このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2007年9月26日 14:01 | |
| 4 | 9 | 2007年9月15日 01:24 | |
| 0 | 2 | 2007年7月28日 22:44 | |
| 0 | 8 | 2007年7月28日 15:12 | |
| 0 | 2 | 2007年7月16日 08:08 | |
| 0 | 4 | 2007年7月7日 23:36 |
フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ
これからストロボを買おうとしているものですが・・・
口コミをいろいろ見ていたら、「ストロボは2000ショットぐらい使える」との書き込みを見つけました。
たった2000回ショットで終わりなのですか?
その後に発光部分の交換などで復活が可能なんですよね?
ちなみにその際はどのくらいの費用がかかるのでしょうか?
素人の為、使えるようになるまでにかなりの練習が必要と思っておりましたが、たった2000ショット程度で5万円が吹っ飛ぶなら、私には到底買えそうにありません・・・・
ご存知の方、ご指導くださいませ!
よろしく御願いします。
何処の情報ですか?
2000位で発光部変えないといけないのなら
へたすりゃ1回の使用ごとに交換と言うことに。
そんなこと無いですよ、
1回買えば多分最後まで使えるんでは。
書込番号:6779023
電池寿命の話かな?10数年使っている540EZは少なくとも8万回は発光させてます。初期の性能は維持しているとは言えませんが何とか使えてます。
書込番号:6780240
え、そうなんですか!?
俺は何を見てたんだろう(??)
どうも、有難うございました!
書込番号:6780940
かつてCAPAが発光回数試験を行ったことがあります。
うろ覚えですが、数秒間隔で連続発光して、一定時間休ませて・・・
という形式だったと思います。
発光回数2万ぐらいで全く変化がなく、最終的には万単位の
ショット数に十分耐えるといった結論だった思いましたが・・・
書込番号:6780997
〉かつてCAPAが発光回数試験を行ったことがあります。
という形式だったと思います。
フイルムカメラ全盛期に内蔵ストロボの発光テストがあったのは覚えてます。
書込番号:6781755
マニュアルにしてフル発光で繰り返し発光させたり、
連写できる程度の光量に落として短時間に連写を繰り返したりしなければ、
数万回は持ちます。
かなり前にサンパックのauto544で光電管の交換をしたことがありますが、工賃別で2,000円だったような記憶があります。また、同じくサンパックのauto622で交換したときは、工賃別で5,000円だったような記憶があります。
光電管の大きさにより違うようです。
書込番号:6800916
一つ付け加えるのを忘れてました。
使用頻度が高い場合には、問題ないのですが、あまり使用しない場合には、コンデンサーが劣化します。
3ヶ月に一度くらいは通電した方が良いとのことです。
書込番号:6800925
初歩的な質問で申し訳ありませんがどなたか知恵をお貸しください。
シーンモードのあるコンデジや一部のデジ一眼は、内蔵ストロボを利用して「夜景+人物」を撮影するモード(低速シャッター+ストロボ発光になると思いますが・・・)がありますが、K10D+AF540FGZで同様に撮影するためにはどのように設定すればよいのでしょうか?
K10D側はマニュアルで「シャッター速度」と「絞り」を夜景に合わせるとして、人物を写すためのAF540FGZ側の設定はどうするかが判りません。またカメラ側もマニュアルではなく「これだ」という設定があれば御教授願います。
>K10D側はマニュアルで「シャッター速度」と「絞り」を夜景に合わせるとして…
↑ここまで理解しているのですから、後は簡単です。ストロボもマニュアルにして…ダイヤルのSボタンを押して、ダイヤル回して光量調整。被写体とカメラとの距離を目測で計り、距離のグラフを見て、そこの値を目測の数字に近く合わせれば…OK!!。写りを液晶で確認すれば…悪くても1〜2枚撮り直せばOKでしょう。
まぁ、ストロボをマニュアルにしなくても、TTLで十分かも知れませんが、目測でマニュアルの方が…慣れれば確実です。
書込番号:6747297
度々…。
K10Dでしたら、ハイパーマニュアルがあるので…、カメラもストロボもマニュアルにして…カメラを構えてグリーンボタンを押して、後はストロボを目測の距離に合わせれば…これでほぼ撮れるでしょうね。
それでも面倒なら、ストロボの電源を切った状態で、K10Dをマニュアルで構えてグリーンボタンを押し、それからストロボの電源ON。これだけでも…ある程度撮れますよ。
あ、人物にピントを合わせる事を忘れないように!!。
書込番号:6747329
abcdefzさん
ご教授有難うございます。ストロボ側もマニュアルという方法で解決するということはなんとなく思っていましたが・・・
カメラ・ストロボをいじりながら説明書を読んでみた結果、ハイパーマニュアルで夜景の露出決定 → ストロボの電源ON → 外光オートにしてストロボ側をカメラの絞りに合わせる → 撮影 という手順を思いつきました。(ピントは最初に合わせておくとして・・)
まだ実際に撮影していませんが、手順として上記の方法でも可能ですか?又、ハイパーマニュアルでグリーンボタンを使用するときは、ストロボの電源が入っている場合、ストロボが発光する前提で露出(絞り・シャッター速度)が計算されてしまうため、夜景に露出を合わせるにはストロボの電源を切っておき、露出決定後にストロボの電源を入れる操作をしなければならないと思いますが、これはどうしようもないことでしょうか?
