このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2024年10月5日 12:59 | |
| 1 | 2 | 2024年10月5日 10:09 | |
| 31 | 21 | 2021年8月18日 10:15 | |
| 2 | 5 | 2020年10月6日 14:04 | |
| 15 | 3 | 2018年7月30日 09:49 | |
| 7 | 2 | 2010年7月13日 11:25 |
双眼鏡・単眼鏡 > ニコン > スポーツスターEX 10x25D CF
ポケットに入れて持ち歩きます。なので重量は500グラム以下が望ましい。現在はアマゾンで買った2000円前後の安い折り畳めて重量200グラムもいかない口径22ミリぐらいの双眼鏡(オペラグラス?)を使ってます。これを使って空を見たら肉眼では見えない星が沢山出現してきてびっくりした。それでもっといいのを買おうかと。とりあえず気軽に持ち運べる奴を一台買うのですがどれがええですか?用途は天体観測一択。
>どぅーらちょっと見せてみろ酒ぇさん
オペラグラスの倍率がわかりませんが(7〜10倍?)、
スポーツスターEX 10x25D CFは25mm径なので
あまり変わらないのではないでしょうか。
>用途は天体観測一択。
おそらくこちらくらすだと
おもちのオペラグラスより
星もたくさん見えるのではないか
と思います(465g)。
・MONARCH M7 8x30(465g)
https://kakaku.com/item/K0001386881/
書込番号:25915103
>マラソン
高性能な双眼鏡は【精密機器】です。
マラソン時に携行していて、メーカー保証期間中に壊れても、
おそらく有償修理になり、場合によっては有償でも修理を断られるかもしれません。
季節毎とか毎年壊れても許容できる金額を決めて、
壊れたら買い換えるほうが良いでしょう。
書込番号:25915311 スマートフォンサイトからの書き込み
「10倍」の手ブレが許容できるか否か?
の確認が第一かと(^^;
また、どのような「天体観測」を想定しているのか?
も大きく影響するでしょう。
書込番号:25914665 スマートフォンサイトからの書き込み
>どぅーらちょっと見せてみろ酒ぇさん
>コンパクトでマラソンや散歩のときにポケットに入れて持ち運べる程度の大きさで
同等クラスであれば10倍よりもブレにくく、
かつ明るいEX 8x25D CFが星を見るには
使いやすいかもしれません。
・スポーツスターEX 8x25D CF
https://kakaku.com/item/10910510475/
書込番号:25915128
【使いたい環境や用途】舞台観劇、コンサート
【重視するポイント】明るくて見やすい
【予算】
1万円前後
【比較している製品型番やサービス】
vixen ニューアペックス8×24
【質問内容、その他コメント】
小さくて軽いvixenと安いスポーツスターEXとでまず悩んでいます。
スポーツスターにするとして8倍か10倍かでも悩んでいます。素人なので何を基準に選んで間違いないか全くわかりません。当方、眼鏡をしています。眼鏡をしていて、かつ綺麗に見えるものを教えていただけたら、幸いです。
今、Nikonアキュロンt01の8×21を持っていて、まぁまぁ使い勝手は良いですが、これ以上のがほしくて迷っています。
書込番号:24136668 スマートフォンサイトからの書き込み
>8倍か10倍かでも悩んでいます。
「手ブレ」を重視すべきでしょう。
10倍でも(実績として)大丈夫であれば選んでもよいので、
先に(テキトーな)安い10倍を買ってみては?
私は三脚固定前提で買った 10倍と、その後に買った 8倍と5倍などがありますが、
当然ながら 手ブレが目立たない 5倍が最も使い勝手がよく、
運動会などで数十m先の遠くを見る場合には 8倍、
10倍は手ブレで不快なので、持ち出しません。
(10倍50mmなので重くて大きいから余計に(^^;)
手ブレ耐性は個人差がありますが、
10倍の手ブレによって、むしろ8倍のほうが細かいところが見えるという場合さえあります。
数字の上では小差ながら、手ブレの個人の許容差で、向き不向きがハッキリわかれます。
なお、舞台観劇に使う場合に、もし10倍にするならば「30mm以上」をお勧めします。
>明るくて
は、「瞳径」⇒「明るさ」で上限が決まりますので、暗いところで使うならば、
(暗い場面があれば)瞳径4mm以上をお勧めします。
書込番号:24136723 スマートフォンサイトからの書き込み
>きゃおりんごさん
店頭で比べられませんか?手振れで疲れるならば本末転倒です。
あと視界も微妙に違いますのでどちらが好みか?でしょうか。
書込番号:24136908
アキュロンT01 8x21はアイレリーフが10.3mmと短かいのですが、
メガネを掛けたまま覗いた時に、視界がケラレずに見ることが出来てますか?
