CS-TX04F
[CS-TX04F] Motion JPEGに対応した動体検知機能付きネットワークカメラ(有線LAN)。直販価格は12,799円(税込)
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年6月14日 16:53 | |
| 2 | 5 | 2009年10月13日 21:55 | |
| 1 | 17 | 2009年10月8日 16:27 | |
| 1 | 2 | 2009年5月12日 18:01 | |
| 0 | 18 | 2009年4月30日 20:03 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX04F
このカメラをホームページ上でカメラの動画(画像)を公開するにはどうすればいいのでしょうか?
今は、CaberGateDDNSを利用して
http://※※※※※.sun.ddns.vc/index.htm
にアクセスするとカメラの設定画面みたいな画面が表示されます。
FTP設定も設定しました。
ここからどのようにしたら、いいか分かりません。
どうすればいいのでしょうか?
だいぶ時間が空いてしまった為、おそらく解決している事と思われますが
念のためにご回答致します。
純正ファームウェアから入れ替えて使用しているため
確実には合っていないかもしれませんが、すみません。
アクセスしたときのキャプチャ画像(jpg)は
設定画面のLANの下の方に
ログインフリーというjpgファイルの名前を設定出来る所があるので、
たとえばそこにfree.jpgという名前で設定を行うと、
http://※※※※※.sun.ddns.vc/free.jpg
というアドレスでアクセス出来ます。
その場合は
<img src = "http://※※※※※.sun.ddns.vc/free.jpg">
このような形で貼り付ける感じです。
あるいはスケジュールで(1分、1時間おき等)
所定の場所に指定ファイル名でFTPアップロードさせることも出来ます。
自分が調べた限りでは、ホームページ等に動画を埋め込むような形は
プログラム解析等をしないと無理そうでした。
書込番号:10995543
留守中のペットの様子を携帯で見たいという友人から頼まれて調べた結果、この製品に辿り着きました。
友人のマンションはネット常時接続環境にありますが、友人自身はパソコンやインターネットの知識は皆無ですので、ルータ(未購入)とダイナミックDNSを使ってWEBで随時動画を見られるようにするよりも、このカメラ自体から静止画を携帯にメールさせる方が簡単だろうと思います。
しかし、メーカーサイトでマニュアルを読む限り、静止画撮影&メールは、動体検知機能を使った場合しか見当たりません。撮影対象はケージに入れたウサギで、それほど動かないとは思いますが、あまり頻繁にメールが来ても煩雑だし通信費も掛かりそうですので、出来れば2時間おきなどの一定時間間隔で撮影&メールさせたいと思います。
そこで利用者の方にお尋ねしたいのですが、
(1)動体検知時ではなく、一定時間間隔で静止画を撮影&メールする機能はありますか?
(2)マニュアルの動体検知機能の設定項目に「動体検知間隔(秒)」という項目がありますが、例えばこれを7,200秒(=2時間)などと設定すれば、結果的に一定時間間隔(以上)で静止画撮影&メールさせることが出来るのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
abu7500c3さん、コメントありがとうございます。
好きな時に静止画取得出来ればその方が便利ですが、こうした機能がCS-TX04F単体にあると言うことでしょうか?サイトのマニュアルを見ても該当箇所を見つけられなかったもので、、、。
そもそも、マンションが固定IPかどうか、複数台同時接続が可能な状態なのかどうか、友人に聞いてもちんぷんかんぷんですので、入居時の接続マニュアルを借りて自分で確認しようと思いますが、いずれにせよ外部からアクセス出来るようにするにはルータを立て、(必要に応じて)ダイナミックDNSを使わないとダメかなあという気がしてきました。
書込番号:10296806
上記質問についてメーカーのサポートにも問い合わせていますが、今のところ回答がありません。
自分が使っている別のネットワークカメラ管理&サーバソフト(Mac用のEvoCam)では、動体検知間隔は秒、分、時のいずれでも好きな数字を入れて設定出来るようになっており、実際に数字を入れてテストしてみると、最後に検知撮影&メールした後は指定した時間が経過するまでは検知しなくなるので、おそらくCS-TX04Fの動体検知間隔も同じように機能するのだろうと思います。
但し、もし入力できる秒数に上限があってそれがあまりに小さいと友人が希望するような使い方が出来ないので購入決断出来ずにいます。
すみませんが、利用者の方でどなたかこの設定項目に大きな数字が入るかどうか試してみて頂けないでしょうか?3,600とか、7,200あたりが想定している秒数なのですが、、、。
それほど高価な機器ではないので自分用なら既にエイヤー!で購入していると思いますが、なにぶん友人がお金を出すものなので勝手に決められずにいます。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:10304799
まず、マンションの回線(ネットワーク)状態を確認し、カメラのIPなど無事設定できたらと仮定しますと、
動体感知ですが、上限は180秒です。このカメラは、動体感知でしか自発的に行動を起こしません。自発的行動といっても、スナップショットのメール送信またはFTPによる送信だけです。これはたぶん防犯には十分であるからかな?
