このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年4月2日 05:25 | |
| 13 | 34 | 2012年5月13日 22:06 | |
| 2 | 7 | 2012年3月29日 14:44 | |
| 2 | 8 | 2012年3月15日 08:52 | |
| 2 | 7 | 2011年12月13日 08:47 | |
| 1 | 4 | 2011年12月2日 00:04 |
フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ
ストロボをオートで被写体に向け発光するのですが、iso感度100の時はちゃんと露出が合っています。
同じ状態で、iso感度を3200や6400にした場合、写真が真っ白になってしまいます。
これが不思議なんです。
オートなのだから、感度を上げたら、その分は発光量を抑えて適切な露出にしてくれるのがオートなのではないのでしょうか?
書込番号:14379830 スマートフォンサイトからの書き込み
露出オーバーの時のシャッター速度はどの位になってますか?
単純オートでストロボを使うと1/125程度にシャッター速度が抑えられるので、
ISO感度が高いと発光していなくても露出オーバーになるかも・・・
ハイスピードシンクロに設定しても露出オーバーになるのであれば、故障の可能性もありますね。
書込番号:14379958
ISO100の時、SSは1/25
ISO3200の時、SSは1/40となっています。
HSにしても同じですね。
と、やってみてフと思ってAモードからPモードにしてやってみたら平気でした。
ISO上げても露出あってます。
Aモードでは露出が合わなかった・・。
何故なんですかね?これは故障なのか、仕様なのでしょうか?
書込番号:14380263
Aモード、つまり絞り優先モードですよね。
従って、カメラ側は設定された絞りを固定したまま露出の制御をしようとします。ストロボ撮影の場合も同様で、設定された絞りのあうように発光レベルを変えて適正露出を得ようとします。しかしながら、ストロボも無限に発光量を落とすことは、クセノン管に高電圧をかけて瞬間放電させる関係上、一定量以上の電力が必要です。その放電が起こりえる最低の状態での発光でも、感度をISO3200に上げたことにより、設定された絞りでは露出オーバーになってしまう光量であるわけです。
それでは、Pモードにすると適正露出になるのは、Pモード、つまりプログラムオートの場合は、カメラがシャッターと絞りの両方を制御するので、露出オーバーにならない絞り値にまで絞り込む制御をやってくれるから、適正露出になるのです。
書込番号:14380631
原因は分かりませんが
Pモードならカメラが絞りもコントロールできて露光量の調節ができますが、Aモードだと撮影者が絞りをいじっていなければ絞りは同じでしょうし、フラッシュの発光量が同じだったとしたら単純に考えてISOを100から 3200に上げたならシャッター速度は1/800にならなければならない
そこまでISOを上げてしまうと、シャッター速度はたとえフラッシュが非発光でも同調速度よりも速いシャッター速度になる可能性があるから、フラッシュFP発光させてハイスピードシンクロさせないと駄目かも
結局はカメラが白旗を揚げたのかも...?
書込番号:14380671
なるほど!
皆様ありがとうございます。
絞りを固定し感度を上げると、シャッタースピードがとんでもないことになる。
それにストロボの制御が追い付かないと。
しかし、プログラムオートなら、絞りでも調整出来るからバランスが合うということですね。
理解出来ました。
そうですよね、そもそもiso3200にしたら、ストロボなしで撮れるんですものね。
それをストロボ使おうとすれば、ストロボがパニックになっても仕方ないということですね。
スッキリしました。 この度はありがとうございました。
書込番号:14381113 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に結婚式で外付けストロボを使った人、いらっしゃいますか?
