このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年6月1日 20:24 | |
| 3 | 5 | 2011年2月12日 21:25 | |
| 9 | 3 | 2010年7月22日 18:06 | |
| 0 | 6 | 2010年1月5日 10:44 | |
| 1 | 8 | 2009年12月28日 17:45 | |
| 1 | 2 | 2009年10月28日 12:32 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400
現在D3100とD7000でSB-400をポートレート等で使用してますがサイドや被写体の後ろ方向からの光を使った撮影をしてみたいのですがSB-700を買うと、SB-400と組み合わせて簡単にそういった撮影が出来るのか教えて欲しいのですが? 初歩的な質問で申し訳ありません。
SB-400はアドバンストワイヤレスライティングに対応してません。
SB-R200でしたら、ご希望のワイヤレスライティングは可能ですが発光量が約半分の(ガイドナンバー10/ISO100・m)になります。
書込番号:13049868
「アドバンストワイヤレスライティング」はできませんが、普通の「ワイヤレスライティング」なら
可能ですよ〜。
詳しくは ↓ から取扱説明書をダウンロードしてD項目のページ辺りをご覧下さい。
(PCでないと重いかも?)
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm#heading06
普通の「ワイヤレスライティング」で我慢できるなら、純正ではなく汎用でスレーブ内蔵の
こちら ↓ の方が安くてお手軽かも…?
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/small_strobe/pe-28s.html
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/pro_use_strobe/pe-36s.html
書込番号:13050125
お礼遅くなりましたがお二人ともありがとうございました。SB700購入したので色々試してみます!
書込番号:13079737
デジイチの中級機に装置した場合、光量不足になりませんか?
軽くて旅行には良いのですが・・、600と2台もスピードライトが普段に
必要じゃないので。
写材は0歳の孫や旅先で使う程度なのです、良きアドバイスをお願いします。
フラッシュの光量に、カメラの初級も中級も高級も関係ありませんよ。関係あるのはレンズのF値と被写体までの距離だけです。
カメラが何であろうと、遠くまで光を飛ばす必要があるなら光量の大きいものが必要で、近くだけで使うなら小さいもので十分です。
書込番号:12586522
鉄おやじ さんはD90でしたよね
このストロボはストロボ内蔵のデジ1にはあまり有効でないかと思います
ストロボの内蔵されていない機種のチョットストロボを使いたい時に適しています
ちょっと使いたい時には内臓でそれでも足らない時にはやはりSB-700程度はほしいのではないでしょうか
書込番号:12587133
今迄アチコチのクチコミを見て、実は購入機をD90・D7000やC社の中級機と
迷っていました。 6:4でほぼD90に決まりでしたが、年明けからD7000LK
が12万台に値下がりで今じゃ4:6でD7000への方向転換です。
ほぼ決まりです、そして暖かくなったら撮り捲り機能を覚えて夏の旅行に間に合わせたいです。
ニッシン社で同クラスのスピードライトが400より良いみたいですね。どうでしょうか?
書込番号:12588717
たしか今月号の月刊カメラマン誌に純正と社外品のストロボ調光の特集がありました
(CAPAだったらごめんなさい)
純正と比べあまり変わらない機種もありちょっと違う機種もありました
現状ストロボは純正が無難かと思います
書込番号:12590022
直ぐには必要ないですから、扱い慣れ後に純正品を検討します。
皆さんご回答ありがとう御座いました。
書込番号:12646218
SB-400だと、15連写くらいで結構待たされますよね。
それでも連続チャージで撮り続けると、熱で拡散板が溶けることもあります。
スレ主さまの機材の情報が分からないので具体的な事には言及できませんが、
電源は「エネループ」のような強力なものは避けた方が、ストロボ内の温度
上昇を避けることができます。
また、どうしても連続でのストロボ発光が必要であれば、本格的に「モノブ
ロックストロボ」の導入も検討されてみてはと思います。
ともあれ、スピードライトの外装が樹脂というのは如何ともし難いですねよ…。
外装を変えるだけで、かなりの放熱性が期待できるのですが。。。^^;
書込番号:11662416
たしかにエネループを使っていてチャージ時間が短いので、調子にのって連射しがちです。
本気で対策するなら2台体制とかにするのでしょうが、お手軽な方法はないでしょうか。
書込番号:11662836
とろやんBさま
↑きっとこれが“goodアンサー”だと思います。w
SB-800にしたところで同じ問題に直面しますので、それが一番かと思います。
実用重視であれば、中古を何台か揃えておかれれば万全ですね。^^
書込番号:11663463
高さ60〜70cmくらいある撮影ブースでバウンス撮影って出来るのでしょうか?あとカメラを横に向けたとき側面に光をバウンスさせることになりますね。やっぱり写真の出来も変わってきてしまいますよね?
SB−600は高くて買えません。内部ストロボにディフューサーを付ける事も検討してます。
撮影ブースでの撮影環境は100Wライトと60Wライトを使用してますが、それでも写真が暗くていけない。
>高さ60〜70cmくらいある撮影ブースで…
小物の近接撮影でしょうか?
