カーボンファイバー三脚 4段 055CXPRO4
クイックセンターポール・システムを備えた3層構造カーボンチューブの三脚(4段)。価格は82,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2011年6月12日 23:10 |
三脚・一脚 > マンフロット > カーボンファイバー三脚 4段 055CXPRO4
CXPRO3の方が賑わっているんで、そっちの方が返信が多いかとも思いましたが、質問です。
このCXPRO4三脚の4段目?(一番細い部分)を収納したまま、上2つを伸ばした状態での高さはどれくらいになるのでしょうか?センターポールを伸ばさないで、地面から台座までの高さが判ると嬉しいのですが。
実物を触ることの出来る店が近くにないので、もし購入された方は教えていただけると助かります。055XB3(PROも)や190シリーズは置いてあるんですが、これだけは無いんです。当たり前ですが、メーカーでもそのような表示はないですし、とりあえず、一情報として検討材料に入れたいので質問させていただきました。
柿と種さん、こんばんは♪
残念ながら私はこちらの三脚は所有していませんので、正確に計測したわけではないのですが…055CXPRO4はセンターポールを下げた状態で伸高が135.5cmとなっています。
http://www.manfrotto.com/product/8374.58969.83534.0.0/055CXPRO4/_/055_carbon_fibre_Q90_4-section_tripod
このスペックから想像すると…最下段(一番細い脚)を収納したまま、上3段を伸ばした高さは上記数値より20〜25cm程低くなる筈です。 つまり、110cm〜115cm位の高さになると思います。
話は変わりますが…マンフロットの055シリーズでは、4段モデルより剛性に優れる3段モデルの方を個人的にはお薦めします。
いつも言う事ですが、三脚選びよりも雲台選びの方が遥かに奥が深く、難しい問題ですけど(^_^;)
お使いの撮影機材や撮影対象、ご自身の身長、機材の運搬方法等の情報も教えていただけると、『柿と種さん』に適した三脚がどれかを私も一緒に考えていく事が出来るんですけどね。
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:13052644
そらに夢中さん、返信ありがとうございます。
自分もその辺だろうなと思ってたんですが、剛性・重量・携帯性等を考えていくと三脚選びは悩みますね。というわけで、実際のサイズが知りたいのです。
カーボン055PRO3段が自分に一番あっているのは判るんですが、飛行機移動がネックでして、出来れば機内持ち込みしたいんですよねぇ。4段なら機内に持ち込めるかどうかはまだ?ですが。
ロッククライミングや山にも登りますし、そう考えたときに190って妥協点として非常にいいんですが、普段撮りには055が最低欲しいかなと。そうすると2本買うのが良いんですが、懐がねぇ。
機材はE-5にレンズは50-200mmSWD+1.4テレコンというのが、一番重いであろうと思われます。
夜景用にズミ25mmもあるので、055がいいですねぇ。
雲台はハスキー3Dを既に購入済で「三脚」選びに悩んでいるというところです。
身長は170cmですが、登山靴なんかでも変わってくると思いますし。
鳥用は自由雲台、もしくは一脚も視野に入れて考えているので、特に悩みまくっているわけではないんですが、上にも書いたとおり、
「クライミングにハイキングをする」が3
「車で移動して撮影」が4
「たまに飛行機を使う(帰国したり、北米内を移動)」2
「室内、花」他が1
というような頻度なんです。
候補は
055CXPRO3
055CXPRO4
190CXPRO3
にまで絞れた感じです。
他のメーカーは、現時点で考えては居ませんが、5万以下の予算と合えば(日本の価格帯とは少し違いますが)検討したいですね。
ちなみに店頭ではGITZO、ManfrottoとVelbonくらいしかないですねぇ。
如何でしょう。何処に落としたら良いでしょうかねぇ。
書込番号:13053130
柿と種さん こんばんは。
ハスキー3D雲台を既に購入済みと言う事ですので候補の中では055CXPRO4が一番バランスが
良いとは思いますが…
雲台の重量が1.3kgなので出来ればもっと重い三脚のほうが使いやすいと思います。
055はアルミ(2.7kg)+ハスキー3D、190はCXPRO3+488RC2(670g)を使っていますが190にハスキー
ですと安定感がやや損なわれます。
使用時にしっかり水平をとってあげれば良いのですが、斜めになっていたりすると自重のある
055アルミに比べてバランスを崩しやすいです。
マンフロットのカタログでは808RC4(1.42s)も190の推奨雲台になっているのでハスキーが使え
ないということではないと思いますが、更にカメラ+レンズが載る事を考えるとさすがにトップ
が重過ぎる、と感じました。(以前試した時の印象です)
(三脚重量1に対して雲台0.5、載せる機材は三脚+雲台の総重量を超えない!を個人的には基準にしています。)
あと気になったのが「クライミングにハイキングをする」という点でして、この場合機材運搬はバックパックでしょうか?