ニコン 双眼鏡の基礎知識 アイレリーフ
https://nvj.nikon.com/guide/binoculars/basic/basics_07.htm
スポーツスターEXの2機種はアイレリーフが10mmと短いので
お世辞にもメガネユーザー向けの機種だとは言い難い感じだと思います。
ニューアペックスHR 8x24はアイレリーフ12mmと長くはないのですが、
メガネでの使用は意外といけます(私のメガネなら何とかケラレない)。
対物レンズが24mmとほぼワンランク大きなものでありながら、
サイズや重さはアキュロンT01などの対物20mmクラスと近く、
小型さや軽量さを求める向きには良い選択だと思います。
可能ならカメラ系量販店で展示機を触ってみるのがベストですが、
地方在住だとそういうお店が少なくて難儀しますね。
うちの地元はコジマがビックコジマに変わってから双眼鏡を置くようになり、
環境がかなり改善されましたが、それまでは厳しい状態でした。
コジマビックで見かけたジオマは価格の割に良さそうに見えましたが、
アキュロンT01よりワンサイズ大きくなる感じです。
https://www.biccamera.com/bc/item/7557882/
あと関係ないですがケンコーの7x20MC HG(多分、7x20FMC HGの間違い)が、
ケンコーのオンラインショップで、現在、処分特価になっていて大変お買い得です。
7x20FMC HG
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactp/hg/4961607113158.html
観劇用にも割と向いている機種だとも思いますので、お一ついかがですか?
ケンコーは楽天やYahoo!にも支店が出ているので、
ポイントの絡みによっては支店で買った方がお買い得かも。
楽天の方のURL貼っておきます
https://item.rakuten.co.jp/kenko-k/4961607113158/
ただ仕様ではアイレリーフ14.5mmなのですが、私のメガネだと若干ケラレました。
↓今朝撮った動画です
https://youtu.be/r2zsrD4Sc88
書込番号:24137033
書き忘れです。
同価格帯の小型機でアイレリーフが長いというと、
ペンタックスのAD 8x25 WPとAD 10x25 WPがありますね。
どちらもアイレリーフ20mm以上。
8x25は8倍にしては視界が狭いため、私は10x25の方を買いました。
ただ記憶が確かならピントリングがちょっと重かったような気が。
https://kakaku.com/item/K0000732941/
書込番号:24137043
眼鏡を掛けている人にとって、アイレリーフは重要事項だが、
その必要な長さは個人差はあるだろうが、私の基準では18mm以上
あれば、視野がケラレない。
倍率については10倍よりも8倍がいいと思う。
(過去に「迷ったら8倍」と回答したことがある。)
コンサートがメインであれば、6倍という選択肢も。
6倍30o、アイレリーフ18o以上の例
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000615585_K0000459815&pd_ctg=1091
書込番号:24138036
脱字補足
なお、舞台観劇に使う場合に、もし10倍にするならば、レンズの大きさは「30mm以上」をお勧めします(10x30以上)。
ーーーー
アイレリーフについては、個人差に加えて「メガネのレンズの厚み」を考慮しなければならない場合もありますが、特に厚いレンズでなければ、
最低15mm、できれば18mm以上で選別しては?
と思います。
ーーーー
>きゃおりんごさん
・予算
・重さの制約
も補足されては?
