このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2009年9月15日 15:24 | |
| 7 | 4 | 2009年7月19日 21:53 | |
| 5 | 8 | 2009年6月2日 00:56 | |
| 7 | 6 | 2009年5月14日 22:38 | |
| 0 | 2 | 2009年5月8日 10:15 | |
| 4 | 6 | 2009年4月25日 00:52 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600
400は光がちょっと大きくなるだけ内臓ストロボの延長みたいな感じです。
600は光が大きく機能も多い感じですね。照射角度も変更できるのでバウンス撮影やストロボを別の場所で光らせるコマンダーモードなどあります。
価格差も一万ちょいなので600を買うほうが幸せでしょう。
書込番号:10156445
SB-400は1軸可動ですので、カメラを縦位置にしたときに天井バウンスが出来ません。
SB-600は2軸可動ですので、カメラを縦位置にしたときに天井バウンスが出来ます。
また、光量もあるので、SB-600が買えるならSB-600にした方が絶対にいいと思います。
少し嵩張りますが。
書込番号:10157344
初めてストロボを買おうと思っているんですが、SB-900とSB-600で迷っています。私はNikonのD60を使用していて、主に屋外で撮影しています。
大きさ的に900だと大きいので600にしようかなと思っているんですが、600だと屋外の撮影は厳しいですか?最高どの位離れて光が届くのかが知りたいです。
素人ですいません…。どなたか教えていただけると嬉しいです。
ガイドナンバー(GN)= 撮影距離(M)×絞り
SB-600のガイドナンバーは照射角85mm時で40。これはISO 100の時の数値で、D60で使用する場合、カメラの感度はISO 1600の1段増感(ISO 3200)が上限。
ISO感度を1段上げるとGNは√2倍になり、ISO 100からISO 3200へ変更するという事は5段分なので、GNのリミットは40×√2の5乗になり、約225.6となる。
上記の式から撮影距離を求める場合は、GN / 絞り である事。85mmの画角で一番口径比の大きいレンズはAF 85mm F1.4D。コレを開放で使えば、223 / 1.4 約160Mがフラッシュ光の到達距離となる・・・。
けど、計算上の限界数値であって、実用的ではないわな?これ。そもそも、85mmで160M先・・・160Mって、野球場のバックスクリーン脇最上段からホームベースを狙うくらい離れてるべ?・・・を撮っても豆粒にしかならんわな。しかも、D60のISO 1600+1増感って、ホントの緊急用でしょう。
人物撮影ならISO感度はなるたけ上げないように&絞りは開け気味でしょうから・・・1枚々々撮影するなら、SB-600でも可能でしょう。あとは、デフューザーやISO感度の上限(自分が許せると思う画質的リミット)などで、SB-600で足りるか足りないか。
書込番号:9867559
TTLモードでの調光範囲はSB-900とSB-600どちらも0.6m〜20mになっています。
(ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)
従って、20mは確実に大丈夫だと考えて良いかと思います。
マニュアルモードではISO感度100、35mm相当照射角でのガイドナンバーは、SB-900が34、SB-600が30なので、
SB-900の方が1割程度遠くまで光が届くことになります。光の強さで言えば(34÷30)2乗=1.28倍
最大距離はばーばろさんのご説明のとおり、
一寸難しいかな〜 (^_^;) 早い話が「屋外の撮影大丈夫ですよ〜〜」。
書込番号:9867596
まこ♪さん、こんばんは。
私もSB-900とSB-600で迷ってます。
SB-900の調光性能は良さそうなんですが、発熱のトラブル報告が多いので不安ですね。
光量優先なら、7月24(金)に出る ニッシンの「Di866プロ ニコン用」も良いかもしれませんね。
http://kakaku.com/item/K0000038549/
書込番号:9869994
大は小を兼ねるのかもしれませんが、使用者として 十分 一般撮影ではSB-600でまかなっています。SB-900は連続使用のトラブルもあるようですし、SB-600の連射での撮影は快適です。
購入前は、いろいろ迷いましたが、ご使用者の環境に合わせて使ってみるではいかがでしょうか?
