このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2010年3月4日 22:20 | |
| 0 | 0 | 2010年2月25日 16:56 | |
| 3 | 4 | 2010年2月17日 13:01 | |
| 0 | 3 | 2010年2月4日 21:28 | |
| 4 | 8 | 2010年1月9日 18:16 | |
| 6 | 11 | 2009年12月26日 12:54 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600
ストロボをこれから買おうとしてる者です。
物撮りのため撮影場所は一定です。天井にバウンスさせるつもりですが、木目茶色です。
色々聞いてるとバウンスさせる壁や天井は白が大前提のようで、ホワイトバランス調整にも限界があるので出来るだけ白で反射させたいのでアドバイスください。
ひとつ考えたのが手持ちのエツミドームスタジオ(Mサイズ、Lサイズある)を天井から吊らしてそこにストロボを当てようかと考えてます。http://www.etsumi.co.jp/catalogue/catalogue.cgi?id1=3&id2=34&id3=341
↑ドームスタジオ
さほど高くない天井と被写体を置く高めの机のため、吊らした高さはドームスタジオの足元がバックペーパーの取り付け位置くらいに来るので全然高くありません。
高いほうがいいのか低いほうがいいのかも分からない。
ちなみに被写体の大きさの問題でドームスタジオを普通に使った撮影はできません。
もうひとつ考えたのが天井に白い紙をテープで貼り付けるというもの。
手持ちの薄い大きな紙がありますが、薄すぎて茶色が透けてしまうので新しく買う必要あり。
天井に貼り付ける場合、大きさをどの程度にしたらいいかもよく分からないです。
また、市販の製品でいいのがありましたら紹介してください。あまり高いのは買えませんが。
天井に貼るなら、カメラの直上からセットの上まで。
白ラシャ(ケント)なら1000円くらいあれば買えるんじゃ?
四六判(1091×788mm)5枚
http://webshop.sekaido.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=2071_2073_2083&products_id=28748
リンクされなかったら、世界堂オンラインTOP → 紙 → ケント紙 → KMKケント
ただ、紙って結構重いので・・・テープより鋲かステープラーでしっかりと留めないと。。。
書込番号:10940939
白アンブレラを新品購入し、クロスメデューム位置に固定して、ストロボをアンブレラのセンターに向けて発光すればよい訳です。
書込番号:11033974
いつもお世話になっております。
最近になって^^FVロックなる便利な機能を知りまして、
なんでも、主要被写体に対し適容量の光を発光してくれる
ようなのですが・・・
皆様はどのような場面でこの機能をお使いでしょうか?
あとこのFVロック機能を使う場合にはフォーカスポイントの
真ん中のポイントでロックしないと駄目なのでしょうか?
一応実験した結果としましては、端のフォーカスポイントで
ロックした場合はダメでした・・・
主要被写体(私の場合は100パーセント人物)を綺麗に撮るには
この機能は常時使ったほうがいいのでしょうか?
ニコンD40にレンズはシグマ18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSMです。
スピードライトSB-600を購入しましたが使い方が今一判りません。
説明書には最初にPモードで使用と書いてあるのでPモードにするとシャッタースピード1/60、F:5で露出インジケーターがマイナス一杯まで表示されコマンドダイヤルを回しても何も変わりません。
Sモードではやはり露出インジケーターがマイナス一杯になりますが、シャッタースピードは1/500まで上がります。
AVモードもSモード同様露出インジケーターがマイナス一杯になりますが、F値は変えられます。
写真は綺麗に?撮れます
スピードライトをつけた場合Pモードでは何も変わらないのでしょうか?
もちろんスピードライトをつけなければPモードでも調整出来るんですが・・・
Pモード
シャッタ速度:1/60固定、アパーチャ:レンズの開放絞り固定
Sモード
シャッタ速度:最速同調以下 D40では1/500以下手動、アパーチャ:レンズの開放絞り固定
Aモード
シャッタ速度:1/60固定、アパーチャ:手動設定
以上のようです。機種が変わるとSモード最速同調が変わります。内蔵でも基本は同じ。
書込番号:10936218
そうなんですか!