軽さが重要であれば、10x30以上は重さでダメになり、10x25(瞳径2.5mm)は仕様段階でダメなので、
その経緯で10倍はダメになり、結果的に8倍から選ぶ事になります。
ーーーー
【添付画像について】
(1枚目)
「瞳径と明るさ(左端)」
お手持ちの双眼鏡(vixen ニューアペックス8×24)を明るい場所に向け、接眼レンズから20~30cm以上離して見たら、黒い部分の真ん中に、直径3mmの明るい部分が見えます。
この径が瞳径で、その明るさの比率は、径の二乗の値になり、1枚目の画像(表)の左端に例示しています。
暗所利用の場合は、少なくとも瞳径3mm(あかるさ9)以上をお勧めします。
(レンズの透過率の差が下克上的に効くのは、瞳径の差が少ない場合に限られます)
(2枚目)
「実視界と「見える範囲」距離10~80m例」
カメラ用の描画ですが、望遠5倍、6.5倍、8倍、10倍の比較です。
(距離は 10~80m)
各画像内の「赤円」が、双眼鏡として平準な実視界になります。
(見掛視界として約47°※旧JISでは約50°)
同じ倍率でも、実視界(または見掛視界)の違いにより、見える範囲が違います。
この画像では、広視界域の見掛視界約63°(※旧JISでは約71°)を(私的に)カメラの倍率の規準としたもので、
実視界(または見掛視界)の違いによって、見える範囲が違うことがわかると思います。
1人だけ注視したい場合と、複数を注視したい場合とでは、必要な実視界(または見掛視界)が変わってきますが、
【距離】の違いのほうが決定的だったりします。
書込番号:24138151 スマートフォンサイトからの書き込み
近くに双眼鏡の品揃えが良い店舗がなく、ネットで買おうと思っています。
書込番号:24138238 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご丁寧な回答ありがとうございました。
すごく、勉強になりました。
重さも300g以下を考えています。
8倍に決めましたが、スポーツスターは今回辞めます。
違うのを買おうと思います。
書込番号:24138241 スマートフォンサイトからの書き込み
kakakuの検索機能で、
https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec201=8&pdf_Spec202=24-31&pdf_Spec203=200-350&pdf_Spec301=6-12&pdf_Spec308=15-33&pdf_so=p1
8倍で、アイレリーフ15mm以上の検索結果です。
(重いモノできるだけ除外しています)
更に、広視界タイプに絞ると・・・皆無だった(^^;ので、「やや広め」の実視界6.7mm以上が下記になります。
https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec201=8&pdf_Spec202=24-31&pdf_Spec203=200-350&pdf_Spec301=6.7-12&pdf_Spec308=15-33&pdf_so=p1
アイレリーフ15mm以上に限定すると、
8倍の広視界タイプは、どうやら大きくて重めのタイプしか無いようです。
(ちょっと残念(^^;)
https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec201=8&pdf_Spec301=8.2-12&pdf_Spec308=15-33&pdf_so=p1
書込番号:24139279 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんありすぎて、絞りきれないです。
ゆっくりと吟味します。
書込番号:24139321 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも(^^)
色違いが別々に出ていたりするので、実際の件数は少なくなります。
あ、内部結露が気になる場合は「防水」で絞り込みしてみました。
ちょっと重めになりますが(^^;
https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_Spec007=1&pdf_Spec101=1&pdf_Spec201=8&pdf_Spec202=24-31&pdf_Spec203=200-350&pdf_Spec301=6-12&pdf_Spec308=15-33&pdf_so=p1
8件まで減り、「普通に買える値段の範囲」では、僅か6件です(^^;
書込番号:24139372 スマートフォンサイトからの書き込み
>きゃおりんごさん
舞台観劇やコンサート
舞台観劇の会場は大体がステージと最後列が50m以内ですので、倍率は5倍程度でいいと思いますが
コンサートもアリーナやドームによく行かれるなら8倍でしょうが、ホールサイズなら5〜6倍でいいと思います
メガネをかけていらっしゃるならアイレリーフ15mm以上(もっとあった方が良いという人もいますが、一応の目安として)のものを買いましょう
サイトロンの5×21
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Amazon-co-jp%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91SIGHTRON-%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0-21%E3%8E%9C%E5%8F%A3%E5%BE%84-SAFARI-SAB024/dp/B08GP6QBXZ
