このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2013年10月26日 22:28 | |
| 4 | 4 | 2010年4月14日 09:25 | |
| 0 | 7 | 2007年8月22日 07:13 | |
| 2 | 3 | 2007年5月13日 01:34 | |
| 2 | 7 | 2007年10月29日 20:49 | |
| 0 | 21 | 2007年5月23日 15:39 |
フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売)
良く行くカメラ屋で格安の表示価格だったので運動会が近い事もあり買ってみました。
キャノン用は純正やサンパックのを数台持ってますが、FP発光が出来るのが420EXしか持ってなかったので、
マニュアルでFP発光出来たら便利かな?と探してました。
ちなみに購入時7Dで試すと、ほとんど機能しませんでした(フル発光のみだったか、焦点距離も連動しなかった様な)が
40DとkissXではカメラ本体からの制御は出来ませんが、ストロボからではTTLでもFPでも使えてます。
シグマで聞くと最新の機種に対応出来るファームアップもして頂けるみたいです。
先日、子供の運動会でも大光量(私にとっては)で重宝しました。
420EXだと-2の調光でも連射で2発ぐらいしか発光しませんでしたが、シグマで1/8ぐらいにしておけば連射で4〜5発は発光してくれて、顔の(帽子や日差しの)影を無くすには十分な働きをしてくれました。
自分の操作のせいかストロボの仕様か、たまに勝手にFPが解除され1/250になるのが(基本Mで撮りモニターをいちいち確認しないので)驚きました。420EXの様にスイッチ式の方が誤作動しないですね。
純正を勧める方が多いですが、室内で試し撮りしても違いが分かりませんでした。
(Pモード TTLオートで試してみました)
ワイヤレスの連動は試してませんが、FP重視の私の使い方ではシグマで十分、壊れたら次もシグマを買うと思います。
投稿してからすぐにナイスが付いて驚きました。
こんな古い機材でも見ている方が居るんですね。
その後、少し気になっていたので純正でもバウンスしてみました。
(ピントの位置は気にしないでください。)
純正でもシグマとほとんど変わらない結果に見えます。
(バウンスだとプリ発光しないのかな?高価な最新の純正だとバウンスでも適正露出になるのかな?)
私の使い方だと(マニュアルでFP発光可能な機材)やはり、壊れたら次もシグマにします。
書込番号:16759109
発売がカメラの方が後なので対応できるのかは
メーカー(シグマ)に聞いた方がいいのでは。
純正なら対応するようにはするでしょうが、
純正でないのは別に対応しなくてもCANONとしては全く問題ないですから。
こんな事もあるんで純正の方が少々高くても・・・。
書込番号:11048571
単独では発光します。またKISS X2では作動するのですが、5DマークUだけが
作動しません。
書込番号:11067861
ミクロンセールスマンさん私も「EF-500 DG ST EO」を5DUと7Dで試して見ましたがレンズ距離は反応しますが、発光しません(初代Kiss Dは正常)
シグマに問い合わせしたところ、EF-500DG ST「 ETTL」ですとファーアップが可能だそうです。
裏面品番にEF-500 DG ST 「EO」は「非対応です。」との事でした。
新規購入しかなさそうです。
書込番号:11230761
EF-500 DG SUPER NA iTTLを先日購入したのですがニコンD200との組み合わせで使用されてみえるかたはいらっしゃいますでしょうか?
というのも、こちらのストロボを付けて使用するとストロボの液晶とカメラ側の上部液晶イルミネーターが半押しする度に点灯するのですがこれで正常なのでしょうか?
(しばらくすると消灯してまた半押しすると点灯します)
ニコンの純正スピードライトだと点灯しないと思うのですが・・・。
私の知人のD200&EF-500DGsuperNAiTTLでも同様な症状でしたよ。
シグマへ連絡して…修理してもらうのが良さそうですね。
http://www.sigma-photo.co.jp/support/contacts/index.htm
書込番号:6659289
abcdefzさんコメントありがとうございます。
シグマのサポートに電話で確認したらiTTL対応のカメラで組み合わせると点灯するのが正常とのコメントでした。。。。
夕暮れ時などシャッター半押しで点灯しっぱなしなのですごく気になります。
abcdefzさんのご友人の方はそれでシグマは対応していただけたのでしょうか?
