このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2023年7月1日 08:56 | |
| 3 | 2 | 2012年5月7日 10:33 | |
| 5 | 3 | 2023年6月3日 17:58 | |
| 1 | 3 | 2007年10月13日 21:26 | |
| 4 | 6 | 2023年7月9日 12:29 | |
| 4 | 9 | 2011年8月2日 17:36 |
フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX
580EX所有ですが、買ったのは多分15年ちかく前でしょうか。でもあまいr出番がなくてほぼしまったままでした。あるとき出してスイッチを入れると動かなくなっていまして、壊れたと思い、しかたなく処分しようかと思っていたときに、何気にスイッチをいれたら、キーンとあのチャージの音がして、その時はいつものように使うことが出来ました。 直ったのかな?と思っていたらまた暫くあとでスイッチを入れたら、今度はうごかず やっぱりだめかと思っていまいsた。しかし、これまた暫くすると思い出したように動きだしたりというありさまです。 気が向いたときだけ?動くという感じです。 別にショックを与えたり、ゆすったりしたから動きだした というものでもありません。 この「気が向いたときだけ動く」 とうのはなんでしょうか? コンデンサの不具合なのでしょうか? ご存じの方 おいでましたら 教えてください。
可能性の高いのが、電池ボックス内の接触不良でしょうか。
接片を懐中電灯などで照らして、観察してみてください。
書込番号:25284177
>SHOWGさん
自分も580EXは所有してます。
特に問題なく使えてます。
保管はバッテリーを抜いてたなら液漏れ等の腐食は無いと思いますが、接点が酸化皮膜が発生してる可能性はあるように思います。
綿棒にエタノールなどを付けて清掃してはと思いますし、バッテリーを抜いた状態が長いならコンデンサも空になってると思いますからチャージが長い可能性もあるとは思いますが、音がしないならコンデンサの寿命かも知れませんね。
清掃して動作確認を含めて再度電源オン、チャージ音したなら使えるようにはなるかも知れませんが、同じ症状を繰り返すなら買い替えた方が良いように思います。、
書込番号:25284201 スマートフォンサイトからの書き込み
SHOWGさん こんにちは
>キーンとあのチャージの音がして
動かないときは チャージ音聞こえますでしょうか?
コンデンサー不良の場合 チャージ音しても チャージされず音がするだけの時が多く 音がしない場合 電池の接触不良の可能性も有るので バッテリーの端子の状態調べてみるのが良いかもしれません。
書込番号:25284207
知ってもどうしようも無いでしょ。
修理可能ならさっさと修理に出しましょう。
修理対応不可なら、新しいストロボを買いましょう。
書込番号:25284391
みなさんありがとうございます。接点は画像のようにまったくキレイです。液漏れもなしです。たまに電池をいれてスイッチONすると、キーンとチャージ音もして普段道理に使用できるのですが、これがごくたまにです。 とはいえ数十回に1回程度でしょうか。 1日のうちに連続でON OFF を繰り返してもうごかず、日をおいてONにしてみたら動くときがある という感じです。 ほとんどというぐらい使用していないストロボで、結構高かったし、ジャンクで出ている品を探して、そこからパーツをとって治せないかなと思うしだいです。
書込番号:25284408
SHOWGさん 返信ありがとうございます
ふたの部分 スライドさせて止めるタイプだと思いますが ふたの部分のガタや 拙速不良は大丈夫ですよね?
