このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2013年8月16日 06:56 | |
| 17 | 8 | 2012年8月28日 04:00 | |
| 4 | 8 | 2012年2月1日 00:17 | |
| 1 | 4 | 2010年3月28日 13:42 | |
| 14 | 8 | 2009年6月18日 08:14 |
三脚・一脚 > GITZO > 3シリーズ マウンテニア 6Xカーボン三脚 GT3531
Gitzoの三脚の購入を検討しているのですが、今回は三脚を買って雲台は今使っているマンフロットの516を取り付けて、お金が貯まったら雲台を変えようかと思っています。そこで、GT3531にハーフボールアダプターを取り付けることはできるでしょうか?
また、取り付けるために必要なパーツと価格が分かれば教え頂ければ幸いです。
ys32さん、こんばんは
GT3532LSVという、75mmハーフボールアダプター標準装備の製品があります。
とりあえずこれを購入し、他の雲台も付けることになったら、センターポールかトップフラットプレートを追加購入して対応してはいかがでしょう。
価格は価格コム製品版をご覧ください
http://kakaku.com/item/K0000339939/
ジッツォの製品サイトです
http://www.gitzo.jp/systematic-series-3-carbon-tripod-long-3-section-for-video-GT3532LSV
書込番号:16473797
ys32さん こんばんは
ハーフボール使いたいのでしたら マウンテニアではなく システマティックの三脚の方が良いと思いますよ。
書込番号:16473864
ys32さん、はじめまして。 こんばんは♪
さて、Gitzo GT3531をご検討中との事ですが、最初からハーフボールをお取り付けになるご予定であれば、マウンテニア三脚ではなくシステマティック三脚のGT3532LSかGT3542LS(縮長で選んで下さい)の方が良いです。
http://kakaku.com/item/K0000339938/
http://kakaku.com/item/K0000339940/
それに同じ3型でも、システマティック三脚の方が剛性が高いのでビデオ雲台にも適しています。
ハーフボールはGitzoの純正で選ばれるのであれば、GS3321V75かGS3321V100があります。 私はGS3321V75を使用していますが、表面がテフロン加工してある事も手伝ってか、非常にスムーズな操作性です。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%AA-GS3321V75-%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC3%E5%9E%8B75mm/pd/100000001001606283/
私はこれにReally Right StuffのTA-3-LC-HKというレベリングベースを組み合わせています。
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=TA-3-LC-HK&type=4&eq=TA3LCHK&desc=TA-3-LC-HK%3a-Versa-3-LB-with-Clamp-%26-Hook&key=ait
ただ単にManfrotto 516を載せれば良いというのであれば、Manfrotto 520BALLでも事足りますけれども(^_^;)
http://www.yodobashi.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88-Manfrotto-520BALL-75mm-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB/pd/100000001000744744/
なので、質問に対する答えとしては…
三脚: Gitzo GT3532LSかGT3542LS
アダプター: Gitzo GS3321V75(75mm径)かGS3321V100(100mm径)
ハーフボール: Manfrotto 520BALL(75mm径)か500BALL(100mm径)
を組み合わせて購入される事になります。 75mm径を選ぶか100mm径を選ぶかは、今後購入されるご予定の雲台に合わせて選ばれると良いと思います。
以上、ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:16473892
たいくつな午後さん
もとラボマン 2さん
そらに夢中さん
早速のアドバイス、ありがとうございます。
GT3532LSVを買った方がよさそうですね。
大変参考になりました!
