このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2008年11月30日 10:40 | |
| 9 | 12 | 2008年7月5日 07:35 | |
| 1 | 5 | 2008年4月17日 19:36 | |
| 1 | 5 | 2008年1月4日 14:25 | |
| 17 | 17 | 2007年3月29日 22:50 |
三脚・一脚 > ベルボン > El Carmagne 740
鳥撮り用にマンフロット雲台503HDVを購入したのですが
思うように水平が取れないので困っています。
お使いの方がいらしたらどのようにお使いなのか教えていただけないでしょうか
パーシモン1wさん これいいですね、特に夜は重宝しそうです。
私の質問の仕方が悪かったですが503HDVは自由雲台ではないので
横方向の調整が出来なくて困ってます。
何方かいいアイデアがありましたら教えてください、お願いします。
書込番号:8697265
おはようございます
ベルモンで揃えるなら、アクセサリーとして、雲台/自由雲台があります。
http://www.velbon.com/jp/catalog/products.html
ちなみに、自分は以前、(当時気に入ったものがなく)
スリックの三脚+キングの(自由)雲台、スリックの三脚+ケンコーのレンズホルダー
を組み合わせて使用していたことがあり、ネジは共有可能なものが多いようです。
よって、メーカに拘らなければかなりの数の組み合わせが可能です。(一部異なるものが
あるようですが、その場合変換アダプタもあるようです。)
書込番号:8697448
kurobe59さん
こういうの↓を、三脚と雲台の間に挟みこんで、使われてはいかがですか?
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000745665/index.html
または・・・三脚をジッツォのシステマティック三脚に交換してしまえば、より良い解決法がありますが・・・。
http://www.yodobashi.com/ec/category/021003020010001/index.html
書込番号:8697733
こんなのあります^^
マンフロット レベリングベース
http://www.bogenimaging.jp/Jahia/site/bijp/pid/14448?kindOfProductCollectionRequest=productDetail&productCode=338&productDescription=????????&curBrandId=MAN&market=MKT1&product_from_search=true
マンフロット ボールカメラレベラーhttp://www.bogenimaging.jp/Jahia/site/bijp/pid/14448?kindOfProductCollectionRequest=productDetail&productCode=438&productDescription=??????????&curBrandId=MAN&market=MKT1&product_from_search=true
書込番号:8697780
みなさんいろいろ教えていただきありがとうございます。
LodeRunner さん
せっかくですが三脚と雲台は今の物で解決したいと思っています。
そらに夢中さん
その節ははありがとうございました。
ジッツオのビデオアダプター、マンフォロットのハーフボールに大変興味があります。
過去レスで、そらに夢中さんが書いてらしたブログも見ましたが使い方がよく分かりませんでした。
エルカレ740と503HDVで使うとしたらマンフロット500BALL ハーフボール 100mm だけで
OKなのでしょうか?
ラビットフットさん
ありがとうございます、調整幅を大きく取りたいので今回はビデオアダプターか
ハーフボールで考えたいと思います。
書込番号:8699384
kurobe59さん、こんばんは。
ハーフボールをお使いになるのであれば、前レス↑にも書きましたとおり、三脚を対応したものに買い換える必要が出てきますが・・・それは大丈夫ですか?
ジッツォでは、こちら↓のシステマティックというシリーズが対応しています。
http://www2.bogenimaging.jp/Jahia/product_main_page/site/bijp/cache/off/lang/ja/cache/bypass?actualPathCategoryKey=1CAT:AAA1:2CAT:BB59:3CAT:CC49:4CAT:D347&marketSelect=NONE&curMarketId=NONE&curBrandId=BGI&kindOfProductCollectionRequest=productList&isCleanList=true
>503HDVで使うとしたらマンフロット500BALL ハーフボール 100mm だけでOKなのでしょうか?
それと、こちら↓も必要になると思いますよ。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001005800/index.html
書込番号:8701147
そらに夢中さん おはようございます。
いいえ、それは考えていません
だとするとエルカレ740で503HDVを使用する場合は438 ボールカメラレベラーか
レベリングベースということになるんですね。
LodeRunner さんに教えていただいたケンコーのレンズホルダーも調べてみたいと思います。
何も分からないくせにビデオ雲台を買ってしまいましたのでいろいろ教えてもらうことばかりです(^_^;)
書込番号:8701460
いろいろ教えていただいた結果
今日 キタムラネットショップで438 ボールカメラレベラーを
注文しました。
教えていただいたみなさんどうも有難う御座いました。
書込番号:8703583
レンズホルダーに興味を持たれたようですので、若干補足致します。
久々にケンコーHPを見たところ、
現在は、ケンコーがスリックを子会社化し、アクセサリーの数も種類もかなり整理(少なく)されたようで、
当方使用のモデルは影も形も無くなっていました。唯一、後継(?)で同様のものが以下かと思われます。
望遠ブラケットBR-230
http://www.kenko-tokina.co.jp/ecatalog/tripod/4961607808115.html
また、思いつくアクセサリメーカーHPをのぞいたところ、さらに同様のものがありました。
