このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 16 | 9 | 2013年10月2日 10:34 | |
| 3 | 2 | 2011年2月12日 20:09 | |
| 1 | 0 | 2010年2月24日 15:01 | |
| 1 | 3 | 2009年7月14日 06:15 | |
| 15 | 8 | 2010年6月12日 14:00 | |
| 2 | 5 | 2009年8月6日 22:37 |
フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R
お持ちではありませんが
通常フル発光は1/1000秒程度
そこから1/128程度にエネルギーを絞れますので
最小は1/100000 程度になる機種が多いです。
書込番号:14120999
昔の本に「一般的には開示されていないが、メーカーに聞けば教えてくれる」と書かれてあったので、オリンパスに聞いてみました。結果は教えてもらえなかったのです。
どなたかご存じかと思ったのですが…やはりそんなのは存在しなさそうですね。
書込番号:14121419
閃光時間と光量の関係は、ストロボに使われているクセノン管によって異なるので、対応表をつくるのはそれほど単純ではありません。
カメラメーカやストロボメーカではなく、クセノン管を作っているメーカは、ユーザ用に閃光時間と光量(クセノン管単体なのでGN値ではない、というかGN値にすることが無理)のデータをクセノン管のカタログ(一般向けに分けてくれるかは解かりませんが)に記載している場合があります。
書込番号:14123018
空の星さんが言われるとおりです。
閃光は、キセノン(クセノン)ガスを封入したキセノン管の内部電極にアーク放電しない程度の高電圧(300V〜400V)をかけ、管の外(トリガー電極)に数千〜数万Vのトリガー電圧をかけることによりキセノンガスをイオン化させ、それによって放電を起こさせて瞬間的にキセノンガスを発光させる、という原理に基づいています。
ですから、どれだけ瞬間的に閃光するかという閃光時間はキセノン管の特性に依存し、外部からそう簡単にはコントロールできません。
光量と閃光時間の関係を表した表は、仮にあるとしても外部には出せないでしょうね。
書込番号:14123398
ずいぶん前の記事ですが、「FL-50R」の不調↓調査のついで
に調べてみました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=1060/ItemCD=106030/MakerCD=63/#16574742
フォトトランジスタで発光を検出してオシロスコープで観察します。
電源は1.5V単3電池。
フォトトランジスタはシャープ製PT501A。
できるだけ高速応答するようにと負荷抵抗は470Ω。
発光波形の観察は2系統で行いました。
CH1はフラッシュの光をダイレクトに受け、出力が
飽和状態(電源電圧1.5Vいっぱい)になります。
CH2はフォトトラの頭をアルミテープで巻いて遮光。
強烈な光を遮り、飽和しない状態を作ります。
つまり、CH1では持続する発光が弱くなるところまで観察
でき、CH2で発光強度の大きな部分(被写体の照射に有効
なエネルギ)を観察します。
写真は電池ボックスの横に付けたフォトトランジスタの様子。
回路図、それと観察の発光波形です。
まずはFL-50Rのフル発光と1/2発光。
M-ZOOMモードで「12mm」(対応レンズ)にしています。
フル発光でGN 28です。
撮影に有効な発光時間はCH2のほうを見れば良いかと思うのですが、
1/1フル発光の場合は、徐々に光度が低下している様子が見えています。
書込番号:16649286
フォトトランジスタとフラッシュ発光面の距離は約20cm。
だいぶ近いです。
次は1/4、1/8、1/16、1/32発光です。
GNは14、9.9、7.0、4.9となります。
オシロスコープの時間軸を適時変えていますので、
波形とともに時間軸の数値に注意してください。
書込番号:16649299
最後に1/64発光と1/128発光。
GNは3.5、2.5。
1/64発光、1/128発光ではCH2の波形を見ると、発光時間だけでなく、
ピークの光量がずいぶん低くなっています。
発光時間だけじゃなく、光量は積分値として撮影に関係してきます。
そしてオマケ。
古〜いフラッシュがあったので試してみました。
サンパックの「auto388」。
GNは30くらいかな。
マニュアルモードではフル発光の1/1と1/16を切り
替えできます。
その発光波形を取り込んでみました。
書込番号:16649314
スレ主さん、もうしわけない。
もう少し場所を貸してください。
友人から「フォトトランジスタの遅れはどのくらい?」
との質問がありましたので、ちょっと調べてみました。
白色LEDをパルス駆動してフォトトランジシタ(遮光
していないQ1側)に照射。
これをオシロのCH1で見ます。
CH2はパルス駆動回路の出力。
