DPF-D70
クリアフォト液晶を搭載したデジタルフォトフレーム(7型/ブラウン)。市場想定価格は20,000円前後
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2020年9月18日 12:34 | |
| 0 | 0 | 2011年4月17日 16:09 | |
| 0 | 2 | 2010年12月1日 20:40 | |
| 0 | 1 | 2010年3月24日 01:01 | |
| 3 | 1 | 2009年5月9日 09:09 | |
| 0 | 5 | 2009年2月23日 00:31 |
デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-D70
購入を検討しているのですが、他サイトにあるプレビュー内容が気になっています。
店員に確認しても詳しいことはわからないので、実際に使用されている方のコメントを期待するしかありません。
他サイトのプレビューによれば、デジカメのJPEGファイルをPCで調整しUSBで接続して画像を認識しないことがあるとか。確かにマニュアルにも「コンピュータで製作・加工した画像は表示できない場合があります」と書かれています。
これが本当なら致命的な欠陥ですよね。
デジカメや携帯電話のカメラで撮影したデジタルデータを楽しむ他にも、アナログで撮影した写真をスキャンしてデジタル化し、ライブラリーに入れることもあろうかと思います。
私自身もデジカメ登場以前の写真もそうして楽しみたいと計画しています。
しかし、その動作確認ができないとなると確かにこれは大問題。
他サイトのプレビューでは、PCでどのような加工をしてどう保存したのかは書かれていません。ですから、JPEGファイルのサイズ問題、ファイル名問題……なども考えられますが、はたしてどうなんでしょう。
使われている方の検証報告、ものすごく期待しております。
サルチチさん こんばんは。
昨夏に母親へのプレゼント目的で購入し、写真を入れて贈りました。
写真は、私の長男が生まれた1992年〜2008年夏までのフィルムスキャナー(COOLSCAN V ED)で取り込んだ物です。
TIFF形式で取り込み→フォトショップで修正→JPEG形式とPCで修正加工していますが、全く問題なく表示されます。
また、雑誌もエプソンの複合機PM-A850で取り込んだ画像も全く問題なく表示されます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10980610028/SortID=8203859/ImageID=100711/
PCで画像を加工するソフトは、無料有料を合わせると星の数ほどあると思いますので、
ソフトによっては拡張子が「JPG」であっても全うなJPEG形式でない場合もあるかと思います。
基本的には、気にする必要はない思います。
書込番号:9000313
サルチチさん、こんばんは。
おっしゃる通りの欠陥が自分の環境では出ていて、デジタル一眼レフカメラで撮影したJPEG画像を「Photoshop Elements 6.0」というソフトで加工し、SDメモリーカードに保存してフォトフレームで表示しようとすると、およそ半分の画像が表示されません。
もちろん拡張子が違うなんてことはありませんし、トリミング・解像度の変更や色合いの調整など基本的な画像編集しかしておらず、しかもこの製品以外では何の問題もなく表示されている画像なので、何らかの不具合もしくは欠陥が発生していると思われます。
なお、例えば「解像度を変更した画像は表示されない」などの法則性も今のところ全くつかめず困っています。
書込番号:9000442
たこたこ3号さん、○○さんさん、ありがとうございました。
とても参考になりました。
PCでスキャンしデジタル化した画像は、だいたいは表示されるだろうが、確かに表示されないこともある。
しかし、その法則性はまだ見つかっていない。
こういうことですね。
ンンンンン……
悩みは深いです。
法則性さえわかれば、気持ちは一気に購入へ向けて傾くのですがね。
SHARP製の携帯電話で、画像データをPCデバイスからマイクロSDに直接入れる際、ファイル名をアルファベット3文字+数字5文字以内にしないと携帯画面では表示されないというローカルな法則を見つけたことがありました。
こういった名前問題や、画像解像度やデータ容量といったところが、表示非表示の境界になることが一般的には多いと思うのですがね……。
そのあたりも試された方がおりましたら、またご指南お願いします。
書込番号:9002465
昔のスレッドへの返信で恐縮ですが、#9000442で書いた表示に関する不具合、
ファームウェアをアップデートすることで解消されました。
◆ファームウェア ダウンロードページ
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/s-frame/products/dpf-d70/download.html
書込番号:11841555
少々型番違いますがDPF-C70Aの中古品を300円ほどで入手したので、
パソコンにたまった画像をSDカードに保存して「さあ表示すっぞ!」というところで
質問者さんと同じ不具合(仕様?)にぶつかりました。あれこれ模索した結果、
同じメーカーだし同じ手法でイケるのではないかと思い投稿します。
ソニーの「PlayMemories Home 6.0.00 (64bit)」を下記からダウンロードして
PCにインストールし、PC上の画像を選択、SDカードをPCに挿入すると
「SDカードを使用しますか」みたいなメッセージが自動的に出るので「はい」を選択し、
画像の書き出しを行えばそれだけでOKです。
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/download/playmemories-home/win/ja/index.html
PCからSDカードを抜いてデジタルフォトフレームに挿入するだけで表示しました。
画像ソフトであれこれするよりかなり簡単です!
