このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2011年4月12日 23:41 | |
| 0 | 7 | 2010年12月31日 22:27 | |
| 2 | 6 | 2010年12月10日 13:47 | |
| 1 | 1 | 2010年5月9日 12:13 | |
| 7 | 8 | 2010年9月24日 15:56 | |
| 5 | 4 | 2009年3月11日 19:46 |
光触媒機能を追加したHD-80B-MIIが発売されたようですね。
このためか展示品に使用されていたH-80-DD等がアウトレット販売されています。
http://www.dry-cabi.co.jp/bousituko/catalog/index.php?id=1
保証期間は1年間のようですが、湿度が高くなる前にいかがでしょうか?
私は以前から欲しかったH-80-DDを発注いたしました。
これでシリカゲルのレンジでチン等の手間から解放されそうです。
ご参考まで!
日頃から、この防湿庫にお世話になり、使い勝手の良さに日々満足しております。
ただ、気になることがありましたので、これから購入なさる方に参考も含めて報告をさせていただきます。
標準装備されているデジタル式の湿度計の表示精度についてですが、結構誤差があるようです。
庫内にアナログ式の湿度計を設置していますが、デジタル側の湿度計で28%を示しているときに庫内に設置しているアナログ式の湿度計は40%でした。
庫内の状況としては、こないだカメラシステムを入れ替えたばかりでしたので、
カメラ本体とレンズ一本の体制です。
設置場所は湿度に一番敏感なカメラ本体に一番近いところにしております。
なお、カメラ本体とレンズは上段にあります。
庫外はアナログ式の湿度計がないので、未計測です。
設置環境に左右されるところはあるかもしれませんが、12月29日現在、冬場で乾燥しやすい時期であるため、今は心配に及ばずとも来年の梅雨時と夏場に備えて、念のためにアナログ式の湿度計を設置する方が良いかもしれませんね。
>庫内にアナログ式の湿度計を設置していますが、…
どのような湿度計を設置されたのでしょう?
”湿度計測”などの言葉で検索すると、メーカーや大学の研究室など、数多くのサイトがヒットします。
それらを見ていると、正確な湿度の計測は温度計測とは違って、非常に困難なことが分かります。
ホームセンターなどで市販されている製品では、正確な湿度の値は期待できません。
大手のホームセンターでは、いろいろな湿度計が販売されています。
複数ある湿度計をよく見てください。
同一型式の湿度計(多くは誤差2〜3% と表示されています。)でも、10% 位の差がある物もあります。
私も初めて防湿庫を買った時、精度が気になり色々調べました。
その結果、”いちいち気にしなくても良い。”との結論に達し、その後追加購入した防湿庫(2台)では、メーカー出荷時の設定で、そのまま使っています。
私は”家庭内標準温度湿度計”として、下記の品を使っています。
http://at1.tactnet.co.jp/empex/dldata/EX5022_low.pdf
これから新規に買うなら、下記を買うでしょう。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00696/
防湿庫内の湿度計測だけの目的なら、値段的にお勧めはしませんが・・・・。
書込番号:12433020
1段目・2段目・3段目とドライユニット脇では
アナログ式の数値も変わるのですかね ^^?
書込番号:12433366
実験で確認したことはありませんが、ファンか何かで、強制的に空気の流れを作れば、均一になるでしょうが、空気の流れが無ければ(自然対流だけでは)、場所により、若干の差は有ると考えます。
ただ、防湿庫の目的(カビ防止)を考えると、例え若干の差があっても、問題ないとも考えます。
除湿時にヒーターを使いますから、その熱で対流が起き、庫内の空気に流れが生じます。
わずかな流れですが、庫内の容積を考えると、この程度の流れでも有効なのではないでしょうか?
書込番号:12433840
>影美庵さん
そうですねぇ。。
計測方法としては主に庫内湿度管理が目的ですので、以前ドライボックスで使用していたハクバ写真工業製(・・だったと思う(^o^;;)>)の湿度計(CR-50K)を使用しており、確かにあまりお金はかけていませんねぇ。。。
しかし、湿度について、突き詰めると、結果は「気にしないようにする」になっちゃうんですね。
確かにそうですねぇ。
何でも突き詰めると「絶対」はなかなか存在しないので、ある程度は割り切る必要があるかもしれません。
ちなみに、この返信を書いている時点でのデジタル側の庫内湿度は28%、庫外湿度が31%。
アナログ湿度計が指す庫内湿度は40%、庫外湿度は50%です。
>staygold_1994.3.24さん
この件はまだ未確認です。
いろんなところにおいてみて確認してみます。
庫内のスペースと金銭に余裕があれば、影美庵さんが仰るように強制循環させる方法も一つの手かもしれませんね。
書込番号:12435844
自己レスです。
もう一度よーく湿度計を見てみると「CRECER(クレセル)」との文字が。。。
ハクバ写真工業とは全く違いました。
いや〜、お恥ずかしい!