故障じゃなくて良かったです。こういうことって基本的なことなんでしょうね。でも自分にとってはデジイチはちょっと難しいです・・・
どうもありがとうございました!!!
書込番号:10939846
D40でやった事がないから判らんのだけれど・・・
フラッシュモードをスローシンクロにしたら、シャッター速度が1/60以下にならんの?というか、ならなきゃこのモードがある意味が無いんですが。。。(w
書込番号:10941031
SB-600 の代わりに内蔵スピードライトを使っても同じことが起こるのではありませんか?
D40 にもメニュー内に『スピードライト使用時のシャッター速度制限』がありませんか?
D40 の使用経験はありませんが、これが1/60秒に設定されているのではないかと思います。
スピードライトは光の届く所は明るく出来ますが、光の届きにくい所はそれほど効きませんので、
通常は、光が届く場所は発光の強弱で明暗調整(調光補正)して、
光が届きにくい場所は露出の強弱で明暗調整(露出補正)するという考え方で全体の明暗バランスを調整します。
但し、それほど明るくない場所で適正露出となる露出に設定すると、
低速シャッターになり過ぎてぶれて失敗するリスクが高まりますので、『シャッター速度制限』のような機能があります。
撮影場所を明るくする。感度を上げる。絞りを開放寄りにする。スピードライトをスローシンクロに設定する。
手ぶれ補正や三脚を使うのであればシャッター速度制限を低速にする。
以上のようなことを試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:10955052
デジイチを使って二年。最近ストロボSB600を購入したのですが
逆光の海などで上手く撮れません。何も知らない素人なので解らない
ことばかり。
皆様のお知恵を貸してもらえないでしょうか?
カメラはD300でレンズは17-55 2.8 純正です。
設定はAモード 測光は中央部重点 F3.5前後ストロボはTTL−BL
にしてます。
画像は全体的に白トビしています。
どのような設定で撮るのが良いでしょうか?
4月に家族とグアムに行くので良い写真が撮りたいのです。
>逆光の海などで・・・
撮影する場合、設定を「ハイスピード(FP)シンクロ」にセットすると上手くいくのではないかと思います。
取扱説明書に「ハイスピード(FP)シンクロ」に関する記述があるはずなので参照してみてください。
的外れなレスだったらごめんなさい、D300のこともSB600のことも実は分からないので...
書込番号:10880895
普通逆光だと被写体がアンダーになるものだと思います。私なら測光をマルチパターンにしてDライティングを弱か強にすると思います。フラッシュはハイスピードシンクロにします。
書込番号:10881286
お二人の返信ありがとうございます。
参考にして頑張りたいと思います。
また結果報告出来る様な写真撮ってきます
書込番号:10887752
初歩的な質問で恐縮です。
SB-600をカメラから外して仕舞っておく際、ロックピンやカメラ連動接点部分を保護するカバー(?)のような物ってあるんでしょうか。
レンズにつける保護キャップのような物です。
購入時の付属品にはなかったので。
なんかそのまま仕舞うと故障の元となるようで心配なのです。
皆さんはどうされてますか?
市販の物とか、他の何かで代用するとか。あるいはそのまま放置でも全然OK!とか?
よろしくご教授くださいませ。
付属のソフトケースじゃだめなんですかね
https://www.hakubaphoto.jp/item/detail.php?products_id=130255
こんなのありますが...
書込番号:10752280
やっぱいいわ、D90さん、こんばんは!!
