APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO モーター内蔵 (ニコン用)シグマ
最安価格(税込):¥86,835
(前週比:±0
発売日:2008年 2月 2日
APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO モーター内蔵 (ニコン用) のクチコミ掲示板
(150件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 11 | 11 | 2017年12月8日 18:56 | |
| 15 | 24 | 2015年5月28日 18:51 | |
| 2 | 5 | 2014年3月19日 13:41 | |
| 1 | 2 | 2012年7月15日 22:31 | |
| 1 | 5 | 2012年4月24日 08:50 | |
| 6 | 6 | 2012年3月14日 20:25 |
レンズ > シグマ > APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO モーター内蔵 (ニコン用)
マクロとしても利用できるとのことですが、どの程度の精度なのでしょうか?
倍率か1:4:1とあるのですが見方が分かりません。
望遠1:4
マクロ1:1ということでしょうか?
雪の結晶など撮りたいと考えているのですが、クローズアップフィルターとかを使用しても無理ですか?
書込番号:21415485 スマートフォンサイトからの書き込み
しろう155さん こんにちは
シグマのこのズームレンズ フィルムカメラ時代よりあるレンズですが フィルム時代はこのクラスのズームレンズ 最短撮影距離1mや2mと長く接写もできなかったのですが
それを マクロレンズまではいきませんが ある程度寄って撮影できるようにしたのが このレンズのような簡易マクロ機能で レンズにの名前の所にマクロと入っていました。
その為 本格的マクロまで寄ることが出来ませんし 今のレンズどのレンズもこのレンズと同じ位寄れるので マクロと言う名前が付かなくなってきています。
>倍率か1:4:1とあるのですが
後 これは 1:4:1では無く 1:4.1で タムロンの1:4とあまり変わりません。
書込番号:21415508
雪の結晶でしたら、本物!の (焦点長めの) マクロレンズか、
クローズアップレンズのNo.5またはNo.10とかのほうが良いでしょう。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/close/close_up/
本スレ レンズはなんちゃってマクロに近いもので、
テレマクロ (望遠で花などに寄る) 的に使う用向きです。
書込番号:21415520
雪の結晶は1:1の等倍マクロでも無理ですね。
書込番号:21415529
>しろう155さん
>> 雪の結晶など撮りたい
要、顕微鏡。
書込番号:21415541
雪の結晶は、大きなものでは20mm 一円玉程度です。顕微鏡は不要です。
書込番号:21415612
>うさらネットさん
一体何処で降っているのでしょうか??
巨大ですと、屋根を突き抜けるかと思います。
書込番号:21415690
こんにちは♪
「最大撮影倍率」=1:4 と言うのは・・・ 最大撮影倍率0.25倍と同じになります♪
「最大撮影倍率」=1:1 と言うのが・・・いわゆる「等倍マクロ(本当の?マクロレンズ)」で・・・最大撮影倍率1.00倍です。
↑つまり・・・撮影素子センサー上に「実物大」で撮影可能と言う意味で。。。
上の図の様に・・・10円玉を等倍マクロで撮影すると・・・画面一杯に拡大できると言う事を意味します♪
「最大撮影倍率」=1:2 ならば・・・最大撮影倍率0.50倍のハーフマクロ
「最大撮影倍率」=1:3 ならば・・・最大撮影倍率0.33倍の「ナンチャッテマクロ」(花マクロには丁度良い感じ♪)
なんて呼ばれてます(^^;(^^;(^^;
キットレンズのAF-P18-55oなんか最大撮影倍率0.38倍の かなり優秀なナンチャッテマクロになりますね?
普通の?一般的な性能のレンズで・・・最大撮影倍率1:5(0.20倍)〜1:6(0.16倍)程度だと思います♪
雪の結晶ならば・・・等倍マクロレンズで撮影してトリミングするのが一般的ですかね??