書込番号:16474414
ご相談させてください。先日GT3531とハスキー雲台3Dを購入しました。私の身長が171cm、アイレベルが心配でジッツオカスタマーSCに問い合わせもして購入を決めました。
しかし組み上げたところ背伸びをしないとファインダーに目が届きません。センターポールの締付けネジの5pぶんがたされておらずセンターポルを使用しないで133cm+5cm+雲台15cm+カメラのファインダーまで10cm=163 身長171cmの私のアイレベルには大体5〜7センチ高いのです。
皆様の中で私と同じ身長171cmの方でGT3531を利用されている方の雲台は何を使われているのでしょうか。
こんばんは。夜の旅人よさん
僕もハスキー雲台3Dは何年も使用しているほど気に入っています。
やっぱりハスキー雲台3Dが一番使いやすいと思いますよ。
書込番号:14988239
脚を少し縮めて使われてはいかがでしょうか。
書込番号:14988255 スマートフォンサイトからの書き込み
夜の旅人よさん こんばんは
脚一杯に伸ばした時 アイレベルになるのが 楽だとは思いますが 凹凸がある場所などの場合などは低くなる場合も有りますので アイレベル以上で大丈夫だと思いますよ
使う時 一番下の脚 少し短めにセットすれば良いことですので このままで良いと 思いますよ。
自分も アイレベル以上の三脚 いくつか持っていますが 脚全部伸ばす事はほとんど有りませんし 脚部 無段階に高さ調整出きるのが 三脚の特徴だと思っていますので
書込番号:14988291
万雄さん、Greenさん、もとラボマンさん早速のご返信ありがとうございます。
私は名前の通り夜景と早朝撮りを好んでいます、その為に暗闇で高さの調整をするのも難儀かなと思います。出来ればストレートに伸ばしたままアイレベルが理想なのです。使い慣れた3ウェイがベストなのですが色々と調べたのですがほとんどが15cm前後で3Dとあまり変わりません。
身長170cm〜172cm位の方はどのようにして使用されているのでしょうか?
アドバイスお願いします。
書込番号:14988456
夜の旅人よさん 返信ありがとうございます
脚を閉じたまま 一番下の脚を一本だけ少し短めのにセットして固定 その後 他の2本の脚の一番下を緩め 閉じたまま脚を立て 地面に当たるまで脚を伸ばし固定させると 一番下の脚の長さが 揃いますので その後 残りの脚全て伸ばすと 簡単に 少し低めの高さにセットできますよ。
書込番号:14988520
私も身長170cmです。
三脚の一番細い脚を縮めて使用してます。
踏み台みたいなモノがある場合は全部脚を伸ばして使うこともあります。
どちらかの使用では難しいでしょうか。
背の低い雲台があったとしても納得の剛性があればいいのですが…。
書込番号:14988572 スマートフォンサイトからの書き込み
もとラボマン2さん、Green。さん返信ありがとうございます。
皆さんも脚を調整して使用しているのですか。
高さを調整して使用するという概念が欠けていました。無精者の私には試練かもしれませんが皆様の好意を肝に銘じ使用していきたいと思います。
遅くまでお付き合いくださりありがとうございました。
書込番号:14988717
解決済みの様ですが
僕は
水平だしとかが出しやすい様に
レベリングベースを
三脚と雲台の間に入れて居ります。
物は
マンフロツト 438ボールカメラレベラー で高さが約5cmから6cm(定規が無いので目測で不確かですいません)これを噛ましてます。
(少し重いのでトップヘビーに成りますが水平出しが容易で作りも確りして
レバー一つで固定出来るのでいい感じです。
価格はヨドバシで12600のポイント10パーセントで購入出来ます。
こんなのも有りますよと言う事で。(水準器も付いております)
自分のはネジは三脚側が太ネジで雲台側も同じ(手持ちが太いネジなので)なので 確認してください。
ではでは
書込番号:14989801
GITZO ジッツオ 三脚(脚のみ・ポール・雲台なし) システマティック GT3530LSV
を持っているのですが、雲台をどうしょうかで悩み中です。
載せる機材は、EOS40Dに、
EF 300mm F4L IS(三脚座付き)と1.4EXTENDERを噛ませて載せます。
フィルム換算640mm相当です。
用途は、丹頂鶴撮影です。
以前は、ベルボンのカーボン三脚で、上記の機材を載せて居ましたが、流石にレンズ動かす度に、三脚が動き、力不足を感じていたところに、偶々、GITZO GT3530LSVを格安で販売しているところに出くわし、ジッツオ三脚は初めてでしたが、思わず買ってしまったんで、ジッツオの事は、よく判らないのです。
ベルボンの三脚で撮っていた時は、ついていた、3ウェイ雲台が意外と調子よく、自由雲台を試したところ、自由過ぎてかえって使いにくかったです。
丹頂撮影に置いては、縦方向を固定して、横に自由に動くようにしておくと、使い易い感じだったです。
という訳で、ジッツオ三脚は初めてなので、全く判ってないのですが、多分、ポール?というのも無いのかな?と思います。(ジッツオ三脚のポール、というのが何なのか判ってません。)
お知恵を拝借下さい。
書込番号:14085346 スマートフォンサイトからの書き込み
開放娘。さん、こんばんは♪