書込番号:6660609
シグマに確認する以前に、ニコン純正に買い換えたようですが…。
あらら…これって大変ですね。撮影時に目立たないようにしたい場面もあるでしょうから…。また、無駄にバッテリーも消耗してしまいそうですね。このような症状を購入前にハッキリ分かるように明記して欲しいと思いますね。分からずに買うのと、納得して買うのとでは、全然違いますからね。
書込番号:6661137
なかなかコメント付かないかな!?と思っているときにabcdefzさんのコメントありがたく思います。
やはりabcdefzさんのご友人の方もニコンに買えましたか。。。。
当初サポートセンターに連絡したところ、それは動作不良と言われたのですがその後それが正常との連絡がありホントに点灯が正常なのかな!?と思った次第です。
なぜに点灯するのが正常なんでしょうね。。。手持ちのF5や富士のファインピックスS2PROなどはiTTLじゃないので点灯しないですし、光らせたいときはカメラ側で連動して点灯したり消灯したりするのに・・・。
書込番号:6661459
sekibeat様、度々こんばんわ。
私はニコンユーザーでも無いですし、知人の事でしたので、それ程気にする事では無かったのですが…。
もし、自分がニコンユーザーで、シグマのストロボでこのような件に遭遇したとしたら、即…返品すると思います。
シグマホームページを観てみても…注意書きは有りませんでしたし。
どう考えても「おかしいな!?」と思いますよね。
こうなる事が分かっていたなら、買わずに…我慢して、ニコン純正品を購入するでしょうね。
購入したばかりであれば、購入店に返品の相談をしてみたらいかがでしょうか?。
シグマの新製品ストロボも出るようですし…。
また、ニッシンなどからも格安のストロボが出ていますから…。
書込番号:6665181
ニコンのSB-800でも半押しで点灯しますよ
カスタム設定で点灯したりしなかったり設定できます
これはカメラのイルミもストロボのイルミもね
まず良く説明書を見ましょうね
書込番号:6665752
abcdefz様コメントありがとうございます。
そうなんですよね。。。初めから分かるといいんですが。たしかに、新しいニコンのスピードライトを購入できるといいんですがなかなか先立つものが。
ネットショップ購入なので返品のやりとりもめんどうかなと!?とちょっと躊躇してしまいます。メーカーも正常と言ってますし。。。
シュガー団長様コメントありがとうございます。
私の勘違いでしたら申し訳ないのですが、設定と言うのはD200側の「カスタム設定d7半押しタイマー中のイルミネーター点灯」のことでしょうか?
上記の設定でしたらもちろんOFFにしてあります。それともストロボ側の設定でしょうか?
もし、それ以外での設定でしたら勉強不足は承知でお教えいただけないでしょうか?
正直、お手上げです。。。。。
書込番号:6666068
αー7デジタルを購入し、ストロボが欲しくて、コニミノの5600HS(D)にしようか、シグマの EF-500 DG SUPER にしようか悩みに悩み価格の安いEF-500 DG SUPER を購入しました。
以前はα-9xiを愛用してプログラム5400HSのストロボで何の問題もなく使用していた感覚で、今回もαー7デジタルとEF-500 DG SUPER のマッチングも問題ないと思い購入したのですが、ひどいアンダーになってしまって露出補正とフラッシュ調光補正をしなければ適性?にならなくて。結局オートでのストロボの働きをしなくて、結婚式でも使えず・・・(T_T)
結局内臓のストロボでした。
何のために購入したのでしょう??
メーカに問い合わせると調整が・・・???
購入前はカメラ屋さんもコニミノのα-7ですね??なんて確認したにも関わらず<`ヘ´>
なぜ(?_?)なんでしょうか??
どなたか教えて下さい。
「EF-500 DG SUPER
僕も同様のことありました!!
