このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 23 | 10 | 2011年2月20日 13:33 | |
| 6 | 3 | 2011年1月9日 09:52 | |
| 3 | 5 | 2010年12月30日 23:27 | |
| 3 | 3 | 2010年12月12日 13:55 | |
| 2 | 3 | 2010年11月19日 07:45 | |
| 2 | 4 | 2010年11月16日 10:28 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600
ニコンも出来ます。
お任せ撮影ならSB-700の方が良いかも。
書込番号:12568026
FP発光できますが、カメラ側が対応している必要。
書込番号:12568115
対応機種↓
D3X・D3S・D3・D2シリーズ・D700・D300S・D300・D200・D90・D80・F6
書込番号:12568237
D3100は判りませんが、D7000はSB600のFP発光に対応しています。
書込番号:12568302
同じ機能を示しているのに、言い方が違うんですよね。
キヤノン:ハイスピードシンクロ(一般的にもこちらで言われていると思います)
ニコン :FP発光
統一してほしいなぁ・・・
書込番号:12568541
>カメラ側が対応している-----
D5000を含むエントリモデルは、FP発光に対応しません。
書込番号:12568596
ん〜っ
ニコンではFP発光、キヤノンではハイスピードシンクロ(FP発光)となってますから、専門用語としてはFP発光が正解なのかも知れませんねぇ。
どのメーカーでも可能な機能だと思います。
スピードライトを重視するなら、ユーザーインターフェースも良くなってますし、新しい方が使い易いと思います。
ごく希にしか使わないのなら、お値段で選んでも良いかも。
書込番号:12570897
>G4 800Mhzさん
D700なので私のでも出来ますね
カメラ本体の方で制御するんですね
初めて知りました 質問してよかったです
>うさらネットさん
取説は隅から隅まで読まないといけませんね
キヤノンみたいにフラッシュ側で選択出来なかったので
機能自体無いのかなと勘違いしていました
>じじかめさん
エントリー機は機能が省かれているのですね
>やまだごろうさん
FP発光と言われてもちょっとピンときませんね
>ダイバスキ〜さん
SB-700良さそうですね 新しく買い足そうかな
皆さんありがとうございます
カメラとスピードライトの両方の取説読み直してみたいと思います
FP発光 1/320と 1/250の2種類あるのですがどちらも同じ??
書込番号:12574728
FPとは一眼レフやライカやエプソンのレンズ交換式レンジファインダー機に使われている。Focal-plane shutter(フォーカルプレーンシャッター)の頭文字です。では、何故わざわざ高速シンクロの場合にのみ使うかと言うと、1970年代頃までは残っていたフラッシュバルブ(写真用閃光電球)で、フォーカルプレーンシャッター搭載カメラ向けにFP球というものがあり、そのFP球の発光状態をストロボで再現しているので、FP球相当の発光ということでFP発光というのです。このFP球はフォーカルプレーンシャッターが高速時には、シャッターが全開するのではなく、スリットが横や縦に動いていくことで、シャッター速度分の露光をするのですが、スリットが移動する間にほぼ均等の明るさを持続する発光をしました。ストロボのFP発光もほぼ同等の発光をするようにしてます。だから、FP発光というのが正確な言い方です。
いや違います。D300/700は高速に移動するシャッター幕を使ってますので、1/320でもシャッターは全開してます。しかしながら、ニコンの純正スピードライトのi-TTL調光だと本発光の前にプリ発光してそこで本発光の適正な発光継続時間を演算しているのですが、i-TTLは単純に被写体からの反射光だけでなく、レンズからフィードバックされた距離情報や背景の明るさ等も加味した複雑な演算を行った上で、本発光の発光時間を決めるので、シャッター全開になってから本発光開始までタイムラグがあります。その為スピードライトのフルの光量で発光させた場合、1/320秒だと発光が終わる前にシャッターが閉じてしまうので、最大発光量から少し落とした状態で発光を止める、つまり、発光時間を短めに打ち切るので、スピードライトのガイドナンバーが減少します。一方、1/250秒ならば最大発光でもシャッターが閉じる前に発光が終わり切るので、フルのガイドナンバーの光量で発光が出来ます。
ニコンの場合、実際はかなりマージンを取っているので、この様にしている面がありますので、他社なら通常発光のシンクロの最高速は1/320秒一本にしてしまうかもしれませんね。例えば、パソニックのTTLじゃない一般オート(外光式オートと言いますが)のストロボをD300/700に使った場合、1/320の設定できっちり最大光量までシンクロ出来てます。
書込番号:12622195
>空の星さん
詳しく解説ありがとうございます
大変勉強になりました 外付けストロボは奥が深いですね
精進して使いこなして行きたいとおもいます
レス遅くなってすいませんでした
書込番号:12682404
D-TTL調光とi-TTL調光の両方に対応した
外部ストロボを探しています。
具体的組み合せる機種は、
・FinePix S3 Pro (D-TTL)
・COOLPIX P6000 (i-TTL)
なのですが、両方対応しているものは、
SB-600のみ(新品で購入できるのも)のようで、
購入するか迷っています。
SB-700の登場により、2010年12月初頭の2万2千円台の
最安値を最後に、値段が上昇傾向にあります。
買うならこれ以上値段が上がってしまわないうちに、
なのですが、どう思われますでしょうか?
