このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 16 | 9 | 2014年9月22日 15:19 | |
| 11 | 5 | 2013年4月13日 13:22 | |
| 12 | 7 | 2013年4月7日 17:37 | |
| 2 | 5 | 2012年9月25日 23:38 | |
| 3 | 11 | 2012年8月16日 17:01 | |
| 3 | 8 | 2012年7月1日 16:32 |
レンズ > シグマ > 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM (キヤノン用)
中判のサブ機としてEOS20Dを知人から譲ってもらいこの機種の旧モデルOS HSMなしを検討しています。撮影スタイルは風景、三脚使用、レリーズ使用です。旧式を良く知っている方の経験談を教えて頂ければと思っております。宜しくお願いします。
書込番号:17964613 スマートフォンサイトからの書き込み
SAITAMA SEIBE 119さん こんばんは
持ってはいませんが 価格.COMのレビューが少し出ていますので 少しは参考になると思います。
http://review.kakaku.com/review/10505010811/#tab
書込番号:17964659
Sigma 18-125mm F3.5-5.6D DC
実写ではF6.3通しで安全描写、テレ側は開放F5.6では周辺が特にであるがパープルフリンジで少々甘い。
F8で完璧高解像。ワイド側は開放からしっかり描写する。色乗りは寒色系に寄る。作りはチープでHi-CP。
余程良い個体に恵まれたと見えて、何回チェックしても尖鋭度には感心する。ぼけも悪くない。
耐逆光はかなり良い。
というのが、当方ニコンマウントのメモ。
貼付、左から17-70mm HSM/18-200mm/18-125mm いずれも旧形で右2本はAFモータ無しです。
書込番号:17964689
旧式のDCの格安中古をニコンD90で愛用。
解像感は納得です。
案外と重いんだけど…操作性を加味したサイズ面はバツグンで、歩行移動主体の風景ではありがたい機動力ですよ。
明るさのわりにフィルター径62ミリはやや大きめです。
それと、寒色系の色乗りに工夫が必要かな。
ややズームした状態でぶら下げていると、少しずつ自重落下します。
この頃、ゴムローレットが白っぽい個体が多くなってきたかも。
書込番号:17964932
うさらネットサン早々のご返事ありがとうございます。ネット上にて色々検索しましたが、あまりこの機種について掲載されていなかったため、質問をさせて頂きました。ニコンマウントでは良い結果が出ているようですね。それにしてもD70の3体制に圧巻です。カッコいいです。
書込番号:17964959 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。早々のご返事ありがとうございます。そうなんですよね。フィルター径が62なんですよね。現在使用中のレンズで62がないんですよ。もしこのレンズをゲットしたときにC-PL フィルターを新規購入しないとダメなんですよね!ステップアップリングで代用しようかな。アドレスありがとうございました。
書込番号:17965000 スマートフォンサイトからの書き込み
特に問題無かったです。
純正のキットレンズ並の写りだと思ったらいいと思います。
自分のレンズはピントがやや前ピン気味だったので、三脚使用ならライブビューで合わせることをおすすめします
書込番号:17966399 スマートフォンサイトからの書き込み
Thはじめサン初めまして。早々のアドレスありがとうございました。EOS20D はライブビュー機能が無いんですよ(悲)でもEOS20Dが好きなんです。
書込番号:17966926 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.photozone.de/canon-eos/319-sigma-af-18-125mm-f35-56-dc-test-report--review
ご参考まで。
書込番号:17967690
一眼初心者です
よろしければ回答お願いいたします
今年の3月に EOS Kiss x5 のレンズキットを購入しました。初めは18-55 のみで大丈夫だろうと思っていたのですが、友人と撮影に行ったときにx6i のレンズ18-135を借り、もっと遠くまで撮りたいと思うようになりました。そこで2つめのレンズ購入を考えました。
そこで調べたところ
EF-S 55-250/4-5.6 IS 一万以下(中古)
AF 18-125/3.8-5.6DC OS HSM シグマ 1万五千(中古)
が目にとまりました。
学生でお金がないので安いので探しています。
今のところ55〜がほしく、250まで必要なのかわかりません。友人の18-135も十分遠くまで撮ることができたので。
個人的には1本持ちの方が楽なのではと考えています。
どちらの方がよいと思いますか?