SIGMAにα7Dと一緒に送ったら調節してもらえました。しかしFPモードではないモードで適正露出が得られるようになっています。
さいしょにSONYに送ったみたいなんですが、そうしたらシャッターユニット交換といわれ4万近くかかるといわれました。
書込番号:5993462
私も最近同じ目にあいました。
調整に出したところ修理代7000円を請求されました。
書込番号:6158948
ファンタDさん おはようございます。
ソニーでのシャッターユニット交換が4万円との事ですが、他のパーツの交換もあっての価格でしょうか。
もしもシャッターユニットのみで4万円近くとなると少々値が張り過ぎると思います。
コニカミノルタの時はそれ程の費用は掛からなかった覚えが有ります。
時間のたったスレッドですがまだ見ておられましたら教えて頂けないでしょうか。
昨年の夏ごろにαデジタルホットラインに問い合わせた時に、修理費用に関しては据え置かれますと聞いていました。
現在自動見積りもなくなり修理に出さないと概算が分らない状態で困っています。
先程このスレッドを見て修理費用の改定があったのかが気になりましたのでお願いします。
ちなみにうちの子は、だいぶ前からアイセンサーが死んでいます。
自分はきむらの3年保障があるので暫くは安心ですが、価格の改定でシャッターユニット4万円弱となるとこの先が思いやられます。
追伸
カメラのきむらの保障が4月から改定されていました。
改定後はヨドバシやキタムラとほぼ同じ内容のようです。
2年目以降購入価格の90%まで、以降毎年10%ずつ免責があり5年目には購入価格の50%までの保障になるそうです。
保障が利くのも一度のみとなったようです。
改定される前は落下・水没で修理費用の50%、自宅で盗難・火災で残り期間と引きかえに保障あり。
自然故障なら何度でもと言う異様に手厚い物でした。
3年間とは言えやってられなかったんですね、残念ですがしかたないです。
書込番号:6329541
こんにちは。D200+AF−Sニッコール18-200VREF-500 DG SUPER を使っています。カメラはPモードで露出補正無し、ストロボはTTLBLで、d表示も点灯しています。ストロボを被写体に向けて撮影すると、露出はドンピシャですが、天井を利用してバウンス光で撮影すると、必ず2〜3段アンダーになります。天井は自宅ですので、せいぜい高さ2.5メートルくらい、色は白です。私、何か大事な設定を忘れているのでしょうか…?お気づきの方がいらっしゃったら、アドバイスをお願いいたします。
まず
同じ条件でマニュアルフル発光すると
光は足りていますか?
書込番号:5850740
マニュアルフル発光してみると、白とびしてますので光量としては足りているのだと思います。TTL調光がうまく機能していないのでしょうか…。
書込番号:5851399
ヘッドバウンスの認識不良かな?
ちょっとそれ以上だとメーカーでないとわからなかも
書込番号:5851550
ひろ君ひろ君さん、ありがとうございます。メーカーホームページからメールで照会してみることにします。
書込番号:5852158
もう既にこの記事を読んでいらっしゃらないかもしれませんが,一言コメントします.
私はD50でEF-500 DG Superを使っています.AF-S DX Zoom Nikkor ED 18-55mm F3.5-
F5.6Gと一緒に使う機会が多いのですが,C-classさんがおっしゃるように,バウンス時にTTL-BLで使うと2〜3段のアンダーになります.
そこで私の場合は,TTL-BLモードのままで光量をマニュアル操作で2〜3段上げて使っています.(TTL-BLモードでSELボタンを何回か押すと調整モードになります.後は+か-を押すと調整できます) そして,撮影したらすぐに映像を確認するのはもちろんですが,ヒストグラムで露出が適正になっているかを確認するようにしています.必要に応じて撮りなおしをします.
私はEF-500 DG Superを購入する前から,こちらの掲示板でこのフラッシュの評価を読んでいましたので,ニコン純正品のように調整なしできれいに撮れることはほぼないであろうと覚悟していました.オーバー発光になるとかアンダー発光になるという書き込みを多く見かけます.とは言っても,何しろ純正の安いほうのSB-600と比べても1万円近く違います.安いだけのことはあるので,こういった微調整はかならず必要だと思っていました.
