AT-X 280AF PRO (ペンタックス用)
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
レンズ > TOKINA > AT-X 280AF PRO (ペンタックス用)
絞り冠がAの状態で使用した場合に絞りが動きません。ファインダー及び背面液晶の表示では絞りが変化して表示されているのに…実際は動いていません。暗い写真ばかり撮れておかしいと思い、絞りが動いていないことに気がつきました。古いレンズなので、k-rに対応していないのでしょうか?
通常絞りは常に開放で撮影の瞬間だけ絞り込まれます。
なので、
絞りが開いたまま動かないと言う故障なら、明るすぎる写真になります。
絞りが絞られたまま動かない故障なら、ファインダーも暗くて見られたものでは無いと思います。
昼間の戸外で撮っても暗い写真になりますか?。
誤って露出補正=−2とかになっていませんか?。
書込番号:13209708
花とオジさんご回答ありがとうございます。
本日、レース会場にてレースクィーン等を撮影中なのですが、撮影を続けていて絞りは動いていることが解りました。なぜ暗い写真ばかりになるのかわかりませんが、+1・3補正でピッタリ露出な感じですね。白い物も黒い物も…何を撮っても適正値より暗く露出されるようです。これからは、常に補正して使うようにします。
書込番号:13209771
ひろぽん☆さん こんにちは
tokinaAt-X280を使われているのですね〜!
絞りリングをAポジションにされて、カメラの方の表示には、F値が
ちゃんと表示されているんですよね?
あとマニュアルのP.137にある光学プレビューで絞り羽根の動作を
確認されてみてもいいかもしれません。
F値を4、5.6、8と設定して、光学プレビューをさせてみて、ファ
インダー像がくらくなるか、正面からみて絞り羽根がしっかり動いて
いるか確認されてみてください〜!
光学プレビューする事で、実際に設定された絞り値まで、絞り羽根が
動かされるので、動作を確認できます〜。
あと露出アンダーという事なんですが、測光方法とかは、どうなって
いるのでしょうか〜?
また宜しければ、作品をUPして頂けるといいのですが・・・。
書込番号:13212818
C'mell に恋してさん!ご回答ありがとうございます。
さっそく光学プレビューにて確認させていただきました。
問題なく絞りが動いています。
説明書の光学プレビューの説明文にはグリーンボタンを押している間ファインダー内で確認できると書いてありますが、実際は押してから一秒ほどで戻ります。これは通常の動作でしょうか?
パソコンがないため画像がアップできなくて申し訳ないのですが、測光方法については、初期設定の分割測光になっています。被写体の周りに光を反射する物体(車・バイク・パラソルなど)がある場合は、中央重点測光で撮ったほうがよいのでしょうか?
書込番号:13213106
ひろぽん☆さん。
パソコンがないとなると、暗い写真ばかりになるのはカメラの液晶での
ことですか。SDを入れてダイレクト・プリントが出来るプリンタとか、
お店プリントとか、カメラ本体以外でチェックしないとマズイですね。
+1・3補正でピッタリ露出な感じは、露出補正ではなく、液晶での再生
画面の明るさを調節して出すということです。そうでないと、実際には
露出オーバーの、白飛び写真を増産してしまうことになりますから。
書込番号:13213165
AABBさん!ご回答ありがとうございます。
背面液晶でも確認していますが、家ではパナソニックのブルーレイレコーダーBW680にSDカードを差して、レグザ42ZS1で鑑賞しています。
明るい屋外で背面液晶で確認しても、バックライトの明るさが足りず微妙な加減がわからず、帰ってレグザで見たらガッカリ…ということが続いていました。
先ほど、他の方に教えていただいた「光学プレビュー」は、明るい屋外でも露出が確認ができるので便利だと思いました。
これからは、撮影前に光学プレビューで確認するようにします。
書込番号:13213265
ひろぽん☆さん こんにちは
背景に強い光源がある場合、そちらの光の強さに露出のプログラムが
引っ張られて、本当に写したい部分の露出がアンダーになる事は、
普通にありますね・・・。
もしかすると、AT-X280のせいではなく、設定の問題なのかもしれません。
光学プレビューで絞り羽根の動きが確認できていますので問題はなさそう
ですね・・・。
1secほどで戻るという事ですと、もしかして押しっぱなしに出来ていない
のかもしれません・・・。
なるほど〜!
PCがない環境なんですね〜!
露出の方法ですが、適正露出で撮影したい部分は、レースクィーンの顔の
部分の露出ですよね。
そのような場合であれば、私の場合でスポット測定するように思います。
そして人物の顔を部分に露出を測り、1度撮影してみます。
再生してみて顔の露出に問題がないのであれば、その時の撮影条件が
再生時に確認できますので、Mモードにてシャッター速度と絞り値と感度を
入力して撮影するようにします。
そうなると背景の光源の入り方が変化しても、顔の露出にカメラの方を調整
していますので、安定した露出で撮影をする事が可能になりますね。
後、被写体も含めて照明によって、露出が変化する様なケースでは、中央重点
での撮影をするようにし、背景の影響を受けにくいようにはしています〜!
が続いていました。
その場合であれば、ヒストグラムを参考にされるといい様に思います〜。
画面再生時に、INFOを押す事でその画像のヒストグラムが表示されます。
このヒストグラムは、画面の明るさ等の数値を棒グラフにした図になります。
山の右端が切れている様であれば、ハイライトの部分が白飛びしていると
判りますし、左端なら黒つぶれがあるという感じになります。
山のピークが中央付近にあり、端も切れていないというのが、白飛びも
黒つぶれなく、バランスよく撮影できたという事になります。
ひろぽん☆さんの撮影条件では、綺麗な山の形にはならないと思いますが、
綺麗に写っている写真の山の形と位置を覚えておけば、上手く写っている
事が多くなりますよ〜。
書込番号:13213961
C'mell に恋してさん
こんばんわ。
分かりやすく丁寧な説明をしていただきまして、ありがとうございます。
これからの撮影で実践させていただきます。
昨日のレースでは吉沢明歩がレースクィーンで来ていましたので、綺麗に撮りたかったのに微妙な写真になって残念でした。次の機会までには腕を磨いて、ビシッと綺麗に撮りたいと思います。
書込番号:13214702
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
