PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2008年7月14日 21:59 | |
| 3 | 8 | 2008年1月29日 19:09 | |
| 0 | 11 | 2007年9月24日 17:25 | |
| 2 | 15 | 2007年7月23日 20:55 | |
| 2 | 3 | 2007年4月27日 12:00 | |
| 1 | 2 | 2007年2月19日 22:34 |
レンズ > ニコン > PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D
PC-E Micro NIKKOR 85mm F2.8Dが発表されましたが、スペックのみを見ておりますと、D3等で自動絞りが使用できる位の違いしか見出せません。
当方、先月、PC-E Micro NIKKOR 85mm F2.8Dを約13万円で購入でき、満足しております。
勿論、新商品が気にならないと言えば「うそ」になりますが、描写は、発売されてからの評価を待たなければわかりませんが、少なくとも、このレンズの特性から自動絞り機能は本当に必要なのか疑問があります。特に、チルトを使用する場合、ピント範囲をコントロールするためには、絞り込んで確認する必要があります。
現行(旧)品のプリセットはワンプッシュで非常に簡単に出来ます。
新しいレンズに期待をしていたことは、シフトとチルトの方向を自由にレボルビングできる機能です。まあ、24mmでこの機能が無かったので、無理かとは思っておりましたが。
新旧で実質購入価格に約10万円の開きがあります。
新レンズが発売になり、描写性能が飛躍的に良くならない限り、欲しい方は、旧レンズが有るうちに購入する方が、良いかもしれません。
因みに、PC Micro Nikkor 85mm F2.8D使用した描写の感想は、素晴らしいの一言です。
誤って初心者マークが付いてしまいました。
まあ、経験年数は長いですが、写真レベルは初心者の様なものですが。
書込番号:8046418
書き込みが不慣れで申し訳ありません。
PC-E Micro NIKKOR 85mm F2.8Dを購入したというのは間違いです。
購入したのは、PC Micro Nikkor 85mm F2.8D です。
訂正いたします。
書込番号:8046706
tp560x70eさんこんにちは。
実際撮り比べしていませんがおそらく画質的には同じだと思いますよ。
要するに10万円の差は絞込みのボタンの押し忘れミスをなくし、楽になる為です。
絞込みのボタンが面倒ですがそもそもあおりは三脚つけてじっくり撮らないと駄目なのでこれでもいいと思いますよ。
もしAFにでもなればこの機能はメチャメチャ有効ですが.....
シフトとチルトの方向を自由にレボルビングできる機能はご存知のようにないですが下のスレで私が書いているように自分の目的にあっている位置にするしかありません。
まあ直行式より平行式が一般的だと思うのですが....
なかなか皆さんお持ちではないですがシャープで色もニュートラルでいいレンズです。
いろんな表現に挑戦してください!
書込番号:8072594
passo4さん
返信、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、シフトとチルトの方向は、私も、購入前から平行式に変えるつもりでした。
自分でも出来そうですが、そうすると保障が利かなくなると思うので、まだ、実行していません。
また、この場合、シフトとチルトを同じ方向へアオッた場合、イメージサークルから外れることはないでしょうか。
このあたりも、ご教示願えると助かります。
書込番号:8073643
tp560x70eさん。
おっしゃるとおりカメラにもよりますがあおりすぎるとけられますね。
でも今はデジタルなので確認は出来ますがギリギリのところはPCで見て気づくこともあります。
目安は長い線を越えるまであおらないようにすることですかね。
何をお撮りになられるのにお使いですか?
