このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年3月28日 03:43 | |
| 0 | 4 | 2007年3月26日 23:16 | |
| 0 | 2 | 2007年3月5日 00:12 | |
| 0 | 4 | 2007年2月13日 21:55 | |
| 0 | 4 | 2007年1月11日 22:53 | |
| 0 | 4 | 2006年12月30日 09:29 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600
D200+ワイヤレスSB-600で,子供の室内撮影をして
います.
#ほぼ同じ構図の親バカ写真を量産中です^^
D200の取説より,D200はコマンダーモードでもプリ
発光は必ずする,と理解しました.
内蔵フラッシュは相手に眩しいと思うので,探しまし
たところ,SG-3IRというのがあるらしい.1,000円
ぐらい.
SG-3IRは,プリ発光をまぶしくなくできる(まぶしさ
を減じられる)ような品物なのでしょうか?
また,SU-800というのは,発光しない(赤く発光は
する?)コマンダーなのでしょうか?
情報いただけますとありがたいです.
クリエイティブライティングシステムのアドバンスト
ワイヤレスライティングのワイヤレス(ああ長いカタ
カナ^^)は,無線LANなどと同様の無線だと思っていた
のですが,赤外線によるものなのですよね?
(あるいは可視光線?)
マウスでも,無線で少々の遮蔽物を越えてメーカー公称
10mぐらい飛ぶのに….でも,IRのメリットもあるので
しょうね,きっと.
取り寄せだったので時間がかかりましたが,
SG-3IRをゲットしました.
早速,ホットシューに取り付けてみますと,
プリ発光が赤色発光となり,まぶしくなく
なりました.まずまず,ナイスです.
#しかし,SG-3IRの取り外しには苦労しました…
#取り外す時は,力ずくで取り外します.
おそらくですが,SU-800も,同様に赤く発光
するのだろうと推察します.
今回,内蔵スピードライトをコマンダーモード・
発光無しにした場合のプリ発光のまぶしさを
調べるために,自分に向けてシャッターを
切りました.
すると,自分では気が付かなかったのです
が,プリ発光もさることながら,AF補助光
ランプも,結構まぶしいことが分かりました.
書込番号:6169257
D70とSB-600の組み合わせで使っているのですが、レンズを交換(AF 35mm F2, AF-S 18-70mm F3.5-4.5, AF-S VR 18-200mm F3.5-5.6, AF-S 70-300mm F4.5-5.6を使用)すると時々、SB-600が挙動不審になります。
今までは、リセットしたり、カメラやSB-600の電源を入れ直したりしているうちに直っていたのですが、今回は電池を入れ直したりしても直らず、発光しません。
カメラからはずしてテスト発光ボタンを押してもやはり発光しません。(キーンという音だけはする。)
モードもマニュアル、TTL、TTL-BLいずれにおいても、またコマンダーモードにしても発光しません。
故障なのか自分の設定ミスなのかわかりませんが、何か御存知でしたら教えていただきたいです。
う〜んテスト発光もむりなら、やはりSB600の内部不良ではないでしょうか、一度修理に出された方がいいのでは。
書込番号:6161765
ととすふだんさん、こんにちは。
これではないと思いますが。。。。。
電池は新しい物に換えてやってみましたか?
電池の残量が少ないと反応しなかったりします。特に充電池。
一応参考までに。
書込番号:6162290
さすらいのローンレンジャーさん、さんきすとさんありがとうございます。
卒業式等のイベント中に起こらなかったことだけが幸いです。
電池も新品に替えて試しましたがだめでした。
他の人の参考になるよう書いておきますと、一年半くらい前に買って、結婚式に数回使用した程度で発光回数も200回程度な気がします。
故障は使用回数と関係がないこともあるので、こればかりは運が悪かったと思うことにします。(T_T)
早速入院手続きに行ってまいります。
原因が分かりましたら報告したいと思います。
書込番号:6162885
ととすふだんさんこんばんは
メインイベントに支障がなかって、まだ良かったですね。
早く修理終わって帰ってくるといいですね。
書込番号:6164729
昨年からD80を使ってる初心者です。
今日SB−600を購入して、マニュアルを読んだのですが、カメラ側のモードをプログラムオート(P)に設定してと記述されてます。(Pに設定できない場合はA/S/Mに設定)
早速室内で試しましたがPで表示される露出ですと、ファインダー内の露出計がマイナス表示されていたので、ISOや露出/調光でいろいろ補正してみたところ、どうもオーバになってしまいます。
ファインダー内の露出計ってストロボの発光は考慮されていないのでしょうか?
かえってAUTOや撮影モード(絵)でスピードライト使った方が安定しているように思えます。
AUTOとか撮影モード(絵)ではi−TTLモードって使えないのですか?何か問題ありますか?
なにぶん初心者ですので、的外れなことを聞いていたらご容赦ください。
マルチはやめましょう。ルール違反です。
スピードライトの事で質問されているようなので、こちらにレスを付けます。
最初に、SB-600を付けるとSSは60に固定されます。(FPモードなどを考えないと)
撮影モードはどのモードでも使用可能です。
このフラッシュはTTL対応なのでTTLを表示させます。(SB-600)
D80の露出計はフラッシュを焚く前の露出なのでフラッシュが必要な場合アンダーになります。(Mモードのみで他は0点滅か非表示)
まずはD80をPまたはAモードにしてSB-600をTTLにして撮影してみて下さい。
この組み合わせ(D80,SB-600)ならオートで発光調整出来ますので、慣れるまではオートの方がいいです。
書込番号:6076000
サンキストさん 早速の丁寧なご回答ありがとうございます
理解できました
あとは慣れるまでがんばります!
