AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4 (ニコン用)TOKINA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2008年11月 7日
AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4 (ニコン用) のクチコミ掲示板
(845件)このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2017年12月25日 07:23 | |
| 10 | 14 | 2017年12月12日 21:03 | |
| 9 | 3 | 2016年12月15日 21:08 | |
| 13 | 8 | 2015年10月12日 23:32 | |
| 2 | 9 | 2014年5月19日 00:12 | |
| 5 | 10 | 2013年12月1日 16:08 |
レンズ > TOKINA > AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4 (ニコン用)
d5300にて使用しています。
ライブビューの時だけオートフォーカスがきかないのですが、これは故障なのでしょうか?
わかるかた教えていただけるとありがたいです。
書込番号:21445997 スマートフォンサイトからの書き込み
まるまるもんちっちさん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ!
書込番号:21446051 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまるもんちっちさん
深夜に今晩は。(笑
124Uではないですが、ATX128でD5300とD750で確認しました。
LVで共に問題なくAF作動し、ピンも合いました。
(D750のほうが若干AFの迷いが少ない感じ。)
お手持ちのD5300で「全くAFが作動しない」のか、「AFは作動するがピンが合わない」のかどちらか判りませんが、全く動かない場合、レンズのピントリングがMFになっているとか、最短距離より近づいているとか、AFが合いにくい暗闇や、凄く暗い部分でピンを合わせようとしている、なんて事はないですよね?(^-^;
AFが作動してもピンが合わない、もしくは迷う場合は被写体が暗すぎるか、AFの苦手な被写体かのどちらかです。
他、設定がちゃんとしているのに上記に当てはまらなければ、ケンコートキナーに電話して聞いてみてください。(^-^)
接点の汚れなどが原因とかは、あまり無いと思います。(経験上)
念の為、クリーニング液かアルコールで接点を拭いてみてください。
接点自体の故障が原因というのも、あまり無いかなぁと思います。(^-^;
※くれぐれも、上記動作確認はATX128の場合です。
書込番号:21446067 スマートフォンサイトからの書き込み
>REALTマークの四駆^^さん
部屋で明るくして近いのから遠いのまで試しているのですが、半押ししてもAF ロックせず、三秒後くらいにシャッターが落ちるのですが、全くピントは合っていません。いちを何回かAF MF切り替えたのですが、やはりLV の時だけだめでした。
書込番号:21446075 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまるもんちっちさん
同じ組み合わせで使っていますが、私の場合ライブビュー使用時のAFは問題なく作動しています。
書込番号:21446083 スマートフォンサイトからの書き込み
>森の国さん
ということは、故障の可能性がありますね。
メーカーに、問い合わせてみます。
書込番号:21446087 スマートフォンサイトからの書き込み
手元の2009年購入DX IIで見ました。S/N 8301xxx
D5300と同じExpeed 4のD3300、またExpeed 3のD3200、Expeed 2のD3100では、
不動または誤動作 (合焦したふり) をします。
一方、もっと古いExpeed世代のD5000では、バッチグーです。
レンズのファームウェアの関係と判断します。
書込番号:21446185
>うさらネットさん
メーカー問い合わせをしたところ、仰る通りでした。
初期ロットの可能性がありボディとの相性が悪いみたいです。
使ってて故障や、壊れたとかではなく中のバージョンアップまたは、基盤交換になるみたいです。
平均的に5000円くらいかかるそうです。
とりあえず、このままLV 無しで使ってみます。
余裕が出来たら、12-28か違うレンズと買い替えで考えてみます。
750を買ったのでそれに合わせてレンズを揃えたい気持ちもあるので。
書込番号:21446552 スマートフォンサイトからの書き込み
IIになる前の耐逆光ほにゃら版から使っています。
II型になって耐逆光改善、もとから周辺歪曲・湾曲が少なかったこともあり一時人気を博しましたが、
10mm〜広角ズームが出てきて人気が落ちましたね。
Sigmaのように簡便ROM書き換えのような対応ができないのが、不器用Tokinaなのでしょう。
近年は産業用光学機器でも頑張ってるようですが。
書込番号:21446819
おおっと、
II型になってからの、大きな変更点はAFモータ搭載だったです。 <(_ _)>
書込番号:21446820
>うさらネットさん
カメラボディーのようにインターネット経由でバージョン換えたり出来たら良いんですけどね。
こればっかりは仕方ないですね。
書込番号:21458368 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまるもんちっちさん
お勧めって何がしたいんですか?
