このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年5月8日 22:05 | |
| 1 | 3 | 2012年3月29日 20:54 | |
| 19 | 11 | 2011年10月12日 10:36 | |
| 12 | 5 | 2008年7月10日 02:43 |
天体望遠鏡 > ケンコー > SKY WALKER SW-VI PC
望遠鏡を扱ったのが初めてで、近所のホームセンター特価で購入しました。月を観て無邪気に楽しんでます。
赤道儀についてインターネットで学習していて他の赤道儀の画像を見て疑問に思ったので質問します。
購入した機種の赤道儀には鏡筒を載せる部分にナットが出っ張っています(この部分の名称が判らないので画像を参照して下さい)。他の赤道儀の同一個所はこうしたナットは無くフラットに見えるのですが、今の赤道儀には他の鏡筒は搭載出来ないのでしょうか?あるいは、何かアタッチメントのようなものを使えば他の鏡筒を載せることが出来るのでしょうか?
どなたか御教示下さい。宜しく御願い致します。
確かにアリミゾ金具の取り付けネジが飛びだしてるのはあまり見ないですが、海外の安いセット望遠鏡ではたまにあるようです。
サイズは世界標準であるビクセン規格と思いますが、溝の幅を計ってみて下さい。
底の広い方が48〜9ミリ、上の狭いところが44ミリくらい、深さが13〜4ミリくらいであればまず間違いなくそうですので、たいていの望遠鏡はビクセン規格のアリガタが付いていればそのまま、それ以外の規格のものでもビクセン規格に取り替えれば載せることは出来ます。
ただ、アリガタは軽量化のためにたいてい底の部分は溝が掘られてるので大丈夫と思いますが、その溝の深さによってはこのネジと干渉して付けられないこともありますので、その寸法だけは気をつけておくといいと思います。
ビクセン規格のアリガタは世界標準とされるだけに多くのメーカーから色々発売されており、中には鋳物や鉄板の板を台形に曲げて作ってあるような物もあり、そういうタイプであればこの部分の干渉はまったく気にしなくていいわけで、先々他メーカーの鏡筒を載せようと思った時にそれに付いているアリガタの底がこのネジと干渉するようならそういうタイプのアリガタに付け替えてしまえば問題無く載せられると思います。
書込番号:16102110
御親切に回答してくださって有難うございます。星を観ることも興味がありますが、機器も面白いと思いました。
書込番号:16103400
私もあまり詳しくはないですが、確かにあまり見かけませんね。
ボルトがアリガタの溝に当たるようでしたら最悪ナイロンナットが付いてるようなので薄型のナットに変えてボルトはサンダー等で削りましょう。m(__)m
書込番号:16107791
ナイロンナットと言うんですね。初めて知りました。
書込番号:16110999
症状としては月を見るにもファインダーの調節をするにも鏡筒に付いているチューブではピントが合わずアイピースをチューブから少し離して(その時アイピースはチューブから3〜5a離れています)やっとピントが合います。
そのことにつて問い合わせしましたがいい返答が得られず最悪の場合有償修理になるとのことです。
有償修理は避けたいので自分でどうにかする方法は有りませんか?
ちょっとよく分からないので大変基本的なことを伺いますが、ピントを合わせるためにドローチューブを一番長くなる状態まで引き出してもまだ長さが足りないということでしょうか。
望遠鏡のピント合わせには一般的に顕微鏡と同じようにアイピースを差し込む筒そのものを伸縮させますが、その調整ノブがその筒の根本下側、望遠鏡鏡筒のそばに付いています。
もしかするとピントを合わせた後に不用意に動かないようドローチューブストッパーと呼ばれる固定ねじがまた別に付いているかもしれませんので、そういうものがあればまず緩め、その上でピント調整ノブを回してみてその可動範囲内で合わないということであれば問題ですね。
伸ばしきってまだ足りない場合は延長筒で補えますので、この望遠鏡の場合接眼部は31.7ミリですから
http://www.starcloud.jp/SHOP/317-EXT-TUBE-JP.html
http://www.tomytec.co.jp/borg/products/partsDetail/summary/63
http://www.kyoei-osaka.jp/SHOP/kasai-31-7sleeve.html
このようなものの中から、必要な長さを考えて選ばれるといいと思います。
書込番号:14364580
回答していただきありがとう御座います。
ひと通り試してみましたが改善できませんでした。
不良品よりリコール品ですよね(汗)
書込番号:14364758
リコール品というのは基本設計が間違っていて製品全てに不良が出ている場合のことでしょうから、今回の問題がスレ主さんの個体など少数の場合は不良品に当たってしまったということになるでしょうか。
有償修理は避けたいので自分でどうにかする方法とのことでしたので、取り急ぎ対策を書き込みましたが、正しく使ってほんとにピントが合わないのであれば本来は無償修理か交換というのが妥当かと思います。
ドローチューブをめいっぱい伸ばしてその上アイピースを少し離している状態の写真をアップしてもらえるとはっきりすると思いますし、そういう写真をメーカーに送りつけて対策を頼むのも手かと思います。
本当にそれだけピント位置がずれているとすると、場合によっては光軸も相当狂っていて、視野中央部でピントを合わせても視野内の画像が片ボケしたり本来の光学性能が発揮出来ていない可能性が高いです。
書込番号:14364867
とても興味のある望遠鏡です
まったくの素人ですが、反射式望遠鏡は、手入れは簡単なのでしょうか?