私はこういった問題を解決するために試行錯誤するのが好きですし,調整すれば満足のいく写真が取れるので,純正品を買わなくて良かったと思っています.
ご参考までに.
書込番号:5936702
それは、メカニックの方なのでそれでいいでしょうが!
結婚式とか、その時その一瞬が必要な写真がほしい時はリプレイはないでしょう??
やっぱり確実なものがほしいものです!!
デジカメなので写した後確認できるのですが、フイルムではそうはいかないでしょう。
書込番号:5970604
スレ主です。しばらくここをのぞいていませんでしたが、その後を報告いたします。メーカーに照会したところ、調整してくれるとのことでした。郵送でやり取りし、調整期間2週間程で返却され、現在はほぼ満足のいく露出が得られています。メーカーの担当者の対応も親切で、バウンスを多用する私にとって、この豊かな光量は、本当にありがたいものとなっています。
書込番号:6920291
K10Dで使用するため購入してみました。
と言ってもまだ手元にありませんが…^^
以前K100Dでの不具合が報告されていたため見送ろうと思ったのですが、販売店に問い合わせたところ今年8月頃流通した物に不具合が発生したのでメーカーが回収したそうです。
現在販売している物は対策済みで、K10Dでも動作確認がとれているそうです。(コレは自分自身でメーカーに問い合わせてみました)
メーカーの方も不具合に関しては自信を持って対処できているみたいで、K10Dとの相性も質問が想定済みだったのか即答で「動作確認がとれています」とのことでした。
不具合さえなければ機能といい、値段といい、言うこと無しなのですが…。
明日が楽しみです^^
という事はK100Dでも安定して使えるようになる・・・という事かな?と勝手に期待してしまいます(^^;;
流石に540FGZは高くて・・・でも安定したのが欲しい・・・難しいです。
書込番号:5752955
fioさん
メーカーの担当者曰く、現在流通している物は全く問題ないようです。(K100D,K10Dを初め全ての対応機種に)
買ってすぐ不具合やファームアップは勘弁だったので、メーカーと販売店にかなり詳しく聞きました。
ここからは推測ですが、改修はファームアップだけではないような気がします。
特定時期の製品に多発したことと、メーカが各店の在庫を積極的に回収した事をみても機械的な変更もあったのではないでしょうか?
メーカーさんも今の在庫はかなり自信ありげなお返事でしたよ^^
因みに不具合が発覚してから人気がないのか?結構値引きしてもらえました^^
書込番号:5753116
金魚電化さん 返信ありがとうございます(^^)
私が購入出切るのは(予算の問題で)、もう少し先になると思います。
届きましたならば、金魚電化さんの感想とかが聞けると幸いです。
書込番号:5753127
おーまいがーっと><
昨日届いて開梱して見たら…
なんとSTが鎮座しておりました。
なんかおかしいと思ったんだぁ〜
ミョ〜に値段が安いから
でもって販売店に問い合わせたら…
「弊社の間違いでした!お急ぎのようなので御返金いたします。」
急いでいるのは当然なんですが、何回かメールにて問い合わせた上での購入なのでその値段でお願いします。
「わかりました。但し在庫が御座いませんので年明けになる可能性があります。」
ということで手元に来るのはまだ先のようです…(ノ_-。)
因みにお値段は…
なんと16500円でした!販売店さん大赤字?!
この値段なら待ってみようかな^^
また何か買わせて頂きますのでご勘弁の程を…(^∧^)
書込番号:5762198
金魚電化さん、こんにちは
このタイプで8月流通品回収ですか?
