このページのスレッド一覧(全28スレッド)
0 | 3 | 2010年5月4日 22:38 |
3 | 35 | 2010年4月24日 17:46 |
2 | 3 | 2010年3月24日 23:38 |
0 | 7 | 2010年3月15日 14:24 |
3 | 7 | 2010年2月18日 12:19 |
0 | 2 | 2010年1月19日 13:37 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90WN
>無線の有無だけかわかりません
「有無だけ」と考えて大丈夫です(^_^;
でも、「LT-H90LAN」って、まだ売ってますか?
もう、「LT-H91LAN」しか売っていないと思っていましたが...
「LT-H91LAN」と「LT-H90WN」は、「アクトビラ」の対応の有無が追加されました(^_^;
PCがあれば、
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/
で、大体の違いが把握できるのですが...
書込番号:11314709
90LANは近所のヤマダで9,980円でありました。
しかし、箱の状態とか悪く
同じ値段で90WNがあったのでそれにしようと思ったのです。
ただ、有線で使うので無線が邪魔になるのか
わかりません。
書込番号:11316104
>ただ、有線で使うので無線が邪魔になるのかわかりません。
「無線が邪魔」って、どういう状況でしょうか?
<電波は見えないので、「邪魔」になるような事は無いと思いますm(_ _)m
「アンテナ」が邪魔ってことでしょうか?
接続方法についても、無線か有線のどちらかでの接続しかできませんが...
書込番号:11318949
みなさま、はじめまして。
かなり悩んでるので質問させて頂きます。
LT-H90WNを購入して、2階の寝室で1階のリビングの地デジの録画を楽しもうと思いましたが、再生中に止まってろくに視聴できません。
接続は…
BDZ-L70(BDプレーヤー)
WLI-TX4-AG300N(無線子機)
↓(AOSS接続)
WZR-AMPG300NH(無線親機)
↓(AOSS接続)
LT-H90WN
2階TV
速度は倍速で230〜270出てるんですが…
再生で止まっちゃいます…
BDZ-L70(BDプレーヤー)
↓(有線)
WZR-AMPG300NH(無線親機)
↓(有線)
LT-H90WN
2階TV
だとばっちり再生できます。
しかしどうしても無線で接続したいんです…
どなたかご教授お願いできないでしょうか?
WZR-AMPG300NHとLT-H90WNだけでも有線LANで接続できないのでしょうか?
結果は何とも言えませんけど、もしかしたら改善されるかもしれません。
さもなければ、再生する番組の録画モードを落としてみる(DRモードから長時間録画モードへの意味)
書込番号:10995931
HD素材さん
やってみたんですが…改善はするものの再生は止まります。
あと、BDZ-L70(BDレコーダー)は録画モードを後から変えれないんですよ…
やっぱ無線ではハイビジョン視聴は無理なんでしょうか…
有線にするには部屋のレイアウト的に無理があるんです…
だからこの機種を選択したんです…
書込番号:10995947
自己レスです
追記
BDZ-L70(BDプレーヤー)
↓(有線)
WZR-AMPG300NH(無線親機)
↓(有線)
LT-H90WN
2階TV
バッチリ視聴できます。
BDZ-L70(BDプレーヤー)
↓(有線)
WZR-AMPG300NH(無線親機)
↓(無線AOSS)
LT-H90WN
2階TV
ほとんど視聴できません…
BDZ-L70(BDプレーヤー)
↓(無線AOSS)
WZR-AMPG300NH(無線親機)
↓(有線)
LT-H90WN
2階TV
若干の改善(視聴に出来るレベルですが止まります)
以上です。
書込番号:10996138
一度、全てのネットワーク機器を再起動させてみては?
チャンネルの干渉が起きている場合、通信速度の問題より接続が不安定になると思います。
全体の電源を落とした状態から、親機を起動し、
その後、順次起動しなおし...
もしかしたら、これで改善できるかもしれませんm(_ _)m
書込番号:10996262
名無しの甚兵衛さん
電源入れなおしは、アダプターを抜くだけですか?
それともそれぞれを初期化するんですか?
書込番号:10996714
>それともそれぞれを初期化するんですか?