もしくはこの値段でよいレンズがあれば教えてください。
初心者なので慎重になってしまいます(>_<)
よろしくお願いします。(>_<)
書込番号:16003915 スマートフォンサイトからの書き込み
18-105を常用にしています、55-とのことですが、1本で済ませることを考えると18は必要ありませんか?
18も使うチャンスがあれば18-125がいいでしょう、125と135はほどんと差がありません。
書込番号:16003978
こんにちは。大体で結構ですので、どのような物を撮りたいかを書いて頂くと返事がし易いかと思います。スナップが多いかなと思われるなら18−125をお勧めします。但し18−55よりも若干重いので、その辺も加味してみて下さい。
書込番号:16004028 スマートフォンサイトからの書き込み
ナヤタサさんこんばんは。
風景メインですと〜125mmでほとんど思い通りに撮れますね。
しかし、動物園等で柵の向こうや檻の向こうの動物を撮ろうとすると125mmと250mmでは大差がつきます。
動物等を撮る機会があるならレンズ交換が面倒でも250mm、機会がないなら125mmを買いたいですね。
本音はもう少し貯金してシグマ 18−200mm F3.5−6.3 U DC OS HSMをオススメしたい…
書込番号:16004698
ズームレンズは大雑把に、
低倍率 3倍前後のズーム
中倍率 5倍前後のズーム
高倍率 10倍以上のズーム
に分けられます。前者ほど描写が優位で、後者ほど便利というのが一般的傾向。
---例外もありますので、傾向です。
このレンズは中倍率ズームですから、使いやすさと画質においてバランス良く纏まっています。
小生は手ぶれ補正なしF3.5-5.6DCを使っていますが、解像は良いですね。
書込番号:16005200
シグマ18-125 OS HSM を4年近く使っています。最初18-55を使っていましたが、やはり3倍程度のズーム比では使い勝手が悪く、コストパフォーマンスでこのレンズを選びました。これ一本でお散歩やちょっとした旅行等、かなりの部分賄えるので重宝してます。
それほどの高倍率でもないので、本当に望遠が必要な場面では不足を感じるかもしれませんが、無理はしてないので、個人的には画質は十分だと思います。
将来、望遠レンズを追加しても、併用することができると思いますので、良い中古があれば手に入れてもいいと思います。
添付画像は、約2キロ少々の距離から撮り比べたものです。18-55だと1枚目と2枚目の間でズームできます。18-125だと1枚目と3枚目の間でズームできます。55-250だと2枚目と4枚目の間でズームできます。
書込番号:16010884
初歩的な質問でですが、よろしくお願いします。
1.このレンズを18-125mmの範囲内で使用すれば、18-125mmf3.5-5.6DC OS HSMと同じ効果に、なるものですか。
2.ただ、質量が少しは軽量になるでしょうが。
3.もし、1項の質問のように何等変わらないのであれば、近い将来EOS60Dの18-135mmキッドの買え替えを念頭にあるのですが、60Dのボディだけで宜しいのかとも考えています。
4.レンズは、X5のダブルズームキッドとキヤノン40mmF2.8短焦点です。このレンズも60Dに装着可能でしょうか。画質とかその場合のご体験を、よろしく。
以上、経験豊かな諸兄の、ご意見を拝聴させて下さい。
4は、Wズームも(40mmも)問題なく使えます(60DのWズームキットもあるくらいです)。
でも画質はX5とほとんど同じです(使い勝手はアップ)。
18−200mmと、この18−125mmならば、さほど変わらないでしょう。
シグマのレンズなら、新17−70mmF2.8−4DC MACRO OS HSM が旬でしょう。
でも、18−135mmなら 新型EF−S18−135mmF3.5−5.6IS STM が良いと思います。
このレンズキットがあるのは、今のところ X6i と X7i(4/12発売)だけですが、
予算が合えば、60D単体と18−135mmSTMをお奨めします。
上の3点は シグマの18−125mmで撮ったものです(逆光には弱いです)。
書込番号:15988182
18-125は使っています。今のところ18-200Uに手を出す予定はありません。
1.「同じ効果」が具体的に何を指すのかわかりませんが、18-125の間であれば、無限遠での画角は同じになります。どちらもインナーフォーカスレンズですので、近いものを撮った場合は同じ距離から撮っても大きさが変わる可能性があります(この点は実際に撮り比べないと分かりません)開放のF値も大差ないでしょう。AFスピードやボケ、収差や歪みは違ってくると思いますが、これは好みの問題だと思います。