まずGitzo GT3530LSVのご購入、おめでとうございます。
Gitzoのシステマティック三脚は数多くのオプションをユーザーが選択できるように、センターポールは別売りになっています。 一番オーソドックスなセンターポールですと、GS3511Sというモデルになります。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%AA-GS3511S-%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B36X-%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB/pd/100000001001072198/
他にもギヤ式や(水平出しが容易になる)レベリングベース等も選択できます。
ただし私自身はセンターポールも所有していますが、普段は(軽量化の為に)使用せずに直接雲台を取り付けています。
さて、雲台のお薦めですが…アルカスイスのZ1クイックをお薦めさせて頂きます。 自由雲台ですが、フリクションコントロールが付いていますので、非常に操作性が良いですよ。 国内で購入すると結構良いお値段がしますが、海外から個人輸入すれば(円高の今は)格安で入手できます。
http://www.adorama.com/AWMBZ1SPC.html
同時にReally Right Stuff(あるいはKirk)のクイックリリースプレートを入手されると、ブレ防止と利便性の観点から見ても、素晴らしい組み合わせになります。
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=L84&type=0&eq=B86-003&desc=L84%3a-For-Canon-EF-300mm%2ff4L-IS&key=ait
http://item.rakuten.co.jp/studio-jin/lp41/
上記製品に興味を持たれたならば、こちら↓のスレもご参考にどうぞwww!
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8604560/
ちなみに…先日、RRSのL-プレートを装着した私のカメラをご覧になったヨドバシカメラの店員さんが『(メーカーの)名前は知っていましたが、製品は初めて見ました。』としばらく惚れぼれと眺めておられました。
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:14085488
> 多分、ポール?というのも無いのかな?
恐らく‥
LSVとはビデオ用です。カメラを装着するにはカメラ用のプレートが必要になります。3シリーズなのでGS3320SP(8千円くらい)でしょうか。
恐らく、75mm穴のお碗をみて‥「センターポールでも付けるのかしら?」とお考えになったのでは?
そうですね。自由雲台は使い辛いと思います。
ハスキーの3wayなんていかがですか? 滑らかに動き‥カチッと止まる感が良いですよ。
書込番号:14085508
確かにGitzo GT3530LSVには標準で75mmハーフボールアダプター(GS5320V75)が付いていますが…GT3530LSVの頃までは、トップフラットプレート(GS3320SP)も同梱されていたと思いますけれども(^_^;)
もし購入された商品に付いていなければ、別途購入する必要がありますね。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%AA-GS3320SP-3%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88/pd/100000001001034441/
現行モデルのGT3531LSVには、『スチルカメラ用のトッププレートは別売り(GS3320SP)です。』となっています。
いずれにしろ、Gitzoの製品について良くご存じないのであれば、まずカタログをご覧になる事をお薦めします。
http://www.gitzo.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E8%AB%8B%E6%B1%82/#
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:14085822
私もハスキー3D雲台をオススメいたします。
書込番号:14085863
みなさんこんばんわ。(まとめレスすみません。)
とりあえず、公式ページからカタログはDLして読んでみましたが・・・
よく分かりません(>_<)
が、ひとまず、ポールというのは、センターポールのことだったんですね!
ありません・・。が、足を全てのばしてみたところ、足の付け根が目の高さまできてしまいました。(アイレベル、というやつですか?)
私は身長159cmですが、三脚の脚だけで目の高さですから、雲台をつけてカメラを乗せたら、頭上になってしまいます(笑)。
なので、とりあえずセンターポールは不要っぽいですね。
箱を改めて見たら、やはり「ビデオ」と書いてあります。付属品に入っている円形のお皿のようなものは、ビデオアダプターなんですね。
・・・ということは、今回の用途では不要かな?
