このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 12 | 15 | 2021年6月30日 14:08 | |
| 23 | 12 | 2019年5月21日 11:25 | |
| 7 | 6 | 2019年3月18日 10:34 | |
| 72 | 28 | 2014年4月25日 13:44 | |
| 13 | 3 | 2013年11月14日 05:45 | |
| 40 | 14 | 2013年5月31日 22:33 |
レンズ > ニコン > AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D
初めてのマイクロレンズです。
撮影モード、M、Aともに絞りの数値が変更できません。
オートフォーカスで距離が変わると、それに伴ってF値も変わります。
しかし、自分で変更することができません。
マイクロレンズで絞り優先の撮影をするには、どうしたらいいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
きちんとカメラにレンズがはまってないだけでは?
一旦外してそれぞれの接点にゴミなどがついてないか確認して再度きちんとはめ込んでみては?
なお、一般にはマイクロではなくマクロと言います。
書込番号:24214856
はこねっこさん こんにちは
ニコンの場合 近距離撮影になると 露出倍数が掛り 実絞りの表示になるため 絞りの設定が 開放でも F3.5やF4などの表示になります。
でも 絞り自体は 開放になっていますので 故障ではないです
書込番号:24214859
>KIMONOSTEREOさん
今日届いたばかりのレンズで、ごみなどはなかったです。
もう一度確認してみます。
マイクロはニコンの場合だけですね( ..)φメモメモ
>もとラボマン 2さん
距離が近くなるとF値が上がるんですね。
自分でF値を変更して撮影することはできないのでしょうか?
書込番号:24214861
>はこねっこさん こんにちは、
マクロの場合、距離により絞りが変わるのは仕様かと思います。
ボデーのサブダイヤルで変わると思いますが。
書込番号:24214880
レンズ側の絞りリングはF16かF22かわかりませんが、最小になっていますか?
書込番号:24214904 スマートフォンサイトからの書き込み
Dレンズですから、最小絞りセットF22の儀式はされていますよね。
その上で、ボディ側で絞り制御します。
但し、実効値絞り表示になりますので、
至近距離では絞り開放でもF4より小さな数値表示にはなりません。
書込番号:24214906
はこねっこさん 返信ありがとうございます
絞りが 開放値のF2.8にならず F3.5やF4になっていても 露出倍数が掛り 光量が落ちたためF3.5やF4などの数値になりますが 絞り自体は 開放状態ですので 絞り値は変えることできないです。
でもこれは 数値的に出ているだけで 絞り自体は開放になっています。
書込番号:24214913
>里いもさん
距離によって絞りが変わるのは仕様なんですね。
ボディ側のサブダイヤルで絞りが変更できず困っています。
>holorinさん
レンズ側の絞りリングは32のオレンジ、22までの白文字です。
レンズ側の絞りを動かしても、数値が変わりません。
>うさらネットさん
Dレンズ独自の設定があるんですね。
初めてのDレンズで、初期設定までは調べていませんでした。
レンズ側を22に設定してみましたが、ボディ側で変更はできませんでした。
>もとラボマン 2さん
勉強不足で、完全に理解できていませんが、近接撮影では絞りは変更できないということでしょうか。
離れて撮影した場合も、絞りが変更できず困っています。
書込番号:24214935
はこねっこさん
カメラ本体は何をお使いでしょうか?
書込番号:24214954
橙色の一番大きな数字にします。F32です---レンズに依っては。
一応スライドロックしてください。
ボディは?
書込番号:24214964
>もとラボマン 2さん
本体は、Dfを使っています。
>うさらネットさん
ボディは、Dfです。
F32にしてみましたが、表示は変わりませんでした。
Aモードで、レンズ側で絞りを変えてみたところ、明るさが変化しました。
ボディ側の表示はF3.5で固定されたままでした。
絞り環とボディの連携?に不備があるのでしょうか???
書込番号:24214998
>はこねっこさん
f32でスライドロックしないとダメだったと思いますが、ロックしてますか?
