ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ペンタックス用シグマ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年12月 2日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年3月17日 00:22 | |
| 0 | 3 | 2008年10月28日 15:29 | |
| 0 | 0 | 2008年2月26日 15:38 | |
| 2 | 3 | 2007年12月8日 22:15 |
フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ペンタックス用
flyby様、こんにちわ。
フラッシュ側のテスト発光ボタンを押しても・・・発光しませんか?。
もし、↑で発光するようでしたら、
カメラのホットシュー接点を乾いた布で磨いてみて下さい。
それで、しっかりとフラッシュをカメラに取り付けて、再度撮影してみて・・・。
それを数回やってみてもダメな場合は、カメラ側かフラッシュ側のどちらかの故障でしょうし、テスト発光ボタンを押しても発光しない場合は・・・フラッシュ側の故障だと思います。
私も過去に数々の発光しない時がありましたが、ほとんどの場合は・・・カメラのホットシュー接点を磨く事により、解決してます。オススメは出来ませんが、私の場合は・・・鍵の先端などを使って、時々接点部分をコリコリ磨いております(もちろん電池は抜いて下さい)。
書込番号:9254477
・電池の接点の汚れを疑う
・テスト発光するか試す
・ストロボシューの汚れを疑う
・カメラを疑う→違うカメラで発光するか試す
原因がストロボ側であれば、メーカー修理しかないですよね。
書込番号:9256579
お返事ありがとうございました^^
フラッシュ側のテスト発光ボタンを押しても発光しませんし、他のカメラでも試しましたがダメでしたので、原因はストロボ側のようです。
時期をみて修理のようです。
書込番号:9257916
K100Dで使用しています。マップカメラで中古で購入しましたが、
P-TTLで使用していると、突然フル発光してしまうまたは全然発光しない
状態になります。それまでは普通に写っているのですが・・・
一旦そうなると、電源を入れなおしても直らず、フラッシュをいったんはずし、またつけると
直ります。
こんな状態になったかたおられませんか?また思い当たる原因がありましたら
アドバイスお願いします。
メーカーに修理出したほうがいいのでしょうか。
本体側か、フラッシュ側かの判断も難しいですよね。。。
私、*istDやK10Dに純正ストロボで、同じような症状が時々あります。
カメラ側のホットシューの接点が汚れている・・・とか???。
カメラの電池を抜いて・・・ホットシューの接点を何かで磨いてみたらどうでしょう。
ちなみに私はカギの先で磨いてます。しばらくはこれで回復します。
一応、あくまでも自己責任で・・・ですけど。
長い期間使っていれば、また汚れてくるので、汚れたら磨く・・・を繰り返す事になりますが。
接点は金属むき出しですから・・・色々と汚れる(サビなど???)のも避けられないでしょうから。
一昔前のオール金属製のフィルム一眼レフの頃には、毎回使用後には・・・シリコンクロスでしっかりと磨いていたもんですが、今のプラボディでは・・・あまり磨かなくなってしまって(悲)、そんな事からも・・・接点などが汚れる原因になっているのかな???と。
書込番号:8439821
abcdef様
返信ありがとうございます。不調の件はシグマに修理に出して
直してもらいました(マザーボード交換、保証期間中で無償でした)。その後あまり
使っていないので、様子は不明です。(接点の説明ありがとうございました)
別件ですが、このフラッシュは本体にレンズの焦点距離が表示されますが、
この表示は35mm換算になるのでしょうか、K-100D(APS-C)ですので、例えば
レンズの焦点距離が28mmでは35mm換算では約1.5倍42mmですので、フラッシュ本体の表示は
42mmにあわせて表示される。。。
修理後にこのようになり、メーカーに再度修理に出したら、フラッシュ本体の距離表示は
35mm換算になっています。。との答えでした。当方中古品を購入しましたので、
新品でどうかを知らないんですよ。取り扱い説明書にも書いてないし、、、
どなたか教えて下さい。
書込番号:8560806
でぃおくん様、度々こんにちわ。
私、K10D&K20Dで使用していて・・・。
シグマストロボは「530DGsuper」を今年春過ぎ頃に新品購入です。
今手元に機材が無いので(職場なので・・・)、確認出来ていませんが、
確か私のシグマストロボの焦点距離表示は「35mm換算」だったように思います。
「35mm換算」と言っても、レンズの焦点距離16mm時には「24mm」と表示されるという事です。
レンズが28mmですと・・・「42mm」という表示があるのか???ですけど(35mmと表示されるのかな???)。
24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm (←ワイドパネルを使わない場合はこの表示だけかな???)
私、STは使った事が無いので・・・よく分からないんですけど、背面に液晶表示って・・・ありましたっけ???。
書込番号:8564656
某講演会のスナップ撮影を頼まれたのを契機に、K10Dで自動調光のできる安価なストロボを探してEF−530 DG STを購入しました。
購入したイートレンドさんは秋葉原にあるので直接買いに行っても良かったのですが、諸々忙しかった為通販で済ませました。
銀行振り込みの手数料が掛かりましたが送料無料だったので、1万8700円は納得価格です。
さて、週末に届いたストロボを早速K10Dに取り付けてテストしてみたのですが、アンダー傾向が強く最初は戸惑いました。
どうやっても1EV(1絞り)はアンダーになる為、常にプラス補正を掛けた状態で無いと適正露出が得られません。
まあ、補正可能な範囲内なので明日の撮影には影響は無いのですが、他の皆さんも同じような傾向なのでしょうか?