うさらネットさんのアドバイスにある通り・・・クローズアップレンズでもOKです。
18-55oのキットレンズの方が寄れる(拡大できる)のではないかな??(^^;
ご参考まで♪
書込番号:21415698
本格マクロは基本は1:1です。
俗に「マクロレンズ」というのは1:1以上の大きさで写せるレンズを言います。
このレンズはマクロと書いていますが、メーカーが勝手に自分たちで基準を作って
マクロと謳っているだけです。
1:4とかですとマクロと書いていないレンズでも普通にある性能です。
1:1ですとカメラの撮像センサー面に等倍で写しこめます。
例えば1円玉を撮ると1円玉の大きさそのままでセンサーに写しこめます。
1:4だと単純に1/4の大きさに写ります。
なので1:4と1:1は全然違います。
このレンズは1:4.1なので1:1にはなりません。
ちなみにこの1:○というのは撮影最大倍率というスペックです。
1:1は「1.0倍」と記しているメーカーもあります。その場合1:4なら0.25倍となります。
1÷4=0.25ということです。
書込番号:21415700
あっち(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000137844/SortID=21414780/)で聞かれましたが、コッチで答えます。
大きく写るだけで良ければ、タムロンよりはイイんじゃないですか。
撮ったこと無いなら書かない方が…
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17165076/#17165310
レンズは多分TOKINAかキヤノンの100マクロ
書込番号:21415731
>おかめ@桓武平氏さん
ググってお調べくだされ。
肉眼で普通に見ることができます。
書込番号:21415785
まあ普通はリバースアダプターでしょうね。
書込番号:21415837
TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)を持ってます。D3200でもD80でも、シャキッとした写真が撮れないので、買い替えを考えています。こちらのレンズと純正55-300ではどちらがお勧めでしょうか?用途は子どもの運動会や水泳などです。よろしくお願いします。
書込番号:18811450 スマートフォンサイトからの書き込み
fenomenoさん、こんにちは。
タムロンのA005で、シャキッとしたお写真が撮れないとのことですが、その原因は何でしょうか?
ブレでしょうか?ピンボケでしょうか?それともレンズの性能の限界でしょうか?
それにもよりますが、タムロンのA005は画質的にも優れたレンズですので、それ以上の画質を求めるとなると、それなりの出費が必要になるかもしれません。
書込番号:18811474
fenomenoさん こんにちは
写真貼ること出来ないでしょうか?
もしかしたら レンズ自体のフォーカス不良や 手ブレ補正の誤動作の可能性もあり 修理したらよくなったという話しもたまに聞きますので。
書込番号:18811476
全く同じようなレンズに替えても意味は無いですよ。
シャキッとしない原因の追求が先かと思います。
(考えられる原因)
ピンズレ
手ぶれ
被写体ぶれ、等
書込番号:18811642
fenomenoさん こんにちは。
D80で問題なくてD3200でシャキッとしないのならば、ニコンが誇る高級レンズを購入すればシャキッとしますが、どちらでもダメならば原因はレンズの描写力以外で問題があるように思います。
タムロンのハズレということもありますし、単なるカメラブレや被写体ブレという可能性もありますので、レンズを考える前に撮られたシャキッとしない写真をアップしてくださるとある程度正確な回答が得られると思います。
書込番号:18811658 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん。。。