エツミ テレホルダ−プロ
http://www.etsumi.co.jp/catalogue/catalogue.cgi?id1=3&id2=34&id3=277
ユーエヌ テレホルダーV2
http://www.un-ltd.co.jp/products/camera/holder/index.html#5703
宜しければ参照下さい。
書込番号:8703907
LodeRunner さん こんばんは。
レンズホルダーの情報有難う御座いました。
いまいちレンズホルダーの使い方が理解できていません(^_^;)
今日 503にロクヨンで野鳥を撮ってる人に水平出しはどうしてるのか聞いてみました。
レンズの三脚座を緩めてカメラを回してるそうです
目からウロコでした。
書込番号:8709365
レンズホルダー(テレホルダー)について、補足しますと、
三脚座のない長玉レンズ使用時や三脚座固定時でもカメラボティとの重量バランスに不安がある場合に雲台につけ使用するものです。
逆にいえば、メーカー推奨(保証)の組合わせ及び使用方法の時や、バランスが不安定でなければ、不要です。(ここで記す不安定とは、ボディとレンズの重量配分が等しいか近い場合等で「三脚として不安定」のことです。また、これはカタログ値の重量のほかに、さらにレンズの長さやレンズ自体の重量配分とレンズ三脚座の位置などの条件も加味する必要があります。)
大きな特徴としては、
通常の固定方法は、(レンズに三脚座がある場合)
・レンズかボディの重量の重い方を三脚に固定。
・片方を三脚で固定、サポートとして他方を三脚あるいは一脚など(他に、枝、バック、箱など、その場所の身近にあるものを使う人もいるようですが)などで固定。
のいずれかだと思いますが、
レンズホルダー(テレホルダー)は、
・ボディの三脚座とレンズの一部を同時に1台の三脚に固定でき、全体の重量配分の均衡 化を取りやすく位置を可変可。(可変範囲は製品により差異があるようなので、前述の各HPを参照下さい。)
書込番号:8711369
LodeRunner さん ご丁寧に教えていただいてありがとうございました。
なるほどそういう使い方をするんですね、よく分かりました。
今は328+エクステンダーですがもっと長いレンズを使用するようになったら必要かもしれないですね。
書込番号:8711621
ソニーα700+縦位置グリップ(約1kg)、シグマAF500mmF4.5(約4kg)、テレコン×1.4で合計5kg以上あります。現在、ベルボンのフィールドシューター(最大積量3、5kg)を使っていますが、ブレが多く、新たに三脚を購入しようと思っています。そこで、最大積量7kgのエル・カルマーニョ730・740か、ネオ・カルマーニョ730・740のいずれかを検討しています。私の身長は167センチです。雲台は最大積量8kgのPH−275かPH−270Bを考えています。アドバイスをお願いします。
一豊さん、こんばんは。
お使いの機材(フルサイズ換算で1000mm以上?ですよね?)から考えると、730、740シリーズ(パイプ径32mmでGITZOでいうと3型クラス、300〜500mm相当級)ではちょっときついような気がしますね(雲台にもよりますが結構ぶれるかと思います)。ご予算が不明なのですが、三脚側はGITZO5型クラス(500mm〜)とか相応する機材でないと、きっちり止めるのは厳しいかもしれませんね(それでも1/1000以上の高速シャッターじゃないとブレそうですね)。裏技としては相当使いにくいですが、一脚をボディ側で使って4点支持という手もあり、これだとブレには強くなります。
又、雲台ですが乗せる機材の2〜3倍以上の耐荷重があると、余裕があって使い易いかと思います。機材が大きくなってくると、ドラグ機構、油圧、カウンターバランス機構などの機能があった方が使い易いですが、とたんに機材が重くなり、又、高いです。3WAYは私は使ってないので、耐荷重が高くて使い易いのがあるのかわかりませんが、対象が止まりモノで自由雲台で良ければ、アルカスイスZ1やReally Right Stuff BH55シリーズなどのドラグ機構付きの雲台が手っ取り早いかと(別途、クイック脱着用のレンズ専用プレートが必要ですが)。
http://www.bhphotovideo.com/c/product/469077-REG/Arca_Swiss_801103_Monoball_Z1_sp_with.html
http://reallyrightstuff.com/rrs/Customkititems.asp?kc=BH-55-Pro&eq=
http://reallyrightstuff.com/rrs/items.asp?Cc=LenSig500f45&iTpStatus=0&Tp=&Bc=
書込番号:7997858
一豊さん こんばんは
わたしはNeo Carmagne 730を使用していますが、730は頑丈ではありますが、少し長いような気がします。
長くても良いのであれば、伸ばすのは楽ですのでお勧めします。
あと、鳥用でしたら、雲台はビデオ用フルード雲台の方が宜しいかと思います。
マンフロット503HDVが気になっています。
書込番号:7997945
一豊さん こんにちは。
730辺りでもソニーのボディ内手振れ補正なら行けそうですが、出来れば830ですかね?2万差は大きいですが、もしカード持ちで海外通販とか可能ならば、
http://www.benro.com/content/tripods/carbon/models.aspx
http://www.bhphotovideo.com/c/product/497920-REG/Benro_450_457_C_457n6_Carbon_Fiber_Tripod.html
とかならば、730並みの価格で購入できますね。ウレタンが一本だけとかデザインの好みにも左右されますし、国産のベルボンなら補修、修理などでも安心ですけど。
ソニーもフルサイズ、超望遠と言う方向にも何れ行くんでしょうけど、現状だとシグマの500F4.5と言う選択ですね。暇が有りましたらミノルタの板にでも月や鳥の作例をアップして下さいね。
書込番号:8001334
個人的な感想ですが、シグマ500f4.5ならジッツォの5型までは要らないと思っています。
でも、4型(アルミしかないんでしたっけ?)かベルボンなりスリックなりの最太36mm径の脚はあった方が
快適かもしれませんね。
マンフロットのビデオ雲台が一般的には安価でお勧めと思われます。
(501シリーズか503シリーズ、私は重いのが嫌で買ってませんけど..)
