AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macro (Model A031) (キヤノン用)
AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macro (Model A031) (キヤノン用)TAMRON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 6月 2日
AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macro (Model A031) (キヤノン用) のクチコミ掲示板
(20件)
このページのスレッド一覧(全2スレッド)
4 | 10 | 2011年4月1日 18:46 |
3 | 8 | 2010年11月9日 17:53 |
レンズ > TAMRON > AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macro (Model A031) (キヤノン用)
高倍率は描写よりも便利さを追求したレンズですから、高画質を望むのなら70-300mmとか70-200がいいと思います
また、タムロンの従来のモデルのAFは超音波モーター駆動ではありませんからAFは遅めで五月蝿いです
望遠ズームなら同じタムロンで超音波モーター搭載の70-300が画質での満足度も高いと思います
http://kakaku.com/item/K0000150561/
書込番号:12835999
fuku-changさん こんにちは
tamron28-200mm(A031)とtamron70-300mm(A17)という2本での比較をされて
いるという事を考えると、新品レンズ購入であればの予算が2万円くらいなの
かな〜と思われますが・・・。
この2本は超音波モーター搭載レンズではないので、AF速度はcanonで使用
できるレンズの中では速い方ではないと思います^^;
私はpentaxでtamron18-200mm(A14)、28-300mm(A061)、pentaxDA18-250mm
を持っています。DA18-250mmはtamron18-250mm(A18)のOEMです。
また、tamron70-300mm(772D)を過去に持っていました。
canonではtamron28-300mmVC(A20)を持っており、tamron70-300mm(772D、A17)
を過去に持っていました。
高倍率ズームでも望遠域に描写に微妙に特徴がありますが、望遠ズームの方が
良いと思います。
ですが、tamron70-300mm(A17)などの中古は1万円くらいで購入できると
思いますが、お勧めはしにくいですね・・・。
望遠域で手ぶれ補正が無いと、夕方から厳しくなってきますので、できるだけ
手ぶれ補正があるレンズの導入を検討された方が良いかと思います〜。
安価で入手しやすい望遠ズームですと、EF-S55-250mmISやsigma50-200mmOSHSM
などではと思います〜。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10501011869.K0000034805
EF-s55-250mmISですと中古では15000円くらいしますが、それだけのメリットが
あると思います〜。
canonマウントでtamronの70-300mmを2つ手放したのはその部分があるためです。
pentaxマウントでは、本体内手ぶれ補正があるので、tamron70-300mmでも大きな
問題はないのですが、DA55-300mmの焦点距離の守備範囲の広さのために入れ替え
をしました〜。
多くの費用が捻出できるのであれば、tamron70-300mmVC(A005)を購入される事
をお勧めします〜!
手ぶれ補正も要らない、安いほうが良い、AFが少しは速いと嬉しいということで
あれば、中古でEF100-300mmUSMなどでも良いのかもしれません・・・。
http://kakaku.com/used/camera/ca=1050/shop/19002/p2184280008920/
あと中古ですと、EF70-300mmLが発売されたお陰で、LレンズでないEF70-300mmISUSM
の中古値が下がっている様に思います〜。
こちらのレンズも悪くないかと思います〜。
http://kakaku.com/used/camera/ca=1050/shop/19004/p508005M20110316/
書込番号:12838911
C'mell に恋してさん
LなしのEF70-300mmISを持っていましたが、250o〜300oあたりの画質は、
A005と比べると、悲しい感じでした(^^;
(雑誌などの比較記事でもそんな感じです。)
なお、縦位置にすると画質が低下するというリコールの対応を
行ったレンズです。
なので、画質優先ならA005のほうが良いと思います。
AF速度も、A005とEF70-300mmIS(Lなし)では、ほとんど変わらない
感じでしたし。
僕はLなしのテレ端の画質に満足がいかず、結局L購入のための
下取りとしてしまいました。
書込番号:12839371
水出しコーヒーさん こんにちは
EF70-300mmISUSM(Lなし)はtamron70-300mm(A005)と比較すれば負けてしまう
と思いますが、今回はtamron28-200mmの望遠側、tamron70-300mm(A17)の比較に
なると思いますので、候補に入っても良い様な気がしますが、どうでしょうか〜?