とはいっても、ビデオ用である以上、雲台との間に、別のパーツをつけなくてはいけない?んですよね?
(貼っていただいたリンクも見たのですが、画像がないので、どういうものなのかイメージがつかないです・・・。)
LSVというのは、水平が素早く出せるシリーズのことかな?と思ったのですが(実際、脚の付け根にレベラーが付いてます。)、ビデオ用という意味?なのでしょうか?
このモデル、廃盤になった古い型なんですよね?ネットで調べてもあまり情報が出てこなくて、もちろん口コミ等もないので、未だに????の状態です。スミマセン。
書込番号:14088906
そらに夢中さん>
購入、といっても、これを買ったのは、2年くらい前?の夏の事です。
EF 24mm-105mm F4L IS あたりまでの、中望遠までの普段使いには、ベルボンのウルトラルックスiLを持っているので、ほぼコレで事足りるかな?という訳で、今回のシステムでの望遠専用三脚として、思わずGetしたのですが、丹頂を撮りに行く機会がなかなかなく、しばらく物置の肥やしと化していたコノ三脚です(^^;;
(ベルボンのエルカルマーニュ630・・だったか、レバーロックのカーボン三脚をメインで使っていましたが、それですらも持ち出すのが億劫になってきたので、ウルトラルックスを。)
「いつかはジッチオ」とは思ってはいましたが、ふらっとはいった駅前のビッグカメラで、ジッチオ三脚が5万円程度で売られているのを偶然目撃し、1日考えたのですが、やはりジッチオが5万円程度とは、あり得ないだろう、という結論に達し、翌日買いに行きました♪
なので、ジッチオ三脚について、ほぼ何の知識もないまま、店頭で複数あったセール商品のうち、手に取った重量でコレに決めました♪(だって3kg以上もするものは持てませんから・・・。)
なので、購入後にネット価格を調べ、半額以下でGetできたのは満足したのですが、「これだけでは使えない」という事以外は、ほぼ????の状態でして(^^;;
sakurakaraさん、Green。さん >
分からないなりに、カタログを見て、皆さんのアドバイスを見て・・・
一応、トップフラットプレートGS3320SP
と、雲台の両方が必要なのは何とか分かりました。
ハスキーの3D雲台というのは、コレ↓ですか?(「ハスキー 3D」と検索ワードに入れたら、でてきたのがこれだけだったので・・。)
http://www.yodobashi.com/%E3%83%8F%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC-1505-%E3%83%8F%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC3D%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89-%E7%B4%B0%E3%83%8D%E3%82%B8%E7%A9%B4/pd/000000110109001901/
>あわせて買いたい、よく一緒に購入されている商品
>この商品と ジッツオ GT3531 マウンテニア三脚 ¥89,500
・・と、この雲台と一緒に、この板の三脚が買われてますもんね・・。
実は、ジッツオ純正の雲台では高価だし、レンタルも考えてみようかな?と思っていましたが、このハスキーなら・・と思っています。
書込番号:14089214
開放娘。さん、こんばんは♪
写真をアップして頂き、ありがとうございます。 おかげで説明がし易くなりますwww(^_^)
そうですね、とりあえず必要無いかと思います。 高すぎる分には、一番下の段の脚を全て伸ばし切らなければ良いだけですので。
そういう誤解を恐れて、私はあえて『ビデオ用』という言葉を使わなかったのですが…2枚目のお写真の状態で、スチルカメラ用の雲台が取り付け出来ます。 これがトップフラットプレートを装着された状態です。 ただし真ん中の雲台取り付けネジに黒いポリキャップが付いていますので、反時計回りに廻して外してあげましょう! これで準備オッケーです(^^♪
ちなみに…2枚目のお写真の水準器の右奥に見える部分のボルト(ボルトの頭は写っていませんが)を緩めてあげると、トップフラットプレートが外せるようになり、(3枚目のお写真の)ハーフボールアダプター等と付け替える事が出来ます。 そこにマンフロットの75mmハーフボールを組み合わせると、水平出しが素早くできる便利な三脚にもなります。