書込番号:23670349
内臓メモリ-にデ-タ-を移してから、SDカ-ドのデ-タ-を読み込ますとGRD、GRDUの画像に「?」マ-クのエラ-が発生します。例えばフォ-マットしたSDカ-ドで4枚撮影した中の1枚だけエラ-が出ます。又、他のメ-カ-のデ-タ-とGRD、GRDUのデ-タ-が一緒に入ったSDカ-ドでもGRD、GRDUのデ-タ-だけがエラ-になります。SDカ-ドも何枚か変えても同じ状態です。DPF-D70をメ-カ-に修理に出しましたけれど「異常なし」で戻ってきました。又上記内容で一旦電源を落として再び電源を入れ直すとエラ-が解除されます。理由がわかりません。何方かアドバイスを宜しくお願い致します。
2年前の機種と比較されている理由が分かりませんが・・・
D70→D72→D75と発売されてきていますね。
新しい方がいいのでは?。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000089892.10980610028
コンパクトフラッシュやマイクロドライブをお使いなら、D75では非対応ですね。
書込番号:12303928
画像を見るだけなのでネットで安く買えたらって思いまして・・・^^;
書込番号:12305792
取扱説明書等に説明されていない機能は通常は付いていないので書かれていないケースがほとんどです。、
残念ながら希望されている機能はほとんどのフォトフレームにはついていません。
DPF-D70 には「続き再生」はありません。
http://www.sony.jp/s-frame/products/DPF-D70/feature_1.html#L2_10
SONY DPF-X1000 には「続き再生」があります。
http://www.sony.jp/s-frame/products/DPF-X1000/feature_2.html#L2_220
>前回見ていた続きから、スライドショーを楽しめる「続き再生」
たまたま、別な記事にレスするのに見つけました。
他のソニーの製品にもあるかもしれません。
書込番号:11132054
大容量のメディアだと、数百枚から数千枚の写真が保存できると思うのですが、DPF-D70ではメディア内の整理方法としてフォルダをいくつか作っておけば見たいフォルダを選択して見みることができるのでしょうか。それとも全部いっぺんにサムネイル表示がされてしまうのでしょうか。
この機種の写真の再生順序につて分かれば教えていただきたいのですが、
例えば写真の名前を「1.jpg」「2.jpg」「3.jpg」のように付けた場合、
1から順番に再生させることは可能でしょうか。
どなたかご存知の方がおられましたら教えていただけませんでしょうか。
eapsefさん こんばんは。
再生の順番は、撮影日順かランダムになりますので、ご希望のファイル名順には残念ながらなりません。
但し、1500枚以上の写真がある場合には、「画像番号順」で表示されるようですが、画像番号順がファイル名を指すのかは判りません。
書込番号:9041580
早速のご教授ありがとうございます。
撮影順なのですね、、、残念。
プレゼントに思い出の写真を入れて贈ろうと思うのですが、
思い通りの順番に表示したかったのです、、。
そういう機能のある機種はないものでしょうか。
書込番号:9041879
下記Q&Aに記載されているように、スライドショーの表示順序はファイルの更新日時を撮影日時として画像を表示します。
従って、表示したい順に更新日時を書き換えれば良い。
1.jpg を 2009/02/01 06:00:01
2.jpg を 2009/02/01 06:00:02
3.jpg を 2009/02/01 06:00:03
4.jpg を 2009/02/01 06:00:04
のように変更する。
実際に多数の写真の属性を個別に変更するのは大変ですから、写真がパソコンに格納されているなら、メディアに書き出す時に、適当にリサイズしながら、表示順序の逆順(古い順)で書き出せば良い。(お使いのアルバム管理ソフトで?。)
ファイル名順で表示出来ること、フォルダーを選択して表示の二点はメーカーに望みたいところです。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app
/servlet/qadoc?029310
書込番号:9044810
はんさん65 さん、ありがとうございます。
リンク先のページ確認しました。
写真の加工で更新日時を変えることができるのですね。
メーカーページも調べずこちらに書き込んでしまいました。
返信いただいた たこたこ3号 さん、はんさん65 さん、
ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。
書込番号:9048982
先日購入して、はんさん65さんにご教授いただいた方法でやってみたところ、
思い通りの順番で再生できました。
これで思い出に残るプレゼントが作れそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:9140387
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
