LinkTheater LT-H90WNバッファロー
最安価格(税込):¥23,800
(前週比:±0
発売日:2007年11月下旬
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年4月18日 13:36 | |
| 2 | 20 | 2009年4月15日 04:38 | |
| 0 | 2 | 2009年3月24日 08:16 | |
| 0 | 0 | 2009年3月23日 19:21 | |
| 0 | 4 | 2009年3月5日 08:05 | |
| 0 | 1 | 2009年3月2日 01:00 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90WN
ブラビア40F1でNASに溜まっている動画・音楽ファイルを見たり・聞きたいのですが、LT-H90WNはイーサーコンバータ(?)みたいな役割も果たすのでしょうか?
無線親機からTVまでは無線で飛ばしたい時はイーサーコンバータを買えと言われました。
またLT-H90WNはブラビアとの相性はどんなものでしょうか?
ご存じあれば ご教授お願いしますm(_ _)m
イーサネットコンバータの変りにはなりません。
つまりスイッチング機能はありません。
その通りです。
HDMI で接続すれば、HD画質の映像も観れると思います。
多分、相性というほどのものはないのでは。
書込番号:9407436
ありがとうございます!!
なるほどです^^
イーサーネットコンバータはWLI-TX4-AG300N購入したいと思います。
ちなみにこれだけではNASにある動画はTVでは見れないんですよね?
(スイマセン度々…)
イーサーネットコンバータ+LT-H90WNのセットならNASの動画もTVで閲覧
可能という理解でよろしいでしょうか?
お手数ですが、ご存知でしたら教えて下さいませ。m(_ _)m
書込番号:9407788
NASに格納されている動画をブラビアで観るためには、色々な条件が必要です。
一応ブラビアがDLNAに対応しているので、まずはNASもDLNAに対応していること。
次にブラビア(40F1)が再生できる圧縮形式は、MPEG2だけのようですので、
NASがMPEG2動画をDLNAで配信できること。
> 可能という理解でよろしいでしょうか?
LinkTheater をイーサネットコンバータに有線接続すれば良いので、
LT-H90WNでなくても、LT-H90LANで十分です。
LinkTheater があれば、ブラビア(40F1)が再生できない AVCHD (MPEG4 AVC)なども再生できますが、
再生したい動画がMPEG2だけならば、ブラビアだけでも充分です。
書込番号:9408766
羅城門の鬼 様
ありがとうございます!!m(_ _)m
大変参考になりました、これから取りかかろうと
思いますので、また何かわからないことがあったら
御助けを><(スイマセン・・・)
ホントにありがとうございました!!
書込番号:9411329
すみません。初心者質問で申し訳ないのですが何方か教えてください。
本日、本機を購入しマニュアル通りにCDからPCにインストールしました。
しかし、再生フォルダ設定の「バッファローメディアサーバー設定」の際、
手順書では「「共有フォルダ」タブを選択します」とあるのですが、その
「共有フォルダ」タブがグレイアウトして選択できません。
何が原因なんでしょうか?
PC環境はVista Homepremium、NTT西日本フレッツのセキュリティーソフトが
インストールされております。
こんばんは、reichinさん
ユーザーではないので間違っているかもしれませんが・・・
ネットワークと共有センターで共有が有効になっていますか?
書込番号:9321973
空気抜きさん
早速のレスありがとうございます。
共有は有効となっております。
が、、、
それ以前の問題として本機器が「無線ネットワークの接続に失敗しました」と、
ネットワークにつながってくれておりませんでした。。。
SSIDは認識しているので電波状態の問題ではないと思うのですが。。
WEPも間違いなく(何度も)入力していますし。
NEC無線親機(Aterm WR6670S)と相性が悪いなんて事もあるのでしょうか??
全くもって訳が分からなくなってきました >_<;
書込番号:9322635
SSID が認識出来ても接続に失敗することはあります。
LT-H90WN を親機の近くに持って行ってみて、
電波状態の問題かどうか切り分けてみてはどうですか。
アクセスポイントを検索すると、近所のアクセスポイントまででてきませんか?
ちなみに親機は、 11a or 11g のどちらで使っていますか?
書込番号:9336098
お世話になります。
レスが遅くなり申し訳ございません。
羅城門の鬼さん
アドバイス有難うございます。
近くに持っていったりしてもNGでしたが、結果的にはアクセスポイントを
初期化したら認識するようになりました。。。
しかし、当初質問のメディアサーバーの初期設定の「共有フォルダ」は
グレイアウトしたままで選択出来ません。
再インストールしても同じでした。
普通こんな所ではつまずかないだろう? という所でつまずいており、
非常に困っております…。
ちなみにバッファローのサポートセンターは何時に電話しても
込み合ってて繋がらない状態です・・・。
書込番号:9348754
> グレイアウトしたままで選択出来ません。
メディアサーバーとは、MediaServer2のことでしょうか?