SB-900の場合は、それなりの初期出費もかかりますが、SB-600はコストパフォーマンスに意外と優れており、TTL撮影や、ストロボをカメラから離しての遠隔撮影もできたりするので、応用撮影もできます。通常の撮影では不満が少ないように感じます。
書込番号:9878527
ご質問させてください。
現在D40を持っており、初めて外部ストロボを買おうと思うのですが、SB600とSB900のどちらにしようか迷っています。
用途は主に暗めの屋内(普通のサイズの部屋)での人物撮影です。
ワイヤレス撮影なんかにも使いたいと思っています。
今私が考えているそれぞれの長所・短所は次の通りです。
○SB600
長所:価格が安い、用途的に十分?
短所:バウンズの角度が「垂直方面:正面〜上90°、水平方向:右90°〜正面〜左180°」で使いにくそう。(実際に使いにくいというクチコミもありました)
○SB900
長所:性能的に十二分だと思われる、バウンズの角度に問題なし
短所:価格が高い、大きいらしい、屋内人物撮影ではそこまで大きいのは不要?、すぐに温度警告が出るという報告が多数ある
ところで他のメーカーのストロボっていうのは使えるのでしょうか?ワイヤレス撮影なんかも行いたいので、やはり無理なんでしょうか?(初歩的な質問ですみません)
その他のより良い選択肢がありましたら、ぜひご教授ください。
私はニコンは使ってなく、詳細は分かりませんが…。
バウンスフラッシュの場合、天井バウンスが多いため、水平〜上方で使います。
カメラを縦位置に構えて天井バウンスさせる時は、水平方向の首振りが必要ですが、SB-600の範囲でも十分ではないでしょうか?
同一発光量の場合、大光量フラッシュでは、次の発光に必要なチャージ時間が短くて済みます。
必要かどうかは別にして、テンポ良く撮影可能にもつながります。
カメラのアクセサリーシューに装着して使う場合、他社用のTTL対応フラッシュは絶対に止めてください。
場合によっては、最悪時、カメラかフラッシュが壊れるかもしれません。
シュー部を見れば分かりますが、中央の大きな接点の他、周囲に小さな接点が幾つかあります。
この位置と役割が、各メーカーに依ってバラバラです。
もし、小電力にしか対応していない信号用接点に、高電圧や大電流が流れた場合、回路の焼損につながります。
(必ず故障するという訳ではありませんし、NGの組み合わせも知りません。)
ワイヤレスで、スレーブ発光させる場合は、故障の危険性は無いと思いますが、同調するか否かは分かりません。
各々の方式によると思います。
私は、サンパックのPF20XDをスレーブ発光用に持っていますが、これは主フラッシュの光を受けて発光するもので、どんなフラッシュにも対応しています。
http://www.sunpak.jp/japanese/products/pf20xd/
書込番号:9531119
他メーカーといっても、CANONやペンタックスのストロボは使えませんが、
サンパックやシグマ等のニコン用ストロボは使えます。(TTLでも)
http://www.sunpak.jp/japanese/products/pz42x/index.html
書込番号:9531237
SB600のがコストパフォーマンスがいいんじゃないでしょうか。光量が欲しいなら900よりモノブロックを検討されては。
D40にコマンダー機能ないから用途が限られるなら他社のワイヤレスアクセサリも検討ください。安くで大光量得られるはず。TTL要らないなら自由度あがります。
書込番号:9531317
サンパックのニコン用ストロボとSB600やSB900とは根本的なところで何が違うのでしょうか?
メーカー純正or非純正という違いだけ?それとも他にも違いがあるんでしょうか?