書込番号:24215042 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン2さん
>うさらネットさん
>with photoさん
お世話になっております。
解決しましたので、状況をお知らせします。
本体側にある爪を立ててレンズを接続したところ、本体にも絞りの表示がされました。
また、本体のコマンドダイヤルの設定で絞り設定をオンにしたところ、本体のダイヤルでも
絞りが設定できるようになりました。
その際、レンズ側は32に固定するようです。
皆さまのおかげで、無事に解決できました。
皆さん全員にベストアンサーを送りたいのですが、
最初にDレンズの儀式を教えてくださった、うさらネットさんに送ります。
皆さん本当にありがとうございました。
またわからないことがあったら、助けていただけますと幸いです。
書込番号:24215072
この状態は 前にも書きましたが 露出倍数の為で異常はないのですが
Ai連動ピンが上に上がっていたため 絞りが動かなかったようですが 確認でき動くようになったようで良かったですね。
書込番号:24215082
>もとラボマン 2さん
こちらこそ回答ありがとうございます。
距離によってf値が変わるのはマクロレンズの特徴なんですね。
カメラ初心者なので、丁寧に解説していただけて助かりました。
おかげさまで解決するところまで辿りつけました。
レンズの問題でなくてよかったです。
また何かありましたら質問させていただくと思います。
その時はご教示いただけますと幸いです。
書込番号:24215093
現在 D5300 を使用しています。
以前に使用していたこのレンズを今のD5300 で使うにはマニュアルフォーカスなのは良いのですが、手ぶれ補正も効かないのでしょうか?
20年以上カメラから遠ざかっていたので、今のデジタル一眼の事がよくわかりません。
とても気に入っていたレンズなので、手ぶれ補正さえが出来ればこのまま使いたいのですが、D5300では無理でしょうか?
新たにレンズを購入するしか無いでしょうか?
どなたか教えて頂けたら幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22678856 スマートフォンサイトからの書き込み
>emiyoshiumiさん
手ぶれ補正が無くても大丈夫ではないでしょうか?
それ程重いレンズではないですし、焦点距離が長いわけでもありません。
肘で固定したり、三脚を使用するなら必要性は低いと思います。(*^^*)
書込番号:22678866 スマートフォンサイトからの書き込み
>emiyoshiumiさん
ニコンの一眼レフはボディに手ぶれ補正機能はなく、レンズ内手ぶれ補正となっています。
ですので、レンズに手ぶれ補正機能がなければ、手ぶれ補正はできません。
このレンズには手ぶれ補正機能がありませんので、手ぶれ補正は使えません。
現行のAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDにも手ぶれ補正機能はありません。
書込番号:22678870 スマートフォンサイトからの書き込み
>emiyoshiumiさん
ニコンの一眼レフカメラの手ぶれ補正はレンズに手ぶれ補正機能が搭載されているか、いないか、になりますので、こちらのレンズのように、レンズに手ぶれ補正機能が搭載されていない場合は手ぶれ補正効かないということになります。
書込番号:22678906 スマートフォンサイトからの書き込み
emiyoshiumiさん こんにちは
D5300の場合 手振れ補正は ボディ側にはなく レンズ側で手振れ補正対応しているのですが
このレンズ 自分も持っていますが レンズに手振れ補正機能が無い為 手振れ補正は効かないと思います。
書込番号:22678973
>emiyoshiumiさん
>> 手ぶれ補正も効かないのでしょうか?
残念ですが、手ブレ補正は搭載されていません。
どうしても、ニコン機で手ブレ補正が必要でしたら、
Z7/Z6のミラーレス一眼が必要になります。
レンズは、カメラでAF制御しているレンズではAF動作は出来ません。
書込番号:22679049
>さいてんさん
>おかめ@桓武平氏さん
>もとラボマン 2さん
>hiro写真倶楽部さん
>ラランテスさん
皆さま、ご親切にありがとうございます😊
私はこのレンズでマクロ撮影をしたいのですが、ではマクロ撮影の時には三脚が必須ということでしょうか?
この間撮影してみたら、手振れが酷くて撮影しずらかったので。
以前は水中のマクロ撮影で使っていたのですが、そんなに気にならなかった様な気がするので。
歳をとって手が震える様になってしまったのかな(笑)
皆様はマクロ撮影をする時には、どうしているのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします🤲
書込番号:22679295 スマートフォンサイトからの書き込み
emiyoshiumi さん、こんにちは。
60mmマクロで何を撮りたいのかでも少しレスが変わりますが、基本的にはマクロ撮影に三脚は必須だと思います。
たとえ手ブレ補正のレンズを使ったとしても近距離ではあまり効果が有りません。
また、同じレンズでもフィルムの時よりもデジタルのほうが手ブレは強調されてしまいます。
私は三脚に据えた上で、「露出ディレーモード:2秒」で撮っています。
書込番号:22679338
>emiyoshiumiさん
・三脚とべルボンの「V4ユニット」を使います。
・微ブレ軽減の為、「電子先幕シャッター」が搭載されているカメラを使います。
書込番号:22679392
emiyoshiumiさん 返信ありがとうございます
その時のシャッタースピードはどの位でしょうか?
