SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用) のクチコミ掲示板
2008年 4月 3日 発売
大口径の望遠ズームレンズ(キヤノン用)
中古
¥74,400 (1製品)
レンズタイプ:望遠ズーム 焦点距離:70〜200mm 対応マウント:キヤノンEFマウント系 フルサイズ対応:○ SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)のスペック・仕様
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)の価格比較
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)の中古価格比較
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)の買取価格
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)のスペック・仕様
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)のレビュー
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)のクチコミ
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)の画像・動画
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)のピックアップリスト
  • SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)のオークション
SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)TAMRON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2008年 4月 3日
クチコミ掲示板 > カメラ >   >  SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)
(384件)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)」のクチコミ掲示板に
SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)を新規書き込みSP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)をヘルプ付 新規書き込み
接点不良について
2025/07/04 19:13(7ヶ月以上前)
レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)
中古でa001のefマウントを購入したのですが、eos80dに取り付けたところ接点不良で使えないのですが使用することはできますでしょうか?
書込番号:26228701 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1020件Goodアンサー獲得:146件
2025/07/04 19:35(7ヶ月以上前)
>はやこま26さん
 かなり古いレンズですね、購入する時作動確認はしましたか?
 レンズの接点を接点復活剤やエタノールで掃除しましたか?
 レンズ自体が故障していなければそれで作動すると思いますが、それでも作動しない場合は古すぎるので修理は出来ない可能性が有ります。その場合、返品か諦めるしかないかもしれません。
書込番号:26228724
クチコミ投稿数:38492件Goodアンサー獲得:3385件 休止中
2025/07/04 22:20(7ヶ月以上前)
特有の哀愁を帯びた描写をするレンズですねぇ。
接点不良ということは、ボディ側からレンズを見た場合に異物と見えているかも。
バグる要因にもなり得ますので使えません。
書込番号:26228866
殿堂入り クチコミ投稿数:8113件Goodアンサー獲得:1425件
2025/07/05 07:43(7ヶ月以上前)
>はやこま26さん
中古品で修理も不可能でしょうから、
異常を伝えて返品されたほうが
良いように思います。
書込番号:26229035
殿堂入り クチコミ投稿数:45324件Goodアンサー獲得:7639件
2025/07/05 13:10(7ヶ月以上前)
はやこま26さん こんにちは
レンズを何回か付けたり外したりしてみたらどうでしょうか?
書込番号:26229292
クチコミ投稿数:10871件Goodアンサー獲得:1305件
2025/07/05 17:19(7ヶ月以上前)
>はやこま26さん
購入したばかりなのでしょうか?
もし、中古カメラ店で購入したばかりなら修理できないとしても返金対応してくれるか確認してはどうですか?
購入時に動作してたのであれば設定不良や断線などが考えられますが、メーカーサポート終了してますし業者対応も難しいようには思います。
接点清掃、接点復活剤塗布などを試すのも方法ではありますが。
ちなみにA001はAFとMFの切り替えはピントリングを前後にスライドさせる方式です。
前に押し出せばAF、手前に引けばMFです。
一応かくにしてはと思います。
書込番号:26229530 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
