このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年4月29日 20:43 | |
| 1 | 6 | 2009年1月9日 12:36 | |
| 2 | 1 | 2008年11月28日 21:52 | |
| 0 | 0 | 2008年9月28日 17:56 | |
| 0 | 2 | 2008年7月23日 01:43 | |
| 2 | 3 | 2008年5月19日 21:20 |
フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ
この度、こちらの口コミを参考にさせていただき
はれて中古ですがAF540FGZ購入致しました。(ヤフオクで)
商品が届き、動作に問題はないとのことでしたが一応覚える意味もこめて
チェックをしていたところ、ワイヤレス時に不具合かも知れない現象が
起こったので質問させて下さい。
ちなみに、当方高性能外付けストロボは初めての取り扱いとなります。
使用カメラはK20Dで、ファームウェアーはVER1.03です。
この時の使用レンズはシグマ18-50mm 2.8 MACRO と
もしかしたらシグマだから駄目なのかと思い
PENTAXの18-250mmでもやってみました。
が、
何度やってもワイヤレスでの表示がP-TTLにならないのです。
最初の表示が2番目の写真でズームもマニュアルになってしまっています。
で、モードボタンを押すと3番目の写真になり
もう一度押すと2番目の写真に戻ってしまい何度押してもスレーブではP-TTLにならないのです。
ワイヤレス発光自体はしてくれるのですが・・。
あと、カメラの方も「ワイヤレス時の発光」をオフにしてるのにもかかわらず
発光してしまいます。
ちなみにカメラは購入したばかりです。
このフラッシュはオークションで購入したものなので
故障の可能性があるならば、なるべく早い段階で相手に伝えたいと思い
書き込みさせていただいた次第です。
なんなんでしょうか?(操作ミス?)
それともやっぱり故障なんですかね?(もしかしてカメラも・・。)
ちなみにカメラは購入したばかりです。
ご教授の方よろしくお願い致します。
ワイヤレス発光はやったことが無いので、間違っていたらご容赦ください。
まず、スレーブモードが2だとワイヤレス発光が誤動作するために
SL1で使用してください。
1.ストロボの設定切り替えボタンを上にあげて、
2.照明ボタンを2秒以上長押します。
3.SL1かSL2が表示されるので、左下のセレクト(S)ボタンを押してSL1に変更します。
4.照明ボタンを押して操作を終了します。
これで、正常に操作できるか確認してみてください。
書込番号:9465542
ronjin様
書き込み有難う御座います。
スレーブ1でやったらP-TTLになりました!
有難う御座いました!
助かりました!
書込番号:9466105
すみません、便乗質問なのですが教えて下さい。
ymzrxさんと同じくK20Dで使用しています。
ワイヤレス発光する際、ハイスピードシンクロ撮影も可能と説明書にあるのですが、
シャッタースピードが1/180以上になりません。
カメラ本体側では「マニュアル露出」にし、内蔵ストロボ発光方式は「コントロール発光」
にしていますが、シャッタースピードを上げることが出来ません。
通常のワイヤレス発光は出来ます。
何か設定に間違いがあれば教えて下さい。
書込番号:9467075
結論から言うと仕様です
内臓ストロボ+ワイヤレスハイスピードシンクロ出来る機種は現在デジタルだとistDだけです
以前K20Dの方でスレを立てましたのでご参考になればと思います
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7976778/
書込番号:9467200
Tomato Papaさん、こんばんは。
ワイヤレス発光ではハイスピードシンクロ撮影出来ない仕様だったのですね。
K20Dの説明書には出来るような記述があったので、どこか設定が間違っているのでは
ないかと思ってました。
すっきりしました(笑)
書込番号:9467264
AF540FGZとK10Dの組み合わせで使用しているのですが、室内撮影時に気が付いたことがあります。ストロボなしでAvモード撮影するとF2.8、SS 1/6秒という環境下で、絞れば当然SSは遅くなりますが、本ストロボ装着時(P-PPLモード)ではSSが1/60秒に固定され、絞りを変化させてもSSは1/60秒のままで変化しません。ストロボ直射部の露出はP-PPL調光のおかげで適正ですが、絞った画像は背景が真っ黒です。これって正常なのでしょうか?ちなみにISO感度は100で固定しています。
こんばんは、
結論から言うと正常です
背景が暗くなるのは被写体よりも遠いのでストロボの光が届いてない為です
室内なら天井や壁にバウンスさせ光を回すと背景まで光が届きますよ
夜景をバックにする場合はスローシンクロを使います
書込番号:8901424
Tomato Papaさん、ご返信ありがとうございます。
おっしゃることはもっともなんですが、そもそもAvモードなのに、絞りを変化させてもSSが変化しないことが疑問なのです。どの絞り値でもSSが60秒では露出不足になるのは当たり前ですよね。ストロボが装着されていないときには、当然絞りにあわせてSSが変化するのに、どうしてストロボ装着時のAvモード時にはSSが絞りに連動しないのでしょうか?