全くの勘違いすみません。
サイトを覗いてみると同じ商品が存在しました。
http://www.crecer.jp/_src/sc875/CR-58moto.jpg
株式会社クレセル
http://www.crecer.jp/index.html
・・ということは、やっぱりDIYで売ってるやつと一緒ってことになりますねぇ。。。。
800円だったし。。。
防湿庫の設定を見直す方がよさそうなのでしょうか。。
書込番号:12436080
お早うございます。
過去に何回かアップした写真ですが・・・・。
大きな温度・湿度計は、エンペックス製とタニタ製の、温度精度±1℃、湿度精度=±2%(±3%だったかな?)で、右端は防湿庫(東洋リビング製)付属品です。
追加の温・湿度計は庫内に入れて、1昼夜後に写した物です。
湿度は左から、約36%、53%、40%弱を示しています。
余りにも差が大きいので、エンペックス社とタニタ社に調べてもらいました。(自社製品)
その結果、タニタ製は、基準外製品が流出してしまったとのことで、精度を確認した品(データ付き)と交換していただきました。
その後、過酷な環境下(夏場には、50℃以上にもなる所)で使っていたら、動かなくなりました…。
現在は秋月電子通商で購入した、温度計と湿度計を扉の外に貼り付けています。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00091/
今見たら、湿度計は、売り切れのようです。 同一デザインで有ったのですが・・・。
時々、内外の湿度をチェックし、除湿機能が正常なことを確認しています。→ 自己満足かな?
防湿庫付属の湿度計は、±5%程度のが差があります。
30〜50%程度の間なら、カビに対しては、十分なのではないでしょうか。
書込番号:12437263
影美庵さん
お返事ありがとうございます。
すっかり年の暮れになりましたね。
さて、画像付で調査いただき、ありがとうございます。
非常にわかりやすく解説いただいたことに感謝いたします。
確かに湿度に誤差はあるんですねぇ。。。
5%というとちょっと広いですね。
低めに設定するのが良いのかもしれません。
まぁ、「絶対」は存在しないので、「ある程度」のラインであれば合格ってことですねぇ。。
カビが生えなければ満足ですので、このままで使ってみます。
書込番号:12444324
トーリ・ハンの当機種と東洋リビングのED−80CDBとn比較についてどなたか教えてください。
たとえば
@東洋リビングのデジタル温湿計は電池式と記載がありますが、
トーリ・ハンの機種には外部、内部の湿度計のみでこれは電池式なのかどうか?
温度計はないのかどうか?
カタログを見る限り記載がないのですが??
A総合的に売れ筋の機種は東洋リビングのが上位にありますがトーリ・ハンの機種は下位に
ありますが、なぜなのでしょうか???
Bその他総合的な内容ではどうなのでしょうか???
メーカーサイト見ました?
電池不要って書いてありますよ。
書いてないなら付いてないのでは?
>機種は下位にありますが、なぜなのでしょうか???
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11331416/
書込番号:11338829
コンセントに差し込んで終わり。だと思います。
私は展示品を安く買ったので知りませんが、電池が必要ではないと思います。
メーカーはどこであっても最低限の役割を果たしてくれればよいと考えればどうかと ^^?