2.重さは同じですね。
3.知人で18-125と18-135ISを比べた方がいますが、画質は18-135がやや優秀、AFスピードは18-125がやや優秀とのことでした。STMモデルなら選ぶ価値はあると思いますが、18-200で満足しておられるなら、あえて60Dのセットの18-135を選ぶ必要は無いと思います。
4.X5も60Dも同じマウントなので、当然60Dで使えます。写りについても同じセンサーに同じ画像処理エンジンですので差は無いと思います(厳密には多少の差はあるでしょうが気になることはほとんどないと思います)。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000294786_10505011965
書込番号:15988207
シグマの18-200mmのレンズを、18-125mm範囲内で撮れば、理論的には18-125mmF3.8-5.6のレンズと同じ効果だということでいすか。そのところを、厳しくご教示下さい。気持ち的には、18-200mmで何とか60Dに装着して、コスパーに収めたいということです。
書込番号:15988708
色々と、適切なご回答ありがとうございます。再質問したので、よろしくお願いします。
書込番号:15988725
>理論的には18-125mmF3.8-5.6のレンズと同じ効果・・・
ボケ、または被写界深度は、焦点距離が同じならレンズのF値に依存します。2本のレンズの18〜125ミリの間のF値がほぼ同じと仮定するなら、ボケもほぼ同じ効果が得られます。
ただし、先にも触れたように、レンズ自体の持つ様々な収差や歪み、あるいは解像度は異なると思われますので、同じボディで、条件を揃えて2本撮り比べした場合に、全く同じ画像になるかは分かりません。
しかし、18-200に大きな不満がなければ、これも先に述べたように18-125にしろ60Dのキットの18-135にしろ、わざわざ購入する必然性は無いと思います。
どうせなら、異なる焦点領域のレンズとか、マクロレンズやより明るいレンズへの投資を考えるべきだと思います。
書込番号:15989096
ニコン用を両方使ってますが、なぜか18-200の広角側で、C-PLフィルターを使うと
空が異常な青さになる場合があります。
C-PL(マルミウォータープルーフコート)の所為なのかもしれませんが、
フィルターを外してテストすると問題ないので困っています。
(別のC-PLを購入してテストできればハッキリするのですが)
書込番号:15989400
画角で言うなら「18-125の18-125」と「18-200の18-125」は同じです。
画質は一般的に高倍率になるほど犠牲になります。
18-125は約7倍
18-200は約11倍
ですのでこの場合18-125の方が画質が良いと言えます。
(倍率の他にもレンズ群など色々な要素がありますが)
18-125、18-200、18-135らのレンズを考えた場合、
画質より利便性を優先するのであれば買い替える必要性は無く、
画質を優先するのであるなら
低倍率のレンズや単焦点を追加するのが良いかと思います^^
書込番号:15989544
いつも皆さんの素晴らしい知識を拝見されて頂いています。
そんな皆さんに質問なんですが、
初夏から連射性能が高い機種が必要になり、2ヶ月前にEOS50D(ボディ)を中古購入し、レンズは今まで使用していたKissX3のWズームを流用していました。しかし、KissX3を家族が使用している為に出番が重なる事があって、度々PowerShotS95が代役するという事態がありました。
なので、1本便利ズームを50D用として購入を検討しました。そこで、色々と過去スレを見て勉強しましたが、もう一度皆さんからご教授頂けたらと思い、質問しました。
考えているのは多くの方と同じパターンなんですが、下記の2製品です。
・SIGMA 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM
・CANON EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS
そして、悩んでいる点は下記の通りです。
・バッテリーの減りが早いというのは、結構顕著なんでしょうか?1日中撮影する機会は多くはありませんが、気になります。
・画質は色々と評価が分かれていますが、望遠側の画質はどうなんでしょうか?また、全体的に寒色な発色という事を聞きましたが、実際どうですか?