tamron28-200mm(A031)の板の書き込みですが、すれ主さんがお持ちのレンズは
tamron28-200mm(371D)と思いましたし、表題がAF70-300mm F/4-5.6LDですので
472Dか372Dの事を書き込まれているのかもと思った次第です〜。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12787318/
書込番号:12839560
C'mell に恋してさん、こんにちは。
すみません。そこまで読み込んでなかったです^^;
さらっと突っ込んでしまい、申し訳ないです。
ついでに値段ですが、EF70-300mmIS(Lなし)の中古が
マップカメラで42,800円くらいですね。
A005の新品は、ネットでは41,000円台なので・・・
同じ値段が出せるのなら、いまならA005が良いかなーと
思ったりします。
書込番号:12839595
水出しコーヒーさん こんにちは
私も本来であれば、tamron70-300mmVC(A005)が性能と金額を考えるとCPは一番
宜しいかと思っています〜。
もっと費用を掛けられる方は、EF70-300mmLを選択されると良いのでしょう。
後は、手ぶれ補正が付いたEF-S55-250mmISがCPが良いかと思っています。
超音波モーター駆動ではないですが、AFも速い部類になると思いますし、Wズーム
崩れの中古もそこそこ数がありますし〜。
すれ主さんの出せる費用が書き込まれておりませんので、断定は出来ないの
ですが、予算が1〜2万円くらいなのではと、想定してみました〜!
書込番号:12839747
ご回答いただいた皆様、
たいへんご丁寧にありがとうございます。とても参考になりました。
また、いろいろと拙者の”都合”までご配慮いただけまして感謝でいっぱいです。
普段は超広角〜広角ベースに「建物」ばかり撮影しているのですが、ひょんな理由から、渓流のフライフィッシャーの友人たちに恩返し?をと思い、F/Fの姿を映した額装したモノクロ銀塩プリントをみんなにプレゼントしようと思い、落下・水没前提の低廉中古レンズを物色している次第です。
フィルム用には、AF-NIKKORのED/70-300(旧タイプの中古)を購入しました。
デジ用には、とりあえず掲題のタムロンの中古望遠ズームを購入してみようと思います。
書込番号:12846265
fuku-changさん こんにちは
物色している次第です。
なるほど〜!!
それで安価な物を求められておられるという事なんですね〜!
それであるなら、tamronの70-300mmの安いものなど良いかと思います〜!
欠点としては、輝度の差が激しい物ですと、パープルブリンジが出やすい
くらいですね。
渓流でのFFですので、画面内には渓流の水面が写り込み光の反射の強い
部分があるのではと思います〜。
その強い光の周囲がすこし紫色がかった感じになるかもしれません〜。
その部分が気になるようであれば、sigmaAPO70-300mmやEF-S55−250mmIS
の方が良いかもしれないですね・・・。
tamronの70-300mmDi(A17)は昔の371Dなどと光学系に変わりがなかったはず
違いとしては、ゴーストなど出にくいように、レンズのコーティングを強化
している点が違ったと思いますので、Diがあっても無くても絵には大きな
違いはないと思います。
ですので、A17でも372Dでもパープルブリンジが出るのは変わりがなく、この
レンズをデジタル機で使用すると出やすいです〜^^;
Diではない70-300mm(572D)のサンプルをUpしてみます〜。
1枚目の物は赤い葉の部分のハイライトが強いので、切り出しを見ていただくと
葉の縁にパープルが出ています。
3枚目の物を切り出してみると、ハイライト部分にはパープルが見えません。
1枚目の物もアンダー目に写して、PCで露出を調整していればもう少しパープル
が抑えられたかもしれませんが、このようにパープルが出てしまいます。
しかしながら、モノクロを前提にされた撮影という事ですので、気にせずに使用
して頂けるのではと思いますのでナイスな選択かと思います〜!
書込番号:12847013
C'mell に恋して_さま
ご丁寧に、綺麗なサンプルにスケールアップまで、添付いただきありがとうございます。
なるほど、確かにパ−プルフリンジとやらが、葉っぱの先のハイライトに僅かに表れていますね。
それと、多少ボケ味にも癖があるようですね。
もっとも、今回の使途には全く問題ないので、これを入手しようと考えます。
また、成果物ができたらアップしようと思います。
書込番号:12847359
今Canon 5D MarkUを持っています。
記録撮影をする機会が多く、狭く静かなミーティングの場面を撮る事もあり、レンズ交換が必要ない高倍率ズームレンズを買おうと思ってます。
シグマの28-300mmは、F6.3で暗いのでやめるとして、こちらのタムロンのレンズか、Canonの28-200 F3.5-5.6を買うか考え中です。Canonの方は中古になりますが。Canonの28-200 F3.5-5.6が、デジタルにも対応するようなら、そちらにしようかと思っています。
どちらかのレンズの使用経験の有る方、ご意見お願いします!