コーワのSV25-8
https://www.amazon.co.jp/Kowa-%E3%83%80%E3%83%8F%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E5%BC%8F-8%E5%80%8D25%E5%8F%A3%E5%BE%84-%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%B0%B4-SV25-8/dp/B00TI8UNA2
この二機種がおすすめですね
書込番号:24140870 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのご意見を参考に予算などを加味してkowa sv25-8を購入しようかと思っています。
大変、勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:24140878 スマートフォンサイトからの書き込み
SV25-8はメガネレンズの凸具合によっては、接眼部の樹脂リングにメガネレンズが当たるかも。私のものは結構、前に買ったものなので、その後、改良されているようなら良いのですが。当たる場合は動画のようにアイカップをわずかに引き出して使用すると良いです。アイポイントが少し遠くなってしまいますが、それでもアキュロンT01よりはずっと快適だと思います。
https://youtu.be/nWsNWEG50hU?t=371
ちなみにニューアペックスの場合、樹脂リングに当たるパーツはゴム製になっています(この辺がアイレリーフ12mmなのにメガネでもギリいけるかも?な理由だと思う)。
書込番号:24140987
そうなんですか!!じゃあ、やめておきます。
ご意見ありがとうございます。
振り出しに戻りました(泣)
やはり、お試しができる店を探した方が無難ですね。
書込番号:24141123 スマートフォンサイトからの書き込み
ビクセンの ジオマHR8x25WP ってよさそうですね。
価格.comにはありませんね。
コールマンのこれと、レンズは同じなんですかね。
https://kakaku.com/item/K0001219084/
アイレリーフ16mmあるし、300g以下だし。。。
書込番号:24156771
8倍の25~26mm、
防水、
アイレリーフ 15mm以上、
333g未満でも実質6件です。
https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_Spec007=1&pdf_Spec201=8&pdf_Spec202=24-30&pdf_Spec203=100-333&pdf_Spec308=15-30&pdf_so=p1
300g未満ではペンタックス品が抜けるので修正。
また、
https://s.kakaku.com/item/K0001158628/#tab02
実視界広め。
オープンヒンジスタイルは、一時的に指に引っ掛けて保持したり出来るのが便利だったりします。
「ちょっとマスクがズレた」ような時とか、予想以上に便利
書込番号:24157055 スマートフォンサイトからの書き込み
KENKOの双眼鏡でSGシリーズというのがありますが、古い機種でSG HD WPの8×26という製品がいつ頃の物かわかりませんか?
ホームページのケンコーの生産終了品にも存在しないので、ご存知の方、教えてください。
書込番号:24295645 スマートフォンサイトからの書き込み
>SG HD WPの8×26
誤記はありませんか?
なお、ウレタンやゴムの劣化(ベトベトになったりする)を考慮すると、実用の用途では古い製品を買うのは注意すべきかと。
書込番号:24295680 スマートフォンサイトからの書き込み
商品画像から、ストラップ取り付け用の隙間の幅は最大でも 10mm、確実な幅は 5~7mmかと思います。
小型軽量タイプのミラーレスやデジイチ用でば
、細めのストラップが売られていたら、それが使えるかも知れません。
実物で隙間の寸法を確認する必要があると思います。
書込番号:23707737 スマートフォンサイトからの書き込み
手元に Nikon 8x21 SPRINT III がありますが、ストラップ6mm。
なお、ニコワンのストラップが7.5mm。
パナのGF3用 (Lumixでは、これだけ細い) が5.8mm。
現物を当たらないと?
書込番号:23707979
現物を持っていますので、測定してみました。
専用ストラップ(付属)・・・巾 5.5o
取付け穴は測定出来ないので、手持ちのコンデジ用ストラップ各種で
試して見ました。
巾 6.5oはぎりぎり入る
巾 7 oで柔らかいものは何とか入る
ニコワン用はNG
一眼用は全然無理
以上でございますニャ〜。
書込番号:23708737
>ありがとう、世界さん
>うさらネットさん
>ごゑにゃんさん
皆様、ありがとうございます。
人生初Nikonなもので、一眼用の黒×黄ストラップが付けれるものなのかなと思ってました。
色々お試しくださり感謝です。
大変参考になりました。
書込番号:23708959 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れ様です(^^;
その気があれば、使いたいストラップの加工ありかと。
使いたいストラップの途中を切断し、
双眼鏡側は細めのストラップを使い、
それらを繋ぐ、そんな感じです(^^;
※見栄えを気にするほど加工が大変になるかも?
