このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 17 | 17 | 2011年10月19日 11:18 | |
| 9 | 7 | 2011年9月24日 15:37 | |
| 12 | 7 | 2011年8月20日 13:57 | |
| 3 | 5 | 2011年7月23日 10:46 | |
| 5 | 2 | 2011年3月26日 00:43 | |
| 1 | 1 | 2011年3月11日 13:20 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600
みなさんこんにちは。
室内のインタビューなどでSB600を使っています。
今はカメラにそのままつけて、天井にバウンズさせて使うことが多いですが、2〜3mほど
離して(SB600は3脚スタンドにつけて)、使えないかと思っています。
ニコンのTTL調光ケーブルは左右で動いていろいろな角度で撮るには短すぎ、
http://shop.nikon-image.com/front/ProductFSG02601.do?cid=IJD98TJZDJ024367
ワイヤレスモードですと、D300Sカメラ本体のストロボが相手の正面に当たることもあるため人物では躊躇しています。
希望は離した三脚スタンドのSB600にカメラから2〜3mのケーブルで、撮影できることです。
なにか延長的なケーブルがあればできるのかなど、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
内蔵の割合を落としてキャッチアイ程度にしても気になるなら
SU-800の追加が一番楽だとは思う。リチウム電池がんばれ。
ストロボの位置を固定するならTTLじゃなくてマニュアル発光に
してX接点だけ繋いだほうが安上がりだと思う。
エツミのエキステンション ストレートコードとかで好きな
長さを買うといいかも。
書込番号:13536511
愛茶様
お休みの日にさっそくご回答ありがとうございます。
教えていただいた設定で、いろいろと試してみます。
確かに位置が固定されているのであれば、マニュアル発光の設定を
するのが良いかもしれません。
まだ勉強不足ですが、頑張ってみます。
フラッシュはなかなか難しいですね。
書込番号:13536850
やさしいパパさん、こんにちは。
TTLオートもできるケーブル、先日購入しました。
ニッシンジャパン ユニバーサルシューコードSC-01L 5mというもので
ニコンとキャノンのコンパチですので結構便利かも知れません。
ニッシンデジタルダイレクトのみで購入できるようです。
(下記リンク先ページの最下部にあります)
http://www.nissin-japan.com/jp/multilighting.html
ご参考まで。
書込番号:13537126
>ユニバーサルシューコード 5m SC-01L
これ便利そうですね。
>SG-3IR
すっかり忘れてました。こっち安くていいはず。
書込番号:13537479
価格は高めですがこれが一番便利ですよ
もちろん発光はマニュアル前提ですけれども
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/smdv_release/flash_quick/4961360035506.html
書込番号:13537913
わんわんです2さん
サイト拝見しました。とても便利そうです。
SB600を持っている場合、サブセットを購入すればいいのですか?それともケーブルだけでいいのでしょうか?
設定はTTLのままで大丈夫ですか?
書込番号:13538529 スマートフォンサイトからの書き込み
やさしいパパさん、こんばんは。
特に多灯にしなければいけないということがなければ
ケーブルだけで良いと思います。
私はケーブルだけ買いました。
書込番号:13539141
ワンワンです2さん
さっそくのご回答ありがとうございました。
改めてサイトを見てみると、サブセットはケーブルとサブストロボのセットなんですね。
今回はカメラとSB600をTTLでつなぐケーブルだけでよさそうです。
簡単に言うとこのSC-01のケーブルの長さが長い版(5m)と考えればよいのでしょうか。
http://www.nissin-japan.com/jp/SC-01.html
書込番号:13539446
はい、その通りです。
コードはコイル状ではなくストレートになりますので引き回ししやすいです。
書込番号:13539513
ワンワンです2さん
ご回答ありがとうございました。
教えて頂いたケーブルを購入することとします。
今まで室内のインタビュー写真も、SB600をカメラにつけて天井バウンズさせて使用していましたが、
D300Sですと、重さもあり別々にできたら楽なのにと思っていました。ニコンのアクセサリーでは短すぎずっと悩んでいましたが、解決できて良かったです。
これからもよろしくお願いいたします。
書込番号:13539810
D40とSB-600では、バウンス撮影ができる大型のスピードライト位にしか感じていませんでしたが、先日、D300sを購入してSB-600で撮影しましたが、SB-600が別物のスピードライトに変わってしまうくらいの性能を発揮するものなんですね!