他にD-TTLとi-TTLの二種類の調光ができる外部ストロボを
ご存知でしたら教えていただけると助かります。
D-TTL調光可能なニコン スピードライトはSB-800、600のみのようです。
ニコンHPの製品情報にはSB-600の掲載がなくなってました。
ということは製造打ち切りとなってメーカーに在庫はなく、店頭のみ在庫があるってことになるかと思われます。
価格最安値から折り返したことからも、この先は価格上昇は避けられない状況かと思えます。
消耗品といえるスピードライトですから、できれば新品で早めに購入されたほうが無難じゃないんですかね。
S3 Proの今後の重要視するかで判断されてください。
書込番号:12471502
がんばれ!トキナーさん、こんばんは。
SB-600は旧製品のページへ移されてしまったようですね。
http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sb/sb-600.htm
S3 Proは今どきの機種に無いスーパーCCDハニカムの
出してくる絵が好きで、手放さず未だに最前線です。
F80Dベースですので、AFレンズであれば、特に使えるレンズに
制限も無く、不便無く使っております。
SB-600かSB-800となると、新品で購入できるSB-600を
今のうちに買ってしまうのがベストでしょうか。
中古ストロボは故障が怖くて手が出せません(汗
以前、SB-24を使っていたときに突然チャージしなくなり
ニコンで修理不能と宣告されて以来、「ストロボは
消耗品だ」と強く思うようになりました。
書込番号:12471704
結局、近所のキタムラで未開封品を26,000円で購入して
解決に至りました。ありがとうございました。
S3 Proにはちょうど良い大きさですが、
P6000に取り付けると、カメラよりストロボの方が大きく
ちょっと見た目はよろしくない感じです...汗
書込番号:12482540
色々悩んだ挙句、皆様の意見と私の気持ちでD3100WLKを購入致しました。
スピードライトをSB−600にしようと考えております。
まずD3100とSB−600の互換性はOKでしょうか?
やはり700や900を購入した方が良いのでしょうか?
また、バウンス撮影を行いたいのですが、フラッシュ部分は上下だけでなく左右も首振り出来ますか?
本当に初心者的な質問になりますが、何卒ご指導お願い致します。
>互換性はOKでしょうか?
純正同士なんで問題ないんじゃないかと。
メーカーサイトに記載あります。
他の不明点も解決するかも知れないので、一読してみては?
書込番号:12421236
互換性、バウンス方向共にOKです。
NikonはD300S/D5000以降の機種で、スピードライト制御プロトコルを変更しました。
D3100も勿論変わっています。
従来は、感度自動制御がOnでも、スピードライト撮影時は設定ISOで撮影されましたが、
D300S以降は、感度自動制御がOnでは、スピードライト撮影時は制御上限感度近くまでISOが上がります。
多分、スピードライト系電源負担を軽くして、連写発光耐久を上げる目的だと思います。
書込番号:12421841
左右は問題有りませんが、下方向へは出来ません。
下方向へ向けるのが必要ならSB-700かSB-900ですね。
ただ、D3100にはSB-900では大き過ぎるかも知れません。
書込番号:12430081
余計なおせっかいかも知れませんが、いまさらSB-700を購入するのはどうかと。
SB-700のほうが高性能です。
書込番号:12437682
SB-700より5千円くらい安いSB-600に惹かれたと思われます。
my name is.....さんと同じく・・SB-700の方がよいと思います。
おまけも付いてきますし、遊べると思いますし・・
書込番号:12440303
バウンス撮影時、露出アンダー気味になることが多いという点に関して。
バウンス時もプリ発光でTTL調光してるのに、なぜアンダーになるのでしょうか。
取説にもバウンス時は2〜3段分絞りを開けてくださいと書いてますが、これはつまり、フル発光して、これ以上光量増出来ないから、絞りなりISO感度なり(場合によっては照射角度)で自分で補正せよとのことでしょうか。
バウンスして撮影する場合、TTL-BL発光より普通のTTL発光のほうがアンダーにならずに撮影できますよ
バウンスして発光する場合バウンスにより光量不足になる場合があるのでカタログにはその様に記載されています
書込番号:12349194
単純に上向きではなく、斜め前(うしろ)にするなど角度を調整すると光量のロスが少なくなるので試してみてください。
書込番号:12355656
こんにちは。あんぽんたんぽかんさん。
バウンス時は、距離情報が加味されないなどと演算方法が変わるためです。
書込番号:12356086
スピードライトを購入予定ですが、教えてください
ちなみに、フラッシュは一度も使った事がないド素人初心者です。
言葉もよく分かっていない状態で質問するのもどーかと思いますが
とりあえず、一つだけ教えてください
カメラは、D300Sです
SB-600を1台使って本体に装着せず、少し離れた場所に置いて
撮影時にSB-600を光らせることできますか?