ほこりがレンズにかぶって見にくくなるのでしょうか?
また、レンズにほこりがかかった場合は、間単に掃除ができるのでしょうか?
屈折式のほうが手入れは楽なのかなー
こんぶ太郎さん
反射式の望遠鏡は、手入は意外に簡単です。レンズではなく鏡が
入ってる望遠鏡だからなんですけどね。
まず、望遠鏡一般に言えることは、概ね次のことに留意すると
いいです。
・温度・湿度が極端に変わるような場所に安置しない。
・赤道儀(望遠鏡の下にある軸ですね)のギアが時間が経つと
硬くなってくるので、たまにグリスを塗る
ぐらいなもんです(詳しい方がレスをつけてくれると思います)
埃は、望遠鏡の空に向ける部分にキャップがありますから、
それを取り付けておけば、問題はないです。
反射式は、埃や虫が入る可能性があります。私の友人は、
掃除機を望遠鏡の中に入れて、中の空気を吸い出す方法を
取っていました。屈折式では掃除機での埃取りは不可能だった
ような気がします。中を開けれないので埃が入らないのかも。
反射式の望遠鏡で注意する点は、「光軸」がずれやすいことで、
強い衝撃や、高温多湿に放置したりすると、光の反射する
角度がほんの僅かですが、ずれます。これを鏡を支えている
ねじで調整しなければなりません。
書込番号:6596259
Rickenbackerさん
回答ありがとうございます
値段も手ごろなこの望遠鏡を購入して手始めに月のクレーターを観察してみようかなと・・・
感動するかなー ちょっと不安でもあります
ありがとうございました
書込番号:6598482
月を始めて覗いたとき、あまりに明るいので目を細めた
覚えがあります。接眼レンズ(アイピース)の倍率が
それほど高くないと、目に悪いかも?
クレーターとか、惑星ものはカメラで撮っておいて、
あとで閲覧する楽しみがありますね^^
私もあまり詳しくはないのですが、デジカメ+パソコンの
ソフトでかなりの天体写真編集ができるとかなんとか。
購入される日が待ち遠しいですね^^
書込番号:6602862
こんぶ太郎さん、こんばんは。
初めての望遠鏡購入の方なら、この望遠鏡のような安価な赤道儀は避けたほうがいいですよ。まずは、しっかりとした経緯台で、近くに望遠鏡が詳しい人がいなければ、屈折望遠鏡をお勧めします。
(反射望遠鏡の光軸調整は、初心では難しいと思いますよ。しかもこの望遠鏡に光軸調整機能があるか微妙です。)
書込番号:6603521
このシリーズの約10年前のものを持っていますが、いまでも現役です。光軸合わせは、天体観測の本に詳しく書かれています。なれればそんなに難しくありません。鏡に付いた埃は水で流すだけで取れます。
本格的に天体観測をやるなら、10万円以上の口径20センチくらいの反射望遠鏡をおすすめします。また、天体写真を撮る場合も、明るい反射望遠鏡の方が良いと思います。
このシリーズの望遠鏡は、初心者が天体望遠鏡のセッティングや構造等を学ぶにはとても安くて良い望遠鏡だと思います。たしかに、天体の自動導入・自動追尾が出来るものが簡単ですが。
ミードのDS-2114ATSもいいんじゃないでしょうか、同じ口径で天体の自動導入・自動追尾が出来ます。倍以上の価格差がありますが、初心者には易しい望遠鏡です。
アイピースOr9oぐらいで土星の輪や木星の模様が綺麗に見えます。それ以上の高倍率になると、かなり暗くなって解像度も悪くなります。あと、手動の赤道儀だと高倍率時は難儀します。
月は明るいので、低倍率で観る場合は、アイピースに付けるムーンフィルターがあると目を痛めず観る事が出来ます。
この望遠鏡でも、低倍率の明るいアイピースで星雲とかも観る事が出来ますよ。あっそうそう、夜空のコンディションが良くないとダメですけどね。
書込番号:6611764
Rickenbackeさん、20年テレビさん、コレシュさん、返信とアドバイスありがとうございます
月のクレーターを観察するにしてもいろいろ(明るい、目をほそめた、ムーンフィルター・・・)とあるのですね
天体望遠鏡をのぞけば見本の天体写真のようなクレーターが簡単に見れるものとばかり思っていました
購入へのアドバイスありがとうございます
天体観測HPを見たり、他の製品も研究してみます
書込番号:6616944
この望遠鏡は、10年前は日本製でした。そのころから、褒められた製品ではありませんでしたが、数年前より中国製になり更に品質は低下しています。ケンコーのスカイウォーカーシリーズは、品質が良くなく、オススメできない望遠鏡です。ビクセンのポルタのシリーズとか色々良い望遠鏡ばありますからわざわざこんな製品を選ぶことはありません。
