このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2023年8月25日 08:39 | |
| 2 | 3 | 2014年7月18日 11:55 | |
| 3 | 1 | 2013年3月24日 21:38 | |
| 0 | 1 | 2013年1月22日 15:56 | |
| 10 | 4 | 2012年12月31日 00:26 | |
| 3 | 4 | 2016年10月2日 20:51 |
コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > APO TELE CONVERTER 2x EX DG (ニコン用)
TC-2001よりもこちらの方が安いので、使えるならばこちらでも良いかなと思い、もし使ってる方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:25394698 スマートフォンサイトからの書き込み
Nikonの【具体的に、何】かを明記されては?
個々のレンズではなくても、シリーズとか型番の一部に共通する部分など。
例えば、Nikonのレンズはマウントの形状は変わっていなくても、実際にはレンズに関わる機械的なところや電子的なところが結構変わっていますので。
結果的に無駄な補足になりそうですが。
書込番号:25394778 スマートフォンサイトからの書き込み
>missdoさん
残念ながら、古いレンズ(より正確に言うならば、同世代のレンズ)しか対応していません。
https://www.sigma-global.com/jp/accessories/apo-tele-converter/?tab=support&local=table&table_id=11671
「SIGMA 『Sports』 70-200 NIKON」と書かれているので、下記の比較的新しい製品ですよね?
https://kakaku.com/item/K0001128684/
上記レンズですと、こちらのテレコンは対応していませんので、無難にTC-2001がお勧めです。
あるいは、単に400mmが欲しいのであれば、テレコンでどうにかすることは諦めてシグマ100-400を購入するのも良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0000945854/
画質低下が目立つことを承知で汎用テレコン(ケンコーのテレプラスなど)という手もありますが。
残念ながらケンコーのテレプラスとて、ニコン純正レンズとケンコー(トキナー)製レンズ以外は、動作保証外です。
「シグマ製レンズ+ケンコー製テレプラス+ニコン製ボディ」、リバースエンジニアリングのサードパーティ2枚重ねというカオスな状況になってしまいます。
もしも動いたらラッキー、でも、いつどんなトラブルが起きても絶対に自己責任、という境地です。
書込番号:25394792
>missdoさん
装着するレンズにもよります。
テレコンの相性については、シグマ社に直接確認する方がいいです。
シグマ社が動作保証していない組み合わせの場合には、使わない方がいいです。
特にニコンFマウントのレンズはAF化以降マイナーチェンジが多いので注意です。
書込番号:25394818
>missdoさん
自社製のレンズIDで該当チェックしているので、
対応は難しいかと思います。
まあ、ニコンの純正レンズ(70-200/2.8 & 105マクロ)では誤動作するので、使えないです。
書込番号:25394931
missdoさん こんにちは
https://www.sigma-global.com/jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/03163240/apo_tele_converter_1-4x_ex_dg_2x_ex_dg.pdf
https://www.sigma-global.com/jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/03155402/tele-converter_tc-1401_tc-2001.pdf
上に APO TELE CONVERTER 2x EX DGとTC-2001の対応表が有りますが SIGMA Sports 70-200o TC-2001にしかないので 難しいかも
書込番号:25395403
シグマ製レンズ用のアダプターです。
そのときは万が一使えたとしても、以降ニコンもシグマも保証してくれません。
書込番号:25395782
シグマレンズの話でしたね、失礼しました。
書込番号:25395996 スマートフォンサイトからの書き込み
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [ニコン用]にテレコンを購入したいのですが、この商品は使用可能でしょうか?
