このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 16 | 9 | 2010年4月15日 19:33 | |
| 22 | 8 | 2012年6月23日 23:40 | |
| 6 | 5 | 2010年3月31日 23:09 | |
| 21 | 9 | 2010年3月4日 19:35 | |
| 1 | 0 | 2010年2月7日 10:08 | |
| 1 | 2 | 2010年1月12日 22:03 |
フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900
こんにちは、ポートレートメインの葱ミックと申します。
D700を使用しており、この度ストロボ購入を検討しております。
ストロボ撮影は、内蔵フラッシュを駆使して頑張っていましたが、
アドバンストワイヤレスライティングにも興味が湧いてきたところです。
そこで、スピードライト(SB-900もしくはSB-600)の購入を検討していますが、
2つほど気になる点があります。よろしければ、教えていただきたく思います。
(1)アドバンストワイヤレスライティングでの調光方式について
内蔵フラッシュのみの場合、スポット測光を設定するとスタンダードi-TTLになりますが、
アドバンストワイヤレスライティングで、スポット測光を設定するとスタンダードi-TTLになるのでしょうか?
スタンダードi-TTLを選択出来ずi-TTL-BLになってしまうのでしょうか?
P184とP380を読んで分からなくなってしまいました。
ポートレートやっておりますと、私の場合は、スポット測光+スタンダードi-TTLがベストなのですが、
これが、アドバンストワイヤレスライティング(AWL)でも可能なのか?
(2)アドバンストワイヤレスライティングでのFVロックの調光エリアについて
P194を読むと、アドバンストワイヤレスライティングの調光エリアは、"全画面"とあります。
これは、BL調光となり被写体を狙えないと解釈するのでしょうか?
それとも、任意の測距点が調光エリアになると解釈するのでしょうか?
以前D700のスレッドに書き込みましたが、スレッド違いだったせいか返答が得られませんでした。
情報よろしくお願いします。
(1)
どちらにもなりません。
内蔵フラッシュやシューから外部フラッシュ撮影とは違い、距離情報を必要としないことからBL調光の必要はなくなります。
そのため、BLやスタンダードといった区別はなく、アドバンストワイヤレスライティングではi-TTLのみです。
調光方式はスタンダードi-TTLと同じですからご心配なく。
(2)
分かりやすくいえばTTLにより撮影画面全域を適正に平均調光する感じです。
あくまでも複数の外部フラッシュ撮影を想定していることから、フォーカスエリアの一部で調光する予測困難となります。
画面全体をほぼ適正調光して、あとはフラッシュの配置や照射方向、それに調光補正して立体感やアクセントを撮影が操作してあげることになります。
書込番号:11218932
葱ミックさん
解答が出たところで、使い方の面から書いておきます。
私は、内臓をコマンダーとして、ディフューザーで拡散、
SB-600とSB-900各1をバウンスで使用しています。
内蔵の替わりにSU-800を使用して2灯の出力比を変える
こともあります。
アベイラブルライト下での撮影では測光も重要ですが
このシステムでデジタルカメラでは露光の確認は容易ですし、
さほどはずれませんから、問題はそんなことよりは
配光などライティングが適正かとうい点で、試写を繰り返しながら
良い状態に追い込んでゆきます。といっても経験がこれを
短くしてくれます。
SB-600は設定の変更が面倒なのでリモート専用で、クリップオン
には使用していません。2本目からはSB-600でよいでしょう。
SB-900はリモート、コマンダー、通常の切り替えが、ひとつの
レバーで簡単ですので、最初の一台には良いと思います。
http://75690903.at.webry.info/201003/article_1.html
に私の撮影したポートレイトの作例があります。
気に入っている写真です。
書込番号:11220782
今更ながら、脱字だらけだったので訂正します。
(2)
あくまでも複数の外部フラッシュ撮影を想定していることから、フォーカスエリアの一部で調光するとライティング結果が予測困難となります。
画面全体をほぼ適正調光して、あとはフラッシュの配置や照射方向、それに調光補正して立体感やアクセントを撮影者が操作してあげることになります。
すみませんでした。
書込番号:11221619
がんばれ!トキナーさん
カメラ大好さん
ご教授ありがとうございます。仕組みがみえてきた気がします。
(1)AWLの調光方式 ※スポット測光時
お教えいただきましたが、やはり謎です。
内蔵+スポット測光時では、i-TTL-BLは使えず、スタンダードi-TTLになりますよね。※D700取説P184参照。
AWL+スポット測光時では、スタンダードi-TTLは使えませんよね。※D700取説P380参照。
‥AWL+スポット測光時では、どんな調光方式になるのか? 疑問です。
(2)AWL+FVロックの調光エリア
D700取説P194のとおり、調光エリアは"全画面"なのですね。
これはこれで使いみちがあると思いますが、
私の場合、FVロックをスポット的な調光に使用しておりましたので、AWLでは使えず残念です。
がんばれ!トキナーさん
お詳しい方が居られて助かりました。
(2)の構造から(1)はi-TTL-BLになってしまう予感があります。
‥スポット測光なのにBL(バランス)? そんなわけないですか?