http://www.yodobashi.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88-Manfrotto-520BALL-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB-75mm/pd/100000001000744744/
LSVの『L』はLong、『S』はSystematic、『V』がVideoを表しています。 つまり、GT3530LSVは『Gitzoの三脚、3型カーボン製3段三脚のロングバージョン、システマティック(センターポール部分が交換可能なモデル)、ビデオ用』という意味を持っています。
それからハスキーの雲台をお薦めされている方もいらっしゃいますが…通常の状況なら値段の割に良い雲台かと思いますが、『フィルム換算640mm相当』で使うには結構厳しいと思いますよ。 おそらく(慣れていないと)最初に被写体をファインダー内に導入する時点で手間取ると思います。 その点、自由雲台の方が被写体の導入は素早く出来ます。 世界的に見ましても(国内ではどうか知りませんが)、3-Way雲台で動きのある野生動物を撮影されているシリアスなカメラマンは非常に少ないと思いますよ。
アルカスイス型の自由雲台は、その他の自由雲台とは全てにおいて次元が違います。 ぜひ機会をお作りになって、実機を触って見られる事をお薦めします。
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:14089444
そらに夢中さん、こんばんわ。
丁寧なご返信ありがとうございます。
・・・ということは、改めて別売のトップフラットプレートを買う必要はなく、この上に直接雲台を乗せられる、という事ですね!
良かったです!写真をUPした甲斐がありました!
ふむふむ、なるほど。そういう意味だったんですね。メーカーカタログを見てみても、さっぱり??????でした。技術革新がどうのとか、云々・・・素人には分からないっちゅーの!って(笑)
メーカーもこう解説してくれれば分かるのにね。(^_-)
ん〜、ただ、雲台は・・・せっかくですが、ハスキーに傾いてます。
その点は、おそらくは大丈夫だと思います。丹頂撮影はこれまでにも数回経験ありますし、先述のシステムでも一度やってますので。
単焦点独自の、被写体の捉えにくさはありますが、それはまぁ三脚とは無関係のことですし。
これまでの撮影でも3WAYでやってましたしね。
「縦方向を固定して、横方向をフリーにすると良いよ」って、同じ丹頂撮影者の人にも言われたことありますし。
私も、過去、野生動物の撮影なら、自由雲台が良い、という話を聞いて、試したことがあるのですが、上下左右に動きすぎるというのは、逆に使いにくいのです。
これは丹頂撮影が、野生動物とは言っても撮影状況がちょっと特殊だからだと思いますが・・・
丹頂鶴は、絶滅が心配されている野鳥という事があり、餌が少なくなる冬の間、釧路周辺の数カ所で、給餌を行っています。
なので丹頂カメラマンは、その給餌場で、人間用の柵の外側に、ずら〜〜っと三脚を並べ、撮影する形になります。
給餌場で狙うのは、丹頂の舞か、鳴き合いなどの求愛行動なので、被写体の移動はほぼ、横方向(プラスちょっと上下)に限られるのですよ。
頭上を編隊を組んで飛んで来られますが、これはいきなりなので、広角をつけた2台目を首からぶら下げ、手持ちで追う形になります。
スピードもあり、しかも相手は成鳥で170cm程度にもなる、大きな被写体です。それが割と低空で頭上にヌッと現れますので、広角でないと収まりませんし、三脚に乗せたカメラではとても間に合いません。
ですので・・・
そうです。一般的には仰るとおりです。が、丹頂撮影では、逆に自由雲台を使っている人はあまり見ません。
サンニッパ、ゴーヨン、ロクヨンなどの大砲レンズが多いので、ビデオ雲台が多かったような・・気がします。
(もっとも、2〜3年行っていないので、記憶が定かではありませんが・・・)
というわけで、まだちょっと迷いはあるので、またご相談することもあるかもしれませんが、ひとまず、ありがとうございました!