レンズはフイルターが無くても
撮影に対して完結しています
(撮れます)
フイルターはそれに何かを付加する為に使います
なので目的毎に違うフイルターを使います
強いて言えば
フイルター無しで目的を達成出来れば
それが理想と思います
書込番号:21425868 スマートフォンサイトからの書き込み
それとも
単に保護フイルター選び?
書込番号:21425870 スマートフォンサイトからの書き込み
現物を見たら、マルミ DHG UV 77mmを付けています。
普通にUVじゃないものでも良いと思います。
書込番号:21425931
>まるまるもんちっちさん
自分はプロテクターは嫌い。
何の機能も無い、保護だけだから。
20年くらい前までは、プロテクターは存在しなかった。
カラーならスカイライト
モノクロならUVが一般でした。
スカイライトは晴天時日陰部分の青みを補正していたし
UVは遠景を鮮明に写す為、紫外線をカットしてた。
と機能が有ります。
鷹の眼も、茶色いオイルを出して紫外線をカットしてる。
書込番号:21425948 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルターは単なるホコリ除け以外邪魔なので、撮影時には
キャップと共に外してしまう。
使うのは雨や雪の日だけだからケンコーで十分。
書込番号:21426014
まるまるもんちっちさん こんにちは
超広角のため フィルターによるケラレが心配ですが 下のサイトを見ると ケンコー PRO1D プロテクターで大丈夫のようです。
http://cordes.blog.fc2.com/blog-entry-40.html
書込番号:21426031
このレンズ、使ってました。(^-^)
青空が綺麗に写って、描写も良く(フルサイズでも使えて)、大のお気に入りレンズでした。
私は28mmが好きなので、後継のATX128に買い換えましたが。(^-^)
保護フィルターは使ったほうが良いです。
初心者の方なら尚更。
前玉(一番前のレンズ)にキズが付くと、特に広角レンズでは空などに黒い線が出ます。
せっかくの“トキナーブルー”も台無しになります。(^-^;
保護フィルターは不要と言う人も昔からいますが、保護フィルターの有無で描写が変わるのは、逆光時の「ごく限られた条件の時だけ」(しかし気にする程でも無い)と、夜間のバルブ撮影などで電灯などがあちらこちらから当たる時だけと思って良いです。
順光撮影や普段の一般的な撮影で、保護フィルター有り無しの写真を見分けられる人はまずいません。
http://s.kakaku.com/review/K0000618016/ReviewCD=952891/
そんな僅かな、限られた条件の中での“微妙な”影響を気にするよりも、「保護」を第一に考えたほうが賢明です。
上記リンク先にも書きましたが、買うならヤフオクなどの激安中国産フィルターは絶対にやめましょう。
Amaz○nオリジナルのフィルターもヤメておいたほうが良いです。
ケンコー 77S MC プロテクター NEO \2,381〜
これにしておけば間違いありません。(^-^)
http://s.kakaku.com/item/K0000618020/
一覧
http://s.kakaku.com/camera/lens-filter/itemlist.aspx?pdf_ma=881,1650&pdf_spec101=1&pdf_spec301=77&pdf_so=p1
書込番号:21426087 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるまるもんちっちさん
>保護の意味で考えています。
フイルター使用には3つの考え(流派?)があります
1.そもそも保護フィルターは無いに越した事が無い
フイルター不要派
2.出来るだけ透過率の良い優秀なフイルター派
(最近は水滴が付かないとか強いフイルターなんてのも有りますが)
3.どうせ無いよりはデメリット(影響)有る訳だからそこそこの(安い?)フイルター派
僕は
3.でフイルターがどうしても障害になる撮影の時は外します
(プロテクターかUV系)
流派なのでどれも有りです
(どの流派も言い分はあります)
書込番号:21426136
安いのがいいならMCプロテクタNEOでいいんじゃね?