近々結婚式があるので、このストロボを使おうと思い、家で練習していました。
部屋を真っ暗にした状態で、正面に向けてストロボをは確かに光が後ろの壁に反射して不自然。しかし、天井に向けると上から光が照らされ、光のシャワーのようになります。
これが天井バウンスなのか〜、と一人感動していました。
しかし、妻にちょっと離れた場所にたってもらった場合、正面にストロボを焚かないと光が届かない。天井バウンスだと、どの角度にすればいいか分からないし、ある程度光があると、ストロボが活躍してるのかも分からない。
?? これでいいのか?と疑問が沸きます。
実際に結婚式では、新郎新婦と、ある程度の距離があると思うんです。光も真っ暗ではないと思うし、真っ暗だったら、その中でのストロボは顰蹙をかいそうで・・。あくまでも想像ですが。なので、実際に経験した方に、アドバイスを頂けると思いまして。
ストロボをどんな感じで使えばいいか教えて下さい。
因みにカメラはペンタックスのkr、レンズはタムロンノ28-75 f2.8を持っていこうと思ってます。もしかしたらf2.8あればストロボは必要ないかも知れませんが、使う使わないかはともかく、ストロボ使用のアドバイスを、いただけると勉強になります。
因みに、撮影を頼まれてるわけではなく、個人的な撮影です。
書込番号:14346661 スマートフォンサイトからの書き込み
友人の結婚式に呼ばれた場合、必ず外付けストロボをつけてよきます。
マニュアル調光で弱めに炊くかバウンスさせます。
直射成分が足りない場合付属のキャッチプレートを使います。
あと、充電を早くするために外部パック(単三x6)を装着します。
書込番号:14346713
撮影モードは何を使われましたか?
基本的にはタムロンA09とK-rの高感度で雰囲気のある撮影ができると思いますが
それでもストロボがあったほうが心強いです。
ただ光量のあるストロボではありませんので
結婚式場の天井が高い場合はディフューザーを使ったほうがいいかもしれませんね。
また直射でもストロボ光の届く距離を把握しておくといいでしょうね。
書込番号:14346792
ひろ君さん、ありがとうございます。弱めに炊くですか、なるほど。
一つ思ったのですが、室内を暗くしてストロボを使い妻を撮りました。その際に、妻に向かって赤い光が撮影前に照らされました。これって距離を測ってるんですよね?
しかし、正面の距離を測っても、ストロボが天井を向いてるなら、距離をが違うので、天井バウンスの場合、光が足りなくなるとおもうのですが。実際に試してみた所、妻の頭から胸の辺りは上手くいきましたが、腰の辺りは暗かったです。
天井バウンスのやり方が間違ってるのでしょうか?と思って今気づいたのですが、液晶画面左上に35mmと書いてあります。
で、右の方に24mmと書いてあるのですが、これって、「35mm換算で24mm」のレンズの場合というのとでしょうか?
となると、私は30mmを使ったいるので、50mmに設定して使用しないとうまくいかないのでしょうか?
もう一つ、今は単焦点ですが、ズームを使った場合、この右側の数字は自動で変わるのでしょうか?
書込番号:14346840 スマートフォンサイトからの書き込み
グリーンさん、ありがとうございます。妻を撮った時は絞り優先でf8程度にしてました。
ストロボの届く範囲ですか、どの程度なんでしょうね。
マニュアルで最大にしたら、かなり届きそうですが・・。調べてみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:14347032 スマートフォンサイトからの書き込み
継続してもダメなものはダメやんさん
結婚式は2回だけしか撮影経験ありませんが、
雰囲気を壊さないか確かに気を使いますね。
うち1回はバンバン撮影するように指示されて遠慮なく焚きましたが、
もう1回はほとんどストロボ使用を遠慮してしまいましたね。
月並みではありますがストロボ使用と不使用とを、
できるだけ多くのバリエーションで撮られることをお勧めしておきます。
左から、照明無し、ストロボバウンス、式場スポットライト、です。
複数パターンで押えておくと、後でなんとか選べますので。(笑)
書込番号:14347227
Tubby spongesさん、ありがとうございます。
作例参考になりました。
こんなにもそれぞれ違うなんて・・。
出来ればストロボは使いたくないとこですが、状況により使うのも良いかと思いました。
色々な撮り方で今後の為にガンガン撮りたいと思います。
メモリーカード、バッテリーの予備を持っておかないといけませんね。
書込番号:14348230
真っ暗な状況は結婚式、披露宴合せてキャンドルサービスのとき。それ以外は地の明かりを極力生かして、そこに弱くストロボを足すのが良いです。弱く足す、ということが極めて大切で一般的に天井にしますが上手な人は正面から当てても結構自然に補助として使えているようです。地の明かりの生かし方を研究すると良いです。
書込番号:14348291
会場ではテストより被写体(新郎新婦)と後ろの壁が離れているでしょうから後ろの壁の反射は少なくなると思います
天井までの距離が短いとこのようになるでしょう
会場では天井高さがあると思いますので「シャワーのよう」は軽減されるでしょう
高さがあると光量不足あと会場の天井の色によっては多少色カブリがあるかもしれません
撮影は
Tubby spongesさん
アドバイスの通り
いろいろなバリエーションで数多く撮る事と思います
雰囲気を出すにはノーストロボが良いでしょうが
確実に記録を残すにはストロボ使用が良いでしょうから
両方撮って置くとよいでしょう
(新郎新婦はスポットライトを浴びている場合が多いので結構ノーストロボでも可能です)
個人的ならノーストロボ重視が良いかと思います
(新郎新婦はノーストロボで参列者はストロボ?)