凄いと思いました。ボディ変われば楽しさもまた変わるといったところですね。
コマンダーモードで内臓フラッシュを非発光にして、以下のものを追加すると、
やさしいパパさんのご要望はこれで解決できるかもしれませんね。
※もう、ケーブル購入されましたかね?
「Nikon 内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR」
http://www.foobarbaz.jp/2010/08/review-nikon_sg_3ir.html
私もこれ追加しようかと思っています。
現在amazonでは991円で購入できますね。
書込番号:13612321
かず@きたきゅうさん
こんにちは。とても良い商品を教えて頂いてありがとうございます。ケーブルはまだ購入していませんでした。
最初の写真を見たとき、どう使うのだろうと思いましたが、アクセサリーシューにつけるんですね。
赤外線だけを通過させるなんて、アイデアというか。本当はニコンのHPで紹介すればいいと思いますが。
これで悩みと疑問が解決しました。
早速amazonで注文しました。届くのが楽しみです。
書込番号:13613377
今日 かず@きたきゅうさんmオススメの、SG-31Rが届きました。
本体側をコマンダーモードにして、内臓フラシュの発光モードを〔ーー〕にして、使ってみました。
フラシュと同じグループはAにして撮影したところ、内蔵フラシュはTTL設定同様に光りました。グループを〔ーー〕にするとフラッシュ自体が、全く光らなくフラッシュも同調しません。
マニュアルを読んでも、内蔵フラシュを〔ーー〕にしたら、少量発光すると書いています。どうも同じ位発光している気がするのですが?
これをつけることにより、正面は眩しくありませんが、横からは光が漏れて光っていることがわかります。
これで使い方が良いのかチョット分かりません。自分のイメージは。本当にごく少量ひかり、赤い赤外線だけをSG-31Rが通すものと思っていました。
なんか使い方が違うのでしょうか?
書込番号:13622961
私は手に入れていませんので想像の域でしかありませんが、フラッシュ光の光量は人間の目では大小は判断できないような気がしますので、問題ないと思いますよ。
ご紹介したサイトのように人物顔を正面から撮影して眼の光方を検証するとカメラのフラッシュ光が影響しているかわかるのではないでしょうか?
書込番号:13623101
ワンワンです2さん
昨日教えていただきましたケーブル ニッシンにユニバーサルシューコードSC-01Lを購入しました。
ワイヤレスではないですが、5Mの範囲であれば、ストロボと離れて撮ることもでき、ケーブル直結だけに確実に光って安心感があります。またTTL設定なので、ストロボ、カメラ側とも設定変更する必要がないことから失敗もなく、その分WBや、露出などに専念できるのは嬉しいです。
ケーブルも想像していたよりもしっかりしていました。
これから活用したいと思います。でも三脚とは別にストロボスタンドや、アンブレラなどこれはこれで買い揃えたくなってくるのは困りましたね(#^.^#)。
書込番号:13647412
やさしいパパさん、こんにちは。
ニッシンのケーブル、確実に動作していいですよね。
うちも自宅で子供を撮る時に常用しています。
ケーブルもしっかりしていますし根元に補強はありますが足を引っ掛けたりが怖いので、念のために根元に直接負荷がかからないようにケーブルに余長を持たせベルクロ(マジックテープ)で固定して使っています。
しかし言われる通り、「いろいろサポート機材等が欲しくなる」のは大きな問題です(笑)。
ライティングを勉強しながらそろえていきたいと思っています。
とりあえずアンブレラは壁バウンスで間に合わせています。
書込番号:13647509
昨日子供の誕生日でリモートにて横に置きバウンスさして撮ったのですが
なぜか暗く写ってしまいます(横に置かないと子供がまぶしがるので)
SB600購入して撮ったときは大丈夫だったんですが・・・
変わった点はレンズキットから35mmF1.8にレンズが変わったくらいです
レンズが明るいとフラッシュをたくと暗くなってしまうんでしょうか?
作例アップと機種名を書かれると良いです。
SB-600の光が背景に回っていないか?
書込番号:13536346
お早うございます。
>フラッシュをたくと暗くなってしまう
フラッシュを焚いた時と、焚かなかった時の、露出を比べて見てください。
フラッシュONでシャッタ速度が速くなってはいませんか?(X接点速度になっていませんか?)
