このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年12月11日 15:27 | |
| 1 | 4 | 2007年11月21日 18:20 | |
| 0 | 1 | 2007年11月12日 03:35 | |
| 0 | 3 | 2007年10月28日 10:37 | |
| 1 | 1 | 2007年10月26日 20:22 | |
| 1 | 12 | 2007年10月13日 00:08 |
一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ
皆さんへお聞きしたいことがございまして・・・。
1Vの測光モードには、
@評価測光
A部分測光
Bスポット測光(Fn13での設定)
C中央部重点平均測光
がありますが、どのように設定されていますか?
わたしの場合、AFは、中央AFフレームを選択しております。
皆様の設定を参考にさせていただきたく、よろしくお願いします。
そんな高級な機種でないですが、
スポットが90%以上です。
書込番号:7074642
1V持ってませんが,被写体の露出をみたいときにスポットを
適当に撮るときには評価測光を使ってます.
あるいはデジイチで露出を読んでからフィルムで撮ってますw
書込番号:7075594
EOS-1vHSでは
評価測光ばかり使っています。
AFでいつも撮っています。
評価測光の場合、
黒はグレーに、グレーは白っぽく、
白いものは白飛び気味に撮ってしまいます。
だからリバーサルフイルムの場合は、
日常スナップではいつも露出補正マイナス0.3
日陰では露出補正無しで撮っています。
露出テクニック本などでは、
プラス補正の使い方が紹介してありますが、
白や黄色の被写体は白飛びするので
評価測光では、プラス補正は使いません。
例外は感度50の旧ベルビアです。
これは露出補正無しが基本ですね。
中央重点平均測光に比べて、評価測光の場合は
露出補正幅が少なくて済むのが利点でしょうね
書込番号:7075654
私は、自然風景を撮ります。スポット測光・マニュアル露出の組み合わせです。
書込番号:7084165
機種はNikonのカメラでキヤノンではないですが、写真に置ける露出の基本は「スポット測光」でしょう (^^)
評価測光(Nikonだとマルチパターン測光)の場合、ファインダーの中を何分割かしてカメラに搭載されたCPUが測光した値を何らかのロジックで演算して最終の露出値をはじき出します
そのはじき出された値に対して補正を正確に掛けるのはかなり難しくなります
依って、私の場合、基本的にマルチパターン測光(評価測光)は、露光ラチチュードの広い『ネガで撮る時』だけです
また、ネガで撮る場合でも、補正が必要なのが明らかな「逆光で撮る」とかの場合は、補正を掛けます
その点、スポット測光はファインダー内の限られたエリアだけを測光しますので、測光する箇所の反射率を正確に推測出来ると露出の補正も容易にはじき出せます
依って、露移出補正が必要な風景撮影などでは、『スポット測光+マニュアル露出』が一番確かな露出の決め方になります (^^)
書込番号:7086409
皆様へ
いろいろとアドバイスありがとうございます。
評価測光、スポット測光のどちらかを使われている方が多いようで、
私もいろいろ試して見ます。
これまで、評価測光ばかりでしたので。
書込番号:7089902
遅くからですが・・・
迷った時はスポットでも、「マルチスポット測光」を使えばかなり正確な測光が出来ますよ。
これは、今のデジ一眼にも欲しいですね。
レタッチソフトでも修正が難しい時が有りますもんね。
書込番号:7100584
よたんぼといいます。教えてください。
初代EOS−1を中古で買おうと思います。本体は半年保証付きです。
さて、念のためEOS−1はいつまで修理ききますか?
先輩方教えてください
よたんぼさん、はじめまして。初代1ユーザーのごーるでんうるふです。
えっと、先日にコマンドパックE1の件でキヤノンに問合せてみたら、メーカー保証は終わり、有償修理ということでした。
しかし、1を買うとしてもHSで高速シャッターを目指すか、それともDPで電池を長持ちさせるか、まだ選択の機会はございます。
それも長年プロ機として酷使されたものもあるため、中古の程度もピンからキリまであります。
私はあの甲高いシャッター音に魅力を感じましたが、いかがでしょうか?