カメラ大好さん
ご教授ありがとうございます。
仰るとおり、撮影を繰り返し経験をつむことは大切に思います。
しかしながら、私の場合、SB900(AWL)の構造が分かっておりませんので、
このままでは、イタズラに試写を繰り返すことになりそうです。
モデルさんは呆れてしまいそうです。
経験は、構造を理解した後につみたい考えです。
以前、(他社製品ですが)1Vでワイヤレス測光を行っていましたが、
この時のFLロックの使い方が、FVロックでも行えれば、
1V時代の経験を無駄にすることが無さそうなのですが・・
書込番号:11223893
取説P184に
「被写体と背景光のバランス考慮した最適な発光量を決定します。」とありますね。
つまり背景まで考慮したバランスと全画面は違うものになります。
今まで人物撮影で内蔵フラッシュを使用してたかと思われますが、スタンダード調光では被写体が適正調光に対して、BL調光ではアンダー調光になることが多かったと思われます。
これは被写体に適正調光すると背景にはフラッシュ光が弱くしか届かずに暗くなりますよね、これではいかにもフラッシュを使いましたって感じになります。
そこで被写体にアンダー気味で調光して背景とのバランスをとった自然な調光がBL調光です。
次ぐに全画面とは背景は関係なくが暗くなってしまっても被写体を適正調光します。
これはスタンダード?それともBL?
ここまでくれば理解できるかと思われます。
また、全画面調光の意味が分かればFVロックの効果も少ないことが理解でされるかと思われます。
アドバンストワイヤレスライティングとはワイヤレス増等撮影とあって、背景などの暗部はそれを補うようにフラッシュを配置してやればよいので背景のバランスを考慮する必要はなくなります。
書込番号:11224848
葱ミックさん
私が試写と言っているのも、がんばれ!トキナーさんが
最後のところで書かれているのも、ライテイング
(この場合は配光の意味)のことを
言っているので、露光量のことではありません。
露光は確認のための1枚が必要な程度です。
失礼ながら、スポット測光に、固執されていることが
説明への理解を妨げているのだと思います。
NikonSCで実際にテストされ、わからないことは
システム設計のことはAWLの設計者M氏のいる
Nikonに訊かれたらいかがでしょうか?