正直言って・・・廉価な70-300mmのレンズの中では・・・タムロン モデルA005が一番フォーカススピードも速く、画質も優れていると思う(^^;;;(^^;;;(^^;;;
↑コレより値段の安いレンズを検討する価値は無いと思われます。。。
コレ以上となると・・・10万円越えのレンズを検討するしかないような??(^^;;;
お持ちのレンズに異常が無いと仮定すれば・・・こー言う回答がマトモだと思う(^^;;;
書込番号:18811706
現在の設定が分かりませんが、一度カメラの設定を初期化して
徐々に設定するのが良いと思います。
僕なら絞り優先で、シャッタースピードが1/250以上にキープ出来る様にisoをあげていきます。
一度スポーツモードで撮ってみて情報を見るのも良いと思います。
書込番号:18811826
書き忘れ
AFは中央1点の方がピントは合わせやすいと思います。
書込番号:18811827
どちらのレンズもタムロンには及ばないです。
純正70-300には若干及ばないもののコストパフォーマンスの高いタムロン70-300なのでピント調整に出した方が良いと思います。
試しにファインダーでAF撮影した後にライブビューでAFとMFでピントを追い込んで見比べて下さい。単なるピンズレなら直ぐに判ります。
書込番号:18811842 スマートフォンサイトからの書き込み
まずA005の点検とピント調整が良いかと思います
書込番号:18811864 スマートフォンサイトからの書き込み
私もどちらも無いと思います。純正55-300は確かAFが遅いとの評判があったと思います。シグマは古いですし、手ブレ補正もありません。
A005はキヤノンマウントで使ってますが、確かに柔らかいような表現になると思いますが、シャープネスを少し調整すればいいレベルと認識しています。
皆さんご指摘の様にA005に異常がないか確認するのが先だと思います。
書込番号:18812097
fenomenoさんこんばんは。
シグマ APO 70−300mm DG(借)からタムロン 70−300mm VCへ乗り換えた者です。
しばらく併用してましたのでテレ端画質のテストをしたことがありますが、シグマ APOのF8とタムロン(A005)の絞り開放が同等の解像感に感じるほどタムロン(A005)は優秀です。
ニコン DX 55−300mm VRもレビューや作例を見る限り良くてタムロンと同等、解像感でタムロンを超える事は無いと思います。
もしレンズの買い換えで画質の向上を望むならニコン 300mm F4(10万円前後?)がスタートラインになるでしょう。
手持ちのA005のピンズレも疑われますので、三脚+D3200のライブビューMF(+ボタンで画面拡大して綿密に)使用で撮った画像とファインダーでAFして撮った画像が大きく違うならタムロンや販売店で見てもらった方がいいと思います。
書込番号:18812137
皆様ご回答ありがとうございます。
ここに書き込ませていただいたのは、このレンズの評判がよく、今使っているシグマ18−200の移りには満足しており、このレンズもシグマらしくシャープに写るのかなと思ったからなのですが、タムロンからの買い替えを勧める方がおられないので、このレンズや純正55-300はタムロンより劣るのはわかりました。
そこで、何名かの方にご指摘いただいたオートフォーカスのピンずれを疑ってみました。
三脚とケーブル使用で撮ってみましたが、ファインダーでのAFとライブビューで拡大してのMFはほとんど差はありませんでした。
画像添付します。
比較対象として、シグマ18−200でも同様に撮ってみました。
300mmで撮ったほうが、200mmで撮った画像を拡大したものより、良く写ると思ってタムロンを購入したのですが、私にはほとんど同じに見えました。
外で動く子供をとったときは、シグマのほうがピントが追いやすくうまく撮れました。(顔が写っているのでUPできませんが)
そこで自分なりに考えてみたところ、タムロンはレンズが大きく重いためうまく扱えず手振れしていたのではないかと思いますが、皆様のお考えはいかがでしょうか?