[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[MediaServer2]-[メディアマネージャ]
MediaServer2には「共有フォルダ」の設定はないようですが。
MediaServer2の場合は、ヘルプの以下の説明が参考になりませんか。
--- 引用開始 ----
ファイアウォール機能を持つソフトウェアをお使いの場合、ファイアウォール機能を無効にするか、TCPポート「8888」「9666」「9667」「58080」「58001」の使用を許可してください。設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせください。
--- 引用終了 ----
書込番号:9354056
羅城門の鬼さん
情報有難うございます! 無事PCからの映像を映す事ができました!
添付のCDには旧バージョン(?)の「MediaServer」が入っており、
「MediaServer2」の存在を知りませんでした。。
羅城門の鬼さんのアドバイスからバッファローのページで取得して
インストールした結果、うまく動きました!
結局原因は分かりませんでしたが、とりあえずヤレヤレでございます。
…しかし新たな問題が…
フルHDを映すとコマ落ち(コマ落ちというより音も映像も1秒づつしか
動かない)という状況であり、全く見れたもんじゃない状態です。
やっぱり、11gの無線接続(親機2階、PCと本機は1階別部屋)では
フルHDは難しいんですね… (>_<) 。TV画面上は54M出てるんですが。
これだけハマってこの映像とは…。悲しすぎます。
アクセスポイントを11n対応に変更(買い直し)すべきかどうか。
価格.COMやその他色々な掲示板でも調べていたのですが、11nでも
ギリギリか、場合によってはコマ落ちするとか。
どうしようか悩んでおります。
すみません、当初の質問から外れましたがあまりにも悲しかったので、
愚痴含めて書いてしまいました…。
書込番号:9354559
>フルHDは難しいんですね… (>_<)
11gはかなり厳しいと思います。
家では現在PLCと11n併用していますが、11gの時はカクカクでほとんどダメで、PLCでかなり良くなりましたが、
ギリギリというところで、サーバーを11nに変更したら、かなりゆとりの再生になりました。
11nでも環境が一番左右されると思いますが。(子機は2台使っています)
書込番号:9354710
いつもは 11n のアクセスポイントを使って、
AVCHDの動画(約13Mbps)を再生しているのですが、
一度11gのアクセスポイントを使ってPCで再生したことがありました。
確か時たまコマ落ちする程度だったように思います。
フルHDでも bit rate の低い映像なら、
リンク速度が 54Mbps 出ている 11g では何とか再生できるのでは。
書込番号:9354960
hiro3465さん
羅城門の鬼さん
早速のレス、アドバイス有難うございます。
> 11gはかなり厳しいと思います。
フルHDはキャノンHF10での撮影です。今手元に無いのですが割と高画質側の
設定で撮影していたかと思います。
ギリギリや11nへ買い替えてもコマ落ちし、またまたがっかりするのも勘弁なので、
下記ような事を考えてみました。
素人質問で申し訳ないですが、もしご存じでしたらご教授頂ければ幸いです。
・DLNA対応のNASを購入する。
・本機とNASを有線LANで接続。
・PCにあるフルHDデータは現状の無線LAN(11g)で本機経由でNASへコピー。
(メディアサーバー2経由でこれが可能なのか?)