フラッシュを焚くか焚かないか、迷う程度の明るさなら、焚いた方が暗くなることもあり得ます。
スローシャッタで、フラッシュを焚いた場合、フラッシュを焚いたのに、被写体(動体)がぶれていることもあります。
カメラは全く違いますが、フラッシュONとOFFで明るさ(露出)が違う例です。
写真は、神奈川県の丹沢湖上流から、犬越路隧道を通って、相模原市に抜けようとしましたが、通行禁止になっていて、それを示す掲示板です。
(バイクに跨ったまま、体を横向きにして写しているため、水平がとれていないのはゴカンベンを。)
書込番号:13536366
うさらネットさん
カメラはD90です
今、会社なので帰ったらアップしてみます
スピードライトは前とったときと一緒の位置で子供も一緒の位置だったんです
ためしに前に持ってきてやってみます
なかなか思うように皆さんの作例のように綺麗に撮れないのでいます。デジイチ奥が深いです
だから面白いのかな・・
書込番号:13536387
影美庵さん
おはようございます
SDカードから消してしまったので露出どうなっているかわからなくなってしまってます
同じ条件でもう一度やってみます
そうなんですか?
理屈はよくわかってないのですがスピードライトを使うとぶれもなくなると書かれていたので購入しました。
AF-S18-105では被写体ボケもなくスピードライトかってよかったと思っていたんですが
肝心な誕生日にAF-S35mm1.8でうまく撮れずでした
画像有難うございます
こんな感じです
でも部屋の中で撮ったので普通光量不足ですよね
F値が明るくなったからとかあるのでしょうか?
書込番号:13536415
今カメラいじってて思いました
もしかしたら絞ってたのかも
今は内蔵フラッシュしかないので試してみてますがF4とかだと暗くなってしまいます
もしかしたらカリッと移すために絞ってたのかも知れません
今月デジイチ買ったばかりのど素人でこんな結末かも知れません
帰ってみてみます
内蔵でもスピードライトでも原理は同じですよね
書込番号:13538365
周囲が十分暗ければ、スローシャッタで発光させても、動く被写体でも止まりますが、家庭の室内など、中途半端な明るさだと、スローシャッタの場合、被写体が動けば、その動きがブレとして写ってしまいます。
書込番号:13539076
影美庵さん
そうなんですね
覚えることがいろいろありますねぇ
吸収早いほうだと思っていたんですがついていけないです(^^);
昨日同じ条件で撮ってみましたがなんとも無く撮れてしまいました
何が違ったんだろうと自問自答しても思いつきません
F値も絞ったりしても問題なく撮れちゃいました
また、悩みましたら投稿しますのでよろしくお願いいたします
皆さん有難うございました
書込番号:13541950
スピードライトを購入予定ですが、外付フラッシュは一度も使った事がない初心者です。
会社の近くのキタムラで、在庫処分で安売りしているのですが、特売品につき5年保証(購入金額の5%)は利用できないとの事でした。私は、電化製品等を購入する際は、基本的に5年保障を利用しているので、この点だけがネックになっています。ニコンのHPによると、保障期間外の修理は基本的に1万円以上なので、1千円程度の掛け金なら安心料としては十分許容範囲なのですが・・・・。
製品によって、また個体差によって、使用頻度によって当然違いはあるでしょうが、スピードライト自体、故障の発生度合い、寿命はどの程度なのでしょうか。皆さんの使用経験では如何でしょうか。
ちなみに、現時点では月1回程度のモデル撮影会参加時に利用する程度かと思います。
アドバイスを宜しくお願いいたします。
SB-600結構壊れないですよ
現在2台使用していますがまだ故障はありません(4年ほど使っている)
使用頻度は多分無頼680さんの想定している使用頻度の10倍は使っていると思います
現在本体は傷だらけでございます
基本マニュアル設定で1/4を基準に使っていますがフル発光を多用しなければ長く使えます
またこのモデルより取り付け部が金属になったので接合部のトラブルもなくなりました(SB28の頃は多かった)
書込番号:13390590
スピードライト(ストロボ)が使用できなくなるのは、
大抵、コンデンサーおよび発光管の寿命によるものですから、
消耗品扱いで、5年補償の対象にはならないはずです。
なので、メーカー補償だけでよいと思います。
寿命については、あまり心配されなくても良いです。
書込番号:13390614
追記ですSTBYモードになっているとカメラの電源に連動して電源が落ちますが
そのままカメラバックなどにしまうとちょっとした振動で電源が入り場合によってはカメラバックの中で発光してカメラバックが溶けます(笑
バックにしまうときはちゃんと電源をOFFにしましょう(経験済)