しっかり保管だけ出来れば撮影には影響ないですからね。
書込番号:11338950
3年前にHD-80Bを購入して使ってますが、電池は不要です。
温度計はありませんが、必要性を感じません。
見ているのは、湿度(庫内)がグリーンの範囲にあるかどうかだけです。
書込番号:11339308
1電池無し
2・3 人気の有無(デザイン・取っ手・引き出し式等)各自比較した結果です。
書込番号:11340496
一般には、デジタルメーターには電源が必要で、多くは電池(コイン電池)式です。
アナログメーターの多く(全て?)は、電池不要です。
具体例は知りませんが、デジタルメーターでも電池ではなく、電源を持っている機種があるかも知れません。
東洋リビングとトーリハンのシェアーがどうなっているかは知りませんが、私の3台は全て東洋リビング製品です。
以前勤務していた自動車会社では、ズラーとトーリハン製品が並んでいました。(騒音試験用マイクロフォンなどが入っていて、カメラは普通のロッカーでした。)
書込番号:11340505
トーリ・ハンのデジタル湿度計付き防湿庫を購入しました。湿度表示が東洋リビング製品よりはるかに見やすく、気に入ったからです。
このデジタル湿度計には乾電池は使用されていません。コンセントに差し込むと、すぐに表示され、庫内湿度がみるみる下がっていくのが分かります。カタログには「乾電池不要 AC100V→DC12Vに変換」と書いてあります。トランスを使って変換している筈です。
乾電池式では、当然ながら年に1度か2度、電池交換をしなくてはなりませんが、トーリ・ハン製品はそんな手間は不要です。
トーリ・ハンと東洋リビングを比べてみると、次のことが言えると思います。
1.デジタル湿度計の電源
トーリ・ハン AC100V→DC12Vに変換
東洋リビング 単3乾電池1個
2.外部コンセント(充電用)
トーリ・ハン 1個
東洋リビング 1個
3.棚板の形状
トーリ・ハン 平面
東洋リビング 引出型
4.棚板の有効収納スペース
トーリ・ハン 幅39cm×奥行27cm=1053平方cm(実測による)
東洋リビング 幅34cm×奥行27cm=918平方cm(実測による)
*引出型は構造上、どうしても収納スペースが狭くなります。カタログ記載の内寸法
通りに収納できないので注意。また、引出が落下したり、本体が前に倒れる危険が
あります。
5.棚板の材質と耐荷重
トーリ・ハン スチール製 耐荷重50Kg(カタログに記載あり)
東洋リビング プラスチック製 耐荷重12Kg(取扱説明書に記載あり)
6.消費電力
トーリ・ハン 2.68W/H(H−80−DD)
東洋リビング 1.9W/H(ED−80CDB)
東洋リビングとトーリ・ハンの人気やシェアがどうなっているのかよく知りませんが、そんなことにとらわれず、お店で展示品を見たり、カタログをよく読んで、自分自身で気に入った方を買えばよいと思います。クチコミの中には、投稿者の思い違いもあるので、惑わされないように注意することも必要です。
書込番号:12346648
トーリ・ハン人気ないですね〜^^:
というより防湿庫って所詮マニアの所有品なんでしょうかね
私の場合は昨年インフルエンザが流行ったときに加湿器をがんがん炊いていたのですが
その後カメラの故障に見舞われて、ひょっとして加湿器が原因??と気になっていたのですが
レンズを購入を機会に買っちゃいました♪
大満足です♪(o=゜▽゜)人(゜▽゜=o)♪ルンルン♪(o=゜▽゜)人(゜▽゜=o)♪
購入おめでとうございます。
10年は使えると考えれば買っておいていいと思います ^^
防湿庫が進化したって買い換える意味もあまりなさそうですしね。
あとは、空いているスペースを眺めながら埋めたい衝動が・・・(笑)
書込番号:11338943
皆様こんばんは。
カメラとレンズが増えてきて簡易ドライボックスでは
何かと不便に感じましてこの度ついにH-80-DDを購入しました!
で、購入して取説どおりに24H程Mの位置に合わせていたら
庫内湿度が20%まで低下しました。(多分表示の最低表示だと思います)
早速デジタル一眼ボディ2台、レンズ4本、コンデジ1台と
各カメラのバッテリー&充電器、コンパクトフラッシュ数枚を入れました。
そうしたら庫内の湿度が翌日には20%の表示が。
どこかのサイトで湿度が30%以下でもカビが発生する場合があり
35〜40%くらいに保つのがよろしいと書いてありました。
そこでダイヤルをMHより1メモリ高い位置に設定しましたら
約20時間後に庫外53%、庫内27%と表示されました。
思っているより湿度が低いのですが、これは異常でしょうか?
表示される湿度計の精度もありますと思いますが大丈夫でしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
湿度設定でストライクの範囲を決めておけばよいかもしれませんね。
私は30%(プラスマイナス)5%前後であれば放置です ^^;
ちなみに、今の我が家は庫外48%・庫内27%です。
早い話が機材は適度に使ってあげることが一番です。
もし、カビ物があるなら隔離しておけばより安心です。
これらを入れるくらいなら秘密の諭吉さんを入れた方がいいですよ(笑)
書込番号:10888731
staygold_1994.3.24さん、コメントありがとうございます!
ドライボックスのデジタル湿度計以外に据え置き型の湿度計を2つ庫内に設置して
湿度を測定したところ、ドライボックスは31%、一つの湿度計は約50%
もう一つは約40%でした。
中間を取ってみても約40%ってところですかね?
だとしたら自分としては理想の湿度かもしれません。(各湿度計の精度によりますが・・・)
とりあえずはこの位置で様子を見ようかと思います。
ちなみに秘密の諭吉さんって何でしょう?