SB-700とか900でないと出来ないのでしょうか?
すみませんが、それだけ教えてください。
(説明書見ろ!と言われそうですが、良く分からないです)
よろしくお願いします(-_-;)
カメラ、フラッシュ共にニコンユーザーじゃないんでよく分からないんですが、
取扱説明書【↓】の62頁(以降)を見ると「できそう」ですけど...
http://www.nikon-image.com/support/manual/speedlight/SB600_%2810%29_02.pdf
書込番号:12235007
使えます! そのためにSB−600にはスタンドも同梱されています。
取説P64にもありますが、ワイヤレスライティングで、SB−600を3台程度同時に発光させることができますので、光と影をうまくコントロールすることで、かなり表現に自由度がでてきます。
当方は現在D300とSB−600一台ですが、ライティングの面白さにはまりかけており、SB−700を買い増しするか・・・もう一台SB−600を買い増しするか悩み中です(笑)
書込番号:12237921
( ((´.`(´.`;=;'-^o)'-^o)) )さん
2st riderさん
ご指導ありがとうございます
私としてはワイヤレスで発光させることができればSB-600で十分みたいですが
SB-700になると何が違ってくるのでしょうか?
書込番号:12238752
初めてのスピードライトの購入を検討しています。
カメラはD300を使用していますが、レンズはフィルム時代のものを流用しているため、標準ズームの購入も考えているところです。
過去の書き込みを読み返しながら、スピードライトはニコン純正の本機に傾いているのですが、購入候補のレンズはタムロン製のため、測光が正しく機能するか心配しています。
スピードライト重視で考えれば、やはりレンズも純正を選択した方がいいのでしょうか?
稚拙な質問ですが、アドバイスいただければ幸いです。
がみすけさん、こんばんは♪
ご購入予定のタムロンのレンズは何でしょうか? そういった情報も書き込まれた方が、アドバイスを受けやすいですよ。
さて…ストロボ使用時の調光精度を重視されるのであれば、当然、レンズも純正である方が安心ですよね。社外品のレンズですと、古いモデルでは、メーカーの新しい制御方式に対応していない為に、調光精度などに不安がある場合があるという書き込みもこちらで拝見しますし…。
現時点で頂いた情報では、この程度のご意見しか述べる事が出来ません(^_^;)
書込番号:12182049
具体的なレンズ名が欠落していて申し訳ございません。
購入を迷っているレンズは下記の2本です。
ニコン AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
タムロン SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC
書込番号:12182855
がみすけさん、こんばんは♪
私はこちらでお尋ねのタムロンのレンズは所有していませんので、確証は持てませんが…最近発売の設計も新しいレンズの様ですので、恐らく大丈夫だと思います。
一番確実なのは、メーカーに問い合わせてみられる事です。
http://www.tamron.co.jp/support/inquire/change.html
しかし、交換レンズはカメラ本体よりも長く使い続けられると思いますので、今後も長い期間大丈夫かと言うと…不安は拭えませんよね(^_^;)
そういった事を心配されるのならば、素直に純正にしておかれた方が安心ではあります。
書込番号:12212264
そらに夢中さん、アドバイスありがとうございました。
結局、純正 16-85を購入致しました。明るいレンズではありませんが、現在所有しているレンズから大きく使い勝手が向上し、とても満足しています。
スピードライトについては、購入に先駆けてレンタルにて試してみることにしました。今週末に友人の結婚披露宴があり、特に撮影を頼まれている訳でもないため、内臓ストロボとの違いを試してみる良い機会だと思っています。
ちなみにスピードライトはボディとのバランスが心配ではありましたが、調光に定評のあるSB-900をレンタルすることにしました。
今は、取扱説明書をダウンロードして必死に読み込んでいます。かなり難解ですが・・・。
SB−700の発売も迫っていますし、まずは自分の利用目的で使ってみて購入候補を絞っていこうと思います。
余談ですが、レンズやスピードライトが意外と安くレンタルできることに驚きました。実機を使ってみてから購入できるので、これから利用機会が増えそうです。
書込番号:12224184
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