あつかましいとは思いますが、もう一度お知恵をいただけたらと思いレスさせていただきました。
書込番号:6748640
>HONDA_NA2さん
こんばんは!!
本体側で、Fnキーからストロボの設定に入って「スローシンクロ」に設定すればとりあえずは簡単にできると思いますよ。
もちろんその上で露出調整や必要であれば光量の補正などもしなくてはなりませんが、多分、お聞きの件はこれではないでしょうか。
「ハイスピードシンクロ」はストロボ側で設定しますが、「スローシンクロ」はカメラ側で設定できます。
書込番号:6748657
あ、ちなみに、スローシンクロは、Mモードではなく絞り優先AEなどで、簡単に「低速シャッターとストロボ発光」を組み合わせたいときに便利ってことですのであしからずです。
書込番号:6748698
私、まだまだアナログ的使い方ですので、tai-tai-taiさんのご助言…非常にありがたいです。
カメラをマニュアル露出で合わせていれば、ストロボはそのままP-TTLの状態でも大丈夫だと思います。ただ、一度撮影した後、画像確認の上…調光補正が必要な場合が多いかも知れません。
グリーンボタン使用では、ストロボがP-TTLの場合には…ストロボ使用時のプログラムラインになってしまうと思います。
私、これから今週一杯…出張のため、その間に何か使える設定があるかどうか…再度確認しておきます。何かいい方法が見つかれば…また書き込みますね。しばらく…お待ちを。
書込番号:6749105
自分はニコンなのですが・・・絞り優先モードでスローシンクロにすれば良いのでは?。
測光モードはマルチパターンで大丈夫ですが好みに応じて補正をかけてください。
当然レリーズと三脚は必要ですが被写体にも動かないように頑張ってもらわないとブレブレ写真や目つぶり写真のオンパレードになります。
絞りはF8以上にして被写体にピントを合わせて背景(夜景)にもピントが来るようにしてください。シャッタースピードは15秒とかになると思いますがヤバいようでしたらiso感度を上げてください。
多少の被写体ブレはアンシャープマスクで誤魔化せます。
自分のアルバムにも失敗写真を貼り付けしてあります。ノーレタッチですのがプリントはアンシャープマスクをかけてどうにか見られるまで救えました。青っぽいツリーの表紙のアルバムの中にありますので暇潰しに見てやってください。EXIFはダウンロードすると見られます。
書込番号:6750144
tai-tai-tai さん
abcdefz さん
ビーバーくん さん
どうもありがとうございます。
カメラ側の設定でスローシンクロにするのが一番手っ取り早いようですね(当然光量の補正は必要と思いますが)。
勉強不足のため、カメラのストロボ設定は内蔵ストロボのみでクリップオンタイプの外着けストロボでも有効になるとは思ってもみませんでした。30年以上前に光量調整も出来ないフルマニュアルのストロボ(レンズの距離目盛で距離を測り、ストロボに付いている目盛からカメラの絞りを決定するヤツ・・と言って解かる方はかなり古い?)しか使ったことがないものですから・・・
今は便利になりましたね。もう少し勉強しなければ。
書込番号:6754848
うーん・・・自分は分かってしまいます(つまりオヤジです)。アルミの回転する板にいろいろな数字が書いてあったりしましたね!(一覧表示のタイプもありました)。
当時からすればストロボ撮影は非常に簡単になりました。バックモニターで確認できますから調光補正の結果も直ぐに分かります。自分のストロボはTTLが出来ないので外部自動調光で使用していますがガイドナンバーなんて最近は気にした事は無いです。
またカメラでスローシンクロに設定すると背景に露出を合わせて被写体はストロボの光で適正露出とする設定となりますから夜景をバックにした人物の撮影には向いています。ご心配でしたら夜景が適正露出になるようにマニュアルで設定して人物はストロボ任せという方法もあります。
書込番号:6755815
K100Dに装着すべく新しく購入しました。
早速、K100Dに装着しましたが、K100D本体とストロボ、スライドして装着するようですが、ものすごく硬くないですか?