書込番号:18813570
fenomenoさん
タムロンMFの方は、ピントが手前側に来てしまっています。
リコーダーの部分を見て頂くと分かりやすいかと思います。
タムロンAFの方は、フォーカスが合っているように見えますが、確かにちょっと緩いですね。
ただ、比較的細かい字も読めますし、実力通りと言えば実力通りなのか…。
レンズもセンサーの特性も違いますが、シグマ120-400mmのテレ端で7m先から雑誌を写した画像を添付しますのでご覧ください。こちらも焦点距離の割には安価な部類でしたが、ちょっと結果に差があるように思います。
私はいずれの70-300mmも使ったことがないのでこれ以上は分かりませんが、以前タムロン28-75mmF2.8を点検に出したところ、解像不良とのことで無償修理されぐぐっと解像度が上がったことがあります。
一度タムロンに見てもらうのも良いかも知れません。
書込番号:18813679
fenomenoさん おはようございます。
画像のアップありがとうございます。
APS-Cカメラはレンズに解像力を求めますからレンズには酷ですが、等倍鑑賞すると女性ポートレート撮影には最適なアラ隠しになるソフトが微妙にかかっているように見えると思います。
この写りがこんなものなのかどうかはわかりませんがもし近所にこのレンズの展示機のある販売店があれば、あなたのボディとレンズ持参で撮り比べられれば一目瞭然だと思いますがタムロンへ相談するのも良いと思います。
私は昔A16使用時落として修理後ピントがかなり良くなったことがありますので、もしかしたらハズレの可能性も疑ってしまうと思います。
書込番号:18813913
fenomenoさん、こんにちは。
アップしてくださったお写真を見させてもらいました。
ところでタムロンの300mmで撮られたお写真と、シグマの200mmで撮られたお写真では、元々焦点距離が違う上に、近い距離での撮影ということで、高倍率ズームレンズのシグマの方が、より画角が広くなってしまっていますね。
にもかかわらずどちらのお写真も、絞りは同じF7.1で撮られてますので、結果、画角の狭いタムロンの方が、被写界深度も浅くなり、ボケやすくなってしまったのかもしれません。
なので二本のレンズの写りを比較するのでしたら、画角(写る範囲)も揃えて撮影された方が、より比較がしやすくなるようにも思います。
ちゃおの背表紙横の文字が分かりやすいように思うのですが、タムロンの300mmで撮られたお写真は、発行元の住所や電話番号まで読めるのに対し、シグマの200mmで撮られたお写真は、そこまで細かい字は読むことができません。
これはお写真を拡大しても変わりませんので、タムロンの300mmの優位性が全くないわけではないようにも思います。
お写真を見ていないので、ハッキリしたことは言えませんが、望遠になればなるほど、撮影は難しくなりますので、お子様の撮影も一度、画角を揃えて比較してみてはいかがでしょうか。
書込番号:18814506
純正の70-300mmの方が若干いいように思います。
テストの評価ではタムロンは非常に優秀で純正と互角の性能ですが
若干純正の方がいいようです。
その為、純正のAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
http://kakaku.com/item/10503511804/
を検討してもいいように思います。
ちなみに、テストの評価では
ニコン70-300mm F4.5-5.6G VRと比べると、解像力はニコンが上。
(SLRGear)
中央の解像力は70-135mm域では開放でもとても良好。
タムロンがシグマ70-300mm OSを上回っていて、ニコン70-300mm VRよりも若干良好。
200mmでは大きく解像力が落ちるが、開放でも32lpmmを超えていて(基準値は30lpmm)、十分に実用的な画質。
ここでもタムロンがシグマよりも良好だが、ニコンには負けている。
300mmでは更に少し悪くなるが、開放から十分に使える。
これはシグマ70-300mm OSやキヤノン70-300mm ISより優秀。しかし、ニコン70-300mm VRには若干劣っている。
(LensTip)
このレンズは非常に出来のいいレンズで、唯一の大きな欠点は色収差だけ。
メーカー純正のライバルにも多くの点で勝っている。
シグマの70-300mm OSはタムロンよりも安価だが、解像力も劣っている。
(LensTip)
となっています。
ほぼ互角ということを考えると、今のタムロンのレンズが本来の性能を発揮していない可能性があるので
今回の写真を添付して、修理に出してもいいように思います。
向こうで検査して異常なしなら、そういうレンズという事なのだと思いますし
アップした写真を見ると、修理に出したら改善されて戻ってくるような気もします。
また、異常なしなら無料ですむ可能性もあると思います。
書込番号:18815158
fenomenoさん
レンズのテスト ありがとうございます。
今回の場合近距離の為 被写界深度が狭く 微妙な前ピンになっている可能性は有りますが 遠距離になるほど被写界深度が 深くなるので もう少しよく見えると思います。
でも 今まで使っていて ピント甘く感じたのでしたら もしかしたらお考えの通り 手ブレも関係している可能性もあります。
実際 マイクロフォーサーズの45-200mmのレンズ 評判はあまりよくなく 自分も最初使った時ピントの甘さが気になりましたが 色々テストしてみると 微妙な手ブレの為 描写悪く感じるだけで 手ブレ無くしたときの描写はとてもすばらしい描写で 今は とても気にいっているレンズになっています。
でも 気になるのでしたら 1度点検に出すのもいいと思いますよ。
書込番号:18815282
画像も見てくださりありがとうございます。
家に帰ってから、シグマと同じ200mmでも撮ってみたいと思います。MFももっと正確に合わせてみます。
ほぼ皆さんに、タムロン70-300の修理を勧めていただいてますので、一度タムロンに送ってみようと思います。
ただ子どもの運動会まで、あまり日が無くて、今から送ると間に合わないのが少し残念です。
幸い、保障期間がまだあるので、運動会後に送ろうと思います。
書込番号:18815296 スマートフォンサイトからの書き込み
MFのピントが外れているのと、画角をそろえて撮るほうがいいとご指摘いただいたので撮りなおしてみました。
柚子麦焼酎さん、参考画像のUPありがとうございます。等倍で見てもシャキッとしており、素晴らしい解像度ですね。
今回、私が見た限りでは、AFとMFで差がないように思いますので、ピンずれはなさそうです。ピントが合っているのに解像度が悪いということってあるんでしょうか?