初心者 ピント調整について
2019/10/05 10:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
私はCanonのeoskissX9にこのタムロン70-200mmのf/2.8のレンズを使用しています。
しかし、ピントがたまに合うのですが、ほとんど合わなく、後ろピンになったりなど撮りたいものにピントが合わなかったりします。
なので、ピント調整の修理に出したいと思っているのですがタムロンとキャノンどちらのメーカーに修理をだしたらよいでしょうか?また、修理にだしたらどれくらいの期間がかかりますか?修理について詳しく知りたいです。
また、その他の方法でピント調整をする方法がありましたらお教え頂きたいです。
書込番号:22968671 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9042件Goodアンサー獲得:572件
2019/10/05 11:01(1年以上前)
>shiratama266さん
キヤノンではタムロンの調整や修理は受け付けてくれません。
タムロンの方に、レンズと一緒に、基準となるキヤノンのボディも預けてピント調整に出しましょう。
期間は預ける際、目安を確認されると良いと思います。
書込番号:22968685
キヤノンではタムロンレンズのピント調整はしてくれません。
調整はタムロンに出しましょう。
ボディも合わせてタムロンに送った方が良いです。
書込番号:22968686 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2019/10/05 11:11(1年以上前)
まず機材がきちんとピントを合わせてくれないのか、単に合焦がきちんとできていないのかの見極めが肝心ですよ。測距点が自動だと思っているところじゃないところにピントを合わせることもあります。中央一点AFにして三脚を使って撮影してもダメならピントがくるっている可能性が高いです。
ちょっと面倒ですが下記のようなキットを使って調整することができます。
https://gigazine.net/news/20130821-spyder-lenscal/
むろんタムロンですね。キヤノンじゃ他社製品は嫌がってやってくれないです。その際にはボディを同時に出して依頼してください。
書込番号:22968706
okiomaさん
クチコミ投稿数:25113件Goodアンサー獲得:1713件
2019/10/05 11:12(1年以上前)
ボディと一緒にタムロンに出して、
レンズの調整となります。
書込番号:22968711 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
クチコミ投稿数:9950件Goodアンサー獲得:1304件
2019/10/05 11:16(1年以上前)
撮影条件はどうなのしょう?
ワンショットで、センター1点で、止まったものに合わせようとしてもそういった状況なのでしょうか?
そうだとすれば、皆さんが言うように、タムロンに調整に出したほうがいいでしょう。
期間は2〜3週間はかかると思います。
詳細はタムロンの窓口に問い合わせてみてもいいかもしれません。
https://www.tamron.co.jp/contact/
書込番号:22968715
クチコミ投稿数:6件
2019/10/05 11:20(1年以上前)
そちらのキットを買うかどうか迷っていましたが、買おうと思います。詳しいサイトを教えてくださりありがとうございます。
書込番号:22968723 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2019/10/05 11:22(1年以上前)
キットを使ってピントを確認してピントが駄目そうだったらタムロンに修理に出してみたいと思います。
皆様ありがとうございます。
書込番号:22968726 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:712件Goodアンサー獲得:52件
2019/10/05 11:31(1年以上前)
自分の場合
70-200mm F2.8の場合
135mm付近で
画面縦が人の身長くらいになる撮影倍率で
白黒ハッキリと境界が判る、チェッカーフレークの様なパターンでピントチェックしてます。
厳密な事を言うと
縦線と横線ではピント位置が違います。
それが披点収差です。
日中昼間の色温度の時にします。
夜の室内 蛍光灯光源だとレンズによっては後ピンになります。
ボディを添えて
レンズのメーカーに前もって連絡し
症状を添えたメモを同梱して
宅急便で送ってます。
だいたい 7〜12日くらいで却って来ます。
これはシグマが一番 サービスが良く
中古で買った 廃盤レンズでも
行きの片道送料を負担すれば無料で調整してくれます。
メーカー保証期間内なら着払いで送料も発生しません。
タムロンは少しサービスが悪く
新品保証期間中でも送料元払いでした。
調整は無料でした。
カメラメーカーほど
そんな調整 お金を取られそうです。
ボディが中級機以上で有れば
ボディにAF微調整機能が有ったりしますので
メーカーに送る事が無くなりました。
書込番号:22968739 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29828件Goodアンサー獲得:1653件