私は、ケースが付いていれば入れると思いますが、カメラバックに入れる場合は、他の物とぶつからないように仕切り板を工夫するなどして隔離するように入れます。
あと、使わない時は電池を抜いておきます。
また半年に一回くらいは使ったほうがコンディションが良いという話しです。
(撮らなくても発光させる)
接点は付け外しで自然と磨かれると思いますので、大丈夫なように思いますが、気になるようでしたら市販の接点をケアするようなものを使っても良いかもと思います。
書込番号:10752451
付属の巾着みたいなのに入れておけば問題ないかと。
書込番号:10752735
皆さんこんばんは!
私は約3年使っています。専用のケースに入れているだけです。
エネループをを使用していますが保管する時は抜いています。
カメラとレンズは防湿ケースにしまっていますが
ストロボはカメラバッグに入れっぱなしです。
こんな感じですが今までトラブルはないです。
書込番号:10753021
たくさん使えば接点などが逝かれる前に首振りにガタを生じてきます。
純正・社外品を使っていますが裸でバッグ内保管でも問題発生なしです。
書込番号:10756028
みなさん、ご回答ありがとうございました!
確かに専用のソフトケースがあったんですよね。
レンズの場合はソフトケースがあってもキャップがあるので、それだけ接点部分はデリケートなのなのかな、と思ったんですけど、みなさんのおっしゃる通り、ちょっと神経質すぎたかも、です。
ソフトケースに入れて仕舞うことにします!
書込番号:10757239
Customer-ID:u1nje3ra さん、ありがとうございます!
アクセサリシューアダプタも検討してみます!
書込番号:10757262
D5000Wズームキットを使用しています。
用途は子供やスナップ撮影などです。
購入して1ヶ月ほどです。
夜の室内撮影するときどうしても光量が少なく
ISO感度を上げてみたり絞りをあけてみたりしてみても
うまく撮れません。
ISOを1600くらいまで上げればそこそことれるのですが、
画質的に800や400まで撮れればと思いす。
質問ですが、いろいろ調べてみて
「明るいレンズだときれいに撮れる」と
『バウンス撮影できれいに撮れる」ことを知り
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G やSB-600
などを検討しているのですが、
想像では両方着ければ「室内撮影最強セット!」ができると思うのですが、
いずれは両方ほしいのですが一緒に買うのは予算的に難しく、
この2点であれば金額も似ていているので、
とりあえずどちらか1点で考えています。
もう一つ、室内撮影で自分が考えている意外に
「こんな物を使って撮影すればうまく撮れるよ」と
いうものがあれば教えてください。
他にも候補としてSB-400もあります。
たまパパ17さん おはようございます
現状の広角側でとりあえず問題なければフラッシュを優先でよろしいのでは・・
とりあえず撮影されるとき学習机などに付いているようなスポットライトなどの光源で試してみても、とは思います。
光源の前に習字紙などで光を柔らかくしてやると良いと思います。
書込番号:10652532
確かに室内だと超広角が欲しくなるかもしれませんが、今回はこれをおすすめします。
バウンズ撮影・・素晴らしいですよ。
まぁ3518Gもあわせて購入すれば最強ですが・・・・。
書込番号:10652695
ストロボが先かレンズが先か難しい問題ですね。
綺麗さではストロボによるバウンス撮影だと思いますが、ストロボいちいちセットするのが面倒かも
明るい単焦点の良さは外出先の屋内でストロボ禁止の場合でも撮影可能なことです
書込番号:10653210
光量的にバウンスはちょっと苦しいかも?
書込番号:10653849
早速のレスありがとうございます。
>天国の花火さん
>現状の広角側でとりあえず問題なければ....