では、私は、この板からはこれにて失礼いたします。
書込番号:11224918
追加が出てすみません。
私の↑書き込みの記載中に、がんばれ!トキナーさん
も解説を書いておられ、私の文中のものはそのひとつ
上をさしています。
書込番号:11225035
葱ミックさん、こんばんは。
拝見していましたが、あやふやな感じでしたので、補足しようと思います。
調光方式は、i-TTL-BLです。
調光エリアは、全画面です。
上記、仕組み・構造から、
葱ミックさんが書いておられるような撮影方法は、
アドバンストワイヤレスライティングでは、出来ません。
(EOS-1Vの多灯ワイヤレスでは、出来ていたと思います。)
時期モデルに期待したいところです。
でも、工夫すればSB-900でも多灯のスポットが出来ます。
昔ながらタコを通すとか、ズームで切るとか。。←素案でスミマセン。
カメラ大好さん、こんばんは。
葱ミックさんは、ライティングの仕方を知りたいのではなく、SB-900の購入を検討している段階です。
アドバンストワイヤレスライティングの機能が、葱ミックさんの行いたい撮影にこたえてくれるか
を知りたいのだと思います。
書込番号:11228091
sakurakaraさん
ご教授ありがとうございます。
補足とのことですが、ズバリ回答ですね。ありがとうございます。
AWLに興味が湧いて、スピードライトの購入を検討したのですが、
私には使い辛そうな感じです。
内蔵フラッシュの駆使で、暫く頑張ろうと思います。
自作のもので、温度合わせも何とかなっていますし、
バウンス時の光量もなんとかなるようにしています。
それと、1Vを使っている時、私もズームで切ってました。
ノウハウ(と言ってよいのものか・・)同じで、ニヤッとしてしまいました。
カメラ大好さん
ご教授ありがとうございます。
カメラ大好さんの仰るライティングについては、
私は、なるべく定常光を頼るようにしています。
楽でよいですよ♪
書込番号:11236774
現在D5000で写真撮影を楽しんでおり、
撮影の幅を広げるため、スピードライトを導入してみたいと思っています。
購入候補は SB-900かSB-600です。
SB-900の大きさ重さ 横幅x高さx奥行 78x146x118.5 mm 重量 415 g
http://kakaku.com/item/10602510157/spec/
SB-600の大きさ重さ 横幅x高さx奥行 68x123.5x90 mm 重量 300 g
http://kakaku.com/item/10602510061/spec/
は調べ、重さで115グラムほどの違いがあるようで、
自分としては、上位機種好みなので、SB-900を導入したいと思っていますが、
この板の中で、D3,D700、D300をお持ちの方からですら、
重い、大きいというご意見が見受けられ、悩んでおります。
重さでは、115グラムほどの違いなのですが、
D5000にSB-900はオーバーサイズとなり、カメラを構えたた時のバランスが悪くなり、
SB-600にしておいた方が良いのでしょうか?
自分でSB-900をつけたときのバランスに慣れることが出来れば
SB-900でも問題ないでしょうか?
撮影目的は、屋内、屋外を問わず使用して
撮影の幅を広げてみたいと思っています。
(そのため、性能的に上位機種にSB-900に引かれている部分があります。)
ご助言を頂きたくお願いいたします。
バランス自体はSB-600のほうがよいかと思います。
SB-900をD5000に取り付けたからといって、アクセサリシューに破損の恐れがあるような大きな力が加わるか?といわれたらそうではありません。
このスピードライトの前モデルSB-800に比較して一回り大きくなっているという話です。
連写をしない使い方なら、調光性能は抜群ですし使いやすいので この点だけ気にならなければおすすめです。
書込番号:11148055
バウンス撮影や、遠距離の撮影を積極的に行うのであれば、SB-900の方がいいと思います。
多くのシーンでSB-600でも十分間に合ったりはするのですが、欲しいストロボを選ばれた方がいいと思います。
カメラとのバランスは考えない方がいいと思います。あまり意味のないことですから。
書込番号:11149170
Racco2さん
おはよ〜ございまぁ〜す
外付けスピードライトの使用に関して、バランスは考えられないと思います。
