このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
三脚・一脚 > ベルボン > ULTRA MAX i M
縮長と重量重視で、下記3点を軸に迷っています…
用途はミラーレス(800g程度)での記念撮影(2〜5人)が6割強、ローアングルマクロが3割、
イチデジ(1400g程度)での遠景が1割弱です。
雲台はアルカスイス互換の物に交換前提で、中望遠は所有している三脚で使用するつもりです。
@ULTRA MAXi M
・全高1385mmと縮長335mmが好みで、重量0.92Kgは許容範囲
・脚の引き出しが早そうなのが魅力な反面、手が汚れそう
・推奨積載質量が1.5Kgで、少々不安
・雲台無し仕様の安価な店を見つけられず、雲台を転売しても二束三文にしかならなさそう
ASLIK スプリント MINI II http://kakaku.com/item/K0000434458/
・重量0.78Kg、推奨積載質量2Kgが魅力的で、縮長350mmは許容範囲
・雲台が華奢な反面軽そうなので、クランプのみアルカスイス互換に交換しても面白そう
・全高が1090mmと低く微妙
Bトラベレック 225 http://kakaku.com/item/K0000329428/
・推奨積載質量2Kgが魅力的で、雲台もクランプ交換のみで実用になりそう
・全高1460mmと余裕がある反面、縮長370mmは微妙
・重量1.36Kgは、リュックのサイドポケットの補強が必要?
イチデジでの使用を諦めて、最軽量のAに気持ちが傾いているのですが、使用感などの
ご意見を頂けますと嬉しいです。
未だ現物を手に取っていないのですが、増税を説得材料として@〜Bの中から買ってしまうか、
コンパクトUやFOTOPROコンパクトをツナギで買い(マクロと遠景は諦め)、ジックリ選ぶ(上記以外も)べきか迷っています…
その他に調べた物としては、
・ULTRA LUXi M ⇒推奨積載質量2Kgは魅力的だが、1.26Kgと重く、流通が少ない
・ULTRA MAXi L ⇒全高と縮長のバランスは、MAXi Mの方が好み
・ベルボン ULTRA 455S ⇒雲台が良さげな反面、アルカスイスではなさそう、縮長がトラベリック225より長い
・UT-43Q、ULTREK 45L ⇒畳んだ際の外形が太そうで重め
・FOTOPRO X4I-E ⇒雲台交換不要なのが魅力な反面、C-5i所有なのでいまひとつ中途半端
と、いった印象でした。
「実は○○は、こんな所が良いよ!」ですとか、「高価だけど○○は軽くて短いよ!」
といったご意見も頂けますと嬉しいです。
長文となってしましましたが、宜しくお願い致します。
ズペックの全高を見られていますが、全高はセンターポールを一杯に上げた状態のことなので、実際に全高で撮られると、重心が高くなりブレ易くなります。
高さは、センターポールを上げないでの高さで、比較されたらと思います。そこから少しぐらいセンターポールを上げても大丈夫です。
デジイチで1400グラムのものを乗せられるとのことですが、3本の候補の三脚は、脚の最大径が22ミリクラスで、800グラムのミラーレスですといけますが、デジイチ(1400グラム)では安定感は悪くなります。脚の最大径は25ミリクラスの三脚の方がいいと思います。
縮長と重量重視で、雲台はアルカスイスではありませんが、ベルボンのUT−53Qか、UTー63Qはいいと思います。
脚の最大径は太いですが段数が多いので、全部、脚を伸ばすと、デジイチの1400グラムの重さには適してきます。
書込番号:17349572
神父村さん こんにちは
自分は スプリントミニの初期型使っていますが ミラーレスで記念写真程度でしたら十分耐えられますが 一眼レフの場合 ファインダー覗き ズームリング動かしただけで 強度不足の為 ファインダーがゆれて見えます。
その為 レリーズ使うなど ブレ対策しないと 簡単にブレが出てしまいますので注意が必要です。
書込番号:17350416
神父村さん こんにちは。
縮長の短くて軽い三脚を求められるのはわかりますが、1400g程度のデジイチを使うためにはかなり頑丈な三脚が必要です。
ベルボンやスリックの耐荷重では2倍 外国メーカー製では物によっては3倍程度の耐荷重のものを選ぶのが望ましいと思います。
ベルボンやスリックでは三脚も雲台も耐荷重3KG以上のものが安心というわけです。
スプリントProは私も使っていますが、コンデジかミラーレス標準レンズ用としてしか使いません。
それ以上のものを載せる場合は、エレベーターは伸ばしませんし、下の脚を伸ばさないで使っています。
畳んだ際の外形が太そうで重めにはなりますが、
UT-63Qか
ウルトラ655脚(自由雲台を別に購入)
http://kakaku.com/item/K0000436834/
を買われる方が実用的だと思います。
書込番号:17354184
アルカンシェル さん こんばんは。
コメントをありがとうございます。
結論から申し上げますと、ULTRA 455Sを本命に、次点がULTRA LUXi M とUT-43Q、ULTREK 45L、
極端に安かった時のみULTRA MAXi Mで、物色してみようと思います!
