がこのミスをたまにやってしまうので一応書きました。勉強不足で今のところこの程度しか返信ができませんが、また思い当たることがあったら書き込みさせていただきたいと思います。がんばってください。
書込番号:4142596
亀ライダーさん、
ありがとうございました。つながりました!
5002、5001番ポートをフォワティングすると、やっと見れました。
本当にありがとうございました!
しかし、メーカのHPに、5001、5002番について何も書いてなかった・・・
書込番号:4143110
今日購入しました。
早速設定をして、なんとメールで画像が送れないのです。
原因はSMTPユーザー名に14文字しか入らないのです。
私のユーザー名はメールアドレスなので14文字以上あります。
どなたか、14文字以上入れる方法ご存知ないですか?
ファームのUPを待つしかないのかしら、、、(TT)
2005/03/16 00:47(1年以上前)
はじめまして・・・
普通、メールアドレスがxxx@yyyyy.comであったとした場合のSMTPユーザー名といえば@よりも前のxxxになるわけで、もしご質問のようにメールアドレスを全部入れた場合、メールサーバーには「xxx@yyyyy.com@yyyyy.com」という情報が送られてしまうことになるのではないか?と思うのですが・・・。
ユーザー名のところにメールアドレスの「@」よりも前の部分だけを入れて試してみられましたか?
もしかするとプロバイダーに接続するためのPPPoEのユーザー名と間違っているのかな?と思ってカキコさせていただきました。
書込番号:4077914
>くまぞうさん
アカウントの認証にユーザー名@サブドメイン名.ドメイン名.ne.jpを用いるプロバイダーがあるんですよ。
具体例としては、dtiがこの2月からそのような認証方法に変わりました。
ftpアカウントも同じ仕様です。
15文字制限に引っ掛かってftpアップロードもメール送信も出来なくなりました。
解決策があるなら、私も教えてほしいです・・・。
書込番号:4120902
S-MVTX01Fを購入し、セッティングを済ませました。
室内で使う分には問題ない滑らかな映像です。
下記の現象について、
ピンと来る方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
Webブラウザの表示では問題なく正常な映像が流れてきますが、
付属のソフト[CS ME-Watcher モニタ]では、横線ばかりで
正常に表示されません。
そのまま、パン・チルトは動作し、画像も動いています。
また、そのまま録画して[CS ME-Watcher 再生]で再生してみると、
正常な画像になっています。
フレームレートやビットレートをあれこれ変えてみたのですが、
改善されません。
当方、100BASE-Tの構内LANで使用しており、
クライアントはWindows XPです。
3台あるPCのうち、
パフォーマンスが中程度(1.5GHz)のものだけ正常に動作しました。
どれも設定は変わらないと思うのですが・・・。
どのあたりに問題があるのか、よくわかりません。
メーカーサポートにもメールしましたが、
なかなか返って来そうにないので、
何かヒントになるような知識でもアドバイスいただけたら嬉しいです。
2005/02/24 03:43(1年以上前)
自己レス。
メーカーから返事がありました。
発生例は確認されているが、原因不明なので現在のところ
対処法もない、とのこと。
ビデオカード(チップ)との相性が疑われている様子です。
私のはIntelのオンボードでダメでした。
うーん。
書込番号:3979231
2005/03/20 02:24(1年以上前)
付属のソフト[CS ME-Watcher モニタ]では、写りません。接続中・・・となってしまいます・。
そのまま、パン・チルトは動作します。
また、そのまま録画も[CS ME-Watcher 再生]もできません。なにか情報おねがいします。
書込番号:4095717
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