ペンタ部の上に重心から離れて大きな物を付けるのですから、アンバランスは仕方無いです。
ホールドを工夫して持つしか無いと思います。
私の場合、大型と小型を使い分けて居りますが、小型は一番小さく、大型はSB-900以前の一番大きなヤツです。
一台のみで済ますので有れば大は小を兼ねますからSB-900が良いと思います。
予算が有って、重さや大きさよりも機能を優先させた場合ですが…。
バランスを後悔したら持ち方を工夫すれば良いのですが、機能に後悔したら買い増ししか有りません。
書込番号:11151909
見た目とバランスを気にするか、
作品の出来を気にするか、、、
自分なら後者ですね。
書込番号:11153058
my name is.....さんはじめ、
ridinghorseさん、ダイバスキ〜さん、それに、
VRで被写体ぶれさん
早速のご助言有難うございます。
おかげさまで、大きさ・・・ではなく、
性能を最重視したほうが良いという気持ちにかたまりました。
私のもやもやした疑問を解決していただき、また、
SB-900購入したいという気持ちを後押しして下さり
本当に有難うございます。
早速、SB-900注文いたしました♪
キタムラで週末特価で46,800円で購入することができました。
連写時の警告の心配等ございますが、
これから、SB-900を使い込んで撮影の幅を広げていこうと思います。
書込番号:11153224
オーバーサイズというより、すぐオーバーヒートを起こす欠陥ストロボです。 SB-600をご購入された方がサイズやバランス的にも幸せになられるでしょう。
書込番号:11196222
ご購入おめでとうございます。
D90使用ですが、自分も性能的に上位機種に引かれ最近購入しました。
長時間の使用では確かに重いですが、写りを見れば苦労が報われます。
フル発光天井バウンスでバンバン撮影される方からは不評のようですね。
しかし、そのような使い方をしないユーザーからは素晴らしいとの評価が多いので安心して購入しました。
まだまだ使いこなせてませんが、撮影の幅を今後広げていきたいですね。
そんな期待をさせてくれるストロボだと思います。
書込番号:11196738
ここのクチコミを見て、SB-900かSB-600を大変悩みましたが、SB-900を購入しました。
早速、幼稚園の卒園式で子供を撮影したいと思っています。
卒園式では室内で子供が太鼓叩いたり、駒を回したり、竹馬に乗ったりもします。
ボディはD90を使用しています。
所持レンズは、キットの18-105mm、micro60mm、35mm-F1.8、55-200mm、18-55mmです。
卒業式の会場は狭く、天井も低い教室で行われるので、レンズは18-105mmを使おうかと思っています。
初めてのスピードライトですが、 説明書を読んでいますがなかなか難しいですね。。。
カメラの設定でオートはあまり使いませんが、オートにした方が無難かなぁと感じています。
そこで、スピードライトの設定は「TTL BL」がベストでしょうか?
被写体までの距離は10m以内になるかと思います。
バウンスもどういうケースがいいのか、まだよく解っておりません。
スピードライトのオススメの設定や撮影方法があれば色々ご教授いただければ大変助かります。
式まで日がないため、練習、勉強不足になりそうですので、投稿させていただきました。
大変初心者の質問で恐縮ですが、どうかよろしくお願いします。
こんばんわ。
お勧め設定ですね?
RAW(必須)
連写は解除
TTL BLで問題ありません。
アクティブDライティングもオフ。
バウンズは天井に色がついていない場合がよいでしょう。
直射のときはディフューザーもあるとよいと思います。
絞りは開放で、明るさに余裕があるときは少し絞ってもいいですが・・・。
35mm-F1.8、55-200mmもあると便利かもしれません。
書込番号:11105450
my name is.....さん
アドバイスありがとうございます。
jpegで撮ることが多かったんですが、RAWで撮りたいと思います。
あと、いつも連射モードでしたが、これはオフですね。
アクティブDライティングもオフなんですね。
35mm、55-200mmは持参してみます。
大変参考になりました。
感謝申し上げます。
デフューザーはバウンスアダプターのことですかね??