披露宴の後参列者より多数の写真が集まります
ちょっと違う写真もあると喜ばれます
新婦はドレスとかを意識しすぎずポートレートと思い思い切ったアップ
ウエルカムボード
料理のメニュー
料理
参列者の間からスポットライトを浴びた新郎新婦
会場の調度品(会場のイメージ)天井の柄、照明etc
余興を見ている新郎新婦
等々
頑張って
※ストロボの電池はエネループ等の充電電池で予備もあると良いでしょう
書込番号:14348324
お手持ちのストロボの「発光到達距離を知りたい」ということですが…
ガイドナンバーという用語はご存知ですか?
※発光する明るさの基準になります
到達距離の算出は、明るさを絞値で割算します
AF360でしたら“36〜21”です(カメラがISO100設定の時)
F4に設定していれば、36(明るさ)÷4(絞り)=9(メートル)
この明るさはISO値で変動します
ISO100の場合で36〜21、ISO400なら72〜42
つまり、ISO400に設定なら(F4の場合)最大18メートル先まで届くことになります
F2.8に設定すれば、約26メートルですね
これは直射の場合で、バウンスすると光が拡散しますから、到達距離は短くなります
反射面との距離、角度によって差が有るので色々試写されることをオススメします
照射角度の決め方は、撮影対象との中間点辺りを目安にしてみてください
ビリヤードのクッションボールをイメージしていただけると、分り易いかもしれませんね
書込番号:14348370
継続してもダメなものはダメやんさん
これはAFの補助光ですね。
カメラのAFセンサーが感知し易くする為の光です。
距離は測っていません。
明るい部分はストロボからの直接光が当たっているのだと思います。
デフューザを使ってもっと広がるようにすれば腰まで明るくなると思いますよ。
AF360FGZでしたら液晶ディスプレイに『0.7 1 1.5 ・・・ 22m』と書かれてると思います。
これが撮影可能距離表示です。
オート撮影の場合にはバーで調光可能範囲が表されています。
デフューザを使うと光を拡散させるのでその表示より短くなりますので注意して下さい。
時間があるようでしたら色々試し撮りをされて
ストロボ撮影の癖を捉えるといいかなぁって思います。
是非記念に残る写真を撮って下さいね。
書込番号:14348462
継続してもダメなものはダメやんさん こんにちは
ストロボのバウンズ 書かれているように 離れるとストロボの光量足りず 綺麗に取れませんので バウンスは 近距離で使い 遠い場合で 背景少し明るい場合はスローシンクロの方が 綺麗に写ると思います。
後 キャンドルサービスで 面白い撮り方を 書いときます。
スポットライトが当たったとき ストロボなしで撮るとスポットライト当たった所以外暗く落ちるので 面白い雰囲気に撮れます この時露出オーバーになりやすいので露出補正必要ですが
後一つは 新郎新婦の後ろからスポットライト当たっている時 前からストロボで撮影すると新郎新婦の回りに 光の輪郭が出来綺麗に写ります。
結婚式は 面白い光沢山有りますので ストロボだけにこだわらず 色々考えると 今までと違った写真撮れると思いますよ。
また
これは フォーカス用の補助ランプのため 暗くてAF合わせられない時 この光でピント合わせる機構です
書込番号:14348499
Maさん、ありがとうございます。弱く足す!玄人っぽくていいですね。
素人はどうしても派手に結果を出そうとして極端になってしまいますから。弱く足す!頭に置いておきます。ありがとうございます。
書込番号:14348651 スマートフォンサイトからの書き込み
Gjaさん、ありがとうございます。
光のシャワー!これ試しに部屋でやってみたところ、出来ました。けど、ダメなのかな?って思ってました。光量が届かないな〜、と。けど、マニュアル設定や感度を上げて色々と試してるうちに、大分分かってきました。