書込番号:8001677
皆様、アドバイスをありがとうございます。ベルボンなら830か840あたりが良さそうですね。今使っているシグマAF500mmF4.5は中古で6万円弱で購入しました。いつかはミノルタAF600mmF4G(中古で40〜50万円)を購入したいと夢見ています。雲台はマンフロットのビデオ雲台がお勧めのようですが、3WAYタイプに比べ、どういったところが利点なのでしょうか?お教え下さい。また、マンフロットのお勧めビデオ雲台も教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
書込番号:8002156
動きがスムースなので、飛びモノ追うときは(ほぼ)これに尽きます。
あと、バランサーがちょうど良く効いていればパン棒締めなくても
任意の位置で勝手に止まります。
(日本語おかしいかも、どなたかフォローをお願いします。)
これの実現性次第で三脚と雲台の選択肢は変わってくると思います。
ロクヨンならジッツォの5型が本命でしょうね。
雲台はマンフロットの519あたりでしょうか?
(高いけどスリックのテレバランス6も良いらしいです)
シグマの500mmf4.5(6万弱って安すぎ!!)なら雲台は503HDVで多分いけると思っています。
(カウンターバランスの効きはぎりぎりかもしれませんけど)
失礼しました。
書込番号:8004065
一豊さん
私も鳥の写真を撮るのが好きです(実力はご勘弁。。。)。
フィールドのベテランの皆様ですが、バズーガ砲には”マンフロットのビデオ雲台”をご利用の方々が複数いらっしゃいます。その理由は”貧者の息子 in japanさん”が書き込まれている通りです。
>貧者の息子 in japanさん
ご無沙汰です。勝手にお名前使って申し訳ないです。
”マンフロットのビデオ雲台”ですが、都内の”デジスコ専門店というか鳥見のお店?”で、ときおり驚くべき値引き品が、web上に見られる場合があります。 是非、チェックしてみてください。
陳腐化していますが、私のpoorな野鳥写真を貼り付けます。
カワセミは、PENTAX k100D + kowa884 + GITZO1320 + GITZO2270M + Manfrotto#577です。
sanjose
書込番号:8006436
英競緑−小さん、ronjinさん、peculier manさん、貧者の息子 in japanさん、sanjoseさん
アドバイスをありがとうございます。
雲台はマンフロット503HDVで決まりですね!
脚はベルボンのネオ・カルマーニョ840(最安67620円)とエル・カルマーニョ740(最安54200円)で悩んでいます。価格差が約14000円あります。他のメーカーも含めて、まだ悩んでいます。
sanjoseさん
>”マンフロットのビデオ雲台”ですが、都内の”デジスコ専門店というか鳥見のお店?”で、ときおり驚くべき値引き品が、web上に見られる場合があります。是非、チェックしてみてください。
どこのショップでしょうか?
書込番号:8007982
一豊さん、おはようございます
El Carmagne 740とNeo Carmagne 840とを比較すると最大積載重量が、それぞれ7kg(740)と9kg(840)と言う様に、相応の違いがあります。
わたしは短距離の移動で済む場合はEl Carmagne 740を愛用しておりますが、わたしの使用機材ではレンズ込みで2.5kg〜3kg程度なので、かなりゆとりがあって快適に使用できます。でも、一豊さんの場合はどうでしょう?? 正直なところ、もう少しゆとりが有った方がラクな様に想います。
わたしが以前、愛用していたのはEl Carmagne 540で、こちらは最大積載重量が3kgです。これに当時はもう少し軽い機材(概ね2kg程度)を載せていましたが、それでも、やや厳しいと感じていました。なので、可能であればNeo Carmagne 840の方がよろしいのではないかと想うのです。
購入価格の差は当然ありますから、投資としても苦しいのかも知れませんが、三脚は長く愛用できるモノですから、年割りにすれば幾ら??、なんて計算すれば納得できるのではないでしょうか。また、その差額で安心感と快適さが買えるなら、決して高くは無い様にも想います。個人的には三脚と雲台は多少オーバースペックくらいが快適かな?なんて印象があります。ただ、重たいので持ち歩くのはイヤなのですけどね。
書込番号:8009341
Smile-Meさん
うーん、やはり・・・840ですかね。もう少し、今のフィールドシューターに頑張ってもらい、予算オーバーなので、来月の給料かボーナスを待って840と503HDVを購入しようと思います。
一人で悩んでいるより、クチコミで皆様に相談してアドバイスを頂けて、スッキリしました。
書込番号:8012145
本日、ネオ・カルマーニョ840とマンフロット503HDVが届きました。503HDVはカウンターバランスのノブを3にしても対応荷重量が3.9kgなので、α700+縦位置グリップ+APO500mm+テレコンの重量約5kgではお辞儀をしてしまいますが、カックンということはありません。ロックはしっかりしているようで、これなら任意の位置でレンズを止められます。840はさすがにでかい!重い!・・・でも、どっしりとした安定感があります。840を買って良かったと思います。皆様、アドバイスをありがとうございました。
書込番号:8030449
ご購入おめでとうございます。
結局、Neo Carmagne 840になりましたか、お仲間ですね。
余計なおせっかいですけど、買うなり、自作するなりで
早めにケースを準備した方が良いですよ。
私のは素のまましばらく他の三脚群と一緒に保管していたので
ウレタングリップがボロボロです。
あらら〜、バランサーへたれましたか、これは申し訳ありません。
縦グリとテレコン無しでも結果は同じですか?
ちょっと気になります。
ちょっと脱線します。
sanjoseさん、遅レスになりますが、本当にお久しぶりです。
なんでも最近、双眼鏡を新しく買われたそうで(!?)、
私のとは型番は違うようですが、お仲間ですね♪
いいヤツを買うと、トリ見が楽しくなります。
(でも、タカ見の見物に走るともっとごっついのが欲しくなるかも..)
