このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 16 | 43 | 2022年9月9日 13:50 | |
| 15 | 14 | 2018年7月10日 08:55 | |
| 13 | 9 | 2018年1月20日 10:09 | |
| 7 | 12 | 2015年2月28日 16:41 | |
| 11 | 6 | 2014年6月6日 16:01 | |
| 8 | 6 | 2011年11月2日 14:33 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600
こんにちは。そこそこカメラ歴が長いにも関わらず、最近なってようやくバウンスやら多灯やらに興味を持って、試行錯誤しております。諸氏のお力をお貸しください。SB-600とD300・D700とで撮影をしております。
SB-600の質問というより、TTLと絞り値の関係についてです。私の認識ではTTLは、レンズ透過後の光量を測定し、それが適正露出となるように露出を調節する機能だと認識しております。よって原理的にはTTL調光においては、絞り値を変えた場合、それに合わせて発光量を変化させて露出を適正にすることになるはずです。
で、です。SB-600でバウンスについて学んでいますと、使用説明書P77に以下の記述があり、混乱しております。その記述は以下の通りです。
---以下使用説明書の引用---
3.発光モードをTTLにします。
4.通常の撮影(フラッシュヘッドが正面水平の位置)に比べ、バウンス撮影は光量が減少するため、2~3段開放側(小さい数値)の絞り値にセットします。
---引用ここまで---
光量が固定ならば、絞り値を開放側にすることで明るく写ることは分かります。しかし、今回はTTLですから、絞り値を開放側にセットしたところで、調光により発光が抑えられてしまい、露出そのものは変化しない、つまり明るくはならないのではありませんか?
しばらく腑に落ちず、もんもんといたしておりますので、どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:24910924 スマートフォンサイトからの書き込み
>バウンス撮影は光量が減少するため、
被写体に当たるスピードライトの光両が減少し暗くなるため、全体の設定を明るくするために絞りを開ける、のではないでしょうか?
僕はスピードライト、カメラ本体、共にマニュアル制御なのでそういう場合ISOを上げてしまうので詳しくはわかりませんが。
書込番号:24910962 スマートフォンサイトからの書き込み
光量不足に陥らないように、2-3段開くことをお奨めしますと言うことでしょう。
説明書の書き方が悪い。
書込番号:24910967
>うたごころさん
スレ主さんが思っているように、
TTL調光は、ストロボ直射、バウンス照射の違いによらず、ストロボ発光量を適切に調整してくれるものです。
もしかすると、その説明書は、次のことを意味しているのかもしれません。
TTL調光で、ストロボ直射時と同じ発光量でバウンス照射で撮影したければ、
被写体にあたる光量減少を補うために、絞りを空ける
しかし、そうだとして、それを勧める理由は不明です。
書込番号:24910988
うたごころさん こんにちは
TTL測光の場合 プレ発光で被写体に当たった光が反射しその光に対し 本発光するのですが バウンス撮影の場合 上からの光に対し正面に反射してくる光なので もしかしたら 直射との角度の違いで カメラに入る光が弱くなるので その分絞りを開ける必要が有るのかも
それに SB-600自分も使っていますが フィルムカメラ時代からのストロボですので この部分も影響しているかもしれません。
書込番号:24910995
SB-800取説も見ましたが同じ書き方ですね。
一応確認のためにSB-600で試写---暇人。
結果を明るくしたい場合は、スピードライト本体の+/-か、ボディのEV +/-で行いますから確かにイミフ。
書込番号:24911011
>うたごころさん
その通りです。説明書には明るくなるとは書いていません。
スレ主のミスリードというか---です。
前述のように、バウンスはかなりパワーを喰いますので、
絞りを開いて使った方が連写発光などにも対応しやすいので、お奨めを記載したのでしょう。
書込番号:24911137
>うたごころさん
バウンスですと、いくらTTLといえども、天井の高さや色によって適正露出にならない場合も十分あり得ますから、そのことを書いているのではと思います。
ちなみに私はSB-700を使用していますが、SB-700の説明書の方が分かりやすい書き方になっていると感じます。
以下、SB-700の説明書の当該箇所
通常(フラッシュヘッドが正面位置)の撮影に比べて、バウンス撮影は光量が不足するため、2-3段開放側(小さい数値)の絞り値に設定して、撮影結果を見て調整してください。
書込番号:24911302
>もとラボマン 2さん
もしかしたらではなくて、当然のこととして弱くなる、のではないでしょうか。
そして、それを感知してストロボの光量を上げる(調光する)のが、TTLかと思います。
α7CとGODOX TT685s でのTTL調光は、そのように動作します。カメラの設定(絞り等)が同一であれば、ストロボ直射に比べて、バウンス照射は、ストロボのパワー(発光量)が自動的に上がります。
TTLが正しく動作すれば、バウンス照射だから絞りを開ける、などということは必要ない、のではないでしょうか?