書込番号:23709145 スマートフォンサイトからの書き込み
サッカー観戦用に双眼鏡の買い替えを検討中です。現在はメーカー不明の10倍レンズのものを使っていますが、手ぶれが気になります。8倍のほうが視野が広く手ぶれも少ないと聞きますが、nikonなら10倍(EX10×25D)でも大丈夫でしょうか。お使いの方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
>yazzy-xさん
こんばんは。あくまで一般論を書かせていただきます。
ニコンの商品だからといって、“手ぶれしにくい”ということはありません。
あくまでyazzy-xさん自身にとって、片手で持ってみて重過ぎず、逆に軽過ぎず・・・。さっと観たいスポットに、ピシッと対物レンズを向けられるフィーリング(操作性)が、重要と思います。(もちろんお金を出せば、「手振れ補正機能付き」の商品もありますが)
検索してみると、オリンパスにとても似たようなスペックの商品がありますね。
http://kakaku.com/item/K0000273008/
出来れば実機に触れられる場所で、比較されてみてはいかがでしょうか。
今まで10倍の双眼鏡を使っていたのであれば、やっぱり10倍の中から選んでみられては。
(逆に、10倍と8倍ではそんなに違いはない・・・とも、言えるカモシレマセン・・・)
書込番号:21988267
手振れは値段の高さとは関係ありません。
軽いと手振れが増えます。
男性だと重さが500g-700gくらいが手振れを抑える意味でちょうどよいと思います。
でも重いと、持ち運びや取り回しに不便なので、そこはご自分の使い方にあったものを選んでください。
サッカーだと6倍くらいがちょうどいいと思うんですが、選手のアップを見たいというのであれば10倍でもいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000732938/?lid=ksearch_kakakuitem_image
こちらの機種なら、手振れも少なくなるし鮮明だし、しかも防水なので雨の日も安心です。
書込番号:21997213
>ごろごろ567さん
早速回答いただき、ありがとうございました。
>taka0730さん
的確なアドバイス、ありがとうございました。
ヨドバシカメラさんの店頭で、
ビクセン、オリンパス、ペンタックス、ニコンを覗いてみましたが、
すべてが所有のものより優れていて、素人には甲乙つけがたく、
結局、視野の広いEX8×25Dを購入して、使ってみることにしました。
お2人に御礼申し上げます。
書込番号:21997594
この度、この機種をAmazonにて購入し、手元に届いたのですが、対物レンズのキャップが付属していませんでした。
私のものだけ欠品していたのか、或いは付属しない仕様なのか、同機種お持ちの方、いかがでしたか?
アリカさん こんにちは。
自分もAmazonで購入し10日に到着したばかりです。
レンズカバーはやはり接眼レンズ部のみで対物レンズ部には非装着でした。
もっとも自分は面倒臭がり屋の上アウトドア用途なのでレンズカバーなんてすぐに紛失してしまいそうです。 (>_<)
もっとも本格双眼鏡のようにストラップにレンズをぶら下げているのは無粋ですのでシンプルな現状の装備で満足しています。
以上 ご参考になれば・・・
書込番号:11616229
iceman jrさん ご返信いただき、ありがとうございました。
コスト削減のためでしょうか、付属していないのですね。残念です。
別件ですが、見え具合はいかがですか?
さすがはニコン、的な期待をしていたのですが、さほどでもないような。
以前ニコンの型番は失念しましたがトラベルライトVIみたいな7×21のもの(7000円くらいだった)を所持していまして、それを覗いたときの高コントラスト感を期待していたのですが・・
ちなみに、私も10日に到着しましたw
書込番号:11620909
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
双眼鏡・単眼鏡