・ユーザーの皆さんは、SIGMAの手ブレ補正は十分な性能を持っていると感じていますか?(作動音は気にしません)
・そして、一番気になるのがAFの速度と正確さです。最近動体撮影が多くなり、EF-S55-250mmだと置きピンで撮影していましたが、突然の場面に対応出来ないという欠点が嫌でした。その為、HSMに期待しているのですが、AF速度と正確さはどうなんでしょうか?USMには劣っても、18-135mmの一般的なAFよりは早いですか?
その他、細かな違いがありましたら教えて下さい。
※故障リスクはCPを考慮して諦めるつもりですが、やっぱり純正の方が安心ですか。
このレンズを3年以上使っています。いまだに標準ズームとして便利に使っています。
X2と7Dで使ってますが、あまり意識したことは無いです。一日の撮影枚数やLVやストロボの使用の程度によっても違いますが、よほど連写しない限り、フル充電しておけば問題ないと思います。
>望遠側の画質はどうなんでしょうか?また、全体的に寒色な発色・・・
二つを比べた知人によれば、純正のほうがやや画質が良いとのことですが、個人的には不満は無いです。発色についてはRAW撮影しておけば調整できますし、あっさりした感じがあるようにも思いますが慣れてるのか気にならないです。
純正よりはやや弱いかなと思うときはありますが、まあ問題ないレベルだと思います。
>HSMに期待しているのですが、AF速度と正確さ・・・
これも比べた知人によれば、18-135よりは速いとのことですが、55-250も結構速いと評判だったと思いますので。過度な期待は禁物でしょう。
なお、私のレンズの場合、一度カメラがレンズを認識しなくなって修理に出しました。ただ、その後は別に問題なく作動しています。
書込番号:15090221
それほど差は無いので、
どちらを選んでも後悔はしないと思います。
18-135の利点
純正と言う安心感・〜135とチョット長い。
18-125の利点
安い。
書込番号:15090321
>とある地方のマニアさん こんばんは
私は18-125OSは持っていますがEFS18-135ISは持っていないのでEFS18-55ISと比べた場合のお話をします
ご質問の内容
・バッテリーの減り
気になったことは一度もありません
・手振れ補正の性能
同等という感覚です。18mmで座って手持ちで1/4secで撮ることがありますが、どちらも同じくらいでした
・AF速度と正確さ
速度は同等という感覚です。正確さはやや純正のほうが高い気がします、私の持っているシグマレンズはいずれも前ピンの確率が高いです
・その他
18-125OSは一度接点不良を起こしました。電源を入れなおしたら復帰しました。
写りはEFS18-135ISとおそらく大差ないと思います。
望遠端125mmではやや甘く、55-250ISには少し負ける気がします。
私が18-125OSを購入するときはまだ18-135ISは発売されてなかったのですが、もし発売されていたなら純正にしたと思います。やはり純正の安心感というのが大きくて、もしもシグマでピンが来てなかったりしたときにレンズのせいにどうしてもしてしまう自分がいるので・・・
書込番号:15091930
遮光器土偶さん・masa.HSさん・Thはじめさん、ご教授ありがとうございます。
遮光器土偶さん
ユーザーのご意見は大変貴重な判断材料なので、ありがとうございます。
手ブレ補正やAFに関しての比較は一番気になっていた事柄なので、大変参考になります。結構純正との差はやはり小さく、大きな差と言えるのは故障リスクぐらいですね。
しかし、RAW撮りを推奨してくれましたが、撮影枚数が多いので作業が厳しい事やお手軽レンズとして購入するので、JPEG撮りになってしまうと思います。