先ほど、タムロンに送ろうと思うと申しましたが、その前にもう一度、タムロンのA005も柚子麦焼酎さんの画像に負けないくらいになるべきなのか、性能的に私の撮った画像程度が限界なのか、ベテランの方々のご意見をいただきたいと思います。
書込番号:18816223
fenomenoさん
「タムロンA005 MF 300mm」のピントは、またもや手前側です。
カラーボックスのエッジ部分を見比べてみて下さい。
この部分はMFの方がシャープで、逆に雑誌部分はAFに比べると明らかにピンボケです。
さて、AFの方ですが、昨日よりだいぶ良くなりました。
このくらいなら正常かも知れません。
タムロンには、とりあえず画像だけ送って質問することもできますよ。
書込番号:18816527
スレ主様、タムロンA005 AF 300mmの写真、まだ奥ピンと思います。
左にあるポップコーンバケットの絵にピントあり、
左の雑誌の上部の開いている一枚一枚を見ると奥寄りにピントがあるのが判るかと。
また、タムロンA005 MF 300mmの写真、黄色いペンにピントがあるような・・・。
書込番号:18816565
fenomenoさん、追加のお写真のアップ、ありがとうございます。
今回のお写真を見させてもらい、ハッキリ分かったのですが、fenomenoさんが解像度が悪いと思われているのは、いわゆる「ボケ」が原因だと思います。
例えばタムロンを200mmにして撮られた2枚のお写真、このお写真の左側にあるペン立てとオモチャ箱の写りを比べると、AFの方は、オモチャ箱に描かれたフェアリートーンのイラストやスイートの文字がハッキリ写っているのに対し、MFの方は、ペン立て内のペンの質感がシッカリ写っています。
このペン立てとオモチャ箱の距離は、おそらく10cmあるかないかだと思いますが、一眼レフカメラの望遠で、近くにある被写体を撮ると、わずか数cmの距離でもボケ具合が違ってきますので、今回のような撮影のときはとくに、(もっと絞るなどして)ボケに気を付ける必要があるように思います。
ちなみにシグマで撮られたお写真は、バッチリピントの合ったタムロンのお写真と比べると、ペン立てもオモチャ箱も、若干モヤッとしているように見えました。
あと今回は室内のお写真で、ボケもシビアでしたが、距離をとれる被写体でしたら、ボケもそこまでシビアではありませんので、そのような被写体(例えば窓からの風景など)で撮り比べてみると、2本のレンズの写りの違いがよりハッキリするかもしれません。
書込番号:18817397
柚子麦焼酎さん、りょうマーチさん、MFでピント合わすのは難しいですね。お二人の見立てだと、AFは若干奥にピントがあるが許容範囲ということですね。
secondfloorさん、300mmになるともっと絞る必要があるわけですね。
今までの皆様のご意見から考えますと、動くものを撮ったときシャキッとしないのは、手ブレとピントが追いきれていないのと、被写界深度が浅いのが主な原因で、レンズはA005で良いという結論に達しました。一言でいうと技量の問題ですね。
D3200の性能の問題も少しはありますかね。
でも、少しは甘いというご意見もありますので、晴れた日に遠くの建物などを撮って、タムロンにまずはメールで診てもらおうと思います。
たくさんの参考になるご意見を、本当にありがとうございました。
書込番号:18818157 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムでの利用感をお聞きしたいと思っています。
このレンズをフィルムカメラで利用している人いませんか?