あと確認して頂きたいですが自分でしても保証は大丈夫ではないでしょうか?正確には知りませんが。いい加減で申し訳ありません。
シンプルなつくりなので通常の使い方では壊れるところはメカニカル的にはない気がしますし私自身撮影中あわててかえて断線しましたがPCとカメラの中に表示されるのが常に25になっているだけで実用にはなんら問題はありません。
しかし大事なレンズですのでニコンでしてもらう方が良いかもしれません。
書込番号:8074640
passo4さん、ありがとうございます。
当方の撮影目的は、ブツ撮りです。所謂、デスクトップフォトというやつです。
生活の中の小物や、自分の気に入ったものを入手した時は、必ず撮っています。
平行式への変更は、近々実行する予定です。自分でやります。
レンズに不具合が出た場合は、その時、ニコンに相談します。
このレンズの場合、保障期間内で故障が出るとしたら、距離情報と絞り情報の電気的な部分だけでしょうね。1年や2年で絞りが粘ることもないでしょうから。
もう一つお聞きしたいことがあります。
レビューでも書きましたが、このレンズ、手軽にアオリ撮影ができて便利ですが、唯一の欠点というか使いにくいところは、チルトをすると構図がずれることです。
当方、未だにビューカメラも使用していますが、センターチルトを使えば、例えチルトやスイングを行っても、決して構図がずれません。
通常、チルトを行う前に構図を決めて、その後、ピント範囲をコントロールするために、シフト等と絞り込みを行いながら、決定します。
このレンズでは、こういう使い方ができません。
レンズの中心で傾けることはレンズの構造上、不可能なんでしょうかね。
書込番号:8076212
レンズを繰り出して1/2倍まで撮影する事ができるマイクロレンズがあだになってますよね。
当然、繰り出し式なのでノーダルポイントが変化してしまうので何度かピント構図を繰り返さないと
ベストボジションに持ってけないです。
マイクロ(マクロ)をやめればいけるかもしれないですが、ブツ撮りの方がメインと考えると
それもどうかと思います。
自分的にはレンズ側にマウントを付けてボディ側で構図調整、
ダブルレボリングになれば完璧だったと思うんですけど。
書込番号:8076596
tp560x70eさんこんにちは。
wildnatureさんも書かれていますが無理ですね。
仰ることができるのはやはりジナーC,C2,P,P2,Xのようなシステムのあるカメラでないと難しいいですね。
しかしあおりを使われる技術をお持ちですからご面倒でも一度一度ピント、構図合わせをしなければならないでしょうね。
しかしこのレンズ相当マクロで撮影しない限りあおりの限界が低い為ある程度あおるおパターンが決まってくると思うので私の場合大体あおっておいてそして構図、ピンと合わせして微調整するパターンが多いですね。
それと私は前板であおっていると言う感覚より後板であおっている感覚でカメラ自体を良く動かします。
あおりで特にデジタルで大事なことですがレンズが被写体の方向に対してなるべく平行になるようにしレンズでクロスした光がセンサーに届く範囲をよく認識しておくことです。
これはセンサーと言うのはハニカムのような筒と言いますか穴と言いますかそういうものの集合体でできているので光軸があまりにも斜めになりすぎると光が届かずけられと言うか光量落ちのような状態になります。
ですからなれないうちは横からカメラを見るようにし光の線をさえぎっていないか感覚的に見ることがいいかもしれません。
いずれにしろこのレンズではあおりの幅が狭いので行き過ぎないこと、最終仕上げのサイズをよく計算しあおることだと思います。
かたいことばかり申しましたが私の先輩のカメラマンがあおりはセンスであおれと教えてくれたことは私は正しいと感じています。
書込番号:8077448
wildnatureさん
そうですね。レンズを繰り出す部分が、チルト機構の先にありますので、レンズの中心で傾けるというのは、物理的に無理なんですね。
passo4さん
おっしゃるとおりです。
当方も大体撮影するパターンが決まっていますので、その様な方法で撮影してみます。
それと、アオリは控えめ使用することを心がけています。
ピントの範囲をアオリだけで行わず、絞れる場合は、絞って、足りない部分をアオル位の気持で撮影しています。
ご教示、ありがとうございました。
書込番号:8078515
春に新レンズが出ると言う噂があるのですが、
このレンズも新しくなるのでしょうか?
他で探してもらうのがいいのか迷っています。
情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
このレンズはまだまだ現行のままでしょう。
推測ですが、24-70とか12−24とかの生産で手一杯で、このレンズまで手が回らないんだと思います。
売れ筋レンズの販売状況次第でしょうが、生産するにしても後回しにされやすいのではないかと思います。
書込番号:7251227
このレンズはなかなか売れないので生産もあまりされてないみたいですよ。
ヨドに拘らなければ、在庫のあるお店で購入されるのが手っ取り早いです。
書込番号:7252111
遅くなりました、すみません。
>sss666さん、マリンスノウさん
現行のままですか・・・これで決心がつきました。
今、見積もりを出してもらっています。
お願いしている担当さんがお休みなので明日には分るかって所です。
結構改善案とか皆さんからも出ているようでしたし、
D3も出た所だしなんか変化があるかな?と思ったので
ちょっとだけ期待をしてしまいました。
春の新レンズってどんなのでしょうね・・・
とにかく、情報ありがとうございました。
書込番号:7254117
明日には分かるとのことですが...