1/60秒以下だと手振れの確率高くなりますし 1/500秒以上あれば 手振れの確率減ってくると思います。
後 手振れの他に 被写体ブレと言うものもあり これは 被写体が動くことでブレが出る為 この場合は 手振れ補正では対応できず シャッタースピード上げるしかないと思います。
書込番号:22679414
>gankooyaji13さん
>もとラボマン 2さん
>おかめ@桓武平氏さん
>hiro写真倶楽部さん
>ラランテスさん
>さいてんさん
皆さま色々とご親切にアドバイス頂きありがとうございました。
良くわかりました。
引き続き永く愛用したいと思います^_^
書込番号:22679602 スマートフォンサイトからの書き込み
>emiyoshiumiさん
私もお気に入りのレンズです。
フォーカシングでの繰り出すギミックが面白い、特徴のあるレンズですね。
設計の古いレンズですから当然手ぶれ補正は内蔵されていませんが、仮に手ぶれ補正が効いたとしても最短撮影距離付近ではF5相当の暗さとなるので、やはり三脚で固定して撮影する必要があります。
このレンズ、とてもシャープな絵が撮れますので、マクロにこだわらずスナップ用途で使用するのも良いです。
せっかくのレンズですので色々と工夫されながら楽しまれて下さい。(^^)
書込番号:22681142
いろいろアドバイスありがとうございます。
水中でマクロ用途に撮影していたため、その用途しか思いつきませんでしたが、そうですよね〜。陸上でも沢山使いたいと思います。
装着したフォルムもカッコ良いですよね。
ご親切にありがとうございました。^_^
書込番号:22681542 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、D7000を使用しています。
予算の関係上、こちらのレンズの購入を検討中なのですが、このレンズはライブビューでの使用時、AFでしっかりピントが合うでしょうか?
古いレンズですので、やはりファインダーのみの使用と考えた方がいいでしょうか?
使用されている方、いかがでしょうか?ご教授お願い致します。
書込番号:22537529 スマートフォンサイトからの書き込み
>gonchiroさん
DX機D300sやFX機D810で使用しております。
どちらの機種でもライブビューでAFでピント合わせ可能です。
ピントの精度については機種とのAF調整の問題も絡んでくると思いますが
AFスピードがゆっくりなのと、マクロということもありピントの山がズレやすいので
私は手持ちよりも、三脚でMFでじっくりとピントを合わせながら使う事が多いです。
書込番号:22537935
hiro写真倶楽部さん
御回答ありがとうございます。
ポートレートやブツ撮りで使いたいなと
思ってたので、購入してみます。
書込番号:22538082 スマートフォンサイトからの書き込み
ライブビューでのAFは可能ですが遅いですよ。
手持ちで使うにしてもMFの方が快適だと思います。
新品で4万なら中古美品のAF-S60oを買った方が良いのではと思います。
中古が嫌なら別ですが。
書込番号:22538086 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに遅いですか…。シーンとしては、プロに頼むまでもない社員のポートレートや仕事シーン、プロに頼むまでもない料理カットなんですよ。三脚は立てます。ポートレートはモデルも素人なのでチャチャと撮影したいのは本音なんですが…。やはり厳しいでしょうか。
書込番号:22539217 スマートフォンサイトからの書き込み
>gonchiroさん
LVでは、こんな感じです。
ファインダーで撮影するより、かなり遅いです。
精度は、どちらで撮ってもあまり変わらないと思います。
3脚固定・MFで合わせるならLVの方が合わせやすいです。
書込番号:22540478
gonchiroさん こんにちは
このレンズマクロですので ピントリングの動く幅が広く 一度ピント外すと元に戻るのにも時間がかかります。
でもこの場合 フォーカスリミッターで フォーカスリングの動く幅制限することができるので 少しは良くなると思います。
書込番号:22540624
1か月前にNikon D5300 18-55 VR Uキットを購入した超初心者です。飼い猫と料理の写真を撮るために購入したのですが何枚も撮るうちに欲が出てマクロレンズが欲しいと思う様になりました。私でも使いこなせて綺麗に撮れるお勧めのマクロレンズを教えて頂けないでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。
D5300でAFが出来るのはレンズ名に”AF-S”とあるレンズです。
このレンズはAFが出来ません。
D5300なら、AF-S40mmF2.8GかAF-S60mmF2.8Gのどちらかにすると良いでしょう。
この後タムロンを勧める方が出てくると思いますが、伝統のマイクロニッコールを選びましょうね♪
書込番号:17439724
D5300では、このレンズ、AFが利かず、MFのみとなります。
D5300でもAFの利く
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G VRあたりを
おすすめしておきます。
書込番号:17439734
kyonkiさん
早速のご回答をありがとうございます。 一応値段等も見てみたのですがニッコールだと値段がグンと上がるのはどうしてなのでしょうか??