どれもそんな変わらんよ。撥水とかはべんりだけど
書込番号:21426305
マルミDHGかケンコーPro1Dで良いと思いますね。
逆光だと外した方がゴーストやフレアー軽減になりますね。
書込番号:21426902 スマートフォンサイトからの書き込み
私は保護フィルターですと付けられるレンズには付けます。
字のごとくレンズを保護したいからです。
それに、有る無しでの違いが判断出来ません。
ただ、逆光時や夜景などゴーストを出た場合、気になる時で
少しでも軽減したいときには外します。
ケンコーやマルミあたりのフィルターで良いかと
汚れが付きにくい物や撥水タイプのものなどありますが・・・
この辺は特段選んで使った事は無いです。
よく買うのがケンコーのPRO1Dのベーシックタイプです。
書込番号:21427003
逆光を防ぐようなフィルターはありません。逆にフィルターを外すというのが対策の1つだったりします。
他には、わざとフラッシュを使うとか、光を遮るレンズフード・ハレ板を使うとか、F値を絞り過ぎないとかですかね。
書込番号:21427064
皆さんありがとうございます。
参考にして、pro1dにしてみます。
書込番号:21427103 スマートフォンサイトからの書き込み
いまだにD80を使っています。このレンズ気に入っているのですが購入を考えているD7200やD500では解像度などで使い物にならないレンズとなってしまうでしょうか。
ほかにも比較的最近(10年以内で)そろえたもので今持っているレンズが使い物になるのか気になっています。
・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR (故障しましたが修理しました。)
(AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VRがほしいと思いつつ買えていません。)
・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
望遠系はもっと古いものしか持っていない。
フツーにD5300やD750で使ってます。(^-^)
D750だとフルサイズで18-24mmF4として使えるので重宝してます。
というか、私はD750メインで使ってます。(^-^;
描写がそれだけ良いって事です。
空はトキナーブルーという、濃く爽やかなブルーに写ります。(^-^)
描写が良いので、フルサイズ単レンズ18mm,20mm,24mm,を買う気がしなくなりました。
クロップDXでも36mmとして、十分満足に使えるレンズです。
ボケはイマイチな感もありますが、これは使いようでもあります。
あるウチに買ったほうが良いです。
後日にでも、暇をみて拙作をupしたいと思います。(^-^)
書込番号:20486503 スマートフォンサイトからの書き込み
WAI2008さん こんばんは
どの位の画質を期待しているのかは分かりませんが デジタル時代のレンズであれば 内面反射処理など デジタル対応されていると思いますので 使えると思いますよ。
自分の場合 もっと古いフィルムカメラ時代のレンズも使いますが さすがに開放だと描写甘いのですが 一絞り絞るだけで描写よくなるり使えていますので デジタル対応であれば大丈夫だと思います。
書込番号:20486513
今お使いならお分かりと思いますが、現在でも十分通じる解像力を持っていますし、
周辺歪曲も少なくて良いレンズと思います。
わっしのところでも偶然か、D80に装着されています。
VR16-85mmも比較的高解像ですから十分使えます。16-80mmよりは汎用的ですけど。
書込番号:20486527
レンズにAF用モーターを内蔵しているとの記載がありますよね。
使えると思います。
http://kakaku.com/item/10506012044/
AF用モーターを内蔵したデジタル一眼レフ専用広角ズームレンズ(ニコン用/最短撮影距離0.3m)。価格は94,500円(税込)
トキナーのHPからはこのレンズの情報を見つけられませんでした。
念のためメーカーに問い合わせしてみては…
書込番号:19215197
ありがとうございます。確かにモーター内蔵となってますね。もう少し調べてみます。
書込番号:19215230
下記のAT-X 124 PRO DX II についてのサイトでは、ニコンの古い機種で、モーター内蔵しないD60、D40で、AFが効くと書かれていますので、恐らく、D3300もいけるかもしれないです。念のために、メーカーに確認されたらと思います。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/lens_review/2008/10/29/9511.html
書込番号:19215243
>baffy2さん
D3300より古い機種のD5100(共にボディ内モーターなし?)でこのレンズを使用してます、AFは普通に使えますよ。
書込番号:19215367 スマートフォンサイトからの書き込み
baffy2さん、皆さん、こんばんは。
私は初代AT-X124 DXからDXIIに買い替えて現在も使っています。
初代DXはモーターが内蔵されていなかったので、ボディ内モーターの無いD4桁機では
AF動作が出来ずMFでしか使えませんでしたが、このDXIIからはDCモーターが内蔵され
モーターが非搭載のD4桁機でもAF出来るようになりました。
当然ながら知人のD3200でもAFで撮影出来ますので、D3300でも大丈夫だと思います(^_^;)
書込番号:19215490
解決済みですが。
DX→DXIIでAFモータ搭載、耐逆光改善しています。当方もステップアップ組です。
連休に久しぶりにD60に付けて撮ってきました。キレの良い歪曲の少ない絵が特長。
書込番号:19222282
初めまして、閲覧ありがとうございますm(__)m
今回、別のスレッドにおいてレンズ購入に関してこちらのレンズがオススメということだったのですが使用者の皆様の感想を聞きたくて質問させていただきます!