一度試してみておきます。
書込番号:11106579
本日、何とか卒園式の撮影が無事にできました。
my name is.....さん、アドバイスありがとうございました。
前日、仕事で大学の卒業式に参列しました。
今日の会場と葉違い大きな体育館でしたが、かなり遠くまでSB-900の光量が届きました。威力に驚かされました。
昨日、練習と思いたくさん撮影したため、今日の本番では終盤に電池残量不足のマークが出てしまいましたが・・・
今日の卒園式では、とにかくSB-900はいろんな局面で大変役に立ちました。
しかし、SB-900を付けたカメラを持っていると相当インパクトがあるのか、先生達からも「カメラがご趣味ですか?」と聞かれてしまいます。
卒園児達からは「カメラマン!」と呼ばれました・・・
幼稚園に来ていたカメラマンのスピードライトより、SB-900は大きかったです。(笑)
操作方法や、重量に慣れるのにもう少し時間がかかりそうですが、スピードライトを買って本当に良かったです。
今後、腕を磨いていきたいですね。
書込番号:11114597
無事成功されたみたいで良かったです。
室内には必需品ですよね・・・。
屋外も、ポートレートとかで活躍しますよ。。
書込番号:11118113
アドバイスありがとうございます。
早速、屋外のポートレートでも撮影してみました。
とても良く写り感動です!!
おかげでスピードライトを常に持参したくなってしまいました。。。
SBー900は大き過ぎるので、軽くて小さなSBー400でも近い距離なら十分なのか興味が出始めています。
しかし、まだ設定等よくわからないためにオート撮影を多用していますので、もう少し勉強するのが先ですね!?
書込番号:11170311
SB-900の購入を検討しているのですが
皆様の書込みを見ていて気になったので
質問させてください。
レビューを見ていると使う方によって
熱の問題で少し休ませないと使えないなどのエラー?が
出るそうですが、これって通常の使用でそうなのでしょうか?
プロの方のような特殊な方法にSB-900がついて行けないだけ?
なのでしょうか?
もしくは個体差があったりなのでしょうか?
ちなみに使用カメラはD300です。
知人の神前式で明かりが必要になり購入を検討中です。
サブカメラマンですが(笑)早く手に入れて練習したいです。
素人的な質問で申し訳ないのですが
お願いいたします。
SB-28の時代から問題になっている事柄ですが
SD-6等使用のかなり特殊な条件での連続発光で
取立たされていましたが
近年、デジタルで再燃したクレームです。
逆にプロでは休ませながら使うものというのが一般的なのですが
ハイアマチュアにおいてやってします方が多く問題になっています。
書込番号:11026536
SB-600を購入された方が幸せになるでしょう。 SB-800で出来たレベルの連続発光ができない。 ニコンの方が言い訳をいくらされても、天井バウンスが基本のプロブライダルカメラマンやプレッセンはSB-800やニッシンDi866プロを使用しています。 趣味 写真の方が、重くて、デカクて、燃費の悪いSB-900など購入されても携帯性が悪すぎ使わなくなるでしょう。 旅にも連れていけるサイズ、軽さの高性能SB-600(信頼できる)を購入されることをお勧めいたします。
書込番号:11027879
一番故障報告が多いのは 800ですね
SB-28〜800まで 発光部の大きさは同じです
26なら少し大きいですが
連射に関しては今でも SB-1に勝るものは無いと思います。
書込番号:11028305
ひろ君ひろ君様
>取立たされていましたが
>近年、デジタルで再燃したクレームです。
そうだったんですね、知りませんでした
このもしやモデルが特殊なのかと思っていました。
という事は、休ませつつ電池交換しつつなら
もしや問題なく普通に使えるのでしょうか?
(これが皆様の言う不便な元なのでしょうか?)
>一番故障報告が多いのは 800ですね
↑はビックリでした!?
かなり評判がいいモデルかと思っていたもので…
エクスピード2 様
携帯性や使用された方の評価など見ていると
SB-600という選択肢もかなり濃厚な線だと感じました。
細かな設定や特殊な使用でなければ600で十分(言い過ぎました)
に使えて不便が無いものなのでしょうか?