タムロンでは無く純正品を使用しましょう、という事ですよね??
Digic信者になりそう_χさん
ご回答ありがとうございます。40mm 60mm 85mmということですが具体的にどれを選んでも同じ様な物なのでしょうか??知識が無いので85mmだと大は小を兼ねるのかな??程度にしかわからないのですが、、(;´∀`)
書込番号:17439770
す、すいません(;^ω^) 回答主さんにアンカーつけるのはどうすれば良いのでしょうか?? 初心者過ぎて申し訳ないです、、、
書込番号:17439774
Gは …ゴージャス?
Dは…ディープ?(冗談です)
でしたら60mm f2.8Gマイクロがベストかな?
自分はD40とペアで子供スナップでも使用してます。
書込番号:17439795 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゅうぴぃママさん、どうもです。
何ミリというのはレンズの焦点距離のことでして、
大が小をかねるということは無いです。
この数字が大きければ望遠寄り、小さく短ければ広角寄りになるわけです。
ちなみに40mmマクロは、35mm判換算で60mmの標準〜中望遠にかけての画角。
60mmマクロは同換算で90mmの中望遠の画角。
85mmマクロは同換算で128mmの中望遠〜望遠の画角となります。
テーブルフォトでしたら、40mmマクロがお値頃ですし、向いているでしょうね。
書込番号:17439803
ちゅうぴぃママさん、こんばんは。
お勧めから除外のタムロンってきっと
SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E)だと思います。
安くて写りはいいと思いますけど、ネコ好きの観点からすれば、
活発なネコでの部屋撮りはオートフォーカス的にちょっと大変かもです。
なので、外でかつノンビリネコならいいんではないかという感じです。
私もDigic信者になりそう_χさんの回答を支持します。
書込番号:17439869
橘 屋さん
ご回答ありがとうございます
お子様のフォトの撮影というと猫撮影と似ていますね!参考になります!
Digic信者になりそう_χさん
無知を晒してしまったようでお恥ずかしいです(;´∀`)
申し訳ありません
お陰さまで理解できました!テーブルフォト用に40mmが最適としてそれは猫を撮るにも向いていますか??
マクロレンズと言うと接写して写すと頭に有るのであまり近づきすぎると猫が嫌がらないかと(;・∀・)
たびたび質問して申し訳ありません(汗)
書込番号:17439891
ニコン
\62,970〜
をお勧めします。
焦点距離的にも程よく、
一歩引いた時も広く写し過ぎずに
背景も整理しやすいと思いますし、
AFも早いので猫ちゃん撮りにも
重宝すると思います(≧∇≦)
ちょっと高いかと思われるかも知れませんが、
それ以上の働きはしてくれるレンズだと
感じています♪
書込番号:17439899 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
とりあえず、Microの1本目ということであれば、
ですね!