「初期化(Initialize/Format)」では有りません。
「再起動(Reboot/Reset)」です。
書込番号:10996834
名無しの甚兵衛さん
アドバイス有難うございますm(_ _)m
帰って早速試してみます。
書込番号:10997134
hirohiro_nonさん、こんばんは。
「@BDレコーダーと無線ルーター」、「A無線ルーターとLT-H90WN」の2系統で無線回線が使われているので、速度が足りなくなってるんじゃないでしょうか?
「A無線ルーターとLT-H90WN」の間は100ボルト電源に LANのデータを乗せる「PLCアダプター」の導入を検討されたらいかがでしょうか。
「PLCアダプター」で価格コム内を検索してみたのが下のリンクですので、ご参考になさってみてください。
http://kakaku.com/search_results/?query=plc%83A%83_%83v%83%5E%81%5B&act=Suggest
…ところで、LT-H90LAN板で立てたスレッドは削除依頼された方がよろしいんじゃないでしょうか。
書込番号:10997862
経過観察中さん
アドバイスありがとうございます。
PLCアダプターですね。
調べて導入検討します。
削除依頼…ご指摘ありがとうございます。
やり方が判んないんですよ(^^;
初心者なもんで…m(_ _)m
削除します。
ご迷惑をおかけしました。
書込番号:10997925
FAQページに、
Q.複数の製品に対して同じ内容の質問(マルチポスト)をしてもいいですか?
A.マルチポストは禁止しています。
…とありますので、下のリンク先の削除依頼のフォームから削除依頼してください。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
書込番号:10997997
経過観察中さん
削除依頼してきました。
ご指摘ありがとうございます。
これからもご指摘お願いしますm(_ _)m
書込番号:10998044
結果報告です。
再起動してみたんですが…少しましになった程度でした。
リンクシアターの受信レベルが低いみたいです(アンテナ2本)
速度も160〜170しか出てません。
設定で変わるものなんでしょうか[
親機、子機、リンクシアターともに倍速モードになってます。
子機→親機 約3メートル(ともに一階)
親機→リンクシアター 約5メートル
(親機一階リンクシアター二階)
やっぱり有線接続しか選択肢は無いんでしょうか…
書込番号:11000805
>速度も160〜170しか出てません。
ハイビジョンの映像のビットレートは、有っても30Mbps程度です。
PCが2台とかNASとPCがあれば、ネットワークの速度が計測できるのですが...
<「インターネット速度」では有りません。「家の中だけ」の速度です。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
書込番号:11001093
ノートPC2台持ってます。
計測してみます。
また結果報告しますm(_ _)m
書込番号:11001101
現在 2.4GHz の 11n を使っているのでしたら、
5GHz の 11n に設定変更してみてはどうでしょうか?
WLI-TX4-AG300N / WZR-AMPG300NH / LT-H90WN の全てが 5GHz に対応しているようですので。
2.4GHz は邪魔ものが多いので、我が家では結構受信レベルが変動してます。
書込番号:11005364
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
存在してるのは知ってましたが…任意で出来るんですか?
良ければ詳しく教えてくださいm(_ _)m
ちなみに…
ワイヤレスマウス(3個)
Wiiリモコン(4個)
も影響しているのでしょうか?
書込番号:11005397
WZR-AMPG300NHは、2.4GHzの11nと5GHzの11nが同時に使用できるようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-ampg300nh/#kousoku
なので、親機はもしかすると常に5GHzの11nを使用可能なのかも知れません。
詳しくは、親機にログインして設定画面で確認下さい。
WLI-TX4-AG300Nは、「無線子機設定ツール」で 11a 優先にするのと、
もし倍速スイッチを倍速にしていなかったら倍速にする。
その後で、5GHzのSSIDに接続していることを確認。
LT-H90WNは、ネットワーク設定の無線設定(手動)で 5GHzのSSIDを指定。
> ワイヤレスマウス(3個)
> Wiiリモコン(4個)
> も影響しているのでしょうか?