フラッシュが先に買いってことですね。
子供がフラッシュだといやがるのですが、バウンスだと
自然に撮れるのでしょうか。
スポットライトは気がつきませんでした。
でも子供が動き回るので、難しいと思われます。
>my name is.....さん
>Frank.Flankerさん
疑問ですが、バウンス設定するとその間は全部、
「パシャ、ピカッ」「パシャ、ピカッ」とシャッターを押すたびに光るんですよね。
そうすると子供がいやがりませんか。
そうでなくても最近カメラをむけると嫌がられます(涙)
自然な感じで撮るにはレンズ交換の方が良いのでしょうか。
>じじかめさん
SB-400は安いので魅力をかんじていたのですが、だめですか。
400は立て位置ではバウンズできないと聞いたことがあるのですが、
600はどうでしょうか。
書込番号:10654019
D40にSB-400を使っています。
一般家庭の2-3mくらいの天井なら、SB-400のバウンスでも劇的な効果がありますよ。
D40では、キヤノンのようにハイスピードシンクロ設定しなくてもシャッタースピードを
高められますから、室内で暴れ回る子供を簡単にピタリと止めて撮影できます。
縦バウンスが出来ないなどの欠点はありますが、単3x4本タイプより軽量コンパクトですので、
自宅でサッと撮るときや、持ち運びがとても楽で気に入ってます。
ガイドナンバーも低いのですが、子供のお遊戯会などで、ISO3200とか高感度にすれば、意外と
遠くまでフラッシュ光が届きますよ。
書込番号:10654298
あと、
>自然に撮れるのでしょうか
SB-400でのバウンスでは被写体に向かっても光が漏れますが、もちろん直射よりは眩しく
ないですね。
レンズ沼入りするのは、外部フラッシュを十分に使いこなしてからでも遅くはないと思います。
たった1万そこらのSB-400でも、撮影の楽しみがすごく広がりますよ〜
書込番号:10654337
たまパパ17さんこんにちは。
まず、SB-400とSB-600なら、
私は迷わず後者(600)をお勧めします。
フラッシュ直射とバウンスでは
影のでき方や肌の感じなど、仕上がりが全く違います。
バウンスも、天井以外に横壁や後壁などの利用で
いろんな雰囲気の写真がとれますよ。
35mmF1.8Gと合わせれば、室内は結構心強いのでは?
光量についてですが、
先日D80とSB-600とタムロンA09U(28-75F2.8)を持って
友人の結婚式に行ってきました。
天井は約4m程ありましたが、ほとんど乗り切れました。
(最大光量は大きいに越したことはありませんが、
私はお財布事情で600を愛用しています。
キタムラの会員価格で24300円でした。)
他に、
室内撮影では、ストロボディフューザーも有効だと思います。
(内臓ストロボ用や、外付けストロボ用など))
フラッシュ直射よりは柔らかく仕上がると私は感じます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:10662019
>山ねずみRCさん
>スモヤナさん
わかりやすい説明、ありがとうございました。
買う順番はレンズよりまずフラッシュの様ですね。
SB-400か600で悩むところですが、
室内・子供限定では400がよいような気がします。
値段も安いですし。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:10662509
たまパパ17さん
こんにちわ〜
動き回るお子さんが相手では如何に明るいレンズでも被写体ブレは免れないのではないでしょうか。
ここは定説通り外部ストロボの追加だと思います。
先ずは御希望のSB-400で良いでしょう。
完璧にダメと言う事は有りませんし、将来SB-600を買ったとしても使い分けが可能です。
常にポケットに常備し使いたくなったら使えるなんて事はSB-600では出来ません。
私は屋外の撮影でさえも常に持ち歩き、補助光として便利に使って居ります。
SB−400。
小さくて便利なストロボだと思います。
書込番号:10677662
ダイバスキ〜さん
ご助言、ありがとうございます。
クリスマス前に届きました。
何枚かとりましたが、評判どおりなかなかよい写りになりました。
しかし、使用してスグということもあり、室内を暗くして
ケーキのローソク消しを撮ろうとしたのですが、
強制発光してしまい。普通の室内写真になってしまいました(笑)
いろいろためして、極めていきたいと思います。
でも、35mm-f18Gも欲しくなってきたなー(泥!)
書込番号:10687214
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