デジタル向けで色のりなどが悪いのではと気になっています。
私が使っているボディーはF100になります。
他の購入対象として純正70−300mmDレンズがあります。
今のところ、メインが銀塩でデジタルが記録用です。
めずらしい質問だと思いますが、よろしくお願いします。
屋久丸さん こんにちは
このレンズは 使っていないのですが デジタル用とフィルム用フィルムカメラで使っていますが 色乗りの違いは感じた事ありません
でも デジタル用は内面反射処理が強化されていますので フレアーなどは フィルム用に比べ良くなっている感じはします。
書込番号:17316688
リバーサルでしょうか(・・?)
このレンズとF100持ってますが、ネガしか使わないので、色乗りは気にした事ないですσ(^_^;)
レンズより、デジタルに慣れちゃうと、WBの補正気にしなくなるので、そっちの影響の方が大きいかも(;´Д`A
書込番号:17317104 スマートフォンサイトからの書き込み
モーターナシの分をF80Dで使って野鳥撮影してましたが、色のりが悪い感じは無かった気がします。
書込番号:17317358
http://satoyamaniasobu.blog28.fc2.com/blog-category-5.html
こちらの方、F100とこのレンズでリバーサル使ってる
みたいです(*^▽^*)
2012/10/08 のところにありました。
書込番号:17319159
皆様返信ありがとうございます。
自分でも色々と調べるうちに他のレンズにも目が移ってしまい、迷走しております。
タムロン、純正・・・手振れ・・・
まあ、迷うことも楽しいのですが。
とりあえず少し頭の中を整理してみたいと思います。
MA★RSさん、リンク先とても役に立ちました。ちなみにリバーサルとポジ使い分けて楽しんでいます。
他の方もありがとうございます。
書込番号:17320731
子供(幼稚園年長)の運動会用に望遠ズームの購入を考えています。
当初は安くて評判の良い「タムロンSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) 」を考えていたのですが、望遠は年に1〜2回程度(ほぼ屋外の運動会のみ)しか出番がないため、手ぶれ補正無しの
こちらのレンズの方が安上がりかな?とも思うようになりました。良いレンズに比べると画質、スピードに差が出るのは解りますが、幼稚園から小学校までの運動会で一脚使用での想定でなおかつ「FX」でこのレンズを使っておられる方がおられましたら、使用した感想を教えてもらいたいです。宜しくお願いします。
人情侍さん、初めまして。
当方、FX機ではありませんが、このレンズを使用しております。
モーターは内蔵しておりますが、シグマで言うHSM(超音波モーター)ではない、ジーコジーコモーターなので、動き物には厳しすぎます。私も静物専用(簡易マクロ)で使ってます。
幼稚園児のお子さんでしたらまだ何とか動きに対応できるかも?ですが、小学生の中学年近くになったら流石に太刀打ちできないかも??