値段とか見ると、SB600やSB900よりサンパックとか他社メーカーの方がコストパフォーマンスが良く見えてしますのですが……。
ど素人のご質問ですみません。
書込番号:9535021
光量あたりのコストの差があります。
ただし、TTLも各カメラメーカーに対応していますので、純正と違って若干の制約があっても、性能を理解することでパフォーマンスが発揮されます。
私もSB-600を使っていますが、父はEOS 50Dでサンパックを使っています。独特の構造が、フードによるケラレを低減したりするらしく、重宝しているようです。
なるべく大型店で実物をリサーチすることが大切です。
書込番号:9553025
一般にストロボは交換レンズよりコンパチ度が低いものが多いようです。
サードパーティー(Nikon用他社品)のストロボはフルコンパチとまではいかないものが多いようで、使いたい機能と、ほんとにそれがNikon純正と同じように写せる機能なのかは確認した方が良いようです。
ワイヤレス発光、FPモード発光(例えばD90でシャッタースピード1/500でストロボ撮影できる機能)、スレーブ機能など。ここらへんは省かれている機種が多いです(Nikon純正品も全部のストロボが全機能に対応しているわけではありません)。
肝心の調光性能も機種によってはNikonほどの調光にならないという話題を見かけます。
単純にクリップオン、ストロボボン焚き(ストロボのホットシューに付けてそのまま撮る)ならそこそこ写るものが多いようですが、いずれにせよ情報は少ないもののそれぞれの機種の価格.comくらいは確認しておいた方が良いようです。
記念撮影専用で安いのが良ければNikon用他社品でもいいかなと。いろいろやってみたいなら純正品を、ということでしょうか。
わからなければ純正品から選んでおくのが無難とは思います。
書込番号:9556506
ちゃちなD40にSB-900ではストラップでカメラをぶら下げた場合、ストロボの重さでヘッドが下になってしまいます。 またSB-900は、すぐに発熱警告マークが出て、発光停止(初期設定)となり、使い物になりません。 SB-600に何度、助けられたことか。
書込番号:9580371
D40だったらSB600で十分だと思う。何か勘違いと思われる点があったので
ワイヤレス この程度のカメラで撮影距離は最大で7Mと思ったほうがいい。
純正 最近ニコンは大赤字のカメラ部門は別として主力の半導体露光の売り上げによっての
リストラの為 本体のカメラ レンズなどの修理の期間の短縮 部品の保存期間の短縮
アクセサリーなんて電池カバーなんかなくしても 部品が無いと言われる始末
ライカと勘違いしてはいけません。
要するに不釣合いな機種を購入しても 壊れた時になおすどころか部品も無いのが現実。
書込番号:9638781
昨日SB-600を購入して試し撮りをしたのですがなかなか上手く撮る事ができません。
できればこのような写真を撮りたいのですが設定など教えてもらえませんでしょうか。
http://www.mikolim.com/page_port1/p140.html
もちろん機材など違いますし全く同じでなくて良いのでこのような雰囲気の写真はどのようにして撮れば良いですか??
角度や、設定、強さ、など他にもありましたらぜひおしえてください!
クリップオンでできることならなんでも知りたいです!
ご購入おめでとうございます。撮影意欲に大いに賛同できます。
このような写真を撮りたい場合ですが、モデルは確保出来ていますでしょうか?
このような写真を撮りたい場合はモデルの協力あっての成果だと思います。
ここに質問するより、それなりのサイトや参考書物を見た方がいいと思います。
書込番号:9522265
スピードライト光のみではなく
定常光とのミックス配分を考える必要があります。
スピードライト光を主とするなら
スピードライト光 −1/2段 70%
定常光 −2段 25%
定常光を主とするなら
定常光 −1/2段 70%
スピードライト光 −2段 25%
カメラ側を Mモード
スピードライトをiTTL(またはAA)モードでマイナス補正 するのが理想ですが
慣れるまでは カメラ側を Aモード でもいいでしょう。
(Pモードではカメラ側がどのような演算結果を出すか予測不可能なので
無理だと思います。)
書込番号:9522964
撮影技術云々じゃなくてその写真家のテーマやスタイルを勉強しないとこのような雰囲気の写真は撮れないでしょう。
安易に数枚似たような写真を撮りたいなら自分で設定を変えながら数千枚も撮影すれば写ると思います。特に複雑なライティングでも機材でもありません。
この人の写真に力があるのは、クリップオンの角度やバウンスが問題なのではないと思います。
書込番号:9535714
ひろ君ひろ君さんさんがだいたいのことを言われていますけど
考え方としては、
1,ストロボ光の当たらない所の露出をマニュアルで決める
2,ストロボ光の当たる所は、定常光とのミックスで強さを決める
なのですが、クリップオンですと、被写体との距離で明るさが変わりますので
TTLモードで、ストロボ自身に判断してもらうと言うことです
で、背景と被写体との明るさのバランスは、経験と感性しかないですねぇ
私は、色々組み合わせて偶然性を狙いますが(笑)
まぁ、フィルム時代は、ものすごいテクニックが必要だったことが
デジカメだと失敗を恐れないで繰り返し撮影できますから
色々試してみてください
ストロボ面白いですよ
書込番号:9537760
farewellさん
又捨てハンノくれくれ君やね。
こいつは、モデルに霧吹きかけて湿度だしとるんや。
すしにサラダ油塗ったりビキニ姿のねーちゃんにサンオイル塗るのと同じ発想やな。
すしにサラダオイルぬらん限りはいくらストロボ操っても、うまそうには見えん。
で、注文に応じてくれるモデル探すのが先決やで。
あんはんの見せる写真を撮ったやつの、ライティングは超原始的、ストロボ一個とレフで十分。あの写真には特に高度なライティングテクニックなんかあらへん。
とにかく撮影機材の話とちゃうで。モデルのセッティングまでで全部おわっとる。
機材こうたら写真が撮れるとか、勘違いしとるアホが大杉や。
機材ばっかそろえた価格常連キモオタになるより、油塗られてもいい様なねーちゃんと仲良くなる事(あるいはいやがらないほど金が積める様に働く)考えやw
書込番号:9541210
みなさん親切にご指導ありがとうございました。
こんなに沢山のアドバイスいただけるとは感激です!!