ただし、外部からのアクセスはできます。(当然かな)ですので、好きなときに携帯からなら静止画、PCからなら静止画と動画が見ることができますので、おじ2さんの用途には十分かと思います。動体感知でメールを受け取るのは、パケットが心配です。
この機種(メーカー)のマニュアルはとても不親切です。私はこの掲示板があるため、この機種をあえて購入しました。この掲示板がなかったら、たぶん何ヶ月(もしかしたら一生)外部からの接続はできなかったと思います。
この機種は、上位機種や他社の高価なカメラに比べると機能も低いかも知れませんが、いろいろと工夫をすれば大体のことは可能だと思います。
今度、2台目をこの機種の無線タイプを購入しようと思っています。(安いので)
もし、この機種を購入されたら、接続設定、外部からのアクセス、DDNS、あたりで引っかかりましたらわかる範囲で書き込ませていただきます。私も皆さんに助けられました。
では、頑張ってください。
書込番号:10305026
abu7500c3さん、詳細なご説明をありがとうございました。
お陰様で大変よく判りました。
友人の希望は、仕事でPCがある環境にいる週3日間はPCで動画を見たいが、それ以外の日は携帯で静止画を受信したいと言うものですが、動体検知間隔の設定可能上限が180秒ではたしかに受信する携帯のパケット代が心配でメール機能は友人の用途には使えなさそうです。
PCでの動画視聴に関しては、友人のマンションのネットサービスが提供するIPアドレスが、(固定又は動的)グローバルIPなのか、ローカルIPなのかがまだ判りませんので(=本人は判らないと言うので入居時にもらった筈の接続マニュアルを見せてと頼んでいるのですが、まだ返事がありません)、それをはっきりさせた上でどうするか決めたいと思います。
固定グローバルIPならOKですし、動的グローバルIPならダイナミックDNSで対処、ローカルIPならお手上げだと思いますが、グローバルIPでPCによる外部からの接続がOKになった場合に、携帯の方はダメだけどでそれでもやるかどうか、友人に決めてもらいます。
ご親切に教えて頂き、本当にありがとうございました。
書込番号:10305228
こちらを参考に、設定も無事終わり、外部からも接続できるようになりました。
本日、会社からIEで接続を試みたところ接続はできましたが、画像が映し出されません。
環境ですが、私は自宅と会社で同じPCを使用しています。(つまり持って歩いています。)それぞれでロケーションを切り替えて使っています。
自宅(LAN内)ではカメラの画像を問題なく見ることができます。
会社では、「ipcamに接続できません。」となって画像だけが見れません。
また、夕方になって接続自体もできなくなりました。
そこで質問です。
1."ipcamplugin control" というアドオンを使って画像を映しているようなのですが、自宅では画像が写されるのになぜ会社ではだめなのか。
2.夕方接続できなくなったのは、ルータのグローバルアドレスが変更になったためであることがわかりました。DICEを利用すればよさそうなのですが、そのためには自宅でPCを1台つなげとかなければならず、自宅にルータとカメラだけの状態で何とかならないか。
以上2点です。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、何かアドバイスをいただければ幸いです。
2.についてはサイバーゲートでDDNSをすればよい、という書き込みを見た気もするのですが、サイバーゲートではどうしてもカメラのダイナミックDNSの設定がうまくできず、Dynamic DNSを利用しています。
このカメラを持ってないので、アドバイスになるかどうか・・・
でも他のネットワークカメラと同じだと思うんですが。
まずつまんないスペルの違い。
"ipcamplugin contro"→"ip cam plugin control"かな?