シグマの28-300にしても、タムロンの28-300VCにしても200mm付近はf5.6です。
300mmまで伸びた関係で、f6.3にはなっておりますが、実質的使い勝手では28-200の望遠側
f5.6とは差がありませんよ。
で、純正のEF28-200およびタムロンの28-200ですがいずれもお勧めできません。正直どちら
も35mmフルサイズデジタルを前提に設計されたレンズではない為かなり画質・コーティングともに
厳しいです。
出来れば異常低分散ガラスを採用しており設計も新しい、タムロンのModel A20・A61
(28-300の手振れ補正あり・後者が手振れ補正なし)モデルをお勧めします。
高いですがA20は画質には定評があります。
書込番号:11328802
奥州街道さま、クチコミありがとうございます!
たしかに35mm規格のカメラを買って、かえってレンズ選びに苦労してます・・・。他のデジタル一眼で使って問題なかったフィルム用の旧製品レンズが一気に使えなくなったので、レンズ選びの大事さを痛烈に感じている所です。
タムロンのA20のページ見てみました。
手ぶれ補正機能つきとのことで、かなり初歩的な質問で恐縮ですが、撮影者が手ぶれしてなくて、微妙に動いている対象(木の葉が風に揺れている、震えているもの)などをわざとぶれているように撮りたいときも補正がかかるのでしょうか?これはタムロンのレンズに限らずどうなっているのかと思います。あくまで撮影者の手ぶれのみでしょうか?
あと、シグマのレンズについてもご指摘頂きましたが、シグマやキャノンからはA20に対応するレンズはまだ出てないのでしょうか?探した限りなさそうだったので・・・。今は出る予定もないですかね?タムロンのレンズは一度使った事があるのですが、ズーム使用時に他のメーカーと回す方向が逆なので、違和感があるのです。カメラ2台使うときに他メーカーのレンズと一緒に使うと、混乱しそうで怖いです。慣れでしょうか?
書込番号:11329022
LinBonさん こんにちは
撮影者が手ぶれしてなくて・・・・・・・・あくまで撮影者の手ぶれ
のみでしょうか?
あくまでも撮影者のブレのみですね〜。
レンズ内手振れ補正も本体内手振れ補正であっても、手振れが補正され
ますので、被写体ブレには効果はありません〜。
被写体ブレには、高速シャッターしか対処できませんね〜^^;
書込番号:11335149
素敵なお名前の C'mell に恋して さま、クチコミありがとうございます!
そうですね、手ぶれだけ補正しないと、スローシャッターの面白さがなくなってしまいますね(笑)。
今日ヨドバシに行ってVC機能のついたタムロンのレンズ覗いてみました。
たしかにもう一人誰かレンズ覗いてるんかい!と思うような、ググッとしたブレ補正を感じました。
書込番号:11337015
LinBonさん こんにちは
私はtamron28-300mmVCを持っていますが、フルサイズ対応の高倍率ズーム
として考えると、CPも良く良いレンズではと思っております〜。
私の場合は5Dに使用しております〜(笑)
しかし、手振れ補正が効いていると酔ってしまう様な感覚になる時があり、
レンズ内手振れ補正のレンズは苦手だったりしますが、高倍率ズームは
望遠域のF値が大きくなりますので、高倍率ズームだけは諦めて購入しました^^;
書込番号:11340081
C'mell に恋して 様、
返信遅くなってごめんなさい!
そうですね、確かに焦点距離やシャープネスの問題を考えると、純正や望遠専門レンズはのちのち揃えたいと思います。今はとりあえずタムロンを試してみようと思います。
書込番号:11371305
奥州街道 様、
的確なアドバイスありがとうございます!
今回はA020を購入致します。
タムロンは初めてなので、使いながら自分に合ったレンズを探してみようと思います。
書込番号:11371310
E-620処分してあこがれの5DMK2購入したのはいいけれどレンズは24-105一本のみ。
風景撮りなので望遠ズームは70-200/F4かまもなく発売される70-300か迷います。
タムロン<ModelA031> マップカメラで限定10本、送料税込み15、800円!
誘惑に負けて注文してしまいました。
写りは期待はしてませんがとりあえず200mmまでカバーできるので・・・相性云々ではないですよね!
書込番号:12189995
![AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macro (Model A031) (キヤノン用)](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/10505511524.jpg)
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2006年 6月 2日
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