書込番号:24911328
pmp2008さん
SB-600やSB-800自分は フィルムカメラ時代より使っています この頃のストロボ バウンス撮影だとTTLが使えなくなるなるストロボが有る中 TTLが使えたストロボですが バウンス校に対し 精度的には安定感が無く絞りで調整する必要が有るのかもしれません。
でも SB-600やSB-800 デジタルとフィルムでは測光方式が違うのに 両方使える優秀なストロボですので 自分は手放せないです。
書込番号:24911346
>うさらネットさん
なるほど、これかもしれませんね。
書込番号:24911350
>もとラボマン 2さん
なるほど、お知らせありがとうございます。
書込番号:24911366
>うたごころさん
当方所有のSB-5000の場合ですと、
>>--- (抜粋) ----
光量が減少します。マニュアル露出で撮影する場合、2 ~ 3 段開放側 (小さい数値)の絞り値、または 2 ~ 3 段高い ISO 感度に設定して、撮
影結果を見ながら調整してください。
<<--- (抜粋) ----
SB-5000の場合、「マニュアル露出」と限定した記載になっています。
書込番号:24911367
>トムワンさん
他の多くの方もおっしゃってくれていますが、絞りを開けておくことで、あらかじめ「全体の設定を明るく」し、光量不足という「事故」を予防するということでしょうか。
この説明はとても分かりやすいです。ありがとうございました。
書込番号:24912251 スマートフォンサイトからの書き込み
>うたごころさん
なにか勘違いされていませんでしょうか?
ストロボの光量不足は、GNが足りなければ、直射でも起こりえます。
「事故を予防する」とは、大切な本番での一発勝負でしょうか?事前にストロボ発光して、テスト撮影できないのでしょうか?
書込番号:24912277
うたごころさん
露光不足と言う事もあると思いますが 直射の場合被写体から真っ直ぐ反射した光をカメラが感知しますが バウンスで上方向からだと 直接反射するのはストロボ側で カメラ側は 被写体から横方向に反射した光を測光するので その部分も影響しているのかも。
書込番号:24912402
直射でもバウンスでも、それこそスピードライト無しでも同じですが、自分の意図した明るさを得るための設定をしっかり掴む、それを大前提として。
絞りを開けて被写界深度を変えてでも適正露出にするか、
シャッタースピードを下げてブレを覚悟して適正露出にするか、
ISO上げてノイズ出てもいいから適正露出にするか。
スピードライトの光量を上げるのも悪くはないですが、被写体と背景のバランスが崩れますしね。また、最大発光なら光量上げることはできないので、上記の3つを駆使するしかないですね。
僕は絞りを変えたくないしブレるのは最悪なのでISOは躊躇なく上げます。
シャッタースピード、絞り、ISO、光量。そこらへんのバランスを把握していれば、この説明書が何を言いたいか、何が自分の感性と合わないかも含め読解できると思います。
書込番号:24912648 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
>その部分も影響しているのかも
被写体からの反射光の方向は、問題とはならないのではないでしょうか?
TTLでしたら、レンズを通ってセンサーに届いた光で、決まりますので
書込番号:24912707
pmp2008さん 返信ありがとうございます
ニコンの場合は 距離情報を使っているので ただ単にセンサーに届いた光だけではないので単純ではないと思います。
実際 ニコンのストロボ カメラを三脚に固定し ストロボ撮影したとき フレミングは同じでも 距離情報使い ピント位置が変わると発光量変わるのですが バウンス撮影時 距離情報と 実際のストロボから発光されて被写体に当たるまでの距離違ってしまいますので この部分も考慮いないといけないと思います。
書込番号:24912758
>もとラボマン 2さん
そうですか。それは知りませんでした。
書込番号:24912873
仕様より、35mm・ISO100の時ガイドナンバー:30
直射、よくありそうな距離4m・F8でほぼフル発光になります。
そこでバウンスすると、露出不足になります。
デジタルカメラならISO感度を変えて対応できます。
フィルムカメラでは感度は変えられませんから、どうしましょう。
・・・と考えれば納得できるかも、できなくても知らない。
<余談>
「取説の作例写真が F8 と F9、2〜3段じゃないぞい」って悩まないのも不思議。
<言い訳>
昔のことは忘れつつあります。間違っていてもご容赦を。
書込番号:24912945
非Dタイプレンズでの使用方法は?