自分はNikonD7000とNIKKOR 18-105mmを使用しており、主に寺社仏閣や風景,稀に人物を撮っています。
もし、こちらのレンズを追加で買った場合写真の雰囲気や違いなどは出てくるのでしょうか?
あまり大差が無ければ、このままこのレンズを中心にしていこうと思うのですがいかがですか?
よろしくお願いします!
書込番号:17493733 スマートフォンサイトからの書き込み
ryooon74さん こんにちは
お持ちのレンズは標準ズームで トキナのレンズは 超広角ズームと 画角が違いますので 今までより広い範囲写す事が出来 今までと違う雰囲気の写真撮る事出来ると思います。
でも 超広角の場合 周辺が引っ張られるような描写しますので 集合写真の場合 周辺の人が歪む為 気になる場合出てくると思います。
書込番号:17493894
回答ありがとうございます!
超広角を使用するとなると、それなりの技術が必要となってくるのですね…。
書込番号:17493932 スマートフォンサイトからの書き込み
約1年前に42000円ほどが買いましたが、最近高くなりましたね。
被写体に寄らないといけないとは判っていても、使いこなすのは意外に難しいと思います。
書込番号:17494240
私のは初期モデルですが神社仏閣の撮影の為に購入した様なものです、
換算18-36mmとこれ一本でスナップも対応できます。
ただ、広い範囲を撮影しょうとすると、つまらないですょ、
近づいてドUPで撮影しましょう。
書込番号:17494327 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちの18mmで縦位置に構えて、横に2枚並べて撮ったのと同じような範囲が
横位置1枚で撮影できるイメージかなぁ。12-24持ってないけどw
書込番号:17494631
このレンズ、人気があったレンズですが、すでに旧製品で、
直系の後継レンズが、AT-X 12-28 PRO DX 12-28mm F4 ですよ。
値段が上がってるのは単にすでに製造終了で数が減ってるからだと思われます。
中古で見つけたなら、コレでもいいと思いますが、
新品で買うなら値段も近いし AT-X 12-28 PRO DX 12-28mm F4 のほうにしたらいいかと思いますよ。
書込番号:17495307
この商品を買うには少しコツが有ります。
メーカのショプが最安値です。
http://ec1.kenko-web.jp/item/5800.html
10%のポイントが付くので取得してから、ポイントでフィルタをゲットします。
少し余りますから、適当に小物も購入送料は無料に出来ます。
また、10%割引クーポンが付く日が有りますので、これが出るまで我慢します。
チェックしているとすぐに出ます。実質本体33,000程度に成ると思います。
当然歪が有りますが、ソフト(アドビー系)で自動補正可能です。そのため魚眼の様な特徴的な絵に成らず、きわめてマトモな絵が出ます、この辺が広角が難しいとみなさんが言われる由縁です。
唯一の心配は色収差です、完全に補正できない場面が出て来ます、もっとも2L程度のプリントでは気づかない程度です。
もう少し出せるなら、12-28が最新ですのでその方が良いかもですが、12o時の解像度はこちらが優秀な気がします。
他の製品でレンズが出目金に成っていて、フィルターが付かないレンズが有るので、そこもチエックしてください。
書込番号:17495920
このレンズ(モータ内蔵、コーティング改善)を使っています。
広角側が12mmでテレ側はセミ標準域までおさえていますので、普段使いに重宝します。
広角レンズとしての面白味は超広角のSigma8-16mmなどに負けますが、
歪曲収差が少ない事と相まって建築の室内撮りにも向いています。
一本おさえておきたい画角ですから、飽きのこない(飽きてはいけない)レンズと言って良いでしょう。
書込番号:17496725
トンボ鉛筆さんの解説に沿ってトキナーショップで購入するか、マップカメラあたりで中古が出るのを待つのもいいでしょう。(中古だと3万ちょうどくらいだったはず)