2019/10/05 12:29(1年以上前)
>shiratama266さん
たまに合うけど
の場合は調整池じゃなく修理と思ったます
調整は全体(いつも)ずらす
レンズ内の断線や接触不良も考えられます
レンズの調整や修理バックタムロンです
書込番号:22968845
クチコミ投稿数:20347件Goodアンサー獲得:965件
2019/10/05 14:24(1年以上前)
合わないというレベルがわからないですが
プリントして不満? PCで拡大して不満?のどちらでしょうか
手振補正のないレンズですのでご注意ください
書込番号:22969069
クチコミ投稿数:747件Goodアンサー獲得:76件
2019/10/05 15:32(1年以上前)
正直文面から察するに撮りかたの問題のような気もしないでもないんですよね・・・
たとえばですけれども撮影チャンスを待っているとき半押しでピント追随させないでイキナリ一気に全押しとか。
背面液晶で撮影していてそもそもカメラホールド自体が安定していなくて狙った所を測距出来ていないとか。
見ていないので完全に憶測ではありますが。。。
書込番号:22969202
初心者 ボディとの相性を教えて下さい
2018/05/20 23:47(1年以上前)
キャノンKISS X2で使いたくこのレンズを検討しています。
かなり型落ちの本体なのでこのレンズとの相性というか、x2で使うにはもったいないという感じでしたら教えてください。
キャノンの白レンズはそれこそもったいない気がしてこちらを検討している次第です。
主に使う場所は体育館でのミニバス撮影が主です。
また、ミラーレスのM2も持っています。(マウントアダプタもあります)
どなたか見てくれるといいな…
書込番号:21839996 スマートフォンサイトからの書き込み
もらーさん
クチコミ投稿数:806件Goodアンサー獲得:25件
2018/05/21 00:41(1年以上前)
以前このレンズを使っていた事があります。
表現力は高いレンズでは有りますが、スポーツの撮影をする為にはAFスピードが非常に遅いレンズですので正直な所その用途には向いているとは言い難いところです。
予算が厳しくて純正は…と言われるならば、モデルチェンジ直前と言われていて価格が下降気味のシグマの70-200OSに行かれては如何でしょうか。
書込番号:21840082 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1795件Goodアンサー獲得:120件 SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)のオーナーSP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)の満足度3 趣味のデジタル写真
2018/05/21 01:00(1年以上前)
今もこのレンズ使ってますが、AFが遅い上に迷い易いのでスポーツには向かないと思います。
AFの早い純正の方が良いと思います。レンズは本体買い換えても使えますしね。
書込番号:21840102
クチコミ投稿数:14013件Goodアンサー獲得:2254件
2018/05/21 02:12(1年以上前)
 X2で問題なく使えるはずですが、すでに指摘があるように、このレンズ、タムロンの比較的新しいレンズでは、PZD、USD、HLDといったAF高速化のためのモーターが組み込まれてますが、このレンズにはそれがないです。また手振れ補正もありません(あればVCという記号がつきます)。
 さらにズームリングの回転方向が純正と逆です。今から購入するレンズではないと思います。
 それでもタムロンなら、新型のG2、新型のうわさが絶えませんし、画質に不満のある方も多いようですが、シグマの70200F2.8の方がいいのかもしれません。
書込番号:21840160
クチコミ投稿数:71件
2018/05/23 14:21(1年以上前)
>もらーさん
早速のご返信ありがとうございます。
シグマですね、チェックしてみます!
>KDN&5D&広角がすきさん
純正・・欲しいです・・。
でもこんなビギナーが手を出していいものなのか(笑)
年に数回しか使わないような気がするのに20万も出していいものか・・(笑)
本音を言えば、純正欲しいです!!
>遮光器土偶さん
リングの向きなど、教えてくださりありがとうございます。
これよりもう少しランク上のA009やA025も含めて
シグマでも検討してみようと思います。
みなさん、ありがとうございました。
レンズが「沼」と言われる所以が少しだけわかった気がします。。
書込番号:21845567
令和さん
クチコミ投稿数:185件Goodアンサー獲得:6件
2019/06/20 02:24(1年以上前)
安さに釣られて買うとガッカリするけど、新品6万以下なら文句言えない、というレンズです。
書込番号:22747112 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ24
返信20
サッカーのナイターの試合の撮影
2015/01/09 20:10(1年以上前)
このレンズとEOS Kixx X2で夜7時から始まるプロのサッカーの試合を撮影したいと思います。
X2のISOは1600までしかないようです。
私はいつも設定を全自動にして景色などを撮影している素人です。
スタジアムの席はセンターラインに面したあたりの15列目です。
三脚はもっていきます。 席に座ったまま撮影いたします。
皆様でしたらどういう設定でいどまれますか?