昨年11月末に同レンズを発注したところ3日で納品されました。
近所のキタムラで若干高めの168000円ですが。
(ローン20回金利なしだったので)
書込番号:7254879
たらら〜んさん
真偽の程は分かりませんが下記サイトによると
24mm T/Sが春に45mm f/2.8D EDと85mm f/2.8D EDが
夏に発売になるようです。
60mm microと16-85mm VRも発売されるようです。
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1030&thread=26540830
とりあえずご参考まで
書込番号:7307994
で、で、でてしまいましたね
ぽひおさんのおっしゃるようによりによって三本も…
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/lens/2008/01/29/7836.html
http://www.nikon-image.com/jpn/products/lens/mf/singlefocal/wide/pc-e_24mmf35d_ed.htm?cid=IJC78RJZP01
書込番号:7312227
予想外してしまいました。すみません。
ショックです。
書込番号:7312243
PC24mm やっとキヤノンに追いついた!(45mmまだ?)
電磁駆動絞り...F5は過去になりにけり(つくだけましでしょうか)。
お金ないんで、とりあえず見なかったことにして せっかく買ったPC85mmを使い倒します。
書込番号:7312295
逆アオリを使い風景をミニチュアの様に撮影したいのですが、ニコン現行の85mmでは、風景撮影には向かないですよね。。。
キヤノンでしたら24mmが出ていますが、ニコンで揃えてきて今更キヤノンは…。今後、広角のこの手のレンズはニコンから出るのでしょうか…??
同一メーカーで揃えたいお気持ちは分かりますが、この場合ニコンに問い合わせるとか要望出したほうが良いと思います。
書込番号:6791424
広角のアオリとか大口径はFマウントの苦手とするところです。
フル(FX)であるかは影響は少ないですが
書込番号:6791610
たけ2さん
PC Nikkor ではどの道フルオート撮影は出来ないでしょうから、逆アオリだけと言うなら、旧ニッコールの PC Nikkor 28mm F3.5 か PC Nikkor 35mm F2.8 は如何でしょうか。
勿論、中古しか無く出物も豊富ではありませんが、PCレンズは諸収差も良く、通常の撮影でも現行レンズに引けを取りませんよ。
世はデジタル。
後でのエフェクトと言う手も有るでしょうけど、PCレンズの描写、私は好きです。
書込番号:6791697
たけ2さん
PCのチルト可能な広角レンズが出ると良いのですけど、今ニコンで使えるのはアルサット(ウクライナ)の35mmニコン用くらいしか無いですね〜私のイメージゲートウェイに一枚だけ作例がありますです。
アオリってライズ、チルト、フォール、シフト、スウィングかな?で今回必要なのはチルトって事ですかね・・・
アラックス(アルサット)のHP↓
http://www.araxfoto.com/specials/tilt-shift-35/
書込番号:6791865
FXで物撮りするにはちょうど良い焦点距離なんですけどね。風景にはちょっと…。
レンズ開発の優先順位から言うと、だいぶ先になるような気もします。
個人的には、バックティルトとかもできるようなボディを開発して欲しいと思ってます。
書込番号:6792045
ソフトで加工する方法ではダメなんですか?
Photoshop等で加工する方もいらっしゃいますが。
書込番号:6792405
キヤノンならボディキャップの真ん中をくり抜いてM42レンズを斜めに挿すとかも可能だけど、フランジバックの長いニコンだとそれも難しいので不要なレンズのマウントを外せば同様な事も可能かな?
書込番号:6792495
たけ2さん
シフトであおるのは趣味では無く、ティルトであおりたいのでしょうか?
シフト(旧ニッコール)の方が安上がりなのですがねぇ。
なら、シフトであおっても良いと思いますけど。
書込番号:6793029
皆様、カキコミありがとうございますm(__)m
やはり特殊で需要のきわめて少ないと思われるこの手のレンズ、当分は発売されないのでしょうね…。
何人かの方がおっしゃる通り、旧PCニッコール20mm辺りがよろしいのでしょうね。仕事上ではなく、あくまで趣味、興味本意で逆アオリ写真を楽しんでみたく思いまして。。。確かに、レタッチで処理するというのも手ですが、特殊レンズへの物欲という面もありましてf^_^;
書込番号:6793377
たけ2さん
釣りにまた引っ掛かってしまいました
次回もまた忘れた頃にネタをお願いしますね。
書込番号:6793547
最初にお断りしておきますがこのスレは非常に特殊でプロのカメラマンの中でもでも広告、コマーシャル関係のフォトグラファーの方しか関係ない内容かもしれませんが....