ガイドナンバーばかり気にしていて
余裕があるにこした事は無いかと思っていたもので…
選ぶポイントが難しいですね。
書込番号:11030231
正直お使いのボディによりますが・・・。
SB-900の大きさや値段が気にならなければ、お勧めですが・・・。
一般人が一般用途で使うにはISOを多少あげてSB-600で対応すれば十分かと。
調光補正を覚えれば十二分に対応できると思うのですが・・・
書込番号:11030594
SD-9を使用されても、発熱警告は改善されません。 ズームヘッドもストップするズームエラーも出ます。 不発光も多い機種です。 ブライダルスナッパーは新品SB-800を捜す方が多いですね。 素晴らしい機種ですから。 デジイチなら感度800まで上げても画質はマシですから、優秀コンパクトなSB-600で十分でしょう。 趣味 写真の方でしたら携帯性と実用性に優れたSB-600はベストチョイスでしょう。 いくら趣味の写真でもトラブルマシーン SB-900は今年で廃番になりますから、見送った方が無難でしょう。
書込番号:11031021
こんにちは〜!
私個人の感想では、
1.D300には大きすぎる感じです。
(D3でもちょっとトップヘビーで重量バランスが悪い感じなので。)
量販店に行き店員に頼んで、展示品をD300にSB-900とSB-600を付けて見られると良いかも!
2.通常使用では問題なし。(フル充電連写撮影に難あり。)
ガンガン焚いて撮影する事はかなりのプロユースでなければあまり無いと思います。
3.軽量で使いやすいSB-600が良いと思います。
書込番号:11031141
COSMO7 D3さんのおっしゃる通り、ヘッドがかなり重いため、重量バランスが悪いですね。 D90クラスではSB-600が限界です。 以前、D300にSB-900を装着していましたが、これにレンズが付くと女性の握力では、かなりきついでしょうね。 重すぎます。
書込番号:11031417
my name is.....様
実は今日実際のものを再度見に行ってきたのですがやっぱり大きいな〜
って感じはしました。バランスが的にもちょっと不安に…
ISO上げで補正ですね。その調光補正がきっと勉強のしどころなんですよね(笑)
何か本も見てみます。
エクスピード2 様
イロイロありがとうございます。
読ませて頂いていると、自分の機材と体力?の事も考えると
600かなり良いかと思いました。
cosmo7D3様
お店に別用で行ったのですが店員さんががバタバタしてて頼めませんでした(ガッカリ)
次回ゆっくり付け比べたいです。
皆様のフォローを見させて頂くと自分的(腕と機材)には
SB-600が良いのかとかなり心が揺れており
と言うかほぼ600な感じになってきたようです。
900の板で心が動いてしまって申し訳ない感じですが(笑)
まずは手に入れて練習してみたいと思います。
書込番号:11032917
D300にリモートコマンダーSU-800を付けて複数のSB-900をリモートのマニュアル発光させています。
使用している最中に発光しなくなる時があります。
1灯の時も複数灯の時も同じように発光しなくなり、カメラ、コマンダー、スピードライトの電源ON、OFFでは回復しませんが、コマンダーをカメラ本体からに変えたり、複数の内1灯を入れ替えたり(SB-800に)すると直ります。
過熱防止の温度計も上がっていないので熱によるエラーではないと思います。
同じような状態になった方はいませんでしょうか?
条件が一定でないのと比較的よく出ますが必ずではないので原因の特定が難しいです。
明けましておはようございます。
少し細かい事で恐縮ですがAF補助光のU時形の赤い部分のパネルがカタカタと左右に揺れる?遊びがあるのですが手で押さえても動くのですが仕様でしょうか?SB-600は動かないのですがSB-900のユーザーの方で同じであれば安心します。よろしくお願い致します。
書き込みを見て初めて気付きました。
「パネルがカタカタと左右に揺れる」程ではありませんが、手で左右に押さえてみると 僅かに遊びがある程度のことでしょうか。
書込番号:10772714
私のは結構ガタガタ動きますね。個体差でしょうか。あまり気にしない事にします。
safarigtxさん、ご返信ありがとうございました。
書込番号:10774958
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
フラッシュ・ストロボ