一・二万円の差額でこの先も使えるかどうか?と考えれば、私はA005をお勧めします。
また、もし中古でも宜しければ、ニコンがVR28-300mmやVR18-300mmを出した効果か、VR70-300mmを手放す人が多くなってきてるので、一度オークションをご覧になっても良いと思いますよ〜(今、大体3万円チョイで取引されてますね)
書込番号:14810530
犬マンマさん
アドバイスありがとうございます。
どうも、動きものには弱いようですね。
資金を集めタムロンを検討してみようと思います。
有難うございます。
書込番号:14812355
皆さんから色々とアドバイスを受けて、タムロンと悩みましたがAFの速さが決めてとなり、中古ですがSIGMA APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACROを購入しました(^^)憧れの70-200/2.8ですので本当に嬉しく思っております。
もう一つの悩みとしましては、来月に小学生の息子の運動会が迫っております。
去年は55-200で挑みましたが、望遠側が物足りない感じでした。
そこで1.4倍のテレコンとシグマ70-200でいくか、こちらの70-300を買うかで悩んでおります。
予算的にも70-300の中古が一番良さそうな気もしますし、70-200を屋外で振り続けるのもどうかと思っております。
皆様のお考えをお聞かせ下さい。
シグマのコレはえらく古い設計です。描写は悪くないと思いますが、フォーカス時ぐるぐるとフードごと回る
繰り出し式ズームはホールドしにくいことこの上ないですし、ズーミングの重さもムラがあり、使い勝手から
言えば70-200/2.8とは比べるべくもないです。AFもかなり遅めです。
手ぶれ補正がついているわけでもなし、あえて買う意味があるのかな?と感じます。
シグマの1.4Xテレコン、中古なら1万円しませんし画質やAFの低下もほとんど感じられませんし
とても薄くて邪魔になりませんから、そちらを選ばれるのが順当かなぁと思います。
書込番号:14472143
70−200はHSM付ですよね?それなら私もテレコンを選びます。一応F4で使えますし、そう極端に重いわけでもないので、別に問題ないでしょう。
それに200ミリで不足を感じたものが300ミリで満足できるかって問題もあります。テレコンなら応用も利きますが、もし300ミリで不足を感じたら70−300買ったのが無駄になりかねませんから。
書込番号:14472555
ソトパパ11さん
テレコンやな。
書込番号:14473874
@オミナリオさん
詳しく丁寧に説明下さりありがとうございました。
テレコンにしたいと思いますが、中古だとどこにありますか?
キタムラには無いようでしたので・・・
書込番号:14474368
キタムラではあまりみませんね。
camera fan
http://camerafan.jp/index.php
J-CAMERA
http://j-camera.net/
で検索してもいいと思います。
今見てみたら、EX DG 1.4Xが11,500円で出てましたよ。
メーカー指定して「テレ 1.4」で検索すれば出ます。
あとはオークションかな?
DG前のEXモデルの相場がおおよそ7,000〜9,000円前後
EX DGモデルが+4,000円程度だと思います。
今EXモデルが9,980円で出てますね。
ただEXテレコンがEX DG MACROで使えるかはシグマに確認した方がいいかも。
確か大丈夫なハズなんですが・・・メーカーに確認するのが確実でしょう。
書込番号:14478441
丸型が付属。花型はレンズの仕様上、使用出来ない。
書込番号:14288284
残念ながら
ここを見ると付属のフードは丸型と書いてあります
http://www.sigma-photo.co.jp/news/080125_70300apo_70300_na.htm
書込番号:14288286
花形フードがお好きならディスカバーフォトの58mm径のを買えば装着できますが、本来のフードの効果の面からは性能が落ちるのではと思う
(望遠なのでケラレはしないとは思うが)
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Forhood/Hhood.htm
書込番号:14288300
ピント合わせ時に、前玉が回転するレンズでは、花形フードは使えません。
もっとも、見た目重視のみで、前玉が90°回転して、縦横が逆になってもケラレないような、短いフードなら花形フードも使えますが、そのようなフードだと、本来の遮光効果は得られません。
うっかり、前玉を手で触ってしまうような事は、防げるかも知れませんが…。
書込番号:14288465
皆さんご丁寧な回答ありがとうございました。
前玉回転というのを見落としていました。
花形がつけれるわけがありません。申し訳ありませんでした。
今回はじめて価格.comさんで質問してみて、皆さんがすごく丁寧で、
親切でわかりやすかったです。ありがとうございました。
By 15歳のへっぽこカメラ小僧
書込番号:14288524
http://www.photozone.de/canon-eos/326-sigma-af-70-300mm-f4-56-apo-dg-macro-test-report--review
キヤノン用ですが、こちらにレンズ(フードつき)の写真が載ってます。
書込番号:14288963
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