プロでこのレンズをお使いの方、もしくはお分かりになられる方、お詳しい方のご意見をお伺いしたいです。
最近仕事でデジタルの仕事が多く占めるようになってきてアオリ操作がやはりどうしても必要になりこのレンズを購入いたしました。
アオリの必要な場合ならデジタルパックをビューカメラにつけ撮影すればよいのですがそこまでの画質を求めるわけでもなくデジタル1眼でも十分なレベルも多いのであるひとつの仕事がきっかけで購入しました。
使っていてすぐに違和感を覚えました。
それは通常建築写真ならほとんどライズ、フォール、シフトが多いのですが、コマーシャルフォトの場合ピントを合わせる為のシャインフルークの法則に従ったティルトと歪みを補正するライズを同時に使用することが多いのです。
それなのにこのレンズはティルトとライズは同時にはできず、ティルトとシフトしかできません。
つまりスウィングとライズ、フォールしか出来ないのです。
これは横長の建物を縦補正し、そしてそれを斜めから撮影した場合奥までピントを合わすというまれでめったにないことしか使いません。
ましてや85mmという建物には不向きなむしろマクロという性質上スチールライフ、料理等に向くレンズなのです。
例えば斜め上からの撮影で何品かある料理にシャインフルークの法則でピンを合わせ、その後ろにあるワインのボトルの歪みをライズでマシにするといった使い方です。
ですからシフト部分の4点のねじをはずし90度回転させ使用しました。
その際撮影中で急いでたものであわててはずしカメラとの絞り値の連動の為、TTLの為の線をちぎったしまいました。
まぁこれは私が悪いですし、別に千切れていてもなんら使用には関係ないので別にいいのですが....
しかしこれは明らかに設計ミスのように思えます。
一度NPSでクレームをつけてみようと思うのですがこのレンズをお使いの皆様、プロの皆様この設計に対しいかが思われますか?
私はデジタルになってから歪は気にしなくなりました。
オペレーターに直してもらうため別途イメージ用の
アングルカットは撮りますが
書込番号:6543312
私はどれも使ったことはないけれど、キヤノンのTS−E24mmとか45mmの方が良かったということかな?
レボルビングも可能だからねぇ〜。
書込番号:6543371
ひろ君ひろ君さん返信ありがとうございます。
おっしゃる意味は後でPCで修正するという意味でしょうか???
確かにその手もありますがやはり撮影時にできるならしておいた方が良いと思いますしアオリのような操作はPCで簡単にするのは難しいのでは?と思いますし時間的にもカメラ側でした方が断然早いです。
それとアオリは技術ではなくセンスだと私は考えております。
それとカメラマンの領域だと思います。
ですからカメラマンと組んでるプリンターのようなレベルのオペレーターならともかく普通のオペレーターでは........
ですからジナー(C,P以上)のアオリ機能が生まれたのだと思います。
私の意見はビューカメラの様に自由度が広いが機動性のアルデジタル一眼の場合、ティルトとライズ、フォールが一体なのが相応しいのか、ティルトとシフトが一体なのが相応しいなのかです。
すこし高度な話で申し訳ありません!
書込番号:6543395
シャンプーハットAさんはじめまして!
レボルビングがこれでも出来ます。
そういった意味ではございません。
書込番号:6543410
ニコンでダメなら、躊躇せずキヤノンをお使いになってみては如何でしょう?
ワタシも使ってみたいと思っていますが、なかなか購入するきっかけがつかめません。
書込番号:6543559
えっとですね。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/lens/mf/singlefocal/telephoto/pc_micro_85mmf28d.htm
ここに、
「あおり機構はシフト、ティルト直交式(ニコンサービス機関にて、有料で平行式に改造可)」
と記述されています。
キヤノンのTSシリーズも直交式か平行式かは組みなおす必要があるように覚えています。
書込番号:6543630
マリンスノウさんこんばんは!