(具体的な設定を示唆してくださいましたら
その通りにやってみます)
*ウェブで探したのですが、レンズとカメラの同じ組み合わせはなく
応用力もなく、この製品のページにてお聞きする次第です。
*今週末のため、テレコンバーターを買ったりする余裕はありません。
書込番号:18352566
クチコミ投稿数:27559件Goodアンサー獲得:3161件
2015/01/09 20:39(1年以上前)
ナイターという事は、プロの試合ですね。
15列だと、後ろ過ぎませんか。
それが、もし、トラックのある陸上競技場なら。
一脚はいいですが、三脚は、隣席の方の、迷惑になります。
三脚は、使用禁止のスタジアムは、多いです。
ナイターを、AUTOで、撮るのは、難しいと思います。
撮れない事は、無いですが。
あと、カメラが、古いので、高感度特性は、期待出来ません。
レンズが、70-200mmだと、35mm換算で、テレ側で320mmは、短過ぎます。
知り合いが、kissの4か5で、サッカーを、レンズキットで、撮っていますが、試合中はピンが合わないと、いつも言っています。
自分なら、kissは、使いません。
価格相応です、キツイ言い方かもしれませんが。
スタジアムはどこですか。
書込番号:18352650
クチコミ投稿数:6035件Goodアンサー獲得:101件
2015/01/09 20:41(1年以上前)
どちらのスタジアムかわかりませんが席で三脚はスペース的に使えないと思います。せいぜい一脚。
ISO上限いっぱいまで上げて、絞り優先モードでシャッタースピード1/300位かせげる位に設定。
書込番号:18352656
2015/01/09 21:01(1年以上前)
 ISO1600のノイズに我慢できますか?X2は以前使ってましたけど、RAW現像してもISO1600はできれば使いたくなかったですが、我慢できるならISO1600に固定、駄目ならISO800で。
 モードは絞り優先、絞りはF2.8固定。露出補正は少しマイナスに(-1/3か-2/3くらい)測光モードは中央重点。AFモードはAiサーボ、AFスポットは中央一点でNRは標準。WBとPSはオート。RAWだと連写が続かないので、JPEGで連写。
 三脚は観客席で使用できるスペースがありますか?あっても左右の動きについていけないと思うし、他のお客さんがいた場合に邪魔になると思うので、使用しません。重さが心配なら、脚を閉じてしまって、一脚的に利用です。
 多分200ミリでは焦点距離が足りなくなると思うので、あとでトリミング、ついでに明るさもPC上で調整。
 私ならそんな感じで撮影すると思います。
書込番号:18352719
okiomaさん
2015/01/09 22:19(1年以上前)
AFが遅いレンズですからね。
それだけで手こずるかも…
このレンズと、ボディだと夜間のスポーツものは期待しない方が宜しいかと。
会場の明るさにもよりますが、
絞り開放、シャッタースピードが最低でも1/500は稼ぎたいですが
その時ISOがどの程度になるか…
あと望遠側が200oですとどこまで満足できるか
テレコンを付けてらMFで撮った方がよいかも・・
AFはさらに鈍足になり、レンズも暗くなりますからね…
パナソニックのFZ200の方がよいかもしれませんよ。
http://kakaku.com/item/K0000402689/
書込番号:18353055
クチコミ投稿数:12件
2015/01/09 22:23(1年以上前)
さっそくのご回答ありがとうございます。
海外のスタジアムです。
三脚は使えても閉じないといけないですね。
Mievさま。
率直なご意見ありがとうございます。
心の準備ができました。
Kissの限界にも気づかされた思いです。
しんちゃんののすけさま
具体的にありがとうございます。
ダイヤルをAVにあわせて、1/300目指しますね。
遮光器土偶さま
メモリはいっぱいあるので、ISO1600とISO800で撮影してみます。
NR? WB? PS? ???ノイズリダクション、ホワイトバランス、ピクチャースタイルですね。
すべてマニュアルでみつけることができました!