この世界では常識ですか?私には分かりません・・・。゚(゚´Д`゚)゚。
書込番号:10892725
tt_kashiさん、こんばんは。
防湿庫内でも湿度差が結構あるのですね。
まずは説明書にあったかな?密閉条件で24時間?などの放置が必要なのかとは思いますが、
背面の空調が付いている位置から遠近で多少は違うのかもしれませんね ^^;
(正直、場所による湿度差はあまり気にしていなかったですよ)
秘密の諭吉さんですが、投稿の写真に写っています。
ある意味では常識ですが、こういうことなんです(笑)
書込番号:10893526
staygold_1994.3.24さん、どうもありがとうございます!
一応取説どおりにMに合わせて24H放置して湿度が20%表示になってから
ダイアルを回して湿度を上げたのですが湿度計によって湿度が異なりました。
まぁどの湿度計がどれほど正確なのかは定かではないので、とりあえず良し!ってことにしました^^
秘密の諭吉さんって、そーゆーことですか!
でもこの口コミを嫁さんに見られたら例え入れたとしても
気付いたらなくなっていた・・・ってことになっちゃいますね(;・∀・)
書込番号:10894825
購入しました^^
電源を入れ、24時間経ちますが、庫外の湿度が35%なんですが
正常なのか?
部屋の湿度計ですと60%の湿度の場合でも、本体の庫外湿度
35%です。
部屋の湿度計とは、精度が違うのでしょうか?
庫内の湿度は、40%に設定中です。
庫内の適切な湿度って何%なのでしょう?いろいろ調べてると
あまり低くても良くないみたいですし、いかがなものでしょうか?
書込番号:11827964
>BLACKLABEL20さん
購入おめでとうございます ^^
現在の我が家は帰宅後の20分ほど前にエアコンを入れまして庫外36%/庫内38%です。
息を吹き掛けたら70%まで上がったので正常に動作しています。
(アルコールの検知だったりして・・・笑)
ちなにみ部屋の湿度計を基準にした場合はどうみるのかはしりませんが、
防湿庫赤表示の右が庫外の湿度センサーらしいです。
部屋の湿度計もその付近に穴の向きも合わせて置いてみては如何でしょう?
書込番号:11833505
電源を入れて3日経過してますが庫内の湿度が38から46位で変動してますが、これは正常なのでしょうか?それとも初期不良?
書込番号:11843252
先日、オークションでこの製品を購入しました。
未使用品だったけど、保証書が未記入・・・
その事を、愛用者カードに書いたら、なんと本日
保証書に静電気除去カードまでつけて、送られて来ました。
カメラ保管の安心を購入したと思っていたけど、それに
自信と信頼で答えるこのメーカー・・・
紙切れ一枚だけど、なんだか凄いです。
購入おめでとうございます。
防湿庫は仮に10年使えば一日では10円にも満たない安心代でしょうか。
少しでも長く愛用出来るとよいですね ^^
書込番号:9223104
staygold 1994.3.24さん今晩は。
≫仮に10年使えば
おっしゃられるように、10年は使えそうな感じです。
構造がシンプルで、作りもしっかりしていますから。
話しは変わりますが、HPを拝見しました。
ご夫婦で写真を楽しまれているようですね。
それにしても、すごい・・・
趣味なのか、その筋の人なのか・・・
書込番号:9224366
山の奥さん、こんにちは。
10年でみた時に防湿庫の中身はどう変化してゆくのですかね。
私は既に納まりきらなくなっているので、中身も機材も整理が必要です ^^;
それで空いたスペースには何かを入れないといけませんね。
スペースを埋めたい衝動にかられるとキケンですし・・・
写真の方ですが、ただの趣味ですし日常記録写真です ^^
書込番号:9227416
staygold 1994.3.24さん、今晩は。
この製品は棚がフラットなので、その気になればたくさん詰め込むことも
出来るでしょうが、staygold 1994.3.24さんが所有しておられる撮影機材
全部は、とても入らないでしょうね。(ちなみに、僕はガラガラです。)(^^;)
10年後の防湿庫の中身ですか・・・
僕は、あまり変わっていないと思います。
イチガンで撮りたいものが超限定(妻と、妻が拾ってきた野良犬親子)されているので、撮影対象が拡がらない限り、大丈夫(多分・・・)
撮影機材の整理・保管は防湿庫に任せればいいですが、撮影した写真の整理は、staygold
1994.3.24さんを見習いたいですね。
書込番号:9229361
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
防湿庫