ご意見ありがとうございます。
ただキャノン、ニコンの問題ではなく簡単に逆にできるものをなぜ使用頻度の低い方を基準にしてるのか?という点です。
さっき取り説をくまなく読んだ所
”シフト、ティルト直行式を平行式に改造するのを有料で引く受けます。”
とのこと。
私にとって大げさな表現ですが日本で車を売っていて左ハンドルで売って有料で右ハンドルにしますといっているように思えます。
書込番号:6543650
kuma_san_A1さんこんばんは!
情報ありがとうございました。
ちょうどこちらでも気づいた所です。
しかしやはり私には逆が基準のように思えるのですが......
書込番号:6543671
およよ!。意味がわかりました。
シフトして、ティルトしてだけでなく、もう一つ別の方向にアオリたいわけですね。
これは大変だわ!メーカーと交渉あるのみですね。
書込番号:6543749
別の方向じゃなくて同じ方向にしたいとおっしゃっているわけです。
で、メーカーのサービスでそれは可能だということは確認したということです。
で、思うのですが、直交式であれば、つまみも直交していてどちらかしか使わないときにわかりやすいから初期の設定にしているのではないでしょうか?
書込番号:6543776
を、「正規の仕様」として、ユーザーが間違いなく切り替えて使用できるような構造になっていれば良かったということですね。
書込番号:6543858
マリンスノウさん
先ほどは一点の不満の為、文句ばかりでしたが
レンズの描写性、ティルト、シフトする金属部分の質感、精度感なかなかなものです。
手持ちでパッと撮るというわけには行きませんがじっくり被写界深度とのバランスをとりながらピントを合わせる、あえてはずすといった撮影には非常に楽にできます。
20年ほど前に一世風靡したイタリアのファッションフォトグラファーのトニー メニグッツオのような全身写真で足元だけぼかすということもできます。
人によって表現力に力になってくれる面白くいいレンズだと思います。
少々高いですがお持ちになられても使いこなせればいいレンズだと思います。
シャンプーハットAさん再びレスありがとうございます。
>>シフトして、ティルトしてだけでなく、もう一つ別の方向にアオリたいわけですね。<<
というわけでなくティルトしてライズしたいだけでもうひとつまでは望んでおりません。
このレンズでも改造すれば簡単にできます。
それ以上の例えば卵を球にするようなアオリならイメージサークルの広いレンズとビューカメラでしかできませんので......
使用方法の例は先ほど上記でも書きましたが
>>斜め上からの撮影で何品かある料理にシャインフルークの法則でピンを合わせ、その後ろにあるワインのボトルの歪みをライズでマシにするといった使い方です。<<
ちなみにシャインフルークの法則とは簡単に言えばティルトで被写体のピントを合わせたい直線面の延長線とレンズの面の延長線とフィルム面の延長線を一点に合わせることによって被写体のピントを合わせたい直線面がすべてピントが合うというビューカメラの古典的なテクニックです。
>>「正規の仕様」として、ユーザーが間違いなく切り替えて使用できるような構造になっていれば良かったということですね。<<
そう思いますしむしろ最初から逆にしておいてほしかったということです。
kuma_san_A1さん再びレスありがとうございます。
>>で、思うのですが、直交式であれば、つまみも直交していてどちらかしか使わないときにわかりやすいから初期の設定にしているのではないでしょうか?<<
これは確かにおっしゃるとおりだと思います。
おそらくそうでしょう。
ですからもう少し設計の段階でと思うのですが....
書込番号:6544079
このレンズ私も自分で同軸に変えましたけどリード線処理も変更が簡単に出来るように設計されていますので別段設計ミスとまでは言えないでしょう?素人の私でも2−3分の作業ですし・・。
プロの方でキヤノンの直平2本所有も一般的なようですね、確かに簡単に変更できる構造ならば有り難いですけど・・・大して売れない製品の売り上げが半分に減ってしまいますね。
現場に精密ドライバーが有ってしまったのも(ピンセットとハサミもあれば完璧だったでしょうけど)断線も残念ですけど運命と諦めて良い作品を沢山撮って早く忘れましょう。←レンズをアスファルトに投げつけるとスッキリするかも。m(__)m
最初から逆にしておいて欲しいと言う意見は多いみたいですね。私も全く同感です。
書込番号:6544263
peculier manさんはじめまして!
いや〜鋭い!
おっしゃる通りかもしれません!
はじめて使った日にしたいことができなくてあせってたところねじをはずせばいけるかもと思ってあせってして新品のレンズを使わないとはいえ断線させたのとお馬鹿なこと押してニコンに持って生きづらい状況になり少々ムカついておりました!