お値段もそこそこお安いですし、マクロレンズでの楽しみを体験するには、DXのD5300にはベストでしょう。
ちなみに、自分はこの Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8Dを購入し、現在配送待ち中です〜(^^)
(D7100だと、オートフォーカス OKなんです)
書込番号:17439909
普段 18-55 VR U のどの焦点距離を好んで使っているかによるんじゃないかな。
普段、ズーム目一杯(55mm)で撮ってばかりなら 60mmマクロの方が合っていると思うし、中間くらいなら40mmマクロだと思う。
書込番号:17439990
猫さんもお撮りになるのでしたら、距離が稼げる点でもですが、
AFが速い超音波モーター(40mmの小型タイプでなく、AFが速いリング型)を
搭載しているAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED の方をオススメします。
お値段は、40mmの倍近くするかもしれませんが、
テーブルフォト・花・ポートレートとDXフォーマットのD5300では万能ですし、
ナノクリスタルコートの採用でフレア・ゴーストにも強く、画質もピカ一です!
ご購入されて後悔することはないでしょう。
書込番号:17440173
こんばんは^ ^
D5300に18-55VRUといい機材をお持ちですね^ ^
猫ちゃん撮りとお料理のお写真ということですが、このAiのレンズはD5300ですとAFが使えません。
と言う事で、やはりせっかくのD5300です。
Nikonの誇るマイクロレンズの最高峰、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDを強くオススメします^ ^
http://s.kakaku.com/item/10503511929/
スナップやポートレートには勿論、猫ちゃん撮りにも大活躍してくれると思いますよ!!!
このレンズ、AFは爆速です!!!
被写体に合わせた瞬間にビシッと合います!!!
少々お値段はかかりますが、購入して間違いないレンズです。
良き選択を^ ^
書込番号:17440252 スマートフォンサイトからの書き込み
マクロ撮影では、ピントが合う範囲が非常に狭くなりますよ
マクロ撮影で料理とか全体ではなく一部の拡大したものになりますのでそれでも良いかですね。
それと、被写体が動いているとピントも合いません。
猫ちゃんですと寝ている時くらいしかマクロ撮影は出来ないかも…
マクロに関してはレンズから被写体までの距離、つまりワーキングディスタンスを考えて選びましよう。
等倍撮影においては焦点距離に関係なく、同じ大きさに写ります。
焦点距離が短いものは被写体に近づいいて撮影ができます。
被写体に近づけない時とか、虫などで近くによると逃げやすいものは焦点距離の長い方が使いやすいかと。
あとは背景の写る範囲が焦点距離が短いほど広く写ります。
余計な背景を入れたくない時は焦点距離の長い方が良いでしよう。
ま、初めてマクロを考えるのであれば60〜100o位の方が何かと使いやすいと思います。
気軽にマクロ撮影をするのであればクローズアップレンズで撮るのも良いかと。
但し、近距離しかピントが合いませんので、景色など撮るときは外す必要があります。
本格的にマクロ撮影を考える前段階での使用には良いかと思います。数千円で購入できます。
拡大する大きさによって何種類かあります。
フィルターですのでレンズの前に付けます。
ご参考までに、
書込番号:17440263
ちゅうぴぃママさん こんばんは
飼い猫でも 40mmマクロでは マクロの性能出すには 相当寄らないといけないと思いますので 60mmマクロの方が使い足すいと思いますよ。
でも D5300の場合は AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDで無いとAFできませんので 注意が必要です。
http://www.nikon-image.com/products/lens/af/fx/singlefocal/af-s_micro_60mmf28g_ed.htm
書込番号:17440282
将来的にフルサイズのカメラに乗り換える予定があるのなら、純正60mmf2.8マクロがいいと思います。
その予定がないのならば純正DX40mmf2.8マクロで十分かと。
D5300では40mmくらいのほうが使いやすいと思います(特に料理を撮るとき)。
60mmマクロは写りが大変よく、価格以上のものだと思いますが、40mmマクロのほうがコスパはいいと思います。
書込番号:17440450
周ーじんさん
ご回答ありがとうございます。猫は私の飼っている3匹の猫を撮るつもりで外猫は特に考えていませんでした(;^ω^)
と、なるとタムロンは外した方が良いですね!とても参考になりました!ありがとうございます(´∀`)
Ramone2さん
確かに先日買ったカメラセットと然程変わらない値段に少々びっくりしていますが(;´∀`)それ以上の働きをしてくれる、というお言葉心強いです!AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDに決めようと思います(´∀`)