このソフト自体は問題と関係ないと思いますが。
自宅からは例えば【192.168.0.100/】にアクセスして、会社からも同じように【192.168.0.100/】アクセスしてませんか?
と書きながら Dynamic DNS を調べたがアドレスが判らない。
ふっ、と思ったんですが、もしかして同じノートパソコンで会社から Dynamic DNS にアクセスしてグローバルアドレスを書き換えに行ってるということはないですか?
書込番号:10240549
同じノートPCを使用していることに原因があるかも・・・
会社の別PCを借りてアクセスしてみたらどうでしょうか?
書込番号:10241359
http://www.hi-ho.ne.jp/yoshihiro_e/dice/#LIST
自分が無料のサイトを利用しているので、スレ主さんも無料だろうと勝手に解釈したが違うのか?
(^^ゞ
Dynamic DNS のサイトってどこですか?
書込番号:10241468
入院中のヒマ人さん、レスありがとうございます。
DDNSはDynDNSを利用しています。
DICEなどを使うと、職場のグローバルアドレスに書き換えられてしまうため、使っていません。
今日も職場から接続したところ、カメラに接続はできました。IDとPassを要求され、無事接続できます。
唯一カメラの映像だけが見れません。「failed to connect to IPCam」とアラートがでて画像が送られてきません。
結局まだ問題は解決していないのですが、1.映像が見れない 2.自宅のルータのグローバルアドレスの変化をPCなしで、DDNSに反映できないか の2点が今課題です。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:10242631
↑ はどうですか?
書込番号:10243529
>2.自宅のルータのグローバルアドレスの変化をPCなしで、DDNSに反映できないかの2点が今課題です。
上記に関して人のふんどしですが・・・
[10208433]
>303ぼろいのか?さん
>DDNSに対応するルーターを利用すれば解決です
だそうです。
ご自分のルータを一度調べて見てください。
書込番号:10245838
入院中のヒマ人さん、いつもありがとうございます。
ルータは富士通のFA11-W4、OCNから借りているやつです。
たぶんその機能はないようです。残念!
今日は会議が多く、夕方接続を試みましたが接続自体もだめでした。
自宅で確認したところ、ルータのグローバルアドレスが変わっていました。
又後日試みてみます。
今まで考えてもいなかったのですが、OCNのADSLでインターネットに接続していますが、
貸与されたモデム内蔵ルータを、自分の買ったルータに変更することは可能なのでしょか?
それができれば、最悪ルータの購入をすればDICEの件は解決できるということかな?
いろいろとすいません。また教えてください。
書込番号:10247751
>DDNSに対応するルーター
調べてみたけどよく解らないことが多い。
例えば一例として、これかな?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-ampg300nh/
これの下の方にDDNSについて書いてあるが、取説↓
http://buffalo.jp/download/manual/w/wzrampg300nh_11.html
を見てもどこに書いてあるか解らない。
唯一、設定表の様な物を見つけたが、入って行き方がまた難しい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1140/top/index.html の
【マニュアルを読む】→上段タブの【製品情報 】→下の【無線親機】→【設定項目一覧】→ここで、またルータータイプの【WZR-AMPG300NH 】を選択し→機能一覧の【WAN/LAN】を選択する。WAN/LAN画面の中程にやっと『DDNS(ルーターモード時のみ)』の設定項目が出てくる。
これだと定期的にDynamic DNSのサイトにどうやってアクセスしているのかさっぱり解らない?アクセスしているタイミングもプロトコルも。
そもそも取説のどこに載っているのか?