あと、純正10-24mmと比べると100gほどこちらの方が重いです。
お使いの18-105 - 420g
ニコンの10-24 - 460g
トキナー12-24 - 540g
画質等には満足してますが、軽い物が好きな私としては「重いなー」と感じながら使ってます。
スレ主さんがこの重さの差をどう考えるかわかりませんが、一応参考までに書いておきました。
書込番号:17531614
みなさんすみません、大した事でないので恐縮ですが。
アウトレットで購入し、早速楽しんでいます。
今まで撮れなかった、家の全貌が撮れたり、広く写せる景色に感動しています。
レポートは後日させて頂きますが、
フードがついて納品されましたが、どうも外せません。
フードには IN と ▽ のマークがありレンズ本体に ○ のしるしが有ります。
今 IN と ○ が合っています。▽は トップにあり正常についています。
外すのには▽と本体の○を合すのだと思いますが、壊れそうに力を入れても回りません。
何か勘違いがあるのでしょうか、明日までどうしても外したいのですが、土曜日で
メーカ等もメール出来そうに有りません。
フードも工業製品なので製造不良などあるかもしれません。
書込番号:16897906
ちょっと待ってね。同じもので今確認中。
嵌合時 ボディ●/フードIN合致
はずす 向かって左回し約90°
トンボ鉛筆さん 逆に回していますね。
書込番号:16897945
ついてる時は ●とIN●が合致してますから、
時計と反対周りに回すととれる感じですかね?
▽マークがあるのと反対方向な感じですかね。
書込番号:16897979
トンボ鉛筆さん こんにちは
レンズは違いますが AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8でも同じような 書き込みありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000336322/SortID=15226838/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=+%83t%81%5B%83h%82%AA%8AO%82%EA%82%C8%82%A2#tab
書込番号:16897980
私もこのレンズをKenkoトキナーオンラインshop(名前長すぎ!w)にて、アウトレット(一年保証付き)で購入しましました。
確かに付け外しは硬いですが、キチンと装着出来て撮影中に外れる心配が無いので気に入っています。
真面目な作りが売りのTokina。
それが仇になってしまう事もあるのかな。^^;
Nikonの第二ブランドみたいだ。(笑)
書込番号:16898143 スマートフォンサイトからの書き込み
私のレンズは問題ありません。
でも使い方が難しいですね。被写体にかなり近づかないとしまらない画像になってしまいます。
書込番号:16898937
うさらネットさん
knight37さん
もとラボマン 2さん
有り難うございます、反対に回していました。
右/左も一応回したのですが、想像を超えて固かったです。
外してあれば、何も迷う事は無い事でした。見えない○が
フードを外すと出て来ました。ニコンの様に方向が解るマーク
にして頂きたいです。
でも、一回限りの迷いですのでメーカも気にしていないと思います。
付けたままでは、アルミケースの蓋が閉まらず焦っていました。
有り難うございます。
書込番号:16899167
トンボ鉛筆さん 返信ありがとうございます
外れたみたいで 良かったですね。
書込番号:16899223
フードは一度取れると固くは有りません。
フードが外れて本日持って行く事が出来ました。
狭い部屋に150人ぐらい入っている処で写真に収める事が出来ました。
見た目とは違う絵が撮れるのは楽しいです。
色収差が付きまとい、消すのに時間が取られますが、後は問題は無いかと、
解像度テストの時間がなかなか取れませんが、やれたらレポートします。
書込番号:16903102
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