masa.HSさん
純正の安心感は、撮影場所での故障・・・を考えると結構存在感が大きいですよね。それに、このレンズは故障報告が多いだけに、悩みます。
Thはじめさん
ユーザーからの貴重なご意見、ありがとうございます。
望遠端での描写と故障リスクに不安を感じるも、販売価格に大きな差があるのでどうするか苦悩してしまいます・・・。私は保護フィルタを必着派なので、67oの保護フィルタがバカにならない価格なので、安価なシグマに魅かれているのが現状です。
皆さんの意見は、購入の最良の判断材料になります。
方針としては、両レンズはどちらもキタムラ経由で中古品での購入となるので、各々を比べられるように手配してみました。
そして、皆さんの意見を参考に試し撮りをして、購入に踏み切ろうと思います。もうEOS 50Dをレンズの有無で遊ばたくないので・・・
現状は、中古良品でシグマレンズがあり、純正との価格差も1万円と無視できない差額なので、シグマレンズの購入が可能性としては大きいです。
皆さんなら、シグマに+1万円で純正を購入出来るなら純正を購入しますか?
書込番号:15106112
皆さん、御解答ありがとうございました。
結果としては、SIGMA 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM を¥14.980円で購入しました。
昨日、近所のカメラのキタムラでEOS 60Dに装着されていたEF-S 18-135mm F3.5-5.6 ISを試していました。そしたら、店員さんに声を掛けられ試写している理由を話したら、「もし良ければちょっと前に下取りした18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSMがあるので、そちらも試写しますか?」と提案されて、そちらも試写をしました。
で、試写した感想としては描写力・AF精度で純正と遜色ないと思ったので、査定額を聞くと¥14.980だったので、純正中古価格より1万円安かったので即決購入しました。付属品も全て揃っていますし、程度もレンズ内に小さなゴミが1つあっただけなんで、満足です。
購入の際に、純正の安心感を1万円で購入するか悩みましたが、自動車の方で出費が控えているので安さに魅かれました。
今後、この差額1万円がどう影響するかは気になるところです。ハズレ製品でないことを祈ります・・・
書込番号:15121253
海外旅行に持っていく便利ズームで悩んでいます。
TAMRON AF 18-200mmの板で質問していろいろご意見をいただいたのですが、やっぱりタムロンはあまりお勧めではないということで、シグマ18-200mmの方を勧めてもらいました。ただよくよく考えたら、200mmまではあまりいらないので、ご意見の中からこの板にたどり着きました。手軽さ、価格、映りの点で、旅行用にふさわしいものを選びたいと思っています。
本体はKissX4です。候補は下記の3点です。
手軽さ(重さや扱いやすさ)、価格(払うだけの価値ある?)、映り、で比較してお教えいただけたら嬉しいです。
1)シグマ:18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM (キヤノン用)
2)キャノン:EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS
3)キャノン:EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM
現在は、(1)の購入を予定しています。(2)は純正なので悩んでいるのですが、あまり評判がよくないようなので、(2)を買うくらいなら(1)で充分でしょうか?