最近のワイヤレスマウスは 2.4GHzのものが多いようです。
Wiiリモコンは 2.4GHzです。
http://maru-chang.com/hard/rvl/index.htm
なので影響している可能性はあります。
書込番号:11005526
羅城門の鬼さん
詳しい解説ありがとうございますm(_ _)m
早速帰って試してみます。
書込番号:11008137
羅城門の鬼さん
こんばんわ。
↑ログインしましたが、確認の仕方がわかりません…
↑しましたが、5GHzなってるのか判りません…
↑出来ませんでした…
おそらく…『5GHzのSSID』が私に理解できてないんだと思います。
無線は無知なもんで…
いつもAOSSに頼りっぱなしなんで。。。
申し訳ありません。
何卒お助けくださいm(_ _)m
書込番号:11009548
>↑ ログインしましたが、確認の仕方がわかりません…
トップ画面の「無線情報」で無線モードの設定項目がなければ、
多分特に設定せずとも5GHzの11nが使えるのだと思います。
その「無線情報」で11a(5GHz)のSSIDが表示されているのでは。
『5GHzのSSID』とはこの11aのSSIDのことです。
>↑出来ませんでした…
『5GHzのSSID』がわかれば出来ますでしょうか。
書込番号:11011475
羅城門の鬼さん
なるほど…
解ったような気がします。
帰って早速試してみます。
書込番号:11011489
羅城門の鬼さん
こんばんわ。
いま設定してて気付いたんですが、電波強度がaよりgのほうが強いんですよ…
子機設定ツールで見たら…
a…55〜60%
g…常時100%
これって…どうなんでしょう?
とりあえずaに接続してみます(^^)/
書込番号:11015270
添付の画像を見てみると、どちらも 40 チャンネルです。
つまり、どちらも 5GHz です。
2.4GHzは 1 - 13チャンネルです。
ちなみに、今まで接続されていたのは何チャネル?
書込番号:11018164
添付の画像は二枚ともa接続ですよ。
波がこれだけ有るって意味で貼ったんです。
ちなみに今までは36チャンネルで接続(オート)してました。
接続設定し直したら40に変わりました。
これが何か意味するんでしょうか?
子機→親機が原因なんでしょうか?
書込番号:11019171
と云うことは、今までDLNA再生している時は、11a で接続したことはないのですね。
> a…55〜60%
> g…常時100%
11g の方が状態が良さそうなら、11g で接続してみると安定してますでしょうか?
ちなみに、電波強度だけでなく、通信速度(リンク速度)も気にした方が良いです。
それと可能なら、PCで11gと11aの近所のSSIDも検索してみてはどうですか。
11gにすべきか11aにすべきかの判断の助けになります。
書込番号:11019652
羅城門の鬼さん
こんばんわ。
おそらく11aで接続してると思います。
(11n?もし勘違いならすみません…)
やってみましたが、再生できません。
結局AOSS接続に戻しました。
(11nで繋がってるようです)
録画のビットレートを落とし、出来るだけ有線で繋ぐしかないですかね…(T.T)
書込番号:11024045
>おそらく11aで接続してると思います。
失礼しました。
上記は11aでなく、11gのつもりで書いてました。
ちなみにここでの 11g / 11a は 2.4GHz / 5 GHz を各々指しており、
11n と区別したものではないです。
確認ですが、子機がどちらの周波数のSSIDに接続されているかは、
a優先/g優先の設定モードでなく、SSID名で確認されてますか?
>やってみましたが、再生できません。
LT-H90WNも設定を変更しましたか?
WLI-TX4-AG300Nの接続先を 2.4GHz / 5GHz の2通り。
LT-H90WNの接続先も 2.4GHz / 5GHz の2通り。
合計、4通りの組合せで確認下さい。
LT-H90WNと親機との間の無線LANがクリティカルパスのようですね。
書込番号:11024341
羅城門の鬼さん
はい、aのSSIDを確認しました。
変更しました。
a接続より再生が困難なようでしたので、すぐに戻しましたが…
>合計、4通りの組合せで確認下さい。
Ghzが違うとLT-H90WNでHDDレコーダー(サーバー)を認識しません。
最悪、ここだけでも有線にしようか…悩み中です…
書込番号:11024480
こんにちわ!