Paris7000さん
私も予算的にAF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8Gにしようかと思ったのですがParis7000さんも待ってらっしゃるとのことですのでAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDにしようと思います(*^_^*) ありがとうございました。
最近はα純正さん
ご回答ありがとうございました。
分かりやすい適切な説明助かります!結構目一杯で撮ってる事が多かったので60mmマクロにしようと思います(*^_^*)
Digic信者になりそう_χさん
何度もご回答下さりありがとうございます。分かりやすい説明で今日は本当に勉強になりました!!本当感謝しております。迷う事無くAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDの方を買おうと思います!本当にありがとうございました(*^_^*)
六甲のおいしい酒さん
良い機材なんですか??赤いカメラでwi-fi内蔵なのでInstagramにアップしやすいかな??とそれだけで購入したんですが褒められて嬉しいです(*^_^*) 40oよりあらゆるシーンで使えて使い勝手が良いという事ですしオススメの60oに決めたいと思います!ありがとうございました(^○^)
okiomaさん
ご回答ありがとうございました!実は述べるのを忘れてましたが背景をよりボケた感じで撮影したかったので≪余計な背景を入れたくない時は焦点距離の長い方が良いでしよう。≫という説明、なるほど!と思いました(#^.^#) クローズアップレンズというものも有るんですね。恥ずかしながら初めて聞きました(^_^;) それもちょっと調べてみますね!色々ありがとうございました(・∀・)
もとラボマン 2さん
ご回答ありがとうございました! リンクを貼り付けて下さりありがとうございます!60mmで撮影するとこんなに綺麗に撮れるのですね(´∀`) ちょっと感動〜ありがとうございます!オススメのAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDを購入しようと思います。ありがとうございました。
sweet-dさん
お写真どうもありがとうございます!!わ〜!!とっても綺麗に撮れていますね(´∀`) 105mmだと買おうと思ってる60oとかなり違うのでしょうか??
TKOPさん
ご回答ありがとうございます! 早速質問なのですが(^_^;)フルサイズのカメラというのはどういう意味でしょうか??多分初歩の初歩なのでしょうが何分にも1か月前に買ったばかりで勉強不足極まりないのです(;´∀`)お手を煩わせて申し訳ありません、、
書込番号:17440833
またまた質問申し訳ありません!!!
楽天市場を覗いてみたらこんな商品が有りました
ニコン NIKON AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED マクロ単焦点レンズ【新品・並行輸入品・保証付き】価格 52,000円 (税込 56,160 円) 送料込
http://item.rakuten.co.jp/digimart-shop/clf00055/
並行輸入品だと随分安く買えるようですが何か日本製と違いが有るのでしょうか??
何度も申し訳ありません
どうぞ宜しくお願い致します <m(__)m>
書込番号:17440853
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED+クロスフィルター |
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED |
ポートレート撮影にも使っています(^^) |
これを撮るために買いました(^^) 60mmマイクロ |
ナノクリレンズ「N」のAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDを最初に買っておくと
一生モノのレンズになるような気がしますよ(^^)
私も、D70sから一眼使い始めて最初に買ったレンズの2本のうち一本が60mmマイクロ。
後に、マクロ愛好者様たちに猛烈にタムロン90mmを薦められ購入しましたが、
スナップ時のAFの迷いが遅くて遅くて大嫌いで手放しました(^^;
写りは最高にいいのですが、スナップには使えなかったためです。
(現在発売の新しいタムロン90mm手ブレ補正付きは迷い無いみたいですね^^こっちならいいかも・・でも高い)
それから色々なレンズを買い替えてきましたが、未だに最初に買った純正60mmマイクロは重宝してまして
マクロ撮影や、スナップ撮影などに活躍中です(^^)
D7100では画角が実質1.5倍の90mmになるのと、D800Eでは60mmのAFが超早いスナップ標準レンズとして使いやすいです。
純正40mm、85mmはDX用のマクロレンズのため、ゆくゆくフルサイズ機にされた時には、フルに活かされません♪