失礼しました。
書込番号:8031688
雲台の高さ (QHD-61Q:90mm) + カメラ接眼窓の高さ(75mm) = 165mm ・・・ と推測した三脚の高さは
1630mm (身長) - 125mm (目線) - 165mm (雲台とカメラ接眼部の高さ) = 1340mm です。
靴 (40mm) を履いて El Carmagne 645 (1380mm) の脚を伸ばし切った状態が丁度良いと思います。
勿論自由雲台 (QHD-61Q:90mm) と 附属の雲台 (PHD-61Q:138mm) を使う場合では多少違います。
背丈に合った三脚 (1380mmm) を選ぶのがコツだと思います。
ただし、四段の脚を三段 / 三段の脚を二段まで伸ばして使うのであれば この限りではないです (^-^)v
』 (http://bbs.kakaku.com/bbs/10709010442/SortID=7669117/ より)
身長 - 25cm = EV無し全高 ・・・ (1) は、三脚EV無し全高の目安になります。
質問】 四段の脚を三段まで伸ばして使うのであれば (身長に対する) 全高の目安は
身長 - 25cm = EV無し脚一段分縮めたときの全高
身長 - 25cm + (一段分の長さ) = EV無し全高 ・・・ (2)
気になったのは、四段の脚を三段にして使った場合の公式 (2) を求める為に ・・・ 一段分減段したら
どのくらい縮むかを知る必要があるのです。
四段の三脚を使った事がないのですが、ご存知の方 ご教示くださいませ m(_ _)m!!
Noct-Nikkor 欲しいさん、こんにちは。
正確なことはメーカーに聞くのが一番と思います。又、店頭にあれば計らせて貰えのが良いかと思いますが?それとも、4段三脚で3段設置時に欲しい高さが得られるには、元々の全高でどれだけあれば良いか?を計算で求めたい!ということでしょうか?
メーカーや機種によって各段の長さも違うでしょうし判断は難しいでしょうけど、おおよそ(全高−10〜15cm)を段数で割れば、1段分のだいたいの高さが出るかと。3段の場合はこの式で算出した1段分の高さ×3段+10〜15cmで、ほぼどのくらいの高さが得られるか予測できるかと思います。又、(縮長−12〜17cm)×3段×√3/2(開脚角度60度として)×4段+10〜15cmでも似たような感じかな。
欲しい高さが3段で138cmと仮定しますと、(138cm−15cm)÷3段×4段+15cm≒180cmとなり、全高で180cmある4段三脚であれば、3段でも十分であろうと予測できます。又、この時の縮長は、(138−15)÷3×2÷√3+17cm≒65cmとなりますが、これじゃ駄目でしょうか?
書込番号:7672537
英競緑−小さん、恐れ入ります。
を知りたいです ・・・ で、SIN(60*PI()/180) = SQRT(3)/2 ≒ 0.866 なのですね (数学は不得手なので
思わず、EXCELのHELPに頼ってしまいましたが) 、なんとなく理解できました (^^;;
欲しい高さが (三段の三脚で) 138cm と仮定すると、全高 180cm ある4段三脚であれば、代用
可能ですね。
書込番号:7675891
ナット式の脚ですが(740は間違いありません、エルかカルか忘れました)・・・三段で約115センチでした(脚のみ、センターポール未使用)。それから何故か一番下の脚は長めに出てきます。ちなみに寸法はきっちり測定した訳ではないので目安としてください。
またセンターポールは30センチ程度ありますから三段プラスセンターポール少しで足りそうですが・・・四段目を出した方が良いかな?。
あと使用感は結構しっかりしていて好印象です。雲台受けにもセットスクリューがついていて自由雲台でも空回りしないように配慮されています。脚はもとよりセンターポールもしっかりしていますから使用しても問題無さそうですがギア式ではないのでカメラを乗せる前に操作しておきたいです。
最終的には実機をご覧になってからの選定となるでしょうが・・・カーボンでもこのクラスになるとさすがに軽くはありません。自由雲台との組み合わせでも結構な重量となりそうです。
書込番号:7677465
レスありがとう御座います。
かがみ込んでファインダーを覗いて 腰が痛くなる三脚を使うより、
背丈に合った三脚を使った方が遥かに楽だと思います。
例えば、身長が173cmあるヒトの目線の高さを 約160cmとして、
全高 151cm (El Carmagne 740) の三脚と自由雲台 (QHD-61Q:
9cm) を組合せると ほぼ目線の位置に届きます。
四段全て伸ばした場合、カメラ底部からファインダーまでの高さと
靴底 (ヒール) の高さが同じなら目線とファインダー位置は一致し
ます。
縦位置グリップ付カメラなら 三脚からカメラを外さずにバッテリー
交換も可能なのですが、踏み台が要るかも知れませんね。
現在 NEO Carmagne 730 (EV無し全高154.5cm) を使用中です。
書込番号:7684785
Noct-Nikkor 欲しいさん
数値での話なのですね!。
そうなると・・・一段目のパイプ長を求めてからヒンジの部分と引き残しの分を計算しないとですから1380−50(ヒンジから雲台受けまでの高さ)−130(脚の飛び出している部分、計算が楽なように130としました)=1200です。
引き残しとヒンジで100ですから(自分の脚の実寸)三段分で計算すると1200=X+(X-100)+(X-100)となりX≒467です。
これに斜めになる分の0.866を考慮すると・・・1段目のパイプ長は約539ミリです。
この計算ですと伸長は(539+439+439+439+130)×0.866+50≒1770
縮長は539+50+130=719となります。
検算で三段使用で(539+439+439+130)×0.866+50≒1390ですから大体OKかな?。
実例ですとジッツオGT3540XLSで伸長1980で縮長700ですが計算と違う・・・(汗)。
それにしても大きな脚になりますね!。
書込番号:7686689
カルマーニュ740の購入を考えているのですが、ネオを注文しようと思っていたのですけどエルの方が人気が有るみたいでので、どちらを選べば間違いないでしょうか?