書込番号:6827326
初心者の方にこの望遠鏡は、私もお薦めしません。
「バローが付属の望遠鏡は殆ど粗悪さん」が仰っているように、ビクセンのポルタシリーズか
下記URLの店が良いと思います。
http://scopetown.jp/
最初の望遠鏡として、5cm〜8cmくらいの屈折望遠鏡+ポルタ経緯台を購入し、天体望遠鏡と言うものに慣れ、その後、中口径の望遠鏡で天体写真を...とレベルが上がっても、最初に買った屈折はガイド鏡として利用でき、決して無駄にはなりません(^_^)
書込番号:6883113
この望遠鏡が未だにランキングの4位にあること自体が信じられません。忠告が聞けないのであれば、買ってみて下さい。お金をドブに捨てたのと同然のことをしてしまったと後悔するでしょう。まともに見える望遠鏡ではありません。
ケンコーであれば、スカイウォーカー以外のもの、NEW KDSを買うべきです。架台はぐらぐら、光学系も精度は低いです。
ネットで検索すればこの望遠鏡が買ってはいけないものである事が分かるはずです。
粗悪望遠鏡、高倍率望遠鏡などのキーワードでgoogleで検索してみて下さい。
書込番号:7367381
色々悪評が有るみたいですが、この値段でこのレベルの機能(極限等級12.1等星)のものを教えて下さい。(多分ひとつもないでしょう)この値段であれこれ要求している方々、あくまで中国製だからといっているのではないでしょうか。
書込番号:13331824
極限等級12.1等星は計算上です。
粗悪な反射鏡なら計算とは一致しませんよ。
みなさんのご意見どおり、天体望遠鏡選びで重要なのは三脚と架台です。
屋外で高倍率で使うものなので少しぐらいの風でも視野が揺れるものですし、粗悪な架台では微動ハンドルを動かしただけでも視野が動きます。
眼視だけなら極軸望遠鏡や自動追尾は特に必要としません。
書込番号:13615292
極軸望遠鏡もなく、モーターもない手動でしか制御できない
赤道儀を使える初心者は少ないと思います。
まずはポルタのようは経緯台+微動式の架台を勧めます。
赤道儀は、いいものでしたら一生ものですが、本来20万くらいするものです。
この値段ではどうやっても無理ですよね。
どうか無駄な買い物をしませんように。
書込番号:6688187
20年ほど星見てますが、昨今の中国製激安望遠鏡は
生まれながらにして粗大五実だと苦言を呈したいと思います
注:この掲示板のSKY WALKER SW-VI PCを批難するものではなく
あくまで一般論です
実際、某観望地で近くにいた人がその手の望遠鏡で見ていたので
覗かせて貰いましたがピントがどこであってるかわからないような状態だし
架台がやわくてグラグラしており、覗いていると酔いそうorz
望遠鏡の筒はキチンと天体が見え、架台は目標にスムースに向けその状態を維持できる
それで初めて目的を達する訳で新品時よりそれができないのは
保管に場所をとるだけの碁身だと思います
初心者の方がホームセンター等で激安望遠鏡もどきをチョイスするとその手の
望遠鏡を掴む確率は非常に高いと思います
例えばケンコー製なら価格COMに掲載されてませんがもう一ランク上の価格帯の
望遠鏡はそれなりにいい望遠鏡だと思います
望遠鏡はそう頻繁に買うものではないのでネットを活用し十分リサーチし
まともな(本来の機能を具備した)物を選択されることをお勧めします
書込番号:6704264
K9mm:11.1倍
ってメーカーサイトの倍率表記も誤記ってます。
書込番号:6706997
倍率は、集点距離÷アイピースの数字=000倍。
と、聞きましたが、ちがうのですか?
この望遠鏡なら、集点距離は、1000ですから、アイピース9ミリでは、111.111となります。 望遠鏡の、正確な計算方式を、しりたいです。
書込番号:8032995
こんにちは、mutu-topと申します。
倍率の計算方法はそれで合ってますよ。
バローが付属の望遠鏡は殆ど粗悪さんの言われているのはメーカーのWEBサイトですね。
確かに間違って11.1倍になっています。
この望遠鏡に付属の高倍率用アイピースはK(ケルナー)のようですが、あまり高倍率
には向かないものなので、Or(オルソスコピック)やPL(プローセル)、もしくは各社の
高倍率に向くアイピースを買い足すと面白いと思いますよ。
書込番号:8055225
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
天体望遠鏡