また、違う商品で使用可能なものがあれば教えてください。
書込番号:17743176 スマートフォンサイトからの書き込み
ケンコーのPro300が付くと思いますが、この手のテレコンは、「AFや手ぶれ補正は、偶然動けば儲けモン」ですからご注意。
書込番号:17743232
★ぱきら★さん こんばんは
http://review.kakaku.com/review/K0000417330/
このレビューの中の momochi5さんが テレコンの事について書かれていますので 参考になるかもしれません。
書込番号:17743386
両方持っているので試しました。
結果、AFが迷って止まらない上に、きっちり2段分暗くなり、F値も反映されません。これの1.4xならAFが使えるかもしれませんが、せっかく明るくて明瞭なA009にテレコンをつけることはおすすめしません。暗くなった分を考えても普通のズームレンズを追加購入した方が間違いないと思います。
※ちなみにKenko PRO300の1.4xは、F値は反映しますが、AFすら動きません。
書込番号:17744699
シグマ 100-300mm F4 EX DG HSM(最終型)と D800E を使用しています.またテレコンとして,旧型の DG タイプでないもの(電子接点の数が多く,かつメカ式のAFカップリングも付いているもの)を購入しました.合成F値が8になるのでD800でAFが動くことを期待しましたが,実際には動きませんでした.
古いタイプだからAFが動かないのか,それとも(カメラのAFがF8に対応していても)F4のレンズではシグマ2倍テレコンをつけると問答無用にMFになってしまうのか,気になっています.AFが動くのであれば,新しいDGタイプのテレコンに買い換えることも検討しています.他にこのテレコンが付くモータ内蔵レンズを持っていないので,テレコンの故障かどうかも判断がついていません(AFカップリングタイプのレンズでは,AFが動くレンズがあることと,レンズとボディの間の通信ができて正しいレンズスペックが EXIF に記録されるのは確認しています).
このテレコンと 100-300mm F4 の組み合わせが,シグマの公式の表ではMFとなっているのは承知していますが,実際にお使いの方でAF動作可否について,ご経験があればお教えいただけると嬉しいです.
結局,自分で入手して確かめましたので報告しておきます.
結論から言うと,100-300mm F4 EX DG HSM とこのテレコンの組合せでは,AFセンサがF8に対応しているD800EでもAFは動作しませんでした(もちろん 1.4x では動作します).残念.またD800Eの解像度なら,2xテレコンを使うより1.4xテレコンの画像を拡大したほうが画質がよさそうです.非DGタイプの同型テレコンよりはコントラストは良いようでしたが..
書込番号:15933789
KENKO MC7 と、どちらが良いのか迷っています。
価格.COMでの価格差が約1万円ありますが、何か大きな違いはあるのでしょうか?
使用レンズはAF-S 70-200 2.8G です。
勿論純正が良いのでしょうが頻繁に使用する訳でもなく、子供達のスポーツ写真を撮りたいとの思いで購入を考えております。
レンズとの相性もあるでしょうし、AFの速度、解像度など、ご教授戴ければと思います。
汎用性の高いのはケンコーMC7で装着可能なレンズは多いです
でもシグマのテレコンは基本はシグマ専用ですからニコンのレンズには装着でき、かつ正常に作動するかどうかわかりません
書込番号:15655222
タイトルの通りなんです。
絞りレバーが遊んでいてカチャカチャ言ってます。
カメラに装着してしまうと当然固定されるんですが、
なんかこのカチャカチャが気になってしまって・・・
これは仕様なのでしょうか?
カメラ側 と レンズ側 両方から押されますので
逆にフリー(無力)になってないとまずいと思います。
書込番号:15548204
>これは仕様なのでしょうか?
仕様ですね。
書込番号:15548213
お二人とも、早々のご回答ありがとうございました!
これですっきりしました。
書込番号:15548224
ヤフオクで、JUNK品、部品ががちゃがちゃいってます。
っていうのを1円で落札しました\(^o^)/
Fマウントのテレコンは、KENKOのもがちゃがちゃ
いいます^_^;
書込番号:15549665
初めまして、金環日食が再来週にあるということでテレコンの初購入を考えています。
ボディ:NikonD7000
レンズ:NIKKOR 300mm 1:4.5 (もらい物で詳しくわかりません..)
との組み合わせで考えています。
こちら掲示板を見ると、ほとんどの方がシグマのレンズとの組み合わせで使っているようですが、ニッコールレンズとは相性が悪いのでしょうか?