わたしも LT-H90WN を寝室に繋げて視聴しています。
当初は
レグザ
WZR-HP-G300NH ・・・ LT-H90WN
LS-XHL
という設定でした。
私の症状は、1〜2分ほど再生、1秒ほど途切れの繰り返しで見ていてイライラしていました。
バッファローのヘルプデスクに電話するもなかなか繋がらない。
やっと繋がってチャンネルを順番に変えて見てください と言う回答
しかも、WZR-HP-G300NHは不安定で繋がらなくなることもしばしば(パソコンも出来ない)
再設定、、、、再設定の繰り返し
ヘルプデスクに電話。修理扱いで機械を送ってくださいとの回答・・・・。
有線でテストしたら問題なくスムーズな視聴。。。(結局送らず)
最終的には、20Mの有線LANを購入し、1階のリビング、2階の寝室で繋げました。
結果は、ストレスなくベットで寝転びながら視聴してます。
今は、VARDIAも繋げて寝室ライフを満喫してます。
結論は、無線は厳しいのではないか・・・・ということです。
それか、PLCアダプターで繋げればよかったかも。
でも、お金もかかるし。。。。
てな感じです。有線かPLCアダプタ でさっさっと解決が一番かと!
ヘルプデスクでは解決しないかと思います。
書込番号:11029005
ユリミミさん
こんばんわ。
諦めかけてた私に踏ん切りを付けるいいアドバイスです。
私の不具合とそっくりです。
ちなみにチャンネルは親機を変更したんですか?
子機もリンクシアターも変更するのでしょうか?
最後にこれだけ試してみて、ダメなら有線にしようかと…
書込番号:11029218
みなさん、いろいろありがとうございました。
親機→LT-H90WNは、有線で接続することにします。
有線で繋ぐなら、LT-H90DTVにすれば良かったです…
接続しているのはアナログの液晶TVなんですよ(T.T)
出来ることならバッファローに文句言って交換して貰いたいぐらいです…
このために子機(WLI-TX4-AG300N)も買い換えたんです…
今回はいい勉強にはなりましたが…痛すぎる出費でした。
この手の商品はバッファローしか買った事ありませんが、それももう辞めようと思います。
返答をくださった皆様には本当に感謝します。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11031606
有線LANで幅(厚み)が薄いのもあるのでそれなら家を這わせてもそんなに問題は無いと思います。
あと、チャンネルはWZR-HP-G300NHを変更しましたが全く改善しませんでした。
書込番号:11034089
ユリミミさん
こんばんわ。
そうですね、平ぺったいLANケーブルを使用して這わせようとしてます。
親機のチャンネルを変えるんですね、一応試してみます。
先ほどサポートセンターに苦情と徹底サポートか交換かどちらか対応しろとメールしました。
交換には応じませんでしたが、サポートはする気みたいです。
普通木造二階建てでこれだけ電波が飛ばないんですから…もう少しこの辺に告知が必要じゃないのかと…意見しました。
これでダメならオークションででも売り飛ばそうと(w
書込番号:11034365
結果報告です。
しばらく使用してたのですが、ストレスが溜まり、家族からのクレームやらでイライラが頂点に…
サポセンにメールして交換してもらいました(LT-H91DTVへ)
2階の寝室は有線で接続してます。
快調に視聴できるようになりました。
有線接続は不満ですが、地デジも見れるようになったので、いいかな?って思ってます。
アドバイス下さった方、有難うございましたm(_ _)m
書込番号:11275717
この様な使い方はできますか?ご教授下さい。
テレビのLANポートとLT-H90WNの有線LANポートを接続し、
LT-H90WNの無線LANを経由して、無線LAN親機へ接続する。
これで、テレビでインターネットができると言う訳。
できません。
TVとLT-H90WNをLANケーブルで直結しても、
LT-H90WNにはハブやルータやコンバータの機能がないので、
無線LANと有線LANの間でパケットを受け渡してくれません。
書込番号:11136262
LT-H90WNの有線と無線は排他ですので両方一緒に使うことは出来ません。
※排他でなかったとしても要望の使い方は出来ませんが。
書込番号:11136295
はじめまして黒プレ35L4WDと申します。
どうぞ、教えてください。
ビデオスタジオで取り込んだAVIファイルは再生できないのでしょうか?
XVIDで処理したAVIファイルは再生できるのですが、ノーマルなAVIファイルは再生されません、これは仕様でしょうか。
マニアルには、認識できるファイル拡張子として下記のものがあげられていますが。
どうぞ宜しくお願いします。
ファイル拡張子
動画:mpg,mpeg,vob,mp4,wmv,asf,m2t,m2ts,mts,mov,3gp,3g2,mkv,iso, m2p,ts,vro,avi
音楽:wav,mp3,wma,m4a
写真: jpg,jpeg,png,bmp,gif
ノーマルなAVIって非圧縮のことですか?VideoStudioだからDV-AVI?