が、被写体との距離が違うので、毎回ストロボの光量を調節しながらバウンスしなければならないのか?と思うと、チャンスを逃しそうで怖いです。
オートで、常に光量を強くしとく方法は、あるのかな?バウンス用に。ダイヤルで補正を変えてみましたが、あまり幅がないですよね?オートだと光量が弱い気がするんですね。
ストロボあり、なし、小物など、色々と試してみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:14348700 スマートフォンサイトからの書き込み
Mwさん、計算方法ありがとうございます。
バウンスの距離が不安ですね。
マニュアルを使うほど実力がないので、オートで、バウンスの光量を強めにしたいのですが・・。天井の高さや角度により違うだろうから難しいですよね。
そこが悩みです。
書込番号:14348707 スマートフォンサイトからの書き込み
ピスタチオさん、ありがとうございます。
液晶の画面、距離の表示だったんですか。
そして、オートというのは、ストロボを正面に向けた時の距離で光量を決めているんですよね。
バウンスで使う場合には、オートは使えないということですよね。
ディフェーザー・・、大掛かりになってしまいますね"""(^_^;)"""
カメラマンとして雇われてるわけではないので、さりげなく撮りたいので目立ちたくないな〜、と。
バウンスの光量を適切に設定してくれる機能はついてないんですかね?
書込番号:14348725 スマートフォンサイトからの書き込み
もとさん、ありがとうございます。スローシンクロ!新しい技が出てきました"""(^_^;)"""
調べてみたいと思います。
後ろからスポット前からストロボ、これ勉強になります。この状態でストロボなしだと、被写体が暗くなってしまいそうですね。後ろの光にやられて(逆光に状態?)。
光に遊ばれてきたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:14348734 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、暖かいアドバイスありがとうございます。
凄く参考になりました。
今、一つ残った疑問は、バウンスで使う時の光の量を素早く設定するには、どうしたらいいのだろう?ということです。
経験で覚えるしかないのかな〜?
書込番号:14348740 スマートフォンサイトからの書き込み
経験というかとりあえずオートで良いかと思います
光量さえ足りればバウンスでも露出補正は利きます
あとデジタルなので撮影結果を確認しながら撮影すると良いでしょう
書込番号:14348766
継続してもダメなものはダメやんさん
バウンス時もオートは有効ですよ。
バウンス時には何処まで到達するのか分からないので
液晶の距離計は無効になります。
撮影する時にはちゃんと光量を調整して発光しますからオートでも大丈夫ですよ。
ただし、フル発光しても光量が足りない場合には当然暗くなります。
バウンスは反射させる物までの距離・その反射率など言葉だけでは逆に分かりにくいと思います(^^ゞ
折角ストロボをお持ちなのですから色々と試されるのが一番です。
ディフェーザはコンパクトな物もありますのでそれほど大がかりでは無いと思いますよ。
ソフトボックスとなるとちょっと大がかりですね(^^ゞ
書込番号:14348855
バウンスでも、オートは利く!!!
なるほど〜、利かないと思ってました。
というのも、光量が足りなくて暗かったからです。
しかし、今試しました。光量が足りなかった分、感度を上げたら、何とバッチシ露出が合うではありませんか!
ショック、大ボケ!
というか、isoを上げての対応という知識がなかった為にストロボとは難しいな〜、と不安が一杯だった。
けど、解決しました!スッキリしました。
勿論、感度を上げれば、のいずが出てくるだろうから、きをつかい使います。
ディフェーザーもちょっと勉強してみます。皆さんのアドバイスをもう一度読みなおしてみます。
うわ〜、凄くスッキリした!