・以降、フルHD再生はNASと本機の有線LANで。
・PCの中の静止画や小さい動画などはPCから無線11gで再生。
PCにあるフルHDをコマ落ちしながらも本機で再生させた時、あたりまえですが、
PCのハードディスクがずぅーっと回りっぱなしになってランプが点滅しっぱなし
となる状況に、過去ハードディクを何個も壊している(?)自分にとって非常
に危険を感じました。
やっぱり、きちんとサーバー的な構成にしておかないと危ないのかなと。。。
書込番号:9355162
> ・DLNA対応のNASを購入する。
> ・本機とNASを有線LANで接続。
有線LANでネットワークを構築できるのなら、その方が良いです。
つまり、NASとルータ間及びLinkTheaterとルータ間を有線でつなぐ。
100Base-TXならコマ落ちは無くなるでしょう。
メディアサーバー2でなく、通常は Explore で無線LANを使って
PCからNASにファイルコピーします。
書込番号:9355844
reichinさん初めまして。
機種が違う(LT-H90LAN)ので、ご参考までに
私の場合、添付のような構成でbit rateの高い動画も問題なく視聴できています。
添付画像の「変更点」の項目は、以前LT-H90LANのクチコミで羅城門の鬼さんをはじめとする
皆様にアドバイス頂き、修正したものを使いまわしている為ですので、無視してください。
(羅城門の鬼さん、その節は有難うございました)
羅城門の鬼さんが仰るようにルータとNAS及びリンクシアターが有線で繋ぐ事のできる
環境にあるのであれば、PC→NASのデータの転送、NAS内のデータ視聴はできますが
ルータとNAS及びリンクシアターが有線で繋げない場合は、添付の構成に近いものに
なると思います。
私は、超がつく初心者ですので、詳しいことは分かりませんが、
reichinさんの使い方であれば、USB接続HDDなどを使われるのもアリかと。
@フルHDのデータは PC→USB接続HDD へ転送
AUSB接続HDDをリンクシアターに接続し、ファイル共有で視聴
ポータブルのものであれば、HDDの移動に関しても面倒ではないと思います。
書込番号:9356756
というのは意味不明ですね。
USB機器から認識させて視聴する事になります。
書込番号:9358498
みなさま
素人の私に色々とアドバイス頂き本当に有難うございます。
今回、大変勉強になっています。
本日、NASを見にヨド○シに行ったのですが、やっぱり予算的に厳しい…。
ん〜…と考えながらフラフラしてたらバッファローで11nのAPにUSBが
付いたモデルが目に入りました!(簡易NASになるというふれこみ)
これならば本機とUSB-HDDでNAS的に扱えるではないかっ!と、幸いにも
古いUSB2.0のHDDをもっていた私は妙にテンションが上がってしまいました。
それでも予算的に厳しく悩んでいたのですが、コレガ(CG-WLR300N:8000円弱)で
同等品を見つけて更にテンションが上がり、11nでのコマ落ちに不安を持ちつつも、
上がったテンションに押されてコレガを購入してしまいました。
そして、接続してみました。
・2階:11nのAP(CG-WLR300N)+USB2.0HDD
・1階:本機+テレビ、別部屋でPC
結果、APに接続されたUSB‐HDDは問題なくNAS的に認識しました。
(動作確認済以外のHDDでしたが)
無線状況は本機の表示で107M〜130Mbps間を割と変動している。
そして、コマ落ち発生…(T_T)
11gと比較し、だいぶとましマシにはなっているのですが、それでもまだ
普通に鑑賞出来るレベルではなく、2秒に0.5秒程度固まる状態です。
結局、普通に見れる皆様はどれくらいの速度でつながってられますか?
雰囲気的には、200Mbps程度は確保したい感じがするのですが…。
ヨド○シ店員の「高いだけあってバッファローの方がアンテナ強力ですよ」
ってアドバイスに素直に従ってれば良かったのかも…。
快適環境まで、先は長いです…。
今週末は家の中のAP設置場所探しになりそうです。。。
書込番号:9359323
うちではバッファローの親・子機セットで子機をもう1台で2台使っていますが、リンク速度上は2台とも300Mbps出ています。
距離はドア越し5mの部屋で1台とドア越し10mの部屋で1台です。
最初はさらにL字に引っ込んでいる部屋に1台入れていましたがこちらは270MBpsでした。
※再生は問題ありませんでした。
DLNA再生を始めるとどちらも108Mbps〜160Mbps程度に落ちますが、BShiのDRでもコマ落ちはなくなりました。
書込番号:9359596
コマ落ちなく再生できるためには、無線LANのリンク速度だけでなく、
動画の bit rate にも依存します。
NASに保存している約13Mbpsの動画(AVCHD)ですが、
約100Mbps前後のリンク速度の無線LAN(11n)でほぼコマ落ちなく再生できてます。
どうしてもコマ落ちなく再生したいのなら、
きよたまさんのようにイーサネットコンバータに
NASとLinkTheaterを有線LANで接続する手もあります。
書込番号:9362741
hiro3465さん
羅城門の鬼さん
こんばんわ。
度々のアドバイス有難うございます。
そうですね・・・。
最初からそうすればこんなに苦労しなかったのかも。
というか、予習不足で11gで普通に見れると勝手に想定していた為、
ここまでハマるとは想定外だったんですが…(^^;
今後、Net家電化でLANが標準と考えたらテレビまわりを複数一気に
無線化できるイーサネットコンバーターの方が良いのかもしれませんね。
今週末、長いLANケーブルとAP持ちながら家中をウロウロしつつ、
それでもダメなら考え直します。
コレガAP→条件によって返却返金出来るというハガキが同梱されていた。
本機→購入店に事情説明し、90LAN+イサーネットコンバーター+差額で
交換に応じてもらえないか交渉。(難しいかな?)