先々まで残しておける一本として、ニコンを代表するレンズの一本でもあるAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
お薦めいたします(^^)
書込番号:17440860
現在予算の都合が主な理由ですが、本製品とタムロンのF2のレンズと購入を比較検討しております。古くてもやはり純正か、他社でも最新か・・・
特に両方使ったことのあるかたがおりましたら詳しく意見を聞かせて頂けたらと思います。
kurarararaさん こんばんは
Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D しか使ったこと有りませんが このレンズ通常は写り良いのですが 少し逆光に弱い傾向がありますので デジタル対応しているタムロンの方が 良いように思います。
後 Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8Dはレンズ内モーターではありませんので カメラ内にモーター内蔵しているカメラしか AF効きません。
書込番号:16831675
この2本、どちらも使っていました。
どちらもとても優れたレンズですよ。
どちらを選ばれても、楽しめると思います。
純正の旧60mmマイクロは撮れる絵は今でも十分現役だと思います。
ただ造作が古いので、デザインとか操作感がちょっとね。
メカとしての存在感がありますが、実用上はAFの速度や音が気になるかもしれませんので、
こればっかりは試してみてください。ロボットみたいなやつです(私はOKでした)。
筒胴の首部分で指がひっかかったりしますが・・・。
タムロンの最新レンズは、結構意欲作で凄いです。
使ってみると絞り値F2.0がそんなに優位なの?というのは思いますが、これはひとそれぞれかと。
タムロンの取柄はボケ味です。
優美で優しくて、柔らかなクリーミー。前後とも全然ひきつってません。
その上AFが俊敏で静かです。描写は最新鋭なのでさすがに贅沢です。
(ここはニコン板なのでこっそり言いますが)その解像感/シャープさにおいてはもはや純正の一昔前のレンズが太刀打ちできるものではありません。
ただ一つ懸念があるとすれば、ニコンのスピードライトとの相性がちゃんとしているかどうか、自分では検証していません。
その昔にタムロンレンズはニコンの外付けライトとの相性が悪いという説を読んだことがあります。(私はまったく気にしません)
どっちも良いレンズですから、後悔はされないかなと。
作例見て、お店で触って決めてください。
ここ作例の比較ができて良いです。
→ http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/fixmacro.html
マニアックに性能をチェックされるなら、こことここ。
→ http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/219-micro-nikkor-af-60mm-f28-d-review--test-report
→ http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/680-tamron6020nikon
書込番号:16831939
お二人とも貴重なご意見ありがとうございます。
はっきりとしたことを教えて頂いてスッキリしました。
タムロンで行こうと思います。
書込番号:16833549
自己流で写真を撮り続け、余り基礎知識は無い者です。
D600 に マクロレンズを使いたくて、このレンズを選びました。
絞り優先モード、スポット焦点で主に花を撮ります。
いざ、撮ろうとすると最短距離ですと、F値が3.5以下になりません。
距離を置くと(極端な場合で∞ とか)であれば、F値は2,8に設定出来ます。
ニコンに問い合わせましたら、これは仕様で、最短ではF値は3.5からしか使えませんとの事でした。
ニコンが仕様と言うので信じれば良いのでしょうが、接写でF2.8が使えないというのも
何か釈然としません、そういう仕様のレンズも存在する物なのでしょうか?
ちなみに、AI AF 35ミリでは、接写で最短距離で最小絞りが使えます。
Nikonのマイクロってたしか実効値表示でしたよね。
で、レンズの繰り出し増加によってF値が絞られる形になるはず。
書込番号:16187632
花咲き爺さんさん こんにちは
ニコンのマクロレンズ 実絞りのため近距離になるほど 露出倍数がかかり実絞りが 暗く表示されますので F2.8のレンズでも 近距離になるほどF値の数字が大きく表示され 暗くなります。
でもこの時 絞り羽は変りませんので 開放状態であれば ボケは丸ボケになります
書込番号:16187656
それで正常です
接近して撮影しようとすると露出倍数がかかりますから実際にはF2.8より暗くなってきます
ニコンのカメラは他社のカメラと違い実効F値での表示にしている為にF3.5と表示されるのです
逆にいえば他社のカメラではF2.8の表示だけど、実際にはF2.8ではないということ
書込番号:16187714
小ブタダブル さん
もとラボマン 2 さん