皆さん、本当にありがとうございました。また、何か疑問が沸きましたら宜しくお願いします<m(__)m>
書込番号:14349088 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、念願のAF-360FGZを購入しました。
当方、使用機種はK-5です。
K-5本体のシャッター半押し状態でのAF-360バックライト連動点灯、及びAF-360自動節電後の、シャッター半押しによる自動復電動作がしません。また、ズーム変更したときのP-TTL値の連動動作もしません。
予備機のK-rに装着したところ、P-TTL値の連動及び、自動復電は動作しましたが、バックライトの連動はしませんでした。
接点部の清掃及び、設定の確認などはわかる限り実施しましたが、改善されません。
AF-360の初期不良なのか、カメラ本体の不良なのか微妙なところですが、当現象について心当たりのある方はご教示願います。
忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いします。
RYOTACRISさん
当方の環境では以下の通りです。
動作します。
すみませんが、自分の理解が及びません。
ズームが切り替わると言う意味ではありませんよね?
具体的にどのような動作をさすのか、
ご指示いただければ検証したいと思います。
書込番号:14346206
カメラの板での書き込みを、今拝見しました。
使用環境がちょっと違いました。
自分は異なるレンズ(DA18-55)で検証しています。
書込番号:14346227
Tubby spongesさん
早速の回答ありがとうございます。
当方の表現の仕方が悪くてすいません。
P-TTL時のズームの数値がレンズに合わせて変動しません。(発光はしますが。)
K-rに装着時は数値変動します。
やはり不具合でしょうかね?
書込番号:14346822
RYOTACRISさん
どうもです。
ズームはもちろん連動してウィーンと変化します。
18-135では望遠側はおそらく範囲外になるでしょうが、
まるで動かないのであれば残念ながら不具合だと思いますね。
書込番号:14347079
Tubby spongesさん
そうです。そのウィーンと動作しないのです。
本日、電話にてサポートに相談して対処したいと思います。
書込番号:14347993
多分、私も同じような状態だな〜。
で、これって設定やら、純正意外のレンズをつけてしまうと・・。
みたいな理由はありませんでしたっけ?
何かで見たことがあるような、ないような・・。
解決したら教えて下さい〜。
書込番号:14348090 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまお騒がせしました。
先日、サポートセンターへ問合せしたところ、K-5、K-rの両機種に装着しても
そのような症状があるということであれば初期不良の可能性もあるとのことで、
着払いで送付願う旨のお答えがありました。
K-5、AF360FGZともに今年買ったばかりですので、よほどのことが無い限り保障対象とのことです。
せっかくなので、送付ついでにK-rのファインダー清掃もお願いしようかと思ってます。
明日の送別会でのストロボは諦めて、週末送付します。
それにしても、サポートセンターの方の丁寧な対応。
ますますペンタが好きになりました。
書込番号:14363601
皆様にご質問させて下さい。
AF360FGZを使用してから数カ月ですが、縦撮影で撮影する機会が増えてしまいました。
アダプター等を装着する事で、どうにか縦撮影で上方向にバウンスさせる事は出来ないのでしょうか?
大人しくAF540FGZに買い替えるべきでしょうか…。
予算をあまりかけずに似た様な事が出来る方法等もありましたらご教授頂ければと思います。
書込番号:14287596 スマートフォンサイトからの書き込み
使用用途はわかりませんがストロボディフューザーを使ってみるのはいかがでしょうか。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/list.jsp?DISP_CATEGORY_ID=033011&PARENT_CATEGORY_ID=03&BACK_URL=camera/index.jsp&SPEC_VALUE1=033011,014,%83f%83B%83t%83%85%81%5B%83U%81%5B,,1,
書込番号:14287662
でも高いから、横バウンスのできるフラッシュを買った方が結局は安上がりかも
書込番号:14287683
オートストロボ AF360FGZに名刺サイズの白い紙を貼って(レフ板代わりに)
それでバウンスさせるのもいいかもです。
書込番号:14287711
イメージ的にこんな感じです。
http://photo.site-j.net/tubuyaki/vol296.html
http://picorice.blog.so-net.ne.jp/2009-09-16
書込番号:14287733
皆様ご返答頂きまして有難う御座います。
色々検討しましたが、
とりあえずGreenさんに紹介して頂いたリフレクターを制作してみようと思います。
もう一つ教えて頂きたいのですが、
K100Dsuperで純正品以外で使用出来るストロボはあるのでしょうか?