書き方が悪くすみませんでした。
「1400gのイチデジが1割弱」と書きましたが正味2〜3%位の頻度なので遠景は諦め、
使ってもローアングルマクロのみ、ミラーレス用に特化しようと思っています。
当初、ULTREKシリーズを本命にしなかったのは、収納時の太さの他、ローアングルで使えない事でした。
皆さんのアドバイスで少しでも脚径が太いものと考え始め、ローアングル対応のLUXi Mを本命に、
「センターポールを上げないでの高さ」を念頭に各製品を調べ直したところ、
455Sの脚部は、LUXi Mに非常に近い事が解りました。
脚径24mmですがULTREKよりも1段少ないので、私の用途では何とか剛性確保できる?と思っています。
ULTREKシリーズをよくよく調べなければ、ローアングルの重要度を自覚出来なかったので、大ヒントになりました!
書込番号:17354538
もとラボマン 2 さん こんばんは。
スプリントミニの使用感、とても参考になりました! ありがとうございます。
重量0.78Kgで推奨積載質量2Kgだったので期待していたのですが、伸びない故の2kgなのかもしれないですね…
今回購入予定の三脚はK-01+Ltdシリーズがメインだったので、ちょっと剛性を甘くみていたかもしれません。
お陰さまでウルトラシリーズに絞りこめました! ありがとうございました。
書込番号:17354559
神父村さん 返信ありがとうございます
ウルトラシリーズに絞り込む事ができたようで 良かったですね。
書込番号:17354602
元ジャーナル爺 さん こんばんは。
スプリントProの使用感、ありがとうございます! 参考になりました。
書き方が悪く、ご心配をおかけしてすみませんでした。
今回の購入は、
「推奨積載質量4Kg、重量1.8Kg、縮長430mmの三脚の持ち出しが億劫」
「三脚を持ち出さないので撮り逃している記念撮影を気軽に撮る」
「ローアングルマクロ撮影」
が目的なので、UT-63Qやウルトラ655ですと、全く持ち出さないと思うんです。
所有している三脚も脚部180度反転タイプなのですが、想像以上にセッティングに時間がかかり、
その間に嫁が…けげんそうな顔=被写体が怖い顔(笑)
リュックの脇に刺したいので、短さよりも細さ といった目的で、455Sが本命になりそうです。
9割以上がミラーレスとローアングルと伝えたかったのですが、誤解を招く表現ですみませんでした。
書込番号:17354638
絞り込められたようで、良かったですね。
24ミリ径は、25ミリ径と、ほぼ同じクラスに入りますが、脚の段数が5段と多いので、先端の細いパイプをそれ程、出さなければ、カメラとレンズとで1キロちょいの重さや、先の長い望遠レンズでなければ、そこそこいけると思います。
書込番号:17356189
神父村さん
ご事情がよく理解できました。
短さよりも細さと収納、セッティングの速さを重視して、ミラーレスでのローアングル用ということですね。
ご選択の通りウルトラシリーズが最適かと思います。
ULTRA LUXi Lも高さがある割りに縮長が短いですので、お得な価格であれば検討されてはいかがでしょうか。
ローアングルも使え、記念写真に必要なアイポイントの高さもあります。
書込番号:17356396
昨晩、ULTRA 455S(おぎさくで脚部のみ、送料込み¥7035)が届き、今日届いた雲台と先程組み合わせ、
試写してみました。
想像以上に早く展開出来、コンパクトで気に入りました♪
試しに室内で1200g程のイチデジを載せてみましたが、強風ではちょっと不安ですね…
アドバイスを頂かずに MAXi M や スプリント MINI IIを選んでいたら、私の場合、後悔したと思います。
収納予定だった小さなリュックのサイドポケットにも、無事収まりました。
収納時の脚を平行にすると収まらなかったので、ULTREKだと入らなかったと思います。(455Sは先がすぼまる)
所有するC-5iの雲台(274g)を455Sに流用したので、奮発して梅本製作所のSL-50AZDも購入しちゃいました。
噂どおり、ボールの滑らかな動きと止まり、質感、素晴しいですね!
ただ、追加したクイックシュー(95g)と合わせて385gあるので、455Sでも使うか悩ましいところです〜
(標準の雲台よりは53g軽いのですが…)
・455S(雲台付) ⇒ 1360g (脚部のみで922g)
・455S脚部+SL-50AZD+DDC-50LR⇒ 1307g
・455S脚部+SUNWAYFOTO FB-28 ⇒ 1122g
MAXi Mの脚径21mmや、LUXi Mの流通や価格、ULTREKの収納時の太さや最低高に不満がある方には、
455S脚部+好みの雲台は、お勧め出来ると思いました!
ご回答を頂いた皆様、重ね重ねありがとうございました!
書込番号:17370932
三脚・一脚