脚の違いだけだと思うのですが、使っている方の選んだ決め手等お聞かせ願えればと思います。アホな質問ですが宜しくお願いします。
どちらを買えば間違いないと言われると判断が難しいですね。
『エル・カルマーニュ』ではありませんが、私は同じレバータイプのマンフロットの『055MF3』から、この『ネオ・カルマーニュ 740』に買い換えました。
レバータイプは伸縮が楽ですが、経験上、気をつけていないとレバーで指を挟んでしまいます。痛いです(苦笑)。あと、伸縮時のスムーズさがナットタイプの方が良い印象がありました。
それと、三脚を立てた状態で微調整したいときはナットタイプの方がやりやすいかな?と思います。ナットタイプなら"少し緩める"ができますし。でも、設置&撤収時はレバータイプの方が早いと思います(特に4段ですし)。
書込番号:7201452
ワタシはエルカルの645を使ってますが、決め手はやはりレバーロックかどうかでした。
どっしりと風景などを撮りたいときは別の大型三脚(ナットタイプ)を使っています。
やはりレバーロックは素早く伸縮調整できるのが魅力ですね。
丈夫さではやはりナット式だと思いますが、使っていてレバーロックが強度的に低いとも感じません。ただし、レバー部分のねじが緩んで、固定できないことがありました。これは調整用のナットを締めることで解決できますが、このようなことはナット式では心配いりませんね。
書込番号:7201612
私はネジ式のネオカルマーニュ640(一つ前のモデル)を使っています。
ネジ式でも、緩めるだけで自重で下に伸びたり、持ち上げれば逆に自重で落ちて縮んでくれます。意外に時間が掛かりません。私がネオを選んだときはレバー式だとストン・ストンと自重で伸びたり縮んだりしないと店員さんが言ってましたけど、実際はどうなんでしょう?
それに三脚を展開しようとする時は、どうせジックリ撮ろうと言うときなので、展開時間が多少長くても短くても、構図とか立ち位置考えているのであまり気になりません。
書込番号:7201816
Data少佐さん、yasu1018さん
早速の返信有り難うございます。確実さでネオの方が良いかなと決めていたのですが価格コムでのランキング、4千円ほどの価格差(ネオ、エル同価格で手に入る為)を考えエルの方がお得かなと思って迷った次第です。(定価は同じなのに)
ネオに又戻りそうですが現物を見て決めます。かなり遠いところに店舗があるので出来れば見ないで(カタログだけで)送って貰うつもりでしたが・・・
貴重な意見を聞くことが出来、参考にも力にもなりました。有り難うございました。
書込番号:7201825
586RAサン
ねじ式の方が長く使っていると遊びが出来て、きっちり締まらなくなるのではと心配してました。又、人気ランキングと、同じ値段で手に入るなら高い方が得かなという不純な気持ちで悩んでました。
書込番号:7201898
こちらでは初めての書き込みです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
早速の質問なのですが、今現在使用している三脚(El Carmagne 540)に不満を感じる場面があって、こちらの三脚を追加で購入するかどうかを考えています。
El Carmagne 540は縮長が短く、軽量なので長時間の携行に良いと感じているのですが、傾斜した場所に設置すると、どうしても高さが足りないと感じることがあるのと、最近になって購入しているレンズがかなり重いので、ほんのちょっと三脚とのバランスが悪いかな?っと感じることが有るのです。そこで、もう少し大きい三脚も有った方が良い様に感じたのです。
製品そのものはEl Carmagne 730の方がしっかりしていて良さそうなのですが、こちらは雲台無しでも縮長がかなりなので、ちょっとパスかな?っと思いました。El Carmagne 645ではエレベータを上げない状態での高さが現状とあんまり変わらない様ですし、635では縮長がかなり大きくなるので、それなら740でも良いかな?と思いました。あと、設置や撤収に手間を掛けたくないので、レバーロックタイプが良いと思っております。
ただ、問題は雲台で何を選択したら良いのか、よく分かりません。個人的に自由雲台はあまり好きではありませんし、クイックシューも途中に挟むモノは無い方がしっかり固定できそうな気がするので、オーソドックスな3WAYの雲台が良いかな?と思うのです。でも、Velbonのサイトを見ても、耐荷重やカメラ接地面の面積などの表示がありません。
写真で見るカンジではPH-275かPH-285あたりが良さそうに見えるのですけど・・・。一応、大判のカメラにも・・・との記載があるので大丈夫とは思うのですが如何でしょうか。
ただ、このサイズや重量では山には持って行かないかなぁ?なんて考えると、本当に買う必要があるのかも考えて仕舞うのです。山だけが撮影地では無いので、有ればあったで使うとは思うのですが、安いモノでも無いので、ちょっと考えています。
今の三脚でも使いものにならないワケでは無いので、そのまま使えば良いじゃない?っとか、他に良いモノもあるよ!っとか御意見を伺えればと思います。
参考までに現状の使用機材はボディがFUJIFILM S3Pro、レンズがNikonのAF20-35/F2.8DやAF-S28-70/F2.8D、AF-S300/F4Dなどをメインで使用しております。宜しくお願いします。
ジッツオのG2270Mは如何でしょうか?。耐荷重5キロで自重750グラムです。価格は定価税込33600円です。油圧機構を使用していますからかなり良いみたいです。あとクイックリリースアダプター付きのモデルもあります。ジッツオのクイックリリースアダプターはかなり強力なのとロングプレートも出ていますからこちらもお薦めです。
書込番号:6158946
三脚は使い分けが理想ですね。
540をお持ちなのですから、これを携行用として別に740クラスを買われるのはよいと思います。
お使いの機材でPH-275、PH-285だと全く問題ないと思いますが、オーバースペックのようにも思います。(三脚はオーバースペックでも良いんですが。。。)
三脚本体で2.3キロ、雲台で1キロ超ですから約3.5キロということになりますから、男性でも持ち運びはなかなか大変ですね。
ですから、540は携行用、740は定点撮影用と割り切ることも必要かと思います。
(ワタシは645を使っていますが、これに付属の3ウェイ雲台PHD-61Qはなかなかスグレモノで、非常に重宝しております。カメラは1D系、望遠も多用します)
書込番号:6159031
Smile-Meさん、こんばんは〜
ELの740は、とても良いですよ〜
重たいですが、絶対にお勧め〜〜〜〜〜!(^^)!
