CG-WLNCM4G
MPEG4/MotionJPEGに対応したネットワークカメラ(無線LAN/有線LAN)
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年4月15日 01:52 | |
| 0 | 3 | 2010年9月16日 12:37 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCM4G
題名の通り赤外線使用時に本体の赤外線作動が外見で確認できるか説明書をダウンロードしましたが詳しくは書いていませんでした。
赤外線のないモデル(CG-WLNCMNGL)は使用しており、LEDは点灯、消灯と選べます。
赤外線の場合赤く光る物や外見から判断できない物もあるのでこの機種がどうなのか分かる方、おられましたらお願いします。
☆Rio☆さん
CG-WLNCM4Gではありませんが、有線モデルのCG-NCM4
を使用しています。
この機種でもLEDコントロールと赤外線センサの設定が行えますが
「赤外線センサ」に関していえば、 自動 無効どちらに設定しても
外見上、可視可能な部分で判断できません。
※ウチでは、下記のように設定しています
CG-NCM4(Ver 1.1.0 build:51)
LEDコントロール:消灯
赤外線センサ:自動
あくまで暗視の機能でしょうから、赤外線センサを自動にすれば
カメラの映像が出ますし、無効にすれば、ほとんど暗闇のままと
いう感じで画面越しでは判断できると思います。
答えになってるかどうかわかりませんが、参考になればと思います
書込番号:12897450
あらあらまぁまぁさん
販売店でも解答が得られずこまっておりました!
ズバリ知りたい答えが見つかりました!
本当にありがとうございます☆
書込番号:12897490
先日、コレガ ネットワークカメラ「CG-WLNCM4G」を購入し、説明書と口コミを参考に設定しているのですが、どうしても、外部(ネット)からアクセスできません。説明書を見ればなんとかなるかなと思いましたが甘くみてました。
どなたか同じ環境下で無事繋がったという方、もしくはAterm WD701CV(ブリッジ時)のポート開放について詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
当方、あまり詳しくないので具体的にご説明頂けると助かります。。。
現状として、ネットワーク内(PC⇔「WZR-HP-G300NH」⇔カメラ)ではPCからカメラにアクセスでき映像を確認できます。
【ネットワーク構成】------------
インターネット
「Aterm WD701CV」(KDDI ADSL)
⇒ルータ機能付
|有線
「WZR-HP-G300NH」
⇒ブリッジ・モード(ルータ機能OFF)
|無線 |有線
カメラ「CG-WLNCM4G」 PC
下記、これまで試みた設定内容です。
【作業前準備として行ったこと】
PCのファイアーウォールでのUPnP例外設定(または無効)した。
セキュリティソフト(ウィルスバスター)を一旦落とした。
【設定1回目】
UPnPでポート開放を試みる -その1-
カメラ側設定 :
・ダイナミックDNS有効チェック入&設定(コレガDDNS登録済)
・UPnP有効チェック入
・ポート番号80入力
・IP自動取得(DHCP)チェック入
ルータ側設定:
・UPnP機能チェック入
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【結果】アクセス不可
【設定2回目】
UPnPでポート開放を試みる -その2-
カメラ側設定 :
・UPnP有効チェック入
・ポート番号80入力
・IP自動取得(DHCP)チェック入
ルータ側設定:
・UPnP機能チェック入
・ポートマッピング/NATエントリ追加を設定
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:80
宛先アドレス:カメラのMACアドレス
【作業3回目】
カメラのIPを固定しポート開放を試みる。
カメラ側設定 :
・コレガ ダイナミックDNSチェック外す
・UPnP有効チェック外す
・ポート番号80入力
(固定IPチェック入)
IPアドレス:192.168.1.245
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.0.1
優先DNSサーバー:192.168.0.1
代替DNSサーバー:空
ルータ側設定:
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:80
宛先アドレス:192.168.1.245(カメラのMACアドレスも試した)
まったく同じ環境です。
CS-W04G+Aterm WD701CV
解決された情報を教えていただけると助かります。
書込番号:11851110
あら!レスが入っているのに気づかなかったです。すみません。