書込番号:25284628
電子部品の中でもいちばん信頼性の低いものの一つはコンデンサですが、キーンとチャージ音がしたときはストロボは閃光するのでしょうか。コンデンサの不具合なら、動作したりしなかったりという現象は、考えにくいところです。
まあ、いちばん可能性のあるのは、すでに指摘があるように、電池(ボックス)の接触不良で、これには電池ボックスの蓋の部分の接点と電池そのものの接点(+と−の端子)も含みます。
それに問題がなければ(可能性は少ないものの)内部回路のハンダ不良(ハンダクラックなど)というのも無いとは言えません。これは時間とともに出やすい性質があります。
チャージ音がしないときに、そのストロボに壊れない範囲で衝撃を何回か与えてみてどうなるか、です。
書込番号:25284682
>SHOWGさん
接点、見た感じは綺麗ですが清掃を試してはと思います。
動作することもあるようなので内部に問題があるかも知れません。
修理対応は無理だと思いますので自己責任でバラして確認するのも一つの方法には思いますが、コンデンサは素人が触るのは危険です。
清掃しても改善しないなら買い替えが無難に思いますね。
書込番号:25285888 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHOWGさん
簡単ですよ。コンデンサーの電解液抜けか漏れです。
原因はもちろん長々期間のほったらかしです。
書込番号:25325294 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿します。
デジタル一眼暦2年目です。
初めて中古ストロボを購入
580EXが¥25000で手ごろだと思い思わず購入したのですが、
どうもカスタム機能設定が効かないようなのです。
スイッチを入れ、動作をさせないとすぐ
F 01 0
の表示になってしまいます。
Fn 01 0
ならば、580EXUのカスタム機能設定時の表示のようですが、ダイヤルをまわしても機能設定番号が切り替わりません。
580EXTは機能設定切り替え方法がUとはちがいますでしょうか?
ネットに580EXTのマニュアルがないことを今更ながら知りまして唖然としています。
返品が効く期間が迫っております。ご存知の方があればよろしくご指南ください。
>スイッチを入れ、動作をさせないとすぐ
そこらへんはよく分かりませんが...
今電源入れて試してみましたが私の持ってる初代580EXは電源入れて何もしないと消灯していました
580EXの表示が「Fn 01 0」に自動的に変わったことはありませんし、C.Fnボタンを長押ししないとそういう表示にはならないですね
購入店に相談なされてみてはどうかな?
書込番号:14532537
早速のご回答有難うございます。
やっぱり表示がおかしい⇒動作もおかしいようですね。
Fnキーを押し続けても いや、押さなくてもFnモード(機能しないが)入ってしまう感じでしょうか。
まともなマニュアルがないのに素人には無理みたいですね。
まだ返品がきくので、返品しようと思います。
有難うございました。
書込番号:14532956
現在580EXを使用していますが、Uとの性能的な違い等教えていただけませんでしょうか。次の購入は430EXUを考えていますが、やはり大発光のできる580EXUにも心が動かされてしまいます。
580EX(I型)とII型の仕様的な違いはキヤノンのサイトで確認された方が確実でしょう。
# http://web.canon.jp/Camera-muse/tech/report/200708/table1.html
表にもある通り、EOS-1Dmk3相当の防塵・防滴構造を有し、直結接点の情報通信信頼性
の向上(これについては疑問もあります)、リサイクルタイムの短縮化、充電音の無音化、
外部調光機能の搭載、安全性の向上(外部電源や発熱防止安全機能の搭載)があります。
デザイン・操作性的には新ワンタッチロック機構の採用や電池室ふたの開閉操作性向上、
ボディ側メニュー操作によるストロボ機能設定に対応という新機能があります。
もし期待されているのが発光精度の向上でしたら、基本的に大きな違いはないようです。
どちらかと言えば、利便性の点での大幅な向上と言えるのではないでしょうか。
書込番号:8680533
クリアグリーンさん
ご回答ありがとうございます。私が使う分には性能的に大きな違いがないことが分かりました。もう少し検討し、580EXUor430EXU考えてみたいと思います。
書込番号:8680838
みんさんありがとうございます。たまに動くときに、スイッチオンでコンデンサはキーンとチャージを始めます。もちろんそのときはまともに動いて用を足してくれます。その時はいいのですが、使い終わってその状態でしまっておいたらまた動かなくなっている次第です。バッテリーは残量がある状態でしまっておいて、時々出してきてはスイッチをON OFF してみるのですが、毎日テストして数か月に1回ぐらいがまともに動くときという感じです。 ほんと気まぐれですが。 たまにでも動くのでなかなか捨てたりできないでいる状態です。 翌自分でバラいsてコンデンサで感電した話はみますので、解体は恐ろしくもありますが5万も払ったので難しいところです。 もう少しよく考えてみます。
書込番号:25286018
ちょっとやばいかも?