左右に「揺さぶり」をかけながら少しずつ差し込んでいきました。
また、外すときもすんなり外れず同じように少しずつ動かして外しました。
ちなみにストロボ下部のくるくる回すロック?機構は説明書通りに行っているつもりです。
脱着には、癖とかコツみたいなものがあるのでしょうか。
それとも機器に慣れが出て装着しやすくなるものでしょうか?
皆さんはどうでしょうか
わたしのもストロボ側の根本が「折れないか?」というような感じで、かなり無理やり入れていたはずですが、何となくなじんできました。
しばらく使っていると製品にあたりが出て、装着にも慣れると思います。
他にシグマでも2種類使いましたが、やはり同じようなものでしたよ。
書込番号:6584396
早速の返答ありがとうございます。
そうですよね。
相当きついですよね。
「なれる」を信じて使ってみます。
書込番号:6586375
K10Dでカメラ上部にストロボをつけずに、
本体の横にストロボを配置する場合
接続に必要なものは下記の3つでいいですか?
・ホットシューアダプターF
・オフカメラシューアダプターF
・延長コードF5P〈0.5m〉
ニコンなら上の3つが1本にまとまっているのがあるのですが、
ペンタックスにはないのでしょうか?
>ペンタックスにはないのでしょうか?
そうですね、ペンタックスからは発売されていませんね。仰るように上記の3点をつなぐようになります。
ただ、このオフカメラシューなどのアダプターですと、ストロボの接点の部分から出ているピンが連動する穴(カメラのホットシューと比べてみると分かると思います)が無いので、P-TTLと連動するのかどうか…が私はハッキリ覚えていません。私が使う時は、マニュアルでしか使った事が無いですし、AF540FGZが発売される前に…使った事があるので、デジタル非対応のストロボでしたから…。
一応念のため、P-TTLで使えるかどうか、メーカーに直接電話をかけて…確認してみた方が良いかも知れません。
書込番号:6570614
K10Dとの組み合わせならワイヤレス発光ができます。
ワイヤレス発光でよければオプションは不要です。
これで不都合があるなら仕方ないですね。
書込番号:6572370
メラルゥさんこんばんは
AF540FGZとの組み合わせでしたら
・ホットシューアダプターF
・延長コードF5P
だけでできます。
ストロボ本体に延長コードの差込口があります。
ストロボを固定する手段は別に必要ですが。
私は
・ホットシューアダプターFG
・延長コードF5P(0.5m)
・オフカメラシューアダプターF
の組み合わせを使っています。
オフカメラシューアダプターは三脚に固定する為に使ってます
オートで使っても、距離がちゃんとストロボに伝わっています
P-TTLも問題ないです。
書込番号:6573191
皆様、返信ありがとうございます。
参考までにもう何点かご教授下さい。
暗い所では「AF補助光」を使いたいのですが、
ワイヤレス発光にしていた場合にAF540FGZのAF補助光は動作しますか?
ワイヤレスだと発光しないような気がしますが、
もしも使えるモードがあるならコードレスがいいのでワイヤレスで使います。
あと、撮影会などで同機種でワイヤレス発光している人が近くにいた場合、
やっぱり勝手に無線を受けて光ったりしますか?
それならコードは必須かなと…。
とりあえず私もこれで行こうかと思います↓
・ホットシューアダプターFG
・延長コードF5P(0.5m)
・オフカメラシューアダプターF
書込番号:6573980
K10Dでワイヤレス発光させる場合、K10Dの内蔵ストロボをポップアップさせる必要があります。この場合、AF補助光はAF540FGZではなく、K10Dの内蔵ストロボが補助光になります。
ワイヤレスのチャンネルは1〜4の4チャンネルあるので、他の人とチャンネルが重なったら変更すればよいでしょう。
書込番号:6576006
>かずぃさん
本体のが使えるなら、ワイヤレスでOKな気がしてきました。
…もう一つだけお願いします。
ワイヤレスの時にストロボに距離情報って伝わりますか?