ちなみにパネルも溶けます(自分が悪いので故障ではない)
書込番号:13390650
餃子定食さん、ヨタ800Xさん、お返事ありがとうございます。周りに、スピードライトを使っている人がいないので、非常に参考になりました。初めてのスピードライトなので、少々心配していたのですが、とりあえず購入して、使い倒してみます。
価格が価格ですので、ある程度使えば元が取れるような気もしますし。
しかし、購入を決心した途端、売れていないか心配になってきました。明日、
仕事が終わったら、すぐに購入してきます。
購入後、分からないことがあったら質問させて頂きますので、その際は
宜しくお願いいたします。
書込番号:13390852
もう30年以上使ったストロボは数しれず
故障は1回のみです
案外壊れませんよ
15年くらい前のストロボも現役で使っています
書込番号:13393293
おはようございます。無頼680さん
ストロボって壊れそうで意外と壊れないですね。
僕も18年前に購入したストロボ(SB-24・SB-20)も時々使用
しています。
書込番号:13395823
皆さん、アドバイス有難うございます。
皆さんのアドバイスに背中を押されて、昨晩、
残業も早々に切り上げてキタムラで購入してきました。
在庫処分という事で、店頭価格29,400円の50%OFF、14,700円
でGETできました。一応、5年保証の件も再交渉しましたが、
これはやはり駄目でした。
ただ、初めてのスピードライト、それもメーカー純正品が
この価格で購入できたのは幸いでした。これから、勉強して
使い倒していこうと思います。
書込番号:13396387
>http://j-camera.net/
19500円〜24000円ぐらいまで、若干高騰しているみたいですね。
SB-700発売直後や、格安のが出てくると16-17000円という値段も多いです。
中古ストロボですから、出して18000-19000円。
保障有でも20,000円がいいところでしょう、それ以上なら新品ご検討を。
書込番号:13191689
まだ7000円くらいなので、15000円くらいまでがんばってみようかと思います。
書込番号:13191713
今SB−700よりSB−600の評価が高く取引価格も20000円程度以上になっているようですが
程度にもよりますが20000円はちょっと高いような気がします
僕の感覚としては15000〜18000円くらいが妥当ではないでしょうか
書込番号:13192650
こんばんは。kamonokamiさん
中古品の相場ですか?
たぶん15000〜20000円くらいだと思いますよ。
書込番号:13238626
カメラは何を使ってるかにもよりますが、特別な理由がない限り
古いのを選ぶ必要はないですね。
書込番号:13285900
D40で我が子を撮っているびーる大好きのびーるぱぱと申します。
D40にSB600を取り付けシャッターをきると、チッチッを2回小さな光が出てからフラッシュを焚きます。使用説明書を見るとモデリング発光というものが書いてあるページがありそれではないかと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
また、シャッターボタンを押してからシャッターがきられるまで結構な時間がかかり動いているものにはピントがずれてしまい使えないので、このチッチッというのをなくしたいのですが
どのようにすればよいのでしょうか?いろいろと試してみましたがどうもうまくいきません。
初心者質問で申し訳ありませんが、知識と経験豊富な皆様からの回答待っています。
また、はっきりとした言葉が分からず曖昧な題名になりましたことお詫び申し上げます。
tiffinさん 早速の回答ありがとうございました。
>赤目軽減発光ではないでしょうか?
お恥ずかしい(汗)そのとおりでした。赤目軽減をはずしたらチッチッがなくなりました。
これで動いていてもフラッシュが焚けます。
書込番号:12822524
キタムラでの在庫処分のクチコミがあったので、近くのキタムラを数軒回ってみましたが、表示価格は26,000円前後、値引きは一切なし、SB-700発売による在庫処分の予定も無しという結果でした。
一都三県(東京、埼玉、神奈川、千葉)で、特価情報をご存知の方がいたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
愛知県です。
私も安くなっているのかなと思い、
3,4日おきにキタムラへ足を運びました。
しかし値段は変わらす約2.5万円で、先日行ったところ商品が無くなっていました・・
店員さんと会話してませんが、このような状況でした。
書込番号:12772051
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