書込番号:14093309
皆さんこんにちは。
ほぼ90%この三脚の購入を決定していますが、最終確認の意味もこめてスレ立て致しました。
ストックフォトに興味がありカメラ;CANON EOS 5Dmk2+バッテリーグリップと、レンズ;SIGMA 50mmを今年の1月に購入しました。
風景、人物、ブツ撮りなど5Dmk2の持ち味を生かしつつ自分もこのカメラに合わせて撮影スタイルを考えるにあたり、ドッシリと構えて撮影するスタイルにしたいとの思いが強くなりその為には絶対に三脚が必要だなと感じレンズ買い増しよりも先に三脚購入へと決断しました。
三脚のヘッドはここの三脚板のクチコミを見ていたらRRS BH-55 LRの美しさと力強さに魅かれ今月ポチッといってしまいました。
レンズはまだ50mm一本しかありませんがいずれ150mmマクロや85mm、20mmと予定しています。(おそらく全てSIGMA)
私の身長が183cmあるのでGT3541LかGT3531、どちらにしようかと悩みましたがドッシリといくならセンターポール10センチほど伸ばしてでも三段脚のGT3531だなとの考えに至りました。なお携帯性は一切無視しています。
なかなかレスのつきにくい板だと思いますが現在この三脚を使用していらっしゃる方が居られましたら実際の使用感などを教えてください。
◎Edo3さん、こんにちは。
GT3531は使っていませんが、GT5541LS・GT3530LSを使っています。カメラは5Dmk2および7Dでレンズは最大EF500F4です。雲台は5541にはマンフロット503HDV、5530にはArcaswissZ1です。
どっしりいきたいので三段を選択されたのは分かりますが、センターポールを伸ばすのは四段を選択するより不安定になると思います。同じように私は重量級のレンズを使うので軽さ重視のシステムは四段目が20φになるのが嫌で三段を選び、軽い自由雲台を乗せています。
計画されているシステムがさほど重いものではないので、選択された三脚でも良いとは思いますがこのクラスは長い間使うのが前提なので将来超望遠レンズを買う可能性があるなら3530をお勧めします。
書込番号:11120712
10Dマッキーさん、貴重な意見有難うございます。
超望遠レンズは今のところ購入の予定はありませんが20mmと50mmでの夜景撮影の際には気をつけなければなりませんね。そのときはセンターポール伸ばさなくてもと思ったりしております。
GT3531を選んだ理由のひとつには女性ポートレイト(特に立ちでのバストアップサイズ)を撮る時にセンターポール上げない場合133cm+ヘッドとレンズまでの長さを足すと被写体の女性に丁度良い高さになるのではとのもくろみもあります。(少し背の高い人物であればセンターポール伸ばして対応)
ポートレイトで三脚?と思われるかも知れませんが、私は背丈があるので手持ちだと腰をかがめなくてはならないのでまず腰にきてしまうのと、やはり5Dmk2の最大RAWを大伸ばしにしたときのブレが一番怖いからです。
ヘッドについてはRRSをポチッといった後からせっかく韓国に住んでいるのだからマーキンスでも良かったかなと今更思っております。(韓国税関高すぎ。。。)
10Dマッキーさんのおかげでひとつ確認、整理ができました。有難うございます。
カワセミや小鳥たち可愛いですね。
書込番号:11121542
昨日購入いたしました。
10Dマッキーさんコメント有難うございました。
韓国ジッゾの代理店で811,000ウォン(本日のレート日本円で65,783円)で購入いたしました。
末永く良き相棒として使っていこうと思ってます。
書込番号:11148115
GT3531に関する質問ではないのですが、失礼します。
3年ぶりに友人宅へ行ったところ、3年で三脚が4本、一脚が3本増殖しておりました。
この3年の間に彼に何があったのか聞いてみました。
最初は1万円程度の安い三脚を使用していたが、揺れるということで思い切って
クイックセット Huskyを購入。しかし重くて次第にカーボンにあこがれ、プロもカーボン
を使用してるとのことで購入しようとしたが、高価でバサルトを購入。でも、カーボンに
執着があり、やっぱりカーボンを購入。さらに、旅行用に小さいモデルも購入。
こんな感じで増殖していったそうです。1脚の話は聞いておりません。
この一連の行動は三脚沼とは違うのでしょうか?