ニコンでは、アクセサリー類が充実しています。
下記のようなケーブルを使うと、フラッシュをカメラから離して使えます。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/speedlight/accessory/cord/index.htm#sc-28
これなら、側面であれ、天井であれ、何処へでも向けられます。(手持ち)
書込番号:10734646
手持ち上等ですw良い商品ありますね。
ストロボバウンスはディフューサーよりもいいですよね?
書込番号:10734754
使い方次第でしょう。
外部ストロボに、ディフューザーを装着することも可能です。
光が回らないと言う意味でしょうか?
それなら、2灯ではなく、3灯、4灯と増すことは出来ないのでしょうか?
動体撮影で、スローシャッタが使えないなら、フラッシュ撮影になりますね。
昔々の話ですが、私はこのようなライトを使って、燃料インジェクタの噴射状況を撮影したこともあります。
http://www.sugawara-labs.co.jp/strobo2.html
書込番号:10734810
縦にバウンスさせただけでも
反射面をうまく使えばきれいに撮ることは可能です。
書込番号:10735300
商品写真でしょうか。
だったら、ストロボは出来るだけ使わない方が簡単に綺麗に撮れますよ。
こつは、
・出来るだけ天気の良い日に窓際で撮影
・三脚を立ててカメラをしっかり固定する
かな。色が鮮やかなものはストロボを使っても良いですけどどうしても平面的に写りますね。(下手なだけですが)
書込番号:10735701
現在、SB-22Sスピードライトを所有しています。
以前、D40を購入しましたがこちらのSB-400を購入するメリットは
どんなメリットがあるのでしょうか。
マニュアルを読んだのですがよく理解できません。
どなたかわかる方、いませんか?
F80において、今まで使用していたマニュアルのスピードライトからSB-22Sに変えて
写真が素晴らしく良く撮れた経験があります。
SB-400はコンパクト性がメリットです。
しかし、ヘッド水平回動はできず上下回動のみですから、
縦位置撮影のバウンスは壁バウンスになります。
バウンス多用には向きません。SB-600以上推奨になります。
内蔵使用で発生するレンズによるケラレを回避できるのは、全外付け機種の特長です。
書込番号:10696714
うさらネット さん,
SB-22SはF80にて使用していました。
D40に使用するとオートで外部自動調光になるとD40のマニュアルに書いてあります。
それに対して、SB400をD40に使用するとI-TTL-BL調光もしくはスタンダードI-TTL調光
と書いてあります。
この違いがわかりません。
どなたかわかる方はいませんでしょうか。
もしくは説明してあるURLを教えてもらえませんでしょうか。
書込番号:10697227
SB-22 は F80で P,S,A,Mすべてのモードで使用できますが
D40 では A,Mのモードで 絞り値を固定してしか使用できません。
絞り値を意識した撮影になれていうなら問題ありませんが
通常はSB-400に買い換えることをお勧めします。
書込番号:10698312
Chinacat さん、
お礼が遅れました。
うさらネット さん,
再度、回答ありがとうございます。
的確なURL、助かりました。
ひろ君ひろ君 さん、
以前、CANON、NIKONカメラにてマニュアル・ストロボで苦労していました。
やはり、F80と同じように新規に買った方が良さそうですね。
背中を押してくれてありがとうございます。
お三人様、速攻回答、本当にありがとうございます。
書込番号:10698435
D40とAF-S DX NIKKOR 10-24mm F3.5-4.5G EDの組み合わせで使用しています。
内蔵のフラッシュでは10mm側でレンズの陰が写ってしまうので、このスピードライトの購入を検討中です。
このスピードライトの諸元を見ると「18mmレンズの画角をカバー(DXフォーマットカメラ使用時)」となっていて、10mm側で撮影した場合、レンズの陰は出なくても、肝心の周辺光量が不足する様です。
どの程度画像周囲が暗くなるのか見たいので、実際にこのスピードライトとAF-S DX NIKKOR 10-24mm F3.5-4.5G EDの10mm側で撮影された方がいらっしゃいましたら、サンプル画像を見せていただけませんか。
またバウンズ撮影すれば、周辺の光量ダウンは少なくなると考えて正しいですか。
Chinacatさん
おはよ〜ございまぁ〜す
D40でしたらSB-400の方が軽量コンパクトで良いですよねぇ〜。
但し、10mmをカバーするのは完全に無理です。
バウンズする事に依り周辺の天井に光を反射拡散させますので、バウンズ撮影すれば周辺の光量ダウンは改善されますが、光量は拡散に依り落ちてしまいます。
SB-400自体、余り光量の大きなストロボでは有りませんし、バウンスは上方向しか出来ません。
その辺を考慮した後に、それでもコンパクトさを追求するので有れば良いストロボなのですが、値段的な問題だけでしたら上位機種も検討された方が良いかも知れません。
私は屋外撮影での補助光として使う事が多く、軽量コンパクトな当該機を愛用して居りますが、プラ板でディフューザーを自作し反射拡散光を利用して居ります。
上下方向はカバー出来るのですが、左右方向は改良の余地が残っるものの、ソコソコ便利に使って居ります。
書込番号:10380415
ダイバスキ〜さん、こんにちは。
サンプルまで付けて回答いただきありがとうございます。
周辺に多少の光量不足は感じますが小型軽量が魅力なのでリフレクター併用で使いたいと思います。
書込番号:10381144
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
フラッシュ・ストロボ