予習していってまいります。
カメラが古いので出来具合はあまり期待しないように心がけます。
とても助かりました。
皆様、よい週末を! ありがとうございました。
書込番号:18353074
t0201さん
クチコミ投稿数:10481件Goodアンサー獲得:742件
2015/01/09 22:28(1年以上前)
撮影時に使用するレンズも書き込まれても良いと思います。
カメラとボデーを同時に買い替えも視野に入れると良いと思います。
ノイズ、被写体の大きさが気になるならカメラの買い替えでiso感度上げてシャッタースピードを上げる事も出来ますし
200oで足りない場合はトリミングも手段だと思います。
トリミングで被写体を大きく出来るし、その際に好みの構図に変更も出来るので、
メリットはあると思います。
僕なら絞り優先で、AFは中央1点ですね。後はisoでシャッタースピードをかせぎます。
シーンモードがあればそちらを使用するのも良いと思います。
書込番号:18353085
2015/01/09 22:45(1年以上前)
ほとんど、ナイターを撮った事がない方だと、カメラ任せにした方がいいでしょう。
ISOはAUTO。
モードはAUTOか、スポーツモードで。
下手に、マニュアルで、撮ろうとすると、失敗します。
自分も経験があります。
海外だと、治安の悪い所もあります。
帰りは、用心した方がいいです。
自分は、海外で、撮りたいですが、自分の機材(1DXやヨンニッパ)を、現地で使う、勇気がありません。
気をつけて、撮って下さい。
外人は、日本人とは、違います。
席を空けていると、誰かが座っています。
下手すると、中々どきません。
海外は、日本と違います。
書込番号:18353148
クチコミ投稿数:12件
2015/01/09 22:54(1年以上前)
okioma さま、
なんだか。。。コンデジを持っていったほうがよいのかなという気になってまいりましたが、皆様のご回答を参考にさせていただきまして、どれくらいの画像になるのか経験のためにも撮影がんばります。 選手の動きのないときにシャッターを押してみます。
たしかに。。FZ200のほうが私にあってますね。
次回Kissシリーズよりもワンランク上の一眼にしよう、と気づいたことも勉強になりました。
書込番号:18353190
クチコミ投稿数:12件
2015/01/09 23:25(1年以上前)
t0201さま、
>「絞り優先で、AFは中央1点ですね。後はisoでシャッタースピードを..」
皆様が共通してアドバイスしてくださっていることが見えてまいりました。
本当に、勉強になります。 ありがとうございました。
MiEVさま、
自分の場合、ほんと、カメラまかせのほうがよい写真になりそうです(笑)
Autoとマニュアルの両方で撮影して、失敗から学ぼうと思います。
治安の心配までありがとうございます。
知り合いに囲まれた席なので大丈夫と思いますが気をつけます。
書込番号:18353319
2015/01/09 23:43(1年以上前)
いいですね、この時期、サッカー撮れて、自分の地元は、スタジアムは雪で覆われています。
自分は、3月まで、撮れません。
気をつけて帰って来て下さい。
補足、このカメラは、AUTOだと、ストロボが点く場合もあります。
ストロボは、どうせ届かないので、発光させないで下さい。
ストロボが、自動発光になっていると、SSが遅くなり、被写体ブレになります。
書込番号:18353389
2015/01/09 23:50(1年以上前)