ちょっとやってみますね!!
みなさんありがとうございました。
書込番号:9543977
現在、D80と
@AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G (IF)
AAi AF Nikkor 50mm F1.8D
の二本のレンズで撮影を楽しんでおります。
主に、愛犬の撮影をしているのですが、
@のレンズは天気のいい昼間に屋外の撮影でしか使用できません。
ほとんどAのレンズで撮影しているのですが、せっかくなので@のレンズも
使えたらなぁ…と思い、フラッシュの購入を考えています。
あまり、カメラの事に詳しくないので、オススメの物があれば
教えて頂きたいのです。
あんかけうどんさん こんばんわ
外付けフラッシュというかバウンス撮影はお勧めです
私は赤ん坊とペットの記録写真を撮っておりますが
もっと早くに買っておけば良かったと思いましたね
D80だとSB-600でバランス的にも良いのではないでしょうか?
2灯でライティングすれば最強です
ただフラッシュを嫌がるワンもいるようなので
そのあたりは購入前に確認を
書込番号:9509828
D777さんお返事ありがとうございます。
とてもかわいらしい写真、ほのぼのした気持ちになりますね。
外付けフラッシュですが、SB-600かSB-900にするか迷っていたので、
とても参考になりました。
書込番号:9511095
初めての質問投稿になります。宜しくお願いします。
披露宴での撮影の為に購入しました。カメラ&ライトの設定についての質問です。
【スピードライトの設定】
@TTL+BLとTTLの違いが分かりません。どちらが良いでしょうか?
A調光補正(設定)は、どれ位でしょうか?
【カメラの設定】
BISO感度は、キャンドルサービスとそれ以外のシーンもISO800で良いでしょうか?
Cバウンス撮影の場合は、赤眼軽減設定はしなくても良いのでしょうか?
皆様、宜しくお願いします。
撮影モードは、失敗が少ないであろうPモード撮影で挑むつもりでいます。
【スピードライトの設定】
1)TTL+BLとTTLの違いが分かりません。どちらが良いでしょうか?
BLはバランスを表しています。TTL-BLで良いでしょう。
2)調光補正(設定)は、どれ位でしょうか?
自分が撮る時は補正していません。
【カメラの設定】
3)ISO感度は、キャンドルサービスとそれ以外のシーンもISO800で良いでしょうか?
粒子が気になるようでしたら、ISO感度は下げた方が良いですね。
4)バウンス撮影の場合は、赤眼軽減設定はしなくても良いのでしょうか?
バウンス撮影時の赤目軽減は電池の消耗を早めるだけで無意味です。
書込番号:9418522
こういうのもあるとイイカモ
ストロボディフューザーG9Nikon SB-600専用
光が回ってやわらかくなります
http://www.etsumi.co.jp/catalogue/catalogue.cgi?id1=3&id2=34&id3=348
書込番号:9418552
tiffinさん
早速の返信ありがとうございます。
tiffinさんの設定を参考にさせて頂き、当日撮影に挑みたいと思います。
迷いがなくなりました。ありがとうございます。
松下ルミ子さん
私の知らないグッズが、まだまだ沢山あるんですよね〜。
少しずつ揃えていきたいと思います。有難うございました。
書込番号:9418721
便乗質問させてください。
控え室で花嫁を撮影する時、バウンスさせた場合とディフューザーを使った場合とどちらが美しく撮れますか?
書込番号:9443161
大鷲のケンさん
天井の高さと色次第。
個人的には手抜きでディフューザーを使う事が多い。
書込番号:9443192
tiffinさん。
早速のご回答ありがとうございます。
またまた質問ですが、”色”とは何の色でしょうか?
天井?
書込番号:9443252
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
フラッシュ・ストロボ