書込番号:14288583 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンタックス用のサードパーティのストロボは選択肢が少ないのですが、ケンコーが代理店をしているドイツのMETZのストロボに、ペンタック用があります。METZはライカ、ハッセルブラッド、ローライの純正ストロボの生産を担当しているメーカです。また、各社のTTL調光についてきちんとライセンスを取り交わしている数少ないサードパーティメーカーなので、ペンタックスに使ってもトラブルの心配はないと思います。私の知人もペンタックスの純正ストロボのチャージの遅さに不満を持ってましたが、METZのストロボに換えたところ不満がかなり解消されたと言っておりました。
ケンコーのMETZストロボの紹介ページ
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/lighting/metz/
書込番号:14289683
TTLにこだわらず外光オートでよければ
ニッシンのDi866Uとかも使用可のようです
中古のパナPE−36sとか
更に古いですがPE−320sやPE321s
も外光オートで左右の首振りが出来ます
書込番号:14291327
本体の連写に追随しません。飛んだり、まっ暗くなってしまいます。k10dですが、良い方法があれば教えて下さい。報道番組でニコンやキャノンはフラッシュもパカパカしていましたので(笑)。
バッテリはエネループ(Ni-MH)ですね。
Nikon SB-800を使っていますけど、限度問題。暗いところで連写は厳しい。
ISO感度を上げてフラッシュの負担軽減でしょうか。
書込番号:13884672
ありがとうございました。ニコンでも厳しいですか。今度はiso400で挑戦します(笑)。
書込番号:13884769
追加で申し上げれば、
最近のNikon DX機はフラッシュ使用時に、デフォルト設定では自動でISO上げされます。
書込番号:13884840
一般的に連写に追随するようなストロボはGNがもっと大きくコンデンサーの容量も大きい機種ですし、外部電源を使った(使える)機種の方が連写に追随しやすいです
GNの小さいストロボだと、一度の発光がフル発光に近くなる為に、コンデンサーには次に発光させる為の電気の余力がなくなる
で、少しでも改善しようとしたら
ISOを高めにしてフル発光を防ぐ必要がありますし、チャージ時間を短くする為にアルカリ単3よりはエネループを使った方が良い
書込番号:13885215
皆様ありがとうございました。エネループは使用していました。メーカーは関係ないみたいですね(笑)。
書込番号:13885287
報道の場合は、ストロボのチャージ速度を早める為に、SB-900や800の本体のほかに
外部バッテリーとして、パワーアシストパックSD-9やパワーブラケットSK-6をつける
事で、チャージ速度を1/2以下に速められます。
PENTAXなら、オートストロボAF540FGZにTRパワーパック3型(AF540FGZ用外部電源)
です。費用対効果をお考えになってご検討ください。
書込番号:13885579
ストロボで連写するためには、できるだけ1回の発光量を少なくする
ことです。
ISO感度を上げる、絞りを開ける、近くで撮るなど。
外部電源パックはあった方がいいですね。AF540FGZしか接続端子が
ないようですが。
それでも足らなければ、カメラ2台で取り替えながら撮るしかないですね。
重装備になります。
昔、他社のストロボですが、連写していて火を噴いたことがありました。
安全装置がついてなかったのですね。
書込番号:13886017
AF540FGZつかっています。2台せいのとき用にもう一台ストロボの購入を考えています。
AF360FGZがAF540FGZより劣る機能は、縦バウンス、光量が少ないだけですか?
あと、よく使われる機能としての大きな違いはポートレートなどで瞳に輝きを作るためのキャッチライトパネルを装備しているかしていないかでしょう
他の違いは普通の人はあまり使わないかも
書込番号:13750734
解決してるようですが…いちをレスしておきます。
AF360FGZにもキャッチライト板は装備されてますよ。
以上です。
書込番号:13834296
kagefune8さんありがとうございます。
まだ購入していませんが、室内のイベントがあれば購入したいと思っています。
書込番号:13838165
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
フラッシュ・ストロボ