私のはPUSHボタンを押さないと回転しません。
無理に回すと壊れそう...
ただそれはロックしている状態での話し。
「580EX」と書いてある面が液晶と同じ面にあるときにロックします。
それ以外の状態ではPUSHボタンを押さなくてもフリーに回転します。
これは上下でも同じで、ロックしていなければ回転します。
書込番号:6858353
ある角度に「PUSH」が飛び出され(ロック)た場合は、自由に回せないことが分かりました。「PUSH」が押しながら回転し、その以後の角度調整は押す必要がありません。素人でお騒ぎしてしまいました。すみません。
書込番号:6864106
580EXユーザーの方に質問します。
昨日30Dと580EXで運動会の撮影をしました。
セッティングは30D(5枚/秒連写)。
580EXは充電済みエネループ4本。
帰宅後モニターで画像チェックをしたところ、連写で撮影した画像で、ストロボが発光していないと思われるものがありました。580EXを使用した場合、連写した画像全てに発光されるものと思っていましたが、違うのでしょうか?
やはり、ワンショットで撮影しないとダメなのでしょうか?
オプションで外部電源なるものがありますが、高速連写で全ての画像にストロボを当てたい場合、やはり別途購入しなければならないのでしょうか?
ユーザーの方、よろしくお願いします。
普通、どんなストロボも充電時間は必要かと。
高速連写に対応するストロボは・・記憶にないです。
書込番号:6833499
harurunさん
こんにちは。レスありがとうございます。
→ということは、5枚/秒連写では、全ての画像にストロボを当てるのは不可ということですね。原因がそれならば安心です。あとはワンショットで撮ればいいので。
小生は、所有のストロボの故障かなーと思っていましたので。
書込番号:6833538
発光する光量にも依ります。
光量の少ない発光なら、10枚連写でも発光すると思います。
逆に日中シンクロのような大光量が必要な発光では、
1〜2枚で充電量を使い果たすでしょう。
よって運動会(遠い被写体)では使えません。
というかおそらく使っても無駄(効果が少ない)と思いますよ。
書込番号:6833547
たびたびレスありがとうございます。
1〜2枚で充電量を使い果たすでしょう。
最後にお伺いしたいのですが、「1枚から2枚で充電量を使い果たす」とありますが、
580EX裏がのランプは連写でも「赤」で点灯しています。「赤」の点灯は充電済みではありませんでしたっけ・・・。すいません、何度も。
書込番号:6833557
どんな場面で日中シンクロの連写をなされているのかが不明ですが・・・メインの被写体に露出を合わせてストロボは使用しないのが多いと思います。
本題ですが発光量をなるべく少なくするのが良いと思います。可能な範囲でisoを上げたり絞りを開けたりしたいです。その上でテスト撮影をしてみて発光が止まってしまうようでしたら外部電源の導入ですが完璧に発光させるのは大丈夫かどうかは不明です。
ご承知の通りストロボは一度充電してからの発光となりますからストロボ内のコンデンサー(だったかな?)が空になると発光しません。これをいかにもたせるかが連写の鍵になります(フル発光では一発で終わり)。連写中も充電はしますが秒間5コマでは追い付きませんから・・・上記の方法をお試しください。
書込番号:6833638
>EOS KISSさん
EOS 30Dの露出をPにしてると、充分明るいアベィラブルライト下では580EXは発光しません。
強制発光や日中シンクロで撮りたい場合には、Mモードにすれば、如何なるアベィラブルライト下でも発光します。
書込番号:25336660 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったばかりの電池(エネループ)を使っていましたが、液漏れを起こしてしまい、中の金具類にべっとりと付着してしまいました。
1回目の充電での液漏れだったので、電池は購入店で交換してもらいましたが、580EXのオーバーホールをお願いしたところ、「一応メーカーにクレーム伝えますが、自分で拭いてください。」とのこと。電池の液ってすごく錆びやすいって聞いたので心配です。私にとってはレンズを買うか大いに迷って買ったスピードライトですから、レンズと同等に大切に使っていました。
電池メーカーに対して新品と交換してくれと言ってみるつもりですが、どんなもんでしょうか?言うだけ無駄ですかね?