LでLEDがオンして光ります。
まずは前実験1/4発光以降のオシロ時間軸レンジ「200uS/div」に
しての観察です。
光軸を加減して、フォトトランジスタQ1の出力は飽和させない
レベル(0.5V)にします。
パルス幅600uSで駆動しました。
波形の遅れはほとんど感じません。
ということは、前の実験(1/1〜1/128発光)での時間軸なら、
フォトカプラの時間遅れはほとんど無視できるのではと推測
されます。
で、実際にどのくらい遅れるのか計ったのが時間軸「20uS/div」
で見た波形です。
60uSのパルスにして照射した結果を記録しました。
一つはフォトトラ出力を飽和させない場合。
もう一つが光軸を合わせ、出力を飽和させた場合。
飽和させない場合は、立ち上がり立ち下がりとも10uSほど
の遅れです。
それが飽和させると、立ち上がりが早くなり、そして立ち
下がり(オフ時間)がずいぶん延びてしまいました。
入力の光がオフしても40uSほどオフが遅れています。
前の実験での最小時間軸が200uS/divでしたので、飽和信号
に関してはオフがスケールの1/5目盛ほど遅れていることに
なります。
飽和時の時間遅れは、PT501Aの構造に起因するのでしょう。
このフォトトランジスタ、ベース端子が出ていないので、
B-E間に放電用抵抗を入れるという高速化ができません。
とはいっても、前実験の非飽和信号の観察には、大きな
影響はなさそうです。
書込番号:16656899
オリンパスのHPにこのストロボに使える電池として、
CR-V3リチウム電池パック(LB-01)
というのが載っていますが、なぜか同社のバッテリー一覧表には載っていません。
このストロボは単三型乾電池2本で作動するため、軽くてよいのですが、リサイクルタイムが長いので、ポートレートなど、瞬間を追っかける撮影には向きません。
外部電源をつなげれば応用範囲が広がりますが、それもなさそうです。
リチウム電池なら他の電池より少しはチャージが速いだろうと思うのですが、HPには数字が載っていません。
どなたか実験した方はいませんか?
CR-V3タイプの電池で、大きなカメラ屋さんなら必ず置いていますよ。
単三電池が2本組になったような形状のリチウム電池です。
パナソニック、サンヨー、フジ、オリンパスなど各社から出ています。
普通、800円以上しますが、オークションなら相当安く手に入ります。
何より、普通の単三2本より長持ちする点に価値があります。
私は、結婚式撮影などフラッシュを多用する撮影には、FL-36RにこのCR-V3をよく使いますが、安い単三アルカリの2〜3倍は長もちする実感があります。
書込番号:12645764
FL−36R の購入を考えております レポート等により 電池が2本の為発光間隔が遅いことと
価格が相当高いので躊躇してましたが今度Nissinn がPMA2010に新型を出品してますが写真に
よりますとオリンパス用も当然発売されるようですので光量は少なめ乍ら価格が安い(¥12000−13800)ので発売まで待っても良いかなとも思ってます。唯ハイスピードシンクロや後幕同調
不可(ニコンには後幕同調可)との事ですがコストパフォーマンス上如何でしょうか? FL−36R御使用の方々にお聞きしたいのです宜しくお願いします
ボディはどれですか?
うちのE-3は、フォーカスエリアを
中央か、中央周辺にしないと、
赤いイルミネーターはつかなかったと思います
書込番号:9848261
E-3です、スローシンクロ撮影でFL-36Rのイルミネーター発行しません
MF併用で大まかなピンと併せして撮影しようかと思います
書込番号:9848450
daigoさん、この赤いのはターゲットマークの意味ととれますが、
AFイルミネーターいわゆるAF補助光のことですが
発光しません
書込番号:9851738
E-420とFL-36R二台で静物(商材)撮影をしようと思い、このたび思い切って購入しました。
RCモード(ワイヤレス制御)では内蔵フラッシュは発光しないものだと思っていたのですが、
何をどう設定しても、内蔵フラッシュも発光してしまいます。大変困ります。
オリンパスのサポートでは、「RCモード時、内蔵フラッシュはコマンダーだけの機能となり、
撮影用のフラッシュとして使用することはできません」と書いてあるのですが、これはつまり
どういうことでしょうか?もちろん二台のFL-36RはTTLで発光できています。
どなたか事態が分かる方がいらっしゃれば教えて下さい。あるいは皆さん方の機材ではどの
ようになるか教えて下さい。宜しくお願いします。
オリンパスサポート
「RCモード(ワイヤレス制御)のとき、カメラ本体の内蔵フラッシュによる撮影はできますか?」
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/1028/app/servlet/qadoc?DI102158
私も厳密なところはわかりませんが、フラッシュの光がコマンダーとして働いているということみたいですね。