この雲台でお悩みのようですが、やはり推奨のPH−275が良いでしょう。
(私も使っています)
マグネシウム雲台ですから、雲台重量も1.1Kg、600mmクラスの超望遠でも対応可能な、大ネジ付きの雲台です(=一般ネジはもちろんついてます)。
三脚自体の耐加重は”7Kg”なので、この標準雲台は”7Kg用”です。
私の6×7判も(Mamiya7)に150mmをつけても安心^^
(Cf.QHD-71Qは6kgだったはず)
私は、冬に八ヶ岳などの山岳にも持ってゆきますが、強烈に重いと感じたことはないです。
ただ、PH−275はで、でかい!と思うでしょうね。。。
あとは、この雲台ですと三脚本体の三脚台座と雲台とを六角ネジで裏からガッチリ固定できますので、雲台と三脚とが緩んでくることは皆無です。
このサイズゆえに強風にはメッポウ強いです。
欠点は、街中ではこの雲台はたたんでも三脚本体からは、かなり出っ張るので、不注意に歩き回ると凶器化しますぅ(笑)。
手に持って歩き続けられるような重さではないので、三脚ストラップが必須。
山の中なら、ラムダYなどの大型専用ザックなら良いでしょう。
それでも、電車やバスなどの乗り降りの際は手に持たなければなりません。
書込番号:6159580
追加レスです。。
私の手元の説明書の仕様を見ますと、カメラダイ:82×96.5mm
自分の現物を定規で測ると、設置部がコルクになっている部分の寸法のようです。
ちなみに、高さ158mm、台座径Φ66mmです。
書込番号:6159624
こん××は。
私は NeoCarmagne730を使っていますが、雲台と三脚を同時に買って失敗し
たなと 思っています (全高1545mmはちょっと高いです) 。
ただ安定性を考えると、脚径/段数は、パイプ (径) が太くて段数も3段の方が
安定するのかも知れません。
写真は Manfrotto雲台: 赤道儀や経緯台で星の導入や追尾の際回転させ少
しずつ動かせる微動ハンドル全周微動装置です。
http://homepage2.nifty.com/hidemi/100_0622-.jpg
http://www.kenko-tokina.co.jp/optical/tele_scope/newkds/121603.html
欲しいのですが一般的でないですね (^^;;
書込番号:6163966
みなさま
早速のご返事を下さいまして、ありがとうございます。
心より御礼申し上げます。
★ビーバーくんさん、こんばんは
Gitzoですね。。
お返事を戴いて、わたしなりに調べましたが、Gitzoの日本語サイトは見付かりませんでした。
でも、英語のサイトには製品情報が有ったので色々と見てみましたが、同じ様なLowProfileのモデルが幾つか存在するようです。でも、それらの違いが良く分かりません。ちょっとずつ形状が違う様には見えるのですけど・・・。
ただ、重量が比較的、軽いのと、高さもそんなに突出しない様なので、選択肢のひとつとして考えたいと思います。
★yasu1018さん、こんばんは
やはり使い分けという考え方で問題は無いのですね。そのお言葉を訊いて、購入に踏み切ろうと思える様になりました。
El Carmagne 540は穂高の頂上付近では風に煽られると辛いのですが、今までもヒートンに荷物を提げたりして、なんとか凌いでいたので、もうちょっと頑張って貰って、新しいモノは違うフィールドでの使用に割り切ろうと思います。
雲台は、やはりオーバースペックでしょうか? でも、それを言って仕舞うと、わたしの手持ちの機材はどれも、わたしに対してオーバースペックですからね(笑) ビーバーくんさんオススメの品と比較検討してみようと思います。
★千郷さん、こんばんは
PH-275の実際のサイズを伺って、その大きさが想像できた様な気がします。なんか、凄そうですね。。
わたしのザック(公称45L、でも誰が見ても55Lくらい有りそうと言われます)に括り付けると、雲台の分だけアタマが飛び出すかも知れません。今の540ではザックの雨蓋の辺りに届くかな?くらいな高さなので、割と丁度良いカンジなんです。
やっぱり、山に持ち込むの諦めモードでしょうか。。山こそ大型の三脚が活きるのは分かるんですけどね。
腕や膝を痛める前なら、こんな弱気にはならなかったのですけど・・・。今はムリかなぁ。。
★Noct-Nikkor 欲しいさん、こんばんは
三脚としてのデキは3段の方が良いのでしょうね。脚の太さはコチラの品なら充分だと思うので、敢えて4段でも良いかなぁっと考えています。
おっしゃる様に雲台は後から、じっくり考えた方が得策なのかも知れませんが、わたしは生憎、他の雲台を持っておりません。540から使う度に付け替えるのも現実的で無い様に思うので、取り敢えず一個は買ってみようと思います。
ご紹介のManfrottoはgeared three-way headと呼ばれるモノの様ですね。雲台だけで2.6kg!?。メカニカルな構造体は、わたしにはどの様に扱うのかも分かりません。
文字通り「みぃ(猫)に小判」です。。