それとも、別の面で特別な魅力を感じられないのなら、
中古の値段も最近大差が無くなって来た後継機の、1N(出来ればHS)を耐久性、安全性も含めオススメします。
書込番号:7009435
ごーるでんうるふさん。レスありがとうございます。まだ有償修理でいけるみたいですね。
甲高いシャッター音…EOS−1系独特のカメラらしい魅力を感じます。あと、その時代のライバルのF4よりもタフそうな印象をうけます。
よたんぼは、実はニコン党です(笑)最近、五十ミリレンズにはまっています。キャノンの50F1.8を使うためだけに
このボディーを選ぼうかなとたくらんでいます…DP派でいこうかと。
1Nもいいですね。周りでも使っている人結構いますし、中古価格の安いやつを見かけたら1Nにしてみます。
レスありがとうございます。
書込番号:7010497
すみません。続き…
初代EOS−1のデザインが一番好きですネ。でも、カメラは消耗品なので年代の新しい機種に安全性等はかなわないのが少し残念。
書込番号:7010517
こんにちは。EOS-1はシャッター交換などは出来ないと思いますよ。
部品交換を要する修理は厳しいかと思います。
1Nもそろそろ修理が厳しくなると思います。
簡単に壊れるカメラではないものの、故障したらアウトかもしれません。
デジタル化でフィルム機は極端な値崩れ状態です。
EOS-1なら1-2万、1Nなら2-3万でしょう。修理するより買った方が安い状態ですね。
EOS-1NHSですら、並品で15,000円である位ですから、余程売れないのか、
商売とはいえ、この値段では商売にならないのではと思いますね。
経験では1Nは数が多いけど、初代EOS-1はプロが酷使したものばかりで
状態が良いカメラが少ないと感じます。1Vは直ぐにデジタル時代になったので、
酷使した固体が割と少なく、値段も5-8万位ですからお得ではと思います。
EOS-1に思い入れやこだわりがあるなら、状態の良いのを根気良く捜すことですね。
書込番号:7011187
当方初代EOS-1(DP)ユーザーです。
すみません、私のところにデータが無いので分からないのですが、
EOS-1、1Nに使われるコマンドバックE1について、教えてください。
このパーツは撮影日時を記録できるということは分かりますが、
SSやISO、絞り値は記録されるのでしょうか?
ファイルセーブ後にその写真をPC上に掲載させたいので、
すみません、分かる範囲でよろしいので教えていただけないでしょうか?
下の写真はデジタルで撮った撮影データです。
http://www.imagegateway.net/a?i=41skgKRDqr
レスがつかないようですね。
私は、1Nのときまではサブ・コマンド・ダイヤルが無くなるのでコマンド・バックは使っておらず(操作性が大きく変わるので苦々しく思っていました)、1VのときになってEOS−3用のデータ・バックを使った(防滴性が失われる)だけです。
しかし、EOS−1VのEOSリンクで「初めて撮影データが記録されるようになったなぁ。」と思った記憶がありますので、多分、露光値や感度は記録できないと思います。
キヤノンのサービス・センターに電話したらいかがでしょうか。
書込番号:6973172
昨夜、バッテリーパックE1について質問しましたが、まちがえていました。実は、パワードライブブースターE1を1Vや3に装着すると連写性能がいかに変わるかをお尋ねしたかったのです。すいません、ご存知の方はご教授お願いしますm(_ _)m
EOS-1V単体では、3.5コマ/秒です。
パワードライブブースターPB-E2搭載時で、
・アルカリ電池8本時は、6コマ/秒
・ニッケル水素パックNP-E2時は、10コマ/秒
私はEOS-1VHSとNP-E2を持っていますが、連写はしたことがありません。自然風景が私の被写体ですので。手元にEOS-1VHSのマニュアルがなかったので、学研発行「EOS-1V SUPER GUIDE」から、上述の性能を記載しました。
書込番号:6912790
EOS-3ユーザーです。
EOS-3だと単体で4.3コマ/秒
PB-E2装着のHモードで
・アルカリ電池8本時は、6コマ/秒
・ニッケル水素パックNP-E2時は、7コマ/秒
パワーブースターE1ってPB-E2の間違いですよね?
書込番号:6914491
鳩さん、初めまして。
1V、もしくは3へBP-E1装着時の巻き上げ速度なら、CanonのHPからたどると見れますよ。
http://cweb.canon.jp/camera/eos/index.html
1Vであれば1Vを選択して、主要性能を選択、3であれば旧製品からEOS-3を選択して、主要性能を選択すると、それぞれPB-E1、もしくはPB-E2装着時の速度が出てます。
全然違う話でしたら、ごめんなさい。
書込番号:6915068
こんにちは。中古でフィルムカメラを購入しようとしている者です。
さて、質問なんですが、1Vや3にBP-E1を装着すると、連写性能はどれくらいアップするのですか?教えて下さい。
BP-E1はバッテリーグリップの機能のみですので、連写性能は単体ボディの時と変わりません。
連写性能のアップをお望みでしたら、PB-E2+NP-E2でONE SHOTの際が10コマ/秒、AIサーボで9コマ/秒ですね。
詳しくはメーカーサイトのPB-E2で確認してみてください。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eos/accessary.cgi?eos=1&select_body=1V
書込番号:6908889
私は義父から、形見分けでCANONnewF1を貰いました。
しかし、このカメラは初めてで、まだ解からないことが、あります。
1.絞りのダイヤルには1/4.1/2.1(緑)2.4とありますが、マイナス補正の場合とプラス補正の切り替えがどのようにすればよいか解かりません。
この場を借りて申し訳ありませんが、ご指導よろしく御願いします。
こんなHP見つけました。
http://www.mediajoy.com/mjc/cla_came/canon_newF1/index.html
あと英文のマニュアルも...
http://www.prelude.de/CanonF1N/Manual_CanonF1N.pdf
書込番号:6719631
フィルム巻き戻しノブの外側に、露出補正ダイアルがありませんか?