それとも個体差なのでしょうか?
bios777様、こんばんわ。
私、K10Dで純正ストロボなど使っています。
この「EF-530 DG ST」は持っていませんが…。
私が思うに、フィルム(ネガカラー)の時代には…TTLオートだけでも問題無かったと思いますが、デジタルでのTTLでは…純正(AF540FGZなど)ストロボでも一発で納得出来ない場合が多いです。
私はマニュアルで使う事が多いのですが、出来ればこの「ST」を選ぶよりも…「SUPER」を選んだ方が後々良さそうに思いますね。ただ、この先もずっとカメラ任せのオートで撮影でしたら、「ST」でも十分でしょう。
バウンスで撮影する場合には…カメラはマニュアル、ストロボはP-TTLで使う事が多いですが、ストロボ直射では…私はまずP-TTLなどオートでは使いません。マニュアルで距離を目測で合わせた方が、撮りなおし無く…私は楽ですので。特に人物の撮影では…何度も画像を確認して撮りなおすより、マニュアルで合わせた方が早いです。
安くて大光量のストロボでしたら、パナソニックのPE-36Sもお勧めします。私はマニュアルでしか使いませんが、このPE-36Sの外光オートもなかなか使えそうですよ。まぁ、後幕シンクロやハイスピードシンクロなどは使えませんし、カメラはマニュアルで設定する事も必要なのですが…。このストロボの良い所は、フル発光でも3秒足らずでチャージされるところでしょうね。
また、それほどの大光量が必要無いのでしたら、バウンスに制限がありますが…純正AF360FGZもお勧めでしょうね。
参考になるかどうか…分かりませんが、とにかく「価格の安さ」だけでストロボを選ぶのは…お勧め出来ません。高くても「AF540FGZ」を選ぶのが…間違い無いでしょう。時間があるのでしたら、もう少しジックリと…考えた方が良いでしょう。どんな場面での撮影が多いのか…など、もう少し考えてみて下さい。「こんな撮影が多い…」とか使い方を教えて頂けると、もう少し適切にアドバイスできるかも知れません。
書込番号:6807103
abcdefz様、こんにちは。
(スレ主様ごめんなさい。)
私、530superと360FGZをどちらを買うかで迷っています。
純正の540FGZには手が届きそうにないので(^^;
直接フラッシュをたいた写真がどうも気に入らないので、お家や屋内でのバウンス撮影(娘)が主になると思うのですが、これから先、運動会などの撮影にも使用していきたいと思っています。
360FGZは純正でK100Dとの相性も良さそうですし、初心者の私には純正品が一番良いかなーとか思うのですが、縦位置でのバウンスが出来ないということですので。
それに比べ、530superは縦のバウンスも可能ですし、ガイドナンバーというのも大きく、値段も360FGZよりわずかプラス\7,000程高いだけで、性能的にはこちらの方が後々便利が良いのかなーとか思ったりもします。
360FGZにはある機能(性能)で530superにはない機能を教えて頂けないでしょうか?
又、530superにはある機能で360FGZにはない機能、そちらの方も宜しくお願いします。
それと、どちらの機種もP-TTLというのは使えるのですか?
すみませんがどうか宜しくご教授くださいm(_ _)m
書込番号:7086566
オハヨ〜サンバ様、どうもこんばんわ!!。
私はシグマのストロボは…フィルム時代のEF-500superしか持っていないので、詳しくは分かりませんが…(スミマセン)。
…↑このような使い方で考えれば、どうしてもAF540FGZが無理なら…シグマ530superが無難だと思います。ハイスピードシンクロやP-TTLなど…純正とほとんど同様な機能が使えると思います。但し、この先に新機種に対応出来るかどうか!?など…不安要素もありますね。ニコン用のシグマストロボでは、未だにイマイチな部分もあるようですし…???。
また、ワイヤレスにどの程度対応するのかも…私は持っていないのでわかりません(シグマに問い合わせてみるのがいいでしょう)。
過去にもK100Dが発売された時にも、シグマEF-500DGsuperが対応せず…シグマへ入院対応という事が、記憶に新しいと思います。さすがに純正AF360FGZは、*istD発売直後に色々と未対応な部分が多かったのですが、*istDのファームアップで…全て改善されました。このような点で…純正をお勧めしています。皆さんも同様だと思います。
あと、私のフィルム時代のシグマストロボも、なかなか使いやすかったのですが、やはり純正と比べると…耐久性などは???です。私のモノは「ボンッ!!」とかなりの音を出して(煙も出ました)発光!?して、発光部のレンズが溶けてしまって(おまけに黒く焦げてました)…修理に出した事があります。
私が旧シグマストロボを買った時には、GNの大きなペンタ純正ストロボはAF500FTZしか無く、どうしてもFA20mmでストロボを使いたかったので…ワイドパネル内蔵のシグマを選びました(AF360FGZは既に所有済みでした)。今は…AF540FGZがありますから、今のオハヨ〜サンバさんの状態であれば…どうにか頑張ってAF540FGZを買うかも!?。ただ、どうしても予算が無い場合でも…AF360FGZは選びません。やはり使い勝手がAF540FGZとは全然違いますから…。
特に日中シンクロの際には、GNが大きいモノが有利ですし…。やはりGNが小さく、縦位置バウンズが出来ないAF360FGZは…何かと不便です。
また、シグマでも絶対にSTは選ばない方がいいでしょう。後々…応用が利きません。
書込番号:7087955
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
フラッシュ・ストロボ