みなさまの御意見を参考に、VelbonとGitzoの製品を中心に考えてみます。でも、雲台は直に手で触れるモノですから、実際の品を手にとって見て、最終的に判断したいと思います。なんとか時間を作って上京すれば、展示しているお店もあると思いますので・・・。田舎には、そういうお店って無いんです。
では、みなさま。お忙しい中、本当にありがとうございました。
追伸
お返事が遅くなって仕舞いゴメンナサイ。夕べの内に返信するつもりでしたが、下調べをする内にPCの前で眠ってしまいました。
書込番号:6164960
Smile-Meさん、おはようございます♪
大型三脚を担ぐ時、混んでいる狭い登山道で人とのすれ違い時には神経を使います。
とくにルンゼ状の涸沢岳〜涸沢槍の最初の垂直下降時はラムダザックに三脚を横置だったらヘタすると、岩に嵌まっちゃう時もあります><
雲台をつけて、Carmage630と同等の収縮高を求めるなら、雲台をQHD-71(Q)にするとよいです。460gと軽いし(^^)
Smile-Meさんも膝痛があるのでしか(>_<)
今まで冬期の燕岳に、4時間で登っていたペースを6時間弱にして、しかも歩幅を極力細かくして私は膝痛を回避しています。
それでも、痛くなりますけど…
PH-275ですが、もともと4×5intの大判用の設計になっています。
yasu1018さんの仰るように、オーバースペックともいえますが、雲台が六角ネジで台座と裏から固定できるのは、雲台が知らぬ間に緩んでぐらつく事から開放されます。
私は機材・山岳の急峻度によって、軽い自由雲台にQHD-71Qとを使い分けています。
書込番号:6165685
千郷さん、こんにちは♪
度々のレスを下さいまして、ありがとうございます。
山に三脚を持ち組む場合はザックも重要ですよね。わたしのはCAELUMのレクタス45というザックです。三脚を縦に取り付けるタイプで高さも多少は調節出来るので、El Carmage 645ならラクラク取り付けられます。630も大丈夫かな? ただ、あんまり重い物ですと重心が後ろに移動するので、歩く時に後ろに引っ張られて、ちょっとイヤかな?とは感じます。この辺も見直した方が良いのかな。。
自由雲台も実は他所の方から勧められてはいるのです。好きキライよりも重量や大きさが重要な場面は少なくないですから。この辺はもう少し考えてみます。ただ、感覚的にちょっと・・・なのですよね。
涸沢槍はいつも涸沢や北穂から眺めているだけですね。あの辺はわたしの様な初心者向けではないと伺いますので、天候が良ければ・・・と思いますが、なかなかそう言う場面にも巡り合えずにいます。何故か下山の日に良い天気!なんて言う事もあって、ちょっと残念なことも・・・。
膝は度々なので、ちょっとクセになっています。今はサポーターとダブルストックで随分と助かっていますが、ペースは上げられません。お歳を召した方々と同程度くらいの、のんびりペースです。
時間が無くなったので、一旦送信します。
書込番号:6166487
Smile-Meさん、こんばんはぁ〜♪
CAELUMのレクタスって、初めて聞いたわ。
私は、ラムダのW50L http://www.lamda-sack.com/camerasack.htmlです。
これだと、ザックのテッペンに三脚を横置きなので、重心が極端に後になることがありません。
ですが、時間と共に重さが効いてくる事は間違えないですよ。
6××系で強靭なHigh-Carmagneというのも出ているようですが、かなりイイという意見のスレッドが立っています^^
これは、剛性が良いとのことなので、センターポールを伸ばしてもガタツキがないのならば、これも良いかと私は考えた事もあります。
どうしても、急傾斜地に三脚を立てるのならセンターポールの延長上では、無理でしょうけど。。
740と630は重さにして差が1kg程度。。。。
これを、考えると自由雲台のQHD-71Qで差を詰めて500g程度にまで持ってゆけます。
この500gの差なら、それほど影響はないでしょう^^
自由雲台は、私もそんなに好きではないんです。
レンズの交換、3ウェイならネジ1つ緩めて180度ターンという具合。
ところが、自由雲台も同じ様に1つツマミを緩めるのですが、カメラを抱えていないと大変な事になっちゃいます。そして、もとの構図が同じようにすぐにセットできない、また、水平度を出すのがめんどくさいですね。
慣れてしまえば良いんですけど、私は方眼マットのマス目に際立ったものが入るようにして、構図セットを慣らしました。
自由雲台の利点としては、雲台はスマート嵩張らない、90度真上/真下に向ける位置が可能、そして軽さだと言えます。
これなんですよね…
私も何度も同じ経験をしています。時間が自由にあったらどんなにと思うのですが、最近は天候を気にしないで、それを生かせるかどうかで、写真を撮る撮らない選択をやっています。
膝の具合が悪そうで心配です。お大事になさってください。。
私も、超ご年配方にどんどん抜かれていますよ。
ビスターリ、ビスターリ、膝の為にものんびり登りましょうね♪
書込番号:6167363
千郷さん、こんばんは!
CAELUMは御存知ではありませんか?