メーカーに問い合わせるしかないんですかね。
(^_^;)
書込番号:10261197
私の利用している「MyDNS.JP」の グローバルIPアドレス情報をマスターIDと関連づける方法が載っているページを紹介します。
http://www.mydns.jp/index.html?MENU=003&PHPSESSID=c1fbbe04840269cb3bc84f48c38959cc
私は
3.「MyDNS.JP」にIPアドレスを登録しよう! の
A.「MyDNS.JP」に対してメールの受信をする を
利用していますが、
abu7500c3さん の場合だと
B.「MyDNS.JP」に対してFTPでアクセスする
になるんですかね。
DynDNS がどの方法を使っているのか解らないですが、参考ぐらいにはなるでしょうか?
書込番号:10261274
入院中のヒマ人さん、本当にいつもありがとうございます。
DICEの代替は、Linkstatio(NAS HDD)が利用できないか試行錯誤していました。
「MyDNS.JP」これよさそうですね。ただカメラのFTPのアップロードの間隔を設定するところがありません。動体感知で設定することはできそうですが。
入院中のヒマ人さんはネットワークカメラは何を使っていますか?
現在、次のことは確認しました。
ポートはちゃんと空いているか HTTPとビデオ用のポートはちゃんと空いていました。
会社で他のPCで映像が見れないか やはり症状は変わらず、見ることができません。
携帯からは こちらは「現在サーバは利用できません」とでます。
いま親戚の家からアクセスできるか試しています。
書込番号:10264437
価格com内に参考になる記事がありましたね。
[9784535]
調べればもっと解るかも知れません。
カメラへはアクセスできてるんですよね。映像だけが見られないと言うことですね。
ごめんなさいね。解りません。
アクセスできないのならルーターの設定だけだろうと思うのですが。
それができたら DynDNS への定期的なアクセスができればすべてOK・・・が映像が・・・
http://kakaku.com/item/10076810281/
http://kakaku.com/item/10077710211/
http://kakaku.com/item/10071110169/
機種が異なるのは単におもしろがって・・・
書込番号:10264700
入院中のヒマ人さん、こんばんは。
私も、もう1台購入する予定です。
本当はこの機種で設定が終わったら、無線タイプを購入の予定でした。
コレガの無線タイプをお持ちのようですが、この機種は定期的にメールまたはFTPで「MyDNS.JP」に接続できますか?
もし可能なら、カメラを同じドメインで設定し、ポート番号だけ変えておけばこちらのカメラでアドレス更新させればよいかな?と考えています。
まだ親戚が帰っていないので確認していませんが、カメラの映像については、職場のネットワークの制限が理由ではないかと。
DynDNSは英語なので、読み解くのに時間がかかりそうです。
書込番号:10265009
ごめんなさい。
私あまりFTPやメールなどを利用していないので使用感も解らないんです。
過去ログなどでご確認ください。
書込番号:10265181
つまらないことですが、この機種の設定項目に「LAN」という項目があり、そこでダイナミックDDNSを設定するようになっています。ホスト名やパスワードも入力するのですが、自動にサイトに行ってDDNSを更新しないのなら(つまりDICEなどのソフトが必要なら)、何故このような設定が必要なのだろう?と不思議に思います。
IPやポートの設定だけでよいのでは?
書込番号:10265882
入院中のヒマ人さん、こんばんは。
教えていただいたFTPを利用して、IPの更新ができました。
ありがとうございます。どうにかDICEを利用せずにすみそうです。
あとは映像だけです。頑張ってみます。
書込番号:10270355
入院中のヒマ人さん、いろいろありがとうございました。
映像の件、解決しました。
単純に職場のネット環境のためでした。(映像用のポートが開いていない?)