考え直すと言っても、その程度ですが…。
最終的にどうなったか、また週末にでも報告させて頂きます。
書込番号:9363952
ちなみにもう遅いとは思いますが(笑)、今度出るバッファローのルーターはルーターに
USBHDDを直接接続できて、NASとして動作するそうですね。
最初そちらも考えましたが、発売が4月下旬(?)と11aが非対応だったのでやめました。
書込番号:9364369
reichinさん、こんばんは。
返金,交換に関してはケースバイケースではありますが、量販店でご購入されたのであれば、
購入の際に対応してもらった店員さんに相談をしてみると良いと思います。
(顔や名前が記憶になければ、レシートに店員さんの名前が載っていると思います)
私が90LAN購入時の話をしますと手持ちのビデオカメラが90LANでの動作未確認機種で
あった為、「使えなかったら返金に応じて欲しい」という事を了解してもらって購入しました。
その際、店員さんは「返金の場合は他の店員ではなく、直接自分の所に来てくれれば
なんとかします」と仰って下さいました。
このような我がままにも対応してくれるのが量販店の素晴らしい所だと私は(勝手に)
思っています(笑)
最悪、応じてもらえなかった場合でも、無線LANの機能をスポイルしてしまうことには
なりますが、90WNのままでもイーサネットコンバータと有線LANで繋いで使用する事も
できるんじゃないでしょうか。
とはいえ、ご購入済みのものでコマ落ちが無くなると一番良いのですが…
書込番号:9368882
hiro3465さん
きよたまさん
こんばんわ。
本日、無事に(?)に本機を返品できました。
(ケー○デンキ様、有難うございました)
また、コレガAPも返却郵送しました。
そして、改めてLT-H90DTVを注文しました。
今、うちのメインテレビは液晶だがアナログという中途半端なもので、
いずれ買い替えるとしても、LT-H90DTVがあれば今のテレビが子供部屋用
なんかで使えるようになる訳で。
90LANとの価格差もあまり無く、非常に魅力的になりました。
無線化、NAS、USB-HDDなどの構成については改めて考えてみます。
90DTVになると、地デジ録画みたいの事も含めて検討する事になると
思うので、物が届いてから考えたいと思います。
アドバイスを下さった皆様、本当に有難うございました。
(初回の質問から完全に外れてしまいましたが…(^ ^;)
最終的に目的は達成できませんでしたが、皆様のおかげで今回本当に勉強に
なりました。
もしかしたら、LT-H90DTVのスレでまたご相談させて頂くかもしれませんが、
その際にはどうぞ宜しくお願いします。
無線は難しい…。今回、夜な夜な計数十時間を費やしたあげくリスタートですので。。。
書込番号:9381784
本日回線をCATV(20MB)から光(100MB)に変更して、ネットの速度を測ってみましたので一応ご参考に。
※あくまでも大元の外への回線の実測値です。
http://www.musen-lan.com/speed/
ルーター---有線 44MB
ルーター---PLC 17MB
ルーター---11n 25MB
ルーター---11g 15MB
有線以外はほぼ同条件ですが、11gは単体接続ですので条件はよいです。
あとは11nは子機2箇所で6台、PLCは子機3箇所で10台、有線は10台ほど機器がつながっています。
書込番号:9396377
素人的な質問で申し訳ございません。誰か知っている人がいたら教えて下さい。
今度家を新築するにあたって下記ホームネットワークの検討をしています。
リビング:テレビ(ビエラ/TH-42PX80),レコーダー(ディーガ/DMR-BW750),HDD(リンクステーション/
LS-H1.0TGL)をLANケーブルにてルーター(WZR-AMPG300NH)に接続。
Wii,PS3を無線LANでルーターに接続。
キッチン:ドアホン(どこでもドアホン/SWN350KL)をPLC(BL-PA300KT)経由でルーターに接続
主寝室(2部屋):各部屋にテレビ(ビエラ/TH-26LX80)を無線LAN経由でルーターに接続
その他(備考):ニンテンドーDS,PSP,ノートパソコン,プリンターを無線LAN経由でルーターに接続
上記の様な環境の場合、主寝室各部屋のテレビにはリンクシアター/LT-H90WNのみを使い、
リンクシアター⇔テレビ間をLANケーブルで接続すれば、主寝室では下記の機能は使えますか?