わたしは山道具屋さんで見つけて買い求めたのですが、確かにLAMDAやMountainDaxの方が名前は知れてますからね。でも、CAELUMは意外と背負い易いんですよ。以前はMountainDaxの35Lを使っていましたが、これに換えてから大きさは増したのに歩くのはラクになったんです。背中の当たる部分に適度なパッドが入っているのが良いように感じています。
わたしが使っているのは↓コレです
http://www.greenlife.co.jp/item/pack/cae-rcts45.html
CAELUMの公式サイトはこちら
http://www.k2.dion.ne.jp/~caelum/
LAMDAは機材をしっかり保護して、たくさん入るカンジのザックですよね。お使いになる方を度々見かけます。LAMDAの角張ったザックは一目で分かりますからね。
自由雲台は絶賛される方が多いのですが、わたしと同じことをお感じなのですね。わたしが使い出せば同じように感じると思うのです。動くモノを追い続けるには断然良いのかな?っとは思うのですが、わたしが追い続けている被写体は止まっているものばかりですし・・・。
ただ、540が2kgを切る重量なので、どんな三脚に換えても重くなります。それを考えると少しでも軽くしたい想いはあるんですよね。膝を酷く痛めてからはレンズも見直していますし、サブの機体も諦めようか考えているくらいですから。
そういうのもあって、慌てずゆっくりが基本になってきました。そうそう、わたしも元気なオジサマ、オバサマにどんどん抜かれます。お歳を伺うとビックリな方ばかりなのに・・・。
それでも予備の日程を二日くらい取れれば、ゆったり廻れます。それでダメな時はスッパリ諦めです。山は逃げないでしょ。また逢いに行けば良い、そう考えるようにしました。それに何度も逢いに行く楽しみが増えますからね。
お互いに、あわてず、ゆっくり、楽しみましょう。
書込番号:6168391
私は登山はしませんがカメラを20Dから1DVへ買い換えるのに合わせてEL640からEL740に交換予定です。
今も自由雲台を使っていますが次も雲台はキャパネットショップの自由雲台COG-60ZSを考えています。
水平出したりして構図を変えるのは確かにめんどいですが3次元的に構図を変えたい時は非常に楽なので重宝してます。
レンズ交換等でカメラをパンさせたい時は雲台は触らずにセンターポールを緩めてポールごと回転させて行うと楽ですよ。 また、平坦な地に設置して水平を出している場合限定ですが同様の方法で構図を左右に変えるだけなら楽に出来ます。
書込番号:6168848
少しでも軽く仕上げるのでしたらセンターポール無しにも出来る〈エクストラローアングルプレートが付属してます〉ジッツオのG1349〈旧品番〉あたりも良いのでは?。耐荷重も12キロありますから華奢に見えてかなり強いです。重量もセンターポール無しで2.06キロだったかと〈風景の撮影ではセンターポールは使用しませんよね?〉。 ちなみに自分はスリックのザプロフェッショナル4からジッツオG1345〈アルミの四段、センターポールは付けていません〉に変えましたが軽い操作感や動きのスムーズさ等ジッツオの良さを感じました。重量も約7キロから約4キロに軽くなりましたが500ミリを乗せてもビクともしませんよ!。
書込番号:6169898
間違えました。G1348は2.16キロでした。エルカルマーニュ740のロアーコラムを外した方が軽くなりそうですね!。
書込番号:6171451
Smile-Meさん、こんばんは♪
CAELUMのサイト拝見しました!
アタックザックタイプで、とてもよい感じですね。
このタイプでは、モンベル、フォックス・ファイヤーやエルベは知っていましたが、CAELUMは今初めて見ました。
ラムダは大判前提とした仕切りで、35mm判ですとその仕切りが高さ(鉛直)方向に大きくて、今ひとつです。
ザックとしては、見かけに似合わず非常に軽いんで(=ミレーのよりははるかに)、そんな面では何かと重宝しています。
わざわざ、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:6171595
みなさま、こんばんは
今日(昨日?)になって思いがけず時間が作れたので、某所で実物を確認して参りました。
こちらの三脚は想像通り、とてもしっかりした印象。これならどんな場所でも安心して使えそうです。そこで、PH-275はと言うと・・・
なぁ〜に?これぇ(^_^;
っと言うのが正直な印象でした。モチロン、製品はとても確りしていて好印象だったのですが、重量よりも大きさにビックリ!です。想像はしていたのですが、アタマのなかで描いていた雰囲気と、実際に見た印象には大きなギャップがあって・・・。PH-285に至っては論外と言う印象でした。
ちょっと、これでは考えて仕舞います。未練ったらしいのですが、山への持ち込みも完全に諦めたワケではないので、すこし迷い始めました。自由雲台も視野に入れて再検討しようと思います。
ブラックバ〜ド’00さん、はじめまして
ご紹介くださいました雲台は余所様からも勧められました。確かに製品は良さそうなのですよね。重量や大きさの面もありますので、そちらの製品も検討させて戴きます。ありがとうございました。
ビーバーくんさん、こんばんは
Gitzoの製品も見て参りましたが、見た目に較べて、しっかりした印象がありました。ただ、価格がそれなりですね。
重量は雲台の見直しは勿論、御指摘の様に不要な部分は外したりも出来ますから、もう少し色々と考えてみます。度々のレス、ありがとうございました。
千郷さん、こんばんは
わたしが良く行くお店にはLAMDAの5型や4型などが展示されています。これって、かなり大きく見えますけど軽いんですね。わたしのよりも軽いことに今頃になって気が付きました(^_^;
mont-bellやFoxFireにも同様の製品があるのでしょうか。わたし、知りません。っと言うか、その辺のメーカーの製品って、わたしが行くお店では扱う点数が少ないんです。
書込番号:6172784
モンベルの品画像は見つかりませんでしたが、
フォックスファイヤーとミレーのカメラ用ザックはこちらです^^
FoxFire:http://www.foxfire.jp/catalogue/photrek/sack/index.html
Millet&Nikon:
http://shop.nikon-image.com/front/ProductPSP00137.do;jsessionid=B42207317F3704BFF14EF76BFF65D8FC
書込番号:6173197
千郷さん、こんばんは
情報ありがとうございました。MILLETは存じておりましたが、FoxFireやmont-bellにも、そういった製品が有るんですね。
わたしの中でのFoxFireのイメージは、シャツやジャケットなどのウェア類かなって印象です。
書込番号:6175884
【欲しいものリスト】Ultra7 270KPlus+RTX5070
【欲しいものリスト】自分用メモ
【欲しいものリスト】PC構成(白)
【欲しいものリスト】PC構成(黒)
【欲しいものリスト】PC構成(廉価)
三脚・一脚