2.7T30D さん、こんにちは。
エネループの電池をお使いとのことですが、これって純正ですか?
今回の場合、電池に問題があったようですが、もしこの電池が純正ではなければ
ストロボは有料修理になるでしょうね。
もし純正ならば一括してキヤノンが(保障期間内であれば無料で)面倒を見てくれる筈です。
third partyの方が純正に比べて安いのは解りますが、少々高くても純正を保険だと
思って買っておいた宜しいかと思います。
書込番号:6764936
>580EXのオーバーホール
550EX用に購入されたのとは別のセットでしょうか?
エネループ装填前は異常が無くて一日で液漏れしたと言う事ですか?
装填前に、他の電池は入れていませんでしたか?
書込番号:6764967
難しい問題です。
バッテリーメーカーはバッテリーの液漏れによる使用機材の保証はしないと明言しています。ここをどのように説明するかです。当然販売店にも責任は発生すると思いますがバッテリーメーカーに取り次ぎする程度で後の責任については逃れる方向に向かうでしょう。自分の考えでは不良品を販売した責任はあると思うのですが・・・。
今回の場合はバッテリーが新品ですので逆接等使用者側に落度がなければせめて使用機材のオーバーホール代金は販売店もしくはバッテリーメーカーに持って頂きたい所です。
法律的な事は分かりませんが頑張って交渉してください。
書込番号:6766100
早速のレスありがとうございます。
>鉄道写会人さん
エネループはSANYOの電池です。キヤノン純正の電池ってあるのでしょうか?
>しんす'79さん
エネループのスレで550EXと書いてしまってますね。間違えました、580EXです。
最初の充電で液漏れしてしまいました。エネループを買うまでは通常のアルカリ電池を使用していましたのでそれを確認してみましたが、全く液漏れの症状はありませんでした。
エネループからの液漏れと断定できる根拠は、取り出して拭き取った次の日にも滲み出ていたからです。
>ビーバーくんさん
明日以降にメーカーから電話が来るとのことですので、そのときに頑張って交渉してみたいと思います。わかり辛いけど、一応写真を撮っていますので。。。
書込番号:6766488
今日やっとサンヨーの担当者から電話が来ました。
スピードライトのオーバーホールをこちらの主張として伝えたところ、「販売店に持っていってもらえれば、オーバーホールしてもらうように手配しておきます。もちろん費用はサンヨー持ちでやらせていただきます。そういうことでよろしいでしょうか?」とのこと。
それならいいかと思って了解したんですが、オーバーホールってつまりは分解するってこと??
そんなことして大丈夫なんでしょうか、このスピードライト??
皆さんどう思われますか?
書込番号:6782758
大丈夫です。各部点検と電池ボックスの交換となると思います。
今回はたまたま新品電池での液漏れでしたが普通の電池でもあることですから良く見て頂いてください。
書込番号:6783153
キヤノンの、何が心配なのでしょうか?
メーカーが分解するんだから大丈夫ですよ。
書込番号:6783675
今日になってようやく修理完了の連絡が来ました。
結局電池ケースユニット交換+オーバーホールで修理代19000円でした。
修理代はサンヨーで負担してもらいましたので、要求が全部通ったかたちです。
以上、報告まで。
書込番号:6902390
私も同じような経験があります。
430EXUにアルカリ乾電池【新品】を使用したところ液漏れを起こしていました。
直ぐに電池メーカーに問い合わせしたところ「電池とストロボを送って下さい」とのことでした。
数日後、代替品の電池と綺麗に清掃されたストロボが送られてきました。
その後の使用にも問題は起きておりません。
問い合わせもアリかもしれませんね。
書込番号:13327016
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