三脚ホルダー付のバックパックに付けての場合、物によっては055だと付かない物があります。
190に比べて三脚を閉じた時の幅がありますからロープロのようにバック下部のポケットに脚を
納めるタイプは注意した方が良いです。
E-5にレンズは50-200mmSWD+1.4テレコンが一番重いとの事ですが、重さの問題というより画角的
に必要な捻れ剛性を考えると055クラスでも厳しい場面は結構あると思われます。
とはいえ190に比べれば間違いなく良いですし、クラスを上げれば値段も上がりますので難しいと
ころです。
価格.com内での価格で予算に納まりそうなお勧めということで…
055アルミのいずれか+190CXPRO4+496。
「車で移動して撮影」には055アルミ+ハスキー3D
「クライミングにハイキングをする」には190CXPRO4+496
「室内、花」はローポジに190CXPRO4+496、ハイポジに055アルミ+ハスキー3D
「たまに飛行機を使う(帰国したり、北米内を移動)」ですが、可能だったとしてより小型化
できる190CXPRO4+496を持っていれば更に雲台を外せば持ち運びには有利だと思います。
さらにどのレンズを使うか、どのくらいSSが確保できる状況かなどを考慮して使い分けられたら
と思います。
書込番号:13056313
ダサスカス!さん、返信ありがとうございます。
最終的には使い分けですよね。
結局、今後2本持っていることが容易に想像できるので(汗)、とりあえず最初の1本ということで考えているところです。
オリの竹レンズを考えたら、三脚は半額ほどの値段で買える訳ですから、2本そろえてもバチは当たらないかなと。
バックパックは50Lとデカく、ピッケル・アックスやポールを留めるところも付いているので、三脚の長さも含め収まるとは思います。
が、軽くて小さい方がいいです。
50-200mm+テレコン(鳥など)をロッククライミングでは使わないと思いますし、ロープやギアにカメラとレンズがあるので、とにかく軽い方がいいですねぇ。10kgは越えてくると思いますし…。
12-60mm・50-200mmに、たまに8mm魚眼というのがアウトドア用ですが、果たして使うだろうか?とも思ってしまいます。花畑があるので50-200mmにエクステンションでハイキングには使うと思います。5020マクロが欲しいなぁ。
夜景、星空、オーロラなんかでは絶対威力を発揮して欲しいですし、アルミだと冷たいかなぁなんて思ったりもします。グローブ使うんですけどね。
確かに雲台が1.3kgあるので、カメラ・レンズを乗せた場合のバランスはアルミの方が良いですね。
やはりそうなると、安定重視で055アルミ(車移動や近場で撮影が多いでしょうし)と機動性で190カーボン(クライミングやハイキング)が正解かなと思い始めました。
どんどん判らなくなってくる、、、。もう一度、どのシーンでどの三脚があっているのか洗い直す必要がありますね。
496も検討してみます。情報ありがとうございました。
そして皆さま、最初に質問しました「長さ」もお待ちしております。
書込番号:13057400
先ほど別件でマンフロットさんに電話をした際ついでに聞いてみましたが…
4段目の脚の長さが30cmでロック部を差し引き更に傾斜を考慮して26cm程度
低くなるそうです。
実物が無かったようでしたが、計算して数字を出してくれました。
書込番号:13057929
なるほど、直接サービスセンターに電話するというほう方がありましたか。
賢い!
さて、計算上で26cmほど低いということは110cm辺りということですね。
ハスキーの雲台とE-5の三脚ネジからファインダーを計算すると、約135cmくらいですかねぇ。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:13060926
Good answersを決めさせていただきました。
タイトルの通り、まだどれにするかは決まっていませんが、現時点で190の選択肢は消えまして、055PRO3のアルミかカーボンか055PRO4のカーボンの3つには絞れました。
190は、055を購入してから決めることにします。
助言やアドバイス、どうもありがとうございました。
書込番号:13070042
ハイ、という訳で055CXPRO4を購入しました。
ハスキーとの見た目のバランスは良いです。
496RC2も買ってきまして、こちらをアウトドア用にしようと思います。
ハスキーはじっくり撮るようにするつもりで、足は一番細いところを伸ばさず行こうかなと。
友人も連れて行って、彼はアルミ190PROの3段を購入したので、もっと軽量を図りたいときは借りることにしました。まぁ重さはそんなに変わらないんですが、コンパクトなので。
まだ、今日届いたばかりで実際にはまだ使っていませんが、いまからワクワクです。
みなさん、情報やアドバイスを色々ありがとうございました。
書込番号:13121865
ご購入おめでとうございます!
雲台496RC2も購入されたのですね。
190が借りられるのでしたらベストチョイスだと思います。
アドバイスという程ではありませんが、初期は各脚を伸ばす時に多少抵抗があるかもしれません。
ロックレバーを少し調整すると良いと思います。(特に違和感がなければ不要です)
またレバー内側はグリスがそこそこ塗ってありますので量が多いようでしたら少しふき取っておく
と良いでしょう。(レバー可動部意外に及んでいる場合)
書込番号:13124901
ダサスカス!さん、アドバイスありがとうございます。
確かにグリスが少し手についてきたので、やり過ぎない程度に拭いておくようにします。
055のカーボン3段と非常に迷ったのですが、「それじゃないと」というときはそれを買うと思いますし、「いつかはクラウン」ならぬいつかはGitzo(いつの話だよ!)も使ってみたいので、まずはコレで三脚の奥深い世界に足を突っ込んでみようと思います。
「置く不快」な人にならぬよう、マナーはしっかり守って行きたいとも思います。笑
ハスキーも、噂通りのしなやかな動きと正確な固定に感激です。
いい買い物が出来ました。
ちなみに、購入はeBayでUS$420(送料無料)だったので、ここの最安値よりも安く、しかも簡単なケースもついてきて大満足の1本となりました。参考までに。
改めて、みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:13125000
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
三脚・一脚