これはもうどうしよもない、と思いますのでイーモバイルなどで独自の環境を作るか、携帯からどうにかできないか試してみようと思います。
DDNSの件は、入院中のヒマ人さんのアドバイスでうまくいっています。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:10277890
数日放置しておくと、LAN、WANともアクセスできなくなります。
電源再投入で復帰します。
これでは、いざというとき画像をチェックすることができません。
ログを見ると、
1秒毎に「ddns updated to 'CyberGate DDNS' failed」
が出ています。
これが原因でしょうか?
カメラは会社に設置しており、CyberGate DDNS を使って、
自宅からも会社からも普段はアクセス可能です。
原因のわかる方、おられましたら教えてください。
よく判らないのでいい加減な返答ですが・・・
ルーターのDHCPでのIPアドレスが自動割付
になっていませんか?
ルーター側のIPアドレス割付を固定(手動)に
してみてください。
書込番号:8663549
pciのカメラはどのモデルも頻繁にハングするのでタイマーで1日2回電源の入れ直ししてます。
屋外設置だと温度変化等で半日以内にハングするので・・
そうすれば普通に使えるようになります・・
書込番号:9533018
色々と情報を入手したのですが、全く設定が出来なくて困り果てています。。。
PCと直接繋いでも、リセットを毎回しなくては認識しませんし、
直接繋いだ状態で、同梱ソフトで検索しても認識せず。。。
PCとの繋ぎ方をマニュアルと同じ様に繋いでも、もちろん認識せず。。。
DDSNのサイバーゲートに登録したり、Diceの登録をしたりしてますが、
その後にどうしたら良いのかわからず。。。
他に何か必要なのでしょうか?
ネット環境は、NTT光とCATVの2改選を持っています。
マニュアルってこれでしょうか?
http://www.planex.co.jp/support/pdf/CS-TX04F_CS-W04G_QIG-A_V1.pdf
このマニュアルのどの段階でどういった問題が起こるのかなど、細かく書いた方がいいと思いますよ。
もう一度リセットボタンを長押(5秒以上?)して初期化してからマニュアルに沿って操作してみてください。
書込番号:9333629
解答ありがとうございます。説明不足でもうしわけありません。
マニュアルには、IPを自動取得に戻した後に、付属ソフトにてカメラの設定を変更するような
内容で書いてあるのですが、IPアドレスを自動にした瞬間に認識しなくなるので、ソフトを使っての設定変更が出来ない状態です。
そう思い、繋がっている状態で(WEBにて映像表示中)にソフトを使って変更しようとしたら、映像は見れているのに、カメラを認識していない状態になり、変更できない状態。
先にルーター(バッファローのBBR-4MG)の設定をしようと進めましたが、
IPを自動取得にするとカメラを認識しないので、設定があっているかの確認が出来ない状態。
もちろん固定IPに変更したら、カメラは認識するけど、ルーターが認識しない状態。。。
という感じで。。。
もうしわけありません。。。文章が読み辛いかも知れませんね。。。
書込番号:9334566
DHCPは
NTT端末側でしょうか?
バッファローの方でしょうか?
CATV側端末?
NTT側でしたら、固定IPの割り当てなどあったと思いますが…
CATV側とのIP振り分けが複雑そうですね。
全部一緒になってるのでしょうか。
書込番号:9408249
コメントありがとうございます。
アレから、色々と調べた結果、接続できるようになりました。
書込番号:9408581
おお!
よかったですねぇ〜
私も購入予定で気になってしまいました。
ネットワーク系の問題って
片付いた時の開放感がたまりませんよね。
よかった。よかった。
書込番号:9410153
リウ0101さん、実は私も全く同じ状況で困っています。
IPアドレスを自動にすると、カメラが認識されません。
どうやったら出来るようになったのか教えていただけると
大変助かります!!