メリー・ポピンズ さんへ
 返信とGoodアンサーありがとうございます。
 私の書き込んだ設定、ISO、絞り、露出補正は少しでもシャッタースピードを稼ぐためのものです。露出補正をマイナスにしておくと、その分適正露出より暗くなりますが、逆に光を取りこむ量が少なくなるので、その分シャッタースピードを速くできます。
 ただし、スタジアムの照明によっては、それでも十分なシャッタースピードが稼げない可能性もあります。その場合は動きの少ない場面を狙うしかないです。逆に(ナイトゲームではないと思いますが)シャッタースピードが稼げそうなら、ISOを低くしてノイズを減らしてください。
 それとオートフォーカスが追い付かない可能性もあるので、場合によってはマニュアルフォーカスも併用してください。
 楽しんで良い写真の撮れることをお祈りしています。
書込番号:18353415
2015/01/10 00:33(1年以上前)
別機種
別機種
画像は、去年の3月の物です。
ファイルサイズは、1000kbまで、落としています。
自分の場合、同じスタジアムでも、明るさを計っています。
これは、1DXなので、kissとは、高感度特性は違います。
レンズも、ヨンニッパなので、明るいです。
参考程度に、見て下さい。
書込番号:18353532
2015/01/10 03:14(1年以上前)
書き忘れました。
撮影時間は、19時からでした。
3月8日なので、試合開始前に、ドップリと暗くなってからの、照明下での試合です。
書込番号:18353736
クチコミ投稿数:12件
2015/01/10 08:32(1年以上前)
MiEVさま、
ストロボ発光しないようにします。
写真もありがとうございます。
IDXとヨンニッパなるものはお値段もすごいのですね。
手持ちの機種でここまでよい写真はとれないということも勉強になりました。
近づけますようがんばります!
遮光器土偶さま
「少しでもシャッタースピードを稼ぐ…」がポイントですね。
大切な点をいくつもありがとうございました。
楽しんでまいります!
書込番号:18354081
2015/01/10 10:23(1年以上前)
2010年10月8日 19:30からの試合。
20:59ごろの画像
カメラは、kiss X2より、発売が3年前の機種のEOS-1DMarkUN。
レンズは、20年物の、サンニッパ(IS無し)。
X2(APS-Cで、×1.6倍)、1DMUN(APS-Cで、×1.3倍)
300mmですので、390mmになります。
サッカー専用スタジアムの、埼玉スタジアムですので、390mmで、撮れました。
センサーサイズで、レンズのmm数が、変わるのは、わかりますよね。
画像は、165kbにしてあります。
このカメラは、古いので、高感度特性は、良くないので、あまり、ISOを上げれないのです。、
書込番号:18354375
2015/01/10 10:33(1年以上前)
顔アイコンを、間違えました。
書込番号:18354407
クチコミ投稿数:8568件Goodアンサー獲得:830件
2015/01/10 10:56(1年以上前)
Kiss X2 +EF85mmF1.8USM Av mode F1.8: ISO800, 露出補正-1/3 で SS1/1000sec
SX50HS 換算1200mm ISO800 F6.5(開放)露出補正-2/3 SS 1/160sec
SX50HS 一応ゴールシーン。
ゴール直後 観客大興奮!