三脚選びは難しいですね。重量があるほうが風に吹かれてもしっかりしていますから、
ハスキーを選びたくなるのも分かります。
でも、持ち出して使ってこそなんぼのものだと思いますので、軽くてしなやかなカーボン三脚、それもGITZOにいくのが一番の近道でしょう。
そのGITZOの中でも、機材に合わせて、使い分けした方が良さそうです。
サンニッパクラスのレンズを載せるなら、3型。
ふだん使いに3型はちょいとでかくて重いので、2型。旅行などでは1型かトラベラー。
私はこの内、3型の選択に失敗しまして、GT3530LSVというのを選択しました。
良い三脚なのですが、縮小時でも長くて、結局、持ち出すのが億劫になり、殆ど使っていません。
サンニッパクラスのレンズもその下のGT2541という三脚に載せて使う事が多いです。
3型を買うなら、GT3531Sというのが縮小時の長さもさほどでなく、良いかと思います。
それか、GT3541ですね。この二つは特におすすめです。
書込番号:9714349
Digic信者になりそう_χさん
実は私はGT3531(Sなし)をB&Hで購入計画中です。
送料+αで多分8万ちょっとではと、考えております。
書込番号:9714850
ナフィオンさん初めまして。
私も3シリーズのカーボンを狙っています。
4年で5〜6本三脚を購入しましたが、沼ではありません。自分のスタイルや用途に合わないものは処分しまして現在は2本残っています。
ご友人も処分しないだけで、そういうことかと思います。それは沼とは違う気がしています。
雲台も同様、紆余曲折して自分のスタイルに合うものに落ち着くのではないでしょうか。
書込番号:9715320
えふまささん
紆余曲折して自分のスタイルに合うものですか。
そうですね、よくよく友人の撮影を見ると良く分かります。
今からB&HでGT3531 + Kirk Ball Headを注文するかもです。
この今から注文するか、ちょっと待つか、このギリギリの感覚が
たまりません。ありがとうございました。
書込番号:9715607
三脚は3度買うです(笑
最初に・・・三脚なんて何でも良いや!・・・オマケで付いてくるような安い華奢な三脚を買う。。。
華奢な三脚じゃ役に立たない事が分かって・・・
ハスキーのような・・・重くてデカイアルミ三脚を買う。。。
重すぎて持ち歩けないので・・・・
最終的に、高いカーボンの三脚を買う。。。
と言うのうが・・・正統な「三脚沼」・・・ちう事で(笑
書込番号:9715820
#4001さん
ホップ、ステップ、ジャンプって感じですね。
みなさん、告白します、大変申し訳ございません。
友人=私です。
書込番号:9716044
>友人=私です。
このオチ、最高です(笑)
僕もGT1541T、GT2540、GT3530LSと3本持っていますが、持ち出す頻度(あくまでも持ち出す頻度であって、使う頻度ではありません)はやっぱり2型が一番ですね。
僕が3型を買った時は、DigicさんがオススメしているGT3531S。
それにGT3541LS(1段不使用が前提)とも迷いました。
(システマチックに絞っていたので、センターポール付きは眼中に無かった)
結果
「手持ちの2型は4段だから、今回は剛性重視で3段」
「脚が長いのは縮めれば良いけど、短いのはどうにもならない」
と思い、GT3530LSにしました。
けど、今思うとやっぱりGT3531Sにしておけば良かったかも(^^ゞ
雲台を付けた状態で脚を最大に伸ばすと只でさえ背が高いのに、これに使うカメラが通常の90°アイレベルではなく、45°プリズムファインダーを付けて上から覗き込む形になるので、3530LSの最大高さでは余計高過ぎに・・・
かといって、最下段を伸ばさないと低すぎる(>_<)
なので、いつも最下段を微妙な長さに調節するのですが・・・・ハッキリって面倒です!
その点、GT3531はセンターポールを伸ばさないで133cmですから、ちょうど良い感じですかね。
従って僕のお薦めはマウンテニアならGT3531、システマチックならばGT3531Sって所です。
3型で可搬性を求めて4段買うなら、2型でイイジャン!って考えです。
書込番号:9716726
双葉パパさん
参考になります。ありがとうございます。
昨日、ポチっと行きかけたのですが今週末にポチっと行きます。
友人が言うには、安物買いの銭失いという言葉は三脚にも言えるのかもしれません。
書込番号:9717708
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
三脚・一脚