よろしければ教えてください。
書込番号:8906041
こんばんは、K10Dの取説173ページに書いてあるのですが
K10D説明書P173から抜粋
Av(絞り優先)モードでストロボを使う
・ピントが合って見える範囲(被写界深度)を変えて撮影したいときや、より遠くのものを写したいときなどに、
絞りを自由に変えてストロボ撮影をすることができます。
・周りの明るさに合わせて自動的にシャッター速度が変化します。
・シャッター速度は 1/180 秒から低速側はカメラぶれをしにくいシャッター速度(p.54)まで自動的に変化します。
なお、シャッター速度の低速限界はご使用レンズの焦点距離によって変化します。
・DA・D FA・FA J・FA・Fレンズ以外のレンズを使用した場合は、シャッター速度は1/180秒固定になります。
内蔵ストロボのところに記載されていますが制御は一緒です
試しにズームレンズをセットしてストロボの電源を入れてズームリングを回すとSSが変化していきます
ブレ難くするため望遠に行くにしたがってSSは速くなりますよ
この時、F値でSSが変化はしません焦点距離でSSが変化するだけです
ストロボを使う時はMモードで絞りとSSを指定した方がいいですよ
TTL制御なので調光はカメラが勝手にやってくれます
ほとんどの事が取説に書いてありますので一度じっくり読んでみて下さいね
書込番号:8906555
しろうとカメラさん、
こんにちは。このストロボを、最近入手しました。横から出てきてすみません。しろうとカメラさんが、疑問に思われているのは、以下のような説明で理解できますでしょうか?
よけい、ややこしくしてしまったら、ごめんなさいね。
このストロボは、被写体の距離と、絞りの値に応じて、光の量が変化します。ので、絞りを絞っても(値を大きくしても)、SSは変化せず(遅くならず)、光の量が多くなります。
ストロボをマニュアルで使うと、いつも最大の光の量で発光しますので、感度、被写体までの距離、絞り値で、露出が決まります。この場合もSSを変える必要はありません。
ただ、背景も含めて写真を撮りたい場合、その部分も写るように、SSを遅くする(この場合、ストロボの光だけで撮るのでなく、背景の光で撮るため)必要があります。これは、Tomato Papaさんの言われているように、カメラの露出をマニュアルでするほうが楽です。
ストロボ撮影のとき、SSに上限があるのは(ハイスピードシンクロは別にして)、ストロボが発光している間、シャッターが全開になっているSSがあるからです。 それより高速のSSの場合、スリットになって、光が撮像素子に当るようになりますので、その場合、発光時間が短いストロボで撮ると、部分的にしか光が当らない写真になります。全開のSSは、Xにカメラの露出モードをあわせると、設定されます(1/180でしたよね?)
書込番号:8906796
MaplePecanさん、補足ありがとうございます
頭で分かっていても文字にするのは結構難しいですよね(^^
書込番号:8906832
Tomato Papaさん、MaplePecanさん、ご丁寧にありがとうございます。
よ〜く分かりました。
つまり、絞り値を決めれば、カメラ側がぶれにくくなるようなSSを設定し、ストロボが当たる被写体の露出はストロボが光量調整して適正になるという理解でよろしいでしょうか?
背景はストロボ光が届かないので、背景を明るくしたければスローシンクロにすればいいのですね。
ご丁寧な解説を頂き感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:8908102
http://bbs.kakaku.com/bbs/10603510075/SortID=6814521/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83n%83C%83X%83s%81%5B%83h
にあるような状態です。
カメラはK10D ファームウェア1.3
ストロボのスイッチをHSに合わせて、カメラのモードはTV
両方スイッチを入れて、カメラのグリーンボタンを押しisoオートの状態にする。
そこから、シャッタースピードを上げると1/180までしかあがりません。
isoを固定するとシャッタースピードが1/180以上にあがります。
ファームウエアのせいなのか、はたまた故障なのか?
皆さんのはどうでしょうか?
V-o-Vさん、こんばんは。
この件、メーカーに問い合わせたところ、K10Dの仕様上、ISOオートでは1/180より速いシャッタースピードにならないと回答がありました。
残念ながらISO固定で使うしかないようです。
書込番号:8704239
一眼はSFXNとZ1をデジ一は*istDのみを所有してますが、明るいレンズはFA50mm1.4ぐらいで中望遠はf4以上のズームしか残ってません。ストロボが330FTZだけなので低照度の室内撮影(鬼門の卒園式はf4だとiso800で1/30以下です)用に540を検討していますが、本体が*istDなどの場合とK10D&20Dなどの新しい機種の場合では最終的な露出(調光)の精度は違ってくるのでしょうか?
このストロボはAF補助光搭載とのことですが、実際どの程度効果があるものなのでしょうか?
またその補助光はK10D/K20Dのようなストロボの連続発光ではなく、近赤外光や紫外光によるものなのでしょうか?
widowmakerさん、こんばんは
薄暗い室内やコントラストがハッキリとしない物などAFが迷いやすい場合には
赤いバーコード状の光が出てAFを合せてくれるので結構便利です
補助光の機能はペンタックスのHPからAF540FGZのマニュアルをダウンロードできますので
マニュアルの56ページを見て頂いた方が理解していただけると思います
http://www.pentax.jp/japan/support/download_manual.html
書込番号:8110620
Tomato Papaさん返信をありがとうございます。
説明書がDLできるのですか、参考になりました。
書込番号:8115416
AF540FGZを買って2ヶ月ほど経つのですが、発光後にプ〜〜ンと焦げ臭さが漂うときがあります。
発行部が焦げ臭いにおいがするようです。これって正常なのでしょうか?
またここ2ヶ月、ストロボをクンクンかぎながら撮影してる怪しい男を見かけたのであればそれは僕だと思います。
程度問題ですが、一度サービスセンターに相談されたほうがよろしいですね。
書込番号:7824937
接触不良か何かで基盤がこげている様ですね。
点検に出しましょう。
書込番号:7826926
ME superさん、ronjinさんありがとうございます。
やっぱり正常じゃないようですね。
サービスセンターに持ち込んでみます。
どうもありがとうとざいました。
書込番号:7829344
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