あと、マルチで入れてるつもりなかったんですけど・・・
質問内容 本人的には違ってるつもりでした
誤解を生じてしまったら 申し訳ありませんでした
書込番号:6076052
SB-600の購入を考えております。
質問なのですが、D-50接続時に、SB-600をSC-28/29などで別に設置した場合、内臓フラッシュとの同時点灯は可能なのでしょうか?
それとも、別途SB-800などをメインに設置しないと不可能なのでしょうか?
D50の内蔵はコマンダーモードがないので
内蔵+外置きはできません D200ならできるんだけど
有線の両方接続もできません
書込番号:5993942
D200とD80にはコマンダーモードがあります。
わたしもこの機能が使いたくてD50から80に変えました。
書込番号:5994896
という事は、今後の拡張性を考えた場合は、無理をしてでもSB-800を手に入れた方が良いでしょうか?
SB-600を購入しておいて、後にもう1台SB-600とSU-600を購入する手もあるかもしれませんが・・・
書込番号:5998242
D50の内蔵はマニュアル発光できるのでUNのスレーブユニットでも
いいのでは?
個人的には1箇所(カメラのTTL)で
2箇所以上の発光停止をコントロールするのは
無理があると思っています。
#私が多灯する場合は発光機の外測オートを使います。
書込番号:5998354
最近、フラッシュの購入を考えてます。
今まで外部のフラッシュは使ったことがないので、皆様のお力をお借りしたく、書き込みさせて頂きます。
自分なりに勉強して、ガイドナンバーやバウンスなどは理解したつもりなのですが・・・・・・(触りだけですが)
本日、量販店で見て来て、純正のSB600を購入予定だったのですが、サンパックの30Xというのを発見して購入を見合わせました。
理由は両方i TTL対応、バウンスok、 ガイドナンバーも同じ、補助光ありと内容的にはあまり変わらないのに、価格が半額でした。
一応価格.com(未掲載)、ホームページで調べてみたのですが、今イチはっきりと違いがわかりません。
初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
ちなみに現在、D200を使用、今の所外部フラッシュの必要性は感じないのですが、(何を撮るか決まってません)新しい物にチャレンジしたいが為の購入希望です。
30Xは横ふりが出来ないので
縦画でバウンスできません
今バウンスで撮りたいもの(家族とか)があるなら
600でもいいと思いますが
それ以外というなら800も視野にいれたほうがいいでしょう
私はチャージ速度を気にするので
今800を検討中です。
書込番号:5854364
SUNPAKのストロボは使ったことがないのですが、
スペック表を見た感じではフルチャージ時間の長さが
気になりますね。
PF30X:
アルカリ乾電池 約10秒、ニッケル水素電池 約8秒
SB-600:
アルカリ乾電池 約3.5秒、ニッケル水素電池 約2.5秒
フル発光させなければもっと短い時間で充電できると思いますが、
それでも基本の数字にこれだけ差があると…。
書込番号:5854566
ひろ君ひろ君さん
LUCARIOさん
チャージ時間の差が倍以上ということですね。
SB600にします。
書込番号:5857490
D200とSB-600の組み合わせならD200の内蔵フラッシュを
組み合わせた2灯発光ができますよ。
書込番号:5870489
先輩方、ご指導宜しくお願いいたします。
以前レンズの板で、室内犬撮影に適したレンズを相談していたところ、レンズよりむしろスピードライトを最初に検討したほうがいいのでは というアドバイスをいただきました。
D80+キットの18-70のみ所有の初心者です。
犬はヨークシャーテリアという小型犬です。
本体のフラッシュだと自然の色が出ないような気がして(白くなる)います。
スピードライトはそのような事無く、自然な色合いで明るく撮れるものなのでしょうか?
教えてください。
うでどうけいさん、こんばんは。
室内でしかも動き回る犬を撮影したいとの事ですが、確かにフラッシュを焚かないほうが自然な色合いになりやすいと思います。室内をものすごく明るくするとか昼間太陽光を取り入れるとかするのであれば明るいレンズでいけると思いますが、やはりフラッシュの必要性があると思います。フラッシュは不自然だし色も変なのは仕方がないですが、色々な手法(バウンスやデフューザーなど)で対処するとだいぶ違います。私は子供の撮影にはこのフラッシュを使っています。フラッシュにはバウンスとデフューザーを兼ねるように白いプレートを貼り付けています。
テストのリンクを付けておきます。2台のカメラを、お互いに撮って見ました。違いが分かると思います。2枚目の写真にお手製のプレートを付けているのが分かります。簡単なテストなので背景などは無視して下さい。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=960209&un=131616
書込番号:5803611
ワンちゃんをスピードライトで照らして嫌がられませんか?。
写りより、そちらの方が気に成ります。
書込番号:5803665
自分自身の経験じゃなくてすいません。
以前に犬じゃなく、猫の写真を撮っていらした人は天井や壁が白い事を利用して「外付けフラッシュでバウンス」で撮っていらっしゃいました。
TTLを使えば光の加減もオートで、ファインダーに集中できるんじゃないでしょうか。
それに、直接光を当てないので、猫(犬)の負担も少なくていいんじゃないでしょうか。
書込番号:5807697
私は室内で猫を撮ることが多いですが、SB−800でバウンス撮影してます。
今月号の「デジタルカメラマガジン」という雑誌に猫の撮り方の記事が載ってます。
犬でも応用できると思いますのでご参考に・・・
書込番号:5820290
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
フラッシュ・ストロボ