対応フォーマットはこちらにも書かれています。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/lt-h90wn/spec.html
AVIコンテナだと映像フォーマットXvid、音声フォーマットmp3のものしか対応してないと書かれています。
もし拡張子だけの問題であれば、テキストファイルだろうとリネームしたら再生できるというおかしな話になりますから。
書込番号:11068923
甜さん
コメントありがとうございます。
ソフトのキャプチャーでAVI形式で取り込んだものです。
音声フォーマットが何かわかりませがMP3以外なのかも?。
調べてみます。
認識できるファイル拡張子にAVIは無いですね。
ファイル変換ソフトで吐き出すしかないのかな・・・・。
書込番号:11069133
優先順位的に画質より手順の少なさを求めるのであれば、VideoStudio側で他形式での取り込みができないか
設定をいじったりして調べてみてはどうでしょうか。
DVカメラからの取り込みだと可能性は低いと思いますが、ビデオキャプチャならできそうに思います。
ありますよ。
ただしここで言う認識というのは、ファイル名による動画ファイルか否かの認識のみであって、
中身のデータが再生できるかどうかの認識ではないでしょう。
拡張子というのは単なるファイル名であって中身のデータが何であるかまでは特に問われません。(つまり偽装可能)
AVI拡張子のファイルが中身はAVIコンテナの動画ファイルだろうという前提での認識です。
書込番号:11069199
今回質問したのは、ビデオスタジオのフォルダーを共有設定したら昔のDVテープからキャプチャーしたファイルがたくさん出てきたので、このままTVで再生できないかと思った次第です。
>ありますよ。
※1.avi形式の場合、Xvid動画とMP3音声の組み合わせのみ再生できます。AC-3、WMAの場合、音声が出力されません。
ですね。
つまり無圧縮ではなく、Xvid動画とMP3音声の組み合わせのAVIコンテナの動画ファイルにデコードすれば再生可能に?。
もしくは、MPEGに変換する?。
この週末チャレンジしてみます。
書込番号:11069410
デコードでなくエンコードが正しい表現になります。
デコードは生データに戻す作業、エンコードは圧縮目的等で符号化することです。
すべき作業としては、手元にあるDV-AVIファイルらしきものを、おっしゃる通りAVIコンテナのXvid動画+mp3音声にするか
mpeg1/2形式、mp4コンテナのH.264などの他形式に変換するかです。
変換自体はVideoStudioでもTMPGEncのようなフリーソフトでも可能です。
書込番号:11069569
甜さん
お世話になります。
失礼しましたm(__)m。
VideoStudioでは重たいので、フリーソフトを探して週末挑戦してみます。
書込番号:11069637
自己レスです。
フリーソフトSUPER(C)でとりあえず変換してみました。
AVI形式XVID+MP3で再生できました。
動きの早い場面でブロックノイズが少し目立ちますがSUPER(C)で何か設定があるのかもしれません。
甜さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:11089016
最近、90WNを購入したのですが、リモコンの右上の方に更新ボタンがあると思うのですが
このボタンを押しても何もなりません。他のリモコンボタンは押すと音がなり、画面上
で動作を開始します。私がイメージしたのは、例えばPCを無線で接続している場合に
PC側でファイルを登録ホルダーに移動させた場合などの、再読み込みのイメージだった
のですが、違うのでしょうか?再読み込みの場合、一度リンクシアターのフォルダを
一つ戻り、再度読み込みと、新しいファイルが閲覧できます。
どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?また皆様の90WNもやはりリモコンの
更新ボタンを押しても音も出ず、何もしないのでしょうか?
「はじめにお読みください」
のリモコンの操作リファレンスには
そのような目的で使用すると書いて有ります。
「登録フォルダー」という表現が良く判りませんでした_| ̄|○
<「DLNAサーバー」や「メディアサーバー」の場合は違いますよ?
※これらのサーバーの場合は、サーバー側での更新が必要です。
「反応が悪い」可能性と、メーカーのバグ
の可能性があります。
一応、メーカーに問い合わせてみては>
<「反応が悪い」場合、我慢できずに他のボタンを押すと
そちらの処理に変わってしまうかも...