何度かこの板でも不具合報告しておりましたが、ファームアップと基板交換をして頂きましたが解決できずに、やむを得ず純正の540FGZを既に購入してしまいました。
回収に関する発表記事とか、シグマの担当者(これはここでは難しいか?)が判れば教えて頂きたいのですが・・・
私の家には今も仕えないEF-500 DG Superか転がってますので。。
おそらく、金魚電化さんがおっしゃるとおり、ファームアップや基板交換だけでは対応できないのだと思います。
書込番号:5789004
f_noahさん こんにちは
取り敢えず私が不具合に対する対処でメーカー及び販売店に聞いたことお伝えします。
当掲示板で不具合、その後のファームアップは承知していたのですが、ファームアップ後も一部の製品で不具合が解消しないと聞き、現在の状況をメーカーのお客様相談窓口(担当者名は忘れました)に直接聞きました。
その際の答えが…
「不具合があったことは確かです。現在流通している物は全て対策済みなので大丈夫です。」でした。
??現在流通?回収したのかな?と思い、もしそうだとしたら回収前の在庫を掴むのも嫌だったので、販売店に同じ質問をしたところ馴染みのメーカー担当者に聞いてもらえました。
その際の答えが…
「8月前後の流通した商品に多く見受けられる症状、メーカが各販売店から積極的に在庫を回収した模様、現在は問題なし」とのことでした。
以上から推測すると、当初ファームだけだったかもしれませんが、その後機械的な不具合も見つかったのではないでしょうか?
因みにメーカー担当者は「ファームだけ」とは一言も言ってませんでした。その他の不具合もあるのかもしれませんね
f_noahさんのお持ちの物がファームは改修されたが、機械的な部分に不具合があるかもしれません。
もう一度、症状が改善されない等を報告して修理に出されては如何でしょうか?
メーカーも不具合自体は認めていますし
「以前にも修理に出したし、何度も修理に出すのもおっくうなので交換してくれ」
ひょっとして応じてくれるのではないでしょうか?
余談ですが、お客様相談窓口の対応は非常に良かったですよ!
如何にせよ不具合の責任はメーカーにあるわけですからf_noahさんが不利益を被ることではありませんね^^
書込番号:5789155
金魚電化さん
丁寧なご回答有難う御座います。
そうですね、私も前回の不具合の際にはお客様センターに電話をした際にとても丁寧な対応をして頂いた事を記憶しております。
また、ファームアップ及び基板交換も、当地シンガポールのサービスセンターにも関わらず、週末の間に日本から基板を取り寄せ交換。と言う具合に非常に好感の持てる対応でした。
但し・・・
現実問題として不具合が解決出来てなかっただけですね。
私としても、発生頻度が少なくランダムであったことと、フラッシュの問題かカメラの問題化がはっきりしてなかった事から純正を購入してしまいましたが、その後修理に出す時間がありませんでした。
今回の金魚電化さんの情報にて再度修理に出す意欲が出てまいりました。もう一度サービスセンターに持って行こうと思います。
有難う御座いました。
金魚電化さんの注文品も速く入手できると良いですね。
価格も安かったようなのですごく羨ましいです。。
書込番号:5789245
先日やっと到着いたしました。
まだ直射光とバウンズでの環境しか使用していませんが、なかなか良いと思います。
レンズの性能にもよると思いますが、バウンズはあっけないほど簡単に満足な絵が得られますね!
ズームの駆動音が結構するかな?あと、見た目の質感がちょっと安っぽいですね。
安いから仕方ないけど…^^
さて!明日は天気も良さそうだし、当機を買った最大の理由、FP発光(ハイスピードシンクロ)を試してみよ〜っと^^
書込番号:5810224
どうにか年内に間に合ってよかったですね!
調光も現時点では問題ないご様子。
私も1月の給料で何とか出来そうなので検討してみたいと思います・・・予算の関係でSTの方になるかもしれないですが(^^;;
PS.
ハイスピードシンクロを利用される際にテストをお願いしてもよろしいでしょうか?
SIGMAのEF500SUPERは、ハイスピードシンクロ時にシンクロ速度よりも遅いシャッター速度になると自動でハイスピードシンクロモードが解除されて、次にハイスピードシンクロを使うときには再設定が必要でした。 この辺りが最新モデルで改善されているのか?を確認いただけますでしょうか?