AF Micro-Nikkor 55mm f/2.8 という距離情報非対応のレンズを使用しているのですが、
SB-600のTTL調光で普通に人物や物撮りをしようとすると、他のDタイプレンズよりも1.5段程度 暗く写るものですから、Aモードでは単純にカメラ側の露出を+1.5、MモードではSSを+1.5にして使っています。
自分の使い方ですと、どうも無理矢理感があり腑に落ちないもので、
他に非DレンズでSB-600を使用している方いらっしゃれば、どんな使い方をされているか参考までに教えていただけませんか??
私のAF55mmは、他の手持ちのDタイプや24-120VR等の新しいレンズと比べても明らかにシャープに写るので、上手に使ってあげたいと思っている次第です。
※NikonのQ&Aを見ましたが
https://www.nikonimgsupport.com/nij/NIJ_article?articleNo=000022673&lang=ja
通常利用では使える機能に違いはないように思えます。が、明らかに暗くなります。
※1.5段というのは以下の手持ちのDレンズと比較した結果です。
AI AF Nikkor 50mm f/1.4D
AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D
3D-TTL 調光ではDタイプレンズの距離情報から
100%以上の反射率 金屏風など を認知し
その反射光に影響されないように
露出を持ち上げます
バウンすした場合光路長計算ができないので
この機能はなくなるはずです
書込番号:21940218
まあ、無理矢理感があったとしても、結果として求める写真が撮れれば問題ないです。
とはいえ、カメラの露出でコントロールすると、背景の露出も変わるので、不都合なこともあります。
スピードライトの+-のボタンで調光補正すると良いです。
書込番号:21940224
距離情報の無いレンズは
D調光を解除して
普通のTTLを使わないと誤作動のしやすいと思います。
書込番号:21940257 スマートフォンサイトからの書き込み
練馬の人さん こんにちは
Dタイプレンズの場合 カメラを三脚に固定し ピント位置を手前と奥に変えて撮影した時 距離情報を使う為 ピント合わせた所に露出が合いますが Dタイプでは無いレンズの場合 明るさは変わらず同じ露出になってしまいます。
その為 DタイプとDタイプ無しでは露出の精度に差は出ますし 特に近距離では露出の差は出やすいのですが それでも全く使えないわけではありませんし 自分がSB600使ってD無しタイプ使っても ばらつきは少しはありますが 普通に使えています。
後 ストロボ撮影で カメラ側の露出を変えたり シャッタースピードを変えても ストロボ自体の光量は変わらないので ストロボでの明るさ変えたかったら ストロボ自体の露出補正で 調整しないと 明るさ変わらないですよ。
書込番号:21940299
>謎の写真家さん
ニコンの場合
BL調光の選択はできますが
3Dの採用/不採用は選択できません
書込番号:21940766
100パーセントマニュアルで撮影しています。
マニュアル調光が一番確実で安定していますから。
書込番号:21941121
>ひろ君ひろ君さん
いつもコメントありがとうございます。
確かにバウンスではD、非Dに関わらずあまり違いは感じられませんでした。
ニコンの説明には、D信号は、「より高精度な露出制御を実現する3D-RGBマルチパターン測光U/V、i-TTL-BL調光等を可能にします。」とありました。
しかしSB600にはBLありなししか選択できませんし、非DレンズでもBLは選択できるようです。つまりCPUレンズであれば設定上の違いは見られないんですよね。
但し確かに若干露出に誤差が出るようです。
まぁ、他の方がおっしゃるように、スピードライトの光量を少しプラスすれば済むこのなのでそれで納得しようかと思っています。
因みに、最初に書いた「-1.5段暗くなる」というのは、実は少々勘違いでして、自分の55mmの周辺光量落ちが、他のレンズよりも1段分くらい暗い印象に追加されてたようです。すると0.何段程度の誤差しかないようですね。他のクチコミでも0.3段程度しか変わらないというのも見かけたことがあります。
書込番号:21945019
>sss666さん
コメントありがとうございます。やはりスピードライトの+-のボタンで調光補正した方が良いのですね。今までフラッシュ無しで長い間撮っており、スピードライトの特性がまだあまり把握できていないので、勉強もかねて質問させて頂きました。
書込番号:21945020
>謎の写真家さん
いつもコメントありがとうございます。
ニコンでは出来ないようですね。。
書込番号:21945023
>もとラボマン 2さん
コメントありがとうございます。
確かに非DでもSB600が普通に使えてます。
因みにですが、普段、マルチパターン測光にしているのですが、それでも「ピント合わせた所に露出が合う」のでしょうか?