書込番号:9437364
ほた〜さんへ
IPアドレスを自動にした後に、IPアドレスを192.168.1.200でってマニュアルには書いてありますが。。。使用しているルーターの振り分けにあわせないと駄目みたいで、192.168.※※.200の※※の部分を使用しているルーターに合わせたら、自動でも見れるようになりました。
後はポートの開放をするのですが。。。
これは、使っているルーターによっても違うので、使用しているルーターのポート開放の方法をネットで調べた方が早いですよ!!
参考までに、自分の行った方法ですが。。。
・IPカメラのLANの設定
ネットワークタイプ・・・固定IP
IPアドレス・・・192.168.※※.※※※
サブネットマスク・・・255.255.255.0
ゲートウェイ・・・使用しているルーターのIPアドレス
プライマリDNS・・・ゲートウェイと同じ
セカンダリDNS・・・空白
ビデオポート・・・4321
HTTPポート・・・80
ルーター
アドレス変換にてIPカメラのビデオポートとHTTPポートの開放設定
説明が下手ですみませんが、上記設定をして、IPカメラのログとDICEのログに
エラーが無ければ見れると思います。
自分は約1ヵ月かかりました。。。諦めずに頑張ってください!!
書込番号:9438758
>リウ0101さん
丁寧に説明して頂きありがとうございます!!
こういうの苦手なのですが、なんか出来そうな気がします♪
が、
今日一日頑張ってみたのですが、
192.168.※※.200の※※をルーターに合わせても自動で見れません…
なんでだーーー
でも、リウ0101さんの説明が無駄にならないように、諦めず頑張ってみます!!
初心者にはちょっと難しいですね…
書込番号:9447015
あらら。。。
駄目でしたか。。。
うーん。。。※※の部分をあわせた状態でも駄目ですか。。。
固定IPでは見れるのですよね?
また、詳しい状況を教えて下さい。
そこからわかることがあれば良いのですが。。。
すみません。
書込番号:9453206
>リウ0101さん
ありがとうございます!!
とても心強いです!!
実は、以前まではマニュアルの通りにIPを192.168.1.×にした後に、
http://192.168.1.200/でカメラの設定が出来たのですが、
今は何故かそれさえも見れなくなってしまいました…
色んなことを試してるので、何が原因かも分からず…
完全に途方に暮れています。。
ちなみに、手動でIPを設定した時、ネットにつながらなくなるんですが、
それは正しい動作なのでしょうか?
YahooBBのルーター機能付のモデムを使ってるんですが、
まずそっちで設定をしなきゃいけないのかもしれないですね…
訳分からなすぎて何がなんだか全く分からなくなってしまいました。。
早く開放されたいです…
書込番号:9457302
私も大変でしたよ〜(笑)
頑張りましょう!!
では、早速ですが前は出来ていたんですね?
では、1回確認してほしいことがあります。
1.yahooBBの設定をする際のIPアドレスとグローバルIPアドレス
2.カメラのリセットをした後の接続確認
3.接続できた場合に、1で確認したアドレスでの設定での確認
※接続の確認はインターネットから行ってますか?
私は付属のソフトが認識しないので使えてません。
上記内容の確認の結果を教えて下さい。
書込番号:9457482
カメラの設定云々の前に色々分からなすぎて…
グローバルIPアドレスを調べようと思ったんですが、
YahooBBのモデムによってはNAT機能を無効にと書いてあったので無効にしたら
インターネットに接続できなくなったりして…かなりパニくりました;
で、結局どうやって調べていいのか分からなくて。。
もはやカメラの設定と離れてしまってるので、ココで聞いていいのかも分からず。。
2.
とりあえず、カメラをリセットしたところ、
手動でIP設定した時に192.168.1.200で見れるようになりました!
3.
ですが、やはり自動にすると見れません。(192.168.※.200にしても)
付属のソフトだと、自動検出にしても検出してくれないので、
接続の確認はインターネットから行っています。
こんな感じで大丈夫でしょうか?