(切れた線はパーマセルで巻いてます(笑))
マジでレンズをアスファルトに投げつけて新しいの買ってニコンに文句言いに行けばとスッキリするかもと思います!(冗)
しかし確実に今後このレンズは役に立つと思います。
いいとこついてくれてなんかすっきりしました。
peculier manさんありがとうございます。
書込番号:6544332
皆様ご意見ありがとうございました。
しかしやはりユーザー数が圧倒的に少ないレンズなのでもう少しご意見頂きたかったのですが仕方ないかもですね。
今後フラッグシップのデジタルカメラがもっと進化していくとプロユーザーならこの手のレンズは絶対必要になってくるはずです。
あと昔はライズ、フォールだけの広角のPCがあったのですが今はないですけどこちらの方が使用状況は一般の方を含めても多いように思えるのですが........
確かに建築、インテリア関係のカメラマンはレンズのせいかどうかわかりませんがデジタル化が一番遅れているように見えます。
まだ4x5のネガ、ポジが多いみたいでカメラの性能が上がりこういったレンズができると一気に変わるのでしょうが........
1週間このレンズを使えそうな場面では使うようにしてみましたがなかなか表現の幅が広がり非常にいいレンズです。
その後使っていて感じた欠点はピントの問題でアップの場合問題ないのですがひいた写真の場合ピント合わせが少々難しいです。
カメラのモニターもしくはPCで拡大して確認しないとダメです。
ということは手持ちは無理ということなので手持ちでも使えるようにするなら難しいでしょうがAFが使えるようになればと思います。
しかし一番といってもいいくらいマイノリティなレンズなので無理でしょう。
しかし使ってみればよさや便利さが分かると思うのですが価格自体高いですし使用頻度も低いでしょうから普通の方にはやはりいらないのでしょう。
また何かこのレンズについての皆様のご意見あればお伺いしてみたいです。
書込番号:6568882
このレンズで、逆ティルト写真が、撮りたくて、
PC Micro Nikkor 85mm F2.8D を、探しています。
新品価格で14.6万位、中古で13.5万位ですが、どなたか、
このレンズの、お買い得、情報ございませんでしょうか。
中古ですがマップで¥138,915
http://www.mapcamera.com/sho/search.php?MODE=M_VIEW&ACT=A_DETAIL&map_code=5070704000496&class=05#relation
書込番号:6269320
ニコン富士太郎さん、情報ありがとうございます。
現在は、新品PC Micro Nikkor 85mm F2.8D 146,400円
が最安値みたいですね。
流通が少ないのか、なかなかほしい価格に、
お目にかかりれませんね。
king2に、
ROTATOR 80mm/f2.8 nikonマウント(新品)
67,200円が、あったのですが、今はありませんね。
書込番号:6275327
Nikonはフルサイズ機を出さないし、コダックのDCSではこのレンズは使えません。
そんなわけで、PC Micro Nikkor 55mm F2.8Dを発売して欲しいです。
とはいうものの、18-200の生産で手一杯のようですから、
当面は無理みたいですね。
いっそのことEOS1DMarkUとTS−E90mmにしてしまおうかと考えています。
そこで、質問です。皆さんなら待ちますか?
乗り換えますか?
あおりレンズを常用されている方は多くはないと思いますので、とりあえず過去スレをご紹介いたします。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4789380
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2934758
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4450409
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4882179
書込番号:5001976
今日PC Micro Nikkor 85mmが届きました.デジタルで使うには焦点距離が長過ぎてちょっと使いにくそうですね.
昔の35mmのものを手に入れようと思っていますが,シフト機能のみなのが残念です.Nikonのサイトを見ると,「十分な焦点深度を得られるためティルト機能はつけずに大きさを優先した」というような記述がありました.逆ティルトのことはあまり頭になかったようです.
キヤノンでは3種類の焦点距離のレンズが出ていますが,広角のPCレンズでもティルトが必要だと感じたらCanon 5Dをサブに購入してしまうかもしれません.ただ,それだけのためには5Dは高いので銀塩も考えています.
一番嬉しいのはsss666さんが書かれているようにニコンがもう少しPCレンズを充実させてくれるか,キヤノンのレンズをニコンのカメラにつけられるようにするかなのですが...
書込番号:6023476
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