書込番号:21945026
>餃子定食さん
コメントありがとうございます。
なるほどですね、物撮りの際にはマニュアル調光を試してみます。
書込番号:21945027
練馬の人さん 返信ありがとうございます
ピント合わせたい所に合わせる為 フォーカスポイントは1点で撮りたい被写体に合わせていますが 露出はマルチパターンで大丈夫です。
書込番号:21945066
ピントを合わせた所に露出も合わせたいとは限らないので
良いか悪いかは使い方(人)次第かな
書込番号:21951099
gda_hisashiさん
>良いか悪いかは使い方(人)次第かな
近距離で露出オーバーになることに対しては 効果的だと思いますよ。
書込番号:21953321
教えて下さい。
D80にSB-600をシューにて使用する際に、内蔵のストロボがポップアップします。
そもそもSB-600をストロボとして使用しているのに、何故内蔵ストロボが
ポップアップするのでしょうか?
ご教授をお願いします。
故障かもしれません。
フラッシュモードを「発光禁止」にしてみては、
如何でしょうか。
書込番号:21524088
MODE Auto、外付けスピードライト P.Offでポップアップは仕様です。P.Onでポップアップしません。
他のニコン機も同じ作動です。
書込番号:21524109
>うさらネットさん
コメントありがとうございます。「P.On」はどの様な操作か
ご教授頂けませんでしょうか。
>まる・えつ 2さん
コメント有り難うございます。まずはうさらネットさんの
やり方を参考にしてみます。
書込番号:21524128
フラッシュの電源On-Offです。
外付けフラッシュの電源が入ってない場合は、
装着されていても、ボディ側からは見えません。電源が入って始めてSB-600が認識されます。
書込番号:21524191
パイルダーオン?
パワーオン。
書込番号:21524194 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん、>うさらネットさん
コメントありがとうございます。
機構が分かりました!!
書込番号:21524231
>MA★RSさん
パイルダーオン?
⇒マジンガーZですか?
歳がバレるわ。
書込番号:21524519 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
僕もマジンガーZ世代で、マジンガーは好きでしたよ(笑)
あとはスーパーカー世代です(笑)
書込番号:21524599
びも〜たさん こんにちは
キヤノンのコンパクトカメラなどは 外付けストロボ付けると ホットシュー部分にスイッチがあり内蔵ストロボ使えないようにするのですが このカメラにはこの機能がないので 電源ON・OFFでの認識になるようですね。
後 マジンガーZですが 今 映画館で劇場版上映中です。
書込番号:21525279
SB-900のパネルが溶けたという話はネットで見ましたが、よく見るとSB-600にも気泡があるのですが、
新品には無いものでしょうか?
気泡があるのは中心部のみです。
たぶん溶けてるのだと思いますが・・・。
GoGoアメーバさん こんばんは
自分のSB-600 発売当初に購入し 酷使していますが 気泡は一つもありません。
熱による影響かは 自分の場合は 連射しませんので 参考になるか分かりませんが。
書込番号:18337628
写真を見る限り、溶けたように見えます。
SB-600も高温になりますので、使い方次第だと思います。
私のSB-900に気泡はありません。
書込番号:18337707 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは中古で購入ですが気泡はないです、
製造過程でも有りますし、溶けたとも言えますし…どうでしょう(~。~;)?
現状の使用頻度(連続発光頻度)が解らないのですが、
通常使用では問題ないと思います。
書込番号:18337744 スマートフォンサイトからの書き込み
実用上は問題なさそうですが
気になるなら精神衛生上、交換か修理が良いでしょうね・・・^^;
っていうか
プラ樹脂はそう簡単に沸騰しないので
熱による溶解なら
ローソクやチョコレートみたいにドロっと溶けるはず・・・^^;
私には
製造過程でクリアー樹脂を金型に注入した時に出来た気泡だと見えます。
書込番号:18337816
ストロボのパネルの溶けは、画像のように中央に気泡が特徴なんです。
ストロボ使いが周りに多くいますが、連続発光に限らず高温になるとヤバイ感じです。ソフトボックスやアンブレラも高温になる原因のひとつです。
結局のところ、使い方なんだと思います。
書込番号:18338066 スマートフォンサイトからの書き込み
それで? こんなもの何の影響もない。どうでもいいこと。炉心溶融・メルトスルーになったら別だけど
書込番号:18338073
パネルが暖まったようですね。樹脂は熱伝導が悪いので、局部的に加熱されやすいです。
気泡はアウトガスと言われているようです。
光学的(配光)には問題ないでしょう。
書込番号:18338165
黒い鞄に押し込められたまま
連写されてしまったことはありませんか?