書込番号:10904967
名無しの甚兵衛さん、回答有難う御座います。
取説を再度読んで確認しました。ネットワーク共有フォルダーの場合のみの更新なのですね。
この場合のネットワーク共有フォルダーとはNASとかの事ですよね?この設定はしていない
ので、更新できない事が分かりました。
私がお伝えした登録フォルダーとは再生フォルダーです。私の場合、PCのDドラの一部
を再生フォルダーに設定していてDドラのファイルを消したり、増やしたりした場合に
90WNの画面で再読み込みする際に使うボタンだと誤解していました。PC上で再生フォルダ
ーのファイルを更新しても、90WNの画面上は、更新前のファイル内容なので、更新ボタン
を押しても再読み込みもしないし、操作音も鳴らず、初期不良かと思っていました。
この場合の90WNでの再読み込みは再度サーバーに接続しにいけば解決できました。
名無しの甚兵衛さんのリモコンの更新ボタンはネットワーク共有フォルダー以外で押すと
何の動作もしないし、操作音も出ませんよね?因みにネットワーク共有フォルダー内で
更新すると、更新動作と操作音は出るのでしょうか?
書込番号:10905920
>この設定はしていないので、更新できない事が分かりました。
ということは、「DLNAサーバー」を利用しているということですね?
>私の場合、PCのDドラの一部を再生フォルダーに設定していて
これは、「PCのMediaServer2」のことですよね?
リモコンは、「LT-H90WN専用」なので、PC側の制御は何もできません。
「MediaServer2」のマニュアルを参照して下さい。
<「MediaServer2」は、「DLNA(メディア)サーバー」です。
当方、この機種は自分のDLNA再生環境と合わなかったので持っていませんm(_ _)m
製品のマニュアルを参照しての書き込みなので、それ以上のことは判りませんm(_ _)m
書込番号:10906602
名無しの甚兵衛さん
御忙しい所、いろいろ有難う御座いました。
もう少し自分で勉強してみます。
書込番号:10906804
スレ主さん
私の環境ですと、共有フォルダで更新ボタンの操作音がするのはVideo/Music/Pictureなどの
フォルダからです。それより上層フォルダでは操作音はしません(OS: Windows7 64bit)
あと、更新ボタンを押すと適用フォルダを丸ごと再読み込みしますね。
書込番号:10906824
HD素材さん
操作音の件で、お調べ頂有難う御座いました。
やはり、共有フォルダの下では操作音が鳴るのですね。
私の環境では共有フォルダを現在、設定していないので
後日、NASを導入予定なので、設定後確認しています。
お世話になりました。
書込番号:10906877
HD素材さん
ネットワーク環境にHDDを設置して確認したところ、更新ボタンでの更新も
ボタン音も正常でした。お世話になりました。有難う御座いました。
書込番号:10959943
現在、
無線LANはバッファロのWZR-HP-G300NH/Uで、
PCにI-OのGV-MVP/VSを装着し、地デジ・BS・CSを視聴・録画しています。
この度、違う部屋(寝室)で録画した地デジ・BS・CSを視聴したく、
NAS、メディアプレイヤーを購入しようと思い、
色々比較したところ無線ということもあり、
メディアプレイヤーはこの製品を購入したいと思っております。
そこで、I-O社のキャプチャで録画したものをこちらで再生することは可能なのでしょうか?一旦HDDへムーブすれば可能でしょうか?
また、ネットワーク対応HDDはI-O、バッファロどちらの物でも良いのでしょうか?
自分でかなり色々と調べてはみたのですが、
最終的な答えが見つからず、ご教授ください。
一旦、HVLへ移動すれば見れるようになります。
書込番号:10807339
地デジの録画されたものが「DTCP-IP」で配信できるので、
メディアプレーヤーでも、対応のテレビでもできると思います。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/dtcpip/index.htm
PCを起動しておくことが面倒でないなら、LAN-HDDは不要です。
<LAN-HDDは、常時通電の必要があるとは思いますが...
他社の「DLNAクライアント」との互換性を考えると、
IO-DATA製の「LAN DISK AV」が良いようです。
<バッファローのでは、PS3で再生できないとの口コミがあります。
書込番号:10807559
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
その他ネットワーク機器