イメージとしてはフラッシュがAFイルミネータを兼ねているのと同じ感じでしょうか。
ワイヤレスフラッシュが発光する一瞬前にカメラ内蔵フラッシュが光でシグナルを送っているとか、そんな感じだと思います。
光ではなく電波でシグナルを送れればよりスマートだと思うんですけどねぇ。
書込番号:9302114
ToruKunさんありがとうございます。
あれからいろいろ調べていたのですが、どうやら仰る通りのようです。
しかし、そうするとコマンダー光(内蔵フラッシュの発光)がいつも被写体正面から当たります。
これでは私たちが行うような反射物の近接撮影には使えないですね。スタジオスペースを小さく
できるかと思ったのですが、甘かったようです。商材撮影で小さい物や反射物を近接撮影する方、
影を付けて撮影されたい方には、このシステムは逆に扱いにくいです。
ToruKunさん素早いお返事をありがとうございました。
書込番号:9302364
内蔵フラッシュを利用したワイヤレスコマンダーは内臓フラッシュも同調しまうんで、近接撮影は困りますね。
そんなことで近接撮影にはオフフラッシュケーブルを利用したほうが無難かと思われます。
http://shop.olympus-imaging.jp/html/item/001/001/item738.html
余談なんですが、ニコン製品に内蔵フラッシュ用の赤外パネルがあります。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4960759024923
近接撮影でも内蔵フラッシュの影響は防げますが、問題はE-420に内蔵フラッシュカバーに接触なしに接続できるかは分かりません。
値段が安いだけに参考にしてみてください。
書込番号:9302656
私はE-3とFL-36Rを使っていますが、同様にマクロで何かを撮る時には、
コマンダーのための光がじゃまになる事があります。
しかし、このコマンダー光、結構いい加減な方向を向いていても届くようなので、
私は紙とかケータイ画面で内蔵フラッシュを天井方向に強制バウンスして、
FL-36Rがそれを拾ってワイヤレス発光してくれるようにして撮ってます。
書込番号:9303419
がんばれ!トキナーさん、Daigoさん、情報ありがとうございます。
せっかくご紹介頂きましたが、オフフラッシュケーブルを使っての撮影なら、今までのシステムで
すでに設計されていますので、オリンパスでもう一度組み直すことはないと思います。
一番のポイントは省スペースと対費用効果でしたので、これ以上の出血は避けなければなりません。
がんばれ!トキナーさんが紹介されている内蔵フラッシュ用のパネルで、Daigoさんの仰っている
ように、コマンダー光を加工すば、ある程度解決する気もするのですが、いまはそれを検証して、
ライティングを一から設計する時間が惜しいのですね。
オリンパスならニコンのワイヤレスキットだけの価格で、あらかた揃えられると思ったのですが、
下調べ不足でした。高価だけど、やはりニコンにしておくべきだったかもしれません。
お二方とも情報ありがとうございました。感謝いたします。
書込番号:9304128
確かにできないですね。。。不便だ。
でも、単純に内蔵フラッシュ部分を塞げばいいだけじゃないですか?
手でも隠れるし。
費用対効果を考えるより、まず頭を使いましょう〜♪
書込番号:9395747
>手でも隠れるし
(笑)
照明の設計などを学んでから書き込みを頂けるとありがたかったですね。
随分以前の話題ですし。
書込番号:9400318
古いスレですが、自分もFL-36Rを購入し同じ疑問がありました。
カスタマーに問い合わせしたところ、やはり内蔵フラッシュはコマンダーの役割がありようです。
ちなみに内蔵フラッシュを手で覆うとワイヤレス側は発光しません。
ティッシュペーパーなどで内蔵フラッシュを包んでみると
内蔵フラッシュの影響はかなり緩和できました。
まぁ自分はワイヤレスでここまで近接撮影することはないと思うのですが(笑)
書込番号:11485563
リフレクターはありますがディフューザーはないみたいですね〜。
汎用品でこれはいかがでしょう?
http://www.etsumi.co.jp/catalogue/catalogue.cgi?id1=3&id2=34&id3=348
書込番号:9250034
ごゑちゃんさん、ご連絡ありがとうございます。やはり純正は無いのですね。大変参考になりました。改めて購入を検討します!
書込番号:9250206
純正はないみたいですが,
エツミのG-8(Nikon SB-800用)がピタッとはまります。
書込番号:9544384
ご連絡が遅れまして申し訳ありません。おんららさん、有意義な情報ありがとうございました。実はしばらくパソコンが出来ない事情がありまして、購入しようとしていた本製品もまだ未購入です。購入時には是非同時に購入したいと思います。
書込番号:9962755
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
フラッシュ・ストロボ