Kiss X2で海外でナイターのサッカーを撮ったことはあります。
私の席は前から50列目くらい(というか、後ろから2、3列目)で、むちゃくちゃ遠かったです。
また明るい望遠レンズをもっていないのでEF85mm F1.8 USMという単焦点レンズで撮りました。
選手がすごく小さく写りました。サッカーをしている風景を撮る、みたいな感じになります。
でも、ISO800でSS 1/1000secになりました(1枚目)。
超望遠コンデジ(SX50HS)でも撮ってみました。選手は大きく写るんですが、画質はきびしいものがありました。
コンデジは暗いところではオートフォーカスがとても遅いので、「置きピン」に近い感じで撮ります。ボールを追って撮るのではなく、ボールが来るところを予想して、あらかじめピントを合わせておき、そこにボールが来たら撮ります。
でもレンズも暗いし、画質面を考えるとISOもあげにくく、シャッタースピードがあげられないので、ブレブレです。
FZ200ならF2.8なので、この点は有利でしょう。
三脚などを使うのは不可能です。周りも興奮しまくりで、立ち上がったり叫んだりしてますので、三脚は危ないです。
ーー
Kiss X2 + SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACROで撮れ、と言われたら、次のような感じで撮ります。
ISO800-1600固定、Av mode絞り開放、露出補正-2/3, ホワイトバランスオート、JPEG, 連写モード
なるべくセットプレーを狙う。
サーボAFも試すが、たぶん追いつかないので、ワンショットAFに切り替えるかもしれない。
その場合はボールの動きを先読みしておきピンに近い形で。
高望みしない。
ーー
こんなかんじでしょうか。
書込番号:18354484
2015/01/10 11:58(1年以上前)
AFが遅いレンズですから、撮影は難しいと思いますが、とりあえず絞り優先モードにして
F値をF2.8にしてISO1600で試してみるしかないと思います。
書込番号:18354679
2015/01/10 12:59(1年以上前)
みんなはどんなカメラを持って来ているかな?
Kiss X2 + SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACROでも 私が撮ったやつよりはだいぶいいのが撮れるんじゃないかと思います。
15列目なら私のよりずいぶん前だし、85mmでなく200mmですから、豆粒の様にうつる、ということはありません。
落ち着いてセットプレーを狙えば、お目当ての選手もわりときれいに撮れるかも。
ーーー
サッカー場に来る人がどんなカメラを持っているか、気になったので、ちょっと写真を撮ってみました。
この写真は この日、入団発表されたスター選手をお披露目しているところなんです(私の席から約100メートルの距離です)。
グラウンド内の報道陣と思われる人々のカメラは何やらすごいですが、スタンドの観客は ケータイか、よくて小さなコンデジで撮っていて、一眼レフを持っている人は見当たりません。
Kiss X2 + SP AF70-200mm F/2.8だったら、この観客の人たちのほとんどより いいカメラとレンズを持っていることになりますので、がんばって撮ってみるといいと思いますよ。
書込番号:18354886
クチコミ投稿数:12件
2015/01/11 08:12(1年以上前)
MiEVさん、
はい、レンズのo数がかわることは最初に35mm換算でとコメントいただきましてなんとなくわかりました。
ISO1250でシャッター速度1/800はよいですね。(と少しずつわかってきた気が。。)
SakanaTarouさま、
スタジアムとお披露目の写真参考になりました。
コンデジでもここまで撮れるのですね。
じじかめさま、
ここで質問してAFのスピードもレンズ選択の大切な要素であることをはじめてしりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18357777
どちらがいいでしょうか
2013/08/04 18:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
最近レンズを買い換えたいと思っているのですが
・TAMRON70-200 2.8
・CANON70-200L 2.8
で迷ってます(^_^;)
値段、AFなどは気にせず描写優先です。
宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:16436541 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2013/08/04 20:43(1年以上前)
お値段気にされないのであればやっぱりキャノンでしょうね。
信頼性、画質共に間違いないと思います。
書込番号:16436891
殿堂入り クチコミ投稿数:20197件Goodアンサー獲得:3616件
2013/08/04 20:54(1年以上前)
キヤノンはIS無しですか?