書込番号:6721962
ichibeyさん、こんばんは
早々の書き込み有難うございます。
お気に入りに保存して、参考にして亡き義父が喜ぶようにたくさん撮りたいと思います。
じじかめさん、おひさしぶりです。
その露出補正ダイヤルは1/4・・・1(緑)・・・4とありますが、プラス補正(+)マイナス補正(−)はどこで分りますか
私にはどこで+−が分るのか分りません
教えてください。
書込番号:6723191
露出補正は、EV値で表すものと、光量で表すものとがあります。
+、−というのは、EV値です。1/4、1/2、2、4というのは、光量の倍率です。
光量が2倍になることがEV値で+1、1/2倍になることをEV値で−1と表示します。
書込番号:6724464
つかんこさん、ありがとうございました。
良く理解できました。
又、CANONnewF1で解からないことがありましたら、よろしく御願いします。
書込番号:6725470
素晴らしいカメラを貰われましたね。
プロ仕様のカメラですね。私もその昔とても欲しかったカメラですが
高過ぎて手が出ませんでした。
今はデジタルに移行してしまったのでもう手に入れることも無いと思いますが・・・。
大切に使ってあげて下さいね。
書込番号:6726000
付いているファインダーはAEファインダーでしょうか?
(白い採光窓が前面についています。)
ノーマルのファインダーでしたら、
露出補正を使う必要はないのですが・・・。
露出補正ダイヤルが使いにくい上にAEロックがないので
マニュアルで使うのがいいと思います。(よけいなお世話ならお許しください)
このカメラ、特にファインダーの美しさは絶品ですので
是非是非、愛用されてください♪
書込番号:6727276
北のえびすさん、こんばんは
>素晴らしいカメラを貰われましたね。
高過ぎて手が出ませんでした。
北のえびすさん、ありがとうございます。
そう言って頂くと義父も天国でニンマリと微笑んでいると思います。
私もF6と共に大切に使ってあげようと思います。
書込番号:6727602
ウォームホイルさん、こんばんは
(白い採光窓が前面についています。)
ノーマルのファインダーでしたら、
AEAEファインダーです。
そんなことはありません。このカメラは解からないところがあると、なかなか使うことがなくなりますから義父に申し訳ないですからね。
入賞をたくさんしたカメラですから、撮ってあげないと申し訳ないと思います。
是非是非、愛用されてください♪
そうなんですか、まだ一枚も撮ってないのです。
大切に使わせてもらいます。ありがとうございました。
書込番号:6727654
challengerさん、みなさん、こんばんは&初めまして。
約一ヶ月前の書き込みを拝見して(遅っ)、1VのクチコミにNew-AE-F-1の話題?、凄く嬉しくなりました。
私もF-1N/New-AE-F-1/1VHSを所有しておりますが、New-F-1のファインダーの明るさは、現在にも通用すると思ってます。
私自身デジもやりますが(デジは親父と共有なので、持ってます、が正しいかも)、時代に逆行して、現在は銀塩メインです。(あまり撮りにいけないですが...)
うっかり系なのですが、1VだとISO感度は自動認識してくれるのですが、F-1にはそんな機能なぞ無く、普段ISO400(手ぶれ防止は言い訳?)を使っていて、たまにISO100を使う際、切り替え忘れた(私だけ?、なら私、あほですね)事があるので、ISO設定はお忘れなく。
challengerさんがF6お持ち、と言う事で、F-1を使う際、私がしでかしたミスの無い様に、と言う事で書き込みさせて頂きました。(まず無いと思いますが...)
あと、今まで一度もOH出していない場合は、この先使用される場合は、一回OHに出した方が良いかもしれません。(Nは幕速異常、Newはシャッタースピード優先側のメータ"振れ"不具合で、今年2台ともOHに出しました)
書込番号:6831767
BLITさんがお持ちだそうでお邪魔します。
初歩的ですが、使いやすさはKissよりもいいですか。
私は、一眼はkissV(シルバー→ブラック)から7になります。
7には、kissの付属のレンズを使っております。
ちなみに、私のサイトにカメラを紹介しているページがあります。
その中に父が使っていたカメラがありますが、
「AE−1」があります。
父が亡くなり、しばらくして押入れの奥から、
大きいカメラケースに色々カメラが入っていました。
撮影したのは何年か前なので、今はまた押入れの奥に眠っております。
書込番号:6860469
千の風になってさん、こんばんは。
んー、正直言って、銀塩一眼は、あまり返信無いと思いますよ。
⇒ 私もデジやりますが、銀塩に戻りました。
私自身、F-1系にこだわってましたが、実写では1Vメインに切り換えます。
⇒ 滝のような難解な被写体は、1Vにしますが、動かぬ被写体は、まだF-1系を使おうかと思ってます。
尚、私自身、F-1(New含む)と1VHSを併用しているので、デジ一のKissは別として、銀塩のKissと7系は、使った事が無いので、分かりませんが、1Vが使いにくいと言う事は無いです。
でわっ。
書込番号:6861404
【欲しいものリスト】2025PC構成2