書込番号:18338435
皆さん返信ありがとうございます。
とりあえず使えるのでこのまま使います。
中心部にしか気泡は無いので熱なのかもしれません。
SB-900の気泡は溶けたのが一目瞭然ですが。
書込番号:18340151
GoGoアメーバさん 返信ありがとうございます
SB-900の方は 連続発光できる数が違いますので発熱量も違い パネルにかかる負荷が違いますので 溶け方の違い出てくると思いますよ。
書込番号:18341369
パネルにかかる負荷で考えたらズームを24mm位置で使った方がパネルに近いので影響が大きいかもしれないです。
書込番号:18343665
TTLのダイレクト自動調光でカメラがストロボをコントロールしていますので
撮影自体に問題ないと思いますが
気になるのでしたらニコンのサービスにお持ちください
でもこの機種は生産中止ですので
パネルの交換をするぐらいですかね?
書込番号:18527591
難しいか簡単かは個人的な意見が含まれますが、
私にとっては「簡単です」。
ストロボ付けて、フラッシュ同調よりも早いシャッターを切れば良いだけ。
アレンジ加えて撮ったりすることに慣れが必要だったりするでしょう。
また、シャッタースピードが早いからと無理に連写すると発光管が壊れやすくなるくらいですかね。
お勧めは充電電池を使うこと。
その充電電池が熱くならないように使用し、
場合によっては外部バッテリーを使うようにすると、ストロボが長持ちするでしょう。
あ、ニコン機は持っていないので、「使用者」ではありませんので、参考までにどうぞ。
書込番号:17507411
カメラ始めました!(◎_◎;)さん こんにちは
ハイスピードシンクロ使う事できます。
でも ハイズピードシンクロの場合 光量が1/10位に落ちますので 1〜3m位の距離しかとどかないと思いますので ある程度限定した場所でしか 使えないと思いますし
内蔵ストロボでは無理だと思いますので ハイスピードシンクロに対応した 外付けのストロボが必要になります
書込番号:17507433
りょうマーチさん、
もとラボマン 2さん
レスありがとうございます。
とりあえずこのストロボでハイスピードは使えると言う事ですね。
分かり易い書き込み有難う御座いました。
書込番号:17507540 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ始めました!(◎_◎;)さん 返信ありがとうございます
確認の為ですが
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d7100/spec.htm
この仕様の ニコンクリエイティブライティングシステムの所の中に オートFPハイスピードシンクロと有りますので大丈夫ですよ。
書込番号:17507561
カメラ始めました!(◎_◎;)さん はじめまして。
カメラ側の「フラッシュ・BKT撮影」の項目で、フラッシュ同調速度をオートFPに設定しておけば、SB-600を取り付けると自動的にFP発光してくれますのでハイスピードシンクロが可能になります。
私はD300とD600ですが、同調速度を1/320秒、1/250秒のオートFPに設定していますので、SB-600をクリップオンした時はこれ以上のシャッター速度でもFP発光してくれています。
書込番号:17597989
書き込み有難うございました。
色々考えた結果、中古で探してたSB-600を辞めて、
ニッシンのDi700を購入しました。
使い方はこれからですが、
勉強して行きたいと思います。
書込番号:17598172 スマートフォンサイトからの書き込み
SB-600が\22,000で、ショウケース展示品で売ってましたが、これは買いでしょうか?
機材はD80、D7000です。
初めてのスピードライト購入で悩んでます。
よろしくご教授ねがいます。
書込番号:13703179 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードライトの展示品(ショーケース)は酷使されるケースが
ほとんど無いと思われますので買いだと思います。
書込番号:13703217
安いですね
ショウケースでの展示品なら問題ないでしょうし、とてもお買い得だと思います
書込番号:13703256
高くはないと思いますが、後継機のSBー700もの価格もこなれてきています。あと5000円程で新型なんですよね。迷います。
書込番号:13703366
早速のお返事ありがとうございます。
SB-700でなくても、スピードライト初心者には、十分でしょうか?SB-600より後に出た700の方が良いのでしょうか?
下らない質問で申し訳ありません。
書込番号:13703669 スマートフォンサイトからの書き込み
SB−700が出た後もSB−600を探して購入している方もいます
程度の良いSB−600なら購入「アリ」と思います
書込番号:13706429
皆さんアドバイス、ありがとうございました。SB600買っちゃいます。
色々ありがとうございました。
書込番号:13711628 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
フラッシュ・ストロボ