(3)は、教えていただいたものですが、18mmより広角のものを使ったことがないのでよくわからず、価格的にも悩んでいます。
比較的コンパクトで描写的にも好評のレンズですので
1)シグマ:18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM (キヤノン用)でいいと思いますよ。
書込番号:14941631
僕は海外ではないですが旅行等に
シグマ18−125_OSを使っています
高倍率ズームはタムロン18−270が倍率を含め人気があるようですが
望遠域があまり必要なければ価格が半分近くのこのレンズは良いかと思います
(EF−S18−135よりCP高いと思います)
広角側を広げたい場合はEF−S15−85のほぼ1択で高性能なレンズですが高額です
15−18mm付近をどの程度重要視するかだと思いますが
通常の旅行の場合18−125の方が活躍しそうな感じです
書込番号:14941694
このクラスだと、湾曲収差も少なく常用レンズとしてもお薦めです。広角側の使用頻度が多いようならEF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMが良いかもしれませんが、通常なら18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSMで十分だと思います。プラスで50mmF1.8とクローズアップレンズがあれば、撮影範囲が広がりそうです。
書込番号:14941799
まちがいなく15−85mmがおすすめです。
15mmなら道を挟んでほとんどの建物をワンショットで切り取れます。
書込番号:14941815
EF-S 18-135は純正だというのが最大の利点で、あとはシグマ18-125mmの方が良いと思うのでEF-18-135よりはシグマ18-125が良いと思います
またEF-S 15-85は候補の中では画質が一番いいですね
でも値段が高いですし、ズーム比も小さいです
風景撮るなら35mm換算で24mm相当の画角が得られるEF-S 15-85はとっても良いと思いますが望遠側が短いのがからまろにんさんのニーズに合っているかどうかだと思います
書込番号:14941844
テレ側の不足はトリミングである程度対処可能ですが、
引きの取れないような場所では、ワイド側の不足を補う術はありません。
つまり、光学的には「広は狭を兼ねる」と言えます。(ある程度まで)
歴史的建造物の内外などを撮るには、少なくとも換算で24mm相当くらいは欲しいところ。
したがって、おすすめは
3)EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMということになります。
書込番号:14941860
ニコンユーザです。海外には純正16-85mmを持っていきます。
キヤノンでしたらEF-S15-85mmですね。テレ側の不足はコンデジで補ってください。
もし、Sigma18-125mm(きりり解像で良いレンズ)の場合は、24mmスタートコンデジ併用補完。
広角側は必須です。壁に大穴を開けてでも撮りたい場合がありますからね。
(私の場合は超広角まで持っていきます。)
書込番号:14941991
EF18-135/3.5-5.6ISはヒョロ長いので意外に携行性はよくないかも。
ただ写りや機能的なもの、造作はとても良く出来ているし信頼できるレンズだと思います。
シグマは昔のOS無しにはあまりいい印象はないですね・・・
でも18-200OSはなかなか良かったので、あのレベルなら及第点と思います。
ただ、純正ではないのでX4の周辺光量補正は効きません。また個人的印象としてですが
総じてシグマの造作はあまりよくないな、というのが感想です。
はげやすい塗装(新しくなりましたが、やっぱハゲます)とかズーミングのムラとか・・・
それとストロボをオートで使う場合は、非純正レンズは調光精度がイマイチっぽく感じるかも。
マニュアル発光なら関係ないですが。
EF-S15-85/3.5-5.6IS USMは純正のいいところ「全部入り」なので、このクラスでは鉄板かと。
ただ他に倍する価格がネックです。
あとはEF-S17-85/4-5.6IS USMもあります。ここでの評判はあまり芳しくないですが、決して
悪いレンズではないですよ。苦手な広角側も絞ればそれなりに良くなりますし、それ以外は
けっこう良く写ります。手ぶれ補正ISと高速なリングUSMでフルタイムMFも使え、周辺光量補正
も対応しているので、純正の良さも満喫できます。
人の評価を気にしなければ、中古で安いものがたくさんあるので買いやすいレンズです。
ただ古いEFレンズのご多分に漏れず、フレキ断線やAF故障寸前のものもありますので
あまり程度の悪いものは避けた方が無難かと。修理済みスグのものなら最高ですが・・・
書込番号:14942008
みなさま
まとめてのお礼ですいません。
早速のご回答ありがとうございます。
(3)がイチオシなのがよくわかりました(笑)
ただ、やっぱり金額がだいぶ高いので、良い中古を程よい価格で発見したら、という条件のもと、探してみたいと思います。
ちょうど良い中古がないようなら、とりあえず(1)を買って、予備で持っていく24mm始まりのコンデジ(既に持っている)で補いたいと思います。
将来的には、(3)はぜひ使ってみたいです!!