早速のご説明頂き有り難う御座いました。
「実効値表示」「実絞り」などのキーワードを元に以下のURLを読みましたが
理解した様な理解出来ない様な、いずれにしても仕様であることと
ことが分かりました、どおりでボケを強くしないでおこうと絞りましたが
ボケが余り取れずに?でしたが、これで、距離次第で絞りを多く取るように
すれば良い事も分かりました、マクロは私には手強いレンズになりそうですが
使って行くうちに適正絞りが覚えられるようになればと思います。
有り難う御座いました。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2009/02/12/10190.html
書込番号:16187739
花咲き爺さんさん、こんにちは。
これはマクロレンズに限ったことではないのですが、同じ絞り開放で撮影したとしても、撮影倍率が上がれば上がるほど、レンズはだんだん暗くなっていきます。
そして、この暗くなっていく程度を「露出倍率」という数値で表し、
この露出倍率を計算に入れたレンズの明るさが「実効F値」ですが、
ニコンの場合、F値として、この実効F値を表示するため、なんだか損をしたように思われるかもしれませんが、実効F値を表示しない他のメーカーでも、レンズが暗くなることは同じですので、まあそのようなものだと思って、気にされないのがいいと思います。
ちなみにAi AF Nikkor 35mmでF値が変わらないのは、どんなに近づいてもマクロレンズほどの撮影倍率にはならないため、実効F値を表示する必要がないからだと思いますが、、、
実際は、被写体に近づけば近づくほど、少しずつレンズは暗くなっています。
書込番号:16187748
こんにちは♪
既に皆さんのアドバイスにあるとおりです。
マクロ撮影では「露出倍数」と言うのが掛かります。
簡単言うと、マクロ撮影する為には、レンズを像面から遠ざけなければならず(レンズ群を前に繰り出す)・・・
その分光が拡散して「光の量」が落ちます。
つまり・・・同じ「絞り値」(同じ穴の大きさ/レンズから入る光の量が同じ)であっても、像面に届く光の量が減少するため、撮影倍率(近接撮影する度合い)に応じて、露出倍数を掛ける。。。
「光量」が少なくなった分を露出に加味して計算する。。。
コレが「実行F値」と言う事で・・・
ニコンさんは、この「実行F値」が表示されるわけ。。。
他社さんは、この「光量」の減少を加味しないF値(通常のF値)で表示されている。
※表示はF2.8だけど、カメラの露出制御は「実行F値(光量の減少を加味したF値)」で計算している。
と言う事です。
全く持って「正常」ですので、心配無用です♪
書込番号:16187759
Frank.Flanker さん
ご説明,有り難う御座いました、更に良く理解出来ました。
実行絞りの意味も分かりました。
そう言えば、ニコンの方がこのレンズは奥にあるので光が.....
と言われ?でしたが、要するに、レンズに入る光量が少ないからF2,8では撮れない
F3,5になりますという事だったんですね。
表現がおかしいかも知れませんが、理解したつもりです、すっきりしました。
書込番号:16187763
花咲き爺さんさん 返信ありがとうございます
このレンズ 自分も使っていますが 一番近い状態でF5まで暗くなります でも問題ないので安心して下さい。
書込番号:16187777
secondfloor さん
#4001さん
更なる丁寧なご説明でよくわかりました。
本当に皆さん、有り難う御座いました。
一つ、レンズの知識が増えて嬉しいです。
やはり、独学では駄目ですね、何処かの教室にでも行こうかと思います。
ベストアンサーは皆さんにお付けしたいのですが、3つが制限ですので
大変、申し訳ありませんがご返答順にさせて頂きます事、ご了解ください。
書込番号:16187785
もとラボマン 2 さん
過去にマクロレンズは何回か使いました、最初にこの事を知っていれば
使いこなせないで、買っては売りを続けなくて済んだかも知れません。
今回の事を知りこのレンズとは長くつきあって行けそうです。
有り難う御座いました。
書込番号:16187794
花咲き爺さんさん、こんにちは。
解決ずみのところ、遅がけにお邪魔します。
このレンズの場合、被写体との撮影距離(或いは撮影倍率)に応じて実効F値がf2.8から
f5の間で変動するようです。
ニコンのサイトの中の下記リンクをご覧頂くと、より納得なさることと思います。
http://www.nikon-image.com/enjoy/interview/historynikkor/2003/0310/
どうぞこのレンズを楽しんで活用なさってください。
書込番号:16187830
floret_4_u さん
じじかめ さん
色々な情報,有り難う御座います。
大変参考になりました。
モヤモヤが晴れてすっきりです。
書込番号:16188396
横だけど、最近はシグマレンズ+ニコンボディでも実効F値伝達されるのかな?
昔はシグマレンズは実効F値送ってなかったと思う。
書込番号:16200476
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