書込番号:5812496
fioさん
取り敢えずご報告いたします。
今日は仕事の都合で外出できなくなりましたので室内環境にて試してみました。
FP(ハイスピードシンクロ)を選択して、室内にてフラッシュ撮影→SSは1/50〜1/80程度で発光自体は通常発光になります(当然ですが…)
フラッシュの液晶画面からFPの文字は消えていませんからFPの選択は保持されている模様です^^
因みに首振りをしたり手動で調光をしても設定は保持されるみたいです。
コレは不便ですね〜
屋外でずーっとハイスピードシンクロの環境が続く訳でもないですからねぇ〜
多分、EF-500 DG SUPERでは改善されているものと思われます。
あっ!私の検証の仕方に不備がありましたらご指摘下さいね。
折を見てまた検証いたしますので…^^
書込番号:5813708
金魚電化さん 早速の検証ありがとうございます(^^)
K10Dはシンクロ速度が1/180秒なので、室内とかだと感度を上げてやらないとシンクロ速度を超えられないかもしれないですね。
シンクロ速度以上の速度の撮影をしていて(1/500とか)、ふいに日陰とかで使ってシャッター速度が1/60とかになった場合、解除になっていました。
お暇になった時で結構ですのでm(--)m
書込番号:5813767
fioさん
早速、検証第2回を行ってきました。
結果から言うとFPの設定は保持されていました。
本日晴天の中、フラッシュをFPに設定、SSが1/640の環境になり、そのままパシャ!
フラッシュは見事に発光しました(これがハイスピードシンクロかぁ〜^^なかなか良い感じでした)
そのままの設定ですぐ屋内に入り、SSが1/50になったところをそのままパシャ!
こちらも当然発光しました。
屋外、屋内共にISOは100に固定の環境です。
で、肝心の設定は…
フラッシュの液晶画面に「FP」の文字が表示されたまま^^
よって設定は保持されているものと思われます。
PS;この検証の仕方で間違ってませんか?←ちょっと自信なし(;^_^A
何せ初心者なもので確信が持てません(-"-;A
自分も勉強になるので間違っていたら再度ご指摘下さいませ(^_^)
書込番号:5816803
私の我侭に付き合っていただいて本当に申し訳ありません。
屋外→屋内の状態でFPを保っているということはソフトウェアに変更があっているのかもしれないですね。
これは嬉しいニュースです。
屋外(高速シャッター)→屋内(1/180以下の低速シャッター)→屋外(高速シャッター)
この3つ目の高速シャッター時にFP状態を保って発光すれば完璧です(^^)
書込番号:5816821
fioさん
追記です。
上記検証は2回ほど繰り返しました。
屋外(SS640)→屋内(SS50)→屋外(SS1000)→屋内(SS50)
説明不足ですいません。
交互に計4回シャッターを切り、確認しましたが「FP」表示は保持されていました。
おそらく大丈夫でしょう^^
余談ですが、フラッシュの光って結構遠くまで飛ぶのですね〜
今日の晴天の中、直線距離で5〜60m先の標識反射板が煌々と反射していました。
ハイスピードシンクロと良い、全方向バウンズと良い、値段からすれば大変良い機種ですね!
後は不具合が出ないことを…(-∧-)合掌
書込番号:5817240
ここまでテストしていただき本当にありがとうこざいます!