(それとも各種寝室に別途デジタル家電用の無線LAN子機は必要となりますか?)
@アクトビラ(ベーシック)の視聴
Aビエラリンクでのドアホン映像視聴
Bディーガで録画しておいたテレビ番組の視聴
Cリンクステーション内保存画像の視聴
質問を難しくしてしまいましたが、一番確認したいのはリンクシアター/LT-H90WNが
ネットワークビデオプレイヤー機能だけでなく、デジタル家電用無線LAN子機としての働き
もしてくれるかというところが確認したかったです。
誰かホームネットワークに詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。宜しく
お願い致します。
>リンクシアター/LT-H90WNがネットワークビデオプレイヤー機能だけでなく、デジタル家電用無線LAN子機としての
>働きもしてくれるかというところが確認したかったです。
出来ません。
LT-H90WNは有線か無線を選択する形でアクセスポイントとしての機能はありません。
従って、
上記は、リンクシアターTVともにルーター、PLC、コンバーターいずれにせよルーター起点の
ネットワークに繋がっている必要があります。
書込番号:9292446
ご教示有難うございました。勉強になりました。
無線LANでネットワークが組めるよう各部屋に無線LAN子機を設置するようにします。
早くどのデジタル家電にもDLNA対応が標準装備されるといいなと思いました。
書込番号:9295608
当方この製品をビエラ(TH-42PZ800)につないで使っています。
折角なので画面出力設定を1080i 16×9にして使おうと思ったのですが、メニュー画面その他、画面が全体的にブルブル振動します。調べると、720p 16×9以外の設定では、同様の症状が出ることがわかりました。
故障かと思いメーカーに問い合わせたのですが、画面の振動は仕様ですと言われて取り合ってもらえませんでした。
本当に仕様であり、同様の症状の方はいらっしゃるのかと思い書き込みさせていただきました。どなたか同様の症状の方はいらっしゃいませんか?
これまでは、WinPCと無線ルータはバッファローWZR2-G300Nの環境でLT-H90WNを使っていました。
今回、PCをiMACに変更し、それに伴い無線ルータもApple TimeCapsuleに変更しました。
TimeCapsuleとiMACの接続は問題なく、WiiとWinPCも簡単に接続ができました。
当然、AOSSは使えないので、手動設定ですが、特に悩むこともありませんでした。
最後に、LT-H90WNを無線ネットワークに組み込もうとしましたが、うまくいきません。
LT-H90WNの通信設定画面では、TimeCapsuleのネットワーク名(SSID)は表示されるので、全く通信ができていないわけではななそうです。
パスワードは何回も確認して入力したし、セキュリティ方式を変えてもだめです。
どなたか、LT-H90WNをAppleの無線ネットワークで使っていましたら、接続方法について教えてください。
LT-H90WNを有線LANに接続し、最新のファームに更新してみては如何。
ちなみに、使っている周波数帯域は、2.4GHz / 5GHz ?
セキュリティの方式は?
11n を使っていますか?
11n 場合は、倍速設定の有無は?
書込番号:9175094
TimeCapsuleではないですが、うちのAirMac Extremeでは11nで特に問題なくつながってますよ。
手動で特に特別な設定はせずに行けました。
ご参考まで。
書込番号:9178078
羅城門の鬼さん、二十四さん
最新ファームに更新したら接続できました。
しかし、画面右上に表示される無線状態は20MHzで130Mbpsとなっています。
WZR2-G300Nの時は、40MHzで270Mbpsでした。
iMac側の設定変更が必要なのでしょうか?
重ね重ねで申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。
書込番号:9194217
iMacのことですよね。
省略せずに書かないと、状況がわからないです。
TimeCapsuleとiMacの仕様がいま一つわからないのですが、
11n の倍速(40MHz)に対応しているのでしたら、
両方とも倍速に設定できれば、倍速になると思います。
書込番号:9194854
本製品の購入を検討していますが、1点気になることがあり質問させていただきます。
本製品の無線LANのアンテナですが、回転させたり、向きを変えたりすることはできるのでしょうか?
テレビラックに収納する際、向きが変えられないとアンテナが引っかかってしまいそうで・・・。
お持ちの方、教えていただけると助かります。
自己レスです。
箱の大きさが、アンテナが動かなかったら入らないようなサイズだったので買ってみました。
アンテナは本体との接続部が360度回転でき、アンテナそのものも180度曲げられる仕様でした。
ということで狭いラックにも無事に収納できました。
書込番号:9178106
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
その他ネットワーク機器