IS無しに不満はありませんね、画質もボケも良いですしAFも静かで速い、唯一の弱点はISの無いことですね
タムロンと比べたことは無いですが、迷ったら純正で良いと思います
書込番号:16436934
2013/08/04 21:14(1年以上前)
カラシロクヨンさん こんばんは
柔らかい描写でしたらタムロンだと思いますが シャープ感やヌケの良さはキヤノンの純正の方が上のように自分は見えますので 総合的に見るとキヤノンの方が良いように思います。
書込番号:16437005
クチコミ投稿数:22525件Goodアンサー獲得:744件
2013/08/04 21:57(1年以上前)
好き嫌いで言えば…タムロンも好きなんです…が、やはり、純正に分があるでしょうね。
少なくとも、レンズの癖はメーカーが把握し、システムとして対応してますしね。
書込番号:16437168
t0201さん
2013/08/04 22:07(1年以上前)
純正の方が良いと思っています。高価ですが。
基本的にキヤノンのカメラに対してレンズもチューニングしていると思います。
書込番号:16437219
かづ猫さん
クチコミ投稿数:2292件Goodアンサー獲得:120件
2013/08/04 23:38(1年以上前)
A001から純正EF70-200/F2.8L USMに買い替えました。
撮れる画はともかく、 AF速度は全く違います(^^)
でもAF速度は気にしないんですよね?
なら、私はポートレートにはA001を推したいと思います。風景は純正かなあ。
今は手元に無いので比較出来ませんが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=15697986/ImageID=1446112/
あたりに、過去のA001での例を上げてます。
書込番号:16437598 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6228件Goodアンサー獲得:720件 お茶の間
2013/08/05 06:14(1年以上前)
タムロンの暖色系の色も良いかなと思いますが
やはり一番素直な性格の純正が、あらゆる場面で
重宝しまっす^^
つまり純正から編集で暖色系にも寒色系にも
出来ますので、一番使いやすいですね
タムロンは、その暖色系っていう癖?があるので
使いにくい場面が出てきます
なので、純正に一票(^-^)v
書込番号:16438089 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2013/08/10 15:52(1年以上前)
皆様詳しく教えていただきありがとうございますm(__)mやっぱり純正の方が良いという声が多かったので純正の購入を考えてみます(^_^)
書込番号:16456188 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 テレコンについて
2013/06/29 16:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
このレンズにシグマのAPO2×は使えますか?
他に使えるメーカーがあれば教えてください。
書込番号:16308550 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
クチコミ投稿数:10472件Goodアンサー獲得:1348件 彼女たちの見る世界
2013/06/29 16:35(1年以上前)
ケンコーのテレコンが使えますよ。
書込番号:16308574
2013/06/29 16:57(1年以上前)
tokatoketyappuさん こんにちは
シグマは解りませんが ケンコーの事で書き込み有りましたので 一応参考のために 貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511839/SortID=14633675/
書込番号:16308636
2013/06/29 17:00(1年以上前)
多分、ケンコーが使えると思いますが
純正レンズでもカメラとの組み合わせによってはエラーが出ますし、ケンコーではシグマのレンズの動作は保証していません
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/camera-lens/kenko_teleplus/pro300_1/49691607601303.html
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/camera-lens/kenko_teleplus/mc4mc7/4961607601228.html
書込番号:16308644
2013/06/29 17:07(1年以上前)
 レンズがと言うより、キヤノンの比較的新しいボディは純正レンズとの組み合わせでもテレプラスが使えない
ケースがあるようですので、テレプラスを使う場合は販売店で作動確認してからの方がいいと思います。
 で、余計なことですが、tokatoketyappu さんはニコン製品をご使用ではなかったのでしょうか?
書込番号:16308670
2013/06/29 17:38(1年以上前)
もしD7000を使っているのならニコン用を買わないと駄目ですね
一般的に1.4倍だと劣化はわずかですが、テレコンの2倍では画像の劣化が大きくなりますし、合成F値も5.6と暗くなりますからあまりお薦めはしません。
ニコン用のPRO300 2倍はこちらです
http://kakaku.com/item/K0000053986/?lid=ksearch_kakakuitem_image
1.4倍はこちら
http://kakaku.com/item/K0000053984/?lid=ksearch_kakakuitem_image
書込番号:16308768
TAMRON
SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)をお気に入り製品に追加する <199