書込番号:6577224
横入りして申し訳ないですが便乗質問させてください。
メラルゥさん と同じことを考えていますが、延長コードは必ず純正F5Pでなればならないでしょうか。例えば接続部などはどのメーカーも同じで、ケーブルも市販されていてコネクタが同じならば使える・・・・とかあればラッキーですが。
書込番号:6580027
メラルゥさん
ワイヤレスの場合、本番発光する前の一瞬にフラッシュの光で発光情報をフラッシュ側に伝達する仕組みだと思いますので。
そこから距離あわせ等していたら、間に合わないと思います。
そもそそも、ワイヤレスなので、レンズの距離情報等が意味あるのかどうか・・
RTK-PNAVさん
他メーカーのケーブルを持っていないので、わかりませんが
おそらく純正でないと駄目でしょう。
P-TTLがなくてもよいなら、2Pのケーブルは汎用性がありそうですね。
書込番号:6585147
540FGZを使用していると、
チャージ時間にとてもバラつきがあるのです。
すぐにチャージ完了する時もあれば、5秒近くかかる時もある、みたいに。
ちなみに電池は新品の状態でも、です。
皆様がお使いの540FGZにも、やはりバラつきはあるものなのでしょうか?
現在使用してるのは普通のアルカリ乾電池なのですが
エネループや、その他電池だと、もっと安定したりするのでしょうか?
1回の発光量の差がチャージ時間の差になります。フル発光すれば時間は必要。正常です。
書込番号:6536312
書き込んだ後に、発光量変えてみて
チャージ時間の変化に気付いたところでした。
他ストロボのクチコミも調べてみたところ、
電池でも安定に差が出るようですね。
とりあえず使いやすいエネループにしてみます。
それ以上を求めると
婚礼で使用するコトが多いので
フル発光しないようにディフューザーをつけるか
外部電源を使うか、ですね(A;´・ω・)
書込番号:6540498
みなさま。こんにちわ。子猫のテラスと申します。
K100DでAF540FGZを使っています。
部屋撮りでバウンスをすると1EV位アンダーとなります。
フォーラムで調べてもらいましたが、テスト結果は問題無しだそうです(標準カメラと同じだそうです)。
ここでわたしは、室内撮りをしているときには部屋が明るいことに思いつきました。試しに暗い部屋でバウンスすると正しい明るさが得られる様子です。
bをバックグラウンドの明るさ、
xをプリ発光の明るさ、
yをプリ発光によって得られた明るさ、
とすると、
y=x+b
となります。
プリ発光で得られた明るさyから計算された発光強度をgとすると、最終的に得られる明るさYは推定で、
Y=gy=g(x+b)=gx+gb
となります。
アンダーは、このgbの部分、本来はbである部分がアンダーとなる原因ではないかと…。
正しくは、
プリ発光する前に測光してbを求め、
プリ発光によってyを求め、
結果としてgを求めるべきではないのか…。
以上のように推定したのですが、ここに書いてもペンタックスからの解答は得られないですよねっ☆…失礼しました。
で、皆さまはどうですか?
わたしは、この推定でバウンスをしたときの補正量を大体推定できるようになったのでまぁあまり問題は無いのですが。
そうするとP-TTLよりもTTLだけの方が推定しやすいので、AF-500FTZを売ってAF-540FGZに買い換えた甲斐がない(涙)。
追加:
AF-540FGZをK100DにつけてTTL測光にする方法はありますか?
書込番号:6510476
>>ひろ君ひろ君 さま。
なるほど。出願明細書ですか。後で会社で検索してみます。
わたしだったら、
(1)測光
(2)プリ発光+測光
(3)発光
というのも押さえておくかな?
特許1件20万円かかるとして、元はとれるかしら?
話は変わりますが、アルバムの方、拝見させていただきました。
第二百武彗星とはなつかしい。わたしは日本流星研究会の会員。しし群の感動が忘れられません。
書込番号:6510659
>わたしだったら、
>というのも押さえておくかな?
もう押さえられています。
差異を生じる測光をすることが
抵触回避なのでしょう。
書込番号:6510817
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