これがよくなければNikon TC-17E II AF-Sテレコンバーターの購入を考えています。
>ボディ:NikonD7000
>との組み合わせで考えています。
F4.5だと、銀塩の頃のマニュアルフォーカスレンズだったと思います。当方の手許に、普通のタイプの300mmF4.5があります。フィルター径72mmで使えますが、Ai方式かどうか、確認しておく必要があると思います。D7000にはAi方式(Ai−Sも含む)しか使えません。
これと抜群に相性が良いのが、ケンコーテレプラスMC−7です。倍率は2倍あります。その次に倍率は落ちますが、ニコン純正のテレコンバーター TC−14です。両者とも、極めて優秀なテレコンバーターで、マスターレンズの性能が100%出てきます。後にTC−14は、TC−14BSとなり、200mm以下の焦点距離に適合するTC−14ASに分化しました。
それ以外のテレコンバーターは、お手持ちのレンズの場合、純正品も含め、残念ながら全く、おすすめできません。現在もMC7は製造が続いており、モデルチェンジを経て最新型となっているようです。詳細については、KenKoのホームページを、ご覧いただければと思います。
他には、EDレンズのMFニッコールもあります。同様に使用できますが、EDレンズの常として、∞がフリーになっていますので、天体撮影(日食も含む)の際は、常に、フォーカシングに注意する必要があります。
太陽を直接観測するにはND400フィルターを2枚重ねる必要があります。直接、肉眼で見ると熱線で眼を痛めますので、溶接用のサングラスで観測した方が良いと思います。No.13が標準ですが、周りも見えますのでNo.14ぐらいが適当で良いと思います。観察時間は、溶接用グラスの場合、No.13で1分以内、No.14で2分以内としたほうが安全です。必要に応じて2枚重ねると良いと思います。その場合の観察時間は2倍になりますが、安全のため、溶接サングラス2枚重ね1.4倍としたほうが良いと思います。
カメラのファインダーで見る場合は、ND400フィルターを2枚重ね、10秒以内に撮影を済ませて下さい。それを繰り返して観測します。当方の試験結果では、ND400や色フィルターは、波長1μmを超える熱線の透過率が80%以上有ります。色の濃い塩ビ板やアクリル板も同様です。金属蒸着の遮光幕も同様です。下敷きの濃い色など肉眼で見て濃色に見えても熱線を透過しており、たいへん危険ですので、数秒の観察に留めて下さい。できればライブビューを利用した方が理想的です。
書込番号:14554859
>>あじごはんこげたさん
300mmレンズですが、
元々NikonFM3Aを使っていた時に頂いたレンズなので、おそらくおっしゃっている物と同じ物だと思います。
APO TELE CONVERTER 2x EX DG (ニコン用)や、他のテレコンが"おすすめできない"理由とは何でしょうか。
書込番号:14555038
>"理由とは何でしょうか。
あくまでも試験結果によるものです。最新設計のはずなのに、初期型の300mmと組み合わせると画質低下が著しいのです。初期のレンズ設計とミスマッチしているためと思われます。
レンズの個体差も含まれるとも思っています。最近のテレコンは、AF前提で設計されたテレコンなので、AFの連結軸がレンズを押しているのではないかと思われる機種や、マニュアルフォーカス時に、ガタが大きく、剛性不足によるフランジバックの移動とも思える精度不良もありました。
非EDレンズの300mmは、IF方式(ニコン内焦方式)ではなく、通常ヘリコイドであるため、繰出し量が大きく、レンズ重量が原因して、ヘリコイドは重くなっています。なので、AF前提の新設計のテレコンは、バヨネットのスプリング等の剛性が足りないのではないかと思われます。
手許の撮影結果で判断しているので、参考画像をお見せしたいところですが、勤務先の構内が写っていて、守秘義務があるため、画像を、お見せできないのが残念です。
現在、販売中のMC7と、現在、手許にある20数年前のMC7が「同一である」という保証はありませんが、すくなくとも、現行のMC7は、初期の設計を踏襲しているという前提で回答しています。ケンコーのサイトを見る限り、外観に変化はありませんので、相応の剛性があるという前提もありますので、ご心配な場合は、テスト撮影されることを、おすすめします。
AF化されたED300mmF4と現行のニコンの純正のテレコンとは、抜群の相性なので、とくに問題は感じていませんが、やはり、マニュアルフォーカスの初期型300mmF4.5の場合、旧設計に起因するところが大きいのではないかと思います。
書込番号:14555201
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
コンバージョンレンズ・アダプタ