書込番号:9462596
ごめんなさい。。。
自分の環境と違うので、確認させて下さい。
カメラとyahooBBルーターとの接続方法ですが、
ネット⇒yahooBBルーター⇒カメラ
⇒PC
ですよね。
それで、192.168.1.200の設定では見れるんですよね。
それを自動に変更すると見れない。。。
カメラのLANの設定はどうなってますでしょうか?
後、yahooBBのルーターの設定は出来るのでしょうか?
出来るのであれば、ルーターのIPアドレスが見れると思います。
そこで、確認したIPアドレスの※※の部分を192.168.1.200の1の部分と入替えます。
その後に、自動に変更(繋がらなくなります。)
ネットが繋がる状態で、192.168.※※.200と入力すれば繋がります。
そこまで確認できたら、次は外から見れるようにする設定をします。
一応、私も参考にした内容が載っているところをお教えします。
私以外のアドバイスも参考にすれば、もっと効果的かと思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10077710211/
違うタイプのカメラの書き込みですが、私もここで勉強出来ました。
自動で繋がる所まで出来たら教えて下さいね。
少しずつで申し訳ありませんが、進んで生きましょう!!
書込番号:9463239
リウ0101さんのコメントを見て、昨日も夜遅くまで頑張ってみたんですが、
やっぱりできませんでした…
接続方法はルーターにカメラとPCを繋いでいます。
以前は少しいじってたんですが(訳わからないまま;)
カメラをリセットしたので設定は元に戻ったようです。
ネットワークタイプが固定IPアドレスになっていて、
IPアドレスは192.168.1.200で、以下もデフォルトになっています。
こちらもやはり変更しなければいけないのでしょうか?
ですが、コチラを変更→適用をして、30分近く待ってみても画面が変わりません…
ルーターのIPアドレスってデフォルトゲートウェイってのでいいんですよね。
最初に192.168.※※.200に変更するのは、
http://192.168.※※.200/ってことでいいんですよね?
でも、手動でIPを入力(192.168.1.※※)にしていると、上のアドレスだと表示できません…
もしかして、
ルーターのIPアドレスを192.168.※※.200に変更するってことでしょうか?
違うかな…
細かく丁寧に教えてくださってるのに、理解力がなくてすいません。。
かなり気持ちが折れそうですが、他の方のアドバイスも見て色々勉強してみます。
書込番号:9465418
ごめんなさい!!
以前にちゃんとIPカメラのLANの設定について書いてくださってましたね!
でも、この設定を変更し、適用ボタンを押した後、
フリーズしたような感じになってしまうんですが、
リウ0101さんはすぐに変更できましたか?
やっぱり自動で見れる状態になってないとダメなんですかね…
書込番号:9465445
何度もすいません!!
やっと自動で見れるようになりました!!!
私の理解力不足でした…すいません。。
ここまでこれただけで嬉しくて泣きそうです。
本当にありがとうございます!!!
おかげで、IPカメラのLAN設定も無事にできたのですが、
ここのIPアドレスはこのままでいいんでしょうか?
現在は192.168.※.200になっています。
書込番号:9465510
おめでとうございます!!
その状態でOKです。
ログインするIDとPASSは変更した方が良いでしょう。
カメラの繋いである状態のPCから見れるようになったら次のステップです!!
必要な物(自分の場合)
・DDNSに登録
・DICEに登録
ほた〜さんは上記設定は出来てますか?
出来てなければ、プラネックのホームページより両方登録できますよ。
書込番号:9466069
本当にリウ0101さんのおかげです!!
ありがとうございます!!!
早速、DDNSとDICEに登録してみました。
カメラのLAN設定のところで、DDNSの情報も登録しました!
次はポートの開放ってやつですよね?
頑張って色々調べてみましたが…これまた数字の嵐に目が回りそうです=3(苦笑)
とりあえず気合でチャレンジしてみます!
書込番号:9471895
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ネットワークカメラ・防犯カメラ