皆様貴重なご意見ありがとうございました。本当に相談できてよかったです。
書込番号:14942085
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000304498.10505011966
ニコンD7000とD3000を使っており、レンズは18-200(U)と18-125を使っています。
サイズ・重さはほぼ同じですから18-200のほうが便利ですが、値段差もありますので
決めづらいですね?
書込番号:14942846
7Dと40Dを使っているじゃぱねっとです。
レンズは、
EFS10-22
EF24-105F4L
EF70-200F4L
を画質優先でつかい分けてきたのですが
何度も行った同じ場所などでのお気軽レンズとして
このレンズを検討しています。
値段は別として、このレンズともうすぐ発売される
18-200mm F3.5-6.3 II DC OS HSM
とでは画質のバランスは18-125の方が良いと考えて
良さそうでしょうか。発売前なので予想で構いません。
ご教授ください。
125より望遠側まで標準レンズでなんとかしようとは
思っていないのですが、画質が同等だと迷ってしまいそうです。
一般的に高倍になるほど収差が増え画質面では不利ですね。キャノン純正にも似たようなスペックのレンズがあるのでこちらも参考になさったらいかがでしょう?ちなみにOS無しの18-125mm は使っていますが重宝しております。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000055484.10505011965.10505011852
書込番号:13600640
写りは意外にまあまあです
ただ「うるさい」です
お手軽動画用として買ったんですが
OS切ってもOSの動作音みたいのが
ずーっとしてます
動画撮らないなら実害はありませんが
気になる人は気になると思うので
確認をオススメします
書込番号:13600767 スマートフォンサイトからの書き込み
クリームパンマンさんと同じで、OSなしNikonマウントを使っています。
所有OSなしは個体当たりが良かったのか、かなり良い切れ味を見せてくれます。
レビューを参考にされると分かりますが、評価が分かれています。
どこに価値を見いだすかでしょうか。
書込番号:13601113
X2と7Dで使っています。
起動時のOS作動音が室内で五月蝿く感じる場合がありますが、屋外ではほとんど感じません。私は動画を撮らないので何も問題ありませんが、動画を撮るなら外部マイク等で音を拾わないようにした方がいいかも知れません。
画質については、不満は無いです。逆光でもゴーストは少ないように感じますし、解像度も納得できるレベルです。四つ切までは伸ばしたことがありますが、個人的に問題は感じませんでした。
AFもそこそこ早いですし、手ブレ補正も効きが弱いと感じるときもありますが、まあ役に立ちます。何よりちょっとした旅行などでレンズ交換の時間が取れないときなど1本で用が足りるので非常に便利です。
書込番号:13601234
私が購入時に参考にしたレビューです。ボケ味がうるさくないと感じました。
http://video.mainichi.co.jp/viewvideo.jspx?Movie=48227968/48227968peevee424730.flv
書込番号:13601316
みなさん助言有り難うございます。
自身の用途としてはこのレンズで十分なのですが、
言われるように動画撮影に高倍率ズームがあると
便利だなぁ。とおもい始めていたところなので
18-200ともう少し悩んでみようと思います。
書込番号:13607348
ぶしつけですが、結局どうされましたでしょうか?
私は今この
18-125
18-200
のシグマのどちらにするかで超悩んでおります。
望遠側は比較的使わず、広角の人物撮り、あるいはクルマの室内撮りが多いのです。
よろしければご教授下さい。
書込番号:14749237
>omorotaroさん
結局、18-200Uを買いました。
レビューも書いているので参考にしてください。
18-125は使ったことはないんですが、18-200は
高倍率の割に無理が出ているところが無い気がしてます。
大きさもかなり小さいですから、特に予算の問題もなければ
18-200Uにしておけば良いのではないでしょうか。
あと画質は意外と広角側から標準域が落ち着いているように
思えます。いつもF6.3固定通しで使っていますが、あらと呼べる
ほど画質の悪いところは特に見当たらないですね。
ご参考まで
書込番号:14749288
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