それでは、ちょっと長いですがご説明致しましょう。
私が他の機種の掲示板で書いたことをそのまま転写します。
「外部から映像を確認できるまでの設定」を説明します。
●モデムとルータの設定をイジっているようでしたら、それぞれ設定初期化(リセット)し、取扱説明書に沿って再設定してください。
《ルータの設定》-----------------------
「WD701CV」はルータ機能を持ちますので、二重ルータに該当します。
ですので、「CG-WLR300N」をブリッジモードに変更しルータ機能を無効化します。
逆に「WD701CV」をブリッジにするとIP電話が使えなくなりますし、設定がややこしくなりそうなので、私は避けました。
@ルータ機能を無効にする。
→ルータ本体の電源がオン状態で、背面のルータ機能スイッチを「OFF」にします。
ルータの設定は以上です。
この設定で、ルータ機能が無効になったので「アクセスポイント」としての役割となります。
よって、ネットワークの設定は上流の「WD701CV」だけの設定でいけるはずです。
《カメラの設定》-----------------------
※モデムが「UPnP」対応だったので、当初はUPnPを利用した設定にしたのですが、
ポートが開いたり閉じたりと不安定だったので諦めて、カメラのポートを固定する
ことにしました。
@PC本体もしくは「CG-WLR300N」と「CG-WLNCPTGL」をLANケーブルで接続する。
Aコレガ ユーティリティCDでインストールした「NC Finder」を実行します。
→「スタート」-「すべてのプログラム」-「corega」-「NC Finder」-「NCFinder」をクリック。
→表示されたIPアドレスをダブルクリック。
Bカメラ「CG-WLNCPTGL」のネットワーク設定をします。
→「ネットワーク設定」-「ネットワーク」
>IP設定
・固定IPにチェックを入れる。
・IPアドレス:192.168.0.245
・サブネットマスク:255.255.255.0
・デフォルト・ゲートウェイ:192.168.0.1
・優先DNSサーバ:192.168.0.1
・代替DNSサーバ:(無記入)
>ダイナミックDNS
WAN側IPの固定はしていませんよね?自動取得でしたらコチラ↓
・有効にチェックを入れる。
・ダイナミックDNS:corede.net
・E-Mailアドレス:一般人Rさんのメールアドレス
【ここで無料登録ボタンを押す】と下のドメイン名〜ログインパスワードが自動記入される。
>UPnP
・有効のチェックを外す。
>ポート番号
・HTTPポート:8080(使っていないポートを記入)
【適用】ボタンを押し、再起動する。
Cカメラ「CG-WLNCPTGL」のネットワーク設定をします。
→「ネットワーク設定」-「無線」
>無線
・有効にチェックを入れる。
・ネットワーク名〜WAP共有キーを設定。
【適用】ボタンを押し、再起動する。
カメラの接続に必要な設定は以上です。
(他の詳細設定は、無事繋がってから行ってください)
《モデムの設定》-----------------------
@http://web.setup/ でアクセスしてください。
>ポートマッピング設定
A「詳細設定」-「ポートマッピング設定」を開き「NATエントリ編集」に
・エントリ番号:01
・交換対象プロトコル:TCP
・交換対象ポート:8080
・宛先アドレス:192.168.0.245
【編集】ボタンを押す。
B「NATエントリ」の【最新状態の更新】ボタンを押し、エントリ番号1にチェックを入れ【適用】ボタンを押す。
>パケットフィルタ設定 ※場合によっては設定不要です。
C「詳細設定」-「パケットフィルタ設定」を開き「フィルタエントリ編集」に
・エントリ番号:19(空いている番号)
・フィルタ種別:通過
・送信元IPアドレス: *
・宛先IPアドレス:192.168.0.245/255.255.255.255
・プロトコル種別:TCP
・送信元ポート: *
・宛先ポート:8080(使っていないポートを記入)
・方向:両方向
【編集】ボタンを押す。
D「フィルタエントリ」の【最新状態の更新】ボタンを押し、エントリ番号19の「LAN側」「WAN側」にチェックを入れ【適用】ボタンを押す。
E【登録】ボタンを押し再起動する。
Fポートが開放しているか確認する。
http://www.akakagemaru.info/port/tcpport
.php
確認したいポート番号(TCP):8080と入力。
G開放していることが確認できれば、あとは外部から映像が見れるかだけです。
ネットワーク内では確認できませんので、外部端末からアクセスしてみます。
手っ取り早いのは、携帯端末からの確認です。
http://*******.corede.net:8080/i/
※対応していない携帯もあるので注意!
書込番号:11918461
ネットワークカメラ・防犯カメラ