もう完璧です(^^)/
あとは注文するだけです・・・給料日になってから・・・ですが(^^;
書込番号:5817270
ご報告です。
再度シグマサービスで修理を依頼して本日完了致しました。
結論から言うと、問題は全て解消されました。
私の書き込みを見て不安に感じていた方がいらっしゃるとまずいので、報告させて頂きます。
修理内容としては、チューブ及びレフレクタの交換とのことです。
発光部と反射板?これだけで直るとは思いませんが・・・
色々と機械的な不具合等も、金魚電化さんがおっしゃる通りあったのだと推測されますが、とにかく完全に直っております。
今後K100Dを使用するために購入されても問題ないと言えます。
肝心の性能についても、バウンス、ハイスピードシンクロ等PentaxのAF-540FGZと遜色ありません。
しいて言うならばキャッチアイパネルが付いていない、と言う
所、多少の操作性の違いがあるというところですね。
コストパフォーマンスに優れたモデルだと思います。
書込番号:5839650
こちらの情報がとても参考になり思い切って購入に踏み切りました。
私はK100Dに取り付けることを考えていたのですが
色々掲示板を追っている中で不具合の話がでており、PENTAX純正品と悩んでいたのですが、最終的にはf_noahさんの「問題すべて解決しました」の書き込みを見て よし! との決心がつきました、ありがとうございます。
購入して早速使っていますが使い始めで、掲示板にあるような真っ白な写真が何枚か撮れてしまいかなりドキッとしましたが私の場合下のような2点が原因でした。
・絞り固定の場合に明るすぎてシャッター速度が上限に達してしまった為、光量がオーバー
・ハイスピードシンクロのモードにしていなかった為、高速シャッターで同調できずに光量オーバー
というなんとも恥ずかしい失敗ですが
今後買った方が同じように心配されることがないように報告させていただきます。
特にハイスピードの方は私が勝手に自動で同調するものと思っていたので結構本気で心配しました、この件も金魚電化さんの「FP発光を試してみよ〜っと」という書き込みを思い出してそういえばそんなモードがあったはずと気付きました、ありがとうございました。
これらの事がわかってからは大満足で使っています。
ほんとに良い買い物を後押ししていただきありがとうございました。
書込番号:5990009
ぱぱやさん おはよう御座います
この度はご購入おめでとう御座います^^
快調に作動しているみたいですね!私の方も絶好調、非常に重宝いたしております。
コレ、私もやりました。初めは何でだろう?と思い説明書を見たらFPはオートではなく設定が必要がったとは…
よく考えれば当たり前なんですけどね!
以前は基準のSSを下回るとFP解除になってしまったみたいですけど、現在は保持します。
よってFPに設定するとフラッシュを非発光にする際、意図的に電源を切らないといけない…
ちょっと不便です。
一時停止(ポーズ)みたいなボタンが有ればいいのだけれど…
シグマさん次期商品ではお願いいたします^^
書込番号:5990885
[6057414]で少し触れさせていただきましたが…
また再発です!!!全く同じ症状!!!
事の流れは、昨年12月下旬購入、1月下旬、リコール後の改修商品にも係わらず同じ現象に当てはまり交換、そして今回も全く同じ現象…><
当機を購入する前から当掲示板で不具合(リコール)を知っていたため、メーカーにも再三確認して改修後の商品を購入したのですが、その商品が二回とも同じ症状で昇天、恐らくメーカーも原因を特定できず、直していないのでは?と疑ってしまいます。
シグマの担当者は丁重で好感が持てるのですが、商品に好感が持てませんねぇ〜@@どうなっているのでしょうか??
当機をお使いの方も多いことと思いますので、詳細がわかり次第随時ご報告申し上げます。
書込番号:6061003
その後をご報告いたします。
結局また交換となりました。
「今度は動作確認をして完品を送ります。」とのことでしたが、果たしてどうだろうか…?
今回のことで気づいたのですが、シグマはペンタ用の不具合が今は完治していると思っていたみたいです。
かつてのリコール?と同じ症状が改修後の商品にも出ることを知らなかった…。
発光不良の写真を見て担当者は驚いた様子でした。
今回交換のものが、また…なんて事になると2度目のリコールか?
可能性は非常に高いと思います。
なぜならば、私が手にした初代、二代目とも改修後の商品で、現在流通している商品だからです@@
あっ!いつもながらシグマさんの対応はとても良かったです。同じような症状若しくは不安がある方は一度シグマさんに問い合わせることをお勧めいたします。
書込番号:6109224
普段はK10D+540ストロボをメインに使っています。
訳があり、先日キヤノン30Dとこのストロボを入手いたしました。
皆様の書き込みを見て、キヤノン用を購入しましたが、どうやらキヤノン用はFP発光の設定が保持されないようです。
なんだかダマされた気分になりました。。。
書込番号:6363567
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
フラッシュ・ストロボ
